Itsellä pamahti tuo savujen kera lähes päivälleen 1 vuoden käytön jälkeen. Ilmeisesti valmistusvika kun kuukauden odottelun jälkeen varmistui, että saan uuden kahdenviikon sisällä. Tiedä sitten vaikuttiko pamahtamiseen itx kotelo ja passiivisena ajo.
Uus virtalähde saapunut. Ei taida olla ongelmaa vaikka jatkan passiivisena käyttöä Rajintekin ITX kotelossa jossa on Ryzen 3200G prossu ?
Valmistajan puolestahan tuo on 30% asti passiivinen, ja jos et erikseen sitä tuuletinta estä pyörimästä tms. niin kyllähän tuo osaa pyöriä kun kuorma menee yli sen 30%. Vai oletko itse tehnyt siitä siis täyspassiivisen kuormasta riippumatta?
Täyspassiivisessa tilassa ajoin. Vaikuttaako tuohon kotelon lämpötila vai pelkästään se että kuorma ylittää 30%? Koska oman koneen kulutus ei tuota ylitä.
Varmaan vaikuttaa lämpötilakin. Tuskin on niin hölmösti suunniteltu että ei osaa jäähdyttää itseään jos alle 30% kuormalla käy liian lämpimänä. Mutta tiedä noista. 0-40c käyttölämpötilaksi mainittu Seasonicin sivuilla. En osaa sanoa onko tuossa riskinsä ajaa sillä ITX-kopassa. Tuskin se missään erityisen korkeissa lämpötiloissa muhii? Vai puhaltaako joku osa siitä virtalähteen takaritilästä ilmansa sinne virtalähteeseen? Silent-modehan tuossa on tuulettimelle nappulasta, jolla passiivisuuden voi ohittaa.
Moi.Mitä virtalähdettä arvon raati suosittelee?Sigun settiin olisi tulossa.Noin 10 vuotta vanha Seasonic on menossa toiseen koneeseen.Varmaan 1000w kokoisella mennään.
Täytyy miettiä 850w poweria.Aikamoinen harppaus hinnassa jos ottaa astetta isomman.
Tuota vaan tilaukseen niin ei tarvitse miettiä jälkeenpäin, jos siis rahat riittää.
Corsair 1000W RM1000x modulaarinen virtalähde, 80 PLUS Gold - 196,00€
Edit. tuota uudempaa 2021 mallia saa hieman halvemmalla, mutta en nyt muista että oliko se nyt mitenkään parempi kun tuuletin oli vaihdettu ainakin mag lev ja EPS-liitäntöjä enemmän ja oliko sitten muita muutoksia. Mutta toi vanhempi 2017 malli on ainakin hyväksi testattu, jonnygurulla 10/10 pisteet.
Corsair RM1000x, halvin hinta 175€
Corsair RM1000x PSU Review (2021 80+ Gold) - KitGuru
Mikähän olisi sopiva korvaaja EVGA Supernova G5 1000 W Gold powerille?
Verkkokaupasta tilattu 27.11 hintaan 184€, mutta ei ne tunnu koskaan niitä saavan varastoon.
Tuo Corsair kyllä houkuttelis, mutta siinä on heikommat 3.3V ja 5V linjat... ja jostain syystä se painaa 1.2kg vähemmän.
Olisiko pakkauksen paino erona.
Onko pari korttia kiinni vai miksi 1000W? Joku 850W rmx ajelee aika kivasti jo 3090:stä. Ja mihin tarvitsee vahvoja 3.3V tai 5V linjoja?
Taitaa olla nykyinen virtalähde lahoamassa. Virtalähteestä kuuluu aika-ajoin räpättävää ääntä. Tuulettimen laakeri se ei ole, sillä pysäytin hetkeksi tuulettimen pyörimisen ja ääni kuului silti. Nyt taas tätä kirjoittaessa, bootin jälkeen, ei tuota räpätystä kuulu. Kelojen lakkako on kulunut vai mikä? Kyseessä on XFX Pro 550W Core Edition Full Wired. Olikohan vielä 80+ Bronze. Vanhahan tuo on, tulee varmaan kohta 10 vuotta ikää eli lienee varminta vaihtaa uuteen.
