Suosituksia väh. 750W powerista akselilta Gigantti-Verkkokauppa-Power (tai joku muu vastaava, jossa ilmainen ja toimiva palautus)? Ei ole 100 % varmuutta, että powerissa vika, joten pitäisi pystyä tarvittaessa palauttamaan.
Corsairin RMx sarja on hyvä.
Käykö Jimms? Ainakin ilmainen toimitus. Seasonic Focus GX-750 olisi minun suositus. On saatavilla myös suuremmalla teholla. Jos parasta haluat, Seasonicin Prime-sarja.
Jimmsilläkin maksuton palautus näemmä. Taidan Verkkiksestä hakea RM850X:n, kun näytti paikallisessa puljussa olevan hyllyssä. Kiitos vastauksista!
Jimm'sin palautus vaan erittäin vaivalloista vrt. vaikkapa Gigantin. Gigsussa sen kun viet powerin palautustiskille ja sanot "paska, haluan palauttaa" ni ok, rahat takas. Jimm'sillä teet RMA-hakemuksen, odottelet vastausta, kirjoittelet saatelippulappusen, pakkaat ja köijäät postiin/matkahuoltoon ja etsit asiakaspalvelutunnuksen jne.. Toki vertailu on epäreilu kivijalka vs. verkkomyynti, mutta tuo kannattaa huomioida jos mahdollisuus ostaa/tilata paikkaan jossa voit asioida in flesh.
Piisaakohan seasonic focus px850 seuraavaan kokoonpanoon x570 r5 3600 rx5700 pari ssd kovoa 360 vesijäähy 9x120mm puhallinta :cool:
Ohhoh nyt on kallis virtalähde. Itse ottaisin mielummin jimmsistä uudemman, 100 wattia tehokkaamman ja halvemman virtalähteen, joka myös laadullisesti mahdollisesti parempi kuin Corsair. Takuukin reippaasti pidempi 10 V vs 60kk.
Verkkiksessä on näköjään takuu merkattu virheellisesti, kun RMx kuuluu Corsairin 10v takuun riveihin. :whistling:
Olikos nyt niin että tuo GX sarja on korvannut aiemman FX sarjan, Seasoniceja siis tarkoitan?
Ostin omani viime vuonna (FX-750) ja silloinhan vielä ei ollut edes noita GX:iä markkinoilla... oletan että yhtä hyvää tavaraa ovat? :)
Focus plussat korvasivat eli FX-sarjan. Ja olettaisin olevan vähintään yhtä hyvä. En ainakaan vielä ole törmännyt ongelmiin kenelläkään noiden kanssa.
5v vanhan XFX XTR 550W -powerin tuuletin tikittää inhottavasti (kun muu kone on niin hiljainen). Onkohan tuolle mitään tehtävissä? Vai uutta tilalle? Tuntuu tuo tuuletin olevan herkin paikka, kun edellinen Super Flower alkoi myös pitämään ääntä.
Joo, jos joku poweri on erittäin kovalla hinta-laatusuhteella, niin siellä on melkein aina liukulaakeroitu tuuletin, jotka alkavat rahisemaan tai tikittämään viimeistään siinä 5v kohdalla.
Tuuletin irti ja öljyä laakereille, anna valua päivän ajan siten päin kuin tuuletin tulee koneessa olemaan ja takas. Yleensä pelastuu, mutta ei aina.
YLEENSÄ noissa on nykyään standardikokoinen tuuletin, ni vaihtaminen on kanssa mahdollisuus. Toki joudut vetämään tuulettimen kiinni emolle, koska powerin tuuletinliitin on epäyhteensopiva. Jollain 1000rpm vauhdilla pyörimään kokoajan tohon poweriin laittaisin itse, jos ajetaan ihan limitillä ni lähemmäs 1500rpm
Nähtävästi 135mm hydrodynaamisella laakerilla. Eli tyhjä arpa niin vaihtamisen kuin voitelunkin suhteen?
EDIT: Jopa Seasonicin Prime-sarja käyttää tuota samaa tuuletinmallia. Seuraava vaihtoehto onkin sitten sijoittaa passiivijäähdytteiseen poweriin.
specs:
Corsair 550w
ryzen 5 2600
gtx 1660 6gb
Asus prime b450-plus
16gb ram
+ Häviääkö virtalähteestä ajan myötä tehoa?
Riittää, tyyppi olisi kiva tietää, mutta kiertäisin kaukaa Corsairin halpissarjat
Parempaa laatua:
Mitä poweria suosittelisitte koneeseen jossa ryzen 5 3600 arctic freezer 34 duo tuulettimella + ddr4 cl16 3200hz + nämä.
Tuo PSU oli tarkoitus ottaa mutta loppuikin kaikkialla.
Yritän mennä tämän ohjeen avulla PSU Tier List 4.0 mutta valikoimaa on liian paljon. Riittäisikö esimerkiksi tuo Seasonic 550W FOCUS GX-550, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 89,90€
650W tilalle vai täytyykö powerin olla 600+? Gigabyte väittää että 450w poweri riittäisi.
