Steam yleisesti
Saako joku muu sähköpostiin rivakalla tahdilla steam supportilta, että joku on koittanut kirjautua sinun tunnukselle. Tässä steam guard code, vaihdathan salasanasi?
Salasanan vaihdon jälkeen saattaa mennä viikko ja taas noita yrityksiä tulee. Ei jaksaisi koko ajan olla vaihtamassa.
Onko mahdollisesti useampi eri Steam-tunnus?
(Steam sallii useamman tunnuksen per email)
Onko koneellas jokin virus jos se viikossa onkii sun salasanan käsiinsä? Ja kai salasana on hieman monimutkaisempaa sorttia ja erikoismerkkejä?
Virusta ei pitäisi olla, ei ainakaan tarkastukset löydä mitään. Päivitin nyt vielä ja lisäsin erikoismerkit (Iso kirjain ja numerot olivat jo) sekä vaihdoin toiseen yhdistelmään. Itsellä salasanat olleet aina kirjain ja numero yhdistelmiä esim xUsfhipÅ8431a.
Ainakin twitchissä ja discordissa tuntuu noita scammejä olevan joissa laitetaan privaviestiä ja jotain ihme "steamlinkkiä" perään.
Toivottavasti niitä et ole klikkaillut.
Meinasin tarkistaa, että Steam-tilin turva-asetukset ovat kunnossa, mutta yllättäen mobile authenticatorin recovery codea (palautuskoodi) ei saa näkyviin. Saan vain ilmoituksen "verkkosivu ei ole saatavilla", alapuolella virheilmoitus net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE . Onko tällainen ongelma kenellekään tuttu?
Nollaa sovellus, päivitä sovellus, kokeile vaihtaa mobiilinetistä vaikkapa WiFiin, kokeile huomenna uudestaan.
Muut vaihtoehdot jo testasin, paitsi tietysti tuon huomenna uudelleen kokeilemisen. Ei ollut apua. Pistinpä nyt kokeeksi viestin Steamin tukeenkin.
edit: Juttelin Steamin tuen kanssa. Ongelma ratkesi loppujen lopuksi päivittämällä mobiilisovellus uusimpaan betaversioon.
Taisi tulla lasku virhe Steamissa edukseni. Civ VI puutuvat DLC. yksittäin 10 % alennus joistakin. Kaikki puutuvat paketissa 86 % alennus eli hintaa jäi rapiat päälle 5 ekeä :)
Noin se menee aina Steamissa. Eli kannattaa ottaa se isoin bundle ja saa parhaan alen.
Ei aina. Steamin bundlet ei läheskään aina huomioi ennestään omistamiasi pelejä/DLC:itä hintaa alentavasti, mutta monissa tapauksissa kyllä huomioi (riippuu kai julkaisijan käytännöstä). Silti toki uskon itsekin että tuon Civin kohdalla hinnoittelu meni juuri kuten oli tarkoituskin.
Varmaan hinnoiteltu niille joilla ei ole vielä peliä/DLCtä.
Ja ne joilta puuttuu vain tuo New Frontier Pass saa hyvään hintaan.
Pari viikkoa sitten New Frontier Pass oli 20€, joten en usko että tarkoitus myydä tuohon hintaan.
Mutta nämä complete-the-set bundlet on parhaita tarjouksia mitä Steamissa on.
Muuten varmaan Humble/GMG on aina halvempi.
Koodi:
-no-browser +open steam://open/minigameslist
Jos ei kiinnosta Steamin web-hömpötykset, tuolla argumentilla saa ne pois. Säästää n. 300MB RAMia ja 200MB VRAMia. Samalla tosin häviää store ja pelien ominaisuuksien muokkaaminen, joten kannattaa tehdä kaksi shortcuttia, toinen ilman argumentteja jos haluaa selailla storea tai asennella pelejä.
Koodi:
Eipä toimi tuo, että toinen ilman argumentteja palauttaisi takaisin normaalin käyttöliittymän, vaan avaa edelleen minimaalisen näkymän...
"View" valikosta pitää valita "Large mode", jotta palautuu normaaliksi.
Klikkaa pikkuikonia oikealla ja valitse store, palauttaa myös web-näkymän.
Vaikuttaakohan tuo minimaalisen liittymän käyttö mitenkään esim. Achievment sun muiden seurantaan, eli menettääkö nekin siinä samalla?
En usko koska Steam community ja overlay toimii minimaalisellakin, mutta en ihan satavarma ole.
Jälleen tullut taas uuden salasanan vaihdon jälkeen tänään 9 sähköpostia, että joku on koittanut kirjautua tilillesi.
"Here is the Steam Guard code you need to login to account xxxx"" viestit tulevat ihan steam supportilta. En ole noita klikkailut ja steamiin pääsen kirjautumaan normaalisti.
Salasana sisältää kaikkia merkkejä isoista pieniin sekä numeroihin ja erikoismerkkeihin.
Pitääkö sinun siis syöttää noita koodeja kirjautumisen yhteydessä vai ei? Jos ei, niin noi koodit ei varmastikaan tule sieltä Steamin supportilta, vaan vaan spooffattu lähettäjäksi.
