Ihmetellääs itsekin tänne. Minulla on nyt
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
AMD Ryzen 5 3600
Gigabyte GTX 1080 Mini
2x8Gb Ballistix Sport muistit 3200 MHz
3x kiintolevy
3x 120mm kotelotuuletin
Super Flower 450W 80+ Gold
Toimii hienosti.
Jos tuohon päivittäisi RTX 2080 TI, niin mikä olisi riittävän laadukas virtalähde? Malli ja teho? En halua mitään overkilliä, mutta tulevaisuuteen voisi katsoa, jos joskus prossu vaihtuu ja tulee vielä vaikka uusi SSD lisää. Tuskin ainakaan yli 650W tarvitsee, mutta mikä on päivän ostosuositus?
Edit.
Kotelo on Cooltech G3, joten näyttis olisi enintään kahden tuulettimen mallia, että koteloon mahtuu. Ja olisin myös tyytyväinen, jos saisin turhan RGB-valosaasteen sammutettua emolevystä viemästä lisävirtaa. Vinkkejä miten onnistuu?
AMD Ryzen 5 3600
3x kiintolevy
Toimii hienosti.
Edit.
Pe BF-tarjouksia kannattaa katella. Kuinka pitkä poweri mahtuu tohon koteloon?
Lähetään ensin liikkeelle mikä on budjetti.
Tuo nykyinen Super Flower Golden Green 80 Plus Gold mahtuu ainakin hyvin. Ihan ATX-yhteensopiva tuo kotelo on, vaikka on HTPC-kotelo. Hyvää hinta-laatusuhdetta sitä toivoo, mutta hukkatehoja mahdollisimman vähän.
Seasonic Focus sarja on lyhin modulaarisista ATX-powereista 14cm pituisena.
Phanteks AMP on Focus Gold toisissa vaatteissa.
80+ Platinum vain maksaa jonkin verran lisää.
Tuotehaku: seasonic focus 650 | Hinta.fi
Tuon Fractalin Ion+ on rakenteessa otettu jokunen mutka suoraksi ja alhaisilla kuormilla hyötysuhde laskee ja (jos et katkaise virtoja kokonaan) standby kulutus on huono.
2080 Ti:ssä ei kyllä ole järkeä (tai sitten pitäisi raha riittää suoraan 80+ Titanium poweriin)
Nvidia tunkkaa hinta-suorituskykysuhteessa ostajia Haminan lipputangolla ahteriin ja kykenevyys raytracingiin on kyseenalainen.
Raytracingin käyttö kun romauttaa RTX-korttien suorituskykyä 30-50% asetuksista riippuen.
Eli arvon säilymistä ei ole yhtään minkäänlaista.
Täytyy näemmä kotelo avata, että voi mitata tilan virtalähteelle. Näytönohjaimista pärjäsin vallan hyvin MSI:n GTX 770 Twin Froznilla pitkään, kunnes haksahdin VR-touhuun. Siinä 2080 TI:ssä on tehojen puolesta jo järkeä, vaikka raytracing ei tällä hetkellä vielä kiinnosta.
Seasonic Focus on 14cm pitkä eli lyhyempi kuin leveys, niin sen kanssa ei taatusti olisi ongelmia.
Ei 2080 Ti:ssä oli järkeä missään mielessä.
Suorituskyky kun ei ole yhtään missään suhteessa hintaan, vaan se on täysin 100% "Ei se ole hölmö joka pyytää, vaan se joka maksaa" tuote.
Sitä varten tässä kytätään BF-tarjouksia. GTX 1080 maksoin suopeat 370 euroa käytettynä, joten ihan miten tahansa en rahoja heittele. Se jaksaa muuten hyvin, mutta joihinkin simuihin toivoisin lisätehoja, mieluusti paljon. Ei ole myöskään järkevää tehdä liian pientä päivitystä. Nyt kartoitan millaista virtalähdettä kannatta ostaa, jos sattuisi löytämään kipukynnystä liikaa ylitämättömän BF-tarjouksen virtalähteestä tai näytönohjaimesta.
Edit.
Onko Seasonic Focus kuinka äänekäs, kun siinä näyttää olevan vain 120mm tuuletin? Toisaalta tällä hetkellä sillä ei ole väliä, kun 1080 Mini huutaa kuin hyeena, mutta aikaisemmin 770 Twin Frozn + Super Flower olivat todella hiljainen. Joskus tuohon hiljaisuuteen olisi kiva palata.
