Suomen Yhteisverkko Oy:n radioverkon modernisointi Nokian tekniikalla käyttäjäkokemukset/palaute
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
Tiedottaminen ei ole suomalaisten leipälaji. Surkeimmat päästä se on SYV:lla. Ja vastausprosentti nolla.
Toivottavasti Nokian ongelmat eivät liity kovan onnen Reef Shark järjestemäpiiriin.
Mikäli ongelma on antenneissa niin luulisi olevan ratkaistavissa komponentti pulasta huolimatta.
Nyt kun SYV:n sivuilla mainostettiin noita hiihtokeskusten yhteyksiä, niin olisi mukava tietää käytttäjäkokemuksia noista. Ne on kuulemma laadullisesti ok. Pitäisi tietysti selvittää numeroiden valossa, mitä laadullisesti ok tarkoittaa.
katso liitettä 806968
Julkaisen yhden kuvan liittyen Oulun keskustan keskeneräisen työmaan tämän hetkiseen suorituskykyyn downlinkin osalta.
Vielä kun asiakkaiden päässä vastais taso tuota niin aika turhia nämä postaukset kun ei perus kuluttajalla ole mitään mahiksia noihin nopeuksiin jos vähänkään tiheammin asutulla alueella masto. Nimin harvemmin asutulla alueella ja silti hyvä jos saa DNA 400M liittymällä päivisin edes 150 keskiarvoltaan nopeuksia ja uppia ehkä hikiset 25. Illalla eri asia mutta ei harmi kyllä downloadin eduksi.
Mastolla vaan giganen nousu :sdarra:
Vuokatissa oli reissussa muutama mäen laskija ja DNA kortitilla oli itärinteissä melkoisen tahmeeta datan kulku kun tuolihississä ihmetteli ettei snäpchat toimi.
Päärinteissä ei tainnu tätä kokemaa olla.
Mielestäni tuonne ei ole vielä SYV Nokia uudistus edennyt.
Kuopion keskustan SYV klusterissa viime yönä suoritettu Telian/DNA:n taajuuksien yhdistäminen. Aamulla vielä jotain pikkuvikoja oli päällä. Kuitenkin paikalliset ja tuollapäin liikkujat, laittakaahan bittiä liikkeelle 5G päätelaitteillanne ja kertokaa miltä se vaikuttaa.
2022 osalta rollout suunnitelmat olemassa ja Nokia ilmoittanut sitoutumisensa niihin. Kuopion ja Oulun pitkään työn alla olleiden klustereiden MOCN vaihe lähestyy. Uusille baseband-korteille toimitusaika-arvio kevät 2022 ja uusille 5G radioille H2/2022. Haasteina edelleen mm. covid ja komponenttipulan vaikutukset.
Kysymystä näistä,
-Oliko näin, että näillä uusilla baseband korteilla saataisiin SYV:n alueella n28 käyttöön syrjäseuduilla, esim. Pieksämäki? Nokian aikataulu edelleen kevät?
-mitäs noiden uusien 5G radioiden pitäisi parantaa, keskusta-alueiden korkeataajuuksia vai n28, vai all around parannuksia?
Kysymystä näistä,
Joo, noitten korttien kanssa testaukset vaikuttavat olevan juuri nyt ajankohtaisia tietyissä klustereissa, ja uskotaan, että kevään aikataulu pitäisi laajemmassa mittakaavassa.
Uudet sukupolven radiot sitten varmaan kaikessa parempia kuin vanhempi tekniikka. Nokian sivuilla näistä tietoa saatavilla.
Kysymystä näistä,
Ensimmäisiä uusia baseband-kortteja ovat ilmeisesti juuri ottamassa käyttöön Juvan alueella, eli n28 tulossa alkuun sinne. Päivittävät muille Nokia-alueille noita kortteja sen jälkeen, samalla saattaa tulla myös 900 Mhz LTE mahdolliseksi joihinkin saitteihin (riippuen 2G/3G käytettävistä taajuuksista alueella).
Kiitoksia vastauksista.
Tuo 900 Mhz LTE tullee laajemmin käyttöön 2023 jälkeen, kun operaattoreiden ilmoitusten perusteella 3G olisi ajettu alas. Voihan se olla, että tuosta olisi 5G kaistaksikin sitten.
