Sony Xperia XZ1 Compact (Android 10 asennusohjeet viestissä nro 2)
Siis eikö Adoptable Storage ominaisuudessa se nopeustesti ole integroitu suoraan siihen? Eli valmistajan ei sitä erikseen tarvitse toteuttaa? Näin minä ainakin olen asian käsittänyt.
Tuo on ilmeisesti disabloitu sen takia, ettei muistikorttien nopeus välttämättä riitä. Luulisi Sonyn laittavan tuohon jonkin yhteensopivuustestin ja sitä kautta saada tuo ominaisuus käyttöön. Ostin R90W80-kortin juuri tätä varten.
Jolla (sequential read/write) ei ole juurikaan mitään merkitystä siihen että kuinka hyvin ne ohjelmat pyörii sieltä kortilta.
On tuossa kortissa toki hyvä 4K read nopeus (~10-13MB/s) mutta 4K write tuhnut 0.3-0.5MB/s.
Verrattuna 128GB EVO+:n 11/3.8 mikä minulla on XZ1C:ssä. Tilasin kiinasta ja säästin :D
47.1.A.16.20 jakelussa NOBAlle, koko taisi olla ~250MB.
Suuri hyppy versionumerossa viittaisi suurempiinkin eroihin mutta eipä tuossa ole oikein mitään muuta kuin 1.9 tietoturva pätsit.
Edit. Baseband versio käytännössä sama kun viimeinen numero kasvoi yhdellä ja kernel build date 22.8.
Olisikohan piirakka sitten seuraava vai nähdäänköhän vielä yksi tietoturva päivitys ennen sitä. En tiedä. Muistaakseni Sony on sanonut että piirakan jakelu alkaisi marraskuussa "premium range" malleille.
Onnistuuko muilla käyttää puhelinta maksamiseen? En ole nordea walletilla, s-pankilla ja nyt google payllä millään onnistunut maksaan. Ei maksupäätteet tunnista puhelinta ollenkaan, mitähän teen väärin? Nfc on päällä ja ainakin kuulokkeiden kanssa se toimii, muttei millään ton maksamisen kans.
Onko muilla ongelmia uusien sovellusten automaattisessa lisäämisessä aloitusnäyttöön? En löydä edes asetusta sille. Ärsyttävää aina kaivaa uusi sovellus ja lisätä manuaalisesti.
Ennen tuo asetus säädettiin Google Play Kaupan kautta mutta se poistettiin sieltä Android Oreon myötä. Nykyään tuo asetus on Launcherissa, jos on ollakseen. Esimerkiksi Sonyn Xperia Home launcherissa sitä ei ole. Sen sijaan Nova Launcherista asetus löytyy eli pitää vaihtaa laucheria.
  • Nova-asetukset>Työpöytä>Lisää pikakuvake kotinäytölle>"täppä päälle"
Laitetaan nyt tännekin:
Pie lähtee rullaamaan XZ Premiumille ja XZ1 perheelle. Versio 47.2.A.0.306, 1.10 tietoturhat kun korjailivat bugeja ja kerneli näyttäisi olevan 4.4.148
Jakelussa vasta rajoitetusti mutta eiköhän se siitä ensi viikon aikana laajene. Tiedä kuinka äkkiä löytää tiensä meidän NOBA alueelle mutta ensi viikko ihan mahdollinen.
En ole täysin varma mahdollisista uusista ominaisuuksista mutta Xperiablogin uutinen aiheesta.
Sony Mobile has begun the Android 9 Pie rollout for the Xperia XZ Premium, Xperia XZ1 and Xperia XZ1 Compact today. As of writing, the update has only seen a limited release in terms of regions and model variants, but it will widen in the coming days.
The update moves the build number to 47.2.A.0.306, and arrives with the 1 October 2018 Android security patch. Android Pie was due to be released in late October, so it’s a little late due to bug quashing. This is why we suspect Sony didn’t push the update with the latest November security patches.
The new update is expected to bring Sony’s new camera interface, Full HD 960fps slow-motion video support and HDR video image enhancement (X-Reality with HDR converter). Selfie camera display flash was also rumoured to be supported, but we’ll need to wait to download the update ourselves to find out. Also, just in case you are looking for it, Sony has not adopted Android Pie gesture navigation unfortunately. Hopefully, this will come in a later release.
:tdown:
Välillä aikaisemmissa Sonyn luureihin sai nopeammin ku piuhalla koneen kautta päivitti. En tiedä onko nyt muuttunut tilanne.
