Tämän takia ei yleensä kannata "kysellä jengiltä", vaan katsoa pari kattavaa testiä.
Kyllä kannattaa kysellä. Testeistä, ihan kaikista, puuttuu transienttikestot. Siksi vain ”jengi tietää” että seasonic on paskaa. Kukaan ei testaa sitä reviewitesteissä.
Piru kun ei osaa taas päättää mistään..nykyisen setin virtalähde ilmeisesti alkaa antaa periksi kun tulee bsod kiihtyvään tahtiin, joten olisi hyvä löytää pikaseen virtalähde. Oon jo varma että Corsairin otan, mutta siitä en saa päätettyä että otanko 850w, jota löytyy varastosta, vai 1000w version jonka saatavuudesta ei ole tietoa, mutta jota löytyisi jimmsin mukaan tukkurilta. Nykyiseen settiin tuo 850w on riittävä, mutta pohdituttaa onko riittääkö se pitkässä juoksussa kun lähtee myöhemmin rx6800xt ja jotain zen3 prossua hankkimaan. Pienemmänkin wattimäärän luulisi riittävän, mutta isompi versio taitaa olla hiljaisempi jos tuulettimet alkaa pyöriä vasta isommissa kulutuksissa. Tietenkin myös 1200w versio löytyy jimmsin varastosta mutta taitaa olla aika overkill.
Se Corsairin HX1200 on muuten sama virtalähde kuin HX1200i, mutta HX1200:ssa on sellainen vipu jolla voi päättää toimiiko se multirail vai singlerailina se 12voltin linja.
Ei sen pakko ole olla digitaalisesti säätyvä. Pelkkä HX1200 on noin 50€ halvempi ja sen saa jostain melkein alle 240€ kanssa.
Edit: pitää siis tarkentaa että myös HX1200i:ssä on multirail vaihtoehto, mutta sitä pääsee hallitsemaan työpöydällä ohjelmiston avulla.
Riittää helposti. Itseäni ei hirveästi hirvittäisi että 450W kulutuksen kohdalla powerin tuuletin lähtee pyörimään hissukseen, kun siinä vaiheessa (jos ei olla vesillä) täytyy näyttiksen ja prossun siilien läpi tunkea melkoisen paljon ilmavirtaa... Eli siis se powerin 800rpm tjsp pyörivät tuuletin ei tasan kuulu yhtää mihinkään näyttiksen ja prossun yli, ellei käytössä ole koneen ulkopuolella oleva massiivinen radiaattori ja akvaario vesivarastona, jolloin konetta voi ajaa passiivisena...
Pitääpi laittaa tuo 850w versio tilaukseen vielä kun on varastosaldoa jäljellä. Jännittää koko ajan nykysen kanssa että kärähtääkö kohta jotain kopan sisällä :dead:
Onko tuosta multirailista mitään hyötyä muulloin kuin, jos on useampi näytönohjain ja onko siinäkään kovin paljon hyötyä?
Corsairilla on jotain sanottavaa asiaan. (tää onkin vanhaa juttua)
Aikaisemmin monissa virtalähteissä meni puolet tehosta prosessorille ja muille osille, ja puolet meni PCI-E liittimille.
Viimeisen vuosikymmenen trendi onkin näyttänyt olevan se että kaikki valmistaa noita single-rail virtalähteitä.
Singlerail virtalähteen tunnistaa helposti kun spekseissä on vain mainittu yksi 12voltin lähtö ja sille amppeerit.
Jossain oli maininta että tuon HX1200/HX1200i kytkee virran irti kun yhdestä kaapelistä menee yli 40 amppeeria.
Se on aika paljon se, 40x12 = 480 wattia. Tämä riippumatta siittä toimiiko virtalähde multirailina vai singlerailina.
Ei toi mielestäni vastannut oikein tuohon kysymykseeni, vaikka luin tuon läpi.
Milloin multirail on parempi kuin single rail? Useammalla näytönohjaimella? Mikä on oikeisti tuon single vs multirail hyöty? Onko tuo singlerail multirail kytkin pelkkää markkinointia?
No teoriassa vikatilanteessa, mutta silläkään ei näytä olevan merkitystä kun se HX1200 joka tapauksessa lyö lukot päälle jos yhdestä kaapelista tulee
yli 40 amppeeria kertaa 12volttia, eli se 480wattia. Mikä on sama ylivirtasuojamäärä myös tuolle HX1200i:lle.
Tässä arvostelu tuolle, itse veikkaan että tuo on melkein yhtä hyvä virtalähde kuin HX1200i jossa on myös multirail mahdollisuus.
