Suositeltavia koteloita
Onko muilla sattunu silmään koppia missä olis normaalista poikkeava sisukalujen sijoittelua tyyliin kuin Darkflash v22 tai jotain vastaavaa, tuossaki häiritsee se että koko näytönohjaimen lämpökuorma pukataan kuvissa rossun radin lävitte pihalle.
Kaikki muut osat on pojan koneessa jo hommattu, mutta kotelo hanaa vastaan. TÄYTYY OLLA Jonne-RGB ja mesh, eikä liian kallis =<100e
Phanteks P400A ei saa mistään.
Bitfenix Nova Mesh saa varmaan kun jaksaa odotella.
Onko Kolinkit ihan shitejä??
Tarvitsisi olla sellainen mitä saa heti suomesta. Ja siis mielellään preinstalled RGB-tuulettimet
Kiitos vastaajille. SilentiumPC:ltä sitten sopivaa katseltiin.
Tiukkojen RGB-lasien läpi tehty seulonta tuotti valinnaksi Armis AR6X EVO TG ARGB kotelon.
No eihän se mesh ole, mutta hiukan lueskelin että kyllä happi liikkuu hyvin.
Kasaaminen tosin viivästyi kun Jimm's möi eioota, vaikka sivut muuta väittivät. Ei kauhean cool juttu, koska se just oli yksi kriteereistä valintaa tehdessä.
Otin SilentiumPC Armis AR1 mun kiinan emolle. Korkeus "vain" 415cm Alunperin piti pistää kiinalaiseen testihäkkärään, mutta menköön nyt suljetuksi.
Verkkokaupassa ainakin oli p400a rgb varastossa.
Pitäisi lähteä uutta setuppia kasaamaan, ATX-emo hankittuna, joten sen mukaan lähdetään rakentamaan.
Näin vanhempana ei enää tingelitangelit kiinnosta, joten hakusessa kliinin näköinen koppa, joko valkoisena tai mustana. Mielellään etupinta ja katto sileät, kyljet ilman kurkistusikkunoita.
Ei ole myöskään tarkoitus kellotella, joten lämpökuorma pysynee kohtalaisena. Ryzen 3700 + RTX-kombolla mennään, lyödään lukkoon tarkempi setup kunhan uusista RTX:stä saadaan infoa.
Jotain hyviä ehdotuksia alle 100€:n hintaluokassa?
Miltäs Fractal meshify c teräs sivupaneelilla näyttää?
Katto ei tosin ole umpinainen vaan siellä on tuuletin paikat.
Tähän lisänä Define C, joka on muuten sama koppa, mutta sileällä etupaneelilla.
Kiitoksia vastauksista, juuri sitä tyyliä jota on hakusessa. Molemmat mallit miellyttää omaa silmää ja ovat sopivan minimalistisia. Nyt täytyy vaan miettiä kumpi miellyttää enemmän. Nykyinenkin taitaa olla Fractalin ja hyvin on sen 7 vuotta palvellut.
RGB ON!
Täytyy nyt vielä laittaa kun poika laittoi flexaus kuvan setupista. Kotelo oli ihan jees. Ilma liikkuu riittävästi ja ei mielestäni kauhean äänekäs. Laatu nyt ei mitään R6-luokkaa ole. Pölysuodattimet pysyi vähän huonosti paikallaan. Ja pitäisi mielestäni saada emolla säädettyä tuulettimia. Ainakin PWM-liittimeen tuli. Junnulla oli niin kiiru koneen kanssa että jäi testailut hiukan ohkaiseksi. RGB-hubin luulin sopivan B450 Strix rgb-liittimeen, mutta olisi tarvinnut olla 3-pin Argb-header emossa.
Aivan hyvä kotelo on kun tulee viisi tuuletintakin mukana.
Aikuiseen harrastajan makuun ehkä turhan jonne ja hiukan premiumpi voisi olla.
Kokemuksia kummastakaan? Kummalla mennään? Molemmat saa noin 65 euroon.
