Tila
Keskustelu on suljettu.
Sattuisiko teillä olemaan seuraavaa setuppia kasattuna?
Kiinnostaisi tietää sopivatko listan osat yhteen, siten ettei muistit ota kiinni kattoon asennettuun jäähdyttimeen (tai sen tuulettimeen)?
_pitäisi mahtua_ mutta noista muisteista ei ollut luotettavaa korkeustietoa eikä niitä ollut hyllyssä niin ei voida satavarmaksi luvata :/
Tässä Ryzeniä odotellessa ajattelin tiedustella/ehdotella/jotain, että onko punaleirin puolelle tulossa samankaltaisia "avajais-bundleja" kuin Kaby Lakelle? Esim. Prossu + emo + muistit tms? Näyttävät menneen hyvin kaupaksi... :think:
Tätä kysyttiin aikaisemmin toisaalla, ja Ryzen-kuviot ovat vielä sen verran hämärän peitossa ettei olla vielä pystytty mitään suunnittelemaan sen kummemmin....
Tämä selvä, täysin ymmärrettävää... Luotan siihen että teette parhaanne, kuten aina ennenkin.:kahvi:
Saisiko tännekin foorumille viikottaiset tarjoukset? :)
Viilasitteko muuten tänään Arozzi Vernazza -pelituolin hintaa? Meinasin jo ruikuttaa miten kilpailijalta saisi 100e halvemmalla, mutta nytpä lähteekin Jimm'siltä tilaus jos tuohon tuoliin päädyn. :)
Näin vähän arvelinkin. Googlella löytyy jotain kuvia "sinne päin"-setupeista, mutta ei kuitenkaan samasta. Kiitos tiedosta kuitenkin. Pitää jatkaa asioiden selvittelyä.
Laitoin teille taas 980 STRIX:n RMA-hakemuksen. Eiväthän näiden tuulettimet näköjään kestä, vaikka ovatkin pyörimättä suurimman osan ajasta. :mad: Onneksi takuu on vielä voimassa.
EDIT: Laitoinkin itse hakemukseen jo kysymyksen tästä, mutta jokohan tuon kortin voisi vaihtaa vähän kestävämpään malliin? Omistin ennen teiltä tilattua 980 STRIX:iä kilpailijalta ostetun samanlaisen ja sekin piti takuuhuoltaa, nyt sitten teille tulossa taas tämä (vasta joitain kuukausia sitten) takuuvaihdossa käynyt kortti.
Tuotevaihtotoiveet käsitellään tapauskohtaisesti, mutta yleensä niihin ollaan suhtauduttu suopeasti!
Tarjouskuviot ovat vielä mietinnässä, mutta kyllä varmasti joku "kaikkia osapuolia tyydyttävä" ratkaisu saadaan sumplittua :P
Pelituolien hintoja on tosiaan tarkisteltu, kun niistä tuli palautetta.
Eräällä tuttavallani on Define S + H100i. Kattoon asennettaessa kuulemma DIMM slottien sulkimista ylöspäin 1-2cm tyhjää tilaa silloin kun radi+tuulettimet asennettuna. Tämä siis pystysuuntaista tilaa. Ja näin ollen leveyskin pitäisi olla ok noilla 140mm tuulettimilla.
Kyseinen henkilö siitä huolimatta on asentanut radin eteen.
Kiitos tiedosta!
No niin nyt sit lähetin RMA:n näytöstä. Kolme kertaa piti lähettää Acerille takuun huoltoon. Nyt Acer viel päätti pitää näytön itsellään, kun päättivät hyvittää. Marraskuun alussa ostettu. Klarnalla ostin ja näkee miten tässä käy. Asiakaspalvelu ohjeisti noin.
Äh, ostin näytön ennen kuin isyys- ja hoitovapaa alkoi ja hirveä postirumba alkoi vuoden vaihteessa.
Mites tuotteen palautus menee, jos paketti tullut matkahuollon lähellä pakettina? Täytyykö viedä postiin, niinkuin sivuilla lukee, vai onnistuuko matkahuollon kautta laittaa takaisin?
