DIY SERrin korjausta ja tuhoamista
Mikä tossa oli siis onelmana? Liika lämpö vai? Miksiköhän se on rikkonut sen edellisen emon sitten?
Ei mitään käsitystä miten on voinut noin käydä. Edellinen omistaja oli siis ostanut sen ehjänä, kerran koittanut itsellään ja sitten oli emo kosahtanut. Noilla edellisillä lämpötyynyillä olisi ollut kyllä lämpökin ongelmana koska niissä oli kaksipuoleiset teipit paikallaan :facepalm:
Paiskasin tuon nyt myyntiin vaikka en näitä mielelläni myy. Tämä tosin oli niin ongelmaton että voi hyvin mielin myydä :)
NO NYT JYSÄHTI!
Sain eurot hyötykäyttöön ja ostin lisää serriä :joy: Täältä bongasin Asuksen Rog Strix GTX 1080 Ti:n josta näyttäisi olevan joku pieni smd komponentti kärähtänyt(Kuitenkin minun tuurilla päästänyt 12 volttia läpi käräyttäen GPU:n tai muistit) ja oireilee niin että rasituksessa tippuu kellot minimiin. Mutta antaa kuitenkin kuvaa yms.
Toisen näyttiksen bongasin huudosta joka on melko varmana Nvidian oma GTX 1080 FE. Tämä oli täysi mysteeri ja kuvauksessa sanottiin:
"GTX1080 , tuuletin pyörii ,mutta ei kuvaa
Purettu ja vähän tutkittu, komponentteja kärähtänyt, tuuletin, kotelo ym irti, ruuvit ja muut tallessa
Ostettu viallisena aikoinaan"ajurit tms,ei kuvaa, musta ruutu"
Poweripuoli kuulemma oikkarissa aika hyvin, jotain komponentteja mahdollisesti irroitettu
/puuttuu"
Eli ei mitään tietoa mitä on räpelletty ja missä kunnossa tulee. Mutta kymppi + postit oli niin halpa hinta että oli pakko ostaa :nb:
Saapunee nuo molemmat minulle muutaman päivän aikana ja tuskin makuutan hyllyllä kauaa niin kirjoittelen niistä heti kun saan käsiini :joy:
Vielä kun saisi Riesenin tai 8700K:n futaamaan niin pääsisi hakkaamaan Tarkovia :comp:
Jahas ja 1080 ti tuli mutta 1080 ei kerennyt vielä täksi päiväksi :sori:
Eipä muuta kuin kortti auki ja tarkastelemaan :joy:
Myyjän kuvista näkynyt komponentti ainakin on suht sulanut. Harmi kun on lähtenyt puolet merkinnöistä mukana :sori:
Nappasin loputkin hs:t irti niin pääsi näkemään kortin kokonaan. Takaa löytyi "yllättäen" lisää kärähtäneitä osia. Venäläisen foorumin mukaan nämä ohjaa noita kortissa olevia pwm-tuulettimien paikkoja. Eli ei pitäisi liittyä kellojen tippumiseen rasituksessa :bored: Mutta syy niiden kärähtämiseen luultavasti liittyy kortin ongelmiin.
Ja virransyöttö näyttää kääntöpuolelta samalta kuin monen muunkin ostamani kortin. Lämpöä on ollut :btooth:
Mutta jatketaas näillä tiedoilla tutkiskelua ja kirjoitellaan taas kun jotain selviää.
P.S. Kaveri kävi tuon kortin hakemassa ja laittoi samalla ulostamansa korkkaustyökalun mukaan. Upea on mutta vaatii hieman viilailua ja hiontaa kuten aina :tup:
Se olikin taas astetta nopeampi korjaus. Tuli kaverin kanssa katseltua kuvia yhdessä ja sillehän välähti heti mikä tuo transistori on miehiään(/naisiaan).
No sehään liittyi kortin takana oleviin tuulettimen ohjaimiin ja näin ollen vahingot rajoittuivat ainoastaan noihin kahteen tuuletin headeriin. Ajattelin että jos ne kerran vetää oikoseen ja häiritsee coren virransaantia niin otetaanpa palaneet pois ja jätetään nuo tyhjäksi kun ei kerran liity oikein mihinkään muuhun.