Mites muuten SYV:n n28, onko tiedossa, että onko n28:lle varattu molemmat sekä Telian että DNA 700 Mhz kaistat, vai jaetaanko 700 Mhz:iä sekä 5G:lle että LTE:lle?
Vanhempien päätelaitteiden takia toinen 700MHz kaista kannattaa jättää LTE:lle.
900 Mhz LTE on jo nyt laajasti Yhteisverkolla käytössä itärajalla, missä on rajoituksia 700 ja 800 Mhz käytölle. Ovat viime aikoina laajentaneet laajalti myös Savonlinnan seudulle tuota ysisatasta kun CellMapperia katsoo.
Tukeekos mitkään päätelaitteet b28+n28 comboa, onko edes mahdollinen?
Vai ainostaan b20+b28 tai b20+n28?
Non-Contiguous ei tietääkseni ole - harvalla operaattorilla tarvetta. Low band CA yleensäkin on harvinainen ollut mutta uudempiin päätelaitteisiin tullut mukaan joka hyvä juttu.
4G/5G Bands & Combos voi katsoa oman päätelaitteen tukemia comboja.
Kaikki viittaa edelleen siihen. että Nokia ei pysty toimittamaan päivitettyä radioverkkoa siinä tahdissa mitä pitäisi pystyä. Tämä ei tee hyvää aikatauluille ja asiakkaiden odotuksille saada päivitetty 5G verkko omalle alueelleen tämän vuoden aikana. En kuitenkaan vajoaisi synkkyyteen, kohtuullinen uuden verkon peitto kuitenkin lienee mahdollista saavuttaa tämänkin vuoden osalta tekemällä viisaita päätöksiä resurssien kohdentamisessa ja tekemällä kaiken viimeisen päälle oikein. Tietysti pitää olla hardwarea mitä asentaa. Tämän tietää vain Nokia itse mitä se pystyy valmistamaan.
Mitä järkeä saada päivitetty 5G verkko kun monella paikkakunnalla DNA/Telia vasta on aloittanut 5G verkon rakennuksen ylipäätään kun taas Elisalla on ollut tyyliin koko kunnassa 5G verkko jo pitkään.
Zyxel NR7101 FW: 1.00(ABUV.4)C0 modeemin firmis RG502QEAAAR11A03M4G
Pari päivää skriptillä mittaillut arvoja ja nopeuksia tunnin välein Telian liittymällä, reititin tolpassa n. 3,5m korkeudella huopakattoisen rakennuksen harjalla. Tukiaseman ja reitittimen välissä puustoa ja puoli kilsaa matkaa taajamassa.
Paras tulos 8.4.2022 klo 3: 266.51/26.67 Mbps 24.42ms 3.23ms jitter, huonoin 7.4.2022 klo 22: 101.89/23.16 Mbps 29.31ms 0.89ms jitter ja yleensä on ollut siinä 140-160 megan luokkaa ja viiveet vajaa 30.
Speedtest serverinä sama Telia - Helsinki (id = 14928).
Sinällään tuo latausnopeus on kyllä lukemien valossa ihan ok mutta puuromaisesti käyttäytyy kun on korkeat viiveet sekä viiveen vaihtelut ja latausnopeus nopeustestatessa hiljalleen "kiihdyttelee" loppua kohti.
5G:tä odotellessa jos se joskus sattuu tänne tuurillaan tulemaan.
