Soundbar
Onko ajatuksia - tarkoitus kytkeä TV soundbariin HDMI arcilla ja halu olisi kytkeä sama TV samanaikaisesti vahvistimeen, jossa kiinni takakajarit ja subbari. Jotta saisin äänen sekä soundbariin että vahvistimen kautta takakajareihin ja subbariin yhtäaikaa, kannattaako jakaa TV:n lähtö yhden ja saman TV:M HDMI ARC-portin kautta molempiin? Eli jotain jakaria tarvittaisiin? Vahvari ei tue HDMI arcia, on sen verran vanha.
Onkohan ääni synkronissa tällä tavalla? Vai kannattaako ääni vahvariin kuljettaa muun liitännän kautta?
Kokemuksia?
Onko ajatuksia - tarkoitus kytkeä TV soundbariin HDMI arcilla ja halu olisi kytkeä TV vahvistuneen, jossa kiinni takakajarit ja subbari. Jotta saisin äänen sekä soundbariin että vahvistimen kautta takakajareihin ja subbareihin yhtäaikaa, kannattaako jakaa TV:n yhden ja saman HDMI ARC-portin kautta ääni molempiin? Eli jotain jakaria tarvittaisiin? Vahvari ei tue HDMI arcia, on sen verran vanha.
Kokemuksia?
Jos nyt oikein ymmärsin tarpeesi, niin kyseisen laitteen nimi on "HDMI audio extractor" ja tommonen boksi maksaa luokkaa kympin Aliexpressistä. Varmaan tuossa kannattaa olla aika tarkkana, että vahvarille menee oikeanlainen signaali, että se saa siitä takakanavat erotettua. Äänen viiveisiin en pysty ottamaan kantaa, kokeilu ei ainakaan paljon maksa.
Ilmeisesti tämä HDMI Audio Extractor pitäisi tukea ja siten olla 5.1 vai 3.1..?
Nakamichi Dragon on ilmeisesti päivittynyt ainakin subwooferien osalta, saatavilla 28.8 lähtien kahdella tai peräti neljällä erillisellä 12" subwooferilla, pitäisi toistaa speksien mukaan 19Hz asti.
Nakamichi DRAGON | Quad Subs | Omni-Motion Surrounds (nakamichi-usa.com)
Oisko päivitys ihan syystä, kun ainakin Andrew'n arvostelussa haukutaan subbareita. Muitakin vikoja löytyi.
Muitakin testejä löytyy, että subit ei juurikaan 40hz alle mene. Tolla paketilla muistaakseni 8000 dollaria hintaa, että sillä hinnalla saa kyllä jo aika laadukasta settiä.
Uudeksi telkkariksi tod.näk valikoituu keskikastin TCL 745 -sarjalainen. Osaako raati suositella tuon kaveriksi jotain soundbaria? Onko ongelmia eri merkkien (tv:n ja soundbarin) yhteensopivuudessa? Budjetti aika matala 300-400 euroa. Hifistelijöitä emme ole eli ihan "peruskäyttöön" tulossa.
Osta Samsung Q600c, koska se on ihan pätevä laitos tohon 300€ hintaan verkkiksestä. Kyllä ne pelittää ihan hyvin yhteen, kun kytkee HDMI:llä eli ei tarvitse olla samaa merkkiä.
Onko kokemuksi täsä: Samsung HW-B760D/XE, powerissa 299e. Sekalaiseen tv/leffa/musiikki käyttöön.
Moi,
Klipsch Cinema 700 soundbar tarjouksessa 599€, onko hintansa väärti, vai paljon ongelmia? Lähinnä suoratoistoon varten tulisi soundbar, katsellut myös Samsung 5.1.2-kanavainen HW-Q810C soundbar (musta). Kumpi näistä olisi järkiostos?
Moi,
Klipschissa ei ole oikeita ylöspäin suunnattuja Dolby Atmos kaiuttimia, vaan Atmos-materiaali luultavasti miksataan tavallisen stereo-äänen sekaan.
Samsungissa on.