Nykyisestä koneesta löytyy Pure Base 500 ja viimevuonna löytyi tuo P400 perus versio.
Pure Base on mielestäni laadukkaampi ja luultavasti hiljaisempi sekä huomattavasti miellyttävämpi kasata.
P400A:ssa on huomattavasti parempi ilmankierto. Eli pysyy viileämpänä. P400 ei mahdu niin korkeaa cooleria kuin tuohon pure baseen.
Tuollaisen AR1 meinasin, mutta vaihdoin sittenkin SG1:seen. Tosin on tossa vielä laatikossa.
Onkohan tää Jimmsin halvin ATX pönttö mistään kotoisin?
Retrokamat tuonne menis, Athlon 1GHz/2GB DDR/GF3 Ti 200...
SG1M on parempi :)
Tuo on ohutta peltiä ja minulle tuli käsitys, että se on käytetty tai sitten tehtaalla pakattu niin, että ei ole täysin vapaa sormenjäljistä. Ehkä vain kuvittelin asioita, mutta sain kuitenkin Jimm'siltä jonkun asiakaspalautuksen. Sisällä oli kuitenkin avaamatttomissa pusseissa kaikki.
Tuo on vielä kompaktimpi kuin kuvissa, niin sinne oli veljellä isompi homma mahduttaa hänen mekaaniset kovalevyt ja 3-slotin näytönohjain (joka sittemmin hajosi), kun se kovalevykehikko on tiellä. Blokkaa tuuletustakin.
Tuuletus on huono, takana on 80mm (paikkaan sopii kuitenkin 92mm myös).. Eteen saa 120mm ja annoin veljelle semmoisen mukaan, mutta ei ole asentanut.. Katto on kiinni ja ylhäältä poistaa myös virtalähde, johon menee kuumaa ilmaa.
Kuitenkin sai kunnon prossujäähyn (semmoinen 120mm tuuletintorni) ja se oli kompakti.
Nyt miettii, että ostaako tämän kotelon juuri tuommoiselle kokoonpanolle, jolla ei ole enää suurta arvoa? No se toimii ja näyttää ihan kivalta ja kooltaan pieni ATX-kotelo.
..mutta SG1M on 9€ enemmän ja siinä on kaikki paremmin. Tai SG1, mutta se juustoraastinetupaneeli ei näytä niin kivalta omaan silmään..
Melkein miettisin , paljon on rahaa ja minkä näytönohjaimen sinne olet laittamassa. Tuo ei todellankaan ole hyvä Fermeille ja menneille huippu-Radeoneille.
No jos kalliimpaa ottaa niin sais melkein jo olla rgb:t. :D
Kokoonpanolla on helvetin kova nostalgia-arvo, ei ihan mutta sinnepäin samat kamat mitkä mulla oli 15v sitten ekassa peli-pc:ssä. Siksi tuollainen ser-kone pitää olla. :)
Suljettu versio tietenkin, se on 34€:
SG1M on varastosta loppu sittenkin.
No jos tuo puutteet tiedostat (ahdas, ohutta peltiä, huono ilmankierto) - niin pistä tilaukseen vaan. Ei se huono ole ja esim. Bitfenix Nova on huonompi. Myöskin voittaa käytetyt pakettikonekotelot, joita yleensä kympillä myydään.
Juu ei tuo kokoonpano kuumana käy, hyvin tuollainenkin menisi. :)
Jos vielä jaksat katella jotain hyvää halpakoteloa niin ikkunallisiakin saa suositella! :tup:
Kolinkillä on tuossa 41.90 € hintaluokassa ainakin kivannäköisiä:
Onko tämä vaan liian kallis? Se 25€ olisi kuitenkin siisti ulkonäöltään ja mielestäni myös tuo 34€ SG1M, kun se on vielä tasainen joka sivulta ja ei ole DVD-asema -paikkaa. Saa myös ikkunalla, mutta ostan aina ilman, jos mahdollista.