Se on sitten makuasia onko se 50€~ arvoista että pääsee digitaalisesti työpöydällä räpläämään virtalähteen asetuksia.
edit, tuosta arvostelusta lainattua:
At least all of the HX units are similarly modular, with the ability to toggle between one and multiple +12V rails through a switch on the PSU's rear panel (where the modular cables plug in).
In the multi-+12V rail mode, there are eight +12V rails with 40A maximum current output each. All of the rails combined can deliver the same wattage (1200W) in single-rail mode, of course.
Mitä luulette, uskaltaako Fractalin Integra SFX 450w virtalähteen jättää 24/7 käyttöön pieneen noin 20-30w kulutuksen palvelinkoneeseen? Kotelon mukana tuli tuollainen vuosi sitten. Kapasiteetin puolesta ei ongelmaa, mutta en haluaisi ottaa riskiä että voisi hajotessaan rikkoa kovalevyjä tms.
Speksit (mm. taiwanilaiset konkat ja vain 3v takuu):
Pöytäkoneeseen ostin Corsair HX1200 powerin 2v sitten Amazonin tarjouksesta ja mietin silloin, että ompahan yliampuva. Nyt jälkikäteen ajateltuna (julkaisussa tilattu 3080, voi vaihtua 6800XT) olikin tosi hyvä ostos ja taisi maksaa alle puolet nykyisestä hintatasosta.
Yli kymmenen vuotta lukenut tuota että tehonkulutus kasvaa vuosi vuodelta. Ja on ne saattanut kasvaakin vähän, mutta joku 1200W poweri ei ikipäivänä tule mainstream-alustoilla olemaan missään määrin välttämätön. Todellisuudessa siis ei ole juurikaan kasvanut, vaan menee ylös-alas.
Never say never. Ehkei tuo kovin todennäköistä ole, mutta aivan mahdollista. Kun miettii mitä muuta on joskus IT:stä sanottu: ”Kukaan ei tarvitse enempää kuin 640 kilotavua muistia kotitietokoneeseen”
Olisiko jollakin tietoa miksi virtalähteet on käytännössä kaikkialta loppu? Joku uusi mainausbuumi alkanut?
DIY-markkinoiden kysyntä on räjähtänyt koronan takia ja samasta syystä keväällä myös oli tuotanto noin kuukauden verran lähes täysin seis.
Ja powerit ovat erittäin kilpailtu ala toisin kuin esim prosessorit ja näytönohjaimet, joten katteet ovat pienet, jolloin isoa varastoa ei haluta ylläpitää, eli tuotannon ei haluta ylittävän kysyntää. Näin ollen nämä ovat kokoajan loppu.
Todenäköisesti kukaan ei ole koskaan sanonut noin, mutta hyvä legenda toki.
Jos multi-gpu-ratkaisut tulevat takaisin, niin voi olla mahdollista kasata kone, jolle 1200W ei riitä, mutta se on silloinkin sitä ultimaattista huippusuorituskykyä. Ihan jäähdytyksen rajat tulevat vastaan, varsinkin kun sen lämmön tuottavat piirit pienenevät kokoajan. Tai no näyttikset eivät pienene, mutta prossut kyllä. Tarvitaan vettä ja isoja radeja, jos kulutusta työnnetään vielä ylöspäin.
Onko tämä hyvä virtalähde. Toimii jne? Ettei ole mitää seasonicin paskaa tässä? Onko laadukas?
No 10 vuoden takuu varmaan jotain kertoo? Luultavasti tuosta sähköä tulee kun kuitenkin maksaa 230€.
Sisuskaluista voi etsiä arvostelun vaikka Googlella:
Oliko ihmisille tullu vastaa MSI 850W MPG A850GF? Taitaa ol MSI ensimmäisiä powereita.
Katteli että 30e cashback olis MSI puolesta (jos se sattuu tulemaa ennen loppukuuta myyntii ni saa vie cashbacki. Muuten jään odottelemaan amazonista RM850X, 136e, "tulee ku tulee").
Näytti omaa silmää iha OK vehkeeltä ja nappasi multitronikista tilaukse sisää. 10v takuu ja 850w poweri olis sitte 105e.
Linkki jimssille (paremmat inffot, mut multitronicissa 10e halvemmalla)
EDIT: kyselin muute tost jimssiltä, ei osannu sanoo yhtää koska tulee. Multitronicilla luki että huomenna mut epäilen että pitää paikkaansa :)
EDIT2: Oma tilaus käsittelyssä ja sivuilla lukee "Verkkokauppa: 40+ kpl saatavilla", et oiskoha niit oikeesti tullu si sinne
Kummankohan virtalähteen ottaisi? Vai olisko suosituksia samaan hintaluokkaan. Tulisi rtx3070 ja ryzen 5600x kaveriksi
Tämä kiinnostaisi itseänikin kun vastaava kokoonpano tulossa. Varmaan laadukas vajaa 100e 650W riittäisi myös?
