Nuo kaikki on hyviä valintoja, itse lueskelin näistä monta päivää ja käytin apuna tätä tier listaa : PSU Tier List
Itse päädyin seasonic:iin.
Seasonic on monesti ihan hyvä valinta, mutta niissä takuu menee jälleenmyyjän kautta ensimmäiset 1 tai 3 vuotta riippuen mallista. Tämän jälkeen joudut omalla kustannuksella lähettämään saksaan.
Onko jollain käytössä Seasonic Focus GX-750? Tuli tilattua pari vko sitten, ja huomasin että ylemmän CPU/PCI-E väylän porttiin ei mene johto kunnolla kiinni (komponentti näkyy läpi, ei täten saa "naksahtamaan" kiinni mitenkään). No, takuupalautukseen takaisin ja uusi tilalle. Nyt kuitenkin uudessakin täysin sama ongelma, samassa kohdassa. Onko tämä jokin tyyppivika näille, vai onko vaan ollut paskaa tuuria tämän kanssa?
Valitsen sit corsairin mutta tuosta löytyy nuita eri vuosimallin versioita, 2021 ja 2018 niin onko väliä kumman valitsee?
Corsairilla menee myös ensimmäiset 3 vuotta myyjän kautta sen jälkeen valmistajan. Sitä en tiedä joutuuko maksamaan toimituskustannukset.
Eikä mene. Kato vaikka jimmsistä rm850x
10 vuoden takuu, eikä puhuta että pitäisi itse omallakustannuksella postittaa minnekkään.
Ok sit se on eri kuin verkkokaupassa.
Ei pidä millään tapaa taas paikkaansa. Corsairillakin paremmat virtalähteet kaikki multirail. On pieni ero siinä vertaako jotain vanhaa kökköä mallia, missä ei edes anneta kyljen lukemaa ulos 12V:na vai tuollaista missä on 850W:ssa 380+380+250+250 ilmoitettuna ja testattuna ocp varmasti ylempänä kuten Formula 650W:ssäkin. MSI:lläkin paperilla ihan fiksu multirailtoteutus.
Corsairin HX- ja AX-sarjat (eli juuri ne parhaat) ovat single rail, mutta joissakin voi valita myös multi rail -tilan napilla. Hyvin harvoin paremman pään laitteissa mitään aitoa multi railia näkee tänä päivänä. Ja kuten jo mainittua, single rail on hyvä turva kasvavia transient-piikkejä vastaan. Ne näytönohjainten kovat lisäpiikit eivät auta tilannetta, ne tekevät siitä hankalamman.
Corsairin HX- ja AX-sarjat on single rail, mutta joissakin voi valita myös multi rail -tilan napilla. Hyvin harvoin paremman pään laitteissa mitään aitoa multi railia näkee tänä päivänä. Ja kuten jo mainittua, single rail on hyvä turva kasvavia transient-piikkejä vastaan. Ne näytönohjainten kovat lisäpiikit eivät auta tilannetta, ne tekevät siitä hankalamman.
Millä tapaa single-rail on turva transient-piikkejä vastaan? Sillä pääsee alkuun, jos miettii miksi kaikilla virtalähteillä tulisi käyttää niin montaa johtoa kuin vaan mahdollista per näyttiksen pcie-virtaliitäntä.
Ei joutunut ainakaan advanced rma palvelua käyttäessä. Ja olikin niin hyvä rma-kokemus ettei tarvitse jatkossa edes miettiä ottaako myyjään vai suoraan corsairiin yhteyttä jos ongelmia tulee. Tekivät siis katevarauksen luottokortille, lähettivät uuden virtalähteen ja katevaraus vapautettiin heti kun vastaanottivat viallisen.
9700K + 32GB 3200MHz CL16 RAM + 6800XT + 980 PRO M2 + HDD + 2 X SSD + BR-burner, ei ylikelloja
Ostoskorissa on Asus ROG Strix 850W / Asus ROG Strix 850W, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta (Tarjous! Norm. 159,90€) - 124,90€ , mutta kannattaako ottaa isompi, siinä vasta kysymys... Melkoinen harppaus hinnassa, jos edes miettii ~1000W:sta.
Laskurien mukaan tuon pitäisi riittää. Eikös tuo ole laadukas peli? Vai pitääkö muutama kymppi pulittaa enemmän Corsairin 850W 2021 -mallista? Mielipiteitä?