Khyyyyl mä tuon verran voinen panostaa, ja asemapaikasta ehdottomasti plussaa, melkeinpä pakko olla tuollaisessa masiinassa. :) Kiitos kun kattelit noita, tuo Kilinkolin kyllä laitettava. :)
Siis minulla on ollut SG1M , Bitfenix Nova, Kolink Stronghold ja AR1. Taustalla on se, että kitupiikit sukulaiset (esim. veli ) ei halua maksaa kotelosta niin laitetaan sitten halvin. Tai sitten ei halua joillekin 200€ arvoisille osille ostaa satasen koteloa.
Ihan niin paljon en kuitenkaan koneita kokoa, että ehtisin noita enemmän testaamaan. Kolink vaan uusii mallistoaan aika rivakkaan ja nuo taitaa olla vuoden sisään tulleita. Verrattuna Bitfenixiin, jonka Nova on ainakin 5v vanha, niin se on nykyään parempi halpamerkki. SilentiumPC:llä kehityssuunta näyttäisi menneen siihen, että RGB tuli tuulettimiin ja nyt kaikki kotelot päivitetään siihen.
Athlonille saa ostaa ihan kunnon kotelon katto- ja takatuulettimella. Ei ole järin vilpoinen yhdistelmä tuo 50-60W TDP, pieni alumiinisiili, jäähdyttämätön virransyöttö sekä pelkkä 80mm poisto. Ja tietysti halvemmissa lankuissa poksahtelevat elkot.
Ja otetaan huomioon että kiveä ajetaan 1.4 kelloilla :smoke:
Taitaapi venyä 70-80W kulmille eli samoihin kuin nykyisetkin. Ajatella tuommoinen rimpula esim 3600:n päälle.
Nuo SilentiumPC:n kopat saa muuten myös paikallisesti Kärkkäiseltä paria euroa halvemmalla.
Koteloahan tuokin kaipais?
Älä viitti. Ser juustoraastin on MESH ja MESH on pop ;)
Mesh on kyllä myös ilmankierron kannalta parempi ja siitä näkyy led-tuulettimet läpi, mutta olen perinteisen suunnitelun kannalla. Täällä on ollut omassa käytössä FD Meshify C ja FD Define C ja myin Meshifyn pois ... :whistling:
Hommasin retrokamoille tuollaisen vajaa viikko sitten. Pieni ja kevyt koppa. Kylkipellit vähän turhankin ohuet (~0,5mm). Ei ehkä paras valinta, mutta 140mm reikä pohjaan, kovalevyn kelkka irti ja kovaa ajoa. Edessä 2x120mm tuulettimet, pohjassa nyt 1 x 140mm ja takana 1 x 90mm. Taatusti selkeästi parempi tuo kympin kalliimpi Silentium, mutta AR1 on silti mukavan pieni telkänpönttö. Saattaisin ostaa uudestaankin, kun jonkun sortin säätäjämasokisti olen. Kylkeen olisi tehnyt mieli vielä tehdä yksi reikä, mutta luotto omiin kykyihin loppui kesken. :-)
Osaatko sanoa miten (SG*-tason) Silentium vertautuu tuohon Kolinkin Strongholdiin? Jälkimmäinen vaikuttaa rungoltaan samalta kuin Observatory RGB, joka ei ole oikein millään tapaa suositeltava kotelo.
Vieläkin harmittaa, että raati valitsi junnun ekaan pelikoneeseen Observatoryn eikä jotain Silentiumin vastaavan hintaista (oletettavasti) laadukkaampaa koppaa.
SG1M:ssä oli pölynsuojaukset edessä ja ilmanottoaukot molemmilla puolilla. Strongholdissa oli vain toisella puolella ja ilmanottoaukoissa ei ollut pölysuojia.
Minulla oli muistaakseni molex-liittimellä varustettu takatuuletin Kolinkissä ja SilentiumPC:ssä oli niiden oma , hiljainen tuuletin, tämä muistaakseni 3-pin DC-ohjauksella. Joka tapauksessa otin Kolinkistä niiden omat tuulettimet pois ja laitoin Arcticin P12:sta tilalle. Tästä on niinkuin ainakin puoli vuotta..
