Soundbar
Hain ton Gigantin tarjous LG soundbarin, pistin uudella HDMI kaapelilla kiinni soundbarin ja TV arc portteihin mutta ei ääni kuulu?
Aika pahan pistit tolleen päivän aluksi !?
Mut ei kai siin ku ehkä ensin kokeilla toimiiko koko laite, eli optisella tai kuuloke liitännän kautta.
Edellyttäen et olet valinnut HDMI portille töllöst oikean asetuksen, saattaa ol et vain
PCM-tilas toimis, (Samsung), vaihtelee merkeittäin sen toimivan tilan nimi.
tosiaan telkan asetuksista varmaan kiinni, pitää valita äänen ulostulo. Itse huomasin sellaisen ongelman LG:n telkan kanssa, että jos laitan HDMI jonkun HDR tilaan joka vaatii telkan uudelleenkäynnistyksen niin tietokoneen kuva välkkyy kokoajan. Ilmeisesti ongelmana, että halpis HDMI kaapelin kaista loppuu kesken tms. Pitää hankkia parempi kaapeli, laitoinkin tilauksen ebay:stä HDMI 2.0 kaapelille, saa nähdä onko oikeasti mitä väitetään.
Amazon de:stä saa ainakin ihan toimivia suurinopeus-kaapeleita(dp/hdmi) edukkaasti, CSL ja muut "valmistajat", toki voi arvioista aina myös katsoa mitä jengi keskimäärin sanoo. Varsinkin 3m, 5m ja enemmän saa olla jo tarkkana millä signaali vielä menee ja millä ei.
HDMI 2.0 kaapeleita ei ole olemassa, on olemassa vain HDMI kaapeleita millä on eri kaistanleveys (koska HDMI 2.0 tekniikka on pelkästään lähtö ja pääte-laitteissa).
Bilteman kaapeli on toimivaksi testattu 5m pituuksilla 4K HDR materiaaleilla.
Itsellä vielä joskus ostosvaiheessa Jammun YAS-109(108:n varmaan olisin jo ostanut mutta ei koskaan tullu euroopassa myyntiin, ei viitsi vanhaa 107:aa enää). Miten onko 4K/HDR HDMI-through:ssa väliä minkä laitteen signaalin väliin soundbaarin on laittanut?
Eli toimiiko ARC-voluumi HDMI:n kautta on sitten soundbar pelikonsolin, bd tai uhd-soittimen/AV-vahvistimen tms laitteen signaalireitin varrella tv:hen? Ja vaikka ne toiset laitteet olisivat päällä, tv:n ääni kaikista muista lähteistä toimii edelleen kun niitä toisia tuloja valitaan/käytetään?
Oma ainakin pelannut hyvin vaikka olisi välissä tai erillään. Riippuu toiminta varmaan enemmän telkasta kuin soundbarista.
Siksi suunnitelmissa jossain vaiheessa ostaa HDMI-läpiviennilla oleva SB kun sitten tosiaan voisi arc-äänensäätö olla. Sonyn XF9005:ssa kun on optisella JBL:n bar, niin ärsyttäväst syncci ajelehtii vähän väliä pieleen.
Plus kaikki 4 tv:n HDMI:ta täynnä niin ei voi pyhittää yhtä niistä pelkästään baarille. Tosin ny vain tuli mieleen että oliko Sonyn HDMI:stä vain yksi ARC-sopiva.
Ei taida missään olla yhtä enempää ARC tukevia portteja.
Tälle ääni. Itsellä ei vanha ihan hyvälaatuinen HDMI johto toiminut kun koitti laittaa uuteen LG 55" B8 oled telkkariin koneesta 4K 4.4.4 chromalla signaalia. Pikainen käynti biltemassa hakemassa tuo 5m johto ja nyt toimii kaikki kuva moodit.
