Soundbar
Näköjään SmartThings päivityksen jälkeen kaikki muut versionumerot näyttävät olevan samat tai suuremmat kuin ohjeessa, paitsi W on jostain syystä 0240.0, kun pitäisi olla 0241.0.
En tiedä jaksaako tuota USB päivitystä enää tuohon laittaa, kun kaikki kuitenkin toimii. Odottelee josko tulee vielä uutta päivitystä myöhemmin, jolloin katsoo kuntoon.
Samalla tuli huomattua että Sound Mode nappia pohjassa pitämällä soundbar sammutettuna saa sound testin päälle (pois testistä pääsee virtanapilla), kun arvuutteli kumpaa nappia tuo Sound Control tarkoittaa.
Käsittääkseni 0241.0/0240.0 riippuu mistä versiosta on päivittänyt uusimpaan 1008.0 vai 1007.9. En ole kovin huolissani. Itsellä on myös 00240.0.
Paketista otettaessa oli vielä vanhempi 1006.0, mutta tosiaan SmartThings päivitti yhdellä hypyllä 1010.5 versioon ja kaikki komponentit ilman tuota sw/taka kaiuttimien erillispäivitystä.
Ensimmäinen "vika" Q96R:n kanssa. Räpelsin eilen telkkarin ARC-asetuksia kun testailin DTS-ääniä. Illalla YLE1 uutisille kun käänsin, niin ääni oli kuin purkista tullut. Muut kanavat normaaleja. No ajattelin että vika lähetyksessä. Tänään sama juttu. Nyt kokeilin vaihtaa LG:stä digitaaliäänen lähdöksi PCM ja ääni palasi normaaliksi. Takaisin autolle ja ääni taas kuraa. Ekaksi telkkarita sähköt pois töpselistä, ei apua. Sitten soundbar ja ääni palasi normaaliksi mutta pätki. Sammutin vielä kerran molemmat kaukosäätimistä ja sen jälkeen tilanne taas normaali.
Ei nyt sama ongelma, mutta itsellä seonnut pari kertaa LG B8:n Atmos äänien välitys (häviöllisenä toki) ARC:n kautta, jolloin Q96r ei ole näyttänyt Atmos tekstiä ja kaikki äänet olivat täyttä skeidaa. Korjaantui laittamalla tv:n omat kaiuttimet käyttöön ja enabloimalla Dolby Atmos, jonka jälkeen ARC ja sound format = auto takaisin ja taas rokkasi.
CDON:issa (ilmeisesti) samainen JBL soundbar 199 euron hintaan.
Jos en nyt aivan väärässä ole, niin taisi myös Powerissa olla 189 euron tarjoushinnalla taannoin.
No ei tämä ole sama kuin aiemmin linkittämäni, hereillä nyt. Jo mallinimessä on ero: 2.1XB vai 2.1. Ensimmäisessä on 10" elementillä oleva subi, toisessa perus(tuhnu?) 6,5". Kyllähän noita eri merkkisiä tarjouksessa on alle kahteen sataan tuollaisella kuuden tuuman elementillä, esim. nyt Samsungin mallia Elisalla.
No näin onkin, olisi toki voinut vähän tarkemmin katsoa speksejä ja mallia. Ilmeisen hyvä tarjous tuo Verkkokaupan JBL vaikuttaisi sitten olevan.
En oikein tahtoisi laittaa tonnia Q96R soudbariin, niin laittaisitteko käytettyyn K960 500e tai Q96R 630e, vai rahat johonkin ihan muuhun?
Shieldin ja Philipsin 754-sarjan oled 4K telkkarin kaveriksi tulisi.
JBL Bar 9.1 voisi olla kokeilemisen arvoinen, jos saa hyvään hintaan: The 7 Best Soundbars - Fall 2020: Reviews
Ei oikein ole hyviä hintoja nyt tarjolla. Q90R/Q96R myyty aikalailla loppuun. Q950T 1200€, en nappaisi tuohon hintaan.
