Onkos tästä asuksen Tuf sarjasta kokemuksia? Pitkä takuu ainakin ja vaikuttaa hyvälle.. muttei löydy mitään arvosteluja oikein kun koitin etsiä?
On niin uusi ettei ole vielä edes Cybeneticsin tietokannassa eli sertifioimaton heidän osaltaan. Yllättävää, että jo jimmsillä myynnissä.
Tätä spreadsheettiä kun kattelee niin B tier:
Lähteet löytyy japaniksi: 魅せる要素と信頼性を兼ね備えたATX 3.0電源、ASUS「TUF Gaming 1000W Gold」検証 - エルミタージュ秋葉原
kiinaksi : (850w) TUF GAMING装弹手850G电源评测:主流级ATX 3.0电源的推进先锋 - 超能网
Mielestäni löytyy parempia vaihtoehtoja tuolla hinnalla.
Ei kannata ostaa sikaa säkissä virtalähteiden kohdalla. Jos ei meinaa löytyä revikkaa niin siirtyy seuraavaan.
Eiköhän tuo rm1000x täytä atx 3.0 tekniset vaatimukset. Ja corsairilla taitaa olla 12+4-pinninen PCIe 5.0 12VHPWR kaapeli suoraan virtalähteeseen liitettäväksi.
Juu, kuten monet muut valmistajat täyttävät. Silti moni saattaa haluta suoraan speksit virallisesti täyttävän virtalähteen jossa tuo kaapeli on muutenkin valmiina mukana eikä maksaa 20 € lisää.
Tuli tuossa tovi sitten hankittua uusi pöytäkone. Budjetin vuoksi jätin uuden näytönohjaimen vielä hankkimatta, mutta nyt olisi aika päivittää sekin nykyaikaan. Alunperin olin ajatellut hankkivani maksimissaan rtx 4080, joten virtalähteeksi valikoitui Seasonicin Prime GX-1000. Nyt kuitenkin alkanut 4090 kutkuttelemaan siihen malliin, että taidan kallistua siihen. Mahdollisesti jopa jokin OC versio kiinnostaisi, mutta itse tuskin kellottelen enempää, ainakaan vielä moneen vuoteen. Jos kuitenkin OC-versio/kellottaminen ajaa nykyistä isompaan virtalähteeseen, niin mieluummin hankin sitten kellottamattoman 4090.
Kokoonpano:
Asus Z790 Hero
i7-13700K + arctic liquid freezer II 360 (3 tuuletinta)
Kopassa 3 tuuletinta
1x M2 SSD
1x "normaali" SSD
1x HDD
Kysymys kuuluu, täytyyköhän tässä samalla hankkia tehokkaampi virtalähde? Jos kyllä, niin mitä merkkiä/mallia suosittelisitte?
Kokoonpano:
Asus Z790 Hero
1x M2 SSD
1x "normaali" SSD
1x HDD
Ei tarvii vaihtaa, jos on korjattu malli. Jos ei ole korjattu malli, niin rtx 4090 hetkelliset virtapiikit sammuttaa virtalähteen, jolloin pääset lähettämään sen takuuseen.
Tämä vika siis ilmeni jo 3090/6900xt kanssa ja seasonic korjasi virtaläheitään tämän jälkeen, joten suurella todennäköisyydellä on korjattu malli.
Mitä mieltä MSI MPG A850G? ATX 3.0 ja Olisi Jimmsillä kelvolliset 149€ + 20€ cashback MSI:lta.
Kokoonpano:
Asus Z790 Hero
1x M2 SSD
1x "normaali" SSD
1x HDD
Kiitokset vastauksesta. Varmistan kuitenkin vielä, että ollaanhan nyt myös sitä mieltä että, 1000 W riittää tuolle mainitsemalleni kokoonpanolle 4090 näyttiksen kanssa? Haluan olla tästä erityisen varma, koska olen kuullut että liian pienellä virtalähteellä saattaa alkaa komponentit ylikuumenemaan ja pahimmillaan vaurioitua. Lisäksi Seasonicin oma psu mitoitus antaa tulokseksi 1300W. Suhtaudun tähän toki vähän varauksella koska he tietysti haluavat myydä mahdollisimman isoja laitteita..
Hyvin on toiminut Cooler Master V750 SFX virtalähde 5800x3d + 7900XTX kokoonpanossa. Joku täällä aikaisemmin valitteli että olisi äänekäs mutta itse en ainakaan kuule sen mahdollista tuulettimen ramppausta 120mm@1000rpm koteluulettimien yli lainkaan.
