Soundbar
Samsung HW-N960 Gigantista nyt suht edulliseen hintaan 699€. Piti laittaa tilaukseen.
Samsung 7.1.4 Dolby Atmos soundbar HW-N960 - Kaiuttimet
Tämä olisi mukava tilata, mutta tulisi ainakin aluksi kiinni PC:hen. Tätä tutkittuani törmäsin nvidian taulukkoon:
Which HDMI audio formats do NVIDIA GPUs support? | NVIDIA
Jossa sanotaan Atmos max channels 8 eli 5.1.2, joten 7.1.4 menisi hukkaan. Onko kellään havaintoa rajoittaako GPU tosiaan kanavat näin vai liittyykö johonkin muuhun?
Tarkoitus on siis yhdistää soundbar nvidia 1080 GPU:sta HDMI:llä. Tämä taitaa olla ainoa keino saada PC:stä Atmos äänet ulos?
Jos kytken ainoastaan soundbarin TV:seen eikä käytössä ole bluray-soitinta tai vastaavaa niin onko oikeastaan väliä kytkenkö sen optisella vai HDMI? Asentelin eilen YAS-207 ja en jostain syystä saanut TV:n ääniä kuulumaan HDMI-ARC kautta vaikka kyseinen liitäntä löytyi myös TV:stä (65NU8075). Koitin käydä kaikki asetukset läpi ja sain ainoastaan TV:n äänet kuulumaan optisenkaapelin tai bluetoothin kautta.
Tätä HDMI-kaapelia kokeilin:
Fuj:tech HDMI High Speed with Ethernet -kaapeli, 1 m, musta 12,99
Joka tapauksessa soivalta peliltä vaikuttaa ja ero on melkoinen TV:n normaaleihin kaiuttimiin verrattuna:tup:
2.1 soundbar Samsung, HW-M460 | hobbyhall.fi
Tän varmaanki saa tietokoneen kuulokeliitäntään? Digiboksi on tulossa vielä tietokoneeseen erikseen.
Näyttäis olevan 3,5mm.
Itsellä tossa tommonen palkki on. Hieman onneton basso mutta muuten tosi tyytyväinen
Kyllä tässä älämölöö löytyy yksiön mittoihin. Yks elokuva katottu ja hyvin mörisee. Musiikki soi ja matalat bassot toistaa.
Jokos pelittää ?! Se vika ehkä HDMI kaapelis. Kokeilisin 2.0b kaapelil.
Se pitäis, siis mulla ainakin omas Samsungis, niin aivan sama mikä asetus on PCM, Bitrate vai Dolby Digital kaikilla soi.
Sitten se ehkä et onko HDMI-ojaus päällä, eli Yammun sammutuksen jälkeen ooks painanu 3 sek. HDMI- painiketta.
Semmonenkin on et voit kokeilla jotain muuta HDMI-porttia, vaikka ARC:tä ei löydykkään.
Siis vaan niinkus herätellä eloa siihen ja annat silti olla sen optisen kiinni, ainakin aluks.
Mulla on Motonetin jokin halppis HDMI kaapeli LG SJ4:s ja hyvin toimii ohjaus TV:n kakella.
Tuli myös eka erä otettua ton SJ4:n kans noin 2 tuntia ja 10 minsaa meni siinä, Bluetooth alko vähän tökkimään.
Ilmoitti et on yhdistetty jo, mutta ei ollut, eikä voinut yhdistää uudestaan kummallakaan luurilla.
Lopulta kadotti koko Bluetoothin, mitä tehdä kun ei edes töpseli resetti auttanu ?!
Piti tehä resetti SJ4:n päästä ja taas alko pelittään. Se myös et sovelluksella tulolähteen valinta alkoi tuon resetin jälkeen pelittään.
Onko kenelläkään kokemusta LG SL8Y 3.1.2 soundbarista? Äkkiseltään näyttäisi olevan ihan hyvällä hintaa tuollainen ATMOS palkki LG SL8Y 3.1.2 ATMOS SOUNDBAR
Soundbar olisi tulossa 55" ta 65" telkkarin kaveriksi.
Harkinnassa sama kapistus (nyt tosin satkun kalliimmalla, joten harkitsen bläkäreille venyttämistä). Oletko ollut tyytyväinen?
Tänne tuli myös tuo Soundbar ja olen ollut enemmän kuin tyytyväinen. Mahtava kampe tuohon hintaan. Ei ole ollut minkään laisia ongelmia takakaiuttimien pätkimisen kanssa. Toiminut kuin se junan vessa. Takakaiuttimet tosin pitää laittaa aika lähelle katselupaikkaa, sillä noiden volumea ei saa säädettyä mitenkään kovin suurelle. Tuo kannattaa ottaa huomioon.