Vaikka ohjainpiirit lähti oikein vaikeasti niin padit jäi sentään nätiksi. Samaa ei voi sanoa transistorista. Heti kun lämpöä antoi ja tina suli niin se hajosi murusiksi, padikin jäi erittäin kyseenalaiseen kuntoon. No kunhan ei vedä oikoseen niin kaikki hyvin :tup: Tuulettimia en tule tähän enää lisäämään jos vain saan toimimaan :nb:
Sormet ristissä ruuvailin näyttiksen kasaan ja koneeseen. Virrat ainakin meni päälle :nb:
Ja sieltähän se kirjautui winukkaan :joy:
Ongelma ei kuitenkaan ollut koskaan siinä etteikö menisi työpöydälle vaan siinä että rasituksessa kellot meni minimiin ja vissiin kippasi tms.
No karvarinkula päälle ja taas jännäämään :nb:
JÖSSES! Ja sehän toimii :joy:
:sparty:
5min furmarkkia ja eiköhän voi jo tuulettaa :kippis:
Tämä lottoarvonta maksoi tällä kertaa 60 euroa ja mielestäni kannatti :tup:
Huomenna luultavasti jatketaan 1080 fe:llä kun lapista tuntuu posti polkevan kovin hitaasti.
Eli jos arvataan niin tuulettimiksi on laitettu liian isot ja ohjaimet palaneet ?
Hyllyssä olisi yksi 12V 3A puhallin, jäähtyy viereinenkin koppa ;)
Laitatko korjatut hyllyyn vai mitä niille tapahtuu testien jälkeen ?
No näin voisin kuvitella vaikka kyllähän sitä luulisi että n. tonnin aikanaan maksaneeseen korttiin laitettaisiin jotain suojia ettei niitä saisi käräytettyä vaikka laittaisi pumpun kiinni.
Tuohon hyllyyn niitä keräilen ellei ole jotain selvästi ehjiä räpeltämättömiä kuten yksi 980ti ja tuo 295x2 oli, ne olen myynyt että saa taas harrastekassaan rahaa ettei vaimo pääse kiukuttelemaan ja serrin hamstraus saa jatkua :joy:
:sparty:
Loistavaa jos lähtenyt kortti pelaamaan, hyvää työtä :tup: Ei oo ollu ikinä mitään noissa headeissa kiinni, joten en tiedä mistä on ottanut siipeensä :shifty:
Terveisin kortin tuhoaja :joy:
No sitten on ihmetys suuri :joy:
Erittäin outo että vetää itsensä noin solmuun ilman kuormaa. Vai onko siihen voinut tippua jotain :btooth:
No voi vain toivoa että vahingot rajoittuivat noihin kun itselläkään ei ole akuuttia tarvetta kytkeä ylimääräisiä tuulettimia näyttikseen :tup:
Luultavasti sinne on joutunut jotain sinne kuulumatonta, paha mennä sanomaan :facepalm:
Jaahas. Kävin hakemassa FE:n kertaakaan ei ole vielä pelottanut että osa olisi enemmän rikki kuin pitäisi mutta tämän kohdalla hieman jännitti :nb:
Kun paketin sain niin sieltä kantautui kauhea kilinä ja kolina. Paketin kansikin oli sen verran huonosti teipattu että pelotti näyttiksen osien ripottautuneen Lapista Kokemäelle olevan logistiikka ketjun lattioilla :btooth:
Laatikista paljastui kuitenkin minigrip pussi jossa oli ruuvit ym. pikkusälä kivasti ja itse kortti erikseen omassa pussissa :swhew:
Pesukoneen tyhjennys ja äkkiä koppiin näpräämään. Takana ei nopsaan katsottuna ollut mitään. Vasta isomman purkamisen jälkeen alkoi paljastumaan mitä on puuhailtu. Joku on kolvaillut syystä x ja homma on hieman jäänyt kesken. Myös induktori on saanut näemmä hieman siipeensä :btooth:
Ei kolvaukset näytä siltä että niihin hirveästi luota niin napsitaas kaik konkat irti ja aloitetaan puhtaalta pöydältä :joy:
Ja jatketaan tästä myöhemmin...
Oliskohan siinä GPU power planen oikosulkua metsestetty poistelemalla komponentteja. Ei tuohon imho muutakaan selitystä ole olettaen että edellinen rassaaja on tiennyt yhtään mitä tekee :D
Välillä tekisi mieli heittää seinään SERriä joka tulee about fluksia valuvana eikä myyjä malta siitä mitään mainita että on yritetty yhtä sun toista
No juu :D Jos on räpelletty niin olisi hyvä kertoa eikä vaan sanoa "Yllättäen sammu ja sitten laitoin kaappiin" :joy: Tuosta kyllä myyjä sanoi että "jotain osia irroteltu" onneksi 1060:ssä on identtinen pcb niin saa siittä hyvin osia :tup:
Muutaman oman 1080 fiaskon jälkeen olen vähän kateellinen tuolle sun 1080 Ti löydölle.