S1GM:n etupaneeli tuntui vähän muoviselta, mutta tuotekuvauksen mukaan se on terästä, mitä vähän epäilen. Kolinkillä oli kaunis valkoinen muovinen etupaneeli ja ostin sen ensijaisesti värin takia.
Pelti tuntui molemmissa olevan paksumpaa kuin AR1:ssä, veikkauksena 0.8mm teräspeltiä (voin olla väärässä myös, mutta sen verran paksua, että olisin voinut teipata bitumit siihen ja se olisi varmaan kestänyt). Molemmissa oli takapaikkojen PCI express -suojat kertakäyttöisiä..
Eniten miellytti tuo SG1M:n siistimmät liitännät ja valkoisen power-ledin ympäröimä virtanappi:
vrt
Toisessa oli USB2-liittimiä, jotka nyt on nykyaikana turhia ja muistaakseni yksi noista napeista Kolinkissä ei tee mitään.
Kolinkissä oli semmoiset paikat tuulettimille edessä, että toinen käyttäjä tällä foorumilla ei saanut radiaan siihen kiinni tukevasti, niin sanoi, ettei niitä voi tuulettimillekaan käyttää, mutta ihan hyvin sain omani kiinni. Olivat vaan vähän huonosti muotoillut, mutta toimivat. Niissä vaakapalkeissa oli tuommoinen painauma, joka vaan vaikeutti asioita:
Lisäksi ei ollut maailman tukevin ratkaisu, ja SilentiumPC:n oli parempi, vaikka oli vain pari siivekettä.
SSD:n kiinnitys emolevyn taakse oli kuitenkin Kolinkissä paremmin ja SilentiumPC:llä oli semmoiset ulokkeet, jotka taipuivat ja ei olleet kovin mukavia.
Ehkä kallistuisin SilentiumPC:n puoleen, jos tarkoitus on ostaa halpa peruskotelo. Jos taas voi laittaa omat tuulettimet ja tykkää vaikka valkoisesta , niin Kolink ei ole täysin huono vaihtoehto. Molemmissa saa ilman kiertämään keskitehoiseen pelikokoonpanoon. Jos sinne laittaa kiuasnäytönohjaimen, niin sitten pitäisi kyllä olla mesh-etupaneeli.
Seuraava projektini on Jonsbo C2 ja sitten V4. Ehkä Kolink Citadel Mesh, jos ehdin.. Korona ja tullin + postin ongelmat, niin emolevyni on toista kuukautta matkalla vielä.
Itselle ehdoton plussa kun tosiaan Socket A kantainen retrokone tulee laitettua ja juurikin USB2 väylät noin vanhassa raudassa. Vaikka hyvin riittäisi nuo 6 liitintä jotka emolevystäkin löytyy takaa.
Totta, sille on tarvetta. Mutta adapteri on 1.37€ ja minulla on noita laatikossa jossain, niin en tullut ajatelleeksikaan tällaista:
Toinen foorumilainen on tehnyt tuosta mesh-versiosta kunnon käyttäjätestin:
Sama kaveri on myös katsellut Strongholdia:
Olen myös sitä mieltä, että siitä kannattaa ostaa se valkoinen versio, joka nyt maksaa pari euroa extraa, mutta on sen arvoinen (ulkonäöllisesti).
Tilauspäivä: 19.1.2020 SG1M , ja jo mennyt muualle.
Tilauspäivä: 7.5.2019 Stronghold, ja taisin myydä sen ennen tuon SG1M:n saapumista.
Näin siis itsellä. Lisäksi on ollut tuossa hintaluokassa myös Kolink Satellite ja se oli ihan ok, mutta vähän jouduin tukia ottamaan pois, kun laitoin ison näytönohjaimen.
