Suomen Yhteisverkko Oy:n radioverkon modernisointi Nokian tekniikalla käyttäjäkokemukset/palaute
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
DNA:n ja Telian 5G-verkon laajennustyöt jatkuvat entistä laajemmalla alueella Keski-Suomessa, Lapissa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla
Nyt näyttää että alkaa isoa peittoa rakentumaan monella suunnalla, ja viimein myös Länsi-Lapissa.
Pello, kuten Ylitorniokin jää ilman n78:aa. Elisalla n78 on molemmilla keskustaajamissa kuitenkin.
No niin, nyt koittaa ilmeisesti minullakin se vuosia pelätty/odotettu siirtymä Yhteis- ja 5G-verkkoon. Saa nähdä, millainen hässäkkä tästä tulee, ja muuttuvatko yhteydet huonompaan vai parempaan suuntaan. Laitteitakin pitäisi päivittää, mutta en oikein tiedä, miten.
Tämä härveli näyttää mielenkiintoiselta mm. siksi, että mukana tulevat antennit saisi helposti korvattua suuntaavilla, mutta onko tästä mitään revikoita/kokemuksia missään?
Europe Outdoor 5G Router Dual SIM Modem External Antennas
OutdoorRouter EZR34T-E520 5G-modeemi ulkokäyttöön mastoon, veneeseen, asuntovaunuun jne, 2 SIM-paikkaa, 3 x 5G-antenni, 2 x WiFi-antenni
Itse laitteen tekniseen tasoon en osaa ottaa kantaa mutta modeemimoduli (Quectel RM520-GL) on osoittautunut kahdessa eri laitteessa kelpo valinnaksi. Toimii kaikkien operaattoreiden verkoissa, jopa SYVissä melko hyvin. Sen puolesta ei pitäisi jäädä kiinni. Teltonika, Telewell ja Zyxel ainakin käyttävät kyseistä korttia joissain 5G- reitittimissä.
SYV teknisen toteutuksen johdosta yksi kriittisin tekijä modeemissa on se, millaisia CA-yhdistelmiä modeemi tukee. Valitettavasti näitäkin on tukiasemissa useampi variaatio sen mukaan, kuinka tiheällä asutusalueella tukiasema sijaitsee. Tämä vaikuttaa myös ulkoantennien tarpeeseen ja teknisiin ominaisuuksiin.
Itse odottaisin sen verran, että tukiaseman taajuuskombo on selvillä ja valitsisin sitä parhaiten tulevan modeemin/antennit.
Ja vielä lisäyksenä, että harvaan asutuilla alueilla paras lopputulos saattaa tulla puhtaasti 4G taajuuksien yhdistelyllä johtuen matalan 5G N28 taajuusalueen pienestä kaistanleveydestä ja modeemien rajallisesta kyvystä eri taajuusyhdistelmiin.
Nykyään parhaiten kuuluvassa ja näkyvässä tukarissa on taajuudet 1,3,7 ja 20. Voiko tuon perusteella veikata yhtään, mitä mastosta löytyy päivityksen jälkeen? Masto on tällä hetkellä ainakin Cellmapperin mukaan vain ja ainoastaan Telian käytössä, eli jos sinne tulisi myös DNA:n romppeet, niin vauhtia voisi tulla jo 4G:n avullakin reilusti lisää, eikö vaan?
Koska mukana on 7, kyseessä on todennäköisesti melko tiheään asutun alueen tukiasema. Tällöin on kaiketi mahdollista, että päivityksessä tuotaisiin 5G puolelta myös N78, mikä hyvällä signaaliarvolla mahdollistaa lähemmäs 1000Mbit/s nopeuden ruuhkattomana aikana. Modeemien osalta ei ole hirveästi eroa tässä tapauksessa, mutta ulkomodeemi on suositeltava N78 melko voimakkaan sisätiloihin vaimentumisen johdosta. Tällöin ulkoantennista harvoin saa hyötyä, koska N78 vaimenee myös reilusti antennikaapelissa. Harmillisesti puuttuvasta SA:sta johtuen DNA/Telia/SYV tukiasemien 5G taajuuksia ei nää Cellmapperista, joten on vähän arvailun varassa eri SYV alueiden 5G:n kalustus.
