TechBBS-foorumi päivittyi 2.1-versioon - Keskustelua ulkoasusta
Tila
Keskustelu on suljettu.
Viestikentän padding (15) on varmaan jäänyt vaaleaan teemaan vahingossa, kun tummassa sitä ei ole.
Voisiko tuon Raportoi -painikkeen siirtää vaikka tuonne oikeaan kulmaan Tykkää/Lainaus/Vastaa nappien seuraan? Tärkeä nappi olla olemassa mutta minusta näyttää aika häiritsevältä kun se on ilman mitään erottelua joka viestin "jatkona" jos käyttäjällä ei ole allekirjoitusta.
Tummassa teemassa siinä on viiva erottimena kuten aikamääreen alla mutta vaaleassa varmaan pudonnut pois (vahingossa?).
Noi automaattisesti piiloutuvat ylös/alas pikanuolet on melko ärsyttäviä. pommii kokoajan päälle pois/kun sivua selailee.
Mikä vika oli vanhassa tyylissä, jossa ne oli läpinäkyvät ja kokoajan näkösällä? :tdown:
Ne vanhat olivat muuten ok, mutta ne tunkivat joskus väkisin tekstin tai painikkeiden päälle. Nämä uudet ovat mielestäni mainiot, joskin tuo Fade in/out -aika voisi olla vielä hieman lyhempi. Tai siis tarkoitan aikaa kuinka pitkään ne nuolet näkyvät pienen liikutuksen jälkeen. Jos niitä käyttää, niin sittenhän ne häviävät kokonaan.
Käytän satunnaisesti kosketuslevyllistä läppäriä (ilman hiirtä, vaikka bt-hiirikin löytyy). Ja kosketuslevystä on disabloitu scrollausominaisuus.
Aiemmin foorumilla tarjolla olleilla koko ajan (läpi)näkyvillä ylös/alas-pikanuolilla pääsi nopeasti siirtymään sivun yläreunaan kunhan vain kosketuslevyä hyödyntäen siirsi kursorin nuolen päälle ja napautti.
Nyt tilanne on eri koska ylös/alas-pikanuolet tulevat näkyville vain sivua scrollatessa. Hiiren rullallahan scrollauksen (ja näiden nykyisten nuolten aktivoitumisen) voi helposti aktivoida (vaikka ylimääräinen toimenpidehän se tässäkin tapauksessa on), mutta ilman scrollia nuolet eivät näy. Ja pelkän kosketuslevyn käyttö (ilman vieritystä) ei enää riitä. Nykyinen tilanne siis hankaloittaa sivuston lukemista koska entiseen verrattuna vaaditaan ylimääräistä toimintaa (= sivun vieritys "hissillä" tai nuolinäppäimillä) ennenkuin nuolet ilmaantuvat tarjolle.
Eli ainakin itselleni nykyiset piiloutuvat pikanuolet ovat askel huonompaan. Nuolet ovat piilossa juuri silloin kun niitä tarvitsisi. Vaikkakin ne aiemmat about koko ajan näkyvissä olevat pikanuolet aivan satunnaisesti saattoivat olla "tiellä" kuten käyttäjä Kautium mainitsi.
Minusta tuo "Raportoi" joutaisi tuonne ylös. Se ei kuitenkaan ehkä ole se jokapäiväisin nappula paineltavaksi. :comp:
Minusta noi raportoi, muokkaus, tykkää, lainaus, vastaa ja muutkin napit saisivat olla siellä missä nytkin ovat. Ei niiden paikkoja tarvitse muuttaa.
On ne, ei niissä mitään muutosta ole tapahtunut tietääkseni.
Ei ole samalla lailla, toisen käyttäjän kuvakaappauksesta näkee vähän miten ne oli:
huomautus-2020-01-01-231712-png.326809
Kaikki oli selvästi eroteltu alapalkkiin. Niitä ei sekoittanut viestitekstiin vanhassa versiossa ollenkaan.
Muutamia ehdotuksia/huomioita:
Viestilista:
Jääkö tuo nyt tuon näköiseksi? Omasta mielestä ne vasemman puolen topikki-ikonit oli parempi kun oli ne avatarit siinä (näki esim. oman avatarin pienenä overlay-ikonina jos oli osallistunut keskusteluun).
Ääni tälle. Nyt nuo ikonit ovat täysin turhat, eivätkä tuo mitään lisäarvoa.
No suunnilleen kuitenkin samassa kohtaa tai samalla puolella näyttöä.
No onhan se nyt ihan eri asia jos nappulat/toiminnot ovat samassa valkoisessa viestikenttäalueessa tai erotellussa ja eri värillä toteutetussa palkissa, vaikka onkin melkein samassa kohdassa.
