Suomen Yhteisverkko Oy:n radioverkon modernisointi Nokian tekniikalla käyttäjäkokemukset/palaute
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
Yksi mikä pitää vielä kokeilla on B28, cacombos lupailee nykyradiolle 3C-28. Tiedä sitten toimiiko SYV:illä. Tuonee vauhtia lähinnä ruuhka-ajan ulkopuolella. Cacombos kertoilee että UL menisi vain 3:sen kautta joten voi olla että ottaa yhteyden 28:silla ja ei saa mitään CA:ta sitten päälle kun 3 ei ole päätaajuutena.
3C-28 toimii SYV:ssä, eri asia sit parantaako tilannetta.
Mikä modeemi kyseessä?
Quectel EM06 kortti ja tuo on Openwrt-rooter laatikossa kiinni. EM12 tai EM160 olisi tuohon se parampi kortti, noita saa 50 Alista purkuosina. EM160 on ollut Lenovon vakio 4G modemi, näyttäisi olevan liikkeellä paljonkin.
Päivityksen hyöty on tosiaan täysin marginaalinen, 1:sen kuuluvuus ei vain riitä tähän 12km matkalle.
Tulipas lämpimikseen kokeiltua MC889A:ta taas kiinni. Ihan hirveästi ei uusi firmware tuo tehoja.
Onko muuten mitään vaikutusta tuolle 5G:n toimivuudelle jos disabloit B20:n? Surkealtahan tuo tilanne näyttää.
Tilanne ehti elää välissä, ennen kuin pääsin tuota testaamaan. Nyt tukiasemassa on jotain tapahtunut, kun SNR on jo "plussan" puolella, eli ihan vertailukelpoinen tilanne ei noihin yllä oleviin mittaukseen ole. Jotain sanomista joko modeemin ilmoittamassa arvossa tai tukiasemassa tuon SNR:n suhteen kyllä on, kun tukiasemaan on lähes LoS ja matkaa puolisen kilometria. Pitäisi olla kaiken järjen mukaan jossain 15-20dB hujakoilla vähintään. Yhtä kaikki, suorituskyky varsinkin uploadin osalta huitelee ihan omissa sfääreissä ilman n28:a.
Nyt on itsekin päässyt testailemaan 5G:n ihanuutta kun liittymä sellaiseksi päivittyi. DNA:n 300M kyseessä.
Oli melkoinen hämmästys kun purkki sinnikkäästi ottaa N78 kiinni, vaikkakin signaali on paska. Se kuitenkin tuntui toimivan ainakin näennäisesti. :)
Pääsääntöisesti tuon N78 kanssa speedtestit pyörähtelee sen 300M nopeudella minkä käppi antaa myöte joten jokusen viikon sillä ajelin. Huomasin kuitenkin välillä ongelmia, kuten ssh yhdeyden tökkiminen joka korjaantui kun purkin käynnisti uudelleen.
Eilen sitten tuli vaihdettua pois siittä kun latasin parin gigan tiedostoa juutuubiin niin ei yhteys kestäny näämmä kuormaa. Jonkun neljäsosan latasi ihan hyvin mutta sitten nopeus sakkasi aivan totaalisesti tyyliin mentiin 1Mbps latausnopeudella ja nettiyhteys kokonaisuudessaan oli käyttökelvoton kun ei webbisivutkaan latautunut (Uppi kaista oli niin tukossa). Vaihdoin lennossa tuon N78 pois jolloin N28 meni päälle jolloin upload korjaantui ja tiedosto alkoi liikkua taas 50-60Mbps nopeudella ja nettiyhteys palasi käytettäväksi muutenkin.
Tuon N78 kanssa upload speedtestissä oli noin 30Mbps eli noin puolet mitä nyt N28:n kanssa, mutta aattelin silloin että kyllähän se riittää ja olisikin riittänyt jos vain kestäisi kuormaa.