Mutta mikä olisi hyvä tilalle?
Koneessa on nyt Ryzen 3100 + Radeon RX 5500 XT. Syksyn mittaan oli ajatus päivittää ehkä Ryzen 5600X ja Radeon RX 6600 XT. Tarvitsisiko olla jo 650W tai isompi? Lisäksi modulaarisuus tietysti houkuttelisi, mutta toisaalta käytössä on 5 kpl SATA virtaliitintä tarvitsevia asemia, niin tuoko modulaarisuus sitten paljoa lisäiloa?
En ole seurannut virtalähdemarkkinoita enkä raudan tehovaatimuksia juurikaan viime vuosina, joten mitä suosittelisitte?
Heitäs budjetti niin katsellaan :)
No, en ole itse asiassa edes ajatellut budjettia. Olisiko siinä 100 - 200 euroa? Tietty jos löytyy alle 100€ jokin über-tarjous niin sekin sopii :lol:
Sanotaanko, että tietysti edullisempi mieluummin kuin kallis, mutta haen hinta-laatusuhteeltaan hyvää, sellaista mikä kestää ja on luotettava. Eli ei osteta kahta: halpaa ja sitten hyvää. Joku kompromissi siis :lol:
Ja tosiaan, en tiedä onko modulaarinen välttämättä järkevä, kun on kuitenkin noita SATA-laitteita se 5 kpl.
Tästä edullisemman pään Seasonicia jos semimodu kelpaa, 7v takuulla :)
Kiitos! Ei varmaan hassumpi :)
On isompi kuin entinen, eli on CPU+GPU päivitysvaraa. Ja semi-modulaarinen, niin ei tarvitse turhia molex -liittimiä tunkea kotelon sisälle. Ja vielä 80+ Gold entisen ollessa vain Bronze.
Pitää vielä lukea/katsoa parit arvostelut, mutta tuon voisi laittaa varmaan tilaukseen :thumbsup:
Osta mielummin tämä:
Hintaa 5 € enemmän ja 10 vuoden takuu menee jimsin kautta, eikä tarvitse 3v jälkeen itse lähetellä saksaan.
No tuohon hintaan kyllä minäkin vaihdan suositukseni tuohon. :tup:
Kiitos molemmille!
Laitan tuon Asuksen tilaukseen siis :cool:
En halua sotkea kenenkään pakkaa, mutta Seasonicilta näyttää tulleen uusi Bronze-mallisto. Ja se on Jimm'sin kampanjassa:
Tilasin tuon 750W mallin kokeeksi. Tosin näytönohjaimena on siinä koneessa RX 560, niin en tarvitse noin paljon, mutta jos vaikka käytän siinä koneessa RTX 3070 Ti:tä (jos se edes mahtuu) kokeiluna. Myös RX 570 olisi ylimääräisenä. Näin jälkiajatuksena, olisi tuo halvin riittänyt ihan kaikkeen.
Tätä voisi suositella ihmisille, joilla on se 5-12v vanha virtalähde, ja se oireilee, mutta koneeseen ei haluta laittaa paljoa rahaa. Jos on rahaa ostaa nykyhintainen näytönohjain, on varmasti rahaa ostaa parempi kuin tämä.
Lisäksi sleeve bearing fan, niin katsotaan, mitä takuun kanssa käy. Minulla on 2 Seasoniccia (tai toinen oli klooni) hajonnut niin, että tuuletin tikittää.
