Steam yleisesti
Tossa family sharessa sit taisi olla ominaisuus, että lainaaja lukitsee pelatessa koko pelikirjaston lainaavalta. Eli lainaava ja lainaaja eivät voi pelata samaanaikaan, edes eri pelejä.
Joo, tuonkin vuoksi niitä tilejä varmaan kannattaa olla useampi ja pelejä ostella ristiin, sitten niitä jakoja päälle. Niin ei mene kaikki lukkoon kerralla.
Miten muuten, jos kaksi henkilöä jakaa keskenään, onnistuuko pelaaminen ristiin? Luulisi, mutta..?
Ilmeisesti ei voi edes pelata offline-tilassakaan (tai jos voisi niin edelleen se koko kirjasto olisi lukittuna)...
Hyvä huomio, tuo että siinä menee sitten "kaikki" pelit, mä luin tuon huolimattomasti itse siten että se olisi aina peli kerrallaan... Tosta kun katsoo kohdat nin aika selvää on: Steam Family Sharing
Do I need to be online to play a shared game?
Yes. You must be online to access and play games which are shared with you.
Can two users share a library and both play at the same time?
No, a shared library may only be accessed by one user at a time.
Sometimes the games I’ve been given access to are unavailable for me to play. Why?
Shared games are only available on devices that have been authorized by the account holder. Shared games will be unavailable on even an authorized device when the account holder’s library is currently in use on another computer.
Eli kun mulla on nyt pari noita "pikkupelejä" ostettuna, joita itse en pelaa koskaan niin tuosta tilistä kannattaa tehdä lasten tili ja itselle uusi. Mutta mutta, jos tekee lapsille omat tilit niin voikohan edes sinne ladattuja ilmaisia pelejä pelata vai meneekö nekin väkisin tuonne shared libraryyn eli onko jaon aikana efektiivisesti toinen steam tili täysin poissa käytöstä?
On kyllä niin kökkö ominaisuus että lähes sama kuin olisi yksi ja sama jaettu steam tili, ainoa ero on että eri tileillä voi olla oma progressio peleille, mitäään muuta eroa en näe. Jos nuo ilmaispelitkin menee jakoon ja niihinkään ei pääse niin sitten melkein järkevintä olisi luoda yksi ylimääräinen steam tili jonne laittaa nuo ostopelit, näin oman tilin ilmaiset pelit olisi ainaa pelattavissa, mutta ihan älytöntä tuokin että tilejä olisi sitten 4kpl...
Fyysiselle pelimedialle olisi siis sittenkin käyttöä, mutta eipä sitä monessakaan pelissä enää ole.
Tarkista ettei kirjasto ole käytössä. Käynnistä peli. Tiputa wifi/verkko pois päältä. Kirjaston lukitus poistuu, koska et ole enää onlinessa. Jatka peliäsi. Tiettävästi toimii edelleen, ainakin veljeni hyödynsi tätä joskus näin, enkä edes tiennyt hänen melko aktiivisesti käyttävän pelikirjastoani, kun ei se minulle mitenkään näkynyt.
Toimii. Se lukitsee vain yhden kirjaston kerrallaan.
Epäilen vahvasti että eivät mene, kun kyseessä on sama tietokone. Tai jos menevät, niin tästä ongelmasta selviytyy menemällä pelin kauppasivulla, painamalla "Play Now", jolloin ilmaispelien "lisenssi" lisätään sillä hetkellä olevalla käyttäjän kirjastoon.
Tuo kirjaston jakohan on ihan ensisijaisesti suunniteltu juurikin tilanteeseen, että perheellä on yhteinen tietokone, jossa jokainen käyttää Steam-accountia omilla tunnuksillaan, mutta haluavat ostaa pelin vain kerran. Se, että tuota perhejakoa voi hyödyntää useammalla koneella rajoitteiden kanssa, on sitten lähinnä bonus. Jos peleistä lukittaisiin vain yksi kerralla, homma menisi todennäköisesti siihen että kaveriporukat tekisivät yhteis-accountin johon kaikki ostaa pelit, mutta jota kukaan ei itse omista, vaan kirjasto on vain jaettu kaikille kavereille. Kun katsoo kuinka paljon ihmiset kikkailee Xbox Game Passin hinta-alennusten kanssa tai miten paljon maailmassa waretetaan jotain uusimpia Pokemon-pelejä, niin on ihan satavarmaa että tähän yhteispelikirjastoon lähtisi ihan huomattavan moni, kun enää vain moninpelit tarvitsisi ostaa itselleen.