Corsair RMx SWIFTin sopivuutta jos joku mietiskelee, niin Jayztwocentilla on yllättävän näppärä testausvideo sen suhteen.
Sopivaksi osoittautui Lian Li 011 (10:25), NZXT N7 (14:25) ja Fractal Torrent (17:20). Väkisin etsimällä etsitty ROG-loota (21:00), jossa oli vasen kylki pellin peittämä oli ainoa, joka ei kelvannut jatkoon. Jossain muualla oli havaittu, että Torrent Compact on myös turhan tiukka (2,5cm - Corsair itse listaa 3cm minimin ylittävät) kaapelitaiton osalta.
SWIFTeistä 1000W ja 1200W on isommalla piirilevyllä, jonka arvostelijat kertovat parantavan ilmavirtausta eli jäähdytystä. SWIFT pitäisi olla noin 50% kuormaan asti fan stopissa.
Varhaisissa pakkauksissa muiden paitsi 1200W kohdalla oli tarra, joka väitti niiden 12VHPWR:n olevan rajoitettu 450W:iin. Tämän on Corsairin Jon Gerow korjannut youtube-kommenttiketjuissa virheeksi. Kuulemma kaikki Corsairin 12VHPWR-kaapelit on 600W ja nuo 450W tarrat poistetaan SWIFTien pakkauksista jatkossa harhaanjohtavina. Ne oli kuulemma vain ATX 3.0 standardin minimivaatimuksesta markkinoinnin johtamia. Eli 850W ja 1000W:lla pitäisi myös saada 4090:lta tarvittaessa yli sen standardin 450W, sikäli kun 4090:n korttiversion max itse antaa myöten.
Jimmsiltä tarttui 140 eurolla Be Quiet! 850W Pure Power 12 M matkaan. Tuossa houkutteli PCIe 5.0 ja ATX 3.0 -tuki, jotka ovat tulevaisuuden kannalta hyviä. Ratkaisevaksi tekijäksi kuitenkin tuli se, että Be Quietin omat yksittäiset sleevatut 6+2-pin kaapelit maksavat tuolle 7€ kappale. Saa halvalla selvästi siistittyä kammottavaa johtosotkua koneen sisällä :think:
Nykyiseen Fractaliin vastaavat custom-kaapelit olisivat maksaneet yli 25€ kappale ja niitä tarvitaan kolme kappaletta. Liian suuri investointi siihen nähden, että virtalähde on jo nykyisillä komponenteilla aika rajoilla ja lähipäivinä olisi tarkoitus kellotella lisää ilmanvaihdon parannuksien turvin.
Ihan hyvä peruste. Esim. Corsairin Type 5:sta ei edes saa juuri nyt ollenkaan alta kuukauden (normaalihinta olisi 80 luokkaa "starter packista"), joten joutuisi Cablemodiin kääntymään.
7800x3d ja tulevan 4090 kaveriksi poweria:
Corsair HX1500i 2022
Corsair HX1200 V2
vaiko NZXT C1200 tai jotain muuta kenties?
NZXT luin että on jotain ääniä pitänyt, joten ehkä suuntaan Corsairia kohti kun henk koht ärsyttää jotkut äänet herkästi
Corsair HX1200 V2
Itselläni tuo HX1500i eikä ainakaan ole tähän asti ollut mitään valittamista. Tosin 3080 7950x:n kaverina, kun en ole vielä lähtenyt sitä uudempaan päivittämään.
Corsair Shift 1kW on ainakin hyvä muutaman päivän kokemuksella (5800x3d+6950xt testailua), joten se tai samalla piirikortilla oleva 1.2kW voisi myös toimia, kotelosta riippuen (suurin osa on yhteensopivia).
Miinusta siitä, että Type 5 custom kaapelit ei ole eritisen halpoja ja saatavuus on heikko. Cablemodilta taitaisi saada nopeammin kuin Corsairilta itse.
Tässä on VHPWR kolmena PCIe:na PSUn päässä, jolloin lämpökuorma hajautuu ainakin siinä päässä. Ainakin tuo ao. Aris pitää sitä turvallisempana tapana toteuttaa ko. kaapeli.
Piti perua Be Quietin virtalähteen tilaus, kun siinä ei ollutkaan riittävästi paikkoja tai kaapeleita 3 x 8-pin näytönohjaimelle, jos haluaa vetää erillisillä kaapeleilla. Datatronicille ilmestyi saldoille yksi halpa Cooler Master V850 V2 Gold, jonka tilasin. Tuon jälkeen hinta pomppasi välittömästi 50€. Oli ilmeisesti viime viikon inventaariosta löytynyt joku nurkkiin jäänyt yksilö.
