Suositeltavia koteloita
Onkohan tuossa 500dx:ssä niin hyvä ilmanvaihto mitä tukkajumalan video väittää? Liquid freezerin 360 aio jo ostettuna valmiiksi ja sitä ei pushpullina tuohon sais mahtumaan eli tulis pushina eteen. Toinen vaihtoehto olisi p400a johon saisi eteen pushpullin ja varmaankin lämmöt olisi paljon paremmat combolla 5900x+3080. 500dx kiinnostaisi kovasti ulkonäöltään mutta kyllä se koppa otetaan joka on viileämpi. P500a:ta en halua koska en käytä kovalevyjä joten otan ennemmin pienemmän kopan.
Kyllä se ilman liikkuminen vaikeutuu, jos heität radin väliin. Ei ole mikään kotelokohtainen ominaisuus.
:confused:
Siis kysymys oli että kumpi on aio:n kanssa parempi kun toisessa on pushpull ja toisessa push.
Kysymys oli onko kotelo yhtä hyvä kuin arvostelussa, missä ilmaa puhallettiin vapaasti sisään. Cpu käy varmasti viileänä molemmissa, mutta gpu taas saa heikommin raitista sisään kuin arvostelussa. Tuota on vaikea arvailla kumpi toimii paremmin, kun voi olla ihan kierroksista kiinni - molemmat toiminee. Optimi lienee kuitenkin koppa missä radin saisi kattoon/kylkeen ja edestä/pohjasta meshin läpi raitista sisään, kun tuo 3080 on lämpökuormaltaan melkein jo tuplat siihen 1080:een millä Gamers Nexus testaa tukka hulmuten.
Ei se gpu käy kuumana. Esimerkiksi tuossa yhdessä buildissa jolla on p400a ja pushpull 360 liquid freezer + 5800x ja 3080 TUF on gpu:n max lämmöt timespyssa 65c. Toki onhan TUF viileä kortti muutenkin.
Mikähän olisi kapein mahdollinen kotelo johon saa normi virtalähteen, rtx 2070s msi ventus näyttiksen ja matx emon? Työpöydällä alkaa olla niin vähän tilaa niin kapeus olisi valttia niin saisi näytön alle/taakse laitettua. Vielä jos olisi meshiä yms niin ei tukehtuisi.kone.
Thermaltake Core G3 olisi ollut hyvä, jos olisit ostanut SFX-virtalähteen ja noita saisi vielä jostain.
Ei ainakaan helposti löydy mitään spekseihin sopivaa.
Käytännössä matx kotelo atx virtalähteellä, leveys 17cm+
Aika vähän siis kotelon vaihdolla säästää pöytätilaa.
@hsalonen kompaten, siirtyminen sfx settiin ja mini-itx antaisi lisää pelivaraa kotelon kokoon.
Täällä joku varmaan osaa laittaa linkkiä tai neuvoja. Tilasin amazonista corsair carbide 275r sivulasillisen kotelon. Kotelo saapui mutta sivulasi oli mennyt matkan varrella miljoonaan ziljoonaan palaseen. Tuossa aikani koteloa heiluttelin että lähtisi kaikki palaset joka rööristä, niin kotelo vaikutti äkkiseltään aivan passelilta, ja amazonin hinnoilla vaikuttaisi hyvältä kaupalta. Mistähän kannattaisi lähteä metsästämään kyseiseen koteloon menevää sivupaneelia (akryylinen tai peltinen)?
edit. tietysti amazonilta hyvitykset. Mieluusti tilaisin korvaavan osan kuin palauttaisin koko kotelon takaisin.
Otat vaan yhteyttä amazoniin että laittaa uuden tilalle?
Otin yhteyttä. Uutta lasia eivät pysty toimittamaan jostain syystä. Chatissa sanoi että "järjestelmän takia" koska ostin tuon kotelon "käytettynä", avattu loota siis, mutta kuntoluokituksena "like new". 17€ lupasi hyvitykseksi mikä itselleni passaa jos uuden lasin löytää jostain siedettävään hintaan.
Kokonaan uusi kotelo siis pyytää lähettämään uudestaan, eivät tietenkään toimita pelkkää osaa erikseen. Kuljetuksessahan se on vaurioitunut joten myyjäliike vastaa.
Tai rahat vaadit ainakin takaisin.
Voi olla että maksavat rahat takaisin eivätkä edes halua metallilaatikkoa takaisin. Sitä on vaikea myydä kun seinä puuttuu ja on jo käytetty.
Mitä malleja on tarjolla TFX-powerille ja mITX-emolle? Plussaa jos saa täyskorkean näyttiksen sisään. Omalla googlailulla löytyi aika heikosti vaihtoehtoja.
