Soundbar
Kuinkahan tämä soundbar toteuttaa 5.1 äänen? Meneekö se vain niin, että nuo muut alueet ovat mykkänä. Eli siis pitäisi toimia ongelmitta?
5.1 lähteellä soundbar toistaa itse 3.0 -äänet, subbari 0.1 ja erilliset takakaiuttimet 2.0 EDIT: näin siis, jos äänitila on "standard"
Tässä vielä muiden äänitilojen toiminta:
Onko näistä Gigantin tarjousbareista mikään muu suositeltava valinta? Henkilökohtaisesti kyl haluaisin barin ilman erillistä subbaria (vähempi laitteita), mut hyvä hintalaatu menee aina edelle.
Ei mun mielestä oikein ole, mitä kattelin uskoen sokeasti Rtingsin kattaviin testeihin. Melkein kaikki Samsungit on testattu. HW-Q76R/XE (Q70R) olis muuten hyvä, mutta sen hinnaksi tulee about sama millä se on nytkin verkkokauppa.comissa. Eli gigantin lähtöhinta on korkea.
Minulla on käytössä Samungin 75Q90R tv, johan soundbar tulisi. Mitenkä noiden äänien kanssa, kun tuossa tv:ssä on vain normi arc. Jääkö äänistä jotain uupumaan? Vai kärsiikö vain laatu?
Kanavia ei pitäisi jäädä uupumaan mutta ARC yli kulkee vain max DD+ pakattu Atmos, kun eARC sitten TrueHD pakattu Atmos.
Q90R television tosin pitäisi ilmeisesti saada eARC vielä päivityksenä jossain kohtaa https://eu.community.samsung.com/t5...-voor-q90r-qled-tv/m-p/1797045/highlight/true (kääntäjällä kannattaa englanniksi)
Sainois että et jää mistään paitsi normaali arc:lla. Streamauspalvelut käyttävät pakattua ääntä, joten se menee ARC:n läpi. Ainut missä voisit tarvita tällä hetkellä eARC-liitäntää, on bluray-soittimen kytkentä TV:n kautta soundbarille/vahvistimelle, koska niissä levyissä on lähes aina mukana pakkaamaton ääniraita (Dolby TrueHD tai DTS-HD Master Audio). Tämänkin voi kiertää kytkemällä tuon soittimen suoraan soundbarin/vahvistimen HDMI IN -porttiin, josta taas kuva välitetään ARC-porttia pitkin TV:lle.
Ongelmia HW-N960 soundbarin kanssa. Soundbarin HDMI-portteihin liitetyt laitteet eivät toimi enää. Testattu Shield Pro:lla ja SNES minin kanssa eikä tule signaalia läpi. Soundbar on siis arc-hdmi:lla kiinni Samsung Q7 One-Connect boxiin ja laitteet toimii hyvin jos ne laittaa suoraan telkkarin boxiin kiinni. Liekö joku päivitys rikkonut tuota?
Viimeisin päivitys on toukokuulta 2019 ja sehän ei niitä itsestään asenna, vaan se pitää tehdä manuaalisesti SmartThings sovelluksesta
Nuo HDMI portit on sen verran hankalassa paikkaa, että voi olla hankala tarkistaa onko kaikki pinnit suorassa.
Testasin vielä omalla N860:llä (sama pötkö ilman takakaiuttimia) ja tuoreimpaan päivitykseen päivitetty tuubi-Shield toimii normaalisti.
Saako tuon hw-q96 kaiken irti, kun sohva on kiinni seinässä ja ajatuksena oli laittaa takakaiuttimet leveän sohvan käsinojille? Vai pitääkö sohva olla ehdottomasti irti seinästä ja kaiuttimet sohvan takana.
Tämä kysymys on myös itselläni takakaiuttimien kanssa. Joko laitetaan sohvan taakse taso seinälle kiinni ja kajarit sille tai sitten hommaan seinäkiinnikkeet. Hallituksen kanssa neuvoteltava ja katsottava tämä kuvio. Laitan kokemuksia kunhan laitteisto saapuu. Tekstarilla tuli lähetystunnus tänään.
Sama ongelma täällä. Ajatuksena oli laittaa jotenkin leveän sohvan päälle, mikä ei varmasti ole hyvä sohvalta kuunnellessa. Ja keskittää ne eteenpäin tulevaan nojatuoliin. Mitä ei vielä ole. Toimii yksinasujalle. Sohvan siirtäminen eteenpäin olis tilan kannalta idioottimaista.
