Tila
Keskustelu on suljettu.
Tietääkö Jimmsin väki jo milloin 4000-sarjan rtx:t tulee tilattaviksi teille? Meinaatteko laittaa jonkinlaisen captchan käyttöön botteja vastaan?
Odottele ensi julkaisu tai esittely. Kysy sen jälkeen uudestaan. Tätä ennen Jimmsillä ei ole tietoa tai jos vaikka olisikin, niin eivät voi kertoa.
Reactions: Rxd
Joo, mie jotenki jo luulin että ne on varmoja nuo vuodot mitä on youtubessa esillä.
Vuodot ovat AINA enemmän tai vähemmän epävarmoja ja ne pitää ottaa AINA jonkinlaisen suolakasan kera. Vasta kun valmistaja julkaisee TIEDETÄÄN mitä on tulossa ja milloin. Sitten kun on kolmannenkin osapuolen testit ajettu TIEDETÄÄN miten ne OIKEASTI pärjää nähden muihin tuotteisiin.
Otan alle vielä 2 @Kaotikin lainausta liittyen vuotoihin
Ja kuulemma 2x 6900XT @ 4K, 3,5x 6900XT RT.
Siellä on sellainen silly season meneillään että huhupajat kattaa kaikki mahdolliset vaihtoehdot että pääsee toteamaan olleensa taas oikeassa
Pointti oli nimenomaan väitettyjen vuotojen luotettavuus. Samat kaverit "vuotaa" 'uutta speksiä' viikosta toiseen vaikka todellisuudessa siellä on ollut jo iät ja ajat lyöty lukkoon mitä piirissä tulee olemaan.
Corsairin HX1000 tuli asensin jo koneeseen. Kiitokset erittäin ammattitasoisille vastaajille ja erityismaininta @Tjaa :lle.
Kysymys:
Kumpaan asentoon "+12V rail selection switch" tulisi asentaa? Jätin itse oletukseen eli tuohon Multipleen.
Kuva kertonee enemmän kuin 1 000 sanaa (hah, 1000 W poweri-huumoria).
3080 Ti ylittää kyllä 40A <5ms piikeissä, mutta sulla on useampi kaapeli kiinni ja kuorma jaettu niiden kesken joten ei kyllä pitäisi olla ongelmia jättää päälle. Multi-rail on kiva olla jos sattuu oikosulku & piirin vastus on tarpeeksi suuri siihen, että oikosulkusuojaus ei huomaa sitä heti.
Jättäisin siis päälle ja jos jostain syystä kuitenkin sammuilee niin sitten pistää pois :tup:
Huhujen varassa ollaan tosiaan toistaiseksi, eli pitää odotella vielä esittelyä Nvidian/nahkatakkimiehen suunnalta.
Onkos tätä uutta G14 mallia tulossa saataville
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8152W
Oisko suositella sfx virtalähdettä, minun koneeseeni tulee gigabyte eagle rx 5700 xt oc ja amd ryzen 7 3800xt näillä näkymin
Ostin teiltä Phanteks P500A Blackin ja perjantaina laitoin kokoonpanon kasaan. Huomasin tossa, että lasissa on tollanen auton tuulilasin iskemiä muistuttava jälki (ei lähde pois, vaikka kuinka hinkkais.) Ei tosiaan maistu koko vehjettä purata ja laittaa palautukseen/takuuseen, mutta kysellääs nyt että mahtaiskohan valmistaja laittaa uutta lasipaneelia tulemaan, vai onko vielä virhetoleranssien puolella?
    128 KB · Luettu: 278
Jonkinlainen pieni jälki/materiaalivirhe vaikuttaisi tosiaan olevan kuvan perusteella. Tuosta voisi toki laittaa alkuun tiedustelua valmistajan tukeen, jos heiltä saisi tuohon kommenttia tai suoraan varaosana uutta sivulasia: support@phanteks.com.
Tarvittaessa voi toki laittaa myös meille takuuhakemusta, jos vaikuttaa vialliselta: Takuupalautus - Jimms.fi.
Saiskos paahdettua cooler master 750w v750 sfx gold moduulaarista virtalähdettä?
Sf750 on paljon laadukkaampi. Tuolla cooler Masterilla saattaa näytönohajin kipata ja sen lisäksi se on äänekäs isommalla kuormalla. Lihavointi ja alleviivaus minun.
Cons
-High price
-No MOV and NTC thermistor
-Mediocre transient response
-Noisy once stressed
-Small distance between peripheral connectors
sf750
Cons
Expensive
-Low hold-up time
-Semi-passive mode cannot be deactivated
Ainakin Fractal lähettää näissä tapauksissa suoraan uuden sivupaneelin UPSilla. (Aina ollut Fractalin koteloita ja joissakin pientä häikkää ollut, mukisematta ovat kysyneet osoitetiedot jonka jälkeen UPS toimittanut paketin ovelle.)