Riittää toki, mm. Focus gx650, mutta ehkä kannattaa varata tyhjää jos haluaa lähteä prossulla hulluttelemaan, vaikkapa 16 ytimen verran. Se toki vaatii emoltakin jo paljon...
Btw. Itselläni on tuollainen uusi focus gx ylimääräisenä, kun en saanutkaan 3070:aa, niin menen vanhalla powerilla ja siirryin odottelemaan uutta pleikkaria. Powerin saisi ostaa omakustannehintaan 80(sis pk.) tai ilman kuluja noutaessa. YV:llä saa lisätietoja jos jotakuta kiinnostaa
Onko tästä minkäänlaista kokemusta?? Sais viel cashbackkiä 30e
On niin tuore malli, ettei oikein arvosteluitakaan löydy. 80 plus gold -sertti ja 10v takuu kyllä kertoisi ihan laadukkaasta laitteesta. Jos pitäisi veikata, niin Seasonicin tekele MSIn brändäyksellä, mutta faktaa en tästä löytänyt.
Tuleekohan cash back kuten Asuksella viime vuoden marraskuussa tilatuista tuotteista tuli 7 kuukauden päästä kesällä :D
Tos ylempänä kirjotteli kans sama 850w mallista. Tosiaa mitää rewikkaa ei ole netissä.
Mut 10v takuu ja gold 80+ houkutti itseäkin ja nappasin multitronicista tilauksen.
Torstaina siellä ei vielä ollut varastossa, mutta perjantaina näkyi että varastossa 40+. Ja oma tilaus käsittelyssä, saa nähdä koska liikkuu.. 30e cashbackin kanssa aika bueno hinta kyllä. (105e)
Teknisemmältä puolelta tuo on multi-rail psu (4x12v). Iso osa kuitenki tänäpäivänä on single-rail.
Tämäkään ei välttämättä ole huono asia kun kuorma vähän jakautu, mut mahku on että ei saa ihan täyttä tehoo käytettyä tuosta powerista, sikäli mikäli sillä edes vaikutusta on itse käyttöön (korjatkaa jos olen väärässä, tämä vain oman päättely tulosta)
Meinasin itsekin tuon 750W mallin tilailla. Kai se asiansa ajaa kun 10v takuunkin myöntävät.
Multitronici MSI A850GF:sta tuli postii seurantakoodi, eli ljö niitä liikkuu. Jos sitä pääsis viikonloppuna testailee laitetta (eli kellottaa tuota 3080 strixiä) :3
MSI videolla näyttäis oleva myös näin... Alhaalla CWT ja Model No. GPU850V
Löyty kans pientä testailua erilliseltä taholta (joka certifikoi nämä), siel on mm. "noise graph" ftp://members.cybenetics.report/PDF_Reports/d/cybenetics_BaW_eu.pdf
Vertailun vuoks rm850x: ftp://members.cybenetics.report/PDF_Reports/d/cybenetics_C3N.pdf
Eli äänitaso saattaa olla hituse isompi ku corsairilla.
Pitää testailla mahtaako olla omalla kohtaa ns. deal breaker ja myydä si eteenpäi tuo sellaselle joka kaipailee vähä edullisempaa, ja napata itelle rm850x käyttöön (..joka on ollu syyskuusta asti tilauksessa amazonista) :)
Ite pistin tilauksee ton msi:n 750w version. Oon yhtä corsairia jo 2viikkoa odottanu ja sen sais vast ens kuun 8pv.
Jos tuossa MSI:ssä ei ole muuta eroa ku kovempi meteli Corsairiin nähden niin itselle 6/5 ostos sillä ei väliä noilla äänillä. Huomenna taitaa itsellä kilahtaa luukusta muiden osien kanssa MSI 750W.
Heissan! Minulla olisi kysymys tästä virtalähteestä Corsair 650W CX650M, puolimodulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze - 92,90€
Huomasin tämmöisen olevan myynnissä 50 eurolla, onko kannattava ostos? Tällä hetkellä koneessani on muistaakseni 500w virtalähde mutta haluaisin vaihtaa sen tehokkaampaan. Haluaisin pelata hieman raskaampiakin pelejä kuin esimerkiksi sims joten sitä silmällä pitäen mietin että kannattaako ostaa tämä, vai kenties joku muu?
Poweri ostetaan tarpeen mukaan eli CPU ja GPU:n tehojen mukaan. Jos tarvitset tehoja, että perunallakin pyörivä SIMS toimisi, niin luultavasti emo, prossu, muistit ovat se mikä ahdistaa.
Hirveän vaikea sanoa onko kyseessä kuvan henkilö vai ihan aito kysymys.