Nyt download ei yllä tappiin mutta pääasia on että nettiyhteys taas myös silloin harvoin kun tulee lähetettyä jotain isompaa.
Samalla huomasin miten erilaisia pingejä antaa selain ja sitten toi windows appi. Nähny tuon appin kanssa 19ms mutta kyllä itte ainakin enempi uskon tuon selain version lukemiin.
--- ping.funet.fi ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99133ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.912/30.452/43.012/5.801 ms
Eli varmaan toi selaimen ilmoittama heijastelee paremmin todellisuutta.
Mistäänkö ei siis näe että missä mastossa on kiinni tuohon N78 taajuuteen? Kun olen siis ymmärtänyt että toi voi tulla ihan eri mastosta ja hiukan epäilen että tuossa pönde mastossa N78 olisi.
2,6km on matkaa tuohon lähimpään mastoon. Sitten pari vaihtoehtoista on 3km ja 4,3km päässä. Varsinkin toi 3km päässä oleva on aika kookas masto ja palvelee toista kunnan taajama keskittymää joten epäilisin että sieltä tulee toi N78.
Vertaile n78 ja B3:n RSRP:tä. Jos ne tulevat samasta mastosta niin arvot ovat aika lähellä toisiaan. Operaattorin kuuluvuuskartta voi myös antaa lisätietoja. Jos ihan varma haluaa olla niin sitten pitäisi käyttää Cellmapperia tai NSG:tä ja laittaa luuri SA-verkkoon.
Joo no ei ole lähelläkään toisiaan N78 15-20 heikompi.
SYV verkossa on konfisongelma koskien ZTE U30 Air(Unisoc modeemi)laitteen toimintaa. Asiaa työstetään ja katsotaan milloin laitetta pääsee testaamaan.
Pikkuisen jaloittelin aamusella S25 Ultran kanssa.
Mikäs on nykyään SYV MIMO tilanne. Mökillä on tarjolla parikin mastoa joista irtoaa B1, B3, B8, B20 ja B28. Näistä on tullut kokeiltua kaikki bändit yksittäin ja B8, B20 ja B28 on tukossa aina kun itsekki halua nettiä käyttää. B3+B3 on nyt käytössä, laite tukee vain CA2:sta. B1 kuuluu auttavasti mutta antaa vain 40-50M. Etäisyys mastolle on 12km mutta järven yli. Joten on luonnollista että B1 ei kuulu hyvin vaikka käytössä on +10db 2x2 mimoantenni. B3+B3 antaa sitten +/-100M noin aina. B3 sinr pyörii siellä 2-8 maissa.
Mutta jos haluaa lisää irti tästä niin mitäs mimo-compoja tuo SYV nyt tukee? Voisi päivittää radion ja hankkia lisää haravia jos 4x4 löytyy tuolla B1+B1+B3+B3 yhdistelmälle. Tai toimiiko tuollainen edes SYV:illä? Vaihtoehto kaksi on pysyä nykysysteemissä kun ei näillä signaalitasoilla ja etäisyyksillä edes isommat QAM luvut toimine.
Jatketaas tätä MIMO asiaa. Pöydälle päätyi B818 DNA:n firmiksellä ja se on tuossa nyt aukipurettuna. Pöydälllä on myös kasa ULF-SMA häntiä. Montako antennia milläkin taajuudella on käytössä SYV:illä? Ilmeisesti matallammat taajuudet on 2x2 MIMO? Arvottu taulukko tämän pohjalta:
B1: 4x4
B3: 4x4
B7: 4x4
B8: 2x2
B20: 2x2
B28: 2x2
Tähtäimessä on kalastaa kaukaisemmasta mastosta (>10km) suunta-antennilla 3C-1 kombo käyttöön niin montako antennia on hyvä? Ei viitsisi ihan kokeilun takia hankkia toista MIMO-pesuvatia jos siitä ei ole mitään hyötyä.