Ihan on hyvällä paikalla omastakin mielestä,.. tässä nyt täytyy olla ylläpidolla ...ja varmasti näin onkin , niin selvä oma visio ja näkemys millainen työstä tulee ja mikä on ja näyttää hyvältä selkeältä luettavalta tyylikkäältä.jne..jne..., meillähän riittää näkemyksiä laidasta laitaan ja on oikein, että niitä otetaan huomioon nyt ja tulevaisuudessa, mut luottaisin ,et paras lopputulos tulee kun tekijät tekee tän "niinkuin itsellensä tekisivät":thumbsup:(sanonta)
Ilmoituslaatikko on muuten nyt ok, mutta "reagoinneissa" linkki on eri osassa ilmoitusta kuin muissa viesteissä:
Tuo vanha malli on kieltämättä hieman selkeämpi, mutta ero on aika vaatimaton kuitenkin. Ehkä tuota alapalkkia voisi muuten hieman erottaa viestiosuudesta.
Tuo vanha tapa helpotti toisaalta muutenkin viestien erottamisessa toisistaan, kun viestin molemmin puolin oli koko leveydeltä eri värinen palkki kuin edellisessä viestissä jne.
Viestilista:
Tässä olisi kiva ainakin olla se pieni oma kuvake, jos on vastannut threadiin. Minusta voisi olla myös se aloittajan ikoni siinä niin ei olisi niin tylsän näköisiä nuo viestilistat, vaikka tavallaan ne oli aika turhia. Nyt kun noissa on vaan tollanen default-ikoni niin huomaa kuinka alitajuisesti ennen nuo itseä kiinnostavat threadit tuli löydettyä listasta noiden ikonien perusteella nopeasti.
En tiedä mitä tuolle leveydelle tapahtui desktopissa, mutta nyt se näyttää oudolta verrattuna edelliseen.
Ikonit voisivat olla selkeämpiä. Toiseen näistä olen lähettänyt viestin, toiseen en (lukematon ja luettu versio vierekkäin).
Voisiko nuo saada näkymään kuten aiemminkin, eli jotakuinkin tähän tyyliin:
1. Olen kirjoittanut ketjuun, sisältää lukemattomia viestejä
2. En ole kirjoittanut ketjuun, sisältää lukemattomia viestejä
3. Olen kirjoittanut ketjuun, ei sisällä lukemattomia viestejä
4. En ole kirjoittanut ketjuun, ei sisällä lukemattomia viestejä
Kiitos.
Sidebar lisättiin näkymään joka sivulla
Vaikuttiko tämä myös siihen että mobiilinäkymässä jokaisen ketjun lopussa on vielä nuo uutisia lyhyesti, käyttäjiä paikalla jne?
Ei tarvitsisi niitä siellä näkyä. Etusivun lopussa vain.
Ja sen myötä molemmat leveysvaihtoehdot menivät nyt pilalle. Kapea vaihtoehto vetää viestit liian kapeiksi ja leveä vaihtoehto on aivan liian leveä. IMO molempia leveysvaihtoehtoja pitäisi nyt rukata jos tuo sivupalkki jää näkyviin.
Aiemmin nämä oli toiminnaltaan samanlaiset. Voisko tuohon toiseenkin saada linkityksen takaisin?
Juu, mulla on chrome kavennetussa ikkunassa joka aiheuttaa sen että isompi näkymä on noin 1600px leveä ja sillä tää kokonaisuus on miellyttävä. Ketjuille jää vähän alle 1300px joka on hyvin lähellä sitä aikasempaa 1200px vaihtoehtoa
Onkos tuolle sivupalkille jossain nappula, millä tuon saa pois?
Erikoinen ratkaisu, mielestäni se saisi näkyä vain etusivulla kuten ennenkin.
Jees se on nyt niin kuin se oli vanhassa. Voidaan tietty tehdä esim. niin, että vain classicissa on niinkuin ennen ja muissa ei. Tämä on taas niitä asioita, joista on montaa eri mielipidettä.
Ei kai mikään estä rukkaamasta lisää? Sitähän tässä nyt kokoajan on tehty:geek:
Onko sulla mitään tehtävissä tuolle viestilaatikolle. Uudet viestit ei vaan erotu selkeesti vaalealla teemalla.
    79 KB · Luettu: 43
Muistin siis väärin. No ei sillä nyt niin suurta merkitystä ole.
Vähän liian pirtsakka sininen on värinä ainakin noissa linkeissä, jotka tulevat kun twitter-feediä ei voida jostain syystä näyttää:
En tiedä mikä nuo edes estää, kun Unblock Origin on ainoa mainosestosofta selaimessa, eikä se ole tällä sivustolla päällä.
Oliko jo vastausta? Minulla ainakin Firefoxin seurannan esto esti twitter-linkitykset ja joillakin palstoilla joidenkin kuvien näkymisen. Sekä desktop-Firefoxissa että androidissa sama juttu. Ublock Originilla ei vaikutusta asiaan.