Mulla on tuossa mm. yksi jossa on tukeva oikosulku piirilevyn sisällä. Tekisi mieli dumpata siitä läpi 100kA pulssikondensaattorista :D
Se oli kyllä aloittelijan tuuria löytää tuo :D
Itse en näin laihialaisena pistäisi edes sulanutta pcb:tä roskiin :D Mutta eikö sulla ollut kaikki hienoimmat sähkövermeet mitä löytyy? Tesla coilit ym.? Olisi kyllä kiva nähdä tuon posahtavan :D
P.S. Kuka vittu ton refu jäähyn on suunnitellu :sdarra:
Laita joku tukeva virtamäärä läpi, tarpeeksi pienellä jännitteellä (jottei hajoa, jos oikari poistuu) ja ota laitteesta jonkin ajan päästä kuva lämpökameralla, kortin molemmalta puolelta..
Huoh, no signal :sori:
Täytyy tänään jatkaa ja ottaa jäähy irti hiukan vähemmissä osissa kuin edellinen purkaja joka oli irroittanut ihan kaikki ruuvit :D
1080 jäi parin päivän jälkeen hyllylle odottamaan parempia ideoita.
Vähän yli viikko sitten tuli hommattua viallinen Acer Predator XB271HU.
Ehdin sitä päivän katselemaan kunnes selkä sanoi itsensä irti ja vietin viikon sairaalassa. Perjantaina kotiuduin ja sama lohduton näky odotti työtasolla :sori:
No katsoo sitä taas kunnes selkä sallii tuolilla istumisen ja kyyristelyn :tup:
Sillä aikaa koitan selvittää että mikä siinä mahtaa olla. Onko se virtapuolella vai logiikkakortissa?
Jos pysyy mustana, eikä näy edes laitehallinnassa (kone ei tunnista näyttöä ollenkaan), niin voipi olla joko todella paha powerivika ei joku on erittäin pielessä tai sitten näytön emö on saanut kunnon tällin esim HDMI liittimen kautta.
Itse mittaisin powerin antamat jännitteet. Niitä on emolle päin yleensä 2-3 kpl
esim 3V3, 5V ja 12V
Sitten seuraavaksi mittaus HDMI / DVI tai mitä käytätkään liittimen DATA ja PNP nastoista maihin ja datanastat pitää olla "samanlaisia" jos vaihtelee ja osassa onepämääräisesti pienempi vastus maihin, niin emo on SER kamaa.
Tietysti kannatta tarkistaa, että virtanappula kytkee, sitä painettaessa. Lisäksi voi mitata, onko senkään yli mitään jännitettä, kun virta on kytketty. Jos ei, niin silloin puuttuu joku jännite tai on paha vika emolla.
Yksi hyvä mittaus on powerin toision diodien yli vastus (ilman virtaa), jotta näkee, onko oikosulkuja.. Jos on pysyvästi alle 100 ohm, niin on voimakkaasti "syytä epäillä"..
Noissahan ei monasti ole STBY poweria, joka antaa valmiustilan virrat.. Mites tuossa, onko powereissa useita osioita..?
esim 3V3, 5V ja 12V
No sieltähän tulikin tietoa, täytyy koittaa noita kunhan tästä pystyy :tup:
Alkuperäinen omistaja sanoi näin:
"Joulun aikana reissussa ollessa meni rikki, eikä enää tule mistään lähteestä kuvaa näyttöön. Sininen standby? virtavalo tulee näyttöön kun laittaa virrat päälle, mutta ei reagoi tämän jälkeen enää mihinkään.
Temppuili varmaan puoli vuotta ennen kuolemaa, ettei lähtenyt kylmänä bootista heti päälle, vaan löysi kuvan lähteestä vasta jonkunajan päästä, kun kone oli päällä. Enää ei auta vaikka vuorokauden antaisi olla päällä. Windowsissa kyllä näkyy näytönasetuksista näyttö, mutta ei tunnista sitä."
Tuosta poiketen itsellä näyttö ei tunnistu. Täytyy tosin koittaa vielä bootata sillä. Ja toisekseen tuo sininen valo on ihan virtavalo ja näyttö on "aktiivinen" oranssi on standby/sleep.
Jaa, no jos on tuollainen historia, niin vaihtaisin täysin mittailematta:
Poweriin kaikki ensiön pikkuelkot (Yleensä 1-4 kpl). Samoin toisioon kun on hakkurimuuntaja, niin siitä lähtee eri jännitteille yleensä kytkennällä:
Diodi, elko, kela, elko.
Ne ekat elkot ja sitten kokeilu. Noita ei toinna mittailla. Ne voivat nimittäin olla joissain rakkineissa ihan raivostuttavan tarkkoja.
