Soundbar
Kiitos, asiaa tutkittuani huomasin, että Sony HT A7000 saa myös subin (ja ilmeisesti takakaiuttimet) kiinni, vaikkei sitä virallisessa dokumentaatiossa luekaan.
Jossain Reddit-ketjussa tuo tuli vastaan, mutta Rtingsin kuvia kun katseli, niin ei siellä näkynyt kuin jokin S-Center Out ja tekstissä Subwoofer output: No
Mulla on omasta mielestä hiton hyvä Velodynen subi ja voisin sitä käyttää mielelläni myös mahdollisesti tulevan soundbarin kanssa. Onko jollain sellaista setuppia, jossa on soundbar + oma subi, johon on oikeasti tyytyväinen?
Klipsh flexus core malleissa on subille ulostulo, sekä myös Senheiserin patukoissa, mutta Sennheiserin tuotteisiin ei saa takakajareita.
Kummastakaan ei ole kokemusta, odottelen että Klipsch Flexus 300 tulee myyntiin alku talven puolella
Joo, siitä pitää ottaa sellainen kuori pois edestä, niin paljastuu liittimet.
Ei saa Sonyyn ku Sonyn oman subbarin kiinni. Eli ei ole mitään sub out liitäntää. Sennheiserin patukat on ihan päteviä, klipsit ei ole järin hyvin testeissä pärjänneet.
Eilen tuli LGn soundbar.
Tänään asensin kännykkään hallintasoftan (lg soundbar app). Hallintasofta sanoi, että softa on vanhentunut, pitäisi tämän sijasta käyttää uutta vakoilusoftaa (LG thinQ) jolla voi ohjailla myös älypesukoneita yms. laitteita, ja joka vaatii LG-tunnukset (joita en todellakaan halua tehdä soundbarin ja telkkarin takia). Vanha softa kuitenkin aluksi toimi, ja pystyin säätämään mm. joitain asetuksia soundbarista sillä hallintasoftalla.
Ruudulle popsahti dialogi, että laitteelle olisi tulossa softapäivitys. Taisin klikata ok (saattoi myös olla, että se päivitys käynistyi ilman minkään ok-napin painallusta)
Kohta huomasin, että yhteys soundbarin ja hallintasoftan välillä ei enää toiminut (softa ei kuitenkaan antanut mitään virheilmoitusta yhteyden katkeamisesta vaan mikään komento ei vaan mennyt perille). Kun reboottasin kännykän ja käynnistin hallintasoftan uudestaan, ei enää yhdistänyt soundbariin.
Lopulta tajusin, missä vika: soundbarin uusi firmware-päivitys tarkoituksellisesti rikkoi yhteensopivuuden siihen vanhaan hallintasoftaan, joka ei vaadi mitään tunnuksia.
Nyt haluaisin downgradettaa sen soundbarin vanhaan firmware-versioon, jotta se vanha hallintasofta toimisi, mutta tämä ei ainakaan helpolla ole mahdollista(eikä ainakaan tekemättä tunnuksia siihen uuteen vakoilusoftaan, koska se firmware-päivitys tehdään hallintasoftan (eli siis firmware-päivityksen jälkeen vain uuden vakoilusoftan) kautta).
Voi huoh tätä perseilyä LGn taholta.
Meinaatko ettei näin onnistu?
En nyt koko viestiketjua kahlannut läpi, voi olla että saat siihen liitettyä oman subbarin, mutta toimiiko se ideaalisella tavalla onkin ihan eri juttu. Kyllä noi patukat on yhteensovitettu Sonyn omille subeille. Osta ja kokeile. Jos toi olis niin helppo ja hyvä homma, luulisin että siitä olis keskustelua löytynyt vähän useammasta paikasta.
Tuli ostettua kyseinen vekotin, saapunee huomenna. Pitää testata Velodynen subin kanssa toimiiko vai ei.
Kerrohan miten käy toimivuuden kanssa. En kyllä ollu ite tietoinen, että vehkeestä löytyy liittimet että olisko Sony sallinut aluksi omien subbareiden käytön ja tullut katumapäälle kun kyseiset liitännät on piilossa ja piilotettu. Sen verran ketjua luin, että jollakin oli kuulunut pelkkää "häiriö ääntä".
Itse hommasin tällaisen LG SP8YA soundbarin taannoin Powerista Outlet hinnalla:
Ja pitihän siihen sitten vielä hommata LG SPK8 2.0 takakaiutin setti kylkeen:
Hienosti toimii kyllä LG B1 55" OLED:n kanssa makuuhuoneessa.