Tässä muten ihan käytännön vinkki ARC/eARC-ääniongelmiin ja muutenkin HDMI-laitteiden kanssa:
"Probably the eARC is not working (EDID discovery failure) - you may need to reset the whole HDMI chain:
1. Power Off all devices (by remotes, buttons, apps, etc);
2. Cut the mains power for all;
3. Disconnect all the HDMI cables you can;
4. Wait 5 minutes;
5. Reconnect the cables, restore the power, power ON the TV first, then the audio sink (AVR/soundbar), then the sources and test"
Itselläni CX->Q96R, takakajareista kuulunut vain suhinaa. Esim. Disney+ -palvelusta Atmos-ääniraidalla varustettujen leffojen ja sarjojen kanssa huomannut. Itselläni riitti ku sammutti soundbarin ja otti HDMI-kaapelin irit -> takaisin päälle ja HDMI kiinni.
Nyt lähtee hyvään hintaan!:thumbsup:
Tuon nappaisin, jos hakusessa vähintään 5.1 soundbar siedettävällä hinnalla. En jotenkin jaksa uskoa, että näitä vielä riittäisi Black friday -tarjouksiin. LG:n lippulaiva törkyhintainen ja Samsungin tämän vuoden malli Q950T sai paskemmat arvostelut Rtings-testissä kuin tuo Q90R/Q96R.
Onko kenelläkään LG oledia ja Q90R soundbaria? EARC jättää ehkä noin joka kolmas kerta soundbarin käynnistämättä. Ei nyt iso homma sitä erikseen käynnistää mutta silti hieman ärsyttää, mietin pitäisikö koittaa laadukkammaalla kaapelilla vielä koittaa.
On, tosin 65B8 jossa pelkkä ARC, mutta HDMI CEC on ominaisuus joka tuohon laitteiden yhtäaikaseen käynnistymiseen vaikuttaa. Kokeile ottaa pois ja perään takaisin päälle?
Löytyy C9 + Q96R eikä ainakaan vielä ole mainitsemaasi ongelmaa esiintynyt, kiinni soundbarin mukana tulleella HDMI:lla.
Jossain siellä television asetuksissa on se HDMI-CEC asetukset, niin itsellä on se ylin "laitteiden automaattinen tunnistaminen" pois päältä, kun se jotenkin sekoittaa Shieldin toiminnan.
"laitteiden automaattinen tunnistaminen" pois päältä taisi auttaa minullakin pikaisella testauksella, kiitos vinkistä.
Tarkotus ois ens kuussa hommata LG CX ja hommata vähän parempaa äänentoistoa kaveriksi. Ei ole soundbareihin tullut juurikaan perehdyttyä, mutta sellainen kiinnostais, kun vie vähän tilaa enkä tarvi huipputason ääniä ja kotiteatteria. Hintataso siinä 300€ paikkeilla vois olla. Pitäis toimia PC:n ja PS5:n kanssa. Suurin osa ajasta tulee pelattua kuulokkeet päässä, mutta välillä voisi soundbaria käytellä myös elokuvia katsellessa.
Oisko LG SL8YG hyvä vaihtoehto 300€ hintaan? Mitä muita olisi?
Vaikka itsellä kyseinen vehje osoittautunut ihan asialliseksi soundbariksi pienehkössä olkkarissa, SL8YG:n ja muiden 2019 LG soundbarien dilemma on eARC liitännän puute. Tarkoittaa sitä, että Atmosin häviötöntä TrueHD formaattia ei voi toistaa tv:n kautta passthrough esim. xboxilta tai PS5:lta, paitsi jos laittaa lähteen suoraan bariin kiinni (mitä et todennäköisesti halua tehdä). Striimauspalvelut kuitenkin pelittää, sillä ne käyttää vain dolby digital+ ääntä perus ARC:in läpi.
Mielipide Samsung HW-Q76T soundbarista? Tulee 55" Samsung framen alle. Hinta jäis alle 470€, eli ilmeisesti ihan ok hinta?