Periaatteesaa ok virtalähteitä, tosin edelleen ottaisin esim ennemmin alla olevan, koska noissa seasoniceissa vain 1 v menee jälleenmyyjän kautta, kun tuossa alla olevassa verossa menee koko 3v takuu jälleenmyyjän kautta. Lisäksi tuulettimen laakerointi taitaa olla parempi
550-Wattinen BC-550 sisältä. Tuossa on ainakin taidettu vähän halpuuttaa sitten S12-III-sarjan:
[psucultists] PSU Tier List
Jahas, eli tämä on niinkuin Corsairin CV-sarja - halpuutettu virtalähde, joka ratsastaa brändin maineella. Edelleen, menossa Silverstone PS15-koteloon, niin tuo 14cm pituus (vs. vaikka Asuksen 16cm) on suurin plussa. Lisäksi flat-kaapelit, niin on mahdollisuuksia saada ne edes semipiiloon ja vetää kotelon takaa (sleevatut ei mahdu).
Nyt tuli epäilyksiä, mutta en peru tilaustani.
Siellä taitaa nyt olla sisässä joko Vero L2 tai Vero L3 :D
Tässä vaihdossa se menee sitten johonkin DDR3-koneeseen ja tekniikan kiertokulku jatkuu.
Jaa, se menee noin.. Sitä en ole tutkinutkaan paljonko pk:t Saksaan on noissa.
Ihan riittävästi ettei kannata lähettää Saksaan. Mutulla heittäisin 25-30 €. Joten ennemmin 3v takuu jälleenmyyjän kauttta, kuin 5v takuu, josta vain ensimmäinen vuosi menee jälleenmyyjän kautta.
Tästä voi joutua vääntämään Jimm'sin kanssa, mutta kaksi vuotta pitää saada takuuta jälleenmyyjän kautta EU:ssa. Noilla postikuluilla voisi melkein jaksaakin.
Kiitos molemmille!
Itsellä oli noita Asus Rog Strix 650W virtalähteitä kaksi ja molemmissa tuuletin piti aivan hirveää ääntä. Sen jälkeen koneeseen tuli tuo halvempi Seasonic Core GM-650 ja se on huomattavasti hiljaisempi ja muutenkin miellyttävämpi ääneltään. Toki voi olla, että itsellä oli huonoa tuuria, mutta ei kyllä silti tullut enää mieleenkään lähteä kokeilemaan kolmatta Asusta :D
Eikö tuossa ROG:issa ole puolipassiivisuutta? :o
On. Mutta kaikista pahin ääni lähti juuri sillä hetkellä, kun tuuletin lähti käyntiin ja pelatessa tuo sahasi jatkuvasti päälle ja pois. Jos 0dB-tilan kytki pois, niin sitten tuuletin piti jatkuvasti tasaista pörinää. Tämä Seasonic ei ole semipassiivinen, mutta se ei haittaa, kun tuuletin on muutenkin erittäin hiljainen.
Kysytäämpäs viisaammilta, kumpi näistä olisi laadukkaampi valinta, kun 850W poweria hakusessa. Valkoinen pitäisi olla, muitakin saa ehdottaa jos parempia vaihtoehtoja on.
Itselläni on tuo asus, ne kaapelit on mielestäni paremmat mitä corsairin. On ne pinnien muovi osatkin valkosia, eikä mustia kuten corsairissa. Ja ei ole laitettu "nippuun" kuten tuo corsairin 24 pin johto, eli pystyy hyvin taivuttelemaan ja säätelemään.
Ja on ainakin tarpeeksi pitkät johdot :thumbsup:
Suositelkaas arvon raati meikälle 850w virtalähdettä, allekirjoituksesta näette minkälaista PC'tä olen rakentamassa tällä hetkellä. Toistaiseksi siihen tulee nykyinen 1080ti kiinni (tulevaisuuden suunnitelmissa päivittää 3080ti tai 4xx-sarjalaiseen, jos hinnat eivät ole pudonneet siihen mennessä / en ole onnistunut ostamaan 3080ti-korttia jostain MSRP-hintaan).
