Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mario
Ei olekaan, mutta joku bugi BT:ssä voisi toki aiheuttaa ongelmia. Kotiin tullessa soitin musiikkia BT:llä auton soittimessa ja tosiaan 0.4s oli epäsynkassa ääni ja video nyt illalla. En sitten tiedä onko sillä väliä onko soittanut ääntä auton kaiuttimissa vai ylipäätään BT:n kautta.
Puhelimen uudelleenkäynnistys korjasi muuten ongelman jos jollakin on sama tilanne. Pelkkä BT päällä ei tunnu vaikuttavan mitenkään.
BT kuulokkeilla ei ainakaan mitään ongelmaa.
224€ näyttäisi olevan s10e hyvitys ja tuo pitää sisällään sen 150€ vai mikä KKV-juttu?
Ehdoissa huonoa suomea:
Epäilyksen välttämiseksi arvot listattu Taulukossa 2 - "Vaihtolaitteet ja palkkion arvot" sisältävät täysin tällaisen 150€ minimipalkkion
Tuo on lisätty kai nyt myöhemmin tänään. Ouodoksi tuon tekee se, että S20 5G hyvitys oli vain 128€, eli jää tappiolle.:D
Erikoista. Dna:lla kirjasivat s20 4g:stä 301€+150€ hyvityksen :D
Jospa omakin puhelin tulisi pian. Domen lasit ja spigenin kotelo odottaa jo.
Spigenissä korkeampi, tuo onkin Samsungin ainoa etu.
Huh, no siten on kyllä aika tuhdit reunat... Meikäläistä lähinnä kiinnostaisi koteloa, joka olisi reunoilta hieman pöristetympi kuin tämä Sampan ja noi näytön puolen reunat voisi olla about puolet pienempiä. Ohuempi voisi myös olla - aika överiksi vedetty tuo paksuus tässä. Vois olla melkein puolet ohuempi ja silti suojaisi hyvin.
Spigenillä oli ennen kuori jossa oli vain ylä ja alaosa korkeat, harmi kun malli muuttunut, se kun riittäisi.. Olisiko ollut Edge-näyttöjen kanssa..
Edelleen kameran suorituskyky on sen oloista, että harkitsen vakavasti, että luuri saa mennä palautukseen, vaikka tänään tulikin ilmoitus että on noudettavissa. Toki jos tulee kohta softakorjaus kameraan, niin saattaapi kismittää.
Nyt ainakin ilmestyi Ultraan päivitys jossa myös kameran vakautta on parannettu. Tiedä sitten.
Eilen tuli Veddestalta hylätty kuullokkeisiinkin liittyen, laitoin siis paketin mukana tulleesta kuitista kuvan. Laitoin nyt uudestaan pdf:n sähköpostissa olevasta vahvistuksesta. Viime viikon tiistaina laitettu hakemus ja eilen tosiaan hylätty eli pitkät on jonotusajat sen suhteen. Malttia sen odotuksen suhteen
Ei vielä tuo toinenkaan päivitys poistanut kaikkea lagisuutta s22 ultran osalta. Toinen ongelma myös akunkesto joka ei mitenkään kovin hyvältä vaikuta mutta johtunee tuosta lagisuudesta. Esimerkkeinä F1 Tv Pro apin kelaus aiheuttaa monesti koko sovelluksen jäätymisen, puhelin aukeaa todella hitaasti jos Spotify on jäänyt "aktiiviseksi" ennen näytön lukitusta jne..
Huomasin myös tuossa että veikkauksen virallinen sovellus ei ilmeisesti myöskään ole tuettuna, ei suostu play kaupan kautta sitä asentamaan ja puhdas haku ei edes tarjoa koko sovellusta asennettavaksi.
Paljon hyvääkin tässä toki on (näyttö, kynä, kamera) mutta käyttökokemus vastaa tyypillistä alle 500€ androin kapulaa niin ei se kovin hyvää kokonaiskuvaa laitteesta jätä.
Te joilla lagia ilmenee, otittako puhelimen käyttöön ns. puhtaana vai kopioitteko Smart Switchillä vanhan luurin tiedot? Itse kun aiemmin S10e:n kohdalla kopioin Smart Switchillä vanhan luurin tiedot, niin tuo S10e jäi lagiseksi. Tein sille tehdasresetin ja kopioin Smart Switchillä vain viestit ja numerot niin ei lagia. Tähän S22 kopioin myös vain viestit ja numerot eikä mitään lagia.
Mikäs päivitys? Ei näy mulla mitään. Tämä tuli 12.3:
Smart switchillä vaihdoin ja lageja ollut.
Tuosta lagista... tuntuu että puhelin jää välillä johonkin videon 24/30/48 fps moodiin ja palautumiseen auttaa esim toisen videon avaus ja uudelleen sulkeminen. Muutaman kerran jäänyt tuolleen videon jäljiltä sellaiseen lagimoodiin että valikot yms liikkuu tyyliin puolen sekunnin viiveellä. Voisikohan tämä liittyä noihin aikaisemmin puhuttuihin audio sync ongelmiinkin?