Itse en ainakaan suosittele ostamaan tuota asuksen virtalähdettä jos coil whine häiritsee, tai itsellä ainakin kävi huono tuuri tuon kanssa että pitää coil whineä ja eipä tuuletinkaa ole hiljainen pelatessa.
Kyllä kaikissa paremmissa corsaireissa on yksi 12v linja.
Tässä haaveillu mahollisesti 3080ti+5600x-kombosta mutta silloin pitäs myös virtalähde uusia ku koneesta löytyy vaan 650w. Joku 850w siis hakusessa, ehkä corsairin RMx, seasonicin GX vai joku muu? Be quiet! Dark Power pro 12 on joissakin suosituksissa pyöriny kans. Be quiet ois platinum mutta myös kalliimpi ku noi muut. Lisää valintoja..
Tuohonkin jo kannattaa ottaa yli kW poweri jos hiljaisuutta arvostaa. Juuri vaihdoin itselle 1200wattisen 860w tilalle kun täydellä kuormalla piikkaili 800w kieppeille ja jo peli käytössä kuormaa 500-600w niin tuuletin pöhyytteli vähän väliä ärsyttävästi. Next gen prossut enteilee jo pahaa virran kulutuksen suhteen jos tdp alkaa prossulle ja näyttikselle alkaa olla 400w pahemmalla puolella. Kellotettuna next gen seteillä varmasti pääsee jo kilowatin rajan yli.
Kalliimmissa on fiksut multirailit käytössä jotka normaalissa käytössä vain lisäävät turvallisuutta. Järjettömään ylikellotteluun sitten optio ottaa pois päältä.
Ihan single rail nämä ainakin mitä mulla on ollut ax ja hx sarjaa. Softalla saa sitten halutessaan tehdä yli virta suojat "virtual multi rail" vaikka joka pci-e piuhalle erikseen. Mutta yhdestä ja samasta railista se 12v tulee joka tapauksessa.
No samasta railista se 12V tuppaa tulemaan tuolla määritelmällä monessa muussakin virtalähteessä. Ehkä ne Corsairilla ovat käyttäneet huvikseen insinöörien työtunteja laitoksensa huonontamiseen :D
No linkkaapa sitten joku kelvollinen multirail viritys jos jostain vielä löytyy
Esimerkkinä Corsair HX1000i on single rail rakenteellisesti, mutta suojauksen voi vaihtaa single tai multirail välillä. Oletuksena multirailissa ja rajat on 40A jokaisella PCI-e töpselillä joita voi sitten muuttaa softalla jos haluaa. Tuohan taitaa ainakin periaatteessa olla yksi parhaista ratkaisuista rakenteellisesti ja suojausten kannalta.
Mitens., kun itsellä Super-Flower SF700P14XE Golden Green 80plus gold Modular, vuodelta 2013. Toimii täysillä edelleen 2700K/Z77-koneessa, mutta onko emojen liitännät muuttuneet viime vuosina, virran tms osalta. Esim Z490, saanko tuon virtalähteen niissä toimimaan?
Atx 2.31 tullut tuon jälkeen. tuossa 2.3 mutta pitäisi kyllä toimia uusillakin seteillä. Toki jos varmaan päälle pelaa niin kyllä 10v sellanen mitä ainakin itse suunnittelisin vaihtoa.
Jos olet Z490 alustaista kokoonpanoa laittamassa kasaan mahdollisesti nopealla näytönohjaimella niin silloin ostaisin kyllä uuden virtalähteenkin. Vaikka tuo super flower on ollut aikansa hyvästä päästä niin en sitä silti uuteen kokoonpanoon laittaisi. Kyllä sillä virtalähteellä/konkillakin on ikänsä vaikka ei olisi kauheesti rasitettu. Ja takuukin varmasti loppunut jo. En riskeerais kun tulee paljon enemmän virtaa kuluttava uusi kokoonpano alle. Jos et sitten jotain i5-10400/11400 prosessoria ole laittamassa siihen uuteen Z490 kokoonpanoon. Tosin näytönohjaimen valinta vaikuttaa paljon.