Edit. Ja ettei menisi offtopic niin hain 2 viikkoa sitten gigantista LG SJ2 soundbarin joka oli hintaan 50€ esittelykappale. Yhden illan jaksoin sen kanssa vääntää ja oli todettava että oli se aivan surkea vehje. Tuosta oled telkkarista tuli paljon parempi ääni vaikka kuinka koitti equn kanssa säätää. Oli todellakin sellainen muovipurkki/puuroutunut ääni. No huomenna meen palauttamaan tuon SJ2 suondbarin ja tilalle tulee testiin tuo tarjous LG SJ4
Itse olen ollut pirun tyytyväinen omaan Yamaha YAS-207:aan. Nuo ”halvat” samsungit ja lg:t kuulostivat kaupassa ontoilta ja vaisuilta yammuun verrattuna. Eli ei ole kokemusta just tosta 3.1:stä mutta melkein samaan hintaan saa varmana hyvän vehkeen
Miten tuo jammu toistaa monikanavaa? Entä keskiäänien tukevuus kun se mainittiin What HiFin testissä negatiivisten kohdalla? Onko stereokuva leveä ja miten puheäänet elokuvissa/tv-sarjoissa? Saako tuohon takakajarit erikseen? Tässä pyöritellyt monia vaihtoehtoja ja LG:n SK10Y sekä Harman/Kardon SB20 on vahvimpina ehdokkaina mielessä mutta myös tuo Yamaha hintaluokassaan on kiinnostava.
Tuli nyt tuo lg sj4 testattu ja tällaisen arvostelun siitä annoin ja palautukseen lähtee
Ensin oli testissä LG sj2 joka oli aivan onneton kapistus. Nyt testissä tämä sj4 joka ei paljon paremmaksi pääse. Diskantit puuttuu täysin ja keskialue täysin puuroutunut. Subbari muussaa sen minkä osaa mutta iskua sieltä ei tule. Oli pakko kuunnella siten että lg B8 oledin kaiuttimet kovalla että tulisi edes jotain diskanttia tai kirkkautta ääneen. En voi suositella näitä halpoja soundbaareja oikeen kenellekkään. Tosi huono saa tv:n äänentoisto olla että tästä jotain apua siihen saisi. Tai no tietenkin puuroutuneen basson tästä saa ja volumea tarvittaessa mutta ei sen enempää. Eli siis kannattaa sijoittaa enemmän jos haluaa kunnollista ääntä soundbaarista tai sitten ostaa erillissarjan vahvareineen.
Onkohan viallinen laite, mitä mä semottist kokeilin niin soi suht hyvin ?!
LG:n sivuilla on siihen uus softakin...kevään aikan julkaistu.
Edit. Ei uutta softaa ollutkaan tohon maliin.
Siis joo, mitä diskantteihin ja sanoisko äänen kirkkauteen tulee, niin sen suhteen
vanha Philipsin töllö pesi sen, mutta semmoseks soi kummiskin hyvin.
Stereokuva aika hyvä ja oikeanlainen basso, tasapainonen kokonaisuus.
Sitä mun työkaverikin sanoi että mahtaako olla viallinen laite. Itsekkin uskoin että paljon parempi toi olis ollut. En sit tiiä teenkö jotain väärin. Soundbar on optisella kiinni telkkariin. En oikeen muuta ole säätänyt paitsi että kakesta laitettu standard ääni ja night mode off. Kokeilin myös tuota ASC:ta mutta mielestäni ei paljon soundia muuttanut. Ja muistaakseni tv:n eq-säätöjä ei päässyt muuttamaan kun oli optical out valittuna. Täytyy vielä testata kännykän kautta että laittaa vaikka jotain musiikkia bluetoothin kautta tulemaan.
Edit. Ja esim näistä minun Creative Gigaworks T20 Series II pc-kaiuttimista tulee niin paljon parempi ja selkeempi ääni.
Juupa juu, ehkä jos saat töllösta valittua Dolby Digital äänilähdöksi, saattaa jelppiä, ja se softa on silti hyvä tarkistaa, tosin
uusin melko varmaan sisäs, mut paha sanoa varmuudel.
Täs alla olevas linkis on "vähän lohtua" harmitukseesi, tarina ei kerro onko optisel vai HDMI:llä kiinni, mut
käsittäisin et optisella koska kaveri on laittanu TV:stään asetukseksi Dolby Digital. HDMI:llä ois (L)PCM.