Jos N78 taajuutta ei tule, ja 4G taajuuksien puolella keilat osuvat sopivasti, muistaakseni 1,3 ja 7 taajuuksien yhdistelmällä ZTE:n tietyillä malleilla voi päästä teoriassa viiden taajuuden CA yhdistelmään ja 800Mbit/s teoreettiseen nopeuteen hyvillä signaaliarvoilla. Minimissään B20 taajuuteen tulee lisää kaistanleveyttä, kun SYV yhdistää DNA:n ja Telian taajuuskaistat.
Omalla harvemmin asutulla alueella oli aiemmin DNA:n 3+20 tukiasema, johon SYV konversion jälkeen tuli 1+3+20 ja 5G puolelta N28. Olen ZTE:n ulkomodeemeilla (MC7010, MC889A) päässyt 1+3+3+20 kombinaatiolla n. 550Mbit/s huippuun (signaaliarvot lähes täydelliset) ja pääosin myös ruuhka-aikana nopeus on 380-450Mbit/s. Tässä tapauksessa N28 5G taajuus ei tuonut nopeushyötyä 10MHz kaistanleveydestä johtuen ja 1+3+20+N28 tuotti n. 350Mbit/s huiput.
No tuo todistaa sen, että sulla ainakin Nokian 4G toimii niin kuin pitää suorituskyvyn puolesta.
Putoaako siis sulla joku yksittäinen band pois kombosta "lukosta" huolimatta MC889A:lla?
Kaikki SCC taajuudet putoavat pois CA:sta, vaikka modeemin mukaan yhteys näihin säilyy. Mutta ei saa CA:ta nostettua käyttöön, ennen kun käy muuttamassa lukituksia, jolloin yhteydet kätellään uudestaan. Sitten toimii taas pari tuntia. Eli täysin vastaava ongelma, kuin MC7010:lla.
Mutuna tuo vois liittyä DHCP:n toimintaan, ovatko modeemit reitittävinä vai siltaavina jos näin niin mikä reititin?
Arvauksena niin myös IP vaihtuu?
Modeemi on siltaavana, mutta ei liity DHCP:n toimintaan, koska yhteys ei katkea ja IP ei myöskään vaihdu. Liikennöinti sujuu kokoajan PCC:lla katkeamatta, mutta SCC:t eivät nouse mukaan kuormituksessa. Eli tukarin ja modeemin CA-signalointiin liittyvä ongelma.
Esimerkkinä menee siten että,
1. Käynnistä speedtest, nopeus alussa 110Mbit/s
2. Laita modeemista vaikka B3 tai B20 lukitus pois päältä ja päälle
3. Nopeus pomppaa 400Mbit/s kesken testin.
On myös helposti todennettavissa modeemin päästä.
CA ei toimi:
Bandlock jumppa ja CA toimii:
Itsellä MC7010 teki harvakseltaan samaa myös tavallisessa DNA-verkossa, veikkaan ZTE:n ominaisuudeksi. Elisalla ja uudella Huawein ulkomodeemilla ei CA nukahda, mutta se taas ei sitten osaa ottaa B3 takaisin aamulla kun se laitetaan tukarista yöksi pois päältä.
Sama ongelma oli myös Elisan ZTE MC888 Prolla, mutta Elisa onneksi poistaa tukiaseman virransäästön pyynnöstä.
Jännästi painottuvat viikonlopulle nää katkokset, tosin nyt ei tarvi odottaa kuin vasta maanantaihin että toivottavasti korjaavat lähitukarin N78:n.
CA ei toimi:
Jep ihan samat oireet täällä MC7010 kanssa mutta ei ehkä kuitenkaan 2h välein, ei edes päivittäin tapahdu mutta kuitenkin tapahtuu suht säännöllisesti. Tai sitten se jossain vaiheessa tokenee itsestäänkin kun en kuitenkaan ole tuota jatkuvasti kyyläämässä enkä speedtestiä myöskään jatkuvasti ajele.