Sanoisin jopa ensisijaisen syyn olevan, ettei muoviset liittimet sula :D Varsinkin näillä tuoreimmilla näyttiksillä ihan todellinen ongelma kun vedetään jatkuvasti 300W piuhan läpi joka on speksattu 150W
MItkäs nykyään olisi, varsinkin hinta huomioiden kun halvempi toki aina parempi... , tuossa noin 800w luokassa ok. Eli laatu/suorituskyky/luotettavuus/liitännät ja ehkä sitten vielä hiljaisuus. Hintaluokkaa varmaan ehkä 100-150€? Tai mikä nyt nykyään onkin.
Asus Strix tuotti kyllä karvaan pettymyksen,en voi kyllä suositella jos vähänkään hiljaisempaa virtalähdettä haluaa.
Aivan järkyttävä pöhinä tuulettimesta rasituksessa ja kaupan päälle ilmestyi jonnekin emolevyn suunnalle Coil whineä (?) joka kuului liikutellessä hiirtä.
Tätä ei esiintynyt vanhalla Corsairilla eikä nyt tilalle tulleella Seasonicin primellä.
Palautukseen meni.
Tismalleen samat kokemukset oli mulla. Liekkö tuo Jimmsin tarjouserä ''viallinen tarjous erä'' vai tekeekö Asus oikeasti noin surkeilla tuulettimilla varustettuja virtalähteitä? Seasonicin virtalähteitähän nuo on, mutta tuuletin on Asusin oma Axial-design.
Harmi kyllä nyt hankkimani Seasonic GX750w tuuletinkaan ei ole kovin hiljainen. Pörisee jonkun verran alemmilla kierroksilla, ja hybrid-modessa tuuletin käy läpi on/off -syklejä josta kuuluu jotain erikoista korkeaa ääntä. Kuinka helvetin vaikeaa on 2020-luvulla hiljaisen tuulettimen tekeminen? Kaikenlaisiin pörinöihin ja vibrausääniin törmää nykyään ''laatu'' komponenteissakin. Noh, eipä nuo onneksi headset päässä häiritse, ja voihan tuon koneen sijoittaa vähän kauemmas pörisemästä..
Taitaa olla kaikki surkeita, kun omat kaksi Powerista ostettua Asusta pitivät myös järkyttävää meteliä. Kaikki omat Seasonicit, eli S12II-520, G-550 ja etenkin nykyinen Core GM-650 ovat olleet huomattavasti hiljaisempia. Tuon uusimman Seasonicin valitsin juuri sen takia, kun siinä on tuuletin toteutettu eri tekniikalla (liukulaakeri) kuin Asuksessa. Focus-sarjassa on ilmeisesti myös jonkun verran pörinäongelmaa ollut, kun tuli googlatessa vastaan, niin ajattelin välttää sitäkin. Virtalähteiden jatkuva vaihtelu ei ollut mukavinta hommaa :D
Jännä kuitenkin, ettei yhdessäkään Asuksen arvostelussa moitittu melua. Corsair RM550x:n tuuletin käynnistyi vasta 300W kuormalla, mutta Asuksen tuuletin alkoi sahaamaan on/off jossain 150W rasituksessa ja ääni oli sen mukainen.
Kannattaa katsoa jokin tehokas poweri, jossa on semipassiivinen moodi. Muistaakseni esim. HX1000i on 400W asti passiivinen, ja sen jälkeenkin tuuletin pyörii hiljaa tasaisilla kierroksilla pitkään. HX1200i raja on 500W. tms. Ainakin oma HX1000i on pelikäytössä hiljainen, en osaa sanoa onko tuuletin päällä vai ei. Tuolla on kuva tuuletinkäyrästä: Corsair HXi HX1000i PSU Review | The All New HXi PSU Series | PSUs
Kuva mitatuista kierroksista ja lämmöistä: Corsair HXi Series 1000 W Review
Itsellä näyttiksen voltit vaikuttavat coil whineen. Vakiona aika pahaa coil whineä, 0,91V tms. alivoltitettuna katoaa lähes kokonaan.
"A really silent operation throughout its entire load range is a crucial advantage of the HX1000i. "
Juu huomasin tarjousketjussa. Olisi kyllä halpa, voisi varmaan päivitystä varten ostaa ainakin tuon varastoon, vaikka vielä muut osat vaiheessa vielä. Olikos niin että tuo RM-sarja ok noista Corsaireista? Mikähän se "halpasarja" oli aikoinaan minkä poweri oli aikas huono, siksi aikoinaan('13) Superfloweriin vaihdoin joka vieläkin siis käytössä. Olikohan joku CX tms se huono Corsair silloin.