Edit.
Huom. nyt on Corsair SF750 Platinum Amazon.de BF-alessa 119,82 euroa veroineen. Ilmaiset postit
Bis zu 40% reduziert: PC-Zubehör & Komponenten
Sulla kun tuo G3 on aika kompakti niin tuo olisi aikalailla täydellinen siihen. Jos myöhemmin vaihdat isompaan koteloon niin täytyy tod.näk. ostaa EPS 8-pin kaapelijatko, tuossa SF:ssä kun on lyhyt. Mutta niitä saa halvalla
Esim. https://www.amazon.de/dp/B00B5VW1NW
Itse hommasin tämän kombon ja tulee toistaiseksi normaaliin koteloon, myöhemmin ehkäpä vaihdan ITX:ään.
m: tuo SF750 on milteipä parasta mitä rahalla saa, varsinkin kokoisekseen ihan lyömätön. Arvosteluiden perusteella myös todella hiljainen eli huoletta voit myöhemmin laittaa vaikka 2080 Ti:n myös
Corsair SF750, 147€ | Hinta.fi
Katsoin tuosta hintaoppaasta liitäntöjä ja siitä puuttuu tuuletinliitäntä ja virtaliittimet levykeasemaan. Mitä noilla tekee? Minulla on käytössä Fractal Desgnin manuaalinen kotelotuulettimen säädin, johon virta tulee virtalähteestä. Vaikuttaako se tuohon jotenkin? Diskettiasemaa ei enää ole, mutta nurkissa lojuu ikivanha HDD-asema, josta olisi joskus kiva saada siivotuksi sisältö nykyisille asemille. Liittyykö jotenkin tuohon? Super Flowerissa ei ainakaan ole vanhaan levyasemaan sopivaa liitäntää.
Kyllä tuossa SF750:ssä on kaikki normaalit liitännät, ml. "vanha" 3x molex jota jotkin osat saattavat tänä päivänäkin tarvita. Tuulettimien säätimesi ottaa varmaankin virran juuri joko SATA- tai molex-virtajohdosta
Saatanpa tuon sitten illemmalla tilata, kun vaan ehdin koneelle. 100W on kyllä tehoja jo liikaa o_O Se HDD-asema on varmaan jostain 2000-luvun alusta peräisin. Ei ihan helpolla siihen kaapeleita enää löydy.
Edit.
En vielä ostanutkaan. Avasin kotelon ja katsoin, että sinne mahtuu ihan täysmittainen PSU. Esim. Fractal Design Ion+ 660P, 80 PLUS Platinum mahtuisi helposti sisään. Mittailin samalla millainen GPU mahtuisi ja sitten tutkailin paljonko nykyinen, vanha ja RTX 2080 TI syö watteja. Vanha 770 Twinfrozr vei jopa 229 wattia, kun nykyinen 1080 mini syö vaan 180 wattia. 2080 TI käyttää 250 wattia, joka ei juurikaan ole vanhaa GTX 770 enemmän. Tuon perusteella selviäisi 500W virtalähteellä, vaikka se ei optimaalista olisikaan :rofl: Vielä kun nykyinen prosessori kuluttaa todennäköisesti vähemmän kuin vanha 770-aikainen Intel Xeon 1230v3 :shy:
Edit 2.
Selvittelin lisää. Se vanha kiintolevy on todennäköisesti IDE-väylään. Selviäisikö tuon kanssa pelkällä USB to IDE adapterilla, vai löytyykö yhä järkeviä virtalähteitä, joissa on tuki IDE-liitännälle? Vai tuleeko tuossa vastaan sitten emolevyn liitäntöjen puute? Adapteri taitaa olla ainut vaihtoehto?
Edit.
Edit 2.
Eiköhän kaikissa powereissa taida edelleen olla ide- virtaliittimet mukana.
Uudemmissa emoissa ideä ei enää ole.
Vanhat idet kannattaa kyllä vaihtaa sataan nykyään.
En kyllä huomannut, että olisi uusissa tai nykyisessä virtalähteessäni IDE-virtaliittimiä mukana tai nykyisessä tai viime emolevyssä liittimiä myöskään. Onneksi tommonen adapteri näyttäisi löytyvän alle 20e, joka taitaa olla ainut ratkaisu varaston perän antiikkifileille.
Kuinka vanha lätty sulla on jos se ei normaalia 4 pinnistä Molex liitäntää käytä?? Noita on kaikissa virtalähteissä.