LG SJ4
LG SJ4
Thanks. Annoit motivaatiota eli täytyy vielä antaa tolle mahdollisuus ja koittaa säätää vielä kuhan kerkeää. Toi softan päivitys on vaikeaa kun siinä ei ole mitään netti liitäntää.
Hyvä et jelppi, se softan päivitys ei ol vaikeaakaan, lataat vaan muistitikulle päivityksen ja laitat sen tikun SJ4:n,
sitten kun mennään "vaikeisiin" niin muutamat Philipsin TV:t oli/on pikkusen semmosia.
Siis löytyy suomen LG:n sivuita zip. tiedosto.
LG SJ4 Tuotetuki :Manuaalit, takuu ja muut LG Finland
Mut, mut, funtsein just et mistä näet mikä päivitys on sisäs, ehkä se on johonkin tarraan merkitty, laitteeseen
tai pakettiin. Sekin et oli päivittänyt uusimpaan versioon niin oli avittanu SJ4:n "rokkaamaan", Gigantin arvosteluista löyty tuo juttu, se et mitä oikeasti on tapahtunut, niin paha sanoa, mutta hyvin voi myös pitää paikkansa.
tai pakettiin. Sekin et oli päivittänyt uusimpaan versioon niin oli avittanu SJ4:n "rokkaamaan", joistain arvosteluista löyty tuo juttu, se et mitä oikeasti on tapahtunut, niin paha sanoa, mutta hyvin voi myös pitää paikkansa.
Jep. Totakin voisi kokeilla vaikka luulisi tuon päivityksen jo olevan 07/2019 ostetussa laitteessa kun on tullut tuokin päivitys jo 12/2017. Äänen muutin jo tv:n sound/dtv audio settings asetuksessa mpeg->dolby digital mutta ei pääse testaamaan vielä kun puolisko nukkuu tuossa sohvalla. Illemmalla sitten
Tervehdys.
Nyt sanoi vanha LG SH4 työsopimuksensa irti ja pitäisi uutta soundbaria alkaa hankkimaan LG C8 kaveriksi.
Olen ollut varsin tyytyväinen tuohon vanhaan vaikkakin keskiäänessä ja korkeammissa äänissä olisi ollut hieman toivomisen varaa mutta tarjouksesta ostettuna antanut ihan hyvän hinta-laatusuhteen.
Olisiko suosituksia josta lähteä liikkeelle kun ei ole tullut äänipuolta juurikaan seurattua mutta eihän tolla telkkarin omalla äänijärjestelmällä saa kuin aivosyövän.
Ei siis tarvitse olla mikään high end laite koska tulee rivariasuntoon mutta sen verran pitäisi löytyä potkua että naapuria alkaisi tarvittaessa vituttamaan ja yhtiökokouksessa ei tarvitsisi hävetä.
Hintahaarukkana siis ei halvin mutta ei kalleinkaan.
Kiitän jo etukäteen avusta
Tervehdys.
Tos tilantees mä tutkituttaisin mitä ton korjaus maksaa, mul tuli viikol LG SJ4:n ja se soi just niiku odotinkin, ja silleen varma
valinta.
Amazon.de:stä tul pikkasen revikoita lueskeltua, niin olivat pettyneitä noihin uudempiin tai päivitettyihin LG:n Soundbareihin.
Oli muistaakseni SJ6:sta vaihtanu SK5:n ja totes vanhan premmaks. SJ3:sta oli koittanu joku vaihtaa LG:n johkiin uudempaan ja oli
päätyny takas käytettyyn SJ3:seen.
Minkä siis ostaisin jos viittisin laittaa enempi rahaa noihin, niin en oikein osaa sanoa.
4K:n läpivientiäkään kun et kertonu kaipaavas.
Tahtovat "kikkailla" ja rahastella niillä virtuaali ääni-ihmetiloillas hyväuskosilta rahat pois.
Kattelin tuolta gigantista tämmöstä settiä:
Sony HT-Z9F soundbar kotiteatteri 3.1 - Kotiteatterit
hinta vaan hieman hirvittää kun tuolla rahalla saisi jo aikalailla oikeaakin hifiä olohuoneeseen.
