Sony Xperia XZ1 Compact (Android 10 asennusohjeet viestissä nro 2)
Toki jos spotify tai vastaava pörrää taustalla niin tottakai se painaa screen off arviota alaspäin mutta että vain 62h? Epäilen hieman mutta en toisaalta käytä Spotifyta..
En nyt vittuillakseni jaa näitä omia akun kulutus statseja @The Stilt mutta eihän tuollainen tosiaan normaalia ole.
Jos laitat huoltoon niin toivottavasti valohoito auttaa.
Eilen latasin akun pitkästä aikaa 100%:iin jonka jälkeen päätin käynnistää uudelleen johon sen sitten unohdin pariksi kolmeksi tunniksi jonka aikana se oli syönyt 1%:in.
Tuo on varmaan täydellinen standby tila kun luuri on lukossa ja taustalla pörräävät sovellukset hörähtää käyntiin vasta sen jälkeen kun se avataan lukosta.
"Yön"/aamupäivän aikana katosi useampi prosentti mutta muuten tänään ollut tosi kevyt päivä: 50min SoT, 20min GPS, pari minuuttia videotallennusta ja muutama kuva, pari puhelua, viestittelyä jne.
Kirjoitus hetkellä 78% akkua kun täyteen lataamisesta kulunut aikaa ~18h. Accubatteryn sen hetkisen session screen-off kulutus 0.7%/h.
Tuossa taas ne keskiarvo jutut 7pv ajalta ja veikkaukset täyden akun kestosta.
Viime viikkoiseen verrattuna ollut hieman aktiivisemmat 7pv. Viittaan siis tuohon screen on käyttöön: 11.6%/h + 15h vs 10.5%/h + melkein 23h.
Mainittakoon vielä että WiFi/3G/BT/GPS aina päällä ja minulla myös se Elisan liittymä mutta ei 4G (á la MegaDesire). Se myös taitaa olla mainitsemisen arvoinen asia että käytän Waveup sovellusta.
Eli siis sen avulla näyttö herää jos otan luurin vaikka taskusta tai heilautan kättä luurin edessä. Käyttää luurin etäisyys anturia aika aktiivisesti ellei jatkuvasti.
Minun puhelin ei ole koskaan saavuttanut tuollaisia screen off -lukemia, mutta se ~20 tuntia meni vähän yli sietokyvyn. SOT minulla on yli 10 tuntia ja tuo combined samaa tasoa, 42 h.
Tein huoltotilauksen luurille.
Tilanne meni vaan pahemmaksi.
Akunkesto putosi 24 tuntiin ja puhelin oli näyttö sammutettunakin suhteellisen lämmin.
Lisäksi se lakkasi lataamasta normaalinopeudella vaan latausvirta oli n. 400mA.
onko kukaan kiinnittänyt huomiota usb-liittimen löysyyteen? Omasta mielestä on todella löysä, ihan orkkiskaapelillakin. pohjaan kun työntään niin toinen puoli menisi vielä syvemmälle, mutta toinen ei. En omista suurennuslasia, mutta kun oikein tarkkaan katsoo liittimen pohjaan, niin siellä pohjalla näkyy jokin kiinteä "harmaa pallo"? Miten syvälle yleensäkin tuo orkkisjohto menee puhelimen liittimeen, meneekö ihan pohjaan niin ettei metallia enää näy?
Kyllä mulla ainakin istuu johto kuin johto napakasti. Metallia jää näkyviin noin millin tai parin verran.
Kysästäänpä täältä sellasta että onko ollu WhatsApp ilmotusten kanssa ongelmia? Itsellä on xz1 (ei compact) niin ilmoitukset uusista viesteistä tulee viivellä ja pahimmillaan viestit tulevat perille vasta kun aukaisen WhatsApp:n. Tämä ongelma ilmeni ensin joskus kesäkuun aikana ja heinäkuun alussa tein täydellisen tehdas palautuksen luurille ja sen jälkeen toimi noin 3 viikko moitteetta ja ongelma tuli uudestaan esille.