Lätty on varaston perillä, ulkomuistista mennään. On siinä varmaan tuo molex, nyt kun tuota kuvaa katson. Emolevyyn vaan ei ole liitäntää. Kaapeli on vanhasta emolevystä tallessa, mutta uudessa ei paikkaa liitännälle. Kiintolevy on varmaan aikaista 2000-lukua, pienen pieni mahdollisuus, että viime vuosituhannelta.
Onko normaalia, että virtalähteestä kuuluu kauhea sirinä tietokoneen ollessa suspendilla? Kyseessä corsair rm750x (2018). Sirinä on sen verran häiritsevä, että pakko kytkeä virtalähde pois päältä jos oleskelee samassa huoneessa ilman kuulokkeita.
Itse ostin juuri pari viikkoa sitten saman powerin ja on kyllä täysin hiljainen. Ei kuulu mitään ylimääräistä. Eli taitaa olla takuukeikka edessä.
Kysytään nyt täältä, kun ei jaksaisi uutta lankaa tehdä.
Tällä hetkellä löytyy Evgan G2 550w 80+ gold.
Kohta tulee uutta prossua (9900k) ja näyttis 970 tällä hetkellä. Tuohon pitäisi hyvin riittää, mutta entä sitten kun meinasin päivittää esim. rtx 2070. Riittääkö siihenki vielä?
Virtalähde on kuitenkin lähes tulkoon parasta laatua mitä on.
Riittää, jos et mitään Kapteeni Kuolio -tyylisiä kellotuksia vedä :D
Ei oo ollu tapana kellottaa näyttistä ite, prossu varmaan sinne lähemmäs 5 jos menee / riitää virta
Rehellisempi TDP on sitten vajaat 250W jos 5GHz:a tavoittelet
And to be clear, the Core i9-9900K gets super hot faced with Prime95 and AVX instructions (205W stock, 250W overclocked), exceeding the specified TDP.
We measured 137W (232W) during the Cinebench test, and we topped 145W (241W overclocked) under the larger Blender workload. We even pushed past 120W (198W overclocked) with various CAD plug-ins for Creo and SolidWorks.
Power Consumption - Intel Core i9-9900K 9th Gen CPU Review: Fastest Gaming Processor Ever - Tom's Hardware | Tom's Hardware
Sehä voi mennä aika tiukille sitte. Tosin en tuu korkkaamaan ainakaan alkuun nii voi olla, että 5GHz on muutenkin sen takia ulkona :rofl: Ehkä jätetään sinne ~4.4
Kivi kuin kivi pitäs mennä 4,8 suhteellisen kivuttomasti. Kokeilemallahan tuo sitten selviää :D
Tuli ostettua tuo Corsairin RM1000x verkkokaupasta kun halvalla sai (Corsair RM1000x, 80 PLUS Gold -ATX-virtalähde, 1000 W 129,90).
Onko täällä kyseisen virtalähteen omistajia ja kuuluisiko tämän virtalähteen olla kangaspussissa niin kuin useimmissa unboxing videoissa olen huomannut?
Tämä ei ainakaan ollut.
Edit. Itse itselleni vastaten, corsair on karsinut nuo kangaspussit pois ilmeisesti säästösyistä...
Ainakin viimekuussa ostamani RM750x 2018 oli kangaspussissa. Se on tosin tuota päivitettyä 2018 sarjaa. Tuo sinun lienee niitä ensimmäisä revisioita, ja jos niissä ei sitten tullut pussukkaa? Tai sitten b-stockkia kuten Chloe kirjoittikin.
Poweri kyssäriä. Vanha poweri pelannut kuin unelma tähänkin asti XFX 550W Core Edition PSU. Uuden näytönohjaimen GTX 1660 6GB myötä herää vain kysymys onko vanha poweri riski? Ostettu joskus 2013 loppuvuodesta ja takuukin mennyt umpeen ja pähkäillut meneekö vielä seuraavaan isompaan prossu päivitykseen asti vai kannattaako powerikin hommata uusi. Kovoja on 5kpl perässä parit laitetuulettimet.
Asensin tänään uuden RM750x:n, ja huomasin tuon virtiksen sirisevän hiljaa. Sirinän äänenvoimakkuus ei vaikuta muuttuvan vaikka virrankulutus kasvaa, ja kuuluu myös vaikka kone olisi poissa päältä. On tosiaan sen verran hiljaista, että en kuule sitä lainkaan työtuolissa istuessani (metrin päässä koneesta), käytännössä pitää laittaa pää kotelon taakse ja alaosan kohdalle, että sirinä kuuluu.