Mikähän ois tilava kotelo mihin sais vesijäähykamat laitettua helposti, eikä haittaa vaikka ois edes vähän tyylikäski
Mahtuiskohan tohon aiemmin mainnittuun SilentiumPC Signum SG1 ATX koteloon vesijäähyt ja isompi gpu? Taidan jossain vaiheessa hankkia paremman prosessorin jota aion ylikellottaa ja siihen sit varmaan pitää se jäähdytin kans päivittää
Haluaisin mahdollisimman halvan mutta kuitenkin jossa ilmanvaihto pelaa. ulkonäyöllä, koolla tai et kestääkö liikuttamista ei mitään väliä
2080 Strix mahtuu ihan ok, jää yli 5cm matkaa tilaa etutuulettimeen.
240 radi menis hyvin kattoon, 360 eteen ehkä. Kattoon myös mahdollisesti 280
Voin kyllä suositella Silentiumpc:n budjettikoteloa:
Helppo ja tilava rakentaa kokoonpano. Yllättävän hiljaiset tuulettimet, toki ei ne kovin lujaa pyörikään. Ruuvien kierteet ehkä hieman viimeistelemättömät, mutta toimii silti. Pelti ei välttämättä kovin paksua, mutta silti kokonaisuus on ihan hyvä/ok.
Kuva omasta setistä:
Uutta kokoonpanoa kasaamassa ja se muodostuisi 3900x+3080rtx kortin ympärille. ATX koossa ja ilmajäähylle aluksi. Ei tarvitse olla lasikylkiä tai mitään, mutta ne ei haittaa. Mahdollisesti sama koppa saisi toimia vesikäytössä jos myöhemmin tulee custom loop tuohon kasattua. Tämä ei kuitenkaan ykköskriteeri. Meshify C vaikuttaisi ihan ok:lta, mutta näytönohjaimen pituus on melko rajattu 315mm. Uudet 3080 kortit on mahdollisesti tuota jonkin verran pidempiä kuten msi:llä 323mm.
be quiet! Pure Base 500DX, 369mm ja varmasti pelaa tuuletus.
Löytyy toki myös Meshify S2 jossa näytönohjaimen pituus 440mm, kun etutuuletin asennettuna.
Hintakin kyllä hyppää, mutta...
Samanlaisilla tarpeilla haussa kuin juu-zolla. Tuo Be Quiet Pure Base 500DX näytti ihan kivalta, mutta en haluaisi ikkunaa tai RGB:tä yleensäkään loistamaan pimeässä. Ei se ikkuna sinänsä haittaa, mutta jos tulee vahingossa joku RGB komponetti hankittua, sen ei tarvisi sieltä paistaa. Ja tuossa oli myös etupaneelissa joku RGB. Tietty jos ne valot saa kaikki pois päältä kytkettyä.
Tuo Meshify S2 näyttää vähän isolta, vai onko se vain harhanäkö?
Hiljainen, hyvin jäähdytettävä ja pienehkö (ei liian pieni kuitenkaan että haittaa lämpöjä, menee asennus hankalaksi, tms), ja kohtuu helposti siirtyvä olisi kiva. Hinta jos olisi alle 200. Mikä se siihen olisi toimiva valinta?
Ei niitä valoja ole pakko pitää päällä, tuossahan nyt tulee mukana muutaki kuin valot esim 3kpl kohtalaisia 140mm tuulettimia ja hyvä pölysuodatin joka ei tapa ilmavirtausta. Toki jos itellä on nippu tuulettimia tai aikoo täyttää koppan vaikka Psarjalla niin silloin nuille mukana tuleville on vähemmän arvoa. Joku pienehkö atx niin In Win 101 vois olla yksi katselemisen arvoinen.
