Samsung galaxy watch 4
Siis täh.. nyt huomasin että kellon assitant ymmärtää suomea??? Koskas se on suomea ruvennut ymmärtämään kun google asistant ei tietääkseni tue suomea??
Omassa tulee suomeksi kuinka voin auttaa, muttei suomea kyllä ymmärrä?
Kyl mulla ymmärtää pääsääntöisesti. vaikka navikoi helsinkiin ja siellä navigoi kluuvin parkkihalliin tai näytä sääennuste. kaveril kans kokeiltiin niin sillä se ei ymmärtänyt kun lontoota...minkähän kieliasetuksen oon kääntänyt... ainoastaan gboard ja wallet lisänä asennettu ja jotain valikoita siellä säädellyt..
Siis yksinpuhelu jatkuu... ei ymmärrä. Olin pihalla(fyysisesti) puhelin 15m päässä. Kokeilin asistansea. Toimi taas suomeksi ihan ok. Sit kävelin puhelime luo ottaa videota kellosta kun toimii suomeksi niin ei se enää ymmärrä suomea??? Siis mitä v××××a?? Onko kellään selitystä asiaan?
Kello on BT versio
Yksin puhelu osa 3.. nyt sain simuloitua ja tehtyä huonon videon. Välillä ymmärtää ja välil ei. Oikeastaan sen saa ymmärtämään suomea kun menee BT alueen ulkopuolelle(tai sammuttaa puhelimen Bt Välillä) Laatu video
Osaisko joku kertoa miksi tämä kello värähtelee välillä omia aikojaan, vaikka mitään ilmoitusta ei tule mistään suunnasta ja yhteyskään puhelimeen ei ole katkennut.
Mul tuntui samalta jossain välissä ja sit olin kerran ilman kelloa ja taas värähti ja sit tajusin että mun ranne narahtaa välillä:)
Mut muuten hankala sanoa. Onko mikään jumppatallennus päällä? siinätulee niit väliaikoja välillä.
Onhan sulla uusin ohjelmisto sisällä?
Periaatteessa voi olla jokin hetken aikaa näkyvä ilmoitus, esim. whatsapin varmuuskopiointiin liittyvä, tai sitten yhteys katkeaa pieneksi hetkeksi. Samaa olen itse välillä havainnut ja pitäisi muistaa kurkata ilmoitushistoria heti tuon jälkeen.
Jos yhteys puhelimeen katkeaa niin värähtää. Tai jos se alkaa tallentamaan itse jotain kävelyä, niin whkä silloinkin ja kun tallennus loppuu?
Kello on tosiaan värähdelly, kun sen yhteys katkeaa kännykkään ja onkin ollut välillä oiva ominaisuus, jos kotoa lähtiessä kännykkä jääny pöydälle. Mutta kello on värissy vaikka kännykkä ollu aivan vieressä ja heti näin kummastakin, ettei yhteys katkennut. Liikuntaväristykset olen (tietääkseni) ottanu pois ja värinä siis tullut ihan paikallaan ollessaankin. Ei vaan tuu mitään indikaatiota miksi se värisee ja se siis tulee ihan sattuman varaisesti. Tänään sitä ei esimerkiksi tapahtunut kertaakaan.
Muuten kyllä olen tykänny kellosta, kun tuo on nyt muutaman viikon ollut käytössä, varsinkin hintaansa nähden, kun maksoin siitä 69€ antamalla iänikuisen vanhan Moto360 kellon vaihdossa, jonka laturia en löytäny, mutta onneksi kännykällä pystyin antamaan virtaa sille. 40mm kokoisena otin ja on kerrankin semmoinen mukavan kokoinen omaan ranteeseen.
No niin..no.. mää vaihdoin mun bt kellon lte malliin. Mitens se esim juttu. Mikä liittymä tähän nyt käy? Pitääkö olla jotenkin rinnakkais liittymä vai käykö mikä tahansa liittymä ja osaako ne sit puhlimen kaa juttella sujuvasti? Apuva.. perjantain lähös etelään ni ois kiva saada toimii enne sitä.
Edit.. myynnist ois 44mm bt kello noin 100 hintaan..
Mulla monesti kello värissyt kädessä samalla kun katson puhelinta, no katson mitä asiaa kellolla on niin ilmoittaa että yhteys puhelimeen katkennut ja samalla sekunnilla tulee yhteys takaisin?
Kyllä tämä kello vaan tuntuu niin bugiselta. Käytän tätä vain juostessa, mutta satunnaisesti otan mukaan kun menen lapsen kanssa ulos jotta näkisin kellosta jos tulee uusi Whatsapp viesti. Mutta vaikka miten asetuksia yrittää muutella, ei kello suostu ranteessa värisemään viestin tultua. Joskus värisi, mutta eipä enää. Luulisi, että edes näin perus asia toimisi aika muitta mutkitta.