@TJ74 voisi pyytää SYV:lta näkemyksen tähän. Tässäkin ketjussa useat käyttäjät ovat raportoineet eri tukiasemien ja päätelaitteiden osalta ongelmasta, joten mistään ihan pienestä paikallisesta pikkujutusta ei liene kyse. Lisäksi on melko ikävää, että myös MC889A kärsii edelleen samasta ongelmasta.
MC888 ja Huawei 5G CPE MAX 5 listalle myös
Huwai B818 tekee myös sitä, että ensin näyttää luokkaa 200mbits nopeuksia ja kun räpeltää hetken yksittäisiä taajuuksia "lukkoon" niin sen jälkeen saa useammallakin asetuksella/taajuusyhdistelmällä 400mbits liittymäni maksimit. En ole jaksanut alkaa selvitellä löytyykö temppuilulle logiikkaa tai säännöllisyyttä.
Tämä muutaman vuoden ikäinen masto lienee SYV:n, sijainti 93400.
Mitähän siellä nyt on meneillään? Eikai vaan valmistella jotakin Nokialaista sinne...
    392,9 KB · Luettu: 136
    295,3 KB · Luettu: 142
Näyttää asentuvan Nokian 3. Sukupolven Mamimoa, joten taitaa olla havaintosi oikea. Tai sitten Elisa asentaa omia antennejaan, olettaen et on vanhaa SYV aluetta tuo ja nuo ylimmät antennit SYV.
Elisalle asentavat tukiasemaa. Tuo kohde näkyy Elisan verkon parannukset kartassa. Tuossa mastossa on ollut aiemmin pelkästään SYV.
Nyt kun aloin tarkemmin tuota hommaa testailemaan niin kyllähän tuo näyttää että nukahtaminen tapahtuu varsin nopeasti. Voi olla juurikin jotain parin tunnin sisällä.
Nyt se näyttää tuollaiselta. Itse en vaan ole kiinnittänyt asiaan huomiota aiemmin koska saan liittymän maksimit tuosta nukahtamisesta huolimatta. 200M dna liittymä ja nukahduksen jälkeen mitattu:
Ahaa, enpä huomannutkaan katsoa Elisan tietoja.
Elisa on toistaiseksi pysynyt tuolla vanhassa mastossa joka on n. kilometrin säteellä tästä uudesta. Vanha masto on huomattavasti korkeammalla paikalla, ja itse mastokin on korkeampi.
Se ei ehkä ole sijainniltaan niin hyvä korkeampia taajuuksia ja kylän keskustaa ajatellen, kuin tämä uudempi masto.
Jotain uutta tapahtunut maston henkisellä puolella. Reititin (Openwrt + Quectel RM520N-GL) ilmoittaa havainneensa 5G 700 MHz puolella CA- toimintaa. DL vai UL puolella? Nopeudet edelleen 50 Mbps molempiin suuntiin, ei niihin juurikaan muutosta.
Kyllä kai tuo n28+B20 kombo on aina toiminut SYVissä. Se sitten tukeeko laite on eri juttu.
Lähinnä hain sitä onko SYV- verkossa CA- combo N28+ N28 nykyisin käytössä? Aikaisemmin on puuttunut tuo n28 CA bandwidth rivi kokonaan reitittimen tiedoista. Vai alkoiko yllättäin kertoilemaaan omiaan?
En ole moiseen comboon törmännyt, siksi kysyin.
Ei kai ole käytössä, koska toinen 700 MHz carrier on edelleen 4G:n käytössä.
Pitää vaan osata lukea kanavanumeroista, että tuon on B20_n28 CA tilanne.
Telian rakenteilla-karttaan on nyt päivittynyt Konneveden ja Hankasalmen alueella uutta tietoa (DNA:n vastaavassa kartassa on vain tyhjää). Näyttää siltä, että päivitykset/uudet taajuudet ovat lähes täysin 700 MHz:n 4G:tä. Lisäksi alueelle näyttää olevan tulossa vain pari-kolme 5G-tukaria (paikkoihin, joissa minä en voi niitä hyödyntää), ja vain 700 MHz:n taajuudella.