Onko olemassa miditornikoteloita, joihinka mahtuu 280/360mm AIO?
Nyt kun NVIDIA teki näytönohjaimista järjettömiä morkuloita niin en saisi AIO:ta mahtumaan koneen etupuolellekkaan.
Mikä olis atm The Kotelo?
Mulla oli Antec P180B noin 15v käytössä kunnes tänä vuonna ostin HP:n pakettikoneen 3080:n takia. Oli aika selviö, että tuo jää tilapäiseksi koteloksi, koska päivitettävyys.
Nyt tuli tilattua 3080ti niin ongelma pomppasi jo etuajassa ilmoille, kun ei mahdu tähän. Nyt olis tarkoitus taas ostaa kotelo joka kestää aikaa vaikka kaikki sisällä vaihtuukin. Oisko suosituksia?
Aika pitkälti makuasioita. Meshify 2, p400a, lancool 215, jonsbo u5, p500a, 4000d airflow, lancool ii mesh jne. Tod näk saat uusia myös emon ja virtalähteen samalla.
Mahtaako löytyä semmoista koteloa, joka täyttäisi seuraavat speksit:
  1. mATX-emolle
  2. Leveys max: 19 cm ja korkeus/syvyys ei mielellään kovin paljoa yli 40 cm
  3. DVD-asema mahtuu (siis vähintään yksi ulkoinen 5.25" asema)
  4. Virtalähde kotelon alaosassa
  5. Pölysuodattimet ainakin etuosan ilmanotoissa
  1. mATX-emolle
Cooler master silencio S400 tulee mieleen.
Aika laadukas, löytyy irroitettava filtteri edestä, micro atx max,
Tämä täyttää speksit kaikilta muilta osin, mutta leveys karkaa. Leveys on 210mm.
Mutta se leveys on kyllä ongelma. Koteloita, jotka on 190mm tai alle on tosi vähän sellasia joita kannattaa suositella.
Saanko kysyä, että miksi juuri tuo leveys on niin kriittinen?
Tulee ahtaalle pöydälle, siksi 21 cm vähän liikaa. Päädyin käyttämään Fractalin 1100:sta. Sen verran kevyttä rautaa sisällä että lämmöt pysyy riittävän alhaisina. Ihan kiva kotelo sekin, muttei tietenkään tuon Silencion veroinen.
En ole kyllä ennen kuullut, että se olisi han kahdesta senttimetristä kiinni ;). Mutta hyvä jos löytyi mieleinen - ajattelin myös sitä samaa fractalia ehdottaa, mutta ajattelin jotain vähän laadukkaampaa.
Joo tällä kertaa tuo 19 oli jo vähän rajalla. Fractal on 17.5 cm joten aina parempi. Ihan ok laatu ja yllättävän hyvän näköinen kotelo. Halvan hinnan näkee käytännössä vain siinä että etupelti antaa vähän periksi kun usb-tikun laittaa kiinni. :rolleyes:
Toisessa koneessa Silencio 600 ja laatu kyllä ihan toista, mutta niin on toki hintakin.
Täältä kehut Lian Li Lancool II performance :lle. Ostin Jimmsin tarjouksesta.
Erikoisuutena tästä löytyy 2x 120 mm- tuuletinpaikat PSU- suojan päällä puhaltamassa suoraan näytönohjaimeen- tämä pudotti näytönohjaimen lämpötilaa n. 5 astetta, vaikka kummatkin propellit pyörivät minulla vain n. 300 RPM.
Prossun lämmöt tipahti pelikäytössä jopa kymmenen astetta edelliseen, vaikkei edellinenkään mikään umpio ollut: Fractal Focus G, jossa on mesh- etupaneeli (sisältäen erillisen filtterin), jossa minulla oli kiinni 4x 140mm ja 1x 120mm tuulettimet.
Kysellääs taas muutaman kuukauden jälkeen onko markkinoille tullut kompaktia (ei miniä) valkoista koteloa jossa ei ikkunaa ja hyvä ilmanvaihto? Luulisi että yhdelle olisi tilaa.
Mikä valkoinen hyvällä ilmanvaihdolla varustettu kotelo 6900XT:lle, 5900X:lle, ATX-emolle ja powerille sekä 2*3,5"- ja 2,5" -levyille? Jäähynä toimii NH-D15S. Mielellään Max. 45cm korkea. Isompikin saa olla, jos tuossa kokoluokassa ei ole koteloa järkevällä ilmanvaihdolla.