B1: 4x4
B3: 4x4
B7: 4x4
B8: 2x2
B20: 2x2
B28: 2x2
Riippuu tukarista täysin. Osassa on 4x4 MIMO mid/high bandeilla, mutta monessa ei ole. Joten joudut tarkistamaan esim. NSG:llä tai vastaavalla mitä tukari on syönyt.
Vähän dremelöintiä ja pienellä askartelulla tuli tälläinen.
Boksin sisältä löytyy sopiva väliseinä johon nuo sma:t sai nätisti kiinni. Kansi mahtuu paikoilleen normaalisti niin ei mene antennikoksit solmuun.
Testi mimo-setappi:
Näyttää kulkevan ihan pelkällä 2x2 MIMO:lla.
Lähin mastolle 800m mutta välissä on koivikkoa. Ilman suunta-antennia tasot on sen 10db alemmat ja SINR nollassa. Antenni kiinni ylemmän postauksen 1 ja 2 liittimissä, nuo samat tulisi valmiista ulkoisista liittimistä mutta eipä ole noihin adaptereita. 3 ja 4 tyhjinä, eli ei ole antenneita ollenkaan. Enkä jaksa hankkia adaptereita kun ovat aika heppoiset liittimet.
Pitää vielä availla laatikko ja vaihtaa 3&4 liitinten tilalle sisäiset antennit. Jätän nuo SMA hännät paikoilleen eli jos sattuu tulemaan vastaa edullinen antenni niin saa sen testaukseen. Varsinaisessa sijoituspaikassa masto on sen 12km päässä joten eipä tuolla ilman suunta-antennia paljo signaalia tule.
Miksi muuten yhteisverkon alueella 4G/5G näkyy DNA:lla edelleen MNC 12 vaikka 2G verkko näkyy MNC 36? Useammassa eri paikassa
4G/5G lähettävät vuorotellen 12 ja 91 MNC:tä ensisijaisena ja toista toissijaisena. 2G:ssä voi olla vain yksi MNC joten 36 kompromissina ettei toista operaattoria suosita.
Onko 244 36 tuo DNA - Telia FI? Kyseinen verkko näkyy vain Elisan simmillä, mutta jos tekee manuaalisen verkon haun Telian kortilla niin tuo verkko ei näy
Kyllä on. Telian ja DNA:n simmit on ohjelmoitu näkemään se operaattorin omana verkkona ilman verkkovierailua, siksi ei näy.
Nyt sitten syv tulosta:
Tämä 1+3 kanavilla. Yrittelin isommallakin CA määrällä mutta b20 ja b28 tuottaa enemmän harmia kuin hyötyä. Kaikki kanavat niputettuna saa välillä lähemmäs 200 mutta norminetinkäyttö tökkii julmetusti kun paremmin kuuluva alempi taajuus päätyy päätaajuudeksi. Lähimasto tarjoilisi sitten niitä
+300 nopeuksia hetkittäin mutta on illalla tukossa.
Joten CA2 kykyisen laitteen vaihto CA4 kykyiseen ei hyödyttänyt juurikaan, tulos on se ennalta arvattu 3+3+1. Tällä saanee aamusta aikaisin sitten sen ~150 ja muulloin tuon vajaan 100.
Pikku teaser-kuva aiheesta, mielenkiintoisia nopeuksia vilahtelee ruudulla. Tutkimukset jatkuvat....
@kurkimies DNA nopeimmat liittymät, niissä rajoitin on todella korkealla. SA liittymää ei DNA/Telia ole myynnissä (pl. telialla kai voi olla kodin nettiin).