Parannusta selvästi on tulossa, mutta hieman pettymykseltähän tämä vaikuttaa. 5G:tä on tulossa ilmeisesti pienin mahdollinen määrä, jolla Telia voi sitten sanoa, että alueella on 5G-verkko. Toisaalta positiivisena puolena on se, että omia laitteita ei välttämättä tarvitse päivittää, vaan Netgear M1 hoitaa hommat jatkossakin riittävän hyvin.
Ja sekin on tietysti mahdollista, että Telian kartan tiedot ovat epätäydellisiä, tai että DNA:n puolella Yhteisverkkoa tapahtuu isompiakin päivityksiä.
Kuopion kupeella huima päivitys. Käytössä b818/ 2100+1800 ja nopeudet enemmän kuin hyvät eikä heittele ruuhka aikaan.
2100 jostakin syystä antaa aina vain 50-70mbps
700/800 antaa aika tarkalleen 50mbps molemmat.
Ping 19-28.
    101,6 KB · Luettu: 34
Jokaiseen tukiasemaan tulee 700Mhz 5G kyllä, kartalla ei kaikki näy.
DNA päivittää karttaa todella laiskasti ja tiedot ovat usein puuta heinää niin taajuuksien, nopeuksien kuin päivämäärien osalta. Omalla kokemuksella Telia laittaa tiedot huomattavasti nopeammin ja luotettavammin kuntoon kartalle SYV-muutosten osalta. DNA:kin kyllä seuraa perässä parin kuukauden viiveellä. Omassa tapauksessa tukiasema ehti olla jo pari viikkoa käytössä, ennen kuin päivittyi Teliankaan kartalle.
Äkkiseltään veikkaisin, että tulee SYV haja-asutusalueen vakiokalustus, eli 4G 2100/1800/800/700 MHz ja 5G 700 MHz. Ja asian on juurikin kuten mainitsit, 5G:n osalta haetaan peittokarttaan irtopisteitä, juurikaan nopeusvaikutusta 4G verrattuna se ei tässä kohtaa tuo. Hyvillä signaaliarvoilla ja ruuhkattomalla tukiasemalla on kuitenkin testatusti mahdollista päästä lähes nimellismaksimiin, eli 600Mbit/s.
Ping 19-28.
2100 vaimenee jo jonkin verran ulkoseiniin, mikä saattaa vaikuttaa myös nopeuteen sisämodeemilla. Millaiset ovat signaaliarvot eri taajuuksilla?
Tämä ei ole SYV:n haja-asutusalueen kalustus.
SYV:n haja-asutusalueen kalusto sisältää vain
B20, B28, n28 (ja Itä-rajalla B8)
Terminä haja-asutusalue on hieman huono, kun sillä ei ole alarajaa asukastiheydessä. Mutta siinä SYV on tehnyt oikeasti hyvää työtä, että selkeästi taajamien ulkopuolella alueilla on useita 900MHz+ taajuusalueen tukiasemia. Myös moneen sellaiseen paikkaan, missä aiemmin DNA:lla tai Telialla oli vain esim B20. Toki todella harvaan asutulla seudulla tuo mainitsemasi yhdistelmä.
B818 modattuna 4x4 mimo + 4x haravat katolla ja 10m kaapelit.
Tukiaseman valot näkyvät, vähän oksia edessä.
Tuoreet mittaukset
B1 2100
RSSI -51 RSRQ -5 RSRP -77 SINR 22
DL69/UL48
B3 1800
RSSI -51 RSRQ -6(DL testin aikana -15) RSRP -77 SINR 22
DL160/UL100
B20 800
RSSI -51 RSRQ -5 RSRP -61 SINR 23
DL53/UL51Mbps
B28 700
RSSI -51 RSRQ -3(dl testin aikana -10) RSRP -67 SINR 22
DL33/UL23Mbps
Tuoreet mittaukset
B1 2100
DL69/UL48
B3 1800
DL160/UL100
B20 800
DL53/UL51Mbps
B28 700
DL33/UL23Mbps
Ulkoisten antennien myötä signaaliarvot ovat kyllä todella hyvät. Ilmeisesti kellonajalla ei ole vaikutusta nopeuksiin, eli B1 solun ruuhkaisuudesta ei ole kyse?