Ohjekirjan suositus on tämän näköinen:
Mikään toki ei estä asentamasta niitä sivuille, mutta tällöin äänikenttä jonkin verran vääristyy takakanavien osalta, jos esimerkiksi elokuvan äänet on oletettu tulevan suoraan katsojan takaa (yli lentävä alus tms.).
Joo päivitys tuli asennettua, ja luin väärin päivämäärän kun luulin että se tuli kesällä 2020. No mutta alussa toimi kuitenkin Shield ihan hyvin, mutta ei enää. Pitää varmaan kuskata huoltoon kun siinä on takuuta vielä.
Itse laitoin aiemman mallin takakaiuttimet sohvaa hieman korkeammille kaiutinjalustoille, käytännössä kaiuttimet siis tuottavat ääntä taaempaa (sohvan takana on seinä joka siis rajoittaa myös kaiutinjalustoja, mutta ottaen sohvan syvyyden huomioon, on kaiutin kuuntelijan takana) ja sivuilta kuuntelijaan nähden. Ei se nyt totaalisen ideaalia ole teoriassa, mutta käytännössä tilavaikutelma toimii ihan hyvin.
Itsellä sama Q96r:n kanssa, takakaittumet jalustoilla vain hieman sohvan takana koska sohva lähes seinässä kiinni. Testasin myös siirtämällä sohvaa eteenpäin jolloin takakaiuttimet jäivät reilummin sohvan taakse, mutta ero ei ollut omaan korvaan kovinkaan iso.
Tässä jo huoletti että saako sitä Q96R, kun gigantti ei tykkää minusta, enkä minä gigantista (viimeiset 3 tilausta kestäny tulla noutoon n. 2 viikkoa). Mutta nyt oli postiin kuulemma pistetty Porin gigantista? Tais mennä aika täpärälle. Myymälään ei antanu tilata. No hyvähyvä.
Omani oli laitettu Lappeenrannan Gigantista
Itsellä on Q96Rn takakajareille nämä Mozi SS-01 kaiutinjalustapari lattialle, musta 29,90. Vähän rimpulat mutta juuri ja juuri ajaa asiansa. Huomioitavaa, ettei virtajohto mene telineen putken läpi ja mukana tulee M5 pultti kun kajarit vaatii M6. Sijoitteluna sohva on seinästä 10cm irti ja kaiuttimet sohvan molemmissa nurkissa. Omaan makuun voisi takakajarit olla hieman kauempanakin varsinkin, kun on divaanisohva ja istuu yleensä nurkassa jolloin toinen kaiutin liian lähellä suhteessa toiseen. En kuitenkaan ole kokeillut siirtää sohvaa kauemmaksi seinästä.
Netissä moni on myös valitellut takakaiuttimien hiljaisuutta, mutta olen huomannut suuria eroja lähdemateriaalissa. Kunnon truehd 7.1 materiaalilla takakajarit välillä jopa liian kovalla (ehkä vain liian lähellä). Olen säätänyt rear levelin +4, koska oletin takakajarien olevan hiljaiset. Ja niin ne ovatkin käytettäessä surround mode virtualisointia tai muuta ei-aitoa 5.1+ materiaalia.
Tähän mennessä olen varsin tyytyväinen, mutta on paha kommentoida tarkemmin, kun ei aikaisempaa kokemusta ole kunnon 5.1 setistä. Kuuntelu-/katseluetäisyys on reilu 3m ja vanhaan 2.1 settiin verrattuna stereoääni kyllä kärsi odotetusti, kun l/r kanavien etäisyys supistui 2,8m->1,2m. Huone ei vielä ole optimaalinen noille side firing elementeille. Ehkä huonetta optimoimalla saisi stereokuvaa paremmaksi.
TV -kaiuttimet on minulle vieras alue. Siispä kysyn: kuinka paljon tv:n (Samsung QE65Q80R) ääni paranee 200-300 euron soundbarilla vai löytyisikö parempaa laatua pienellä lisärahalla televisioon kytkettävästä aktiivikaiutinparista? Tilanpuutteenkin vuoksi tavoitteena ei ole kotiteatteri/monikanavajärjestelmä vaan tv:n äänen ja dialogin parantaminen niin, että musiikkikin kuulostaa hyvältä. Toki arvostan myös hyvää elokuvaääntä. Saako jotain lisäarvoa samaa merkkiä tv:n kanssa olevasta soundbarista? Onko juuri tällä hetkellä hyviä/suositeltavia tarjouksia tuossa hintaluokassa?