Tulee kun tulee. Jos on niin kova kiire ettei jaksa odottaa niin fläshää jonkun toisen alueen päivitys puhelimeesi.
XZ1C G8441 kohdalla Pie on jo jakelussa 19 eri variantille ja jäljellä näyttäisi olevan 11 varianttia.
Xperia™ XZ1 Compact (G8441)
Meidän NOBA varmaan sitten seuraavassa aallossa ensi viikolla elleivät sitten töräytä jakeluun viikonlopun aikana.
Onko erillisen launcherin käytössä mitään järkeä, onko tuosta NOVAsta jotain hyötyä? Käyttääkö sitä joku?
Kuten tuossa edellä mainittiin, niin ulkoasua voi muuttaa mieleisekseen (mm. custom iconit) Lisäksi sovellusvalikosta voi esimerkiksi piilottaa sovelluksia jne. Löytyy myös eletoiminnnot maksullisesta versiosta.
Ei ole vieläkään tullut. Eipä tässä hätä ole, mutta ärsyttää kun kiusoitellaan näillä :rage:
Ei tosiaan ole, olen sitä tuossa sivusilmällä seuraillut. Ja "ensi viikolla" veikkaukseni meni täysin metsään.
Jos et ole esim XDA:ta lukenut tai Sonyn uusia foorumeita niin ei ole mikään täydellinen päivitys kokemus mm. joillakin päivityksen jälkeen oikea PIN koodi ei ole kelvannut. On ihan mahdollista että pysäyttivät tuon .306 jakelun ongelmien takia.
Toimiiko muilla Google assistant ongelmitta? Minulla se ei tunnu rekisteröivän "Ok Google" -komentoa lukittuna lainkaan ja avattunakin vain hyvin satunnaisesti. Koko ominaisuus on ihan käyttökelvoton, kun ei se toimi silloin kun sitä tarvitsee. Omalla kohdalla en tosin tarvitsisi sitä juurikaan muuhun kuin Spotifyn biisien vaihtamiseen, mutta silti.
Ja lisäksi jos joku tietää toimivan sovelluksen, jolla saisi avattua puhelimen lukituksen näytön tuplatäppäyksellä, niin hienoa. Paria jo kokeilin, mutta niistä kumpikaan ei lupauksista huolimatta avannut näyttöä koskaan, mutta lukkoon sen niilä kyllä sai.
Eipä taida olla ei-root vaihtoehtoja.
Miten olisi sen double tap korvikkeeksi WaveUp? Eli voit heilauttaa kättä puhelimen yläpuolella ja näyttö herää kun sovellus haistelee läheisyys anturia.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jarsilio.android.waveup
Samassa sovelluksessa myös taskumoodi eli halutessasi saat näytön heräämään kun vedät puhelimesi taskusta tjsp ja halutessasi myös sammumaan haluamallasi viiveellä kun tunget takaisin taskuun tjsp.
Itse tätä käytän (heilautus herätys + tasku herätys muttei sammutusta) ja toimii todella hienosti. Emännän G3:eenkin asensin kun osti lompakko kotelon jossa ei ollutkaan sitä magneettia eli hänellä pelkästään se tasku herätys käytössä enkä ole kuullut mitään negatiivista eli toimii hänelläkin hyvin.
Eikä minun mielestä ole vaikuttanut negatiivisesti akun kestoon eli XZ1C:ssä prossu kykenee nukkumaan vaikka sitä anturia pollataan.
G3:sta en ole varma tämän suhteen mutta uskoisin että olisin kuullut kommenttia siitä jos se ei kykenisi..
Eikä minun mielestä ole vaikuttanut negatiivisesti akun kestoon.
Kiitos vinkistä, pitääpä testata. Tarvetta tälle on lähinnä autoillessa, kun puhelin on telineessä ja virtapainike on siellä telineen alla. Smart screenin asetuksissa on sanottu, että myös "Ok googlen" pitäisi herättää luuri, mutta kun ei se paska rekisteröi niitä komentoja.
En kyllä tiedä onko ajaessa kuinka kätevä.
Tupla täppäyksen kanssa pitää toki tähdätä jonkin verran mutta se on myös nopeampi kun taas heilautuksen kanssa käsi voi liikkua suurinpiirtein sinnepäin mutta kuitenkin tarpeeksi läheltä. Sitä luurin pintaa ei tietenkään tarvitse hipoa, XZ1C:n anturilla se minimi etäisyys näyttäisi olevan noin viitisen senttiä.