En siis itse koe tuota ääntä mitenkään häiritsevänä, mutta mietin vaan että onko tuollainen hiljainen sirinä merkki siitä, että virtiksessä on mahdollisesti jotain vialla?
E: Laitoin vanhan Seasonic M12II 520W EVOn kiinni pistorasiaan, ja myös siitä kuuluu samankaltaista sirinää, joskin huomattavasti hiljaisempana kuin tuo Corsair. Lieneekö jonkinlainen sirinä kaikkien virtalähteiden ominaisuus, vai onko kyseessä mahdollisesti jokin vika?
E2: Pistin sitten tuon Corsairin takuuvaihtoon, kun alkoi stressata tuo sirinä liikaa. Gigantissa antoivat suoraan hyllystä toisen vastaavan, ja tämä on paljon hiljaisempi.
Onko noi Seasonicin Platinum sarjat hintansa arvoisia? Ovat kalliita mutta speksit tuntus olevan rautaa. Kannattaako noihin rahojansa tuhlata vai ostaa esim. vähän halvempaa Corsairia?
Esim. tämä Seasonic 750W PRIME Ultra 750 Platinum, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Platinum - 174,90€
Pitäs yli 10v vanhan Corsairin tilalle uutta jo turvallisuussyistä.
Itellä 650W. On hiljainen, koko on pieni (edellinen Rm850x). Takuu 12v. Kyllä ite oon tyytyväinen.
Kyllä säästäisi jos hankkii muun. Itellä vaan Seasonicin XP2 P660 takuuvaihdossa tuo Prime 650W paltinum. Välissä oli käytössä Rm850x.
Seasonic Prime on yksi ehdottomasti parhaista powereista, jossa ei ole oikeastaan mitään mikä ei olisi hyvää parempi.
Tämä nyt ei sitä testannut, mutta Titaniumissa on vielä hold up time lähes tuplaten ATX-speksin
The Seasonic PRIME Titanium PSU (650W, 750W, 850W) Review: Mythical Performance
Jollain työpöytä/nettisurffauskuormalla ei varmaan 100ms sähkökatkos vaikuttaisi.
Koska powerin kuormitushan vaikuttaa siihen kuinka nopeasti verkkoelkojen energia loppuu.
Kysytään nyt täällä, ettei uutta lankaa tarvitsisi tehdä.
Kysymys: kannattaako / onko syytä vaihtaa Seasonic 620W S12II-620 80 Plus Bronze virtalähde uudempaan / järeämpään? Kyseinen tuote ostettu 1/2019, tuolloin gpu amd rx 480.
Nyt päivitysten myötä emolevy b450 pro carbon ac, prosessori ryzen 5 2600, näytönohjain RX 5700 XT.
Aivan hyvin pitäisi tuossakin teho riittää.
Riippuu mikä 5700XT sulle tulee? Eri valmistajilla on suositus 650W tai 750W.
Saisit kyllä viel ihan hyvät rahat tosta powerista. Kyllä vaihtaisin vähintään 650W Gold tasoitukseen poweriin.
620W -> 650W aika turha upgrade, mutta jos tuon haluaa päivittää laadukkaampaan, niin laittaa sitten samalla jonku 750W.
Powecolor Red Dragon tosiaan tarkempi malli. Mielellään en vaihtaisi vielä, hirveä työmäärä taas niiden johtojen kanssa irrottaa, kytkeä ja sovitella. Miksi sinä siis vaihtaisit?
Ja jos nyt vaihtaa johonkin, niin eikö se kannata vaihtaa kunnolla parempaan, että kestää jos tulevaisuudessa tulee himo johonkin nvidian Ti korttiin?
Riippuu mikä 5700XT sulla on? Eri valmistajilla on suositus 650W tai 750W.
Suosituksilla ole mitään tekemistä oikean tarpeen kanssa. 5700XT on alle 250W:n kortti. Lähinnä niillä koitetaan varmistaa toimivuus siinäkin tapauksessa, että käyttäjä on ostanut jonkin 20-30€:n 600-700W:n virtalähteen jonka oikea maksimi on se kyljen tarra. Laadukkaat virtalähteet kestää hetkelliset ylitykset +100-200W tarran yli täysin ongelmitta.