Miten voi olla mahdollista, että Telia vetää paremmin Yhteisverkon alueella kuin DNA 5G:ssä? Olin tuossa pohjanmaalla tuttavalla, niin kummankin DNA-liittymät 5G puhelimella sai maksimissaan sen 220Mbit/s latausnopeuden ja tuttavalla kävi kaveri kylässä, niin Steamista latasi Telian liittymällä sitä 450-500Mbit/s
Telia kuuluvuuskartassa 10-450Mbit/s 4G kuin 5G ja DNA:n kuuluvuuskartta kertoo 10-600Mbit/s 5G:lle sekä 4-300Mbit/s 4G:lle. DNA kertoo 5G käyttävän 700MHz taajuutta sekä 4G-verkolle 2100/1800/900/800/700MHz
SYV Nokia verkon ohjelmistopäivitykset tulossa kahtena seuraavana yönä, ensin Lappi ja sitten toisena yönä tod.näk. kaikki muut alueet. Kannattaa tarkkailla huomataanko muutoksia minkä verran sitten.
Todennäköisesti päätelaitteesta johtuu. Laitteissa on eri CA-kombotuki eri operaattoreille.
En tiedä onko tämä faktaa, mutta minusta näyttää täällä ihan normaalinkin DNA-verkon puolella että noissa yleisimmissä B1+B3+B20+N28 maaseutumastoissa tulee jonkinlainen seinä vastaan juurikin tuossa parinsadan pintaan laitteella kuin laitteella vaikka olisi ihan maston vieressä täydellisillä signaaleilla.
Ja itseasiassa nyt kun muistelen Telian N28 niin usein heilahti ihan suoraan päältä 300 maksimit ja kapasiteettia näytti olevan enempäänkin ennen rajoitinta.
Vähän samanlaisia kokemuksia ja taajuudet eivät kerro kaikkea, vaan tukiasemat ovat tosi "yksilöitä".
Omassa käyttöpaikassa on kaksi tuollaisella setillä olevaa mastoa. Molemmat ovat sellaisessa paikassa, että lähelle pääsee tekemään mittauksen. Toisesta irtoaa aikaisin aamulla helposti 600 / 150 Mbit/s. Vastaavasti toisessa jää huiput aina tuohon 300 Mbit/s tuntumaan, vaikka laitteesta lukittu kombo on täysin sama.
Myös swappi tehtiin molempiin samana päivä, eli voisi kuvitella, että kalusto on suht identtistä.
Yksilöitäpä hyvinkin, voisit mittata tuota hitaammaksi koettua saittia, että lisäät etäisyyttä ja katsot miten lukemat kehittyy. Ei yllätys vaikka paranisi.
On mitattu useamman kerran ja kaikki mahdolliset kombot. Tuossa ei 4x4 MIMO aktivoitu koskaan toisin kuin nopeammassa, mikä todennäköisesti selittää eron. Mutta kun ei omaan käyttöön vaikuta, niin eipä tuota selvittelyä jaksa pidemmälle vielä.
Sen mitä itse mittaillut niin noissa ei etäisyydellä ja signaaleilla ole tietyn pisteen jälkeen mitään merkitystä.
Voin heittää esimerkkinä muutaman DNA-maston joista ei yli 300 irtoa ainakaan millään omalla laitteella ja niitäkin on kymmenkunta erilaista ollut tässä ajassa:
10425
11068
11642
10900
11619
12082
11517
Näistä yleisin tulos ihanteellisillakin signaaleilla on se 250. Kaverilla on yhteen näistä suora näköyhteys, 7010 viimeisen päälle suunnattu, signaalit -70 alkuisia ja rsrq -5, mutta ikinä ei ole yli 300 irronnut. Sen lisäksi ihan 50/50 todnäk mikä päivä B1 on päällä ja milloin ei.
Samalla sanottava että Elisa sai neljään näistä N78 laitettua ja pari vielä päivittämättäkin.
Google Pixel 9/9 Pro mielenkiintoisin puhelin SYV Nokia verkossa tällä hetkellä.
Onko saitissa 4x4 mimo edes? SYV ei kaikkiin saitteihin ole sitä rakentanut, vaan on 2x2 mimoa.
Ihan mahdollista että ei ole ollenkaan, tai sitten ei vain toimi syystä tai toisesta, molempia keissejä on tullut vastaan.