    212,8 KB · Luettu: 198
Tuli ostettua classic 46mm bt malli. Hintaansa nähden 6/5. Aikaisempi kokemus apple se watch. Taitaa olla yhtä surkea akun kesto molemmissa. Muuten tää classic on
Mikä puhelin, ei auta kelloa jos puhelin on joku oneplus joka tappaa kaikki taustatoiminnot heti.
Samsungin puhelin + kello, ongelmia tasan nolla.
Hohhoijaa, onko kenties jäänyt jotain Oneplussasta hampaankoloon?...Itsellä kello ollut kesän kamppiksesta asti Oneplus 8T:n kaverina ja ongelmia tasan nolla. Eikä ole tarvinut mitään custom-säätöjä vääntää kellon tai yleensäkään asennetuille Samsungin taustasoftille.
Ei :facepalm:
mutta Oneplus on tunnettu siitä että se rajoittaa taustatoimintoja hyvin rankasti
Samsung puhelin. Joskus ne Whatsapp ilmoitukset toimi värinällä, sitten eivät enää. Googlen perusteella suositellan Whatsapin poistoa ja kellon resettiä, mutta ei kyllä jaksa.
No en ole löytänyt vastausta asiaan.
Jos hommaan elisalta rinnakkaisliittymän kelloon niin tuleeko kelloon silloin whatsupit ja viestit samanlailla kun BT yhteydellä tietty silloin kun on oman puhelimen ulottumattomissa.
Vai onko se ainoastaan että puhelut tulee kelloon lenkillä?
Itelle tulossa loppuviikosta Watch4. Harmillisesti käytössä Oneplus puhelin, eli kaikkia toimintoja ei saa käyttöön.
Ajattelin asennella modatut versiot Samsungin health appista, jolla saa edes suurimman osan käyttöön myös ei samppalaisissa.
Kokemuksia näistä?
Kokemuksia näistä?
Verenpaine- ja EKG-mittaus taitaa uupua. Kivahan nuo molemmat on testata, mutta ei itse ole kyllä jaksanut päivittäin seurailla. Kikkailin itsekkin nuo aikanaan toimimaan OnePlussan kanssa. Nyt kun on Samsungin luuri ollut jo jonkin aikaa, niin ei ole noita tullut käytettyä kertaakaan.
Useimmiten nuo taitaa jäädä uutuudenviehätyksen jälkeen manuaaliseen käyttöön jo ihan akunkeston säästämiseksi.
Verenpaine/EKG-mittaus toimii aina manuaalisesti...
Verenpainetta varten kello pitää vielä kalibroida oikean verenpainemittarin avulla kolmeen kertaan...
Itse ajattelin ensin että harmittaa kun nuo puuttuu kun on op puhelin, mutta en ole kyllä kaivannut yhtään.
Reactions: |le
Sain eilen kellon. Ihan ensitöikseni poistin adbllä sen orginaalin health monitorin ja asensin modatun version tilalle.
Luuriin saa vielä sen companion appin, joka kertoo onko tullut päivityksiä. Tulevaisuudessa kuulema tulossa ominaisuus, että sillä saa suoraan päivitettyä tuon kellon sovelluksen.
Se health monitor tosiaan sisältää vain tuon ekgn ja verenpaineen. Tulipahan molemmat tsekattua, eikä ollut sydänkohtaus päällä.
Mutta tosiaan aika pienellä vaivalla nuokin saa toimimaan.
No nyt sain LTE kelloon elisan multisim palvelun. Alussa toimi ihan ok. Whatsup tuli kelloon ihan ok ja puhelut toimi... sit alkoi ongelmat.. laite ylikuumenee kun on lte tilas... akku kuluu silmissä... lueskelin netistä et on vissiin yleinen ongelma. Heti ei ratkaisua näkynyt.. onko vinkkiä?
Mulla ainakin kotona ollessa on kellolle niin huono kenttä että kuumenee. Se ilmeisesti näkee että kenttä on heikko ja alkaa nostamaan lähetystehoa vaikka onkin vain idlenä. Kun laittaa LTE:n pois kotona niin loppuu kuumeneminen. Ulkona ollessa ei ole mitään ongelmaa kun puhelut päällä.
Mielestäni normin kentässä ulkona kuumenee...noo pitää keksii jotain. Vien gigantin takuuseen.. ois kiva jos ois joku ratkaisu
Eikös tuosta näe millainen signaalitaso on:
Voiko kellossa pakottaa 3G tilan, kuten puhelimissa?