Pitää olla myös +200W cpu, jos meinaa saada yhdellä gpu:lla 600W:n kyykkäämään ilman ns. oikeaa ylikellottamista. Oman koneen 3600 ja vega56 ainakin rullaa 450W:lla ihan yhtä hyvin kuin 650W:lla.
Vaihto on vaan turha. Ainoa käytännön hyöty olisi se, että uusi poweri olisi hiljaisempi.
Kyllä minäkin joskus sen Bronzen pistäisin uusiksi, mutta en nyt samana vuonna hankittua. Ehkä 2022 voisi miettiä virtalähteen vaihtoa, mutta silloin on jo ihan eri osat kuitenkin.
Mikä on hyvä noin 650W virtalähde käyttäjälle, joka tuskin kellottaa tai muutenkaan räpeltää? Normaaliin käyttöön. 3700X+2070S -kokoonpanoon. Vai kannattaako tuosta laskea vielä 550 wattiseen?
Onko nämä Core-sarjalaiset mistään kotoisin?
Seasonic CORE GM-650 (ATX, 80 Plus Gold) – Tehorauta
kyllä 550w laadukaskim riittää jos ei kellota. Itellä 520w seasonic ja ollu hiljanen ja kestävä ja vielä hyvät takuut löytynee.
Tuli tuo Black Fridayn tarjous laitettua varaukseen ja ilmeisesti uudenvuoden viikolla saapuu Vk.comiin varastoon haettavaksi Corsairin RM750x 80 Plus Gold. 89e maksaisi eli ei mikään paha hinta noin isosta, laadukkaasta powerista ja Corsairillahan taisi olla 10 vuoden takuukin?
Aloin miettimään että jos vaihtaisin HX620:n tai HX520:n sillä, molemmat ovat siis vuodelta 2009, mitään vikaa niissä ei ole kyllä havaittu.
HX620:lla on i7 980X @ 4Ghz, P6T Dlx, 2x GTX660 SLi.
HX520:lla on tämä sigun kokoonpano, eli i7 5960X @ 4,2Ghz, GTX970.
Näistä kahdesta oma tuntuma on se, että HX520:n kannattaisi ensin vaihtaa, koska virtamittarin mukaan kone ottaa jopa 420W seinästä Total War-pelissä. X58-kone pääsee aika vastaaviin lukemiin, mutta siinä on kuitenkin se 100W lisäreservi. Lähinnä mietin sitä, että kuinka iso hyppäys esim. Hyötysuhteessa on jos siirtyy HX520:stä tuohon RM750x:ään?
Perjantaiaamuna nousi kylmä hiki pintaan, kun ei kone käynnistynut. Ei pienintäkään elonmerkkiä, ainutkaan ledi ei palanut koneen sisällä.
Tuulettimet eivät värähtäneetkänne kun virtanappia painelin.
Kaksi kertaa purin kaiken, irriotin virtaliittumet ja CPU:nkin irti kannasta. Ei auttanut.
Täytyi todeta, että Jimmsiltä maanantaina 10.5.2010 tilattu uskollinen virtalähde on hajonnut.
X-750 Seasonic 750W X-750, moduularinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold (Uutuus!) 1 kpl 173.00 eur
Takuu: 5 vuotta
Takuukin oli loppunut jo melkein viisi vuotta sitten.
Täytyi lopetta yrittäminen ja ajella verkkokauppa.comiin, josta sai suoraan hyllystä (pieneen ylihintaan) Corsair HX850:n.
Sillä lähtikin käyntii jo ensimmäisellä yrittämällä.
Seasonicin olisin ehkä halunnut, mutta tässä Corsairissa olivat kaikki virtalähteen pään laitekaapeleiden virtaliittimet täsmälleen samanlaisia kuin tuossa melkein 10 vuotta vanhassa Seasonicissa. Eli aika varmasti Seasonicin tekele sekin.
Vanhoja kaapeleita en sentään uskaltanut jättää käyttöön, jos pinnijärjestyksessä olisikin ollut eroja (tuskin on, mutta mitäpä tuota riskeeraamaan).
Vanhat kaapelit jätän varaosiksi, jos joku sellaisia sattuisi joskus tarvitsemaan.
