Telia Hybridi Internet
Jaahas, vähän kokemuksia:
Sunnuntaina kävin Telialiikkeessä tilaamassa, sain heti simin mukaan ja tiistaina oli sagemcom noudettavissa postista. Tänään ehdin laitteen kytkeä ja ilmeisesti ajoi automaattisesti heti firmispäivityksen(Software version: SG4T1R000066C) koska nouseminen kesti n. rapiat 10min. Nyt on siis valittavissa sekä 4g:n taajuuslukitus että valinta käyttääkö sisäista vai ulkoista antennia 4g:ssä. Muy bueno!!
Kokemuksia:
Alkuun jäätävä vitutus, laite väittää että hybridi, nopeus silti n. 12/11 mbit/s!! (ADSL 8/1 siis kiinteä yhteys). Samalla ikkunalla oleva ZTE MF286 antaa about 95/35 mbit/s 5min sisällä testattuna. Sony Z5 compact samassa paikassa lähes 120/40... Tolppa näkyy ikkunasta, arkipäivä harvalla asuinalueella puoliltapäivin = ei ruuhkaa.
Noh. ZTE:stä tsekkasin että se menee 1800mhz taajuudella, lukitsin saman taajuuden(+varmuuden vuoksi täppä että käyttää sisäistä antennia, ei automatiikkaa) Sagemcomiin ja kas: 80/25 mbit/s!
Sagemcomin 4g arvot:
RSRQ: -12
RSRP: -95
RSSI: -62
SNR: 174
Summa summarum: Päivittäkää sagomcominne firmis ja kokeilkaa paras taajuus. Automatiikka ei ainakaan minulla pienen kokeilun perusteella skulaa. Mutta ei tämän 4g nyt mikään voittaja ole, mutta ehkä siedettävä.
Maanantaina kävin purkin postista ja iskin seinään kiinni. Olin hieman skeptinen toiminnasta, mutta oli kyllä positiivinen yllätys. Pingitkin pysyy aika tasaisena. Mutta ei poista sitä ADSL:n ongelmaa, että megan uploadin täyttö tukkii myös downloadin ja pingit lähtee nousemaan. Toki tätä ei huomaa niin pahasti, jos 4G vaan toimii hyvin. Saisivat hieman jättää ilmaa tuonne ADSL:n uppipuolelle, niin pingit eivät nousisi.
Käytin siis speedtestin aikana UDP:n yli etätyöpöytää, joka tökki todella pahasti upload-testin aikana. UDP menee siis aina kiinteän yhteyden yli. Kovasti toivon, että Telia päivittäisi oman kylän DSLAMin VDSL-aikaan. Nykyinen on ulkonäön perusteella joku vanha Alcatel-Lucent -vehje, mitä joskus kerran pääsin asentajan mukana vilaukselta näkemään.
Kokemuksia:
RSRQ: -12
RSRP: -95
RSSI: -62
SNR: 174
Hmm tuleekohan toi pätsi sit astettain jotenki ei ole omaan modeemiin vielä tullut :(
Kokemukset jatkuu.. Eilen illalla kävi pari kertaa että down puolelta tippui 4g kokonaan pois tai ainakin tahmasi taas tuohon 12/11 mbit/s nurkille..! Laite väittää että hybrid, mutta nopeus mataa. ZTE vierellä toisella Telian kortilla lykkää samaan aikaan 70-80 sisään, kuten myös Sonyn luuri... Buuttasin laitteen kerran virtanappulasta, ei apua. Restarttia laitteen hallinnasta, nyt auttoi! Ei vakuuta...
Osaako muuten joku tulkata tuon Laitteen SNR lukeman, että mitä hittoa se tarkoittaa? lukemat pyörii 120 - 180 välissä kun pitäisi olla paljon pienempiä ja negatiivisiä lukuja...