Itselläni oli tuo Q76R noin kuukauden ja maksoin 399€. Ihan ok bar, mutta kun Q96R tuli alle 600€ hintaan, niin vaihtoon lähti.
Kiitos vinkistä, näyttäisi sekin olevan tonnin vehje mutta laitetaan seurantaan.
Itsellä irtosi Powerista JBL 799€, asianmukainen laite kaikin puolin. Korvasi itsellä 5.1 setin.
Plussaa todellisesta langattomuudesta takakajareiden osalta, Samsungissa näin ei ole, vaan ne kaipaa virtaa.
Toisena huomiona, että Samsungin sarjoissa on poikkeuksetta sama subi kaikissa sarjoissa, ja olikohan se vielä 6.5" elementillä tuossakin tonnin sarjassa. Omaan korvaan JBL paljon parempi soundiltaan ja bassokin hyvä.
Kapula voisi olla selkeämpi ja muutama ärsyttävä kaksoisominaisuus napeissa, mutta niitä ei kovin usein onneksi tartte.
En vaan ymmärrä miksi q76t on normaalisti melkein 2x kalliimpi kuin tuo q76r. T-mallille normihinta 699€.(??) Mikä on se dramaattinen ero? R taitaa olla 2019 malli, mutta eikai se noin paljon voi tehdä eroa...
Ja tiiätkö muuten mikä ero noilla q70t ja q76t-malleilla sit oikein on? Muutaku hinta.
Aikalailla pelkästään streamauspalveluiden kautta elokuvia tulisikin katsottua. Mietin että liittäisin soundbarin telkkariin HDMI:llä, sekä PC ja PS5 telkkariin HDMI:llä. Niin pelittää vissiin?
Kuinkahan paljon hyötyä olisikaan tollaisissa halvemmissa soundbareissa käyttää korkeatasoisempia formaatteja. Saattaa hukkaan mennä vai kuinka?
R=2019 ja T=2020 Samsungeissa. Q70T on sama laite kuin Q76T, mutta Euroopan malli. Minulla ei ole tiedossa mitään eroja laitteissa, muuta kuin tuo numero lopussa.
Kiitti. Sekottavaa ku myydään kuitenkin suomessa molemmilla mallinumeroilla. Välillä vaan tosi vaikee ymmärtää mistä hinta muodostuu kun vaihtelut on niin kovia. Harkitsen viel tilaanko tota ollenkaan, vaikka eipä tossa korkealta putoo hinnan puolesta.
Kyllä se tuollain pelittää. Täytyy kieltämättä myöntää, että en ole testannut trueHd muotoista Atmosia ja muutenkin SL8YG jättää hieman toivomisen varaa atmos tehosteiden kanssa. Kattoefekti on sinällään aika hauska olla kuitenkin, Netfilixin jossain leffassa ammuttiin pyssyllä kattoon ja mietin hetken tuliko omaan kattoon reikä :D .
PS5 ei toisaalta käytä Dolbyn ääntä peleissä, mikä voisi olla perusteena sulle hankkimatta eARC yhteensopivaa soundbaria. Mulla on ongelmana et en oo saanut selville toistaako xbox series X atmosia DD+:na vai häviöttömänä tueHD:na peleissä, jolloin en tiedä saanko välttämättä atmosia ollenkaan toistettua sillä. Siksi olen mahdollisesti tekemässä päivitystä eARC:iin black fridayn aikoihin.
Dolbyn codecit aiheuttaa viivettä, joten ne ei ilmeisesti sovi pelien kanssa. Pelit toimivat parhaiten lukemani perusteella ihan pakkaamattomassa PCM-muodossa (tai oliko PS4:ssa esim LPCM). Perus ARC-väylä tarjoaa pakkaamattomat 2.1-äänet, mutta eARC antaa jo pakkaamattomat 5.1/7.1 LPCM-muodossa.