Toimiiko muilla dualsense steamissä bt:n kanssa? Winukka tunnistaa kyl ohjaimen ja steamissäki näkyy, mut sit ku menee televisiotilaan niin jos sattuu wörkkii se on niin tahmasta et huh.
Saattaa olla joku sekunni pari viive et mitää tapahtuu. Johdolla toimii kyllä onneks. Kokeilin myös steamin betaa, mut ei ollu vaikutusta.
Onko kukaan tutkiskellut, että pitääkö tuo Steamin FPS laskuri kutinsa?
Mulla on ollu vähän sellanen käsitys noista että ne voi näyttää väärin. Sellasta kuulin ainaki joskus Originin laskurista. Saattaapi olla harhaluulo.
Hmm, voi olla. Tosin ei luulisi montaa FPS:ää heittävän väärin.
Heitä vaikka MSI Afterburner tai nVidia Experience lisäksi ja katso miten eroaa.
Itsellä ollut usein GeForce ja Steam fps samaan aikaan, on ne lähes identtisiä lukemia.
Freimin pari heittoa, kai ne jotenkin hieman eri millisekunneilta piirtää lukemaa.
Tietääkö joku mitä nämä virheilmoitukset tarkoittavat?
En ole koskaan ennen tollaisia nähnyt.
Kokeilaas täältä kysyä kun en osanut huonolla englanin taidolla pukea sanoiksi ja etsiä herra googlelta tätä.
Eli mulla satunaisesti Steam pääikkuna ei tule tuonne alapalkkiin, muut keskustelut ja ilmoitukset tulevat kyllä aina mutta tuo pääikkuna ei, yleensä homma korjantuu sillä käynnistää offline tilaan tai päinvastoin.
Mä kyllä mielelläni en lähtisi ihan heti steamia uudestaan asentaa ja eikä ongelma ole niin iso mutta katsottaan jos täällä olisi fiksumpia.
Onko muillakin steamissa latausnopeus hidastunut?
Uuden koneen yhteydessä huomasin että gigasella kuidulla lataa enään max 40mb steamissa.
Kokeilin uudet ajurit ja perus modeemin resetit ja lisäksi komentorivillä tyhjennellä logit ym.
Jos tähän joku kikka löytynee niin olisin kyllä kiitollinen.
Speedtest näyttää normaali nopeudet.
Kokeilepas vaihtaa Steamin asetuksista Download Regionia. En ole itsekään saanut gigasella kun max noin 60 Mt/s Steamista.
Omalla gigasella kaapelimodeemilla pääsee sellaseen 90 Mt/s nopeuteen. Eli about sama kuin fast.comin 640 Mbps nopeus.
Päivitykset on joillakin pelillä ongelmallisia kun pienet päivityksetkin voivat muokata suuria tiedostoja, jolloin SSDkin jää nopeasti pullonkaulaksi.
Tätäkin kokeiltu.
Modeemin myös resettasin ja ajoin uudet asetukset tuloksetta.
EDIT: Myös veljelläni joka eri paikkakunnalla elisan netillä ei 1gbs kuitu lataa 30-40mb enempää.
Voisiko olla mahdollista että elisa rajoittaa latausnopeuksia?
Epic ym muut eivät myöskään anna yli 40mb ladata mitään vaikka kk sitten pystyi huoletta vetämään 90+mb nopeutta.
Tätäkin kokeiltu.
Onko ainoastaan kone vaihtunut uuteen? Edelleen sama osoite jossa netti, sama modeemi, sama yhteystyyppi, samat ethernet kaapelit mutta nopeus tipahtanut joka paikassa 40MB/s tasolle kun kone vaihtui?
Kannattaa kokeilla reilusti jotain toisen maan download regionia myös. Esim ruotsi tai saksa.
Niin ja kaiken maailman VPN:t pois tietty, mutta varmaan tiesit. Tai olisiko joku viirustorjunta nyt uudessa koneessa semmoinen että skannailee koko ajan downloadistreamia.