ADSL:n puolelta muuten huomasin hassuja:
Downstream / Upstream
Actual Rate [Kbps] 9532 / 1212
Maximum Rate [Kbps] 16228 / 1517
Noise Margin [dB] 18.40 / 16.60
Attenuation [dB] 37.00 /19.40
Power [dBm] 19.40 / 8.90
Standard ADSL2+ (G_992_5_ANNEX_ A)
Line Encoding DMT
Link encapsulation ATM (G_992_3_ANNEX_ K_ATM)
Linja on aina ennen ollut ihan perinteinen 8/1 ja muuta ei ole saanut. Onko bugi vai mitä hittoa?
Ja Telian foorumilta tuli vahvistus että ajavat näitä firmiksiä asteittain laitteisiin, eli tulossa on.
Line Encoding DMT
Actual Rate on tämän hetkinen kättelynopeus. Et tuosta linjasta pysty tuota täyttä 9.5/1.2 saamaan läpi koska hävikkejä (~10%) mutta tämän lisäksi sinulla on Telian 8/1 leikkuri päällä. Ja tuo Actual Rate on mitä sinun modeemi ja Telian DSLAM päättää keskenään ja on joltain nopeusalueelta jonka Telia on konffannut DSLAMiin.
Maximum Rate on korkein mihin linja kykenisi modeemin mukaan. Se kuinka tarkka tämä on, en tiedä. Riippuu varmaan modeemista.
SpeedGuide.net :: DSL Speed Calculator
Jos mennään oletus 13.81dB/km kaapelihäviöllä niin 37dB downstream attenuation tarkoittaisi vajaata 2.7km etäisyyttä DSLAMista ja laskennallista ~10Mbps maks ADSL2+ nopeutta.
Kun taas jos ihmetellään tuota modeemin ilmoittamaa max rate nopeutta niin 37dB attenuation ja maks ADSL2+ ~16Mbps saadaan aikaan ~18dB/km kaapelihäviöllä jolloin olisit ~2km päässä DSLAMista.
Kysäise huvin vuoksi Telialta kuinka kaukana olet. Tiedä antavatko tarkkaa lukemaa mutta kai nyt sadan metrin tarkkuudella pitäisi kertoa. Sen perusteella saa paremman käsityksen kaapelihäviöstä.
Todennäköisesti eivät siis tarjoa sinulle sitä nopeampaa ADSL:ää koska etäisyyden perusteella olet siinä rajoilla. Telialla on siis 8/1 ja 16/1 vaihtoehdot ADSL2+:lle ja Viestintäviraston kannanotto määrittelee minimiksi 70% maksiminopeudesta. Eli 16/1 liittymälle se minimi latausnopeus on 11.2Mbps. Eli jos tuo ~2.7km on oikein ja kaapelihäviö on 13.81dB/km niin sen takia eivät sinulle tarjoa 16/1 koska laskennallisesti se linja kykenee vain siihen ~10Mbps.
Mutta jos kysyt kauniisti niin saattavat antaa sinun kokeilla korkeampaa nopeutta.
Se onko se sitten 16/1 vai jokin välimuoto en tiedä. Jos 16/1 ei toimi kunnolla niin yhteys saattaa olla epävakaa, modeemi siis saattaa yrittää liikaa ja ei siinä sitten oikein onnistu. Käsittääkseni jotkut modeemit handlaa tuon paremmin. Eli siinä mielessä olisi ihan kätevä jos he pystyvät asettamaan vaikka jonkun 12/1 leikkurin jos nopeampi on epävakaa.
P.S. Muistaakseni joissakin modeemeissa tuota nopeutta myös pystyi rajoittamaan. Eli jos operaattori antaa kokeilla nopeampaa mutta nopein mitä modeemi automaagisesti kättelee ei ole vakaa niin joissakin modeemeissa tuota maksimi kättelynopeutta pystyisi manuaalisesti säätämään.
P.P.S. Tosin SNR ja/tai SNR Margin pitää myös ottaa huomioon. Tuo reipas 18dB "noise margin" on aika hyvä. Eli kyllä siinä linjassa saattaa olla varaa nostaa sitä nopeutta.