Microsoft ja Dolby ovat sitä mieltä, että Atmos sopii myös peleihin (edit: tästä nyt ei osaa suoraan sanoa tukeeko bitstream ja/tai PCM):
"With support for Dolby Atmos® games at launch and Dolby Vision® games coming in 2021, the Xbox Series X and Series S will be the first consoles ever to enable gaming in both Dolby Vision and Dolby Atmos."
Kyse kaiketi tästä: Certain content devices, such as Xbox One X/S and Apple TV 4K, come with a Dolby Atmos MAT encoder, which is designed to encode, decode and incorporate Dolby Atmos metadata into lossless pulse-code modulation (PCM) audio, allowing listeners to experience Dolby Atmos even in PCM audio. (Lähde The Ultimate Dolby Atmos Guide | Nakamichi USA | True Surround Soundbar with Dolby Atmos & DTS:X)
"A key benefit of Dolby MAT 2.0 is that Dolby Atmos object-based audio can be live encoded and transmitted from a source device with limited latency and processing complexity. Among the possible sources are broadcast set-top boxes, PCs, and game consoles. The Dolby MAT 2.0 decoder in an AVR outputs the object-based audio and its metadata for further processing. The Dolby MAT 2.0 container is scalable and leverages the full potential of the HDMI audio pipeline. " (Lähde https://professional.dolby.com/siteassets/tv/home/dolby-atmos/dolby-atmos-for-home-theater.pdf)
En kyllä ole törmännyt soundbarien tiedoissa tähän Dolby Atmos MAT -termiin.
Ilmeisesti tuo MAT on vain tapa pakata variable bitrate Atmos ääni fixed bitrate signaaliin, jolloin vastaanottava pää (soundbar tai vahvistin) edelleen tunnistaa sen oikein ilman, että sen tarvitsee tietää itse MAT:sta yhtään mitään.
Jotkut laitteet taitavat ilmoittaa signaalin Atmos/PCM nimellä, joten tuskin tästä mitään ongelmaa tulee nykyisillä äänilaitteilla uusien konsolien kanssa, kun kerta jo nuo One S/X ja ATV sitä käyttää.
Voiskohan soundbarin muuten laittaa sivujalallisen tvn taakse? Siten että ääni tulis sieltä alta. Suoritin mittauksia ja n. 5cm korkea soundbar mahtuu vielä mutta korkeampi alkaa tulemaan jo kuvan eteen.
Jos on vain eteenpäin suunnatut kaiuttimet soundbarissa ja ruutu ei muuten estä niiden äänen tulemista katselupaikalle asti, niin miksipä ei.
Omassa LG C9:ssä on niin matala jalusta ja soundbarissa on ylös ja sivuille suunnatut kaiuttimet myös, niin ratkaisu oli Ikean hyllystä tehdä koroke itse televisiolle, joka jää siis kokonaan soundbarin taakse piiloon jättäen television alareunan sen yläpuolelle
Mietin just että korottaisin töllöä, koska soundbarissa on todennäkösesti myös ylöspäin suunnatut kajarit ja olis se varmaan hyvä eteen saada. Toi hylly on hyvä idea, kiitti. Tietty voi sitä koittaa miltä se kuulostaa takana. Mulla on kuitenki seinä tvn takana ni sekin heijastaa ääntä.
Sori mun spammaus mutta mahtaakohan klipsch r-51pm aktiivikajarit saada yhdistettyä samsungin HW-Q76T soundbarin kanssa järkevästi? Oliskohan tuo hyvä kombo? Kiitti jos joku viitsii vastata, mulla ei oo mikään paras tietämys näistä jutuista.
Varmaan järkevää odottaa BF- tarjoukset ja katsella sieltä. Jos vaikka LG SN7Y lähtis pienellä tarjouksella.
Tarkoitat, että saisiko nuo yhdistettyä takakaiuttimiksi? Moinen ei onnistu kuin Samsungin omilla takakaiutin-seteillä kuten SWA-9000S.