Ei sitten ollutkaan evga g3 650w powerissa toista eps kaapelia, vaikka sivuilla niin luvattiin.
Sattuisiko teillä olemaan kasauslinjassa Fractal Define C koteloa? Jos joku voisi kokeilla asentaa 200mm pitkän virtalähteen siihen, vaikka se vaatisi levykelkan poistamista?
Tässä Define Mini C:n videossa käytetään Corsair RM850i virtalähdettä joka on 180mm.
Itsellä on Super Flower Leadex 1000W (200mm(P) x 150mm(L) x 86mm(K)) josta en haluaisi luopua.
Kiitos etukäteen!
TechPowerUpin arvostelussa ainakin kuvattu tuota Define C:n sisäosaa hyvin. Levykelkan pois ottamalla pitäisi mahtua aika pitkä virtalähde, mutta huomionarvoista IMO on, että levykelkan kohdalla tuo pohjan ritilä on pari milliä korkeammalla kuin muualla, eli vähän voi joutua vääntämään virtalähdettä kallelleen jos menee sinne asti. Kuvista ei oikein erota, onko virtalähteen tuet tuolla sisällä samassa tasossa vai alempana kuin tuo kovalevykelkan alla oleva korotettu aukko.
https://www.techpowerup.com/reviews/Fractal_Design/Define_C/4.html
Oletko siis ollut yhteydessä asiakaspalveluun tai RMA-lomakkeen kautta? Lomakkeen täytettyäsi saat tarkat palautusohjeet :)
Lähellä-toimipisteen kautta takuupalautus ei valitettavasti onnistu, vaan se pitää tehdä Matkahuollon varsinaisessa toimipisteessä tai postissa.
Kiitos tiedosta!
Mikset asentaisi H115i eteen? Sinne mahtuu satavarmasti ja varmaan push-pullikin halutessa :tup: + voit jättää katon Moduventit paikalleen (-> hiljaisempi), kun siellä ei kumminkaan pölysuodatinta ole vakiona.
ja voithan halutessas koittaa sitä mahduttaa kattoon kun olet tilannut...:happy:
Koska eteen on tarkoitus asentaa H90:n (näyttiksen jäähy).
Joko bongasitte tän pätkän vuoden 1994 Assyilta? Oliks joku peräti paikalla? :D
Pistin RMA-lomakkeen äsken.
Morjesta
Onko mitään uutta arviota milloin nuo NZXT:n aer rgb tuulettimet saapuu? Viimeksi oli että 12.1.
Mahtuuko NZXT X62 radi tuohon Fractalin Define C minin eteen? Mittojen mukaan ois millin toleranssi mutta onko teillä käytännön kokemusta?
Kiitos etukäteen!
Mahtuu, sanoo kasaamo :)
Itse juuri sain Define C:n ja ei tuonne kyllä oikein 280mm AIO sovi kattoon.
Tätä pelkäsinkin. Tietty yksi vaihtoehto voisi olla jäähyn kiinnittäminen eteen ja ylös tulisi näyttiksen H90. Mutta silloin H90 letkut saattaa jäädä turhan lyhyiksi. :/
Teillä näyttäisi olevan varastossa erilaisia Phobya lämpötyynyjä. Onko noissa liimapinta ja jos on niin kestääkö se esim. Alphacoolin 15x15mm siilien "roikuttamisen" sivuttain? Tarkoitus olisi laittaa siilit 960 Evon piireihin kun lämmöt käy yli 70 asteessa.
Tyypit hei! Ikäväkseni koen velvollisuudekseni kertoa, että Mr. RT lähti niin kovalla tohinalla viikonlopun viettoon, että taisi unohtaa pähkinät tältä päivältä :(
Koitan muistuttaa maanantaina siitä, että täällä on pikkuoravat hoksottimet terävinä ja ostohousut jalassa....
Onhan ne vähän tahmeita, mutta en kutsuisi liimapintaisiksi.... En siis voi suositella tuohon käyttöön. Toimisikohan tää?
Akasa Lämpöä johtava teippi - 5,90€
Tila
nikke26