Jotenki en vaan usko että noi Dolby Atmos ja DTS:X oikeesti toimivat kunnolla näissä pötköissä.
Käsittääkseni Atmoskin tarvitsisi käytännössä kattoon pultatut kajarit ja selkäpuolelle surroundkajarit toimiakseen kunnolla.
Netflix ja muut suoratoistopalvelut tulee katottua suoraan telkkarin appseilla joten en jos olen oikein ymmärtänyt tarvitse sitten noita läpivientihommia.
Pleikkarin kyllä omistan mutta se on tietokoneen näytössä kiinni koska muuten tulee sanominen kotona kun muija haluaa kattoa sarjojaan netflixistä ja ite pitäs välillä pelaillakin pleikalla.
Tämä vanha soundbari oli optisella kiinni ja ihan hyvin tuntu tosiaan muuten toimivan mutta tuo puheääni esimerkiksi leffoja kattoessa tahto monesti jäädä varsin vaimeaksi suhteessa kaikkeen muuhun.
Tosin 3-4 vuotta sitten sijoitettu 150€ on ollut ihan ok sijoitus tähän boksiin.
Pitääpä kurkata tuo sj4 mitä siitä löytyy netin syövereistä :tup:
Itse maksoin vuosi sitten noista 480 euroa ja alkuvuonna sitten tuli hankittua nuo takakajarit 300 eurolla. Jos nyt pitäisi jotain ostaa Suomesta nykyisen hintatilanteen mukaan niin laittaisin kyllä sitten sen 300 euroa lisää ja hankkisin suoraan Sonyn HT-ST5000 mallin.
Juu en minäkään noitten tilaäänien toimivuuteen. Nyt näyttäs olevan trendi se et itse sen palkkiosan tehoja lisätään, mutta basson tehot pysyy samois lukemis kun ennenkin. Villi veikkaus että tilaääni efektit toimis paremmin. Mutta sitten kun ei ol käytös tilaääniä niin mahtaako kuulostaa enää varsinkaan suoraan edestä niin hyvältä. Silti ainakin LG:n uusimmis sanovat käyttäväs just DTS- tilaa niinkun basso buusterina, mikä SJ4:s on Cinema-napin takana.
Se mitä sanoit puheäänen tasosta, niin se on ehkä pikkusen parempi tos SJ4:s, tul eilen kateltua se Fast & Furious viitos kanavalta niinku Standard-tilas, siis sen jälkeen ASC-nappi painettuna myös, jos nyt tuos suht hyväs kaapeli HD-lähetykses vaikutti mitenkaaan versus pelkkä Standard-tila, niin filmin alus ol kohtia kun nostin volumea isommalle, kun puheääni ol vaisuhko.
Mut noin niinku normi tv-lähetyksis oon sit taas pitänyt kun volumen pystyy laskemaan alas, eikä edes yö-tilaa tarvi käyttää.
Silti puheääni on yllättävän hyvin kuultavis.
Eli tos SJ4:s sattanee piillä sama problema kun SH4:s, erityisesti elokuvilla pienemmillä volymeilla.
Mulla ol ennen tota Sonyn Suonbar jossa ol Voice-tila, se korosti puheääntä, sen lisäks pystyit pitään Clear Audio+ tilan koko ajan päällä, sekin kirkasti puhe/laulu ääntä jonkin verran, sit viel erikseen Yö ja Surround tilat.
Mitä nyt itsellä oli testissä tuo sj2 ja sen jälkeen sj4 niin oman kokemukset olivat että molemmissa puheääni puuroutunut ja diskantit puuttuvat melkein täysin vs tämän LG b8 oledin äänentoistoon verrattuna. Kirjoittelin tuosta jo aiemmin
Soundbar
Tolla kaverilla on ollu kummiskin LG SH4, oikeinko tosissas uskot et tottuis Sonyn ta Samsungin aivan liian piukkaan bassoon, varsinkin elokuva käytös järkyttävän töks, paine ja puhalluus puuttuu, liian nopean iskevä, eli jotakin muuta.
Juu ja joo makunsa kullakin, mut silti.