Olen lisännyt WhatsApp:n virransäästöpoikkeuksiin, datan käyttö on sallittu taustalla, kaikki ilmoitukset päällä ja kaikki käyttöoikeudet annettu. Lisäksi olen ottanut tuon "Mukautuvan virta" asetuksen pois käytöstä.
Tässä nyt että onko vika luurissa vai itse WhatsApp:ssa? Ymmärrys alkaa loppumaan :dead:
Googlen Android-moka syö akkuja – riskejä kummassakin korjauskeinossa
En tiedä voiko tällä olla vaikutusta akun kulumiseen. Kyllä ole itsekin huomannut et akku kuluu nopeammin.
Luultavasti ei. Play servicesin bugaava versio on julkaistu ilmeisesti 30.7., tämän ketjun akunkulumishavainnot on selvästi vanhempia.
Mullakin kävi XZ1 Compact huollossa kesäkuussa, meni sisuskalut aika isosti uusiksi. Sen jälkeen oon pari kertaa huomannu tavallista isompaa akunkulutusta idlessä, luokkaa 20% yön aikana. Se ei kuitenkaan ole toistettavissa, välillä samassa ajassa kuluu vain pari prosenttia akkua. Käyttö edellisen latauksen jälkeen -kohdan sovelluksissa mikään sovellus ei ole tämän liikakulutuksen aikana hypännyt silmille.
Mulla Z5 Compact sanoo "Google Play services for instant apps has stopped" kun laittaa kiinni laturiin ... pitänee varmaan tehdä jotain säätöjä joku päivä
Puhelin kävi huollossa Mobylifessa huonon akunkeston takia.
Vaihtoivat akun ja "päivittivät ohjelmiston uusimpaan versioon".
Ohjelmistoversio on sama, jonka kanssa puhelin meni huoltoon ja niin on myös akunkestokin :sdarra:
Ei ole ollut Sonylla tapana ainakaan tälle puhelimelle julkaista mitään erityisiä release noteseja, ja varmaan muutenkin päivitysten loppupuolella, ainakaan muiden kuin tietoturvapatchien osalta. En usko että Android Q:ta enää tulee ja tuskin muutakaan uutta.
Sulla on varmaan pölyä latausportissa. Itellä meni yhdessä reissussa viikossa niin täyteen paskaa että oli vaikea ladata kännykkää. Nuppineulalla varovasti kaivoin pölypallot pois, sinne mahtuu aika tavalla kakkaa.
Olisi aikamoinen pettymys, jos Sony ei julkaise Android Q päivitystä XZ1 Compactille, kun kaikki muut Compactit ovat saaneet kaksi Android päivitystä ja Sony lupaa "premium laitteille" kaksi vuotta Android järjestelmäpäivityksiä.
Toki XZ1 Compact julkaistiin Oreolla Nougatin sijaan eli teoriassa päivityksiä on tullut jo kaksi kappaletta. Android Q versioon päivittämiselle ei ole kuitenkaan mitään teknistä estettä, sillä XZ1 Compact tukee Trebleä ja Google päivittää samalla järjestelmäpiirillä varustetut Pixel 2 mallit vielä Android R versioon asti. Eli Sony ei voi vedota tekniseen syyhyn samalla tavalla kuin Xperia Z3:n tai XZs:n kanssa.
Z1 Compact: syyskuu 2013 (Jelly Bean)
  • KitKat: maaliskuu 2014
  • Lollipop: 5.0 huhtikuu 2015, 5.1 syyskuu 2015
Z3 Compact: syyskuu 2014 (KitKat)
  • Lollipop: 5.0 maaliskuu 2015, 5.1 heinäkuu 2015
  • Marshmallow: huhtikuu 2016
Z5 Compact: syyskuu 2015 (Lollipop)
  • Marshmallow: maaliskuu 2016
  • Nougat: 7.0 tammikuu 2017, 7.1 kesäkuu 2017
X Compact: syyskuu 2016 (Marshmallow)
  • Nougat: 7.0 joulukuu 2016, 7.1 kesäkuu 2017
  • Oreo: helmikuu 2018
XZ1 Compact syyskuu 2017 (Oreo)
  • Pie: marraskuu 2018
Joo, olisihan se kiva, jos Android Q tulisi tällekin puhelimelle. XDA:ssa on spekuloitu, että koska XZ Premium on "samaa sarjaa" XZ1C:n kanssa, ja se julkaistiin Nougatilla, niin tässä mielessä kaksi versiopäivitystä on jo tullut Pien myötä...