Jos sellaisella on siis väliä.
Moi,
Tuo Klipsch musiikille parempi, Samsung leffoille selvästi parempi koska Atmos. Samsungia saat myös laajennettua takakaiuttimilla jos tulee tarve.
Kiitos nopeista vastauksista, taidan päätyä Samsungiin mitä olin alunperin pähkäilty. Takakaiuttimet on vähän hankala sijoittaa virtajohtojen takia, ilmeiseti JBL on ladattavat kaiuttimet?
Täällä allekirjoittaneella juurikin tuo Q810C. Toimiva ihan asiallinen vehje. Leffoihin tosiaan hyvä. Musiikkivermeet sitten erikseen jos kunnon discot haluaa pitää. =)
Edit: hox. Onko Q810C missä hinnassa siellä mistä oot sen ostamassa? Huomasin että ainakin gigantilla on tarjouksessa vuotta uudempi malli eli Q810D 499e.
Oikeastaan tuota D mallia tarkoitin ja tuota Gigantin tarjousta katselin
E: Q810D kannettu kotiin ja ihan kelpo laite on, samalla tuli ladattua SmartThigs appi ja tätä voin suositella kaikille, helpottaa kummasti säätämistä ;)
Polk Signa S4 nyt parin illan testillä vaikuttaa hintaansa nähden kyllä hyvältä. LG:n uusi 65” telkku optisen liitännän kautta lähteenä ja äänen laatu parani kerralla. Laite on Dolby Atmos ja 3.1.2 ja HDMI eARC -liitäntä myös mukana, jonka kautta tarkoitus on telkkari myöhemmin vielä liittää.
Odotin, että enemmän olisi ollut äänen säätöön mahdollisuuksia, mutta tuskinpa missään soundbarissa niitä hirveästi edes on. Hintaansa nähden kuitenkin riittävän tasoinen ääni.
Onko kokemusta tosiaan noista HDMI Audio Extractoreista?
Pitäisi saada telkkari äänilähteenä jaettua yhtäaikaa sekä HDMI eARC:illa varustettuun soundbariin (koska halu hyödyntää siinä Dolby Atmosta) että vanhaan vahvistimeen (joko HDMI:llä tai optical -kaapelilla). Vahvarissa on kiinni takakaiuttimet.
Täällä edelleen pohditaan soundbaria. Nyt mietinnässä käytettynä Samsung q960a päälle 500€ tai sitten hw-k960 250€.
En nyt tiedä miten hyvin q960a ääni kimpoilee mun kotona seinistä eli miten hyvin toimii mutta siinä ainakin tietääkseni semmonen et se kalibroi itsensä huoneen mukaan. Hw k 960 ei taas kimpoile ääni muualta kuin katosta. Onko tuo 960A sen verran laadukkaampi että kannattaa mukisematta maksaa tuo päälle 250€ enemmän kuin tuosta hw-k:sta?
Välillä sitä pohtii taas että onko se atmos soundbar sellainen uskomaton kokemus että tyyliin leuka loksahtaa auki vai pitäiskö sittenkin joku perus 5.1 erillisillä surroundeilla tai jopa käytettynä edullinen 5.1. erillissarja +vahvistin. Ei oikein tiedä että miten olis järkevin tehdä.
K-sarjassa oli muistaakseni joko ongelmia Atmoksen kanssa tai se ei toiminut ollenkaan ja Samsung ei koskaan tainnut korjata niitä.
Löytynee lisää aiheesta ulkomaisilla mallinimillä HW-K850 ja HW-K950, mutta A-sarja voisi olla tässä mielessä turvallisempi valinta, mutta jos siis 750€ tuosta pyydetään, niin tuntuu melko korkealta huomioiden että esim. Q990/995C oli halvimmillaan uutenakin alta 900€ ja saattoi olla vielä jotain alennuskoodi-kikkailuja millä sai halvemmalla.
Soundbar yleensä hankitaan säästämään tilaa ja tarjoamaan yksinkertainen asennus/käyttö, erillissarjaa kun kerta pohdit, niin nämä ei liene ongelma ja täten laadukkaalla setillä saanee hyvää äänenlaatua.