Tämä pitää näköjään jo hieman ääntä kuormituksessa. Kuulokkeet päässä ei huomaa mitään, mutta pyörin pelin käynnistyessä ilman kuulokkeita koneen ympärillä ja huomasin uuden äänen. Virtalähde otti pelin alussa hieman enemmän kierroksia ja sitten ääni tasottui. Ei tuo onneksi häiritsevä ole, vaikka kokeilin ajaa koneella Unigine Heavenia ja Cinebenchiä samaan aikaan. Lähinnä ihmettelen, kun edellinen Fractalin 760W poweri ei pitänyt mitään ääntä missään tilanteissa. Onneksi oli halpa 850W virtalähteeksi ja muuten näyttää saaneen hyvät arvostelut.
Cooler Master V850 Gold V2 Power Supply Review | Tom's Hardware (tomshardware.com)
EDIT: Voi perse kun on huonoa tuuria virtalähteiden kanssa. Nyt tuuletin alkoi kuulostamaan siltä, että joku ottaa siihen kiinni tai laakerissa vikaa. Hirveä särinä. Onko taas laitettava uusi virtalähde Datatronicille ja vanha Fractal takaisin kiinni.
Kyllä tuo vähän kuulostaa siltä, että tuuletin ottaa kierrosten kasvaessa johonkin kiinni, kunnes jossain vaiheessa nopeus vakauttaa ja ääni häviää. Tai sitten laakeri vaan entinen jo nyt. Taustalla on näytönohjaimen coil whine, joka kuulostaa todellisuutta kovemmalta kuvauskohdan takia.
Uskomattoman surkeaa tuuria näytönohjaimien ja virtalähteiden kanssa. Virtalähteistä 2 x Asusta lähti palautukseen pari vuotta sitten tuuletinongelmien takia, NZXT C850 vakaus- ja kylmäboottiongelmien takia ja tämä joutaa tuon äänen takia. Vanhalla 760W Fractalilla vedettävä varmaan maailman tappiin, vaikka oma kokoonpano ulosmittaa 100% sen kapasiteetista pelatessa. Pelatessa korkeimmillaan kone ottanut seinästä 840W. En jaksa kokeilla enää kolmatta virtalähdettä.
EDIT: Tuon 840W seinästä on pakko olla joko mittausvirhe tai sitten todella nopea piikki. Näytönohjaimella on 340W Power Limit ja prosessori vetää kovimmillaan raskaissa peleissä 110W. Aika hyvin jää varaa 760W virtalähteelle.
Mulla oli Cooler Master V850 V2 Gold virtalähde ja laitoin takaisin, koska oli coil whineä ja todellä äänekäs tuuletin rasituksessa.
Nyt on jo jokusen kk:n ajan ollut Fractal Design Ion+ 2 760W 80 Plus Platinum käytössä (Jimmssin tarjous jotain 115€) ja on viileä ja hiljainen.
Hirveä räikkä. Ei ollut aiempi palautus kuitenkaan kun 50€ alemmalla lähti?
Luulen, että entinen on parempi ja nuo täytyy olla transientteja korkeintaan.
Tai sitten mittarikin on sökö. :rofl:
Samanlainen romu löytyy joltain muultakin tubesta. Lupaavasti vielä kertoo, että "The replacement unit had the same issue. "
Itsellä on tuosta vanhempi versio ja sekin on aivan äänetön ihan missä tahansa rasituksessa. Menee takaisin koneeseen käyttöön.
Oli ihan korkkaamaton yksilö kyseessä. Mutta joo, ei kiinnosta kokeilla enää kolmatta uutta 850W poweria saati vielä samanlaista Cooler Masteria. Googlaamisella tuli paljon tuuletinongelmia vastaan noissa. Osasta myös puuttui fan curve kokonaan, eli rasituksessa tuuletin iski heti täysille :D
Nyt on Fractal takaisin koneessa ja Cooler Master pakattu palautusta varten. Virtalähde on taas aivan äänetön. Oma virrankulutusmittari taisi näyttää omiaan, kun aiemmin mittasin The Last of Us Part 1:ssä 840W ja nyt ihan samoilla asetuksilla samassa pelissä maksimit oli 580W. Hyvin on varaa 760W powerilla vielä.