Toinen vaihtoehto oli px 650W seasonicilta mutta hintaa taas 30-40+
Mitä poweria suosittelisitte koneeseen jossa ryzen 5 3600 + ddr4 cl16 3200hz + nämä.
Itse ottaisin varmuuden vuoksi 650w, 550w saattaa riittää mutta 650w riittää varmasti.
550W riittää ihan yhtä varmasti, noiden osien yhteenlaskettu kulutus jotain 250W maksimissaan, eli 550W on jopa vähän ylimitoitettu perinteisellä viisaudella eli maksimikulutus * 2 = powerin koko, mutta nykypowereilla on tosi tasainen hyötysuhdekäyrä, että ei haittaa.
Ilmajäähytetyllä yhden gpu:n koneella on todella vaikea saada 550W laatupoweri kyykkäämään, joku 9900K + 2080 TI combo kellotettuna voi tuossa onnistua enkä ostamalla ostaisi sellaiselle setille tuon kokoista poweria, mutta kyllä sillä pystyy kevyesti ajamaan moista
Mitäs ehmettiä mistä lähtien Seasonic Prime Titanium on ollut samaa sarjaa kuin esim Corsiar Rm tai jotkut Silverstonen tekeleet ja sitten joku Bequiet straightpower on parhaimmassa ränkissä? o_O
Itse jättäisin tuollaiset listat omaan arvoonsa, vaikka varmasti näyttävät oikeaa suuntaa.
Periaatteessa on mahdollista pientä "hiipumista" tapahtua ajan myötä powerille, mutta tuo kokoonpano ei ole lähelläkään täyttä kuormitusta tuolla kokoonpanolla, joten ei ongelmaa.
Kyseessä ei ole erityisen laadukas virranlähde, joten jos sillä on ikää 5 vuotta tai enemmän, niin alkaisin vähän tarkkailemaan poweritarjouksia ja sit kun osuu hyvä tarjous kohdalle (kysy toki täältä sitten onko hyvä) niin päivitys.
Jos max muutaman vuoden vanha, niin en vuosiin tekisi mitään.
Käyttänyt tuota linkkiä lähinnä koska valikoimaa niin paljon ja eri valmistajilla niin monia eri malleja että yksittäisten arvostelujen etsimisessä menisi ikä ja terveys. Jos on ehdotuksia tilalle antaa tulla vaan, muuten joudun varmaan menemään tuolla gx 550 jos kerran powerissa silti riittää tehot kokoonpanolle.
Tuo seasonic GX on huippuvalinta. Sitä itsekin suosittelisin. Tarkoitin, että mielestäni etenkin Seasonicin lippulaivamallisto, Prime Titanium kuuluisi olla tuossa listassa parhaassa ränkissä vähintään. Seasonicihan tekee huippulaadukkaita virtalähteitä ihan kohtuu hintaan.
EVGA:n SuperNova 2000W G1+ napsahti ovelle tuossa loppuviikosta. Ihan hyvän oloinen poweri näyttäisi olevan, vaikka onkin "vain" Gold-sertifioitu 2000 watilla. Jos tämä on rebrändätty Super Flowerin Leadex 2000W, niin olisin odottanut että olisi ainakin tuo sama Platinum hyötysuhde. Koko on ehkä karvan verran pienempi, ja muutoinkin yleisilme hyvin samanlainen. Tässäkään virtalähteessä ei ole kuin kaksi kappaletta prosessorin 8-pinnistä EPS12V -virtakaapelia, joten vielä odotellaan powereita, joilla saisi kaikki LGA3647 ja uusien AMD:n Threadrippereiden virtapiuhat kytkettyä, niitä kun on esim EVGA:n SR-3 Darkissa neljä. Muutoinkin huomio siirtynyt näytönohjaimista enemmän juuri prosessorien kehitykseen viimeaikoina, ja usean näytönohjaimen kokoonpanojen merkitys on laskenut työpöytäkäytössä paitsi louhintakäytössä. 3-way ja 4-way SLI -kokoonpanoja ei näe enää edes testikäytössä, joten 16x 8-pinnistä PCI-E virtakaapelia tuntuu turhan suurelle määrälle, mieluummin olisi siirtänyt pari lisää prosessorille. Muutoin vaikuttaa poweri hyvälle, mutta halvimpiahan nämä isot virtalähteet eivät ole. @Juha Kokkonen @Kaotik @Hessu @solidton
Tulikin jo tehtyä ketju tuonne konepaketit-osioon, mutta täältä näyttää löytyvän asiantuntemusta näistä.
Ovatko nuo SilentiumPC:n powerit täysiä susia kun ovat niin halpoja? Onko 600W Vero L2 oston arvoinen budjettikoneeseen, vai onko Thermaltake tai Corsairin CV650 lisäeurojen arvoinen? Tiedän että poweri on väärä paikka säästää, mutta halvalla pitäisi päästä (mieluusti luotettavuudesa luopumatta)..