Päälle 500€ olis se 960A.
Aivan, sekoilin itse jotain noiden hintojen kanssa, mutta kyllä tuo Q960A lienee tuplahintansa arvoinen, sillä on kuitenkin 5 vuotta uudempi (2016 vs 2021) ja ei ole enää mitään ongelmia Atmoksen tai HDMI kanssa.
500€ tienoilla hinta on ok, ei mikään erityisen hyvä tarjous mutta tarjonnee vastinetta silti rahalle, ehkä siitä onnistuu tinkaamaan vielä hieman?
Tuossa arvio ulkomaisesta Q950A (pohjoismaissa kaupataan Q960A nimellä): Samsung HW-Q950A Review
Mielenkiintoinen uutuus tulossa talvella myyntiin, Flexus Core 300
"The Flexus Core 300 features a 54-inch wide wooden cabinet which is loaded with 2.25-inch drivers: two up-firing, two side-firing drivers and four front-firing speakers. The cabinet also includes four 4-inch built-in subwoofers.
Dirac is a popular, audiophile-grade calibration software, and the Flexus Core 300 includes a license and microphone in the box
The Flexus Core 300 will be available later in winter for $999."
Voi olla hyviä tuotteita, Klipsch tekee Flexus -mallit yhteistyössä Onkyon kanssa.
Klipsch ja Onkyo ovat saman emoyhtiön alla, niin helppo tehdä yhteistyötä.
Tulee aika kallis setti, kun soundbarin kaveriksi ostaa 400€ surround kauttimet ja 500€ subbarin (tai kaksi).
Mutta mielenkiintoinen setti.
Ihan kaikki ei jaksa surroundeja enää 2024 ja yksi subbari piisaa 99%:lle ihmisiä. Mutta ei tuo edullisin ole. Odotan mielenkiinnolla testejä.
Eilen julkaistu video tuosta Flexus 300 soundbarista ja subeista
Aiemmat klipschit ei ole kyllä testeissä mairitelleet ja taitaa olla onkyo ollut yhteistyössä niissäkin tekeleissä. Softa on huonoa ja äänenlaatukaan ei ole ylistystä saanu.
Hittokun tuli tänne lueskelemaan 🙈 saitko Gigantista q810d hintaan 499€. Nyt ois "tarjouksessa" 599. Tuon jos nappaan niin saanko taputtaa itseäni selkään, vain "vähän huijattu"? 😅 Tuohon 500€ hintaluokkaan etsinnässä siis ääntä...
Osaako joku sanoa löytyyko Harman/Kardon Citation Surround kaiuttimia vielä jostain? Näyttäisi olevan valmistus lopetettu omaan silmään.
Olisi kivat saada tuon MB1100 kaveriksi saada mutta taisi tulla tehtyä huono valinta kun näinkin nopeasti tuki loppuu, itse soundbarissa ei kyllä moittimista mutta pistää harmittamaan että ei saa enää täyttä kokemusta.
Pystyykö sonos arc:ia käyttämään ilman erillistä reititintä? olisi tarkoitus käyttää vain puhelimen nettiä jaettuna.
Sonoksen uutuudet
Sekä
Sounfbar 999€
Ja
Subwoofer 899€
Aika kallis paketti, onko se arvoinen 🤔
Jollekin ihan varmasti, toiselle taas ei missään nimessä. Sun kohdalta tiedät itse parhaiten. Tilaa laite testiin ja palauta, jos ei ollut
Sonoksen uutuudet
Sekä
Sounfbar 999€
Ja
Subwoofer 899€
Samsungin lippulaivamallia saa yleensä tuohon 1000€ pintaan alle vuoden julkaisusta, ja siinä on mukana soundbar, subbari ja takakajarit. J os pitäisi arvata, niin Sonosin äänenlaatu voi olla parempi mutta en oikein usko että niin paljon parempi että tuohon hintaan kannattaisi, varsinkin kun leffakäytössä jää ne takakajarit vielä puuttumaan. Jos siis ylipäätään soundbar-ratkaisu kiinnostaa, eikä erillissarja.