Sen ensiön ison elkon voi mitata. Jos siinä on 300-400V ja vaihtojännitettä alle 2V, niin se "pitäisi toimia" Hajoaa harvoin, mutta on niitäkin joskus ollut. Vie mennessään usein sulakkeen ja hakkufetin ja ehkä ohjainpiirinkin (Jos siis pätkähtää poikki). Voi hajottaa myös emon.
Elkoiksi japsielkoja (panasonic, rybycon, chemicon) toision elkot pienellä sisäisellä vastuksella olevia, hakkurikäyttöön tarkoitettuja. Kaikki 105 asteen. Esim partcolta saa.. Halppiselkot ei kannata ja käytetytkin ovat hyvin kysenalaisia..
Löytää hetken päästä voisi kyllä viitata powerivikaan...yhdessä vanhassa Samsungissa oli vähän vastaavaa ongelmaa joka päättyi siihen että päälle laitettaessa vilkkui päälle/pois tyyliin sekunnin/kahden välein. Korjaantui powerin konkkien vaihdolla.
Mittaushan sen kertoo mutta hyvällä tuurilla vain konkat.
Edellinen korjausyrittäjä oli jo konkat vaihtanut mutta en tiedä mitä alunperin on ollut. Jotkin ovat ainakin vääriä koska pcb:n footprint on huomattavasti erikokoisia joissakin konkissa.
Jaa, no, jos sitä on jo "korjattu", niin sitten voi olla ihanmitä tahansa. On voinut käydä esim "hups".
En ole pessimisti, mutta tarkista nyt ensin, että kaikki elkot on kortilla oikeinpäin.. Tosin olen joskus törmännyt laitteeseen, jonka silk screenissä oli 1 kpl elkoja väärinpäin..
Jaahas. Homma "etenee" jouduin laittamaan näytön hetkeksi kokoon kun siivoushirmu halusi siivota minunkin kopin. Nyt sitä testailin niin HDMI:llä näyttäisi tunnistuvan ja saa nVidian paneelista säädettyä resoa ym. ja ikkunat saa siirrettyä tuohon näyttöön mutta kuvaa ei anna millään. Myöskään ei toista ääntä vaikka kajarit tuosta löytyy. Täytyy testata vielä toisella DP piuhalla.
Toi työtasohan on kyljellään? Ei ihme että menee selkä kipeäksi ku noin vinossa istuu :D
Perinteinen taskulamppukikka jo tehty, eli paneelia vasten (päällä oleva) taskulamppu, näkyykö taskulampun ympärillä kuva? Mutta oletan että taustavalo jo kuitenkin tsekattu...
Mutta ei symmetrinen. Seinät istuu pohjan päällä ja katto/pöytälevy seinien. Sulla pöytälevy on vain ruuvien varassa. Ja se on paperimassakennolevyä
Niin mutta eihän se tuohon kokoon vaikuta vaikka onkin ontto :confused:
On juuh kuikeloitu lampulla vaikka ja kuinka :joy:
Luovutin ja tilasin jenkeistä palat :tdown:
Poweri ja logiikka maksoi 33 dollaria yhteensä mutta eivät toimittaneet suomeen niin testaan samalla MyUS.com palvelua.
Briteistä jos olisi tilannut niin hinta olisi ollut n. 120$ nyt saatetaan päästä n. 70 dollariin :tup:
Digikey ja Mouser lähettää kyllä halvemmalla.
Pitää vaan tietää, mitä tilaa. Niinkuin hyvin tarkasti.
Tuliko se Ryzen koskaan kuntoon, josta oli "pari pinniä" vitarallaan?
Tuossa se edelleen pyörii kipassa. Ongelmaksi muodostui AM3 prossun liian isot pinnien jalat. AM4 prossussa on huomattavasti tiheämmät pinnien välit niin vaihdettujen ehjien pinnien jalat ottavat kontaktia toisiinsa. Palaan tähän kun saan jostain varaosiksi AM4 prossun.
Mitä noita omia prossuja olen katellut niin ei taida olla kuin AM4 prossuissa tarpeeksi pieniä :beye:
Joo niin se taitaa olla, itse ajattelin fm2(+) kantaa jos olisi mutta siinäkin pinnimäärä samaa luokkaa am3 kannan kanssa.
Mobiili tietty olisi, mutta taitaa sitten olla liian lyhyt.