Vaikea sanoa kun noista LG:n halvemman pään romuista ei löydy edes minkäänlaisia oikeita arvosteluja. Tosin yleiset kokemukset noista LG:n soundbareista tuntuu olevan että siellä on pahoja puutteita basson osalta, puutteita puheäänien toiston osalta, puutteita diskanttien osalta ja softa puolellakin ties mitä hauskoja ongelmia. Sinulla kuitenkin näyttää olevan kokemusta HT-ST5000:sta?
Ei ol kokemusta, eikä onneks tule ikinä olemaan kokemusta, mutta sen verran kerkesin revikoita vilkaseen et sama Basso toiston piukkuus vaivaa. Se kun mulla oli jo tiedos silti ilman ainoitten oikeitten arvosteluiden eli käyttäjäkokemusten vilkasua.
Sitä paitsi tolla hinnalla ehdottomasti ennemmin sit jo erillis sarjaa kehiin, vahvari, kajarit ja basso.
Jännä kun en ole sitten tuollaisiin arvosteluihin itse törmännyt. Sen sijaan näistä LG:n laitteista tuntuu tulevan paljonkin käyttäjäkokemuksia ihan jo täällä basson toiston surkeudesta, diskanttien puuttesta ja puheäänen puuroutumisesta. Unohtamatta niitä AV-puolen julkaisuja ja heidän arvioita. :D
Ennemmin se LG:n SJ4, tosin vain 2.1 mut kummiski 300W, hintaan 99€.
Muistaakseni nois Samsungin virityksis bassotoisto aiks mitätön, ja helposti, miten sen kuvailis liian piukka josta
jykevyys puuttuu, mut tuo LG:n SJ4:n soi sit kummiskin suht hyvin, jos mahollist nii saatat pääst koklaan
kumpaakin, vaikka ihan fones YouTube videoil, sen eron huomaa aika helposti, tietty makuja on monia, mut
uskaltaisin väittää et kadut jos kokeilemati otat sen Samsungin.
Toivottavasti nämä videot sentään oli edes samalta käyttäjältä ja samalla laitteistolla taltioituja...
Mistähän muuten johtuu tuo verkkokaupan ja gigantin aikamoinen hintaero tuon Sonyn HT-ST5000 kohdalla?
Verkkokaupassa 999 ja gigantissa taisi olla 1699
Onkohan näissä soundbareissa sama homma kuin telkkareissa että melkein turha käydä kuulostelemassa liikkeessä?
Hyviä arvosteluja ainakin saanut tuo Sony mutta hiukan hirvittää tuo hinta kun ei ole käynyt edes katsomassa ja kuuntelemassa laitetta.
Toisaalta onhan noissa aina mahdollisuus pakata takaisin laatikkoon ja palauttaa jos ei ole tyytyväinen ostokseen.
Tässä nyt päivän näitä pyöritellyt ja katselin jo aktiivikaiuttimia subbarin kanssa mutta nyt ei oikein osaa päättää mitä tässä edes haluaa
Soundbar olisi kuitenki helpoin ja siistein sijoittaa pelimestoille ettei emännän fengsuit huoneessa kärsi enkä välttämättä kyllä itsekkään halua erillisiä kajareita enää asetella.
Onhan tuolla jo yli pari vuotta ikää ja valmistajan OVH on 1800 euroa, joten varmaan siellä on liikkeillä aika paljon varaa myydä halvemmalla.
Jos sieltä liikkeestä löytyy edes jonkinlainen oma huone tai eristetty tila noiden kuunteluun, niin kyllä silloin kannattaa vaivautua paikan päälle kuuntelemaan.
Onhan tota Sonya revikois kehuttukin mutta se sama Basson piukkuus ja äänen kovuus tulee sit kummiskin läpi.
https://www.amazon.co.uk/Sony-HTST5000-CEK-High-Resolution-Listening-Pass-Through/dp/B06VVY3QKF
Tuolta kun lukee kaikki arvostelut, niin Amazon ol jollekkin lähettäny Maranzin vahvarin ja kajarit, kun ei pelittäny.
Ja se äänen kovuus myös, mikä ol Verkkiksenkin revikois basson osalta.