R.I.P Seasonic X-750
:sori::itku:
Takuu: 5 vuotta
:sori::itku:
Täällä käytössä 11/2010 Mindfactorystä ostettu Seasonic X-650, saa nähdä milloin tästä tulee kilometrit täyteen. Melko kevyellä rasituksella virtalähde on sikäli ollut, että mitään monsteribuildeja ei ole ollut ruokittavina. Itse asiassa virtalähteen kanssa alun perin ostettu Phenom X6 1090T + HD6870 setti vei varmaan enemmän virtaa kuin nykyinen R5 3600 + RTX 2060.
Erittäin tyytyväinen kyllä olen ollut tähän Seasonicin tuotokseen, ja takuuvarmasti myös seuraava virtalähde on high-end mallistoa. En tiedä onko tuuria vai mitä, mutta yksikään komponentti ei ole hajonnut koko aikana joita tämä virtalähde on ruokkinut.
Mulla on käytössä yli 10v vanha Corsair HX650. Nyt vasta lähdössä eläkkeelle mutta toiminut moitteettomasti jonkin aikaa mm. GTX280 SLI-tilassa. Tolloin mittasin Furmark + Primellä lähes 800W seinästä, hyvin jaksoi. Vieläkin tota vois käyttää mutta saa jäädä jo eläkkeelle.
Voiko olla merkki, että virtalähde on tiensä päässä, kun kone ei meinaa käynnistyä? Kaikki tuulettimet kyllä pyörii ja emolevyn teiniledit palaa (miten ne saa sammutettua?), mutta koneella kestää tuskastuttavan kauan saada ruutuun mitään näkyviin. Kun oikein kauan odotin, tuli ruutuun MSI:n käynnistymislogo ja siihen jäi pyörimään latausruutu. Useampaan käynnistyskertaan ei onnistunut ainakaan tuon paremmin, niin vedin kopan auki ja poistin parit kiintolevyt ja piuhat takaa. Nyt kun käynnistin, niin meni päälle. En ole tohtinut vielä lykätä kaikkea kiinni takas, mutta ehkä täytyy vielä testailla. On vaan iso työ tuon HTPC:n lyhyiden johtojen kanssa pelata tv tason takana.
Koneessa kiinni toukokuussa 2014 ostettu Seasonic Gold Green virtalähde, jossa näemmä ollut viiden vuoden takuu. Uuden ostin bf:nä, mutta olen harkinnut sen palauttamista, kun en ostanutkaan tehonäyttistä virtaa kuluttamaan. Palautanko sittenkään?
Golden Green on kylläkin SuperFlowerin powerisarja.
Jossa on epävarma elkojen laatu ja vaikka olisivatkin laadukkaita suunnittelijat laittaneet ne hautumaan aika lämpimään paikkaan.
Ja kyllä tuossa on muitakin mahdollisuuksia.
Jos osat ovat tuon ikäisiä esim BIOSin patteri (CR2032) voi olla lopussa.
Hajoamassa oleva levykin voisi varmasti jumittaa boottia.
Kun tuulettimet pyörivät ja emolevy heräsi, niin silloin virtalähteestä tuli jännite ulos ja vika tuskin on siinä.
Lähtisin myös tuolle linjalle, että jokin osa (kiintolevy) viivästytti boottia.
Katso ajatusvirhe. SuperFlower tosiaan. Emolevy ja kaikki muut osat paitsi 2 kiintolevyä ovat kaikki käytännössä uusia. Tiedä tuota sitten. Joko boottilevy tai virtalähde täytyy olla varmaan sitten syynä.
Toivottavasti olisi 2000GB WD Green WD20EZRX 64MB 3.5", joka hajoilee, jos joku. Mielelläni jatkaisin vielä 256GB Samsung 840 Pro:n kanssa, johon on asennettuna käyttöjärjestelmä. Käynnistymisongelmat poistuivat ainakin väliaikaisesti, kun poistin USB-liitännästä ulkoisen kovalevyn. Voiko sitten olla siitä kiinni kuitenkin? Toisaalta en ole siihen varmaan lähes vuoteen mitään kirjoittanut, niin ei se käytössä ole ainakaan kulunut. Ensin poistin myös uuden Kingstonin huonoksi osoittautuneen 480 GB:n SSD-aseman, mutta vaikka sen kytkin takaisin käyttöön, kone käynnistyi yhä. Offtopiccina tuo samppa 840 Pro on paljon nopeampi kuin tuo Kingstonin halppis, en suosittele hankimaan jälkimmäistä kuin enintään rahapulassa tai toissijaiseen koneeseen.
soarchois