What is considered good DSL Noise margin / SNR ?
Yön aikana oli tullut tuo uusin firmware päivitys. (SG4T1R000066C)
Mutta eipä silti näy taajuusasetuksia tai sisä/ulkoantennin säätöä :btooth:
Hienoa telia :tup:
EDIT. Jes. Kiitos jessenic. Tuo auttoi. Nyt näkyy niin kuin pitääkin.
Hienoa telia :tup:
Ctrl+F5? Jos selaimen välimuistissa. Ja kannattaa kuvat liittää Ctrl+V tänne suoraan niin toimii paremmin kuin linkitetyt.
Edit. Jep, näytti itsellenikin tulleen ja näkyi vasta kun tyhjensi selaimen välimuistin.
Itse menin nyt manuaalisesti pyytää pätsii kun ei oo näkyny tekniselt tuelt ja sanottii et pätsi on otettu pois jakelust kun jotain ongelmaa ollu sigh
EDIT. Oli sittenki yöllä tullu pätsi piti kans vaa selaimen välimuisti vetää tyhjäks et tuli vaihtoehdot näkyviin. vihdoinki :)
Siltaava vai ei? Defaulttinahan tuo Bridged on OFF. Onko väliä Hybridissä? Onko järkevää tai turvallista? Tuntuu että muu verkko tahmaa, jos katsoo jotain öhm striimiä esimerkiksi. Voisiko laitto siltaavaksi auttaa tuohon? Kaapeli oli ennen tätä ja se piti pyytää operaattorilta siltaavaksi, muuten ei nettipelaamisesta tullut mitään. Täälläkin oli päivitys tullut.
Jos laitat tuon siltaus-asetuksen päälle, se muuttaa vain reitittimen 4. portin siltaavaksi ja sen portin kautta käytetään ainoastaan dsl-yhteyttä, ei hybridiä.
Selvästi pientä häikkää firmiksessä. sisäisen/ulkosen anteennin kans
Eli ensiks ulkoinen anteenni käyttöön nopeus on esim 70 megaa down. Buuttaa boksin tai boksi buuttaa ittensä jostain syystä ja käyttää samaa tajuutta etc ni nopeus onki yhtäkkiä 25megaa. laittaa ruksin takas sisäiseks anteenniks nopeus edelleen 25megaa. sit viel laittaa uudestaan ulkoisen käyttöön ja Tadabum nopeus taas 70 megaa.
Ja taas jos buuttaa ni laskee nopeus vaikka ulkonen ruksattu eli sit taas sisäselle ja ulkoselle päälle ni lähtee pelittää :P
Nyt on noin viikko kokemusta takana, ja viimeiset 5-6 päivää toiminut oikeastaan kuten pitää. Nopeus vaihtelee aika säännöllisesti 4g tolpan ruuhkan mukaan 30-110mbit/s välillä. Uppi suht tasainen 20-35mit/s. Ainakin speedtestin mukaan siis nopeus menee aina väillä vähän ylikin tuon 100mbit/s joka Telian puolelta pitäisi olla maksimi liittymässäni.. Ei buuttauksia, katkoksia, yms häröä. Pingi heikohko(n. 11-12ms), mutta tasainen. Sisäinen antenni käytössä ja automaattitaajuudella mennään.
Pakko kysyä että mikä tuosta tekee heikon? Varsinkin, kun postauksesta ei tule ilmi oman laitteesi ja testatun palvelimen maantieteellinen välimatka.
Nojoo, eipä ero vanhaan ADSL:ään ole kuin pari-kolme millisekuntia. Mutta ompahan kuitenkin. Vanhalla Linksysillä sai yleensä samoilta servereiltä semmoista about 8-9ms pingiä.