Uutta virtalähdettä tarkoitus hommata rtx 4090 ja (ainakin alustavasti) 9900k kokoonpanolle. 1000w olin ajatellut jotta olisi vähän löysääkin. Jimssiltä suositeltiin Corsair 1000w RM1000e mallia. Mitä mieltä täällä ollaan kyseisestä powerista, vai onko jotain muita hyviä vaihtoehtoja samassa n. 200e hintaluokassa?
E: Corsair shiftiä tuli myös katsottua, mutta ei sovi omaan kotelon
Joko laadukas 850w
tai siten toinen näistä.
RMx on laadukas, mutta Rme ei ole niin hyvä, kuin RM ja RMx ja ratsastaa näiden sarjojen maineella.
Onko jotain käytännön eroa tukeeko virtalähde suoraan uutta ATX3.0 /PCIE5.0 standardia vai ei? Tuo be quiet malli tukisi uutta standardia ja toimisi suoraan yhdellä piuhalla, ja taas Corsairin kanssa joutuisi käyttämään adapteria / ostamaan erillisen piuhan lisäksi.
Onhan siinä se että ne 8 pinnin virtaliittimet saattavat loppua kesken tulevaisuudessa, jos monta menee jo näyttikseen. Etenkin kun näitä virtasyöppöjä komponentteja tulee koko ajan lisää. Tiedä vaikka muutkin osat alkavat vaatia niitä.
Eikös tuossa ATX 3.0 / PCIE 5.0 mukana tullut myös muita uudistuksia, kuten vaatimukset virtapiikeille, jotka virtalähteen tulee kestää kyykkäämättä. Nuo sallittavat virtapiikit oli 3 x PCIE kaapelin sallitun tehon, eli 600W kaapelilla 1800W. Nämä uudistukset tottakai vaativat parempaa rautaa virtalähteen sisälle, jotta vaatimukset täyttyy.
Itse ostin Seasonic Vertex GX-1200 virtalähteen ja ihan tyytyväinen ollut. Vähän mietin, että otanko 1000W vai 1200W mallin, mutta isompaan päädyin, kun näyttää olevan virrankulutus ylöspäin tietokoneen osissa. Isompi on myös hiljaisempi, kun ei tarvitse niin paljoa kuormittaa ja samalla yleensä paras hyötysuhde on siellä 35-65% kuormalla.
Cybenetics listaa kattavat testit virtalähteistä ja näitä kannattaa vähän vilkaista ennen kuin ostaa virtalähdettä.
RMe jättäisin hyllyyn, itsellä ja toisella foorumilaisella tuuletin pyörähtää on/off noin minuutin välein vaikka kone idlailee ja eikä ole mitenkään kivan kuulloista.
Lähti ainakin itseltä palautukseen aika nopiaa.
E: Seasonicin 1000w tuli tilalle datatronicilta
Mikä sfx tai sfx-l virtalähde olisi sopiva rtx 3060 ja r7 3700x prosessorille? Mieluiten mahdollisimman edullinen muttei kuitenkaan "pommia"
Tilasin rtx 4090 kokoonpanolle Asus Rog Strix 1000g -virtalähteen, kun mukaan sai vielä tuon 12vhpwr-kaapelin. Tästä ei oikeen arvosteluita löytynyt, joten toivottavasti ei ole aivan susi. Seasonicin valmista kuitenkin ilmeisesti. Onko kellään mitään kokemuksia tämän sarjan powereista?
Tästä ketjusta löytyy Strix powereista kokemuksia -Siltä osin kuin tuossa on Asuksen omia osia, eli tuulettimet ovat taattua Asus laatua, noissa siis viallisia yksilöitä tarpeettoman runsaasti. Vahva suositus vaihtaa suoraan Seasonic/Evga/Corsair/Fractal linjalle, mikäli toimivan ja pitkäikäisen laitteen haluaa
Tästä ketjusta löytyy Stix powereista kokemuksia -Siltä osin kuin tuossa on Asuksen omia osia, eli tuulettimet ovat taattua Asus laatua, noissa siis viallisia yksilöitä tarpeettoman runsaasti. Vahva suositus vaihtaa suoraan Seasonic/Evga/Corsair/Fractal linjalle, mikäli toimivan ja pitkäikäisen laitteen haluaa
Eli olisiko parempi tilata vaikka Corsairin RM1000x?
Jos vain koteloosi passaa, atx3:
Tämä vaikuttaa kyllä hyvältä ja tällä varmaan pärjää jokusen vuoden eteenpäin.
Suosittelen. Ostin itse tuon kuukausi sitten starcart-alella sopuhintaan 199,90€.