Em. mittaustuloksista laatuarvoja
Current Band:​
LTE_BC28​
Current Band:​
LTE_BC28​
RSSI:​
-37​
RSSI:​
-37​
Cell ID:​
10683148​
Cell ID:​
10683148​
Physical Cell ID:​
40​
Physical Cell ID:​
40​
DL Bandwidth (MHz):​
10​
10​
RFCN:​
9260​
RFCN:​
9260​
RSRP:​
-65​
RSRP:​
-65​
RSRQ:​
-10​
RSRQ:​
-10​
SINR:​
14​
SINR:​
14​
TAC:​
37711​
TAC:​
37711​
CQI:​
14​
CQI:​
4​
MCS:​
18​
MCS:​
11​
RI:​
2​
RI:​
1​
PMI:​
1​
PMI:​
3​
SCC 1 information:​
SCC 1 information:​
RFCN:​
299​
RFCN:​
299​
Band:​
LTE_BC1​
Band:​
LTE_BC1​
RSSI:​
-63​
RSSI:​
-50​
RSRP:​
-82​
RSRP:​
-79​
RSRQ:​
-10​
RSRQ:​
-9​
SINR:​
17​
SINR:​
6​
SCC 2 information:​
SCC 2 information:​
RFCN:​
1351​
RFCN:​
1351​
Band:​
LTE_BC3​
Band:​
LTE_BC3​
RSSI:​
-59​
RSSI:​
-48​
RSRP:​
-78​
RSRP:​
-81​
RSRQ:​
-10​
RSRQ:​
-12​
SINR:​
17​
SINR:​
6​
SCC 3 information:​
SCC 3 information:​
RFCN:​
1549​
RFCN:​
1549​
Band:​
LTE_BC3​
Band:​
LTE_BC3​
RSSI:​
-56​
RSSI:​
-52​
RSRP:​
-75​
RSRP:​
-74​
RSRQ:​
-10​
RSRQ:​
-14​
SINR:​
17​
SINR:​
6​
Mikähän mahtaa olla yhteisverkon tilanne täällä kaakonkulmalla?(kouvola-kotka-hamina)
Ainakin täysin uusia saitteja nousee ilmeisest nokian tekniikalla jonkinverran. Käytössä eivät vielä ole sentään.
Painopiste ollut rakentamisessa Itä-Suomi ja tyyli edetä viereiseltä alueelta toiselle. Nyt riippuu taas Nokian resursseista onko kykyä edetä rakentamisessa moneen ilmansuuntaan samanaikaisesti. Tilanne näyttää haasteelliselta.
Kävin eilen katsomassa useamman tunnin ajan Oulun keskustassa Nokia verkon toimintaa MOCN muunnoksen eli taajuuksien yhdistämisen jälkeen. Käytössä paras mahdollinen päätelaite/liittymä tekniikka. Voin vain sanoa, että olin varsin pahalla tuulella nähtyäni asioiden tilan.
Julkaisen yhden kuvan tämän päivän testauksesta Oulussa. CA kombojen esiintyminen erityistarkkailussa ja myös muita juttuja. Korjauspalautteet menivät SYV:lle ja sieltä Nokialle. Katsotaan olisiko parissa viikossa tilanne kohentunut näiltä osin kun optimointi etenee.
@TJ74 Missä ne 400Mbit/s upit ovat, kuten Elisan 5G-testeissä aikanaan?
Missä Elisan 5G-testeissä on 400 Mbps uppeja ollut? Ei ole mahdollista nykyisillä sub6 päätelaitteilla eikä tuotantoverkoilla.
Ennätys lienee jossain vajaassa gigabitissä uploadin osalta:
Mutta kannattaa muistaa, että nämä ovat aina erikoisräätälöityjä caseja, kun tehdään ennätyksiä.
@TJ74 vaikkei yhteisverkon aluetta ole niin onko sulla tietoa Jyväskylän etelärajan verkon päivityksistä DNA/Telia? Vähemmän asuttu seutu, DNA tolpan nousun speksit tiedän et on vaan giga joka tukossa. Sekä 400M että 100M liittymät päivisin 100M tai jopa alle download puolesta ja upload päivisin n. 25. Telia kuitunousulla mutten tiedä nopeutta ja nopeudet jopa yöllä vaan 50 vaikka liittymä tais olla 400M. Ei ole Telialla edes 4G+ tarjolla. Kuidun tiedän varmaksi kun kuitu menee tontin rajaa pitkin.
Olikos mikä postinumero alue kyseeessä?
Tuossahan se Elisa niin mainostaa niin asiasta eli 5G 3.5GHz testi ja 1000/400Mbit/s.