Miten olisi tuo? Korkeutta on 46,6cm, sisältää 2*3,5 ja 2,5 -paikat levyille, ja ilmanvaihto on hyvää. Tuossa on GN testit: Corsair 4000D & 4000D Airflow Case Reviews: Thermals, Noise, & Build Quality
Miinuksena se, ettei nuo mukana tulevat tuulettimet ole erityisen hyvät. Mutta jo noilla saa hyvän ilmanvaihdon vs. muut kotelot stock-tuulettimilla. Phanteksilla on P400A ja P500A -valkoisia, mutta ne ei ole kokonaan valkoisia vaan osittain mustia, ja nuo on selvästi isompia koteloita.
Fractal Designen hyvä kotelo (enimmäkseen tosin musta): Fractal Design Meshify 2 Compact - White TG Clear Tint, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen - 129,90€
Mitäs muuta.. No tuo ainakin osu silmään:
Tuo on 48,5cm korkea, mutta kapeampi ja lyhyempi kuin Corsairin kotelo. Ja en muista nähneeni tuosta revikoita, kyseessä on Lian Li:n vähän vanhempi malli.
Edit: Lisäys.
Olisiko jotain hinnat alkaen -kotelosuositusta akselilla ITX/mATX, jossa näytönohjaimelle saisi suoraan pari lisätuuletinta puhaltamaan? Pitäisi saada 5700XT:lle paremmin toimiva jäähdytys.
Olen alkanut tässä hiljattain harkitsemaan uuden kotelon hankintaa, koska nykyisessä Fractal Design Define r5:ssa alkaa etenkin GPU:n jäähdytyksen kanssa olemaan pieniä ongelmia. Nykyinen GPU on Powercolorin RX 5700 XT Red Devil joka tuppaa käymään aika kuumana. Prossessorin jäähynä toimii Noctuan NH-D15 SE-AM4, jonka etummainen tuuletin on hieman tavallista ylenpänä, RAM kampojen takia. Mikä olisi minulle paras mahdollinen ATX kotelo GPU:n jäähdytyksen kannalta?
Phanteks p500a olisi pienessä alessa Jimmsissä, samoin alessa Fractalin meshify 2.
Näistä löytyy hyvin revikoita.
Gamersnexuksen miltä tahansa koppa revikka videolta taitaa löytyä GPU torture testi vertailu, josta voi helposti bongata GN testipenkissä hyvin pärjäävät kopat.
pieni matx kotelo hakusessa, Nr400 tällähetkellä kiikarissa. Muita suosituksia? Aio 240 tulee kattoon.
Hp omen gt11-1408no kaipais uuden kotelon, kaiketi mATX kokoohan noi on? Kriteereinä olis hyvin hengittävä, musta tai valkonen ja max 40cm korkea, lasinen etu ja sivupaneeli olis plussaa:cool: Suosituksia? Ainiin, virtalähde menee mahdollisesti vaihtoon samaan rämään joten ton alkuperäsen ei välttämättä tarvi sopia.
Lian-Li O11 mini tai air malli tarpeeksi iso ja mATX emo juuri sopiva siihen ja saa kunnon vesijäähyn asennettu.
O11 mini mallia kattelinkin. Mutta voi olla että annan korkeudessa vähän periksi ja tilaan kolink unity code x:n, on vaan niin samperin hyvännäköinen :D
Umpikotelo olisi hakusessa johon mahtuisi ATX-emolevy, 240mm aio ja näytönohjaimena asus strix gtx 1080. Jimmsillä näyttäisi olevan Fractal Define R6 tarjouksessa, onko tuosta kenelläkään kokemusta ja mielipiteitä? Aika isokokoinen ja painava tuo näyttäisi ainakin olevan.
Saa myös ehdottaa jotain, pääasia että on tarpeeksi tilaa osille eikä ole ikkunoita. Ja väri pitää olla tumma.
kivanhan three hunredin tilalle nyt jotain tilavampi/parempi atx-kotelo haussa. helppo kasaus iso plussa! hiljaisuus ei ole niin tärkeä juttu.
Mielipiteitä? oisko näistä mihinkään?
vai
kannattaako maksaa lisää? en värihyrristä kyllä välittäs:
Lian Li LANCOOL 215, ikkunallinen miditornikotelo, musta (Tarjous! Norm. 99,90€) - 79,90€
Lian Li o11 Air mini, asennus helppo, mahtuu normi poweri, mukana tulee ok tuulettimet ja ulkonäkö tosi jees.
Ainoa miinus on hinta.
Unohtu mainita että sais olla lattialle sijoitettavaa mallia mielellään. Muuten ilisin jo ostanut ton kopan
HJA