Jos Phanteks rupee tuosta ulisemaan (ihmettelen jos), niin kiinnostaisi kyllä tietää :hmm:
Onko Jimmsillä tehty jotain pikku muutoksia kun tulee että " Ei noutopisteitä nykyisillä hakuehdoilla" kun valitsee Posti, pakettiautomaatit ja noutopisteet toimitustavaksi. Ei osaa siis enää suoraan lukea osoitteen/postinumeron perusteella lähintä toimituspaikkaa.
Hmm tuon toimipistehaun pitäisi toimia yhä normaalisti :geek: Laita vaikka chatissa viestiä jos jo tehdyn tilauksen toimituspistettä tarvitsee muokata
Tilausta tehdessä (kirjautuneena) heittää ainakin itsellä edelleen tuon haun manuaaliseksi vaikka osoitetiedot ajantasalla :hmm: Tämä siis vain valinnalla "Posti, pakettiautomaatit ja noutopisteet". Matkahuolto yms. pelittää normaalisti. Liekkö Postin API:ssa jotain rikki eikä löydä.
Olisiko mitenkään mahdollista saada Jimmsille myyntiin alderlake bundle, jossa i5 12600k, asus tuf gaming plus wifi d4 emolevy ja 16gb ddr4 muisia 3600 nopeudella.
Muistelen että tän tyyppinen bundle teillä ainakin oli joku aika taaksepäin. ihan huippua jos just tällänen onnais!!
Olisiko mahdollista saada valikoimiin Corepadin grippejä hiirille? G Pro X Superlight tarkemmin.
Muutamia i5-12600K-bundleja olisi tarjolla tälläkin hetkellä, hieman eri emolevyllä tosin :geek:
Ihan mukisematta laittoivat Phanteksilta uutta paneelia tulemaan, eli ei moitittavaa heidänkään aspassa :tup:
Meinaan tälläisiä grippejä, en tassuja:
Nämä on nyt tilattavissa. Toimitusaika-arvio on vielä avoinna. Selvitellään vielä tätä tarkemmin.
MUOKKAUS: Näissä toimitusaika-arvio noin kuukauden verran tilauksesta.
edit2. korjattu linkkiä
Pistäkää Ryzen 5900x kunnon paahteeseen kun kohta on AM5 ulkona.
Näissä alkaa varastot hupenemaan kyllä joten tarjouserä saattaa olla haasteellinen. Laitetaan palaute eteenpäin
EDIT: Ei valitettavasti ainakaan tällä hetkellä saada paahtimeen tätä.
Tuotekoodi tässä näyttäisi olevan tosiaan tuosta SST-CP06-L,mutta tuotetiedot ja kuvat SST-CP06. Pahoittelut tapahtuneesta, korjaillaan mahdollisimman pikaisesti.
EDIT. korjattu nyt ja molemmat tuotteet löytyy valikoimista:
Voikohan yhtään vuotaa tietoja tai antaa vinkkiä kesäkuun paahtistarjouksista? Onko esimerkiksi 3070, tms. tulossa kutkuttavaan tarjoushintaan? Tällä viikolla olis luultavasti tarkoitus jostakin kortti hommata.
Etukäteen ei ikävä kyllä voida tarjoustuotteista antaa tarkempia tietoja. Asia selviää kuitenkin kesäkuun alussa, eli parin päivän päästä :)
Jos vielä löytyisi kesäkuullekin paahdettavaksi laadukas 850W virtalähde. Sen verran viivästelin, että toukokuun paahdettujen ROG 850W -erä ehti loppua.
Tätä Deepcoolin 10 vuoden takuulla varustettua virtalähdettä meillä on vielä tarjouksessa:
Koitetaan saada myös kesäkuulle paahdetut hinnat tarjoukseen 850W virtalähdettä.
Vaikka tuo Deepcool on, energiatehokas ja kokonaisuudessaan ihan ok virtalähde, on se kuitenkin äänekäs:
Lisäksi tuon ei välttämättä kestä tuota 10 vuotta, varsinkin, jos rasittaa paljon tuota virtalähdettä. Tämä johtuu heikompi laatuisista kytkentä MOSFETeista.
DeepCool utilized a mainstream platform from CWT, with code name GPX, and with some modifications, it managed to get good performance out of it along with a long hold-up time, since they also changed the bulk capacitor. This change costs a lot, since bulk caps are among the most expensive parts in a power supply, along with the cooling fan and the switching MOS(FETs).
With higher quality FETs and a stronger boost diode in the APFC converter, this power supply would be equally good, if not better, than its competitors. This is not the case, though, and despite the ten-year warranty that DeepCool provides, we are not sure if it will manage to outlive it, especially if you are not gentle with it.
Tila
shafigh