Ja tosiaan, ku Googlettaa, niin netti täynnä juttua että kyseinen laite kuumenee huonossa verkossa eli lienee ominaisuus jolle ei voi mitään. Liekkö samaa ongelmaa muillakin merkeillä, ku pieneen tilaan on tungettu paljon tekniikkaa ja akun kestoon vaikuttaa signaalitasot todella paljon.
No niin no.. eilen kello tilttaili kun meni pihalle pariin otteeseen (lämmöntakia lte juttu) tänään lähin töihin ja laitoin kellon lte:lle niin se toimi ku juna vessa.
kotimatkalla sama juttu toimi hyvin ja kotona toimi hyvin. tääl kivitalossa ei ole kenttiä kunnoll mutta ei lämpene vaikka yrittää hakee kenttiä. välillä löytää kentätkin.. ja nyt toimii pihallakin ok... akkua mennyt tänään 35 prossaa mut 8h tänään ollu kello kii kun töis...
Eli aikas jännä miksi välillä toimii ja välillä ei.... katotaan huomenna...
Ilmeisesti Galaxy Watch 4:n uusin softaversio VI3 on brickannut kelloja, joiden akku on kulunut loppuun tai jotka on muuten sammutettu/uudelleenkäynnistetty.
Näiden Reddit ja Twitter threadin mukaan tuo buginen versio on vedetty pois jakelusta ja uusi päivitys on tulossa pian. Ainakin Koreassa Samsung korjaa myös kellot ilmaiseksi.
r/GalaxyWatch - Samsung confirms the update kills some Galaxy Watch4 and offers free repair in South Korea.
Sammuttanut muutaman kerran tuon päivityksen jälkeen ja on vielä käynnistynyt normaalisti. Pitää varmaan välttää tuota toistaiseksi.
Ostin Watch 4:n nyt "kun sen halvalla sai". Olen yrittänyt virittää sitä käyttökuntoon tänään. Ainoa asia mikä ei onnistu on Google Assistantin käyttöönotto. En saa sitä minkään ohjeen mukaisesti asennettua kelloon. Play Storesta ei löydy hakusanalla "assistant" yhtään mitään asiaan liittyvää. Onko ideoita mistä ongelma voi johtua? Kellossa on Google-tili.
Puhelimesta piti muistaakseni vaihtaa Googlen kieleksi englanti niin ilmestyy ladattavaksi kelloon.
Taistelin ite saman kans. Kun meni kellol play kauppaa ja ales rullas ja ylläpidä sovelluksia niin sieltä se muistaakseni omas löytyi
Sit vielä kun keksisi miten sen saisi aina ymmärtämään suomea.. välil toimii ...välil ei suomeksi.. laitoin jonkun videonkin aiheesta täs joku aika sitten tänne ketjuun
Tämän keksin itsekin eilen just ennen nukkumaan menoa. Se Assistant oli tullut sinne jonkun aiemman kellon päivityksen mukana. En osannut sieltä listan pohjalta etsiä, kun oletin sen olevan vielä asentamatta. Kuvaketta kun ei asennettujen ohjelmien valikossa löytynyt. Mutta nyt Assistant vihdoin toimii!.
Samsungin omasta verkkokaupasta saa rannekkeita ihan kivaan hintaan. Hybrid Leather Band on osoittaunut ihan laadukkaaksi, ja nyt saa 20e kappaleelta. Tai jos tilaa kaksi, niin jää yhteishinnaksi 30e, kun käyttää koodin 'bf2022'. Myös muitakin ihan kivoja tarjouksia tarvikkeista.
Taikka sitten vain tilaa ebaystä vitosella. Saa ihan teräsrannekkeitakin.
Reactions: |le
Samsung galaxy wearable softa sanoo käynnistettäessä että päivitä, siitä kun klikkaa niin menee google playhyn, mutta sieltä ei voi päivittää kun ei play kaupan mukaan ole päivitystä. Muilla samaa ja miten tämän voisi korjata?
Ei ainakaan itsellä. Wearable aukeaa eikä pyydä mitään. Päivitystä ei ole tarjolla Play Storessa eikä Galaxy Storessa.
Kun tuli nyt ostettua kun niin halvalla myyvät. En vielä ole saanut, kelloa. Pitääkö bt olla koko ajan päällä tämän ja luurin välillä vai voiko välillä sammuttaa ja tarvittaessa avata/synkrota kuten esim xiaomin yms rannekkeiden kanssa voi tehdä. Ja ilmeisesti gps:n voi disabloida vaikka jotain selittävät että olisi pakko olla päällä? En koskaan luurissakaan pidä sitä päällä.
Ei tarvi kummankaan olla koko ajan päällä. Itse pidän kyllä BT:n jatkuvasti päällä, jotta synkkaus puhelimen kanssa on jatkuvaa. GPS:ää en pidä päällä ellei ole jotain urheilusuoritusta, jossa sen haluankin olevan päällä.
Auku