Samaten se et edukkaamilla pääsee samaan aanen laatuun ja tilaääni efekteihin.
Siittä en sano mitään et mis tollast pääsis kokeileen, ennemmin erillis sarjaa kehiin, mielestäni.
Pelkään oikeesti ettet tykkää Samsungin tai Sonyn bassotoistosta ja äänen, sanoisko nyt kovuudesta.
Täs alla ois yks ehdotus, minkä tost ylhäält bongasin. Mitenkään sen paremmin en tota tiedä.
Harman/Kardon SB20 -Soundbar subwooferilla 379,90
Sony HTST5000.CEK 800 W Soundbar with Dolby Atmos, High-Resolution Audio, Wireless Music Listening, 4K HDR Pass-Through - Black: Amazon.co.uk: TV
Tutkitaanpa tämäkin.
Olen hyvin avoin kaikille vaihtoehdoille kun on niin pihalla näistä soundbareista.
Mun mielestä se langaton subbari oli ton paras osa.Canalin digiboksin kanssa toimivuus oli huonoa ja noi tilaäänet oli pettymys. Iste vaihdoin tilalle sonyn 1080 ja jbl:n halpiskaiuttimet sekä 8 tuumasen subbarin. Tämä nykyinen setti päihittää kyllä ton sounbarin mennen tullen. Ainut miinus on tuo mahdoton johtohässäkkä.
Noissa käyttäjäarvioissa pitkälti kehuttu tai ylistetty basson toistoa. Olisikohan niin, että sinä tykkäät tuosta LG:n pahasti puuroutuneesta bassosta? Kuten tällä sivulla esille tullut LG SJ4 tapaus näyttäisi asiaa tukevan...
Erillissarja toki parempi jos siihen panostaa saman verran rahaa. Ja jos kerta parempaa äänenlaatua ja surround-kokemusta saa edullisemmin soundbarien osalta niin sitten voit varmaan jakaa linkkejä arvosteluihin, jotka tuota väitettä tukee (ja tähän ei lasketa sitä että jossakin verkkokaupan omassa ostajien tekemissä arvioissa joku tuote menee toisen edelle tähtien tai pisteiden osalta).
Ylipäätänsä en pahemmin jaksa noihin eri verkkokauppojen ostaja-arvioihin luottaa, kun ne nyt yleensä tuntuu olevan vähän mitä sattuu. Jos hyviä käyttäjäarvioita haluaa saada, niin parempi sitten suunnata alan foorumeille.
Tykkään loistavasta bassosta ja äänestä, se et jollain on LG SJ4:s basso puuroutunut tai ääni huono niin varmuudella paha sanoa et missä vika.
Eli juuri sellainen kun esim. LG SJ4:s on.
Ja pahoitteluni etten tule "alan foorumeille" lukeen arvosteluja.
Mutta tiedän myös sen et ton LG:n sointi erityisesti basson osalta on likempänä hyvän erillissarjan hyvän basson sointia.
Se saattaa olla et sen " alan foorumeilla" ei sittenkään tiedetä et mistä kana pissii, noitte Soundbarien osalta.
Niin se kandee avoimin mielin, suuniittelin myös hetken erillis sarjaa, mut hyvin pitkälti Sondbarin helppous täs tilantees oli se miks hommasin suht hyvän SJ4:n. Erillis sarjas maksimi asetus ois nyt 2.1 ja jonkin näkösil torni-kajareilla subbarin saisin sopiin kylläkin, harmittaa etten saa edes keski kajaria mihkään täl hetkel.
Kerkesin suunnitteleen, vahvarille TV-tasoon esim. keittiökaapeista tuttua liukukisko systeemiä, jopa niin et vahvari ensteen ulos ja sit kulmiin sarana/saranat jotta pääsis taakse liitäntöihin helpommin käsiks...vaikka mun TV-tsos on fillarit alla...