Minulla taas pingit nousi perus ADSL -> hybridiin muutoksen myötä reilummin. Ennen oli 10-20ms ja nyt 30-40ms. Samalla toki nousi myös ADSL nopeus 8mb -> 20mb, jota ei ennen ollut mahdollista saada edes. En osaa sanoa, että mikä sitten syynä tuohon.
Peli käytössä ei ole ollut oikein toimiva verrattuna vanhaan normi ADSL yhteyteen (pätkii, katkoo, lagittaa). Aivan sama onko esim. port1 portit aukaistuna tai port4 sillattuna, ei eroa.
En osaa sanoa, että mikä tuohon oikein noin vaikutti. Yöllä tullut itsellekin uusi päivitys modeemiin, joten testaillaan lisää.
Mullakin ollut tää nyt pari viikkoa. Johdot seinään ja avot. Kaikki skulasi ilman mitään säätöjä. Nopeus nousi vanhasta 16mb -> 40-60mb riippuen ajankohdasta. Wifi signaali myös aikaisempaa soneran boxia paljon parempi. Kk-hinta nousi vanhaan verrattuna kahdella eurolla niin ei voi olla muuta kuin tyytyväinen.
Kuinka tarkka tuo boxi on signaalin suhteen? 4G näyttää koko ajan 2/3 palkkia, mutta silti ei latausnopeuksis oo päässy ku max 20mb. Onkohan tuola asetuksis jotain mitä kannattais käydä säätämäs, vai hankkia vaan antennia? Telian masto on ~300m pääs. Pitäishän tuon nopeuden olla paljon parempi ku pelkästään dsl kautta tulee 15.8mb/s.
Edit. Huomasinkin että selainten nopeustestit ei käytä molempia yhteyksiä. Sovelluksen kautta nopeus näyttää 28mb/s ja upload 38mb/s. Ei tuo latausnopeus siltikään vakuuta
Onkos kellään alkanu sagecom paskaloota reboottaa itteensä uuden firmware pätsin jälkeen? tuntuu reboottaavan joku 3-5 kertaa melkeen putkeen jos joku lataus päällä isommil vauhdeil ja sit jos netti idlaa koko päivän ni ehkä 1-2 kertaa boksi vetäsee rebootit päivässä.
Menin jo valittaa telia yhteisöön ja valitan huomenna viel tekniselle tuelle chatin kautta
monesti myös kun boksi reboottaa ittensä ni 4G ei nouse pystyy sitten millään ja vaatii viel manuaalisesti buuttauksen 3-4 kertaa huoh.
Nopeuksis ei ole kyl valittamista päivällä yli 70-90 megaa sisään ja aamu yöstä yli 200megaa. kunhan boksi vaa pysyis päällä!
Ei ole kertaakaan oma Sagemcom bootannut itsekseen. Ei ennen eikä jälkeen firmispäivityksen.
En ole myöskään rebootti-ongelmia huomannut. Uusimman päivityksen jälkeen hybridi on toiminut ihan ok.
Valitusta vaan Telian suuntaan, jos ei modeemi toimi. Niiden laitehan se on.
Onko sillä tilaa hengittää ettei käy liian kuumana?
On tietenki. Nyt kun juttelin telialle ni tulee kolmas boksi ilman velotusta kun ne SMA liittimistä lähti liimaus irti ja otin screenshotin missä aspa työntekijä sanoo et vaikka joutuisin rikkoo ne että saan ulkoisen anteennin pois ni en joudu maksamaan. Sain onneks sit irti ilman et meni rikki kun ei tarvinu varoa :p
Jospa kolmas kerta toden sit sanoo
Edit. Todella outoa onkohan tässä modeemis sit jotenki noi SMA liittimet ollu aina paskana kun nyt sain tosiaan ne piuhat irti liittimist ja halusin nyt huvikseen koklaa mitä modeemi sanoo kun laittaa double antenna cablen päälle.