Tilasin matkahuollon premium -kuljetuksella oman Q96R:n ja tänään kytätessäni toimitusseurantaa, tajusin heidän lähettäneen myymälästä postin kuljetuksella. Soitin Gigantin asiakaspalveluun ja sieltä todettiin, että laitteet olivat loppuneet keskusvarastolta joten liikkeestä lähettivät. Hyvittivät muuten koko summan postikuluista (6,90€). :psmoke:
Q96R ja smartthings appi. Eivät yhdisty. Soundbar kyllä löytyy (app itse ehdottaa että yhdistä), mutta yhdistäminen jää 39% ja error siinä kohdalla. Ideoita? Kokeiltua: Bootattu, virrat irti, koitin resetoida baarinkin tupla settings painalluksilla....
Smarthingsin uudelleen asennus/nollaus?
Noin se pitäis mennäkin, oikein.
Asentelin vanhalla huawein tabletilla ilman ongelmia. :hmm: Nyt näkyy puhelimessakin
Kyllähän se musiikkiin aktiivikaiutinpari+esivahvistin on eri tasolla, etenki samalla hintaa. Näitä sitten jos haluaa tilaa säästäen helpolla monikanavaääntä ja atmosta. Tollakin hintaa jo melkein saa aika hyvät, vaikken mitään osaa suositella kun tippunut kärryiltä. Aktiivikaiuttimista ja kuulokkeista minulla on runsaasti kokemusta ja harrastusta. Nyt on Adamin 1500€ aktiivikaiuttimet, jotka Q96R pitäisi pystyä korvaamaan.. äänenlaatu yleisesti ottaen ottaa roiman laskun, etenkin musiikilla. Elokuvakäyttöön 6.5"-10" aktiivikaiutinpari tilasta riippuen hoitaa alaäänet kunnialla, vaikka onkin kompromissi. Itse välttäisin erillistä subbaria ainakin lähtökohtaisesti mikäli mahdollista. Voihan sen lisätä jälkikäteen.
Soundbareis ei täl hetkel ol hyviä tarjouksia, todella huonolta näyttää nyt. Aktiivkajareista mul ei ol kokemuksia.
Mä en suosittele Sonyn tai Samsungin Soundbareja. LG ja Philipsikin on ne mun suosikit.
Sonyn ja Samsungin sanoisko politiikka on keturallas, kun hakevat liikaa iskua bassoon, ei vaan toimi.
Vuosi sitten oli hyviä tarjouksia ja valikoimaa tos sun hintaluokas, mut nyt ei oikein ole.
Saman merkin Soundbaris saanet enempi toimintoja töllön kakeen, jos eri merkki niin saat vaan volen ja päälle/pois.
Aäni paranee huomattavasti versus töllön omat kajarit, vaikka sulla on tuo Q80R töllönä.
Täs alla muutama mitä mä katsoisin tyyliin äänet edestä ja bassos painetta ja ytyä.
On sitteskin sentään jotakin tarjouksia, Powerilla on.
LG SL5Y 2.1 SOUNDBAR - Power.fi
Soundbar-kaiuttimet - Power.fi
LG SN6Y 3.1 Soundbar -äänijärjestelmä 279,90
Kiitokset kommenteista. Juu, ei nuo television omat kaiuttimet ihan huonot ole, mutta ymmärrettävästi aika ohueksi ja värittyneeksi äänialue jää. Sitä juuri mietin, että kuinka paljon 200 euron soundbar tuo parannusta tai kuinka paljon enemmän pitäisi panostaa, ettei tule pettymystä. Hyllyssäni on hyvät perinteiset (analogiset) stereot, mikä ei taida tuohon tv:n liittämiseen taipua enkä haluasi hankkia uutta vahvistinta. Käsittääkseni aktiivikaiuttimissa voi olla samat, jopa paremmat liitännät kuin soundbareissa ja myös mahdollisuus liittää suoraan televisioon. Esimerkiksi laitan tämän, joka vaatinee subbarin kaveriksi. Mitä mieltä ollaan?