Kaikki em testailtu.
Eilen oli veljeni saanut lost arkin ladattua myös 80-90mb/s steamista.
Kokeilen tänään vielä kun kotiudun että oliko vain väliaikainen ongelma.
Telian giganen kuitu ja latausnopeus aina noin 90 mb/s
Onnea.
Kokeilin muutamaa peliä ladata ja nopeus ei mennyt yli 31mb/s
Edit: Nyt meni hetkellisesti 55 ja sitten tippui sinne 30 hujakoille.
Samaa tekee puolisoni kone.
Voisiko olla mahdollista että elisa rajoittaa nyt jotain?
Onnea.
Itselle tulee mieleen, että Steamissa on niin paljon käyttäjiä niihin aikoihin kun olet testannut, jolloin on jouduttu tiputtamaan lähetysnopeuksia. Ja tosiaan kannattaa tuo aiemmin mainittu Elisalta asian kysely tehdä.
Tämmöiseen lukemaan pääsin itse, kun äsken kokeilin ladata (tämä siis Elisan 1 Gbit / 50 Mbit kaapelimodeemi).
799.4 Mbit/s eli 99.9 Mt/s
Latauspalvelimena jostakin syystä Ruotsi / Tukholma.
Oletettavasti kuidulla pitäisi päästä parempaan, kun ei jaa kaistaa muiden kanssa.
Noiden perusteella ei ole ollut ruuhkaa (viimeisen 48h aikana) kun vertaa Cyberpunk julkaisuun:
Minkäs takia steam alkaa välillä päivitysten lataamisen jälkeen korjaamaan pelitiedostoja eikä vain asentamaan päivitystä? Muutaman kerran käynyt näin. Nytkin tippui Snowrunneriin 341Mt:n päivitys ja tuo alkoi korjaamaan koko 30Gt peliä.
Onnea.
Tämä latausnopeus ongelma loppui kun soitin elisalle ja tuhannen jo kokeillun ohjeen jälkeen suostui yhteyteni "resettaamaan". Nyt ladannut mitä gigasella kuidulla pitäisikin.
Korjataan merkityksessä päivitetään tiedostoja (patching).
Moro!
Varmaan kyseltykkin ja vastaus löytyy, mutta laiskana en jaksa kahlata koko lankaa lävitse niin mikäs on nykyään helpoin tapa siirtää steam pelit vanhasta koneesta uuteen. Ennen kopsannut ulkoiselle levylle ja sieltä uuteen. Sama toimisi jos laittaa uuden koneen levyn vanhaan ja kopio sitä kautta. Minulla vain on peljä monessa useissa asemmissa niin pitänee steamista taas muista vaihtaa se polkuja oikein. Kysytään myös samalla vaikka off topic että meneekö muilla esim. epic games samalla tavalla? Ja mites noi savet nykyään löytyykö pilvestä vai pitääkö etsiä levyltä - varmaan riippuu pelistä?
Moro!
Kopiointi ulkoisen kautta on varmaan helpoin.
Epic ei tue pelien siirtoa, kikkalemalla kyllä onnistuu osassa peleistä, mutta helpompi ladata uudelleen.
Suurin osa on pilvessä, mutta ei kaikki. Touhon löytyy työkaluja esim. GameSave Manager
Ok, Kiitän.
Melkoinen urakka taas edessä kun vaihtaa konetta - tai osan koneesta ja saa kaiken toimimaan kuten pitää, ei millään jaksaisi enään. Kuinka luotettava toi gamesaver on, onko kokemuksia? On useita peljä jotka telakaalla kuukausia mihin välillä tulee palattua mutta jos kaikki progressi hävinnyt niin ei oikein kiinnosta aloittaa alusta. Lisäksi on GOG, Uplay ja jne.
Moro!
Ja levyjen siirtäminen uuteen on pois kysymyksestä? Ei sitä uutta konetta välttis tarvitse uusiks asentaa. Levyt kii ja eka bootti ehkä vikasietotilassa, tosin en kyllä itse ole kokenut ongelmaksi ihan normiboottia.
Muutamaan otteeseen ihan vaan kloonannut boottilevyn vanhasta uuteen koneeseen ilman ongelmia. NVMe-nopeuksilla ei hirveästi haittaa, jos jokunen millisekunti jää jostakin syystä saavuttamatta "tukkoisuuden" vuoksi tms :D
Moro!