Takakaiuttimille pitäisi tosin vielä hankkia seinäkiinnikkeet, kun tällä hetkellä ne on korokkeiden päällä yöpöydillä, joka ei kyllä äänenlaadun kannalta ole se optimaalisin vaihtoehto.
Mikähän olisi oivallinen sijoituspaikka seinäkiinnikkeille, kun en viittis kovin montaa reikää tohon seinään porata? Olen kuullut, että noin 1m kumpaankin suuntaan ja 15~30cm korvien tasoa ylemmäs olisi paras sijoituspaikka näille. Toisaalta taas eräs toinen lähde sanoo, että kaiuttimet niin nurkkaan kuin vain mahdollista ja 30cm katonrajasta alaspäin.
Itse ajattelin mennä sillä n. ~1m sivusuunnassa ja 15~20cm korvien tasosta ylöspäin. Ja sitten kun ovat paikoillaan niin käännän ne 20 asteen kulmaan kuuntelupaikkaa kohti.
Vai miten itse sijoittaisitte nämä?
Kyllähän tuo toimii, ei vielä isoja testejä takana.
Ovatko nuo 990D ja 995D siis täysin sama malli?
Kyllä.
xx5 päätteiset Samsungit ovat vain virallisesti pohjoismaihin tuotuja, vk.com tuo omansa jostain euroopan puolelta, eli korkeintaan erona on ettei välttämättä ole esim. suomeksi ohjekirjaa mukana.
Onko kellään kokemuksia Sonos Arc Ultrasta? Onko Parempi kuin Samsung 990D/995D? Vaatiiko Wi-fi yhteyden jotta saa kaiuttimet kytkettyä vai onnistuuko Bluetoothilla?
Vertailun perusteella voidaan puhua miltei eri segmentin tuotteista, Sonos niille jotka haluaa minimalismia tai jo omistaa kyseisen ekosysteemin muita tuotteita, jotka sitten voi yhteenliittää.
Ei oikeen anna arvoa tuolle testailulle. Olisiko ollut järkevää laittaa Sonosille subi ja takakajarit niin olis oikeesti nähnyt erot.
Ilmeisesti kyseinen setti on jo early access arviossa
Mutta settinä taidetaan puhua myös täysin eri hintaluokasta, kun kerta jo pelkkä Arc Ultra on 100€ kalliimpi kuin Samsungin setti.
Edit: Näemmä 2600€ kyseinen Sonos settinä Ultimate Immersive Set with Arc Ultra, Sub, & Era 300—Sonos
Euroja on jokaisen helppo mitata. Mut paremmuuteen ei vaikuta hinta ja sitä juuri aprikoin.
Varmaan kannattanee odottaa tuon immersive setin arvion valumista kaikkien nähtäville, jotta voi tehdä tarkempaa analyysia.
Mutta sitä koitin tuossa rivien välistä sanoa, että kerta 899€ hinnalla Samsung peittoaa 999€ hintaisen Arcin ja jos 2600€ hintaisella Immersive Setillä päästään noin samaan lopputulokseen, niin melko heikko hinta-suorituskyky-suhde Sonosilla on Samsungiin verrattuna.
Kuten sanoin niin aivan järjetön verrata settiä josta puuttuu subi ja takakajarit sellaiseen missä ne on. Ja sekin on vähän tyhmää lähteä vertaamaan toisen laitteen alennushintaa toisen laitteen ovh hintaan.
Menee selkeästi pointti hieman ohi, joten ei siitä sen enempää. Kannattaa tosiaan odotella tuon Immersive Setin testin julkaisua kaikille (ellei halua maksaa insider jäsenyydestä): Sonos Ultimate Immersive Set with Arc Ultra Review
Ja markkinahintaahaan tuossa verrattiin, se että Sonosin markkinahinta = ovh on toki harmillista ja eivät taida juuri tarjouksissa muutoinkaan olla. Onhan tuo Immersive Set kuitenkin 290€ alennuksessa, joten voi halutessaan tehdä alehinta vs alehinta vertailun 899€ vs 2606€.
Mielestäni kun keskustellaan paremmuudesta niin ei keskustella tuotteen rahallisesta arvosta. Ei sitä formuloissakaan keskitytä tuotteen hintaan kun etsitään parasta, vaan suoritus kyvyn kokonaispakatin paremmuus, ratkaisee voittajan.
Pöh, kyllä puhutaan laadullisesti ihan eri vehkeistä. Äänenlaadussa sonos vie kyllä heittämällä samsungin vehkeitä. Jos haluaa äänenlaatua niin sonos, mutta jos haluaa halvalla hyvin toimivan monikanavajörjestelmän niin sitten samsung
QUOTE="AeshmA, post: 16175719, member: 1337"]
[/QUOTE]
Järkevä testi olisi Sampan paras patukka ja Sonos arc ultra.