Täällä myös yksi Sonyn omistaja jolla samoja kokemuksia tuosta akun kestosta.
Puhelin tuntuu saavan kuumenemiskohtauksia välillä ja akun kesto on n. puolittunut.
Laitoin uuden akunkin ja tilanne ei muuttunut miksikään. Haisee pahasti softaongelmalta.
Mobylifen huolto on kyllä täysi vitsi.
14.8.2019 = Akku vaihdettu. Laitteen ohjelmisto päivitetty tehdasasetuksille uusimpaan saatavilla olevaan versioon. Vinkit: Varmuuskopion palauttamista emme suosittele. Mahdollisen muistikortin alustaminen on suotavaa. Ajoittainen vika voi johtua viallisesta muistikortista, tiedostosta tai asennetusta kolmannen osapuolen sovelluksesta.
26.8.2019 = Asiakkaan ilmoittamaa ongelmaa emme saaneet esiintymään testijakson aikana. Ohjelmisto päivitetty viimeisimpään versioon.
On ehdottomasti normaalia, että puhelin vetää parhaimmillaan 8% akkua tunnissa silloin kun se on täysin käyttämättömänä.
Välillä purkautuminen hidastuu 2% / tunti kieppeille, mutta välillä varaus saattaa pudota 20% reilun parin tunnin aikana. Jos huollossa olisivat edes antaneet puhelimen olla päällä pari tuntia jossain pöydällä, niin ongelma olisi tullut ilmi. Valtuutetusta huollosta luulisi löytyvän myös laitteet puhelimen tehonkulutuksen yms. arvojen mittaamiseen, mutta ilmeisesti Mobylifen tapauksessa noin ei ole.
Ensimmäisen huollon jälkeen puhelin sammui yöllä pariin otteeseen akun loputtua, vaikka varausta oli nukkumaan meneessä reilu 40%.
Tämä siis ilman ainuttakaan kolmannen osapuolen (pl. Google / Sony) sovellusta, puhtaalla järjestelmällä kaikki ylimääräiset toiminnot sammutettuna (GPS, mobiilidata, Wifi).
Näytön päälläoloaika jotain neljän minuutin luokkaa tms.
Ei tarvitse Sonyn puhelimia hankkia jatkossa.
Ei se ole huollon vika että sun puhelin on täys paska vaikka akkukin on vaihdettu uuteen.
Kyllähän tämä malli näyttää olevan aika romu. Jo heti silloin kun tämä tuli saataville niin muistaakseni joillakin mikit petti heti. Ja siihen päälle tämä akun kulumisen ongelma mikä näyttää olevan todella ainutlaatuinen.
Ei se ole Sonyn vika, jos sulle on tullut maanantai kappale.
Mulla ei akku tyhjene yöllä kun nukun. Aina välillä vain tarvii puhelinta ladata, kun sen lataustaso putoaa alle 70%.
No kenen vika se sitten on?
Eli jos puhelin ei toimi oikein ja virallinen huolto ei sitä suostu korjaamaan?
Täällä myös puhelimen akku kestää todella kauan. Suhteellisen aktiivista käyttöä ja illalla vielä sänkyyn mennessä 30% jäljellä. Z5c oli täysi fiasko.
Accubattery näyttää arvioksi 91% jäljellä 46h idleaikaa ja 7h näyttö päällä.
No eiköhän se juurikin ole valmistajan vika tämmöiset asiat. Huollon vika se ei kuitenkaan ole.