B1 2100
DL69/UL48
Liekkö B818 boksissa tuo RSSI -51 dB suurin vahvuus jonka sen boksin mittari kertoo, kun samaa arvoa se antaa itselläkin eli lukee >=-51dB?
15 dB vahvistavat tupla-yagit käytössä 800 Mhz taajuudelle ja lähes suora näköyhteys 2,5 km päässä olevaan tukiasemaan.
Siltä vaikuttaa kun minullakin B818 ja 4x4 tehty kahdella parilla P60 ja reilun parin kilsan päässä olevasta tukiasemasta bandit B1, B3, B20 ja B28 näyttää saman -51dB. Ainoa keino saada kehnompia lukemia on valita B7, jolloin noin 90 astetta väärässä suunnassa 3km päässä sijaitseva masto näyttää -89dB.
Tuoreet mittaukset
B1 2100
DL69/UL48
B3 1800
DL160/UL100
B20 800
DL53/UL51Mbps
B28 700
DL33/UL23Mbps
Jos nuo testit on tehty lukitsemalla tietylle taajuudelle, niin yksi mahdollinen selitys B1 ja B3 nopeuksien erolle voi olla, että B3 taajuudella B3 (20 MHz) + B3 (20 MHz) CA on aktiivinen, mutta B1 taajuudella vastaavanlainen B1 + B1 CA combo ei aktivoidu vaan käytössä 20 MHz verran taajuuskaistaa.
Lukitsin taajuudet ja kyllähän se noin on. B3 + B3 selittää nopeuseron.
B818 ei tue B1+B1 komboa, siksi nopeus jää noin huonoksi. Sitä en tiedä miksi ei tue, esim. B715 tukee.
Paras nopeus tulee B1+B3+B3+B28 yhdistelmällä. Minulle kuitenkin riittää B3, uppikin on tuolla parempi joten jääköön ylijäämä toistaiseksi muiden käyttöön.
Kesäaika palasi jo, ilmeisesti lehdet puissa ja mökkivieraat palanneet maaseudulle, signaaliarvot kuin talviaikaan ja nopeudet kuin kesäisin, 10/10 Mbps. Elisan maston päivitys pelastanee tilanteen kun saadaan uudet antenniviritelmät hankittua ja asennettua mastoon.
Mulla ollut ainoa vaihto landella Elisan 4G (B3+B20) mutta nyt tuli SYV masto (B1+B3+B20+B28+N28).
On niin uusi tolppa (aktivoitu 4-2024) että näkyy vain cellmapperissa 4G:nä, ei muualla.
Esim. DNA tai Telia sivujen osoite haulla ei mtn. yhteyttä, edes 4G ole saatavilla mulle, puhumattakaan että 5G NSA..
Kävin hakemassa DNA 5G-400 kortin ja 2 vuotta käyttämättömänä ollut ZTE 801A kyllä kertoo että N28 löytyy.
Olen käyttänyt Huawei B818+ristipolarisaatio haravia tässä reilut 2 vuotta, toi 801A tuli hommattua kun testasin toisen Elisa tolpan N28 mutta eihän toi romu tukenutkaan lisäantenneja kuin N78 kaistalle, edes purkin 4G ei käytä lisäantenneja niin jäi purkki pölyttymään.
SYV roippeet tulleet samaan Elisan tolppaan (näköyhteys, 1.1km) ja 801A sanoo että Ok signaalit purkissa 5G-700 taajuudellakin.
En tiedä enempää purkin tai 5G verkon toimivuuden suhteen mutta kun olen 801A signaali sivulla eikä muuta kaistankäyttöä niin 5G droppaa pois varmaan 10s. välein muutaman sekunnin ajaksi ja kytkeytyy takaisin.
Onko toi purkin surkeutta vai 5G verkon joku virransäästö ominaisuus?
rasane00