HXi sarjaan saa tehtyä itse tuuletin käyrät jos käyttää Corsair linkkiä.
Joo saattaa hyvin olla ominaisuus, tai ainakin tosi yleistä. Onhan Asusilla niitä dual-näytönohjaimiakin josta moni valittaa pörinää ja sivuääniä.
Joo erikoista kyllä, ja myös tuota Seasonicin Focus GX -tuuletinta kehuttiin arvostelussa käytännössä äänettömäksi, jota se ei todellakaan ole. Mutta varmaan näissä tuulettimissa ääni vaihtelee eri yksilöissä.
No tämä. Laskin että mun Ryzen 3700x ja RTX 2080 alivoltitettuna ~170 wattiin ei pitäisi edes kevyissä peleissä pyörittää Asusilla tuuletinta, mutta sieltä se lähti pyörimään pienelläkin kuormalla, joten saattaa olla vähän ylimainostettu tuo prosenttiosuus jossa tuulettimen pitäisi lähteä pyörimään. Tai sitten sieltä tulee virtapiikkejä jotka sitä tekee, tiedä näistä..
Joo eipä tuo virtalähteiden vaihto ole mukavinta hommaa, joten menkööt tämä pörisevä Seasonic Focus GX 750W nyt, kun ei mulla muutenkaan ole rasituksessa hiljainen setuppi. Idlenä ei sentään mikään pörise. Tinnituksesta kärsivänä sitä on aika yliherkkä pienillekkin äänille kun yön hiljaisuudessa datailee, eikä jaksaisi jatkuvasti headsettiä käyttää. Pitää tilata pidempiä kaapeleita ja laittaa PC kauemmaks kun tarpeeks alkaa äänet ja nuo osien ledit ärsyttämään..
Kokemuksia Fractal Design 760W Ion+ Platinum -virtalähteestä? Uudelle virtalähteelle on nyt tarvetta päivityksen myötä(5600X & 3060 TI) ja tämä kyseinen tuote ollut mietinnässä.. Lähinnä, onko se hiljainen? Tärkeä kriteeri itselle pitkän takuun lisäksi.
Tänään huomasin myös, että Corsair RM750x / RM850x ovat tarjouksessa, ja noin samaan hintaluokkaan.. Kannattaisiko kuitenkin ottaa suoraan tuo isompi Corsair, vaikka se on ehkäpä vähän ylimitoitettu mutta kuitenkin hiukan halvempi kuin Fractal? En ole ajatellut ylikellottaa yms. Vanha Corsair HX520 palvellut ainakin hyvin reilun kymmenen vuoden ajan, sitä ei ymmärtääkseni kannata enää iän vuoksi laittaa uuteen kokoonpanoon?
Jälleenmyyjät vissiin myy nyt noita vanhempia Corsaireja päivitetyn mallin alta pois edukkaasti niin itse ainakin tarttuisin siihen.
Fractalkin on oikein hyvä ja hiljainen poweri ainakin verrattuna näihin Seasonic-johdannaisiin ja pystyn kyllä kokemuksella suosittelemaan sitäkin.
Hyvä virtalähde se on mitä oli käytössä. Hiljainen ja muutenkin suht hyvin valmistetun oloinen ainakin sen perusteella mitä lueskelin ennen ostoa. Toki nälkä kasvoi syödessä ja jäi "pieneksi" joten on hyllyssä nykyään.
Huomiona lisäksi, että mukana tulevat kaapelit ovat todella taipuisat verrattuna vaikka mitä tulee HX1000i virtalähteen mukana ja paksummat mitä tulee seasonic Prime PX-1000 virtalähteen mukana......
Osta suoraan Corsair.Itse ostin juuri RM 1000X.Käyttökokemuksia ei vielä ole kun kone on osissa vielä huomiseen asti.Kaikki kehuvat Corsairia.
Pari viikkoa on nyt testailtu Rm1000x.Kaikin puolin hyvä virtalähde.Hiljainen ja ei rasituksessa kuulu mitään häiritsevää ääntä.Suosittelen.
Palautukseen meni.