Pointtina aiemmassa viestissä oli, että saatavilla olevista bandeista ei voi suoraan SYV tukiaseman suorituskykyä päätellä. Eli ko. setillä on ihan todistettavasti 600Mbit/s taipuvia tukiasemia.
Ei kyllä hirveästi tämä 2x2 vs 4x4 kuluttajille tuo selkeyttä, kun esim DNA:n kuuluvuuskartta laskee nopeudet bandien mukaan.
Tämä lienee paras mitä tästä irti saa:
Signaaliarvoistahan tämä johtuu, eli b1 päätaajuutena:
Antenni kiinni 30cm kokseilla ja antenni on +10db mimo suuntapömpeli. Näin viikonloppuihmettelyllä sinr heiluu -3 ja +6 välillä. Sallittuina on nyt b1 ja b3, näkyy vähän vaihtelevan onko 1 vai 3 päätaajuutena. 1+3+3 on se millä maksimi tulee varhain aamusta. Käsittääkseni B818 ei tue 1+1 tyyppisiä comboja.
Ruuhka ajankokemus ei juuri parantunut, 30-50M muuttui 40-60M vauhteihin, ei ruuhkajan 100M kohosi 180M luokkaan. Asennusvaiva, tölkin hankinta ja kulutettu raha ei nyt tuonut vastinetta sillä tasolla että olisi kannattanut. Mutta harrastuksen vuoksi tuli nyt kokeiltua.
Ehkä se tärkein juttu on miten työläs tälläisen mobiilinetin optimointi on. Useamman päivän saa käännellä antennia, testailla eri taajuuksia ja varmistua että se oma käyttöprofiili toimii hyvin. Periaatteessa tuo tieto on operaattorilla mutta sitä ei saa sieltä, eli mihin aikaan missäkin on ruuhkaa ja mihin mastoon kannattaa sitä yhteyttä ottaa. Tässä tapauksessa on jo pitemmältä ajalta tietoa että se on tuo kaukaisempi masto mistä saa asiallisen yhteyden. Lähempää löytyy 3-4 mastoa operaattorista riippuen mutta noista vain yhdessä on ylemmät taajuudet ja ne on tukossa iltaisin.
SYV verkolla olisi tässä saumaa petrata, eli jos lanseeraisivat vaikka jonkun maksullisen palvelun josta saa listattuna ne lähimastot, oletetut kuuluvat taajuudet ja ruuhkat. Tuolla saisi jo varmemman myyntipaketin asennukseen kun tietäisi mitä antenneja ja modeemeita tarttee. Nyt tähän saa käyttäjä uhrata aikaa ja testailla hartaasti.
Saahan Telialta ostaa Telia Yhteys Kotiin 5G Telia 5G ulkoyksiköllä. Tällöin voi tilata asennuspalvelun, jolloin asentaja tulee ruuvaamaan modeemin parhaalle paikalle - tai ainakin pitäisi tehdä niin. Heillä pitäisi olla tieto aluetta palvelevista tukiasemista ja parhaista suuntauksista.
Tiedä sitten kuin paljon se asentaja katselee parasta sijaintia ja suuntausta. Ainakin joku vuosi sitten kun tännepäin DNA myi alueen täyteen 5G-purnukoita ja katselin kävelylenkin varrella asentajien työskentelyä niin kyllä se oli aikalailla sitä että katsottiin vaan kännykällä suunnilleen paras signaalitaso ja lyötiin purkki siihen kohti seinään kiinni, ei noilla purkin asennukseen varmaan puolta tuntia pidempään mennyt piuhanvetoineen kaikkineen. Ei siinä paljon yhteyttä optimoitu, kunhan asennushetkellä näytti signaalit hyvältä ja yhteys muodostui niin äkkiä kamat kasaan ja seuraavalle asiakkaalle toistamaan sama operaatio.
Toki kun pari vuotta myöhemmin tuli kuitua useammankin operaattorin toimesta alueelle niin aika moni purkki katosi samalla seiniltä.
rasane00