Jos kysymys on aito, niin suosittelen suuntaamaan konepaketit osioon ihmettelemään itsellesi ja lompakollesi parhaiten soveltuvaa päivityskohdetta.
Niin tai sit oon ihan uusi näiden asioiden kanssa ja kysyn koska tosiaan haluan tietää että onko tuo poweri riittävä pyörittämään parempaa näytönohjainta. Sims nyt sattu vaan olemaan esimerkkinä, mulla on tällä hetkellä sims 3 ja fonline semmosia pelejä joita pelaan. Mutta esimerkiks assassins creedit yms vastaavat kiinnostas myös. Ja ylipäätään, onko tuo corsairin cx650M virtalähde mistään kotoisin, netistä kun luki niin muutama sanonut että pitää kovempaa ääntä, en haluais nurkkaan mitään suihkukoneeseen verrattavissa olevaa masiinaa.
No kuten sanoin, tehotarve koko kokoonpanolle vaikuttaa sekä powerin kokotarpeeseen, että siiheen ääneen. Siihen vaikuttaa myös se, että ottaako poweri raittiin viileän ilman lattialta vai lämpimän kotelosta. Kyseessä ei luultavasti ole laatu poweri ja corsairi on vaihtanut tuon mallisarjan aikana valmistajaakin pariin otteeseen, joten ei vissiin voi tarkkaa mallia tietämättä tietää kenen tekemä tai kuinka laadukas poweri on kyseessä. 50€ on tosin halpa.
CX(M)-sarjassa tuulettimen minimikierrokset on karvan päälle 800RPM. Että vähän korvien välistä, mekaanisista levyistä ja kuun asennosta riippuu kuinka äänekkääksi tuon mieltää.
Okei, tää jo vähän selvensi asiaa.
Ihan mielenkiinnosta kyselen että mitä osia se sun kone sisältää niin tietäisi tarkemmin koneesi kulutuksen?
Kyllä tuon 650W pitäisi riittää oikein hyvin nykyiseen kokoonpanoosi ja Sims pelailuun.
Voitko kertoo mikä semmonen olis tossa mun hintaluokassa?
Olet nyt tekemässä tätä hommaa nurinkurisesti mielestäni. Nykykoneesi pärjää kyllä nykyisellä virtalähteelläsi. Tuleva pävitetty koneesi puolestaan pitää tietää ennen kuin kuin kukaan voi arvailla riittääkö 650w corsair hinnat alkaen malli. Et tainnut kertoa minkälaiseksi aiot koneesi päivittää myöhemmin.
Pidän tuota perus-ok virtalähteenä, mutta ei se hyvä ole. Hyvät maksaa enemmän. Eli sinun hintaluokassa on hyviä korkeintaan käytettynä.
Eli jos sinun uusi näytönohjaimesi on joku uusi nvidia 3080, niin en missään tapauksessa ostaisi tuota corsairia sille. Jos taas se on joku nvidia 1660, niin joo corsairin voi ostaa.
Tarkotushan olisi siis vaihtaa käyttökoneeseen myös näytönohjain parempaan, vanha virtalähde menee koneeseen jonka rakennan alusta asti ite. En tosiaan näistä kauheesti tiedä ite niin helpompi kysyä täältä. Sen joo tiedän että nykyinen pärjää tällä virtalähteellä, tuleva näytönohjain olisi radeon hd 5770
siinäpä näkyy tän hetkiset osat
Radeon 5750 kortit vievät 60-70 wattia.
Eli kokonaisutena tuo ei pelatessa vie kuin vaivoin 150 wattia.
Eikä 5770 kulutuasta paljoa nostaisi.
{url]https://www.techpowerup.com/review/msi-hd-5770-hawk/28.html[/url]
Paitsi että näytönohjaimen pitääkin olla parempi kuin tuo radeon
Tässä kohtaa neuvoisin tekemään tänne uuden kokoonpanon kasaamista koskevan ketjun, saat huomattavasti enemmän mielipiteitä:
Eilen asentelin koneeseen 3080 näyttiksen luottavaisin mielin. Seasonic Focus+ 750W Platinum antamassa virtaa ja tukea. No kun ei. Tasaisen epätasasin väliajoin virrat veks. Pientä tutkimista ja täähän on se malli jonka ennen tammikuuta 2018 on yliherkkiä... Destiny 2 lisäri just tullut, WoW'in lisäri tuloilla, ei voi olla ilman poweria, joten RMA Jimmsiin ton osalta, Verkkiksestä uusi Corsair HX1200 kantoon ja ruokavalio muuttui laihaksi puuroksi.
Ostaessani ton Seasonicin niin luulin vahvasti, että se on viimeinen osa joka näyttää mulle keskaria. Eijole ei.
venim1103