On iso tuo S2 Meshify, ei pelkkää harhaa
Löysinkin tuosta 500DX:stä useamman Youtube reviewin. Näköjään sitä etupanelin valoa kontrolloidaan napista. Ei näkynyt menevän pois päältä niillä asetuksilla mitä arvostelija kokeili, mutta ei tuo pahasti häiritsevä ollut. Muilta osin sai näköjään paljon kehuja, joten eiköhän tuolla mennä. Kiitos taasen tästä.. :)
Häh? Sen valon saa pois, kun laitat palan teippiä liittimien väliin. Ei riko takuuta ja siinä on semmoiset liittimet, että kotelon etupaneelin saa irti ilman mitään johtoja. Tai sitten jätät niiden valojen virran kytkemättä.. Se on SATA-liittimellä. Myös sen kontrollerin voi parittaa emolevyn kanssa, jos siinä on ARGB-liitäntä ja säätää valot hillityksi tai kokonaan pois päältä (en ole koettanut tätä, mutta uskoisin onnistuvan).
Kotelon huonona puolena taas siellä "on tilaa 5:lle SSD:lle" , mutta ruuvit on mukana vain kolmelle ja se kovalevykehikko siellä alhaalla on vammainen, kun siihen saa vain yhden SSD:n kiinni. Jos sitä kovalevykehikkoa siirtää tai poistaa, niin se ei taas näytä ikkunasta hyvältä, kun power shroud ei mene loppuun asti.
(ja omasta emosta puuttuu USB-C -liitäntä, joka nyt ei tullut mieleenkään tarkistaa, niin jää sekin käyttämättä (ja MSI B450 Pro Carbonissa on vain 1x USB3 sisäinen))
Ihan hyvä kotelo tuo kyllä on, mutta vähän enemmän premiumia olisi pitänyt saada yli satasella..
Itse korjasin asian tilaamalla liittimen että saapi sen normi-usb -käyttöön. En tosin vieläkään saanut asennettua.
Koitin toisessa ketjussa kysyä, muttei oikein tullut vastauksia niin kysytään täällä. Mulla on nykyisin Fractal R6 kotelo ja sitä ennen oli Silverstone RV02. Fractal on vähän turhan pieni ja lämmin. Silverstone taas oli vähän turhan äänekäs tuulettimien osalta mikä ilmeisesti johtui siitä, että tuulettimet oli vaakatasossa jota ne ei tykännyt netin mukaan olla. Ulkonäköön olisi sellaisia vaatimuksia, että kotelon pitäisi olla musta sekä ehdottomasti ikkunaton ja kaikki valot yms. pitää olla mahdollista poistaa/sammuttaa. Toisaalta voisi olla hauska laittaa Noctua NF-A20 tuulettimia, muttei ne taida sopia oikein mihinkään?
Mahdollisimman hiljainen sekä vaimentava ja hyvällä tuuletuksella varustettu kotelo kuitenkin olisi se mitä hakisin eikä ole mitenkään tarkkaa budjettia.
EDIT: Tai toinenvaihtoehto olisi parantaa nykyisen kotelon tuuletusta niin hyväksi kuin pystyy. Kuinkahan paljon pystyy vakio tätä parantamaan: Fractal Design Define R6 - Black, ATX-kotelo, musta - 144,90€ tällä hetkellä siis vakio tuulettimet kiinni.
@Team_Slow @pewlo
Ikkunatonta & värivalotonta, hyvällä tuuletuksella varustettua koteloa etsiville tiedoksi;
Pure Base 500 ja 500DX koteloiden sivu- ja etupaneelit on mahdollista vaihtaa keskenään, näinollen muodostaen ultimaallisen kotelon mesh-etupaneelilla ilman ikkunaa. Tiedustelin tätä heiltä aikaisemmin ja osia voi tilata erikseen, alla on vastaus ja hinnasto:
Vastasivat tähän (alla koko vastaus & hinnasto), kysyin siis saako 500DX:n ja 500:n sivu- ja etupaneelit vaihdettua ristiin keskenään ja onko osia mahdollista tilata erikseen;
Pure Base 500 ja 500DX käyttävät yleisesti ottaen identtistä alustaa/luurankoa, joten 500DX:n mesh etupaneelin saa kiinnitettyä myös 500:een mutta kotelon tuotantoerästä/sarjanumerosta riippuen pölysuodattimen kanssa voi tulla ongelmia (ks. alla). Sivupaneelin vaihto pitäisi onnistua suoraan ilman ongelmia.