Siin yhes Sonyn häräpäkkees on muuten ollu joillakin sekin problema mikä sul sen SH4:sen kans et dialogi "hukkuu".
https://www.bestbuy.com/site/review...ubwoofer-and-dolby-atmos-black/5818700?page=2
Ja 99% taas kehuu dialogin selvyyttä. Unohtamatta HiFi ja AV-lehtien arvosteluja, jotka ovat sentään ammattilaisten kirjoittamia ja näillä henkilöillä sentään jotain osaamista ja ymmärrystä audio puolesta. :smoke:
Sinun väitteet ja "faktat" perustuu sitten siihen että käydään jokaisen verkkokaupan ostajien arvostelut läpi ja poimitaan se yksi kommentti tuhansien joukosta joka tukee omaa näkemystä. Etenkin kun HiFi ja AV-julkaisut esittää päin vastaista näkemystä, joissa sentään ammattilaiset ovat kirjoittamassa arvioita.
Ne mun faktat on ne todelliset, noitten "alan foorumien", tulokset on miltei sama kun niille on lisenssoitu noita tilääni-ihmeitä, jonkin näkösis studio-olosuhteissa nyt saa vehkeel ku vehkeel varmasti loistavan äänen, mutta se kun ei normi käyttäjillä välttämäti tomikaan ihan niin.
Sieltä mun viimeks linkkamast löytys kyl useampiakin jotka valitti dialogin huonoa erottumista ja britti Amazonin revikoitten mukaan enempikin joitakin ongelmia oli revikois ollu.
Eli pikkusen semmonen laskento-oppi 99%, tarkoitusperiä palveleva.
Kannattaa tutustua ja selvittää mikä ero on keskustelufoorumeilla ja esimerkiksi What Hi-Fi lehdellä.
Sinun faktat on sopivien yksittäisten kommenttien poimintaa tuhansien joukosta. Huvittavinta tässä on se, että valtaosa on kehunut tuota HT-ST5000 näissä sinun toimittamissa käyttäjäarvioissa ja jopa kumonnut niitä sinun heittämiä negatiivisia kommentteja, vaikka näiden piti juuri tukea niitä sinun väitteitä. Lisäksi nuo käyttäjäarviot ovat tukeneet myös HiFi ja AV-julkaisujen tekemiä arvosteluja. Hienot faktat kieltämättä kun valtaosa arvioista positiivisia ja ne vähäiset negatiivisetkin pitkälti kehuu äänenlaatua ja surround-toistoa, mutta se 1-2 tähteä annettu sen takia että joutunut käyttämään takuussa. Ja sinähän vasta noita kommentteja poimitkin niin että ne palvelee omia tarkoitusperiä.
Sitten sinä suosittelet täällä jotakin LG:n soundbaria ja heti ensimmäinen käyttäjä täällä joka meni sellaisen ostamaan on jo antanut kaikin puolin negatiivisen arvion tuotteesta, mutta tässähän toki onkin kyse käyttäjävirheestä.
Siihen en ala ottamaan kantaa mikä on BigSexyn osalta paras valinta uudeksi audiojärjestelmäksi. Jos stereotoisto riittää niin joku erillinen 2.1-sarja olisi varmaan pätevä ratkaisu ja soundbarit voi jättää väliin ellei ole tilojen kanssa jotain suurempia rajotteita.
Jaa, kumpaa nyt uskoisi, arvosteluita, oikeita ja asiantuntevia kokemuksia vs. foorumikirjoituksia joiden lukemisesta saa silmäsyövän? :vihellys:
Onhan tuo Sonyn HT-ST5000 yksi markkinoiden parhaista soundbareista edelleen, vaikka se kaipaisikin päivitystä, mm. takakaiuttimien tuen luulisi olleen jo siinä alunperinkin.
Vertailu LG:n naurettavaan halpispaskaan on jotain mitä ei pitäisi tapahtua edes samalla sivulla tai jopa viestiketjussa. LG:llä ei ole yhtään soundbaria joka pärjäisi kilpailussa tuolle em. Sonylle.
Jännä kyllä että tämä ZF9 sai takakajarit. Olisiko sitten raudan osalta jotain esteitä miksi HT-ST5000 ei voinut samaa tukea saada vai oliko jo eliniän osalta siellä päässä, että tukea ei lähdetty enää tekemään jos vain softasta kiinni.