Luultavasti musiikki kuulostaa paremmalta, mutta tv-käytössä soundbar on ehkä sittenkin toimivampi ja käytön kannalta vaivattomampi.
Verkkokauppojen tarjontaa olen kyllä tutkinut, mutta ei noista oikein selvyyttä saa. Muutenkin vertailu on aika hankalaa, koska käyttäjäkokemukset on hyvinkin subjektiivisia. Moni uusi ominaisuus alkaa nyt vaikuttamaan itsestäänselvyydeltä. Todennäköisesti joudun kasvattamaan budjettia tai odottamaan parempia kampanjoita soundbareista mm. Dolby Atmoksella.
Mikä estää vanhojen kaiuttimien liittämisen? Jos eivät ole aktiivit, löytyykö niiden vahvistimesta RCA tai aux liitäntää. Itse lähtökohtaisesti valitsisin aktiivikaiuttimet tai vahvari+passiivit halvan soundbarin sijasta. Jos erillisessä vahvarissa on hdmi-cec tuki, pystyy sitten kaiuttimien volyymia todennäköisesti säätämään TVn kaukosäätimellä. Aktiivikajareita ei yleensä.
Itse näen sen silleen, että jos aikoo ostaa pelkän 2.1 soundbarin, niin on parempi ostaa aktiivikaiuttimet. Paitsi, jos on laiska ja ei jaksa etsiä esivahvistinta (jossa siis mm. dac-muunnin ja yhdistetty volyyminsäätö sekä laadukkaammat liitännät kaiuttimille). Markettien aktiivikajarit on eri juttu kuin studiomonitorit, ne ei yleensä vaadi esivahvistinta. Studiomonitorit kuulostaa paremmalta per hinta, mutta täytyy lisätä se esivahvistin hintaan. Jotkut studiomonitorit voi kuulostaa liian kliiniseltä kuunteluun. Toinen tärkeämpi syy ostaa soundbar on se tilansäästö. Liitännät on kyllä lähes poikkeuksetta hyvät silloin kun ne löytyy. Klipsch on hyvä merkki, minulla on kokemusta enemmänkin studiomonitoreista. Niitä löytyy vaikkapa thomannista.
Jos toistoalue alkaa 76hz, niin subbari on pakko lisätä. Rajaa menee jossain 40hz tuntumassa mausta ja tilasta riippuen. Musiikkiin riittänee hyvin 50hz.
Itse varmaan pettyisin 200€ soundbarilla vrt. hyvän television kaiuttimet.
Passiivikaiuttimet on, Pioneerin A-656 Mk2 -vahvistimella. En kyllä tiedä minkälaisella piuhalla sen yhdistäisin televisioon (Samsung Q80R)... RCA -liitäntöjä on vapaana.
Näin minäkin pelkään...
Jaa ei Samsungissa enää olekaan Aux/3,5mm liitäntää. Vaihtoehtona on esim ostaa toslink-johto ja muunnin. Toki menee jo enemmän kikkailuksi mutta ainakin halvempi kuin uusi soundbar.
Sampan alebaari tuli tännekin ja on kyllä kiva kuunnella pitkästä aikaa takakanaviakin. Atmosit jyrisee kivasti. Alkuun oli hieman opettelemista kun ei ollut arcit tuttuja, viimeksi optisilla leikkinyt.
Itse en kokenut takakanavia liian hiljaisiksi mutta olisin toivonut itse bariin leveämpää äänikenttää, eikös tätä nimenomaan kehuttu että wideltä kuulostaa, varsinkin kaksikanava kuuntelussa ei kyllä mitään stereoelämyksiä saavuta, melkein tekee töllön paskaohjelmissakin mieli laittaa virtualisointi päälle.
Harmittaa myös että PS4:sen striimausapit eivät tue atmosta, pitää käyttää apple tv:tä rinnalla.
Pitää seuraavaksi earc-olediin päivitellä, ehkä sitten black fridayna.
Surround miksaukseen on tosiaan parikin tapaa, toinen on sound mode napin Surround äänitila ja toinen sitten ratas-napin takaa Virtual surround.
Stereoäänen pitäisi käyttää myös ylä- ja sivukaiuttimia hyödyksi, että rattaan takaa center top ja side tasoja nostamalla voi kokeilla josko äänikenttään saa parannusta.