Oletin tietenki et signaalit menee mahdollisimman paskaks kun ei ulkost anteennia kiinni duh mut tuli samat signaalit ja sama nopeus kun ois ulkonen anteenni ollu edelleen kiinni?! todella outoa :D
Ettei vaa ny ois joku kusetus telialt et muka "ulkoiselle antennille" on paikka ja liittimet ei olekkaa missään kiinni ja turhaa ihmiset luulee et saa hallinnast valita ulkoisen käyttöön.
Jos huaweis teen saman et heitän ulkoisen käyttöön ja ilman että ne piuhat on kiinni ni signaali arvothan on siel jossain -101303 ja lataus jotain 0.5mb. Tää vetää 80 megaa sisään vaikka "ulkonen" on päällä vaikka piuhat lojuu lattialla
Itse laitoin kanssa tilaukseen ja nythän sieltä tulee vielä Xbox One S, forza horizon 4 voiteluaineena, kokeillaas miten itselle toimii!
Itse en ainakaan löytänyt infoa, koska noi Xboxit lähetetään, niin kysyin Telian chatista. Eli liittymän avaamisesta (luultavasti ADSL, mobiili varmaan on heti käytössä) 3-4 viikkoa.
Viikon päästä pääsee tätäkin testaamaan. Elisaa ei näköjään paljoa ADSL-asiakkaat kiinnosta. Tarjoavat tänne samaan rahaan 20/1M liitymää kuin Telia tuota 100M hybridinettiä. Puoli vuotta oli tuo Elisa puoleen hintaan, mutta nyt piti vaihtaa, kun eivät vain saaneet hintaa sopivaksi.
Tulipa tilattua myös singles tarjouksena.
Nykyinen liittymä 30/10 vdsl, saa nähdä paraneeko kun tuo 4g tuntuu heittelevän jonninverran puhelimessa.
Mites tuo 14vrk peruutusoikeus tarkalleen, kun en oikein päässyt täyteen selvyyteen.
Pitääkö peruutus tehdä siis tuon ajan puitteissa siitä, kun liittymä on tilattu vai siitä kun kiinteä laajakaista on kytketty?
Mahdotonhan vertailua tämän hybridin ja vanhan liittymän välillä on tehdä ellei pääse kunnolla vertaamaan.
Alkaa siitä kun laitteet toimitettu ja liittymät avattu. Ehdoissa taisi lukea suht selkeästi kun itse tilasin viime kuussa.
Näinhän se varmasti on. Tarkistin vielä tuon tänään tulleen viestin jossa luki siis näin:
"Jos olet tilannut palvelun puhelimella tai netistä, voit peruuttaa tilauksesi ottamalla yhteyttä Telian asiakaspalveluun 14 vuorokauden kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta tai siitä, kun olet vastaanottanut samaan tilaukseen kuuluvan tuotteen (kuten laite). Tässä tapauksessa sinulta peritään palvelun käytöstä aiheutunut kohtuullinen korvaus."
Lähinnä tuossa pisti silmään "kuten laite", eli jos/kun saan modeemin käyttööni niin lähteekö siitä aika rullaamaan vai vasta kiinteän liittymän kytkennän jälkeen.
Mobiilihan varmaan toimii heti sim-kortilla, joka on tänään lähetetty postilla.
Kiinteän asennus on vasta 26.11.
Varminta olisi varmaan pitää laitetta Postissa siihen asti, että ADSL-liittymä on avattu. Itsehän hain jo paketin tänään ja liittymä auki vasta ens viikon keskiviikkona. Vähän taitaa sitten jäädä lyhyeksi tuo testaaminen, jos laitteen vastaanottamisesta laskevat tuon 14 päivää.
Mulla on kyllä aiemmin ollut Telian 4G-netti ja kyllä se silloin jo antoi täydeltä kaistalta. Lisäksi aiempi Elisan ADSL toimi kuin junan vessa täydellä noin 22-24M nopeudella. Luotto on siis kova, että ei tarvitse tuota palauttaa.