Kiitos kommentista. Ostohousut kiristyvät. Millainen tuo on musiikin kanssa? Pitääkö olla oma laitteisto musiikille. Olen niin hiton skeptinen soundbarien musiikintoiston suhteen. :D
Yhden kerran testailin bluetoothilla muusikin kuuntelua ja se sai riittää. En hankkisi soundbaria musiikin kuunteluun.
EDIT: Voi olla että asetuksia räpläämällä tuosta saisi musiikin kuulostamaan paremmalta. En jaksanut alkaa säätämään, sillä pelkästään leffakäyttöön tuli itselle tuo laite
Voiko nuo takakauittimet pistää esim jbl soundbarin kaveriksi? 2.5 tais olla malli.
Täytyy valitettavasti olla yhteensopiva samsungin soundbar kaverina. Lista löytyy muistaakseni ainakin verkkiksen sivuilta.
E: VK:n sivuilta lista:
Yhteensopivat Samsung Soundbar-mallit mm: HW-M560, HW-M4510/1, HW-M460, HW-M369, HW-N660, HW-N650, HW-N400, HW-R430, HW-R450, HW-R530, HW-R550, HW-R650,HW-Q60, HW-Q70.
Täällä käytettynä ostettu (350e) vanhempi malli HW-K960 käytössä, ja olen ollut erittäin tyytyväinen. Ennen ostoa luin paljon kokemuksia ja stressasin noita ilmoitettuja vikoja, mutta turhaan. Omassa laitteessa pätkii takakaiuttimet ja subbari n. kerran tunnissa, mutta palaa itsekseen normaaliksi alle 5sek jälkeen. Välillä laite myös sammuttaa itsensä, tuo tapahtuu yleensä vartin sisällä illan ensimmäisestä käynnistyksestä. Toi on vähän ärsyttäny, mutta sen kanssa voi vielä elää tällä hinnalla.
Ääntä lähtee todella paljon ja basso potkii ihan jo normaalisäädölläkin joskus jopa liiaksi. Musiikkia kuuntelen noista lähes päivittäin, ja en nyt mikään hifistelijä ole, mutta omaan korvaan kuulostaa hyvältä. Varsinkin kun laittaa surroundin päälle, niin on aikamoinen elämys verrattuna esim. tavalliseen soundbariin ilman atmosta ja takakaiuttimia.
Elokuvien kanssa tämä pääsee parhaiten oikeuksiinsa, ja jo siihen tarkoitukseen voisin maksaa 700e tuosta uudemmasta mallista. Ja ainahan sen voi palauttaa jos ei miellytä. Itse kokeilin JBL 5.1 baria hintaan 499e ja se meni palautukseen kohinan/särinän takia.
Liha on heikko, eli tilaukseen lähti. Tässä on kerrostaloasunnon total conversion mod vielä hieman kesken, niin kiva ostella etukäteen roinaa kämppään. Onpahan jotain mikä motivoi tekemään.
Kiitos suosittelijoille, avokki ei kiittänyt.
Mulla ollut käytössä toi n960 pari viikkoa. Ostin hintaan 699. Nyt olen jälkeenpäin alkanut miettimään, että saako perinteisemmän surround-kajarisysteemin ja vahvistimen samaan hintaluokkaan paremmalla äänellä? Noi takakajarit jää usein aika vaisuiksi.
Mitä mielipiteitä nämä kaksi laitetta herättää?
Q Acoustics Media 4
Wharfedale Vista 200S (with Subwoofer)
Haussa pienellä budjetilla mielummin parempaa ääntä ja vähemmän turhia ominaisuuksia. Molemmat irtoaisi ulkomailta reiluun 200€ hintaan.
Tai onko muita ehdotuksia noille kilpailijaksi?
Mistä saisi halvalla soundbar-kiinnikkeet, joilla kiinnittää soundbar seinällä olevaan televisioon? Käytössä LG SJ5. Kovalta näyttää hinnat noille kovin yksinkertaisille metallinpaloille.
Nyt täytyy sanoa ettei hajuakaan toimisko noi. Miksei? Paha sanoa kun ei noista ole mitää teknistä tietoa kiinnityspaikoista. Jos ei muuten osu reiät kohdalleeen, niin näyttää porakonetta ja vääntää pöydän kulmaa vasten vasaraa käyttäen.
Ajattelin vaan noita linkkaamieni kiinnikkeitä ettei tarttee ajatella muuta kun nakkaa seinälle kiinni telkkarin alapuolelle.
Toki se seinän rei-itys on yks mikä tossa tulee turhana verrattuna tohon jos saa telkkariin kiinni.