Jos eARC OLED päivityksellä meinasit, että suoratoistopalveluita käyttää television omilla sovelluksilla, niin pahoja uutisia ainakin LG:n osalta 2020 LG OLED CX-GX Owner's Thread + FAQ (Posts 1-6)...
"WebOS apps support for lossless audio - there will be no WebOS app support for lossless HD audio soundtracks such as TrueHD, TrueHD+Atmos, DTS-HD HR, DTS-HD MA or DTS:X - this is the same situation as for the 2019 models; The Alpha9 SoC has only an ARC capable audio output, so it cannot send lossless audio back to the receiver/soundbar, even if they are eARC capable, firmware updates cannot modify hardware limitations"
Passthrough siis toimii, eli ulkoisilta laitteilta voi television kautta kierrättää esim. TrueHD pakattua Atmosta soundbarille.
Jos jollain noiden takakanavien äänentason kanssa ongelmia, niin kaiuttimien takaa ID Set nappia pohjassa kunnes sininen led vilkkuu, jonka jälkeen kaukosäätimestä ristiohjaimen ylös -painiketta hetki pohjassa kunnes ID Set näkyy näytössä.
Ei välttämättä korjaa kaikilla ongelmaa, mutta itselläni taka-oikea kanava oli selkeästi hiljaisempi kuin vasen ja uudelleenparituksella lähti toimimaan.
Tarjoaako jokin streamauspalvelu pakkaamatonta ääntä? Ilmeisesti ongelma, jos pyörittää omassa sisäverkossa plexin, kodin tai vastaavan kautta Amerikan serkulta lainattua materiaalia.
Voi tietysti muuttua tulevaisuudessa.
TrueHD 7.1 ei muuten toiminut oikein PS4 -> CX -> Q96R. Testilevynä Brave, jossa sattui olemaan äänitesti. Sivu- ja takaäänet tuli etukajareista. Vaihdoin LG:n asetuksista digital output mode auto-> passthrough niin toimi kanavat oikein. Täytyy vielä lisätä, että jopa sivuäänet erottaa selkeästi vaikka heijastetaan seinän kautta.
Ei taida tosiaan vielä mikään palvelu tukea kuin DD+ pakattua Atmosta (max 768kbps), joka mahtuu menemään perinteisen ARC:n läpi ja toimii siis myös LG:n OLED:eilla.
Kokeilin tuon Braven testin omalla setupilla, eli One X -> C9 -> Q96R ja kaikki toimi kuten piti. Xboxista asetuksina bitstream + Atmos, televisiosta digitaalilähtö automaattinen + eARC + lisäasetuksista HDMI tulon muoto bitstream.
PS4 on asettettu puskemaan äänet PCM-muodossa, myös bluray-ohjelman asetuksista. En muuten katsonut LG:stä mikä on oletuksena tuo HDMI-tulon muoto, siihen en ole koskenut.
Oletteko kukaan testanneet Atmos-testiraitoja? Tämmöisiä löytyy: Atmos – Google Drive
LG:n videosoitin ei osaa vaan toistaa oikein ja antaa virhettä avatessa. PC:ltä koitin VLC-playerilla puskea suoraan Soundbarille, mutta ei kyllä toiminut alkuukaan kanavat :D
Atmos vaatii tietokoneelle ainakin tämän Osta Dolby Access – Microsoft Store fi-FI.
Itsellä toimii hienosti MPC-HC ja 7.1.4 testiraita LG C9 eARCin kautta Q96rlle. LG C9 digital sound out asetettu "Passthrough" ja soundbar näyttää "Dolby Atmos". Myös DTS-X toimii hienosti. Raitojem lähtiessä soimaan kuuluu kyllä ärsyttävä "crackling" ääni.
No niin. Tänään tuli haettua tuo Q96R soundbar television kaveriksi. Aikaisemmin minulla on ollut käytössä 5.1 äänet laitteella Philips htl9100/12. Tuossa Philipsissä on irroitettavat langattomat takakaiuttimet akuilla, jotka latautuvat ollessaan kiinni etukanavassa. Käytettävyys on ollut niin hyvä, ettei hellasäröä ole tullut lainkaan, kun kaiuttimet ovat takakanavina vain leffojen katsomisen ajan :D
Asentelin Samsungin tänään kun olin yksin kotona. Äsken minulle esitettiin kysymys, että onko nämä kaiuttimet kaikki tässä? Sanoin, juu juu. En sanonut, että sohvan takana on pari kaiutinta jemmassa :giggle: No niin, mutta asiaan.