Elisa - Uutishuone
Elisa otti jälleen jättiaskeleen kohti 5G-verkkoja, kun Helsingin Pasilan ympäristössä testattiin tiistaina 13.2. ensimmäistä kertaa 5G-verkkoa liikkuvassa autossa yhtä aikaa kahdella 5G-päätelaitteella. Testissä hyödynnettiin Elisan ja Huawein rakentamaa maailman ensimmäistä 5G:n vaatimuksien mukaista verkkoa, jossa testattiin viime viikolla onnistuneesti mm. VR-, AR- ja pelisovelluksia.
Nyt tehdyssä testissä ajettiin autolla Elisan pääkonttorin luota Itä-Pasilasta ratapihan toiselle puolelle Länsi-Pasilaan. Testissä saavutettiin 1 Gbps datanopeus verkon ja päätelaitteiden välillä, kun päätelaitteesta verkkoon päin dataa liikkui 400 Mbps nopeudella.
– Tänään tehtiin historiaa, sillä tämä oli ensimmäinen kerta, kun 5G-verkkoa testattiin liikkuvassa autossa kaupunkiympäristössä. Tähän asti testit on tehty laboratorio-olosuhteissa, mutta nyt 5G-verkkoa käytettiin todellisessa ympäristössä, Elisan osastopäällikkö Eetu Prieur iloitsee.
Testin 5G-verkko toimi 3,5 GHz taajuudella, joka on tärkein 5G-taajuusalue.
– Uusien kehitysaskelien ottaminen on välttämätöntä, jotta Suomesta tulee 5G-teknologian kärkimaa. Kyseisen testin mahdollistaa Viestintäviraston myöntämä testilupa. Kannustamme yrityksiä 5G-testaukseen ja innovointiin, Viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa toteaa.
Testissä käytettiin Huawein kotikäyttöön tarkoitettuja esikaupallisia päätelaitteita. Ensimmäiset kaupalliset päätelaitteet tulevat markkinoille vuosien 2018 ja 2019 aikana.
– Olemme edelläkävijöiden joukossa maailmassa 5G-teknologian kehittämisessä. 5G-verkkoja ja niille pohjautuvia palveluita kehitetään tällä hetkellä kiivaasti ympäri maailmaa ja ne mahdollistavat tulevaisuudessa nopeammat ja luotettavammat verkkoyhteydet. Odotamme kuumeisesti, että 3,5 GHz taajuus jaetaan 5G-käyttöön vuoden 2018 aikana, jotta saamme edellytykset aloittaa kaupallisen 5G-verkon suunnittelu ja rakentaminen Suomessa, Prieur jatkaa.
Lainaan tätä ja utelen postinumeron 90310 kuulumisia mitä tulee yhteisverkkoon. Sama tarina, paitsi että vielä huonompi yhteys ruuhka-aikana.
Oma veikkaukseni, että odotusta vielä luvassa. Niinkuin monissa muissakin paikoissa tällä hetkellä.
Tuossa on ne uudet paikkakunnat, johon Yhteisverkko laajentuu, niin ei taida nuo kuulua siihen
Luitko yhtään aiempia viestejäni :sfacepalm: TJ74 sattuu vaan tietämään vähän enemmän DNA/Telian verkoista niin ohimennen kysyin että tietäiskö myös paikallisen verkon statusta kun aika rajusti tukkeutumassa päivä päivältä nykyinen verkko DNA osalta ja Telialla todella kivikautista tukkeutunutta rautaa.
Täällä näköjään vois tietoo löytyy, nii kysästääs onko tietoo millon Joensuun alueelle mahdollisesti ois tulossa SYV:n verkon päivitystä.
Tästä vähän etelään ja länteen on jo uudempaa tukaria.
Tuohon liittyen huomasin, että Kitee Tohmajärvi alueella on tukareita missä suunnilleen kaikki taajuudet käytössä, B1, B3, B7, B8, B20, B28.
Joroisten Kuvansissa muuttui jonkin verran myös nuo mastojen antennien suuntaukset 5g päivityksen jälkeen. Ennen päivitystä sai lisäantenneilla liittymän maksimin 4g:llä 200Mbps, nyt irtoaa Max 150Mbps. Puhelimella 4g:llä on 300Mbps maston edessä, vähän menet sivuun niin tippuu aika äkkiä. Sisällä huomaa myös puhelimessa kun kuuluuvuus palkit romahti täysistä 5 palkista, nykyiseen 1-2 palkkiin.