Toinen on että ei ehkä ole parhaimman näkönen, riippuen miten telkkari asennettu tms. Varsinkin jos liikkuvalla varrella telkkari, niin paska ehdotus toi seinään kiinteesti tuleva.
On tulossa itselle. Voin kertoa kokemuksia jos saan joskus asennettua.
Mikä soundbar sulla?
Onko noi kiinnikkeet soundbareissa kuinka paljon yhtä ja samaa?
Katellu jo jonkinaikaa noiden soundbarien perään kun se ois yks vaihtoehto piuhahelvettiä ja lattiatilaa jeesaan.
Itellä on AudioPro Precision PM-09C kajari mutta siinä on keskellä aika lähellä toisiaan kiinnikkeet.
Näin nätisti sanottuna, mitähän vittua. Mulle se heittää tolla PM-09C mallilla vaan kotiteatterisettiä. AUDIO PRO CINEMA PRECISION SERIES PM-09C SPECIFICATIONS Pdf Download.
Katoitko mallin oikein?
Jos et sitten tarkottanu vaan keskikajarin asentamista tms... Mutta se ei tähän ketjuun kuulu. Vaikka kiinnikkeet voikin natsata yhteen.
Kokemuksia? Sony soundbar HT-SF150 (99€).
Toiveet : Edullinen, arc/sony yhteensopiva setti.
Pienessä yksiössä vanhempi Sonyn 55" 4k x850b tv jossa on aivan paska äänentoisto, puheesta ei saa mitään selvää normitasoilla ja jos ääntä lisää niin
vielä vähemmän, muuttuu täysin puuroksi. Mitään hifi ambitioita ei ole mutta olisi kiva jos puheesta saisi normivolyymeillä selvää. Itsellä ollut jossakin vaiheessa pientä audiofiilivammaa mutta nykyinen asumisjärjestely ei onneksi anna siihen mahista. Podcasteja ja musiikkia jos voi kuunnella niin jees.
Mietin jotain halpoja & pieniä aktiivikajareita mutta tila ei yksinkertaisesti anna periksi.
Kenelläkään kokemuksia? Verkonpaino vai tekeekö sysipaskasta äänestä kuuntelukelvollisen?
Onko tietoa mitä eroa on HW-Q70R ja HW-Q76R/XE
? Googletus ei tuonut lisätietoa
Veikkaisin, että tuo HW-Q76R on vain Samsungin aluekoodi Eurooppaan tms. Jos katsoo Samsungin suomisivuilta tuota HW-Q76R soundbaria, niin monet arvostelut linkittyvät Q70R:ään. Verkkokauppa myy jostain syystä noita HW-Qx0 malleja ja Power ja Gigantti HW-Qx6:ia. Oma muutaman vuoden takainen HW-MS660 näkyy HW-MS650:na Samsungin kännykkäsoftassa. Siitä en ole aivan satavarma, meneekö noihin firmispäivitykset päikseen kun olen antanut Soundbarin hoitaa sen aina itsekseen enkä tikulta.
Täällä tulee ainankin 7.1.4 läpi 1080 GPU:sta. Samoin muu atmoskin 1080ti:stä. Atmoshan ei sinällään pidä mitään kanavamääriä sisällään vaan vahvistin/soundbar sitten mukana kulkevasta datasta sen tila-äänen purkaa niin moneen kaiuttimeen, kuin sinulla vain on käytössä oli se sitten 2.0 tai 9.1.6. Atmos kulkee lossy muodossa DD+ ja losslessina True HD signaalien sisällä. Kyseisten laitteiden ei edes tarvitse atmoksesta tietää mitään kunhan se vahvistimelle asti menee. Mielenkiintoisesti DD+ formaatin lossy atmos menee myös Philipsin 873 telkkarin läpi vaikkei laite virallisesti mitään atmoksesta tiedäkkään. Lg telkut ennen atmostukea eivät toki tukeneetkaan DD+.
Onko suositusta soundbar :sta Sonyn telkkarin kylkeen? Hintaluokka 50-250e ja tarjouksesta tulen ostamaan tai käytettynä. Tällä hetkellä JBL extreme kiinni Auxilla ja hyvin riittää, mutta välillä käytettävyys ei ole riittävää, kun Bluetooth yhteys sotkee volumetasoa.
65C9 tuli tarjouksesta ostettua ja nyt olisi tarkoitus myös äänentoistoon ”panostaa” ja soundbar ostoslistalla. Netin syövereistä en tietoa löytänyt, joten osaisiko täällä joku auttaa?