Dear X,
You can also order a steel side panel from us. For this we need the color of your case.
In general, the Pure Base 500 and the Pure Base 500 DX use the identical chassis. It would therefore be possible to mount the front panel of the Pure base 500 DX on the pure Base 500 without any problems.
However, with the introduction of the Pure Base 500 DX we have made minor modifications to the chassis so that the front dust filter and the LED connector can be accomodated in the housing.
You can check whether the use of a dust filter in your case is possible by looking at the serial number. If the number 0 - 8 is written behind the Q in the serial number, a dust filter can be fitted in the front.
If the number 9 is written there, this is unfortunately not possible.
To use the LEDs of the DX front panel, the I/O panel of the Pure Base 500 would have to be exchanged and the LED connector would have to be installed in the front.
Following we could order;
Art. No.Art.-NamePrice in €
EBG214Pure Base 500DX black - Front panel assembled25,00
EBG215Pure Base 500DX white - Front panel assembled25,00
EBG223Pure Base 500DX - Front filter7,50
EBG218Pure Base 500DX - I/O panel PCB with holder12,00
EBG219Pure Base 500DX Chassis LED POGO Pin Connector3,00
Offer is free of charge and is valid for 10 days. Please let us know...
Payment methods: PayPal or bank transfer. Shipping immediately after payment.
Nopea vastaus ja tarjoutuivat vielä maksamaan postikulutkin, +1 piste Be Quietin aspalle. Pitänee varmaan seuraavaksi koteloksi sitten hankkia tuo 500DX, elleivät puske sitäkin parempaa mallia pihalle.
@Spotty Hyvä tietää. Noi bequietin kotelot on ainoita tähän mennessä vastaan tulleita varteenotettavia vaihtoehtoja, mutta jätin sen tarkemman tutkimuksen kesken ton takia. Täytyypä vielä tarkistaa noi. Onko noilta mitään koteloita tulossa lähiaikoina uusia?
Katselin noita bequietin koteloita, mutta ei noistakaan kyllä tuntunut merkittävästi nykyistä parempaa löytyvän. Jotenkin melko köyhän oloista kotelojen suhteen kun kaikki on melko identtisiä.
Tuo käytönnössä ainoa vaihtoehto, mutta kokoluokka aika lähellä tuota nykyistä ellei sitten joku osaa sanoa olisiko jollain tavalla järkevä vaihto Fractalista?
Arvon raati! Tuli tässä sellainen ajatus että olisi ehkä aika päästää uskollisesti n. 15 vuotta palvellut Antec P180 eläkkeelle ja hommata tilalle vähän paremmin virtaava ja hiljainen kotelo about samassa kokoluokassa. Kyseessä eläintalous, joten kaiken maailman suodattimet plussaa.
Alustavan speksailun tuloksena hyviä ehdokkaita vaikuttaisivat olevan Fractalin Define 6 / 7 tai Meshify C. Hinta ei sinänsä ole este, mutta silti mietityttää että onko noiden Define 6 / 7 koppien tuplahinta C-koppaan verrattuna perusteltu? Tuo D7 on myös aivan julmetun kokoinen, joten periaatteessa tuo Define C riittäisi aivan hyvin jos on about yhtä hiljainen.
Voi myös ehdottaa muita vastaavia, valkoinen väri plussaa ja ei mielellään mitään ikkunoita tai RGB-kötöstyksiä.
Define 7:n meinasin jo tilata uuden koneen kopaksi, mutta ajattelin silti ensin kysellä, että olisiko sille ehdottaa jotain vähän pienempää vaihtoehtoa, joka olisi toteutettu yhtä laadukkaasti? Define C ehkäpä? Kopan pitää olla hiljainen ja silti tarjota mahdollisimman hyvä ilmanvaihto, joka on tunnetusti hankala yhtälö. Ja umpikylkinen mielellään, kun en vilkkuvaloista ja muusta krumeluurista välitä.