Ennen kuin tämä ZF9 tuli ostettua niin tuli pitkään katsottua noita LG:n lippulaivamalleja. Olin jo ostamassa sellaista kun oli yksi sellainen mukavassa tarjouksessa, mutta jonkun takia DTS:X tuki puuttui (vaikka Dolby Atmos surround tuki oli) ja sellaista kai LG oli joskus luvannut firmware päivityksellä. Pitkän ajan jälkeen malli ei koskaan sitä päivitystä saanutkaan ja kun tuli luettua tarkemmin arvosteluja ja avforums kokemuksia niin basson toiston osalta oli paljon negatiivisa kommentteja (toisto "vaimeaa") ja samat ongelmat tuntuu jatkuvan edelleen näissä uusissa LG:n lippulaivamalleissa soundbarien osalta.
Jep, jotenkin vaikutti, että ZF9 jäi sitten paremmin varustelluksi ja sinällään ihan pätevä laite onkin, se jää hieman jämäkkyydessä ST5000 -mallille.
Ikäeroa on reilu vuosi, kenties hinta alkusarjan laitteilla oli jo sen verran korkea, että satasenkaan lisähintaa ei haluttu enää takakajarituen osalta lisätä ovh:n, joka kieltämättä oli ja on kova, mutta käytännössä laitetta on saanut kokoajan karvan alle tonnilla. Osa sai Ruotsista toki paljon halvemmalla pitkän odottelun jälkeen.
En usko että pelkkä firmispäivitys riittää takakajarien tukeen, vaan se vaatii myös lähetystekniikkaa ja varmaan jotain muutakin.
Odotan itse tuon ST5000:n seuraajaa, luulisi jo pikkuhiljaa tulevan.
Onko kenelläkään kokemusta tuosta LG:n SJ8S soundbarista? Soundbar hakusessa tv:n omien kaiuttimien tilalle ja tuo näyttäisi olevan nyt hyvään hintaan myynnissä.
Käyttötarkoituksena elokuvat.
Iso käsi täältä sound blaster katanalle, jota kai ei "virallisena" soundbarina pidetä. Optisella kuitenkin pc:n lisäksi telkkarissa kiinni ja ei varmaankaan tuohon hintaan(noin 260€) parempaa ääntä saa tämäntyylisestä soundbarista.
On sekin suht ok. Semmottisel LG:n fone sovelluksel kun Music Flow, pystyt tarkistaan siittä softa version ja ainakin basson ja diskantin säätämään niin et säädöt jää siihe Sondbariin, oli käytös sen jälkeen mikä lähde tahansa.
Näköjään Verkkis läks Telian tarjouskisaan. Omakohtast kokemusta mul ei tosta ole, mutta jos oisin kokeilevaa tyyppiä, niin ehkä
saattaisin tuon kokeilla, en silti ole omaa SJ4:sta siihen vaihtamas.
Soundbar
Tuli mieleeni et oisko joku kikkaillu nois ton Music Flow sovelluksen kans, kun ääni puuroutu.
En tienny tuota silloin kun sulla oli se, tosin varmuudella en sano et saako tol sovelluksel
laitteen siihen "moodiin" et puhe puuroutuu ja diskantit puuttuu.
Selvis vast kun olin oman SJ4:n USB liitännän edes olevan tekstin ONLY SERVICE takia
yhteyttä, oli tiputettu USB-toisto pois, ei vaan ollu millään sivulla siittä mitään, ei mulle
onneksi niin merkityksellinen.
Sit se pikku muistamattomuus, kun gooklas suomeks, niin ei löydy ain kaikki, piti
englannks: Miten tarkistan LG SJ4 Soundbar -laiteohjelmistoversion ?!
Tuo menee tosiaan ehkä jo hieman budjetin yli. Taidanpa odotella tarjousta tuosta SJ4:sta.
Hakusessa soundbar jonka vois asentaa tietokoneeseen. Ei tarvi olla mikään tehokas peli. Kuva tulee videotykistä. Millä liitännöillä olisi paras yhdistää koneeseen. Ajattelin noin 200e purkkia korkeintaan.
soarchois
