Steam yleisesti
Taitaa ruveta elpymään hiljalleen. Nyt pääsin kirjautumaan sisään, mutta sivut latautuvat hitaasti tai ei ollenkaan.
Naapurista lainattua:
Tähän on ilmoittautunut syyllisiksi jo ainakin seitsemän eri hakkeriryhmää.
En tiedä sitten mikä on totuus, Lizar jengi ainakin sanoi laitttaneensa GTAV alas mutta 30min sitten pelitti.
En ole pelannut kahteen viikkoon, ja nyt ajattelin päikkäreiltä herättyäni nakutella vähän Team Fortressia, mutta jonnet pilasivat pelisessioni :mad:
Sentään en päätynyt saksan ja italian steamiin ja jonkun muun tilille niinkuin viime vuonna
Tää on kätevä:
https://github.com/Codeusa/SteamCleaner
Tuhoaa hyödyttömät asennuspaketit ja tmp filut.
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f467177417a42492e676966
Kas, tuohan olikin näppärä softa, 10gb moskaa lähti itseltä.
Kiitoksia infosta.
Mahtava, Steam kansion koko huitelee siellä yhden teran tietämillä niin saas nähä paljonko roskaa tuo löytää.. :D
Joku pari gigaa poistui, vaikka ohjelma näytti jotain parisen sataa gigaa turhaa.
Kiitos vinkistä, täälläkin lähti pari gigaa vaikka Steam-kansio ei ole kovinkaan suuri.
1,7gb näytti olevan, vaan melkeempä kaikki nimet oli asennetuista peleistä, nii en arvannu sit poistella. Harva peli sitä nii kauan seisoo kovalevyllä, että jos nuo poistuu pelin poistaessa nii samapa sit jättää. Pikagoogletuksella nämä tulee ilmeisesti siis esim. pätsin yhteydessä takaisin. Ei oo nii paljoa puutetta tilasta, tai oikeastaa ei oo puutetta tilasta ollenkaan vaikka vaan 500gb käytössä.
Pitääkö joku asetus laittaa päälle vai miten nuo näkyy tuola? Tarkistin eikä mulla ainakaan näy koko Games alaotsikkoa.
Lataa WinApp2.ini-tiedoston https://raw.githubusercontent.com/MoscaDotTo/Winapp2/master/Winapp2.ini ja kopioi sen CCleanerin asennuskansioon. Käynnistä CCleaner uudelleen, niin pitäisi näkyä enemmän siivottavissa olevia asetuksia. :)
Homman voi automatisoida esim Powershellilla. Luot esim. Notepadilla .ps1-tiedoston joka sisältää alla olevan rivin:
Koodi:
Start-BitsTransfer -source https://raw.githubusercontent.com/MoscaDotTo/Winapp2/master/Winapp2.ini -Destination 'C:\Program Files\CCleaner\'
Tämän jälkeen ajastat kyseisen .ps1:n tiedoston ajon Task Schedulerilla (SYSTEM-tunnuksella niin ajo ei käynnistele Powershell-ikkunoita).
cdb705b8-f933-4449-a4d8-65d93e613a4a
Tiedostoa kannattaa päivitellä esim pari kertaa kuussa.
Koodi:
Jaha okei kiitoksia! Nyt alko pelittämään. Tuli näköjään "vähän" muutakin kun Steamin turhien tiedostojen putsaus namiskat mukana :geek:
Ei se sit ollukkaa niin yksinkertaista. ;)
Ai yhden tiedoston lataaminen tiettyyn hakemistoon? :) Tuo päivitysosuus on lähinnä "nice to have".
Eipä kestä. Jos CCleanerin käynnistys on turhan hidasta, WinApp2.ini:n voi parsata Trim.bat:lla: http://www.winapp2.com/downloads.html
Vuotena 2017 Steam kaipaisi hyvin kovasti jotain oikeaa laadunvalvontaa, että pahimmasta sonnasta päästäisiin eroon.