Kuvansissa oli alkuun myös viallista antennia mastossa yhdessä sektorissa, saivat sen kyllä sitten korjattua. Vuosi sitten taisin päiväkodin parkkiksella käydä itse testailemassa nopeuksia tuoreeltaan.
Varsinkin nyt pääsiäispyhinä Yhteisverkon in-nopeudet ovat olleet päiväsaikaan todella huonoja ainakin Etelä-Savossa, omien mittausteni perusteella maaseudun 4G jopa vain 10-15 megaa sisään ja mitä olen kaupunkien 5g:stä kuullut niin nopeudet hädin tuskin 100 megaa sisään. Öisin nopeudet Nokian rautojen normaalit eli 4G-alueilla keskimäärin puolet Huawein rautojen aikaisista.
Kuulostaa aika jäätävältä tuo.
Laitetaan tähän verrokkina Telian verkkoalueen päivitetty maalaistaajaman 4G saitti -nopeustulos. Ei sieltä Nokiasta irtoa Teliankaan verkossa paljoa enempää, vaikka on kaistaa 70 MHz ja 4x4 MIMO käytössä. Laitteena Mi 11 Lite 5g ja sovellus NSG.
Nopea kokemus Pieksämäen maaseudulta.
MR5200 suuntaavilla antenneilla masto 4-5km päässä.
B20(20Mhz) + B28(10Mhz) kombolla.
Eilen päivällä latausnopeudet heitteli 8-35 megan välillä, tuntuu olevan tosi herkkä radiokelille, välillä romahtaa kovasti. Pääsääntöisesti latausnopeudet 20-25 megaa.
Yöllä testattuna latausnopeus 60-65 megaa stabiilisti.
Huomiona myös, että B20:llä up-kaista tuntu olevan paljon nopeampi ja stabiilimpi, up pysyy noin 40 megassa käytännössä kelillä kuin kelillä.
Paljon on tultu alas Huawein ajoista tällä alueella.
On ne nopeudet pudonneet Pieksämäen maaseudulla vajaassa vuodessa ihan näillä Nokiankin kilkkeillä. Viime syksynä 700 tai 800 MHz taajuuksilla 40-50 Mbps nopeuksiin pääsi yleisesti ympäri vuorokauden, nyt nopeudet parhaimmillaan 30- 40 Mbps ja ruuhka- aikaan alle 20 Mbps.
Vielä kun 1800/2100 taajuudet on suunnattu Pieksämäki- Mikkelintien suuntaisesti ei niistä ole hyötyä edes asutuille alueille. Mistähän lie moinen idea?
Sisällöltään ja laadultaan asiallisen näköistä palautetta tänään liikenteessä. On tutkittu ja havainnoitu miten tekniikka toimii ja sitten kerrotaan miten on mennyt. Kerrotaan asiat niin kuin on tapahtunut, kukin oman kokemuksensa/osaamistason mukaan.
Kyllä siellä nopeutta riittää, itse kävin puhelimella testaamassa niin DNA Prepaid kulkee 300Mbps antennien edessä. Tuntuu vaan että antennien suuntaus "keila" on huomattavasti kapeampi kuin ennen 5g päivitystä. Rivitaloille nuo nyt tuntuu olevan suurimmaksi osaksi olevan suunnattu. 5g:stä ei ole kokemusta kun ei ole laitteita, ainakaan vielä.
Tänään työmatkalla Varkaus-Savonlinna -välillä. 4G-aluetta, mutta liikkuessa putosi puhelin usein 3G:hen mikä on käynyt jo tutuksi Nokian tukiasemien vaihdon jälkeen. Aamulla menomatkalla datanopeudet 4G-kentissä kohtalaisia, yleensä 50/30, mutta iltapäivällä paluumatkalla vain puolet noista. Pohjanoteeraus Savonlinnan länsipuolella nopeudet 11/18 4G-alueella! Jotain taitaa olla nyt Yhteisverkolla viturallaan?
Tarjoushaukk4