Sovelluksessa voit myös valita pitääkö kättä heilauttaa kerran, kaksi (tietääkseni oletus) vai kolme kertaa. Ajaessa se yksi kerta riittänee kun se vie vähemmän aikaa tehdä vs ees-taas heilautus ja biisin vaihdonkin voinee tehdä yhdellä liikkeellä eli käsi irtoaa ratista ja liikkuu vasemmalta oikealle luurin edestä ja kun käsi palaa takaisin niin tökkäät next ja käsi onkin taas ratissa.
P.S. Bluetooth media nappejakin on muuten olemassa, toimisikohan se tässä asiayhteydessä ja olisiko mielekkäämpi vaihtoehto? Hintaa näyttäisi olevan kiinasta ilman ratti kiinnikettä ~4-5€ ja sen kanssa ~7€.
Joo, mulla on sellainen autossa ja luuri on kytkettynä siihen, mutta siinä taas ei ole kuin next ja previous -painikkeet ja välistä on tarvetta vaihtaa listalta joku ihan muu biisi jne. Ihan hyvin tuo WaveUp tuntuisi toimivan ainakin kotona, täytyy käydä testailemassa autokäyttöä vielä erikseen.
Mites porukalla tuo "akun hoitotoiminto". ON vai OFF? Haitat? Hyödyt?
On hyötyä sillon ku lataa aina tiettyyn aikaan. Esim mä lataan kerran päivässä ja yöllä. Se lataa hitaammin. Esim herätyksen aikaan on sitten täynnä. Säästää akkua kun ei pikana lataa.
Saako tuon akun hoidon jotenkin itse kytkettyä päälle? Vuorotöiden takia tuo toiminto menee päälle vain joskus vapailla. Yleensä lataan puhelimen nukkuessa.
Se kyllä ilmoittaa kun se laittaa hoitolatauksen päälle ja sen voi perua.
Höpö höpö. Sillä ei ole mitään vaikutusta nopeuteen. Sen pointti on ladata akku vain 90%:iin yön aikana, pitää se siinä ja ladata 100%:iin hieman ennen kuin normaalisti otat luurin irti laturista.
Ei saa.
Eli kun se on offilla niin lataa aina ns täysillä? Sopii off itelle lienee paremmin, kun ei öisin lataa.
Ei, Skutah höpisi omiaan. Battery Care ei vaikuta latausnopeuteen mitenkään.
Sonyn puhelimissahan on tämä Battery Care niminen ominaisuus. Eli jos laitat puhelimen laturiin aina tiettyyn aikaan ja otat irti aina tiettyyn aikaan niin tämä ominaisuus lataa akun esim yön aikana 90%:iin, pitää sen siinä ja lataa täyteen niin että se on täynnä vähän ennenkuin yleensä otat puhelimen irti laturista. (Ja kun laitat laturiin niin puhelin ilmoittaa että se tekee näin ja kertoo koska suurinpiirtein akku on täynnä.)
Muuten kiva mutta jos et lataa puhelinta säännöllisesti niin ominaisuus nostaa kädet pystyyn ja ei tee mitään. Ja muutenkin akun eliniän kannalta vähän turha. Joo, on se todella hyvä asia ettei sitä akkua pidetä 100%:ssa monta tuntia putkeen rasittaen sitä mutta pelkästään se lataus sinne asti rasittaa sitä.
Minun puolesta tuota pitäisi pystyä muokkaamaan eli valitsemaan lataus % esim 75-90% väliltä ja että ladataanko täyteen vai ei ja aktivoituuko tämä kuten Battery Care yleensä vai aktivoituuko aina kun laitetaan laturiin. Nämä voisi piilottaa vaikka developer options taakse tai pyytää joku aktivointi koodi Sonylta.
Eli jos minä saisin päättää niin aina kun laitan puhelimeni laturiin akku latautuisi vain esim. 80% asti, pitäisi sen siinä tai antaisi pyöriä 75-80% välillä eikä tietenkään latautuisi täyteen. Mutta kuten Battery Care normaalisti ilmoittaa mitä se tekee niin jos olet muokannut näitä ja valinnut älä lataa täyteen niin laturiin kytkettäessä ruudulle voisi hypätä kysymys "ladataanko täyteen?" joka menee pois automaattisesti 30-60sek jälkeen (eikä lataa täyteen).