Reititysominaisuudet tosin vähän askarruttavat. Nykyinen Edgerouter X ja Unifi AC-Lite combo on pelannut niin loistavasti. Puhelinpistokkeiden sijoittelun kannalta ei vain ole mahdollista enää käyttää noita ton hybridiboksin kanssa.
Mulle tuli kanssa toi hybridiboksi tänään ja mielenkiinnosta koitin Telian 300mbs kortilla nopeuksia niin anto 50/20. Huawei B525 boksilla samalla kortilla tulee 150/40. Hybridissä oli tosin vanha softa sisällä niin mitään taajuuslukkoja siitä en löytänyt
Olen itse kanssa huomannut, ettei 4G-nopeudet ole ihan huippuluokkaa muihin laitteisiin verrattuna. Vakaus ja tasalaatuisuus itselle tärkeää, ja ainakin hybridinä se toteutuu.
Nojoo itse asiassa tuon modeemin mukana tuli lappu, jossa lukee 14 päivän palautusajan alkavan laitteen vastaanottamisesta. Mutta toisaalta kun miettii, ettei laite toimi ilman liittymää niin voiko näin oikeasti vaatia? Tuo lappu oli ihan geneerinen Telian laitetoimitusehtolappu.
Vanhempien luo asentelin juuri uutta hybridi-modeemia. Valot palaa nätisti, nopeudeksi antaa 6/1M.. ADSL piuhan kun nappaa irti nousee nopeus 12/2M tasolle. Samalla Iphone modeemin vieressä näyttää Telian verkossa 35/35M nopeutta.. Jotain pientä säätöä vaatii.. Vanhalla firmiksellä toimitettiin, joten ei näe lisätietoja tai pääse leikkimään lukituksilla.
Tuli sim-kortti hybridi liittymään. Mulle tuli toi Telia Yhteys kotiin L mikä on maksimi mun osoitteeseen. Pelkkä 4g käytössä, ens keskiviikkona pitäs dsl osuus saada käyttöön.
Eilen illalla tuli kanssa testailtua pelkällä 4G:llä. Nopeus oli jotain 5/1M tasoa, vaikka boksissa täydet palkit. Kattellaan nyt, jos olis yön ja päivän aikana purkki päivittynyt. Takaisin lähtee, jos ei tuosta parane.
Power valo on kyllä punaisella, mutta netti toimii. Muuttuukohan tuo sitten vihreäksi, kun saa DSL:n kylkeen?
Missä onnistuitte päivittämään boksin, en löydä kuin manuaalisen päviityksen?
Ilmeisesti työntyy Telialta automatik, jollain aikajänteellä.
Itsellä myös näemmä vanhempi versio purkissa, mutta myös vielä pelkkä mobiilipuoli käytössä. Ei ainakaan vuorokauden aikana ole itseään päivittänyt, odottaako sitten kiinteää who knows.
Telialta tulee automaattisesti DSL:n kautta porrastetusti, ei tule 4G:n yli. Saattaa olla mahdollista aspan kautta pyytää päivitystä heti, ainakin ennen pystyi.
Tuli vasta tänään testattua tuo taajuuslukitus. Yllättäen 800MHz taajuudelta sai kuson kulkemaan paremmin ja lähellä oleva oleva 1800MHz masto tuntui olevan pahasti tukossa.
Mun mielestä laite on ollut positiivinen yllätys, vaikka kuinka olisi ranskis. Vähän tekis mieli kerjätä ongelmia noukasta ja laittaa sen USB-porttiin vaikka iso tikku, kun kerran telkkarikin tunnistaa sieltä löytyvän mediapalvelimen. Toinen vaihtoehto olisi testata tulostinta sen perään.
Nyt vihdoinki toimii liittymä kunnol ja pääsee nauttii siitä omast ulkoisesti anteennist eikä boksi buuttaile itseään
Kolmas modeemi toden sano :P Päivisin nopeudet 60-80mb luokkaa 2600mhz verkossa ja johonki toisee.