Näillä näkymin on tarkoitus mennä ilmajäähyllä (prossulle varmaankin Noctua NH-D15). Kopassa tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään 140mm tuulettimia tuottamaan ilmaa edestä sisään ja poistamaan takaa/ylhäältä ulos. Se on vielä kysymysmerkki, että kuinka monta niitä kannattaa koppaan laittaa? Varmaan vähintään kaksi eteen ja kaksi puhaltamaan pois, mutta ainakin tuossa Define 7:ssa olisi mahdollisuus laittaa tuulettimia reilusti enemmänkin.
Nykyisessä Silverstone FT02:ssa on hiljaiset, mutta tehokkaat 180mm tuulettimet, mutta vastaavia ei taida löytyä juuri mistään nykyisestä kopasta, joka on hieman erikoista. Toki voisi pitää tämän nykyisenkin kopan, mutta uusi on aina uusi ja onhan tämä aika hillittömän iso koppa.
Ja samaan syssyyn pitää kysyä, että mikä on tällä hetkellä paras tuuletinmalli? Oletan että joku Noctua varmaankin, mutta mikä malli? Hiljaisuus ja tehokkuus näidenkin valinnassa olennaisinta. Harmi kun noiden koteloiden mukana tulee yleensä 1-2 tuuletinta, joilla ei tee loppujen lopuksi mitään ja siten pitää maksaa turhasta.
@Kautium Molemmilla vissiin aika samanlaiset kopat haussa joskin ite mieluusti ottaisin isomman jossa olisi noi 180mm tai 200mm tuulettimet muttei oikeestaan missään ole. Varsinkin Noctualla olisi hyvät 200mm tuulettimet jotka ei käy mihinkään.
Onko toi Define 7 jotenkin merkittävästi R6 isompi? Kuvassa R6 ja onhan se pirun ahdas.
    891,3 KB · Luettu: 540
Tuossa taitaa olla hdd-kelkka paikallaan. Ei sille ole ainakaan minulla mitään käyttöä ja sen kun ottaa pois, niin tilaa riittää vaikka muille jakaa. Ja sama juttu optisen aseman kanssa, eli ei tarvetta.
Käsittääkseni Define 7 on saman kokoinen kuin R6. Seiskasta on myös compact-versio, mutta en ole kuullut siitä erityisesti kehuja, joten mieluummin sitten vaikka se Define C.
Tai sitten pidän vaan nykyisen kopan ja säästän pari sataa euroa. Tässä on 180mm tuulettimet valmiina ja muutenkin on ihan toimiva setti, mutta isohan tämä on. Jos joku haluaa ostaa, niin 50 eurolla lähtee. :D
Ite taidan päätyä tähän koteloon: MasterCase SL600M Black Edition | Cooler Master tuohon vielä 2x Noctua 200 x 200 x 30mm NF-A20 PWM öljylaakeroitu laitetuuletin 10.7dBA - 29,90€ kattoon. Tuossa on samanlailla kuin tuossa sun nykyisessä kotelossa ja silverstone raven Rv02 mikä itellä aikaisemmin oli. Ainakin testien perusteella vaikuttaa kaikista parhaimmalta kotelolta eikä kyllä pahan hintainenkaan ole. Tuossa myös hyvin noiden kiintolevyjen sijoituspaikat yms.
Kaipailisin hiljaista koteloa jossa riittää jäähdytysteho NVidian 3080:lle. be quiet! Silent Base 801 vaikuttaa tällä hetkellä parhaalta ratkaisulta, jos siihen asentelisi vielä ylimääräisen 1x 140mm fanin eteen. Netistä ei oikein löytynyt mistään infoa voiko siihen asentaa myös tuulettimia pohjaan? Jos sinne saisi toisen ylimääräisen 1x 140mm niin varmaan riittäisi jäähdytysteho kun on 4x 140mm sisään, 1x 140mm ulos, vaikka tuo 3080 hirveästi lämpö tuottaakin?
HJA