Mutta jos haluat täyden kapasiteetin niin sitten laturiin kytkettäessä voit täpätä että kyllä.
Tämähän ilmeisesti onnistuisi yhdellä sovelluksella (lataus %:in rajoittaminen) mutta vaatii roottauksen enkä sitä jaksa daily driver puhelimissa nykyään.
Linus Tech Tips muuten teki videon tästä aiheesta
Jos haluat että akkusi kestää pidempään niin älä lataa sitä esimerkiksi 80%:ia täydemmäksi äläkä tyhjää alle esimerkiksi 20%:in. Mitä pienempi tuo syvyys mihin purat akkua (Depth of Discharge) niin sitä kauemmin akku kestää. Pikalaturi on todella näppärä tähän akun varauksen pompotteluun päivän mittaan.
Puhelimen akun elinikä ja kunto
Minä ostin pikalaturin, koska tämän puhelimen mukana ei tullut. Se ei pikaladannut, kun tuo oli päällä. Paljon nopeammin tuntuu lataavan ilman Battery Carea ja must joissakin netti tipseissä tms. mainittiin, että se kannattaa ottaa pois päältä ellei lataa yöllä puhelintaan.
Niinkö? Lukitsetko vastauksen? :D
Vasemmalla mukana tullut laturi ja oikealla Aukey PA-T9. Molemmat mukana tulleella johdolla. Eli pikalaturilla XZ1C työntää akkuun noin 2A.
Tässä ilta/yö jolloin Battery Care on aktivoitunut (koska tasainen viiva 90% kohdalla), vasemmalla available % ja oikealla usage mA.
Kuten sanoin, Battery Care ei vaikuta latauksen nopeuteen mitenkään..
Tuo Sonyn Battery care olisi varmaan joo hyvä, jos aina lataisi öisin ja heräisi samaan aikaan joka aamu. Jos heräämisaika vaihtelee, niin eihän se edes kytkeydy päälle ikinä. Ja manuaalinen kellonajan asettaminen on tietysti mahdotonta Sonyn softassa.
Ite asensin tähän omaan X Compactiin Battery Charge Limit applikaation, jolla voi määrittää maksimivarauksen, johon puhelin latautuu, vaikka jättäisi yöksi laturiin roikkumaan. Kun varaus sitten laskee jonkun toisen rajan alle, ladataan taas sinne maksimiin. Vaatii kyllä rootin.
[APP][ROOT][4.0+]Battery Charge Limit v1.1.1
Hyvähän tuo toiminto on, noita kun ei tulisi ladata koskaan yli tuon 90%. Itse en käytä pikalaturia ellei ole sitten hirmu kiire saada virtaa, vaan puhelin latautuu tietokoneen usbista pikkuhiljaa samalla kun datailee.
No on se parempi kuin ei mitään jos sitä puhelinta lataa säännöllisesti. Mutta silloinkin se on hieman turha kun se kuitenkin lataa sen akun täyteen joka rasittaa sitä joka tapauksessa. Tottakai sen pitäminen 90%:ssa (~4.20-4.25V) on PALJON parempi kuin sen pitäminen 100%:ssa (~4.3-4.35V) monta tuntia putkeen.
Mutta jos saat aktivoitua Battery Caren ja menet nyppäämään luurin irti kun se on 90%:ssa niin sittenhän se nostaa kädet pystyyn kun laturista irti otto aika vaihtui taas ja se sitten sen perusteella yrittää taas arvailla kytkeytyäkö päälle vai ei seuraavan kerran kun pistät luurin laturiin.
Omasta mielestä se pikalaturi on hemmetin kätevä siihen "pompotteluun", jos siis haluaa päivän mittaan ylläpitää akunvarausta siellä "hyvällä tasolla" niin vartissa saa aika monta prosenttia esim 40%>~60% tai 50%>~67% jne. Suurin hyöty (pikalaturista) on tietenkin matalemmalla lähtötasolla.
Hitaan latauksen kanssa ehkä helpompi unohtaa se puhelin siihen kun taas jos käyttää pika versiota niin voi "kouluttaa" itsensä nyppäämään luurin irti laturista tietyn ajan jälkeen.
Tämähän on se täydellinen vaihtoehto, jos vain on rootannut sen puhelimen. Ehkä sitten kun Sony lopettaa XZ1C:n tuen niin vaihdan LineageOS:ään tjsp.
Olettaen että tämä on minulla edelleen käytössä. Siihen asti BatteryCaren varoitus saa riittää.