Mukana on 12vhpwr toki natiivina. Se on hieman eri materiaalia kuin muut kaapelit, mutta ei sitä sen jälkeen erota kun ottaa pois muiden keskeltä.
Pitäisi varmaan päivitellä vanhaa 2014 650W seasonic s-12g virtalähdettä.
Kokoonpanosta tulee ryzen 3600 + rtx 6700 xt asus dual . 2x nvme, 1xssd, 1x hdd ja 6x140 tuuletinta
Katselin kolmen vaihtoehdon välillä:
Mitä ajattelisitte sopivaksi psu:ksi? Koppana toimii vielä toimivaksi todettu vanha fractal R4
Ota mieluummin vaikka tämä
Tai jos haluat ATX 3.0 mukaisena niin tämä
Ei RMe:tä. Se ratsastaa RM sarjan maineella. C850 Gold on nyt linkatuista paras vaihtoehto.
Tässähän ei ole natiivina tuota 12vhpwr-liitintä, joka on aika kova pettymys itse asiassa..
Koneessa rtx 3070/5600x ja jossakin vaiheessa varmaa tulee pientä päivitystä. Nyt toiminut evgan 550w psu mutta ajattelin vähän isompaan päivittää, corsair rmx 750w(2021) varmaan ihan toimiva laitos? Onko samaan rahaan parempia? Coolermaster v2?
edit:näköjään 1kw rmx saisi kun laittaa 20€ lisää vrt 750w. Onko turhan iso?
Ei välttämättä, mutta onhan se ylilyönti varsinkin ellet aio vesille mennä tai 4080/-90 korttia lyödä. Itse uskaltaisin kyllä ajaa jopa 4080:aa 750w:lla. RMx on ainakin laadukas poweri
"Liian" iso ei välttämättä aina ole huono. Joskus aavistuksen ylimitoitettu psu toimii paremmalla hyötysuhteella.
Joskus valmistajilta itseltään löytyy hyötysuhdekäyrät helposti, mutta myös esim. Techpowerup mittailee eri powereiden hyötysuhteita.
Tässä pikaisen googletuksen tulos:
Tuosta näkyy että 1000W versio powerista on toimii aavistuksen paremmalla hyötysuhteella käytännössä kaikilla tehoalueilla.
Yleensä jotta voisit päätellä näistä käyristä jotain omalle kohdallesi, niin pitää ensin selvittää millä teholla oma systeemisi käy (ja huomioida, että systeemisi maksimiteho ei yleensä ole sama, kuin millä systeemisi käy suurimman osan ajasta).
Tässä tapauksessa vertailu tosin on helppo, koska 1000W versio on parempi käytännössä kaikilla tehoalueilla.
Hyötysuhde-ero ei ole montaa prosenttia, mutta koska hintaerokin on pieni, niin takaisinmaksuaika tuskin on tolkuttoman pitkä.
    131,1 KB · Luettu: 22
Otetaanpas sen verran takaisin, että kyllähän tuosta suht pitkä takaisinmaksuaika silti tulee. Mitä kovemmalla teholla systeemisi käy, niin sitä lyhyempi. Tässä esimerkiksi @200W ja @500W (tunnit laskettu 20€ hintaerolla):
    13,5 KB · Luettu: 20
Lisäksi sitä hintaeroa tulee helposti useita satoja euroja, ehkä jopa päälle 1000€ jos ottaa sen isoimman virtalähteen mitä löytää vs mitä sitten oikeasti tarvitsee ja mikä riittää. Yleensä olen koettanut katsoa parasta hinta/laatusuhdetta noin 100€ pintaan 650W-850W virtalähteen kanssa. Sitten kun tulee vastaan jotain:
SilverStone 100W GM1000-2UG, 2U 80+ Gold 899€ tai ASUS 1600W ROG Thor Platinum 80+ Titanium 829€ eroa alkaa jo syntymään... ...vaikka sitä oikeaa eroa ei ehkä paljoa tulisi esim. Corsair 850W RM850x 80+ Gold 134,90€ verrattuna. Ei ainakaan niin paljoa että ikinä tulisi saatua sähkön tai käyttövuosien aikana tuota rahallista erotusta katettua.
Kyllä. Varmasti useimmiten se hintaero on suurempi kuin tuo 20€ mitä chrisse93:lla tässä tapauksessa oli. Tosin eri powereista kun puhutaan niin saattaa hyötysuhde-erokin olla jotain ihan muuta. Nämä pitää aina tutkia tapauskohtaisesti.
frequent_flyer