Paketti tuli. Oli vihun hyvin pakattu. Nopeesti osat kiinni ja heti testaamaan. Splash screenit tuli ja jumalauta on upea :cigar:
Vanha näyttö sivuun ja tämä paikalleen. Nyt tuli tehtyä helpoimman kautta mutta hyvä maku jäi tästä. Osien hinta oli 95€ rahteineen, alveiteen yms ja näytön hinta oli 14€ posteineen niin ihan ok vaikka muutamalle eurolla ja isommalla työllä olisi saanut vanhat osat toimimaan :kippis:
Myy mulle joku "toimiva" näyttis :smile: ei tarvi hyllyllä pölyttää niitä.
Kiinnostaisiko "pikkuvikainen" GTX680 vai meneekö jo liikaa antiikin puolelle? Pamautti grafiikat pihalle sen verta lujaa, että powerin ylivirtasuojaus napsahti päälle ja koko kämppä tuoksahti entiselle elektroniikalle.
Hyvä ketju kyllä :joy:
Menee valitettavasti liian vanhaksi eikä siitä meinaa saada oikein varaosia noihin omiin projekteihin, mutta kiitos tarjouksesta :kippis:
Nyt alkoi AM4 emon metsästys kun eilen ostelin 3700X:n josta on yksi pinni poikki :joy: Jos joltain löytyy AM4 emo ja kiinnostaa vaihto vaikka tuohon Gigabyten Z270X Gaming 8:iin niin laittakaa viestiä :tup:
Dodiin. Tuli hommattua @Hessu :n vinkistä (Kiitos) 3700X prossu josta oli pinni katkennut.
Tapahtuma eteni edellisen omistajan mukaan näin
Olin vaihtamassa prossu tuuletinta ja saanut just ne 3700x vakio jäähyn kiinnikkeet irti kun muksu ryntäs paikalle ja pyöräytti tuolia. Noh... prossu irtos jäähyn mukana ja otti siipeensä. Kahesta kulmasta pinnejä solmuun noin 10kpl. Sain kaikki muut oikastua paitsi yks reunasta katkes... Nyt ois hyvä prossu tarjolla, ei puutu kun yks pinni :rofl:
No kaupat lukkoon ja odottelemaan.
Tänään paketti saapui ja korjailu (tuhoaminen) alkakoon. Pinnit oli suoristettu oikein mallikkaasti ja muita tuhoja kuin tuo yksi pinni ei löytynyt.
Ei muutakuin Tenma 420 asteeseen (Blaze it!) ja irroittamaan pinnit 2600:sta ja irroittamaan pinnin kanta tuosta uudesta.
Kävi tietenkin perinteiset ja tärisevät kädet hipaisi viereistä pinniä joka lähti hyvinkin kivasti menemään. Mukavaa.
No se nyt on oikeastaan se ja sama kun on noin helpossa paikassa ja sapluuna löytyy. Pinnit sapluunaan ja hieman hönkää päälle, pinnien tina sulaa ja sen näkee kun pinnit suoristuvat ja menevät paikalleen. Tai ainakin piti. Toinen pinni jäi pieneen kulmaan ja n. 0,05mm pois keskeltä. En ole ihan niin nöpönuuka niin saa tämä tarkkuus riittää.
Siitähän tuli ihan nätti ja aikaa meni kuvien aikaleimojen perusteella n. 29min. Tyttö tosin kävi välissä ihmettelemässä niin siinä meni hetki tarinointiin mitä isi tekee.
Testaus jää toiseen kertaan kun ei ole toimivaa emoa. Yksi mykkä MSI B350 Gaming Plus tms. on tulossa mutta siinä on luultavasti muutenkin sen verran vanhempi bios ettei tule toimimaan ilman päivitystä.
Olkoon nyt sitten hyllyllä odottelemassa :kippis:
P.s. Tässä Linus näyttää miten sama homma tehdään huomattavasti suuremmalla draamalla
:tdown:
itsellä tärisee kädet jo pelkästä ajatuksesta että pitäisi mikroskoopin ja nuppineulan avulla taas tökkiä jotain kärpäsenpaskoja kohdilleen.
:sdarra:
onneks ei palkka enää juokse
:sdarra:
Olispa Amscopea :btooth:
On vaan kakkulamalliset suurennoslasit mutta niillä pitää olla niin liki että sulaa vielä joskus linssit. Paljailla silmillä pärjää vielä tuon kokoisten kanssa mutta pienempiin loppuu näkö :tdown:
Onko kiinnostusta autistella Strix Z370-H Gaming -lankkua? Virroissa käytin ja emon omat punaset pornovalot sytty kivasti. Pidemmälle en päässyt kun puuttuu sopiva prossu millä testata. Vääntyneitä pinnejä löytyy ainakin, muusta en tiedä. Perslevykin puuttuu. 25e kuluineen?
mikand