En tiedä, minulla kyllä notifikaatioihin pomppaa jotain 15-30min ennen "upcoming alarm" ilmoitus "dismiss now" vaihtoehdolla.
Tuosta valosta puheenollen, onko mahdollista saada sitä pois latauksen aikana? Erittäin ärsyttävä, viestien yms valon sai pois mutta tuolle en löydä mitään asetusta.
Kolmannen osapuolen sovelluksella valon saa päältä, kun näyttö on kiinni. Testasin äsken toimivaksi XZ1C:llä
Saako tähän mitenkään puhelinta heilauttamalla taskulampun päälle?
Ja taskulampun saa ainakin tällä sovelluksella ravistamalla.
Mä otan kaikki yhteydet paitsi normi puheliikenne pois päältä ku meen nukkumaan.
Onko kellään muulla ongelmaa että puhelinverkko ei ole käytettävissä? Kirjoitan tätäkin puhelimella ja data liikkuu hienosti, mutta kun koittaa soittaa niin sanoo että mobile network not available. Havaintojeni mukaan asettuu uudelleenkäynnistyksellä, eli vika olisi puhelimessa eikä verkossa..?
Noniin, heitin oman X Compactini lattialle ja näyttö ihan säröille, niin päätin sitten hakea Elisalta XZ1 Compactin hintaan 199€.
Tyylilleni uskollisena ensimmäinen asia minkä tein, oli tietysti bootloaderin unlockaus (ensin toki TA-osion varmuuskopiointi ja palautus) eli ns. aloitussäätö. Tätä varten piti asentaa vanha, haavoittuva stock ROM ja ajella j4nn XDA-nimimerkin tekemää hyökkäystä, kunnes sai väliaikaisen rootin ja sitä myötä TA-osion eli DRM-avaimet talteen.
Jotkin Sonyn FIDO-avaimet siinä rytäkässä silti nollaantuivat, mutta se saattaa liittyä ihan vaan bootloaderin avaukseen. Esim. kamera joka tapauksessa toimii, toisin kuin ilman tuota TA backuppia. Ja xda-postausten mukaan käytännössä kaikki muukin toimii.
Nyt sitten pohdin että minkähän firmwaren asentaisin. Nordic/baltic on vissiin vielä Oreossa, mutta ainakin Sveitsin markkinoiden Piirakkaa olisi tarjolla. OTA-päivityksethän ei unlockauksen jälkeen toimi, joten pävitykset pitää joka tapauksessa laittaa manuaalisesti jatkossa.
Stock-osastoa joka tapauksessa meinasin.
Sen jälkeen sitten magiskilla roottaus ja varmaan vähä debloattia, että pääsee facebookeista ja muista paskeista eroon.
Kovasti kiinnostaisi tuohon 200€ hintaan, mutta ilmeisesti kompassi/gps heittelee vähän mitä sattuu ja wifin kantavuus on melko heikkoa ?
Pieni luuri olisi hakusessa ja nimenomaan navi käyttöön. iPhone 8 voi olla varkaille vähän turhan houkutteleva, muttei epävarma navi tee kuskista yhtään varmempaa :D
En mitään tuollaista ole kyllä huomannut. Tai taisi tuossa hetken gps jumittaa viime viikolla, mutta taitaa kaikissa puhelimissa joskus näin käydä.
Sulla voi tietenkin olla jotenkin erilaista käyttöä ja siihen ei riitä, mutta ihan laadukas puhelin on.
Aurinkomyrsky voi olla yksi syy.
Noniin. Sveitsiläisen Pien asensin nyt tähän. Ihan sulavasti tuntuu toimivan pikaisella testauksella. Täytyy tässä vähän aikaa kokeilla, tuleeko mitään ongelmia vai sujuuko kuin tanssi. Build number on 47.2.A.2.33.
Yllättävän nopeasti myös käynnistyy, kun mutaman kerran on pitänyt bootata vehje Magisk-säätöjen yms. takia. En tiedä onko nopeus puhelimen vai Pien ominaisuus, kun en sitä Oreota ehtinyt kokeilla.
Minkäslaisia suojakuoria / panssarilaseja jengi on tässä käyttänyt? Mietin kun edellisestä tosiaan meni lasi rikki, nin voisin ehkä taipua hankkimaan tähän jonkun suojuksen. Siinä aiemmassa oli kyllä joku silikokuori, mutta eipä se näyttöä tietenkään suojannut.