Ulkoinen anteenni näyttää pitävän boksin 2600mhz verkossa vaikka onki autolla nykyään mut piti eka manuaalisesti lukita siihen ja sit heittää autolle ni ei ole 2 päivään hyppiny pois kun sisäinen taas pomppis eri verkois ilman lukitust
nyt voi sit vihdoinki olla ihan tyytyväinen :P
Löytyiskös täältä kokemuksia SMA-antennien suhteen, eli mikä olisi järkevä hankinta?
Edit: sisäkäyttöön siis parannusta hakusessa.
Koskapa Telian tuuppaama purnukka on [sensuroitu], niin pari kyssärii:
1: Onko olemassakaan jotain toista (ja parempaa) laitetta, joka toimisi Telian hybridinetissä?
2: Onko joku ehtinyt kokeilemaan Linuxin multipath TCP implementaatiota Telian liittymässä? Toimiiko edes?
Mulla on firmisdumppi tuosta hybridiboksista, mutten ole kerennyt analysoimaan mitenkään. Mutta pikaisella vilkaisulla oli kerneliä myöten modattu tuo implementaatio.
Onhan DSL-piuha varmasti DSL paikalla eikä WAN?
No nyt tuli itselläkin vahvistus että tilaus telialle on menny perille.
Kumma homma vaan ku tilauksen tein jo viikko sitten mutta ilmeisesti on hieman ruuhkaa teliallaki.
Oliko muilla muuten vahvistuksessa nopeus 20-100 (tai jopa nopeampi ku 100) mut sit normaalinopeus vain 20 ?
Jotenki tuntuu huijaukselta et luvataan jopa 100 mut loppujen lopuksi nopeus ei ole kuitenkaan ku sen 20 niin menee kyllä kaikki paskat takaisin.
Tosin näillä leveysasteilla ei ole välttämättä mahdollistakaan tuohon 100 mut olis sentän sen mitä tabletti näyttää nopeustestillä (yli 30 kuitenki)...Kuitenki seki telian verkossa.
Huomenna pitäis tulla laitteet mutta suomen postin tuntien tulee vasta keskiviikkona :D
Entiset laitteetki pitäis lähettää takas (tuli viestiä telialta) mut taidanpa odotella et saa uudet kehiin ja hieman testiä alle et uskaltaa jättää niiden varaan.
Itselle tuli n. viikon päästä tilauksesta boksi ja simmi pari päivää sen jälkeen. Noin 5 päivää on itellä laitteet ollut.
Latausnopeus heittelee 20-70 välillä. Aamusin usein saa parhaimmat nopeudet ja iltaanpäin mennessä heikkenee ilmeisesti maston ruuhkautumisen takia. 1800 Mhz mastolle on joku 700 m, asunnon ikkunat on hieman väärään suuntaan mastoon nähden. Olen kanssa miettinyt sisälle sijoitettavaa lisäantennia, kuten Beelzebub viestissään.
Power valo kertoo tosiaan DSL linjan toiminnasta. Vanhemmilleni viime viikolla asentelin hybridipurkin. Antaa 6/1M nopeutta kun DSL+4G kytkettynä. Pelkkä 4G 12/5M. Samalla vieressä Iphone Telian 4G liittymällä 35/35M. Telian asentaja lupaili tutkia.
Minulla on Huawei B315 vieressä Aliexpressistä tilattu mimo paneeliantenni. Kyllä se vähän parantaa nopeutta modeemin omiin sisäisiin ja/tai pupunkorva-antenneihin verrattuna mutta ei mitenkään merkittävästi. Ulkoantenni olisi paras mutta en ole jaksanut alkaa askartelemaan johdon läpiviennin takia.
Mitäköhän hemmettiä, katkee yhteys aina muutaman kerrna päivän aikana ja jotta saa yhteyden takaisin joutuu buuttaamaan boksin (tämä siis pelkällä 4g yhteydellä).
Kastelli