Onko mitään muistikuvaa miten tuo oli ennen? Oliko koko viestin tausta eri värinen vaaaai?
Edit: kappas, on siinä nytkin pieni sävyero, eli periaatteessa siihen vähän enempi eroa. Täytyy katsoa mistä saa säädettyä.
Otetaanko tällä kertaa käyttäjän / käyttäjien tekemiä teemoja mukaan foorumin vakioteemoiksi, vai pitääkö edelleenkin käyttää selaimessa esim. Stylus lisäosaa?
@Sampsa
Äänestin tumman taustan puolesta. Nyt kaduttaa, sillä tämä vaalea teksti tummalla taustalla on omaan silmääni todella häritsevä. Vaikea kuvailla mikä se efekti on mikä silmiin ja aivoihin vaikuttaa, mutta jotenkin teksti pomppaa irti taustastaan ja näkyy "varjokuvia". Johtuuko sitten siitä, että käytän suht. vahvoja miinuslaseja ja tämä on joku optinen juttu lasien vuoksi. Veikkaan tätä. On joka tapauksessa todella häiritsevä ja ei ole ollenkaan miellyttävää lukea tätä foorumia enää. Tällä hetkellä foorumin lukeminen on miellyttävää ilman em. efektiä vain, jos katseluetäisyys 24" monitorista on n. 20cm tai vähemmän. Ei kovin mukava, eikä varsinkaan fiksun näköinen asento. Ja ilman laseja lukeminen ei tule kyseeseen, koska silloin joudun katsomaan vieläkin lähempää, jotta teksti olisi luettavaa.
Terveisin, "puolisokea" :(
(en varmasti ole ainoa joka tästä kärsii, mutta veikkaan että normaalilla näkökyvyllä varustetut eivät koe mustaa taustaa ongelmaksi.)
edit: tuli näemmä väärään ketjuun, sori.. piti mennä tuohon värikeskusteluun
Very very good aivan mahtavan hyvä tällähetkellä ! VAALEAn TEEMAn ulkoasu tässä keskustelussa nyt :thumbsup:, tutunoloinen, parempi kuin kokoleveys, selkeyttää, kun viestit kukin enemmän näyttää olevan omissa"laatikoissaan" , selkeyttää, ja sopivasti erottuu harmaammasta sivusta ja reunasta, sopiva kontrasti, hyvää työtä! pitäkää ihmeessä tämä, kiitos!
Asetuksista saa vaalean teeman käyttöön. Äänestys koski vain oletusteemaa
Siellä on valittavana tällä hetkellä 3 eri teemaa, Tumma classic (joskin myös vielä kesken monelta osin) mukailee vanhan tumman teeman värejä ja vaaleakin on saanut kiitosta, joskin ymmärrän jos vaalea ei vaan sovi. Tuo tumma on nyt vain oletus ja helposti vaihdettavissa.
Kiitos! en huomannutkaan aikaisemmin että teemaa voi ihan _itse_ vaihtaa tuolta alhaalta.
Joo iteltäkin jäi alussa huomaamatta ja olenkin ehdottanut aikaisemmin, että yhtenäisyyden(etusivu), käytettävyyden ja löydettävyyden kannalta tuon teeman vaihdon voisi siirtää ylöskin. Kuitenkin TEEMA kuten jokainen on huomannut, on aikasen tärkeä toiminto itsekullekin, jos ei satu vakioteema itseä miellyttävän..onhan tälle teema-asialle jo oikein omat ketjutkin.
En tiedä onko tätä jo mainittu (en jaksa lukea 14:sta sivua läpi). Jos avaat ketjun uuteen tabiin ei se ketju merkkaudu luetuksi (otsikkoteksti ei mene tummaksi) kuten edellisessä versiossa toimi.
Teeman vaihdon voisi todellakin siirtää ylös. Sidebar joka sivulla hyvä asia.
Uusia viestejä voisi näyttää useamman. Kuka on paikalla on itselle ollut aina tarpeeton :)
Täytyisi puusilmille olla varmaan oma namiska yläreunassa nimen vieressä. :-D
"Tumma teema/Vaalea teema"-tekstin tilalla "Vaihda teema" voisi kiinnittää paremmin huomion. Teeman väri on aika helposti omin silmin todennettavissa ja tuo "tumma teema" ei varsinaisesti yllytä klikkaamaan (teema-asetuksia alkaa etsiä muualta).
Muistaakseni olin myös aikoinaan sanonut, että teeman pitäisi pystyä vaihtamaan yläpäässä eikä alapäässä, koska Io-techin etusivullakin valikossa lukee "Vaihda teema" vai pitäisikö sekin olla tuon sbasilin väkertämä ikoni etusivullakin? Jostain syystä teeman vaihto on aina ollut alapäässä.
Tila
fintoto