Minkäs takia steam on ruennut viime viikkoina kysymään sähköpostiin lähetettyä koodia liki jatkuvalla syötöllä? Alkoi erään päivityksen jälkeen ehkä pari viikkoa sitten eikä päästä sisään ilman koodia. En ole mielestäni tehnyt mitään muutoksia mitkä tuohon vaikuttaisivat.
Todennäköisesti siksi, että Valve, kuten monet muutkin firmat, puskevat hyvin vahvasti MFAta suojellakseen käyttäjiensä teoriassa satojen tai tuhansien eurojen arvoisia tilejä huijauksilta.
Oletan siis, että Steam ei kirjaa sinua ulos, vaan olet itse päättänyt että et automaattisesti kirjaudu sisään, vaan naputtelet itsesi sisään. Tällöin Steam mieluusti haluaa varmistuksen että se olet sinä eikä joku joka vain tietää tunnuksesi ja salasanasi. Steamihan nykyään mieluiten haluaa, että asennat Steam -puhelinappin ja kytket päälle Steam Guardin, josta se kysyy koodin jokaisella kirjautumisella. Tai siis nykyään onnistuu lukemalla kirjautuvan koneen näytöltä QR-koodi kyseisellä appilla. Jos ei tähän puhelinappiin sitten suostu, niin Steam pakottanee kuitenkin sähköpostivarmistuksen päälle.
Piti multi-factor autentikaatiosta tai ei, sitä nyt pistetään vähän kaikkialle joko kepillä tai porkkanalla. Esimerkiksi minulla on Gmailiin 3 eri sähköpostiosoitetta, jossa yhteen jo saapui MFA jonka käytöstä ei voi kieltäytyä... ymmärtääkseni Googlen on tarkoitus tuoda tuota asteittain jokaiseen gmail/youtube/google-tunnukseen.
Äsken Steam-kaveri otti yhteyttä chatin kautta:
Koodi:
[13:59]
KAVERI:
    hei
[13:59]
MINÄ:
    terve
[14:01]
KAVERI:
    minulta puuttuu 2 pistettä saada nahat, voitko auttaa minua? ^^
[14:09]
MINÄ:
    joo, voin antaa 2 pistettä
[14:11]
KAVERI:
    <linkki jollekin counterstrikesivulle>
    (linkin esikatselu näyttää sivun HLTV.org, mutta alapuolella näkyy osoite hltvpickem.com>
Tuon pisteiden kysymisen jälkeen otin yhteyttä Discordin kautta kun olin varma ettei kaveri mitään tuollaisia kinua. Aluksi luulin että hänen tilinsä on kaapattu, mutta se olikin kunnossa tuplavarmistuksilla jne. Onko minun koneessa jokin spyware, vai miten tuo toimii. Käytin chätti-ikkunan kiinni kun sain varmuuden ettei kaveri ollut kirjoittanut, sitten avasin sen uudelleen ja testiksi kirjoitin "joo, voin antaa 2 pistettä" että meneekö viestit nyt kaverille. Eivät menneet, vaan tuli tuo linkki vastaukseksi.
Mitä nyt?
Koodi:
[13:59]
KAVERI:
    hei
[13:59]
MINÄ:
    terve
[14:01]
KAVERI:
[14:09]
MINÄ:
[14:11]
KAVERI:
Mitä nyt?
Jotkut scammerit ottaa random tilistä nimen + kuvan näyttääksen legitimmältä.
Steam Help tuolta näkyy mistä omalle tilille on kirjauduttu
Onko täällä kokemusta pelien asentamisesta ulkoiselle usb-kovalevylle ja niiden pelaamisesta sieltä? Käsittääkseni pitäisi onnistua, mutta toimiiko kuinka hyvin?
Onkohan kellään fixiä. Steam lataa välimuistiin kaikki pelit vääräälle kovolle, joka nyt sattuu ikävästi olemaan HDD kiekko ja asennukset kestää tästä syystä... Oon asettanut Steamissa C:levyn primaryksi, joka on NVMe ja vapaana vielä 400Gigaa. Testasin myös poistaa download cachet. Muita konsteja millä saisi korjattua?
Onko porukalla ollut ongelmia Steamin kautta tehdyissä ostoissa? Eilen aloin viimeisiä joululahjoja ostella ja ei mene ostot läpi kortin debitin puolelta eikä edes luotolta. Äsken kokeilin vielä toisen pankin kortilla, niin sama juttu. Laskee toisella kortilla pankin omaan vahvistukseen ja se ohjaa myös hyväksymisen jälkeen eteenpäin, mutta maksut eivät lähde. Tulee jopa kuittaus ostoksesta Steamiin, mutta sähköpostiin ei tule kuittia eivätkä ostokset lähde lahjan saaneille eikä itsellekään. Voiko olla alen takia noin kova ruuhka, että maksut eivät onnistu? Normaalistihan siellä on vaan itse palvelu jumissa alen alussa.
Kokeiltu Paypalin kautta?
Eilen itsekin ostin yhden pelin Steamistä ja PayPal kautta meni ongelmitta, lähes kaikki pelit tullut ostettua PayPal kautta ja aina onnistunut...