Ostin Rog Strix 750w viime black fridayna eikä ole valittamista. Mitään coil whineä ei kuulu eikä mun korviin kuulu sen kummempaa pöhinää tuulettimesta. Toki ei ole muutenkaan ihan hiljaisin kokoonpano minulla, niin ehkä se hukkuu sinne muiden propellien äänen taakse.
Itse siis ollut tyytyväinen ja kun hyvään hintaan sai niin.
Sain EVGA 3080 Ti FTW3 Ultran tulille. 3D Markkeja ajellessa ei mitään ongelmia ja tulokset ovat ihan linjassa. Pelatessa pari vuotta vanha 750W Seasonic kuitenkin kyykkää ja kaataa koneen. Koneen saa boottaamaan vasta resetoinnin jälkeen.
Koneessa 5850x, Arctic 420mm AIO (3 x 140mm) ja 5x 120mm Noctuaa siirtämässä ilmaa. Ei kai tässä muu auta kuin laittaa taas ostohousut jalkaan ja kotiuttaa 1000-1200w virtalähde.
Jos tulee vastaan hyviä PSU tarjouksia 1000-1200w niin vinkit otetaan kiitollisena vastaan!
Pitänee tässä välissä laskea power limittiä ja/tai alivoltittaa korttia.
Kokeiles ferriitti-häiriönpoistajaa 24-pinnisen +12V sense-piuhalle virtalähteen päässä. Taitaa olla pienemmän liittimen neljäs pinni, jos järjestys on pysynyt samana. Johdon katkomisen sijaan tuo on riskitön kokeilu ja jossain väittivät oem-kikaksi muillakin virtalähteillä noiden arveluttavien korttien kera.
En ole tuollaisesta koskaan edes kuullutkaan. Pitääkin lukea hieman lisää ja kokeille. Kiitos vinkistä!
Laitoin Seasonic Prime TX-1000 -mötikän tilaukseen Saksasta, kun "halvalla" sain. Kahta en vaihda. Toinen on Seasonic ja toinen on [Noctua].
Huono vaihto, kun ilmeisesti sama ongelma tuossakin. Ilmeisesti siis oli väärää tietoa transient-kuormien kestämättömyys(joissain muissa virtalähteissä voi johtua siitäkin) ja osa korteista puskee noisea sen verran, että virtalähde luulee ongelmaksi ja vetää seis.
Toivottavasti olet väärässä. Valitettavasti Corsairin AX ja HX mallit olivat useissa paikoissa loppuunmyytyjä, vaikka RMx (2018 ja 2021) ovat varmaan ihan riittävän hyviä.
TX-1000 hyppäsi silmille parissa hintahaussa. Lukemani perusteella moni suositteli sitä jopa kellotetulle 3090:lle. Toivottavasti kaatumatautia ei ilmene. Voin tietysti palauttaa powerin takaisin, mutta jos näin käy, niin olen ensin suoraan valmistajaan yhteydessä ja luettelen ns. madonluvut!
EDIT: Tuossa yksi SIVU (EVGA foorumilla), jonka perusteella TX-1000 pitäisi olla ihan toimiva peli.
En ole mikään expertti, mutta noissa taitaa vaihdella näytönohjaimissa yksilökohtaisestikin tuo vaativuus. Tekee testaamisesta mielenkiintoista, jos pitää ensin etsiä joku yksilö mikä ylipäänsä kippailee mitään nurin.
Corsair HX1000:sta saa enkkuamazonista 215€ hintaan.
ALV-ero + joitakin kuluja voi tulla päälle, mutta Amazon osaa ne lisätä automaattisesti. Ja toimittaa toki EU-alueelle edelleen (testattu on)
MInulle näyttäisi ostoskorissa 210€ + 18,73 postimaksuja.
Brexitin seurauksena en edes ajatellut Briteistä tilaamista. *facepalm* Pidän tuokin vaihtoehdon mielessä, jos uusi Seasonic kyykkää, ja valmistaja ei tarjoile hopealautasella parastaan.
Jännää miten Briteissä tilaamani alle 300€ poweri maksaa saarilla 460€. Tuohon kun lisätään verot, toimitukset ja tullit, niin suomihinta 330 on jo melkein halpa.
Ei ole huono idea heittää tuota vanhaakaan takuuvaihtoon. Ei noin kalliin mallin kohdalla voi koittaa luistaa takuista, kun Corsairin tällä hetkellä 100€:n rm750x:llä toimii.
Lorenz
