- Liittynyt
- 22.10.2016
- Viestejä
- 10 170
Miksi?Jostakin hommata vaikka vanha kolmiomasto tai harusmasto joka ylettyy puiden yläpuolelle ja Starlink pääte sen nokkaan?
Miksi?
Itse laitoin starlinkin 6m pitkän rosteriputken nokkaan, putken alaosa talon seinässä kiinni, sillä sain sen tarpeeksi korkealle. Tuota olisi vielä aika helppo jatkaa jos tarvetta olisi. Tuo itse antennihan on aika pieni, eli tuulivoimatkin aika pieniä.Muistelin että nimimerkillä olisi ollut hieman puustoa horisontin edessä. Tai sitten sekoitin toiseen nimimerkkiin.
No tuolla riittävän korkealla mastoilla saa Suomessa lähes paikassa kuin paikassa vapaan horisontin puiden latvojen yläpuolelta ja suoran näkyvyyden kaikkiin satelliitteihin taivaalla horisontisss. Tosin jossain voi olla joku iso mäki tai tunturi vieressä ja ei silti onnistu.
Tuulivoimalan mastot toiminevat hyvin. Eli jos valmista mastoa etsii tai rakennus vinkkiä, niin niistä löytyy tietoa. Radioamatööripalstoilta samoin.
Ping on Saksaan luokkaa 40-50ms ja Suomeen ehkä 70ms.Mitenhä pelaaminen sujuu starlinkillä? Tosin tuskin se huonompi on kuin nykyinen Elisan 5G... pingit 40-500.
Edit: Ja onko tuo soppari määräaikanen... että voiko irtisanoa kun haluaa? En oikein löytäny mistään.
Kiitos. Tilaukseen meni.Ping on Saksaan luokkaa 40-50ms ja Suomeen ehkä 70ms.
Soppari on kuukausi kerrallaan, siitä päivästä kun teet alkuperäisen sopparin. Esim. 6.4 tehty soppari, voit irtisanoa 5.5 mennessä laskutus lakkaa. Avaat sitten 1.7 liittymän uudestaan laskutetaan 1.7-5.7 erikseen ja 6.7-5.8. Mikäli irtisanoit soppari 10.7, niin yhteys toimii 5.8 saakka.
Yhteyden voi laittaa myös Pause-tilaan max12kk. Maksaa 5,-/kk ko. tilassa yhteys kuitenkin on käytettävissä 500k nopeudella.
Tilasitko laitteet erikseen vai bundlattuna Starlinkiltä? Tuo edellä kuvattu joustavuus ja pausettaminen pätee käsittääkseni vain omien laitteiden kanssa.Kiitos. Tilaukseen meni.
Palautusohjeessa: In order to return your kit you will have to cancel your subscriptionTilasitko laitteet erikseen vai bundlattuna Starlinkiltä? Tuo edellä kuvattu joustavuus ja pausettaminen pätee käsittääkseni vain omien laitteiden kanssa.
Bundle.Tilasitko laitteet erikseen vai bundlattuna Starlinkiltä? Tuo edellä kuvattu joustavuus ja pausettaminen pätee käsittääkseni vain omien laitteiden kanssa.