Kuten Jim Sterling asian pisti, "~40% Steamin sisällöstä julkaistiin vuonna 2016". Paljonko siitä on kaikenlaista cashgrabia, early accessia jota ei ole aikomuskaan viimeistellä, asset flippejä ja suoranaisia kusetuksia? Puhumattakaan siitä, miten paljon on julkaistu varmasti hyväntahtoisena, mutta vailla minkäänlaista itsehillintää tai kritiikkiä omaa tuotetta kohtaan.
Kukapa tuota valvontaa pystyisi mitenkää järkevästi järjestämään kun määrä on tuota luokkaa. Varsinki kun sitte toiste mielestä joku peli on ihan roskaa ja toisten mielestä se on ihan ok. Puolet suosituimmista early accesseista lähtis varmaan roskiin tuolla karsinnalla, että "ei aikomustakaan viimeistellä" ja silti niitä ihmiset pelaa satojakin tunteja.
Kyllä queue, muut käyttäjät ja metacritic pitää huolen ainaki itellä siitä, että sieltä nousee ne pelaamisen arvoset esiin ja muuhun ei tarvi kiinnittää huomiota.
Massia luulisi Valvella olevan sen verran kaikesta Steamissa liikkuvasta myynnistä, että ei luulisi olevan ongelmaa tehdä tuota laadunvalvontaa edes jossain määrin. Tässä puolentoista vuoden sisällä oli esimerkiksi tapaukset Digital Homicide ja Journey of the Light, jotka ihme kyllä saatiin pois myynnistä.
Kuinka monta laadukasta early access peliä olette oikeasti hankkineet? Siis sellaisia, jotka ovat rehellisesti kehittyneet ja kenties jopa julkaistu viimeisteltynä pelinä? Itse omistan näitä vissiin... yhden (Crawl). Steam ei ole mielestäni se ihan oikea alusta tälle valmiiden pelien seassa, tai vaihtoehtoisesti Early accessissa oleva pitäisi vielä selkeämmin eriyttää kaikesta muusta - erityisesti kauppapaikan ja haun puolella. Ja tosiaan, kuten Sterling argumentoi, niin tätä shovelwarea ja törkeästi valmiita assetteja pelinä myyvää roskaa on Steamissa vaan niin järkyttävän paljon.
"Greenlightihan tämän laadunvalvonnan hoitaa". ...niin siis greenlightin ansiostahan nimenomaan tällaista roskaa pääsee läpi, kun ääniä kerjätään mm. lahjoittamalla ilmaisia avaimia ihan eri peleihin. Enpä ihmettelisi, vaikka systeemiä väärinkäytettäisiin boteilla.
Jos peleistä kiinnostaa muukin kuin iso mainstream, niin Steamin nykyiset hakuoptiot ovat aika heikot. Queue toimii näistä parhaiten, mutta huomioidaan nyt, että omassa jonossani on 2000+ läpikäytyä peliä (siitäkin huolimatta, että 10+ filtteröityä tägiä) ja vain ehkä 10 on päätynyt wishlistelleni, niin jonon selaaminen ei ehkä ole kauhean tuottavaa hommaa. Steamin perushaulla taas en voi filtteröidä mitään käytännössä pois: ehkä haluaisin listata julkaisujärjestyksessä local co-op -pelit, mutta sortata pois kaikki early accessissa olevat, survivalit, sandboxit ja VR-onlyt. Hei, haluaisin oikeastaan myös tiputtaa listauksesta pois kaiken kuonan, jolla on alle 80% positiivisia arvosteluja. Ai en voi saada yhtään kielteistä filtteriä? Noh... yhtäkkiä onkin sitten 10 sivua selattavaa, jossa 90% peleistä ei kiinnosta edes ajatuksen tasolla. Mikäli Steam edes parantaisi reilusti tuota sisäistä hakuaan, niin uusien kokemuksien tutkiminen voisi olla aika paljon miellyttävämpää.
Tällä hetkellä melkeinpä kaikki steamiin asennetut pelit on käyneet läpi, tai ovat early accessissa. Laatu sekä kehitykseen ja viestintään panostaminen on parempaa kuin A-luokan tusinajulkaisuissa.