Olen ollut Philipsiin todella tyytyväinen Netflix, Hbo, Viaplay käytössä. Eli 95% ajasta, mutta sitten kun harvoin tulee katsottua jotain blueray leffoja, niin en ole saanut pakettia toimimaan kunnolla. Liekö käyttäjä virhe vai mitä, mutta nyt pitää sitten testailla, että jääkö Samsung taloon vai jatkanko Philipsillä.
Tuskin tuohon pettymään tulet, vaikka ilmeisesti Philips aikanaan on ollut ihan hyvää ääntä tuottava soundbar (arvostelu Philips Fidelio HTL9100 Soundbar Review), niin on nuo kuudessa vuodessa kehittyneet melkoisesti (samsungin arvostelu Samsung HW-Q90R Soundbar Review).
Puhelimen SmartThings sovelluksesta kannattaa asentaa uusin 1010.5 päivitys soundbarille, joka tuo tuen eARC:lle. Netflixistä löytyy Atmos pätkiä (DD+ paketoitua), jolla voi soundbarin kyvykkyyttä testailla. Vaatii tosin kalleimman UHD tilauksen Dolby Atmos Netflixissä
Liittyyköhän USB-päivityksiin tuo. Itselläni ei muuttunut mikään noista versioista, vaikka tein tuon "päivityksen" takakaiuttimiin ja subbariin.
M 0128.0
B 1010.5
H 0051.0
FD 0040.0
W 0240.0
S 0136.0
RR 0136.0
RL 0136.0
M 0128.0
B 1010.5
H 0051.0
FD 0040.0
W 0240.0
S 0136.0
RR 0136.0
RL 0136.0
Sulla näyttää olevan uusimmat versiot. Itsellä nuo muuttuivat manuaalisen päivityksen jälkeen.
Eli voi olla että soundbarisi oli jo tehtaalta päivitetty? Tai omassani ei päivitys ollut mennyt kunnolla läpi tms.
Edit: Vähän googlettelin ja muistan omat sub/rears olleen 0000.0, joka tarkoittaa että olisi vaatinut uudelleen yhdistämisen soundbariin. Taisi tästä jäädä mutu, että olisi jotain päivittänyt. Mutta tuolla ohjeella voi tarkistaa versiot ja päivittää tarvittaessa manuaalisesti.
En katsonut versioita pakasta vedettynä, mutta eARC ei tullut ruudulle, joten ajoin smartthings-sovelluksesta päivityksen.
Kiitos, tiedosta! En tiennytkään, että Netflixissä on Atmos materiaalia edes kokeilemisen verran.
Pitää vielä katsoa tuo manuaalipäivitys ja sitten kokeilla. Kiva kun on iltavuoro, tosin emäntä hiihtelee kotona etätöissä :D
Mistä nämä versiot näkee?
Tuossa aimmin linkatussa ohjeessa:
Yksi mitä tuosta päivittämisestä ei taideta ohjekirjassakaan mainita on, että subi ja takakajarit pitää päivittää manuaalisesti. Ohjeet täällä: No sound from rear speakers or subwoofer on the HW-Q90R
After performing the update, confirm that you have installed the version which corrects this issue. To check the versions on your soundbar:
  1. Turn the soundbar off.
  2. Press and hold Sound Control on the remote for 5 seconds until the versions begin to display on the soundbar's display.
Näköjään SmartThings päivityksen jälkeen kaikki muut versionumerot näyttävät olevan samat tai suuremmat kuin ohjeessa, paitsi W on jostain syystä 0240.0, kun pitäisi olla 0241.0.
En tiedä jaksaako tuota USB päivitystä enää tuohon laittaa, kun kaikki kuitenkin toimii. Odottelee josko tulee vielä uutta päivitystä myöhemmin, jolloin katsoo kuntoon.
Samalla tuli huomattua että Sound Mode nappia pohjassa pitämällä soundbar sammutettuna saa sound testin päälle (pois testistä pääsee virtanapilla), kun arvuutteli kumpaa nappia tuo Sound Control tarkoittaa.
liiger