XDA:ta vilkuilin, niin täydellisesti sopivia panssarilaseja ei vissiin hirveästi ole tarjolla, johtuen "2.5D-näytöstä"...
Oliko niin että tässä ei saa muistikorttia integroitua osaksi "sisäistä muistia" ? Ainakaan ilman roottia ja ilmeisesti tuo rootti on jostain syystä hyvin riskialtis XZ1C:lle.
Ja jos joku viitsii koittaa niin onko tälläkin Spotifyssä bugi, joka buutin/uudelleenkäynnistyksen yhteydessä vaihtaa tallennustilan muistikortista sisäiseen kysymättä.
Mahtaako teillä olla eri puhelin, kun en minä ole huomannut et näyttö olisi yhtään kaareva?
Ei tuo suojalasi ole mistään kohti irtikään ja tuo silikoni menee hieman reunojen yli kuten pitää.
Ihmettelin jo aiemmin kun joku mainitsi kaarevasta näytöstä ja ongelmasta lasisuojan kanssa.
Kyllähän tuo näyttö kaareutuu hieman kohti noita pitkiä sivuja. Enempi tuollainen nurkkapyöristys, mutta ei se lasi tosiaan ihan suorakaan ole reunoille asti.
Reunoista on vähän kaareva kuten lähes joka ikinen luuri tällä hetkellä mitä vaan julkaistaan.
Näissä sitten kun käytetään lasikalvoja mitä ennen on käytetty suorien lasien kanssa niin homma näyttää tältä.
Vaihtoehtoja on silloin vain käyttää lasikalvoja mitkä on tehty näille kaareville laseille(mustat reunat niissä) tai sitten kalvoa mikä on pienempi ja peittää juuri ja juuri pelkän näytön.
Jotkut valmistajat ovat myös siirtyneet käyttämään 3D laseja näytöissään jolloin se lasi on vielä kaarevampi.
Mä olettaisin että tarkoitus on suojata myöskin näytön päällä olevaa lasia... Ainakin tossa edellisessä lurissa se lasi hajos just reunasta alkaen. Itse näyttö toimii kyllä, mutta käsitin että se lasi on joka tapauksessa näyttöön limattu kiinni, joten pelkän lasin vaihtaminen ilman näytön vaihtoa on ainakin haljenneen lasin kohdalla käytännössä mahdotonta kotikonstein.
Ei saa sd-korttia osaksi muistia.
Ja roottauksessa on joo säätöä, mutta nyt on tosiaan joku kehittänyt exploitin, jolla saa drm-avaimet talteen. Ei ole kaikein yksinkertaisin prosessi kyllä, mutta magisk-roottauksen jälkeen menee SafetyNetistäkin läpi ja kamera yms toimii.
Ai, mä olen luullut et sen tarkoitus on vaan estää näyttöä naarmuuntumasta.
Ei kai nää nykylasit edes naarmuunnu kovin herkästi. Itelläni on ollu avainten kanssa samassa taskussa puhelin aina taskussa, enkä oo naarmuuntumisongelmia havainnut. Sopivalla pyörivällä liikkeellä putos lattialle tpu-kuoressa, niin särähti kyllä halkeamille lasi.
Rootilla sitten saa ilmeisesti sen adaptive/adoptable storage ominaisuuden käyttöön eli muistikortin integroitua ?
En tiedä saako suoraan, tai miten se tapahtuisi, kun en ole moista ominaisuutta koskaan kaivannut...
Nyr näköjään sveitsiläisille pukkaa jo versiota 47.2.A.4.47. Ilmoitus OTA updatesta tuli, koska flashasin jonkun secd-zipin, joka saa puhelimen luulemaan että bootloader on lukittu. Itse päivitys ei kyllä OTAna onnistune, joten täytynee jossain vaiheessa katella manuaalisesti miten se päivitetään ilman että omat softat ja asetukset katoaa.
XDA:ssa oli juttua että ainakin Saksassa oli jonkun operaattorin Pie-päivitys vedetty pois, kosk oli jotain bugia. En tiedä onko kyse tosta pin-koodin toimimattomuudesta vai jostain muusta. Ite laitoin suoraan tän Pien ilman että oli mitään salasanaa asetettu, niin en ainakaan sitä bugia havainnut. Aika kovasti näyttää kyllä idlenä kuluttavan akkua - yön aikana (no 12h) oli menny 100->92.
Kale222