Sonoksen uutuudet
Sekä
Sounfbar 999€
Ja
Subwoofer 899€
Sonosin sivuilla ton saa 1700e yhteishintaan.
On kyllä laadukkaat ja hyvä ääniset, ainakin arc aiempi malli ja sub gen3. Nykyään mennään era 300 pari sekä sub gen 3 ja kyllä toimii hienosti musiikilla sekä elokuvilla. Varsinkin atmos/spatial musiikki todella kivan kuuloista ja subi on hintansa väärtti ehdottomasti.
Sonoksen uutuudet
Sekä
Sounfbar 999€
Ja
Subwoofer 899€
Ei kyllä hanuri kestä sijoittaa noin paljon , kun on telkkari kuumekkin päällä 😁
Ja yritän vain herätellä keskustelua näistä uutuuksista 👍
Pitkällisen itsenäisen pähkäilyn jälkeen tuli tilattua outletista Sony HT-A5000 soundbar. Mitä tuossa outlet tuotteessa kannattaa huomioida, ettei ole heikkolaatuista palautettu? Tarkoitus myöhemmin katsoa sitten lisäkaiuttimia, kunhan nyt saa vain toimivan systeemin.
Nyt siis käytössä edullinen LG soundbar lisäkaiuttimilla ja ei oikein pelaa yhteen tuon Sonyn töllön kanssa. Nyt sitten saa kakkos tv (LG) oman soundbarinsa.
Miten tuo LG soundbar kenkkuili Sony tv lle?
Ei suostu yhteistyöhön ja säädy TV kaukosäätimellä, ehkä se ärsyttäviä. Pientä pätkimistä myös. Kokeilin kaikkia yhteyksiä ja Sony antaa vain listan tuettuja laitteita kun yrittää mennä kotiteatterin asetuksiin. LG tv:n kanssa toimi ongelmitta.
Onhan se LG nyt kytkettynä oikeaan HDMI -porttiin? Taisi omassa vanhassa Sonyssa (65XF9005) vain HDMI3 olla ARC, muissa porteissa ei toiminut.
Taisi olla juuri hdmi3 portti jossa lukee erikseen eARK. Pariin kertaan jaksoin aikanaan yrittää laittaa kuntoon ja luovutin, päätin laittaa Sonyn hankintaan.
Pienisuuri ongelma eARCin kanssa tuli eteen.
Telkkarina Samsung QE75Q65AAU(2021) ja soundbarina Samsungin HW-Q810C tuoreella HDMI 2.1 with ethernet yms. kaapelilla yhdistettynä.
Jos telkkarista valitsee eARCin päälle(automaatille) alkaa ääni pätkimään ja räkimään hetken kuluttua. Teki tuota myös vanhalla kaapelilla ja parilla muulla joita testasin. Molemmat laitteet on buutattu, päivitetty ja nollatukin ilman mitään vaikutusta.
Normaalilla ARCilla toimii hyvin mutta haluaisin kuitenkin saada noista kaiken irti.
Ajatuksia, ehdotuksia? Uutta telkkaria ostoon?
HDMI-CEC on töllön asetuksista se, jolla saa tottelemaan kaukosäädintä.
Tuota voisin vielä kokeilla ennen kuin vaihdan uuden soundbarin kokeiluun. Tänään siis tulee tuo Sony HT-A5000 ja tuli nyt sitten tilattua myös basso ja takakaiuttimet kokoonpanoon, eli lähdetään sitten kerralla hakemaan huomattavaa parannusta.
Sellainen kysymys tuli mieleen, että kuinka tarkka HDMI arc on kaapelin laadusta ja jos on tiettyjä vaatimuksia, niin mikä johto on riittävä?
ARC tuli vuonna 2009 HDMI 1.4:seen. Eli sen vanhempaa kaapelia ei kannata käyttää.
Tia