Ihan puhtaana otettu käyttöön eikä tuo tuntunut heti paketista otettunakaan kovin nopealta, toki silloin melkein heti tuli joku päivitys julkaisupäivän tienoilla mikä hiukan korjasi pahimpia ongelmia mutta ei kaikkea.
S22:lla ei ainakaan ole mitään lagia ollut. Palautin Googlen varmuuskopion P30:stä ja sitä kautta tuli viestit ja puheluhistoriat.
Varmaan kyseinen päivitys, jostain syystä tämä tuli vasta nyt :btooth:
Sampalla nämä päivitykset tulee aina viiveellä ellei käy manuaalisesti tarkistamassa. Normaalisti ei haittaa, mutta uusien mallien kanssa haluaa aina uusimman version (toivoen tietysti ettei se riko mitään).
Pari päivää nyt tullu ropattua ja nyt tuli isompi vika vastaan, google maps tai gps ylipäätään ei tunnu toimivan. Mapsi herjaa tarkkuudeksi heikkoa eikä auta vaikka miten kalibroi. Myös sininen pallo pysyy liikkuessa paikoillaan. Kohtalotovereita täällä? Pikasella googlauksella näyttäis jonkin verran olevan samaa vikaam mitä ei kyllä melkein 1500€ luurilta oottais.
Asutko Itä-Suomessa? Siellä tuo GPS ongelma taitaa olla nyt naapurin syytä.
Itsellä ei ole ollut mitään ongelmia täällä Keski-Suomessa s22 ultran kanssa.
Kotkassa. Autolla ajaessa kun starttasi navigaation ni toimi ihan normaalisti, mut jos ei ollut mitää päämäärää niin pallo pysyi paikoillaan. Myös kävelylenkillä pallo pysyi paikoillaan oli navigaation päällä tai ei
Nyt kun tuota vetailee vierekkäin, niin onhan tuo S22 pikkaisen isompi kuin tuo S10e
Mutta tuo Samsungin Led Cover ei anna mitään optioita millekään muokkauksille mitä?
Onko muilla ongelmia yle areenalla kuunnellessa (s22 256gb)? Itsellä lopettaa ohjelman toistamisen muutaman minuutin kuluttua näytön sammutuksesta. Audible toimii aivan normaalisti. Enkä löydä mitään eroa virransäästö asetuksista.
Katso sen sovelluksen asetukset ja siellä on se "optimoi" asetus. Se pois niiltä jotka haluaa toimivan "aina".
Sai kauan pelata tuon Smart Switchin kanssa, mutta nyt se on juuri kuin 10e aloitusnäytöltään. Hyvältä luurilta vaikuttaa ja Led View Coverkin lähti toimimaan.
Budseista tuli tän viikon alussa ilmoitus, etten ole ostanut puhelinta kampanjanaikana. Noh, piti sitten plärätä tarkemmin sitä DNA:lta laitteen mukana tullutta ostotodistusta... ja niimpähän se olikin, DNA:n pakkaaja ei ollut merkinnyt ostopäivää oikein vaan sen päivän, jossa ennakkotilaajille varatut laitteet on vapautettu varastosta (kampanjan ulkopuolella).
Joten tein Veddestan roskafirmalle tiketin aiheesta, kahtellaan jos menisi vähemmän kuin 3 viikkoa vastaukseen (edellisessä ilmoituksessa meni kolme viikkoa). Tulostin DNA:lta tulleen S22U tilausvahvistuksen siihen tiketin kylkiäiseksi, kun se on ainoa todiste missä näkyy oikea ostopäivä.
Huhu kertoo, että Veddestalla on yksi henkilö vastuussa noista S22 kampanjan Buds Pro tilauksien käsittelystä ja sen takia siinä menee ihan jumalattoman kauan.
Ehkä ne Buds Pro:t tulee vielä käpälään ennen kesää :D
Itse laitoin lähetyslistan ja tilausvahvistuksen samaan pdfään. Lähetyslista tosin on ensimmäisenä, joten jos eivät seuraavaa sivua tarkista, niin voi mennä hylkäykseen.
Herran haltuun mitä sieltä tulee tuomioksi, fifty sixty.
Saitko myös sen kosketusjutun pelittää? että saa avaamatta vastattua yms. Toki itse olen näinki tyytyväinen koteloon, kunhan itse vaan näkee vaivaa lisätä pari ikonia
Itellä tuli hylky, ku oli molemmat samassa, suht kädetöntä toimintaa. Laitoin sit uuden hakemuksen pelkästään tolla tilausvahvistuksella..
Eilen pääsin testaamaan tätä kameraa ja kyllähän tuo hyvältä vaikutti. Kävi hassusti, olin Fujin järkkärin kanssa kuvaamassa auringonlaskua, mutta näistä S22 otetuista tuli parhaat:cigar2: Mukavasti dynamiikkaa tässä kennossa.
Ultralaajis ja pieni käsittely Snapseedillä.
en oo testannut mutta en usko että toimii.