Tällä hetkellä omasta takaa löytyy Seasonicin Focus 750w -virtalähde (ostettu kesällä 2020), minkä todennäköisesti uusiokäytän toistaiseksi uuteen tietokoneeseen, mikäli en nyt tältä istumalta sitten osta uutta 850w-virtalähdettä.
Tämä uusi tietokone jonka rakennan tulee olemaan pitkäaikainen "sijoitus" itselle, kun nykyiselläkin kokoonpanolla menty since 2014 loppuvuodesta asti, joten tarkoituksena ei ole päivitellä osia yms. jne. tiheään tahtiin, korkeintaan kun näilläkin osilla alkaa olemaan käyttöikää +5v, lähemmäs 10v. Korkeintaan näytönohjain tulee muuttumaan riippuen tietty tulevaisuuden hintatasoista ja saatavuudesta yms. jne.
Seuraavia virtalähteitä olen silmäillyt, jotka on omalla "maybe-to-buy"-listalla:
- MSI 850W MPG A850GF
- Asus ROG Strix 850W (tarjouksessa juuri nyt Jimmsillä 124,90eur)
- Corsair RM850x (mikä vuosiversio kannattaa hankkia, 2019 vai 2021 ?)
- Seasonic 850W FOCUS PX-850 (tai halvempi GX-versio)
- Fractal Design Ion+ 860W Platinum
- BitFenix 850W Whisper M
- EVGA SuperNOVA 850 P6 (kun joskus tulee saataville suomessa - artikkeli: io-tech uutinen uudesta Supernova P6 -sarjasta)
Kiitos jo etukäteen teidän mielipiteistä!
Itse pyrkinyt katsomaan pitkällä takuulla olevaa hyvät arvostelut saanutta virtalähdettä missä on myös hinta/laatusuhde kohdillaan. Tämä jättää sitten nämä 200+€ hintaiset vermeet ulkopuolelle.
Pääkoneessa on nyt 124,73€ maksanut EVGA:n Supernova 850W G3 (2019 kesällä saksan amazonista) ja toisessa huoneessa olevassa koneessa on EVGA:n Supernova 750W G2 (99€ Gigantti) mikä taisi olla ostettu joskus 2016 marras/joulukuussa jolloin kaveri osti käytössä olleen XFX:n 650W mikä oli vuodelta 2011.
Jätä multirailit kauppaan. Eli vedä yli ainakin tuo Whisper M.
Ei pidä millään tapaa taas paikkaansa. Corsairillakin paremmat virtalähteet kaikki multirail. On pieni ero siinä vertaako jotain vanhaa kökköä mallia, missä ei edes anneta kyljen lukemaa ulos 12V:na vai tuollaista missä on 850W:ssa 380+380+250+250 ilmoitettuna ja testattuna ocp varmasti ylempänä kuten Formula 650W:ssäkin. MSI:lläkin paperilla ihan fiksu multirailtoteutus.
Sitten tulevaisuudessa ei voikaan hankkia Alder Lake S:ää, joka voi imaista 540W yhdestä linjasta. Tämä on kovin ikävää, jos on ostanut 850W virtalähteen.
Ja näyttis voi imaista 1000W:a. Kyse on taas siitä jostain nanosekunnin piikistä vs jatkuva otto.
No 450W siellä on top-of-the-line mallille jatkuvana ottona. Edellisessä ja nykyisessä generaatiossa. En nyt tiedä, mistä tuo 380W tuli esimerkkiin, mutta se ei riitä tähän.
No tuolla oletuksella en uskaltaisi suositella ylipäänsä alle 1200W:n virtalähteitä. Eihän noissa muissakaan riitä edes liittimet tr8x-emoille tai intelin xeon-harvia editionille.