Ja toinen testi jossa verrataan koko settiä, patukka, subi ja takakajarit
Kysäisen täällä kun sopii ehkä aihealueeseen. Muutto edessä ja nykyisin käytössä oleva soundbar ei muuta mukanani.
Setti on Sony HT-A5000, subbari SA-SW5 sekä takakaiuttimet SA-RS5.
Mikähän olisi käypäinen myyntihinta ko. setille? Takuuta ei ole jäljellä.
Onko myynnissä Samsung 11.1.4-kanavainen HW-Q995D langattomille takakaiuttimille jotkin kaiutintelineet?
Välttämättä viittis porata reikiä seiniin.
Ehkä jopa korkeussäädettävät telineet?
Itsellä oli hetken aikaa tuollaiset Mozit käytössä.
Todella rimpulat, aina pelotti, että ne kaatuu, jos vähänkään hipaisi niitä.
Mutta kai ne asiansa ajaa, jos ovat esim seinää vasten.
Nyt käytössä on tällaiset https://www.amazon.de/-/en/Mounting-Speaker-Stands-Height-Adjustable-Satellites-black/dp/B0BN3Z88T7
Ovat kuin melkein tehty Samsungin takakaiuttimia varten, ainakin itselle tuli mukana sopivat ruuvit erillisessä Samsung-merkityssä pussissa.
Mutta hinta on noussut ihan urakalla siitä kun itse ostin ne. Tai sitten ostin jotkut kopiot noista, muistaakseni silloin oli monessa ilmoituksessa "sama" teline eri nimellä myytävänä.
Itsellä kanssa nämä. Olisin muuten tullut suosittelemaan mutta sitten huomasin tuon nykyhinnan. Toki jos hinnalla ei väliä niin onhan nuo juurikin kuin tehdyt noille kaiuttimille, tukevat, hyvät säädöt ja piuhan saa sisäkautta läpi. Taisivat maksaa jotain 60€ silloin kun itse osti 1,5v sitten niin vaikea sulattaa tuota 140€ hintaa.
Joo kyllä ainakin itsellä ihan toimivat ollu nuo Mozit vaikka tosiaan vähän heiveröisiltä tuntuvat. Pohjaan tulee painolevy niin pysyy kyllä pystyssä jos ei kotona ole kotieläimiä tai lapsia jotka taklaavat nurin.
Ei se niin hyvin toiminutkaan mitä oletin, varmaan menisi monelle ja hyvät bassot saa kyllä, mutta jotain jää uupumaan 120-200Hz äänialueelta. Sonyn oma subi menee tuonne 200Hz saakka ja esim. mun Velodyne max 120Hz crossover. Ärsyttävästi juuri esim miehen puheäänen taajuudella huomaa. No, tuli ostettua Sony SA-SW5 subi ja testataan seuraavaksi sen kanssa miltä vaikuttaa.
Näin vähän pelkäsinkin, että jakosäätö ei pelitä siten miten Sony on tarkoittanut. Harmi homma, kyllä.
Laitan myyntiin mun vanhan soundbarin, jos jotain kiinnostaa.
Yamaha YSP-5600+NS-SW300.
Ostettu 9/2020 ja maksoi 1699€.
YV jos kiinnostaa.
Samsungilta tulossa pari uutta soundbar:a, HW-Q990F (Q990F paranneltu Q990D mallista) ja HW-QS700F.
Päivittynyt subbari kahdella 20cm elementillä vaikuttaa mielenkiintoiselta
Uusi subbari jossa kaksi 8" elementtiä, tuohon patukkaan kun saisi kaksi subbaria liitettyä, nii voisi kiinnostella. Yhden subbarin ja leveän tv-tason kanssa bassot äänet kuuluis toispuoleisesti, varsinkin kun kuuntelu etäisyyskin on nii lyhyt, siksi mielellään kaksi subbaria
Itsekin kaipaisin Samsungilta tukea kahdelle subbarille.
Toki tämä kuva antaa jotenkin kuvan, että voisi olla kaksi subbaria. Mutta luultavasti valheellinen kuva.
Oisko tälläsestä mihinkään?
Tulee aika pieneen tilaan niin tuohon ei mitään hirveän kallista viitsisi ostaa ja varmaan hyvin pärjäisi ilman erillistä subbaria. Tai onko suositella jotain max n. 300 eur hintaluokasta? Eihän näistä meinaa ymmärtää mitään.
Varmasti tuokin parempi kuin telkkarin omat kaiuttimet. Verkkiksen outletistä voi välillä tehdä aika hyviä löytöjä hieman halvemmalla joten kannattaa sekin puoli katsoa ensin.
mlamsija
