Tila
Keskustelu on suljettu.
Bundlen kokoonpanoa ei valitettavasti voi muuttaa.
Mitenkäs tuossa menee tuo 14pv:n palautusoikeus eli koskeeko koko bundlea vai onko tuote kohtainen? Joku vekkuli kaverihan saattaisi tilata muistit erikseen ja palauttaa bundlen mukana tulleet ;)
Hei! Tuleeko superbundlee tarjoukseen myös 8600k? Tai mahdollisesti M-atx tai M-itx settiä?
Bundle on tuotekokonaisuus eli kaikki palautukseen tai ei mitään. Ihan hyvä suunnitelma noin muuten, siis....
mATX ja mITX -paketteihin tuotepuoli ei yleensä ole lämmennyt :/ 8600K -saatavuudet on taasen niin olemattomia tällä hetkellä, että bundlesta tulisi tässä vaiheessa vaan paha mieli. Pistetään korvan taakse :)
mATX tarjoaa parasta vastinetta rahalle, eikös se ole näiden bundlejen idea.;)
Kun noista karkeista on ollut puhetta, niin olisi ihan mukava tietää mikä mahtaa olla logiikka joilla noita jaetaan :) Monet täällä kehuu niitä saavan, mutta 3vk odotus tai tonnin ostokset ei ainakaan tällä kertaa riittänyt ^^
Paketoijalla on laatikko niitä vieressä ja heittää joka pakettiin paitsi jos ei muista tai loota on tyhjä ja hirmunen kiirus.
Kauan jimmyllä kestää palauttaa rahat peruutetusta tilauksesta?:greedy: Viime viikon keskiviikkona peruutettu.
Vähintään jokin isohko ilmajäähy kuten Noctua NH-D15 tai Cryorig R1 Universal...
...Nuo kaikki edellä mainitsemat jäähyt ainakin pitäisi sopia kaikkien muistien kanssa. Vesijäähyillä nyt ei ole mitään sopivuusongelmaa ainakaan.
D15 nimenomaan on huono yhteensopivuus muistien ja jopa joidenkin emolevyjen kanssa, mutta sen tuotesivuilta tais löytyä ihan asiallisesti minkä kanssa ei sovi yhteen. D15S tais olla paremmin yhteensopiva, mutta ärsyttäväähän se on esim. prossun 8-pin laittaa kiinni jos unohtuu ennen jäähyn asennusta... ja D15 saattaa vaikeuttaa näyttiksen irrotusta myös!
"*In chassis with more than 165mm CPU cooler clearance, the front fan can be moved upwards to make room for memory modules taller than 32mm."
Tää latte ei nyt ihan ole ku Cafe Brahesta hakisi :wtf:
Tulipahan käytyä kuitenkin :kahvi:
Ps. Mä oon kade kun en saanut tikareita
Muistelisin että ~viikko, aikanaan yhden tilauksen itsekin perunut kun näytönohjaincoolerin toimituksessa kesti turhan pitkään.
Riippuu vähän pankista ja reskontran ruuhkaisuudesta, mutta normaalisti noin 5 pankkipäivän kuluessa siitä, kun hyvitys on vireillä. :)
Moi, kauanko segfault-vikaisen 1700x:n RMA-käsittely kestää? En viitsisi olla kauan ilman pöytäkonetta..
Hox! 9 kappaleen erä pelikannettavaa tarjolla tänään perjantaina!
Siinä olisikin hyvä vaihtoehto "asennuskarkiksi".
Korvaavaa tuotetta ei ole mahdollista saada hyllytavarasta?
Hyllyssä ei välttämättä ole toivottua revisiota käsittelyhetkellä. Siksi voi joutua odottamaan. Halutessasi voit tietenkin tiedustella mahdollista vaihtoa AMD:n kautta suoraan, mutta ilmeisesti siinäkin saattaa tovi vierähtää.
Olen valmis tekemään Turun reissun joskus jos tällä tavalla on mahdollista saada korvaava prosessori käteen. Jossain vaiheessa kaiken hyllytavaran luulisi olevan uudempaa?
Jossain vaiheessa varmasti. Tovi saattaa tosiaan vierähtää, että siihen tilanteeseen päästään.
No nyt heräsi toiveet. 8700K toimitusaika-arvio muuttui "Ei vahvistettu" --> Toimitusaika 5-7 arkipäivää". Bundlea odotellessa. :comp:
Ok kiitos vastauksista. Kyselen myöhemmin uudelleen.
Itselläkin kone tällä hetkellä palasina kun odottelen uutta R7 1700:sta. Eilen aspasta kyselin ja itsellä ilmeisesti ongelmana on se, että oma prossu on tray-mallia ja tällä hetkellä AMD puskee ilmeisesti maailmalle vain boxed-mallia.
Itse eilen chatissä aspan kanssa asiaa selvittelin ja sanoin että laittakaa tilalle boxed-malli ja pidätte jäähyn itsellänne tai sitten puretaan kauppa. Aspa lupasi pistää viestin takuukäsittelijälle, että mitä tehdään. Ongelmahan tässä on, että Jimms ei saa hyvitystä maahantuojalta, vaikka jättäisikin jäähyn paketista pois. Itse taas vastaavasti en jäähyllä tee mitään, joten en siitä halua extraakaan maksaa.
Kyselisin tietoja Asus Maximus X formula emolevyn saatavuudesta onko se tulossa lähiviikkojen aikana myyntiin ja mikä olisi mahdollinen hinta?
Sopisi parhaiten itselleni kun on jo custom vesijäähy valmiina.
Hei. Saatiin jotain vastausta tuotteistukseltamme. Valitettavasti tässä kohtaa ei ole hintatietoja vielä saatu eikä tuosta saatavuudestakaan ole vielä tietoa. :/
Ok asia selvä.
Kiitos avusta ja joutuu varman odottelemaan 11.päivä ensi kuuta jos ulkomaisten sivustojen tiedot pitävät paikkansa.
Miksi lähestulkoon kaikki tarjousnäytöt ovat FreeSync näyttöjä, eikä GSync näyttöjä? Luultavasti suurin osa omistaa Nvitukan kortin, joten FreeSync näytöille tuskin on liikaa kysyntää. Vai ovatko ne juuri siksi tarjouksessa?
Riippuu tietty kotelosta kans että mahtuuko sivupaneeli kiinni :kahvi:
Hyvä huomio :D
Fractal Design Define R5 kotelo on ollut kiikarissa joten onko kellään tietoa tuleeko kotelo em. jäähyn kanssa esteeksi, vai täytyykö dremelistä lähteä puhaltelemaan jo pölyjä päältä pois?
Hyvä huomio :D
Tuotesivulta: CPU coolers up to 180mm in height
ja NH-D15 sivuilta: Height (with fan) 165 mm
Eli menee heittämällä
Tila
Vegelä