On se kuitenkin hyvä tuoda esille, en tuota itsekään tiennyt. Eli jos on ns. "normaalille kansalle" myyntiin tulevia (ei thread ripper tms) prosessoreita tai näytönohjaimia jotka vaativat jotain speciaalimpaa. Esim. nyt on ollut juttua että "riittävän tehokas" virtalähde ei olekaan toiminut kun joku on tunkenut uuden olikohan 3090 näytönohjaimen samassa piuhassa olevien 2x8 pinnin perään. Eli olisi pitänyt laittaa erilliset piuhat siihen.
Eli aina kun tulee jotain uudistuksia en koe sitä mitenkään pahana että niistä mainitaan. Vaikka se sitten tarkoittaisikini sitä että itse en tulisi kyseistä emo+prosessori comboa hankkimaan jos en tahtoisi vanhoja virtalähteitäni uusia.
Tuo normaalin kansan 450W:n cpu on mielestäni vitsitason juttu. Joku 220W alkaa olla rajana sille ettei enää saa oikein mitään vastinetta kasvavalle virrankulutukselle, mikä meneekin sitten jo extremeylikellotuksen puolelle järkevyyden suhteen. 24-ytimisellä TR:lläkin käyrä aika heikko 200W:n jälkeen.
Kiitos vinkistä:thumbsup:
Nyt on uusi virtalähde koneessa ja hyvin toimii. Työpöydällä 0 db tilassa on äänetön. Pelasin hetken Cyberpunk 2077 ja ei tuo rasituksessakaan minusta häiritsevä ollut kun tuuletin pyörähti käyntiin.
Corsair RM850x (2018) & (2021) onko noissa nyt metelin suhteen niin kova ero kuin foorumeilla sanotaan? Vai laitanko suoraan vanhemman mallin tilaukseen?
Uudempi toimii passiivisena pidemmälle, 425 W vs. 255 W antotehoa. Tosin molemmat ovat käytännössä äänettömiä 500 wattiin asti.
Erittäin tehokkaissa koneissa vanha on hiljaisempi, 2018/2021:
510 W: 10,2 dBa@610 rpm/11,3 dBA@504 rpm
595 W: 10,9@633 rpm/26,9@862 rpm
680 W: 23,2@902 rpm/37,0@1249 rpm
765 W: 30,4@1130 rpm/41,5@1455 rpm
849 W: 35,1@1330 rpm/44,5@1626 rpm
Vanha:
Uusi:
On kyllä melko rasittavaa pörinää. Olisi pitänyt ottaa Seasonic kans, koska tuo pörinä taitaa olla ominaisuus. Ja mulla tuo piti sellaista seilaavaa pörinää joka vielä voimistui rasituksessa entisestään. Ei hirveän mukava kuunnella kun on PC lähellä istuinta, eikä jaksa konetta alkaa siirtelemään kun ei piuhojen pituudet oikein riitä.
Palautukseen lähtee, ja josko tuota ottaisi vaikka tämän: Seasonic 750W FOCUS GX-750, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta (Tarjous! Norm. 124,90€) - 99,90€ Tuossa on vielä +100W tulevaisuusvaraa Strixiin nähden, eli enpä edes tiedä miksi alunperin otin tuon Strixin..
Laitoin tilaukseen Corsair RM 1000X (2021)mallin.Toivottavasti olisi hiljainen yksilö.
Tässä haaveillu mahollisesti 3080ti+5600x-kombosta mutta silloin pitäs myös virtalähde uusia ku koneesta löytyy vaan 650w. Joku 850w siis hakusessa, ehkä corsairin RMx, seasonicin GX vai joku muu? Be quiet! Dark Power pro 12 on joissakin suosituksissa pyöriny kans. Be quiet ois platinum mutta myös kalliimpi ku noi muut. Lisää valintoja..
Ei haittaa vaikka kokeilisit vanhalla, jos on joku laatupeli corsair rmx tms. 5600x on hyvin vähävirtainen.
Nuo kaikki on hyviä valintoja, itse lueskelin näistä monta päivää ja käytin apuna tätä tier listaa : PSU Tier List
Itse päädyin seasonic:iin.
Lorenz