Löyty etusivulta.
Miksihän ne kovasti välttelee noista tunneista puhumista, pelkästään "prosenttia pelatusta ajasta" yms. epämääräsyyksiä.
Oispa ollut kiva nähä näitä statseja joskus muutamia vuosia sitten ku vielä tuli pelattua enemmän.
Mikähän mättää? Poika yrittää tehdä tiliä Steamiin ja ei onnistu, yritin nyt itsekin tehdä hänelle tiliä ja joka kerta saan virheen:
" Your account creation request failed, please try again later."
On kokeiltu eri selaimilla ja puhelimen selaimella myös. Kokeiltu myös selaimen "pornotilaa", eikä vaikutusta. Varmaan reilu tunti nyt tätä jatkunu. Jo pelkän s-postin varmentaminen takkusi huolella, mutta se nyt on saatu tehtyä.
No se alkoikin toimimaan. Nyt se vaan väittää, että salasana on väärä vaikka jo kerran pääsin kirjautumaan. Onko tuolla Steamin päässä nyt jotain häikkää?
Onko kokemuksia miten pelaa PC:ltä Macbookkiin striimaus? Ajattelin että vois makkarissa näpyttää fifaa. Toki tuo menee wlanilla joka tuo omat ongelmansa varmasti, mutta voisihan tuota koittaa.
Itse itselleni vastaten tämä ratkesi. Korjautui niin hölmöllä asialla kuin vaihtamalla kovojen SATA porttien kytkennät päikseen. Eli SATA0 oli HDD ja SATA1 SSD ja nyt on siis SATA0 SSD ja SATA1 HDD (oli näköjään aikanaan konetta kasatessa mennyt portit sekaisin :) ). Nyt menee lataukset SSD:n kautta. Outo juttu kyllä, että Steamista ei saanut tätä mitenkään korjattua, selkeästi siis jokun Winkkarin juttu varmaan.
Mielenkiintoisia tietoja menee steam surveyssä. Sanoo että minulla on 72" monitori. Mitähän muuta menee väärin?
Voinko ladata pelkkiä pelitiedostoja usb-tikulle valmiiksi odottamaan uudelleen asennusta?
Ainakin installoidussa peleissä on backup game files valinta mahdollisuus
Tekee jonkun rekisterijäljen? Kaverille laitetaan uus kone, niin meinasin ladata usb tikulle pelitiedostoja valmiiksi niin ei mene koko päivää lataillessa sen jälkeen, mutta eipä se tainut ollakkaan niin helppoa enää nykyään
Steamissä on sisäänrakennettu Backup/Restore mahdollisuus peleille, mutta pitää ensin asentaa omalle koneelle. Ja en tiedä miten tuo toiminee, jos eri tilit on kyseessä.
Itse ainakin olen aikoinaan siirtänyt pelejä jopa eri tilien välillä niin, että kopsannu vaan pelin hakemiston koneella jossa asennettuna, sitten toisella koneella aloittaa lataamisen, sammutat Steamin ja kopsaat tiedostot päälle, Steam päälle, se sitten alkaa skannaamaan tiedostoja, tekee tarvittavat konffaukset ja peli ilmestyy asennettuna.
Tosiaan mitään valmiita asennustiedostoja et sieltä saa mitenkään itselle.
Backup/Restore lataa/palauttaa pelitiedostot ja tarkistaa tiedostojen eheyden jos yhteydessä nettiin. Sen lisäksi lataa automaattisesti mahdollisesti tarvittavat asennustiedostot ja mahdolliset päivitykset.
Yleisesti tarvitsee netin joka tapauksessa vähintään omistuksen tarkistukseen.
Riippuu netin nopeudesta kannattaako ominaisuutta käyttää. Hatusta heittämällä <500Mbps yhteydellä suurin osa ulkoisista HDD-asemista on nopeampia, siitä nopeammilla kannattaa jo suosiolla ladata palvelusta suoraan.
E: Ei siis tee mitään rekisterimerkintöjä kuin peliä asentaessa tai poistaessa, netin nopeudesta riippuu kannattaako pelitiedostojen siirtely ulkoisen median kautta.
E2:
Pelistä riippuen saa asennustiedostoja myöten kaikki jolloin jää vain omistustarkitus mutta se on tänä päivänä jo harvinaista.
Käyttääkö kukaan Steam Chattia puhelimella?
Mulla on Samsung S22 puhelimella alkanut oirelemaan jos jos joutuu kirjoittamaan pidempää viestiä. Yhtäkkiä kirjaimet alkaa ilmestyä tahmaten perässä, seuraavaksi koko näppäimistö alkaa laahaaman perässä, ja lopuksi kaatuu joko Samsung-näppäimistö tai myös Steam Chat -sovellus.
Suhteellisen jännä bugi. Ei auttanut sovelluksen poisto ja uudelleenasennus.
Olisi voinut googlata ensin, arvostelutähtien perusteella en ole ainoa Steam Chat - Apps on Google Play
Tuttu ongelma vanhemmalla Samsungin S-sarjan luurilla. Surkea uudistus.
Nahkapora