- Dirt Rally
- Kerbal Space Program
- Prison Architect
- Besiege
- My Summer Car
- Assetto Corsa
Itse toivoisin eniten Steamin pelikirjaston puolelle kunnon hakutoimintoa, jolla pystyisi lajittelemaan omia pelejä niiden ominaisuuksien ja tunnisteiden avulla, samalla tavalla kuin storen haussakin voi tehdä. Tuosta pelkästä pelien nimilistasta on niin kovin vaikea summamutikassa mitään järkevää löytää.
No voihan siellä lyyä kategorioita peleille. Itellä 34(360 peliä) eri kategoriaa tuolla kirjastossa mihin noita pelejä tulee naputeltua sitä mukaa ku niitä läpäisee. Läpäisemättömät on sit joko uncompleted tai uninteresting kansiossa.
Toki näistä "hakeminen" voi olla työlästä jos nyt ehottomasti haluaa jonku pelin löytää jossa on vaikka neljä tiettyä kategoriaa, mutta semmosia pelejä nyt on-average on yleensä 1 tai 2 joten ei luulis olevan vaikeaa.
Kieltämättä tuo kirjasto kaipais vähän parempaa käsiteltävyyttä. Ärsyttävän hitaasti siinä tapahtuu mitää muutoksia. Tuota kategoriajuttua toivottu varmaan jostai orangeboxin ajoista lähtien. Jostain syystä esim. metacritic arvosanat ei näy kuin list viewillä. Grid view taas sit pomppaa detail viewiin jos haluaa nähä pelistä muutaki ku kuvan.
Joo, manuaalisestihan nuo kategoriat voi tehdä sinne, mutta on se vähän kankeata. Pointtini oli, että voisin suoraan hakea esim. Steam Controller - tuettua pelejä omasta kirjastosta, ja siellä myös näkyisi suoraan nuo kauppasivun tagit. Ei olisi edes vaikeaa toteuttaa, mutta Valven tuntien...
Sama pätee muuten tuossa ylhäällä mainittuun Greenlightiin. Gabehan puheli jo aikoja sitten, että siitä pyritään pääsemään pidemmällä tähtäimellä kokonaan eroon, mutta korvaavasta suunnitelmasta ei ole kuulunut mitään.
Toisaalta ihan tyytyväinen, että päätyivät kuitenkin tekemään niin, että käyttäjä sai ite määritellä tagit eikä niin, että joutu tyytyyn näihin kauppasivun tageihin.
Noh, toisaalta kun jotain yritetään luoda tai muuttaa nii paskamyrsky ja ulina on sitä tasoa, että parempi olla melkee tekemättä.
Mutta on kyl jotenni sääli, että Steamista on tullut se yks internetin hitaimmin kääntyvistä laivoista. Toisaalta taas kiva, ettei kaikkea oo lähetty uudistaa vaa uudistamisen ilosta.
Voihan sinne tosiaan tehdä niitä kategorioita mutta niistä kannattaa ottaa backupit. Jonkun softa- tai laitteistopäivityksen yhteydessä minulta katosi kaikkia kategoriat ja kynnys tehdä uudet kategoriat melkein 700 pelille on suuri. Niin suuri etten ole tehnyt asialle mitään melkein vuoteen...
Ennen kun tuli mahdollisuus valita useampi kategoria peleille, nii itellä nuo kategoriat hävis jotakuinki aina ku kirjauduin jollain toisella koneella Steamiin. Oli ilo värkätä niitä aina uudestaan.
Pystyykö pelejä poistamaan kokonaan kokoelmasta ja siitä ettei ne näy muille, koska itselläni monia ilmaispelejä joita en edes ole ladannut koskaan.
Jos on varma, että haluaa pysyvästi eroon jostain pelistä (eikä riitä, että sen piilottaa itseltään esim. johonkin roskakategoriaan), Supporttia voi pyytää poistamaan sen tililtään.