Varmaan vähän komponenttilistaustakin olisi hyvä saada.. 450W kun monesti riittää vallan mainiosti ja ylikin. Corsairin VS450 (uudempi, harmaa malli) on ollut suosiossa jos on pakko penniä venyttää, peruskäytössä kestänee ihan hyvin. Onkohan tuo CV-sarja sitten tulossa korvaamaan VS:n ja onko parempi/huonompi, sitä en tiedä kun revikoita ei (vielä ainakaan) ole vastaan tullut.
Prosessorina Ryzen 5 3600 (+ Asrock B450 Pro4 + 16GB 3200Mhz RAM), näyttiksenä aluksi AMD R9 390, parilla SSD:llä varustettuna.
600W/650W virtalähde valikoitui ostoskoriin, jos tulevaisuudessa päätyy konetta päivittämään virtasyöpöillä komponenteilla.
Tuo Thermaltake ainakin kusetusta. Markkinoidaan 600W virtalähteenä, mutta 12V linja vain 42A eli 504W..
Yleensä kyllä virtalähteissä ilmoitetaan kokonaisteho joka tuossa saattaa olla 600W (en tarkastanut).
Monessa se kokonaisteho jakautuu eri lähtöjen kesken eli pelkän 12V linjan vertailu ei välttämättä ole oikein.
Kyllä laatuvirtalähteissä 12V linja on käytännössä suoraan ilmoitettu ja markkinoitu teho. Esimerkiksi Seasonic Focus GX-650 12V on 54A, joka tekee 648W. Pääsääntöisesti laadukkaiksi mielletyissä virtalähteissä on näin, eikä 100W vähemmän.
Selvä homma, olisikos suositella sitten jotain virtalähdettä alla mainitulle kokoonpanolle, alle 70€ hintaluokassa mielellään? Kortin TDP on 275W, riittäisikö 550W virtalähde myös tulevaisuuden näytönohjainpäivityksiä ajatellen?
Nosta budjettia ja osta varmasti laadukas virtalähde kuten noi seasonic 650 focus/550w ovat.
Näihin ei kyllä budjetti taivu, mutta josko astetta halvemmat GC-500 tai GC-650 mallit ajaisivat asiansa? Molemmat 80+ Gold ja 7 vuoden takuulla.
Itse en kyllä säästäisi 15 euroa verratessa noita 650w versioita, mutta varmaan noi core versiot ajais saman asian, itsellä ei ole paljoa kokemusta virtalähteistä kun olen vain ostanut yhden seasonic platinum 660wn.
Tuolta näkee vähän speksejä noi näyttäis muuten samoilta mutta toisessa on kaapelit kiinni powerissa ja toisessa on lyhyempi elinaika jos noihin on uskomista.
Sleeve Bearing Fan noissa halvemmissa Seasoniceissa. Se on alussa hiljainen, mutta sitten ajan kanssa tulee rohinoita ja muita ongelmia. En ostaisi, kun tuulettimen hajotessa sitten 3v+ päästä joutuu lähettämään koko roskan Saksaan omilla rahoilla.
En nyt pidä tuota Prime-sarjastakin löytyvää HA13525H12F-Z -tuuletinta sen parempana ratkaisuna. Omassa XFX:n powerissa (Seasonicin valmistama) pitää aika pahaa ääntä ja tuosta löytyy pikaisella googletuksella aika paljon asiaa. En sitten tiedä, onko esim Corsairin tai BeQuietin käyttämät oman brändinsä tuulettimet sen parempia. Tässä juuri pähkäilen, hankinko RM750X vai Seasonicin passiivipowerin.
Gigantti ei enää suostunut korjaamaan mun Corsairin virtalähdettä, ja antoivat lahjakortin, jonka voi vaihtaa rahaksi. Olen toisen koneen kasailuun kuluttanut niin paljon ylimääräistä, että 60e ois tiukka budjetti, mitä tuolla saa? Tiedän ettei PSU:ssa pitäisi tinkiä, vaan eipä Suomessa 50-60e virtalähteet yleensä oikeita pommeja ole (pl. ehkä muutamat). Kokoonpanona R7 1700x + RX 570 (myöhemmin RX 5600xt tms.) joten varmaan väh. 500 wattia kannattaa etsiä.
Gigantista mielellään olisin ottanut jotta ei tarvisi odotella heidän lahjakortin rahan palautuksia, mutta tarjonta todella huonoa. Thermaltake Smart RGB 5 vuoden takuulla (600w = 500w) katsoin, mutta esim. Amazonissa kiusallisen paljon 1-2 tähteä ja paskoja kokemuksia. Kai tuo silti ihan ok virtalähde on, silti mielummin välttäisin, kun vain yksi arvostelukin löytyi.
Tuolla budjetilla, osta hyvä mies käytettynä oikeasti hyvä virtalähde. Tuolla pyörii jatkuvasti tuohon hintaan hyviä virtalähteitä tuohon kokoluokkaan ja 2-3v käytettykin hakkaa nuo ripulit gigantista mennen tullen.
Sillä saa myös 700-Wattisen vero L3:n.
liiger