Alla oleva kiinnostaisi ja käsittääkseni 1000€ tästä paketista ok hinta, mutta mikä ero alla olevissa on:
Samsung HW-Q90R 7.1.4 Dolby Atmos Soundbar -äänijärjestelmä
Ja
SAMSUNG HW-Q96R ATMOS SOUNDBAR - Power.fi
Lontoon kielellä löytyy vain q90r ja sitä kehutaan kovasti, mutta tässäkin ketjussa jokunen tämän ostanut ja positiiviset kommentit harvassa.
Onkohan ero vain esimerkiksi aluekohtainen mallinumero (q90r UK & q96r Nordic?).
Pitäisi ostaa jokin kohtuu edullinen soundbar uuden 70'' töllön kylkeen. Olisiko suosituksia n. 200e hintaluokassa? Katselin tuota sampan Hw-MS660 hintaan 239e telialta. Saanut ihan hyvia arvosteluita suomalaisilla sivustoilla, mutta yhtään ulkomaalaista revikkaa en löytänyt.
Vähän hirvittää tuo erillisen Subwooferin puute. Olisko kellään kokemuksia kyseisestä masiinasta? Toki asun 55 neliöisessä kerrostaloasunnossa, joten kovin järeästä subbarista ei pääse täysin nauttimaan muutenkaan.
Minulla on juurikin kyseinen Soundbar käytössä ja olen ollut tyytyväinen. Toimii hienosti Samsung telkun parina Wi-Fi-yhteydellä (tai optisella, Bluetoothilla, HDMI:llä). Bassoa löytyy yllättävänkin tuhdisti ottaen huomioon kuinka pieni ”patukka” kyseessä.
Okei. Kiitos vastauksesta.
Täytyypi laittaa tilaukseen. Verkkiksessä olisi ollu samaan hintaan tuo Yas-207, mutta ne myytiin samantien loppuun.
Ootko päässyt testaamaan muita saman hintaluokan tuotteita, vai löytyykö kokemusta vain tästä kyseisestä soundbarista?
Ei löydy tuolla mallinimellä ulkomaisilta saiteilta, sillä se tunnetaan pohjoismaiden ulkopuolella HW-MS650 (tai 651 hopealle), esim. Samsung HW-MS650 Soundbar Review
Omani juuri möin pois (juurikin edelliselle kirjoittajalle :D), kun tuli se korvattua jo pidemmän aikaa sitten HW-N860:llä.
Toimintaelokuvissa kun basso pauhaa, niin kyllähän sen erillisen basson puutteen huomaa, mutta yllättävän hyvin tuostakin sitä lähtee kun ajattelee ettei subia ole ollenkaan. Naapurisopukin säilyy tuon kanssa paremmin.
Aivan no se selittääkin. Arvelinki että muualla todennäköisesti eri mallinimellä.
Varmaankin tuohon 239e hintaan kuitenkin ihan passeli? Hinta jo ylittää hieman kipurajan näin opiskelijana. Jos äänenlaatu on muuten erinomainen, niin en tiedä kannattaako sitä uhrata paremman basson toivossa, kun huomioon tosiaan ottaa asumismuodon.
Vai olisiko ehdottaa jotain muuta samassa hintaluokassa?
Laitan varmuudeksi tämän tilaukseen ja katson vielä josko cybermonday:n tarjouksissa olisi jotain hyödynnettävää.
Budjettiratkaisuna voisi olla esim. R440 SAMSUNG HW-R440 2.1 CH SOUNDBAR - Power.fi
Sisältää erillisen subin, mutta MS660 verrattuna menettää nopealla selauksella HDMI ARC:n, HDMI sisääntulon, WiFi yhdistämisen Samsungin televisoihin (eli kytkentään jäljelle jää optinen tai BT), keskikanavan (2.1 vs 3.0) ja äänenlaatu itse sounbarista lienee heikompi pienemmän koon ja sitä myötä pienempien elementtien vuoksi.
MS660/661 voi kyllä täten suositella, vaikkei nykyinen hinta olekaan alhaisin millä sitä on myyty (pyörinyt pariin otteeseen 199€). Muiden valmistajien laitteista ei ole kokemusta.
Juu paria soundbaria olen testannut, mutta en kirveelläkään muista tarkempia mallimerkintöjä. Toinen oli LG ja toinen Yamaha. Kumpikin alle 200e hintaluokassa erillisellä subbarilla ja lähtivät hyvin nopeasti palautukseen. Mainitsemasi YAS-207 lienee jo eri luokan laite kuin testaamani halpis soundbarit.
Hei. Osaako kukaan sanoa, että mistä johtuu kun sammutan telkkarin niin Jbl bar 5.1 kyllä sammuu, mutta menee hetken kuluttua uudelleen päälle? Välillä myös telkkari lähtenyt uudestaan päälle sammuttamisen jälkeen. Kytketty arc:n kautta.
g0blari