Todennäköisesti jostain päin internettiä löytyy joku pulikka, jolla saisi äänen haaroitettua molemmille, mutta tällöin sekä soundbar että aktiivikaiuttimet toistaisivat samoja äänikanavia (etuoikea ja -vasen).
TV:n ja Soundbarin väliin pitäisi laittaa laite, joka jakaa HDMI-signaalista äänen ulos jollain muulla liittimellä. Tai sitten TV:n pitäisi puskea ääni ulos ARC:n kautta sekä 3,5mm kuulokelähdöstä yhtäaikaa. Soundbar kuitenkin toistaa vasemman ja oikean, joten samat kanavat kuuluisi kahdesta eri laitteesta. Äänen pitäisi olla täysin synkassa, jotta ei häiritse.
En ole itse tämmösiin perehtynyt, mutta teoriassa voisit saada äänen tulemaan laajemmalta verrattuna pelkkään soundbaariin, joka on kapea verrattuna TV:n sivuille asennetuihin erillisiin kaiuttimiin.
Juuri näin. Välissä olevan laitteen pitäisi "valehdella" olevansa 5.1.2 kykenevä ja sitten vielä osata jatkaa nämä eri kanavat oikeisiin lähtöihin, jotta saisit erilliset takakajarit käyttöön.
Ja pitäisikö laitteen jotenkin uunottaa DRM-puolen juttuja myös jos digitaalista signaalia alettaisiin jakamaan? Analogisenahan tuon signaalin saa kulkemaan. Sanoisin, että kuollut idea alkaa lisäämään suljettuun laitteistoon muuta kuin järjestelmän kanssa yhteensopivia tuotteita.
Tilattu testiin :thumbsup:
Joko käytössä? Itekki tilailin testiin, mut vielä postissa. En keksinyt muutakaan Sounbaria tilattavaksi Sonyn TV:n kaveriksi. Tähän mennessä menty viritelmällä JBL Extreme auxilla kiinni telkkarissa.. Ehkä tulee lisää jytyä?
Kiitos vastauksista. Lähinnä mietin lisäpoweria tohon soundbariin ja sijoittaisin nuo lisäkajarit eteen. Mietin just sitä kuinka saumattomasti tommonen systeemi toimis ja tulin jo itsekin siihen tulokseen, että jos tämmöstä harrastaa niin kannattaa laittaa saman valmistajan tuotteet jotta homma toimii sulavasti.
Lopullinen lopputulema taitaa olla nyt se, että tilaan pelkät aktiivikajarit ja ja katon vaikka bf tarjouksista jotain parempaa sound systeemiä sitten. Kajarit voi siirtää sitten vaikka tietokonesetuppiin.
Onko muilla ollut ongelmia HDMI ARC soundbarin kanssa automaattisen käynnistyksen osalta?
Minulla on sellaisia kokemuksia, että sounbar käynnistyy television kanssa automaattisesti toisinaan toisinaan taas ei. Eikä asiassa ole mitään logiikkaa.
LG:n CX + Samsung Q96R on käynnistynyt aina kun television aukaisee. Soundbar sammuttaa itsensä välillä, kun on pidempään pausella Netflix yms. eikä käynnisty itsestään kun jatkaa katsomista.
ARC/eARC-juttuja kun on lueskellut, niin aika paljon on ongelmia. Tässähän on oikeasti HDMI-CEC -mikä hanskaa nämä asiat ja ei taida yksittäistä ratkaisua olla.
Olisipa mukava löytää joku logiikka tuohon, niin ongelma voisi poistua. No mutta pitää jatkaa kaapeli yms jumppaa.
Ei kokemusta LG:n soundbareista. Äkkiseltään iso miinus eARC-tuen puutteesta ja tästä verrokkina esim. Samsung Q90R: LG SL10YG vs Samsung HW-Q90R Side-by-Side Soundbar Comparison
Samsungin saa hintaan 699€ verkkokaupasta.
liiger