Jos ei oo kiire nii latailisin uudestaan puhelimella suurimman osan niistä. Puhelinliittymät nykyään sen verta vauhikkaita, että saa ihan jouhevasti tulemaan isommatki pelit.
Vanha kone siirtyy tyttärelle ja osa levyistä myös. Os levyllä ei ole pelejä, eikä steamia vaan ne on d, e, f ja levyt vanhempia 500Gb 2,5" ssd levyjä.
400Mb/s liittymä kuidulla niin se ei mielestäni ole ongelma, vaan se kaikki säätö eri alustoiden kanssa.
Ei ton pitäis olla ongelma, jos saat vaan partitioitua uuden levyn samoilla asematunnuksilla ja käytännössä kloonattua sisällön paikoilleen. Aika purkkaliimaa, mutta toiminnallisesti uusi kone olisi vanhaa vastaava?
Mutta kiitos vastauksista, vedän ne kaikki ulkoiselle tai uudelle levylle. Hain lähinnä sitä että olisi mukavaa kun ei tarvitsisi mitään tallentaa vaan kaikki olis platformin pilvessä, kunahn asennat ja savet yms olisi paikoillaan.
Kyllä se toimii, mutta kyse on oman työn minimoimisesta :)
Tarkoitan siis sitä, että pelit on kyllä siellä tallessa, mutta kun asennan esim. steamin uuteen koneeseen niin se lataa kaiken kuten oli nyt.
Miksi et vaan lataa uudestaan, kaikista helponta. Vai onko paljon pelejä joissa ei savet Steamissa?
Siltä varalta jos olet käsittänyt tämän väärin, pelien tallennukset ja käyttäjädata ei ole juuri koskaan samassa paikassa itse pelin kanssa, joten pelien siirtely ei auta. Useimmat pelit pitävät käyttäjädataansa Windowsin käyttäjäkansiossa, ja tarkempi sijainti siellä vaihtelee.
Steam Cloudia tukevat pelit palauttavat setit toki pilvestä, joten niissä ei ongelmaa, mutta muissa peleissä se tallennusten sijainti pitää selvittää itse tai panna joku tommonen tallennusmanageri asialle.
edit: et ollut käsittänyt väärin, kun nyt luin aiemmat postisi tarkemmin.
Steam ei tunnista Thrustmaster T.16000M tikkua, TWCS Throttlen se tunnistaa kuitenkin OK. Ei merkitystä ovatko yhtaikaa tai erikseen kiinni ja molempien pitäisi kyllä tunnistus Steamissa, kuten Ace Combat 7 artikkelista käy ilmi.
Testasin vanhemmalla ja uudemmalla ajuripaketilla sekä ilman näitä poistamalla Thrustmasterin ajurit kokonaan.
2021_TFHT_1.exe: 1.0.8.0 (31/07/2020)
2021_TFHT_2.exe: 1.1.5.0 (29/09/2021)
Kaikilla kolmella ajurilla Windows tunnistaa T.16000M:n ok, mutta Steam ei. Naksuttelin noita rasteja päälle ja pois ja väliin Steamin ja koneen bootit, ei vaikutusta. Ilmeisesti tuo Generic pitää olla pois, mutta jäi tähän shottiin päälle. Onko jotain mitä voisi vielä testata? Ajatus oli saada tikku pelaamaan No Man's Skyssa ilman että asennan jotain erillisiä X360 emulaattoreita.
Eikö kannattaisi testata suoraan pelissä miten siinä toimii
Vieläkö Steamiin saa muunnettua Walletin rahat halpamaan yksiköksi ja ostettua näin pelit murto-osalla Suomen hintoihin nähden? Jos joku tätä vielä harrastaa niin voi laittaa privaakin :)
Saako joku muu sähköpostiin rivakalla tahdilla steam supportilta, että joku on koittanut kirjautua sinun tunnukselle. Tässä steam guard code, vaihdathan salasanasi?
Salasanan vaihdon jälkeen saattaa mennä viikko ja taas noita yrityksiä tulee. Ei jaksaisi koko ajan olla vaihtamassa.
Jair