Puhelin alle 2 vuotias eikä huollossa saatu korjattua, niin on ihan hyvät perusteet lähteä kauppiaan kautta koittamaan kaupan purkua.
Täyttä summaa ei välttämättä saa kun tuotetta on jonkin aikaa pystynyt käyttämään, mutta tyhjää parempi.
(EDIT: Tämä viesti siis kommenttina tuohon @The Stilt keissiin.)
Ilmeisesti ja vähemmän yllättäen kyseessä on pitkälti ohjelmisto-ongelma.
Itsellä ongelma alkoi 47.2.A.10.80 ohjelmistoversiolla ja nyt vastaavia ongelmia on alkanut esiintymään ihmisillä enemmänkin (mm. Reddit) uusimmalla 47.2.A.10.107 versiolla.
Tein täyden uudelleenohjelmoinnin (Newflasher) tuolla 47.2.A.10.107 versiolla ja disabloin kaikkien ohjelmien automaattipäivitykset Google Playsta, ennenkuin yhdistin puhelimen ensimmäistä kertaa nettiin (mobiilidata disabloitu).
Akunkulutus on nyt vakiintunut =< 2% tunnissa, joka on edelleen aiempaa (< 47.2.A.10.80) selkeästi korkeampi mutta kuitenkin valtava parannus verrattuna edeltävään tilanteeseen. Isot kulutuspiikit (pahimmillaan 12% tunnissa) on loppuneet kokonaan ja akku purkautuu lineaarisesti, kuten käytön perusteella odottaa sopii.
On kyllä ihmeellinen ongelma, mistäköhän se laukeaa joillakin käyttäjillä. Minullakin se uusin firmis sisällä, en muista minä päivänä laitoin, ja nykyisen session screen-off näköjään 1.1%/h ja 7pv keskiarvo 1.3%/h.
Koska tota ei esiinny kaikilla, niin olisko kiinni luurin rautaversiosta tai jostain operaattorin kustomointipaketista tms.
Puhelimen tehonkulutus tuplaantui taas itsestään.
Wi-Fi eikä mobiilidata ole ollut missään vaiheessa päällä.
Taas mennään > 4% tuntivauhtia idlenä ja puhelin on sammunut kahdesti yön aikana.
Täytynee ostaa joku toinen puhelin tilalle, ei tästä tule lasta eikä paskaa.
Seuraatteko virrankulutusta jollain softalla vai MuTulla?
Mulla on AccuBattery asennettuna, joskaan ei oo nyt ollu erityistä tarvetta sitä hirveästi seurata. Näyttäis olevan 0,4%/h näyttö pois päältä ja ~10%/h näyttö päällä keskimääräinen virrankulutus viime aikoina.
Nollasin eilen batterystatsit ADB:llä, asensin GSamin ja annoin sille laajempien statsien käyttöoikeudet ADB:n kautta.
Muilla sovelluksilla ei näkynyt mitään outoa, mutta tuolla selvisi että "modeemi" oli tehonkulutuksen syynä.
Mobiilidata on ollut aina pois päältä, mutta nyt kun vartavasten estin asetuksista 4G:n (pelkkä GSM ja 3G sallittu) akunkulutus romahti.
Viimeyönä akku kulunut noin 0.33% tuntivauhtia, aiemman 4-12% sijaan.
4G vie tietysti enemmän tehoa, mutta 12-36x enemmän ei liene normaalia.
Elisan liittymä ja sijainti itä-helsinki.
Puhelimen lämpötila tuli myös reilu 5°C alaspäin 4G estämisen seurauksena.
Olisiko siinä antenni jotenkin rikki? Eli kuluttaisi normaalia enemmän virtaa, kun ei muuten saa muodostettua yhteyttä tms? Itse laittaisin vain uudelleen huoltoon ja lopulta vaikka kaupan purku/uusi laite.
Mobylifen "huolto" on sen tason vitsi, etten viitsi lähettää puhelinta sinne kolmatta kertaa vain siksi, että palauttavat sen "ei vikaa" raportin kanssa.