Eli: https://help.steampowered.com/ > Games, Software etc. > [valitse peli] > I want to permanently remove this game from my account > OK
Juu kiitos haluan siis poistaa pari peliä pysyvästi.
Tuossa oli muistaakseni niin että jos on ollut bundle jossa samalla koodilla useampi peli, niin kaikki poistuu.
Kyllä vain, mutta Steam varoittaa asiasta, ennen kuin painat viimeistä vahvistusta. Se listaa kaikki pelit, jotka ollaan poistamassa (oli niitä sitten 1 tai enemmän).
Nyt vuoden jälkeen alkoi ärsyttämään tuo tekemieni kategorioiden tuhoutuminen ja aloin googlailemaan ohjelmaa jolla tuon voisi hoitaa puoliautomaattisesti. Vastaan tuli viimeksi pari vuotta sitten päivitetty Depressurizer (https://github.com/rallion/depressurizer). Tuolla kategorioiden väsääminen onnistuu huomattavasti tehokkaammin kuin Steamin omassa hallinassa jossa esimerkiksi 700 pelin kategorisointi kestäisi ikuisuuden. Valittettavasti ohjelma ei osannut hakea kuin puolet kirjastoni peleistä ja löi jotain erroria parsetuksessa.
Pienellä googletuksella löytyi toinen kehittäjä (https://github.com/Theo47/depressurizer/releases) joka on jatkanut sovelluksen päivittämistä ja tällä kirjaston sai kategorisoitua noin kahdessa minuutissa.
Sovelluksen automaattisella "auto-categorize" toiminnolla kirjaston saa hetkessä selkeämpään kuntoon, mutta pientä siistimistä joutuu itse tekemään. Esimerksiki osa Company of Heroes -peleistä meni kategorioihin Action sekä Strategy ja osa vain kategoriaan Action.
Tässäpä kiteytyy se ongelma, miks en ite näihin automaattisiin halua etes koskea. CoH ei omissa kategorioissa kuulu Actioniin eikä Strategyyn. Käytännössä joutuis siistimää sit kaiken kuitenki ja lopputulemana, että sama tehä manuaalisesti niin kauan kuha ei jatkuvasti joudu tekemää uusiksi.
Tuossaki kätevästi näkyy, et 90% peleistä on Actionissa, Adventuressa tai strategyssa. Todella kätevää.
Kaipa tuohon voisi rakentaa jotain omia tarkempia filttereitä mutta itse pääsen tällä jo hyvin alkuun. Kategoriat ovat käsittääkseni samat kuin Steamin kaupassakin eli ihan yhtä kätevästi toimii kaupankin kategoriat. Ilman tuota automaagista kategorisointia tuo on silti hyödyllinen sovellus ja sillä tuo kategorisointi onnistuu huomattavasti nopeammin kuin vaikka Steamilla. Eniten Steamissa ärsyttää sellaisten pelien kategorisointi joista ei tiedä mitään ja sitä tietoa sitten joutuu kaivamaan ties mistä kauppasivuilta ja muualta. Muutenkin prosessi on todella hidas ja vaatii hirveästi napsuttelua.
Mikä on tuo "violent" kategorian peli? :D
Ilmeisesti Darksiders Warmastered Edition. :D
Arvioita Steamin myyntimääristä 2016 vuodelta, sekä kappalemääristä, että rahallisesta tuloksesta peleille.
Mielenkiintoista kamaa :think: Mitähän tuo "revenue" (tuotto) käytännössä meinaa, eli onko tuo sellainen könttäsumma josta Steam ottaa oman siivunsa (paljonko?) ja pelintekijäfirma ja sen mahdolliset partnerit loput?
Erityisesti nauratti miten No man's sky myi pelkällä hypellä 41 miljoonaa taalaa elokuussa, ja syys-joulukuussa enää vain pari miltsiä yhteensä. Pelintekijät nauravat matkalla pankkiin :D
Eikös tuosta kuitenkin saanut halukkaat refundin, niin onkohan sitä huomioitu lukemaan. Jos on niin aika moni päätti sen sitten pitää.
Nahkapora