XZ1C:tä ei saa enää uutena, enkä myöskään halua siitä varsinaisesti eroon, koska yhtä hyvällä raudalla olevaa saman kokoluokan laitetta ei ole olemassa.
Entäs uudempi versio tästä? Itsellä se käytössä ja huomattavasti parempi kuin ykkösversio.
Lähinnä tarkoitin, että käytät puhelimen kolmannen kerran huollossa ja toteat, ettei puhelin tullut kuntoon. Kolme kertaa yleensä "pitää" antaa mahdollisuus korjata vika. Tämän jälkeen kaupanpurku ja ostat vaikka käytettynä (todennäköisesti) toimivan laitteen tilalle. Sinun yksilölläsi ei kuitenkaan paljoa tee, kun akku kuluu silmissä. Toimiviakin varmasti löytyy, kun monella tässä ketjussakin toimii ongelmitta (mm. itsellä).
Tarkoitatko tätä? Itse otin heti pois käytöstä ku otin puh käyttöön.
Varmaan tuokin on hyvä pitää pois päältä. Asetuksista Suojaus ja sijainti>sijainti>lisätiedot löytyy kohta haku missä on tämä. Taitaa olla aikalailla kaikissa luureissa.
E: Täysin varma en ole että onko tuo se asetus mikä pitää wifiä kokoajan päällä, mutta tuon olen pitänyt aina pois päältä.
Hyvä tietää toi toinen paikka myös. Otin senkin pois päältä.
Mulla on kanssa ollut ongelmia akun vajenemisen kanssa, puhelimena XZ1. Alussa ei ollut, eli taitaa tosiaankin olla joku softavika sitten. Toi puhelin kun ei ole vielä edes vuottakaan ollut käytössä. Mutta taisi ainakin vähän auttaa kun laitoin noi edellä mainitut wifi-asetukset pois päältä. Toisessa menussa oli vielä joku blue-tooth-asetus myös jonka laitoin niin ikään pois päältä. Katsellaan vielä. :)
Muilla sellaista ongelmaa, että näyttö lukittuu ja pois pääsee vain ikkunanvaihtonapista? Tämän bugin saa toistettua sulkemalla näytön ja avaamalla näytön x2. Käytössä 'Näytön lukitus: Ei mitään'.
Toimiiks teillä kellään toi XPERIA Backup & Restore Android 9ssä?
Mulla viimeisin backup on tammikuulta ja sen jälkeen ei yhtään vaikka viikottain sen pitäisi ottaa. Sen sijaan se herjaa SD kortille kirjoittamisesta ja vaatii siihen oikeuksia, vaikka sillä ne on.
Manuaali Backup ei tee mitään, kaikki palkit jää 0%iin.
Eikös Sony lopettanut ton käytön vai muistanko väärin?
Vein oman XZ1 Compactin takuuhuoltoon kun alkoi mikki temppuilemaan, eikä puheluissa vastaanottaja kuullut minun ääntä kunnolla.
Hyvittivät sitten koko ostosumman puhelimesta edes kokeilematta toimiiko se mikki.
Ilmeisesti jonkinsortin tyyppivika kerta noin menettelivät?
Kuinka vanha puhelin oli? Ei taida enää varastoissa vaihtolaitteita olla.
Mulla oli sama kun puhelimen ostin eli DOA. Tosin vastapuoli ei kuullut yhtään mitään ja samoin mikkitestit antoivat "failuren" Takuuhuoltona meni muistaakseni 1-2viikossa, mutta kyllähän se kieltämättä ketutti.
Noin 7kk oli mulla käytössä, maaliskuussa ostin.
Ei muuten niin haittaa tuo tilanne, mutta tuo Sonyn koko oli juurikin se maksimi, mitä pystyi yhdellä kädellä sujuvasti käyttämään.
Nyt ostin sitten Nokia 9:n tilalle niin saas nähdä kuinka tämä pelittää.
Ripanderi