Onko muut huomanneet, että 15W langattomalla laturilla ladataan hyvin lyhyen aikaa suurella teholla ja sitten latausnopeus putoaa todella olemattomaksi? Ilmeisesti lämpötila alkaa rajoittaa latausta.
Olen huomannut että kaikkia nuo nopeat lataukset ovat enemmän tai vähemmän humpuukia. Eilen kokeilin 25 W laturia. En muista tarkkaan, mutta noin 30 % oli latinkia pohjalla. Super fast charging päällä näytti 57 minuuttia täyteen. Fast chargingilla näytti 58 minuuttia. Molemmat pois päältä oli arvio 67 minuuttia.
Pöydällä on vielä tuollainen 15 W langaton laturi. En ole testannut eroja sillä, kun pidän langattoman nopean latauksen pois päältä juuri vähäisen hyödyn takia.
Ei mitään järkeä tuossa nopeammassa touhussa jos se edes vähänkään nopeammin kuluttaa akkua.
No joo, 10 minuuttia ei tuossa langallisessa latausajassa merkitse kyllä yhtään mitään. Pitäisi tehdä sama testi ihan ottamalla aikaa kuinka kauan menee x-prosentista 85%:iin. Ainakaan langattomassa latauksessa tuo puhelimen alussa ilmoittama arvio ei tunnu pitävän paikkaansa.
Joo laitoin myös juuri sen tilausvahvistuksena tulleen sähköpostin pdf:ksi ja laitoin menemään tuonne. ootellaan taas pari viikkoa vastausta
Tänään aamulla tulleen viestin mukaan
Hei, Rekisteröintisi on hyväksytty ja saat tuote -kampanjatuote 2022-04-20 - 2022-04-30."
10.3 laitettu hakemus ja nyt 21.3 hyväksyntä
Samoin tuli täällä 10.3 laitettuun toiseen hakemukseen (ekassa oli väärä kuitti kun DNA laittanut väärän päivämäärän) hyväksyntä, tässä oli mukana pelkkä DNA:n tilausvahvistus joka nähtävästi riitti.
Jos haluat akkua säästää niin kytke se akun suojaus päälle. Eli ei lataa kuin 85% varaukseen ja lopettaa siihen. Voin luvata että sen kanssa akun käyttöikä paljon pidempi kuin käyttämällä hitaita latureita ja lataamalla 100% asti.
Pikalatauksista on hyötyä juuri siinä kun käyttää akkua sinne 20-30% varaukseen ja sitten pienessä hetkessä saa taas 60%+ latinkiin. Langaton pika löytyy myös enkä ole siinä erityisemmin hidastumista havainnut. Pitäisi varmaan laittaa senkin laturi mittarin taakse ja testailla. 25w ja 45w lataustestit teinkin jo aikaisemmin. Niistä ketjussa aikaisemmin + io-techin artikkelin kommenteissa myös.
Tldr:
Pikalataus kätevää kun saa nopeasti x% -> 50% ja samalla akku säilyy kunnossa kun suurin osa akun kulumasta tulee 80->100% välillä.
Edit:
Tldr:
85% rajoitus tosiaan on hyvä tapa pitää akku hyvässä kunnossa vuosia. Aiemmin mulla oli appi hälyttämässä kun puhelin oli ladannut 85%:iin, mutta nykyään tuo sisäänrakennettu rajoitus on vielä parempi kun ei tarvitse laturia olla irroittamassa puhelimesta.
Minulla tuo langaton laturi tosiaan tuntuu kyllä hidastuvan aika äkkiä. Veikkaan tosiaan, että puhelin rajoittaa rajusti latausnopeutta kun akku lämpenee ja hetken kun pitää pois latauksesta niin taas lataa nopsemmin hetken aikaa. Pitää tehdä tässä ajan kanssa testiä, että miten tuo langaton pikalataus asetus vaikuttaa vai vaikuttaako mitenkään.
En saa toimimaan. Teenköhän jotain nyt väärin? Olen laittanut sovelluksen datankäytön sallituksi taustalla ja datansäästö käytössä. Akunkäyttö laitettu rajoittamattomaksi.
Onko laturi mallia pöytää vasten vai "seisova" malli? Oma seisova malli (puhelin pystyasennossa ilmavasti) ainakin lataa ihan mukavan nopeasti 40->85%.
En osaa näitä suomeksi... mutta kannattaa katsoa "background usage limits" ja laittaa ko. sovellus "never sleeping apps" listalle. Tuonne listaan kaikki joiden haluaa pysyvän taustalla auki loputtomasti. Tuo siis löytyy "battery and device care -> battery -> background usage limits".
Muutin puhelimen engalnnin kieliseksi, niin oli helpompi jatkaa selvitystä :). Toi put unused apps to sleep on pois käytössä ja itseasiassa never sleeping apps listastaan ei voi lisätä yle areenaa. Sitä ei löydy vaihtoehdoista.
Sitten löysit ongelman. Olet nimittäin lisännyt sen sleeping apps listalle -> ei voida lisätä never sleeping appseihin. ;)
Olisipa näin helppoa. Yle areena sovellusta ei vain näy missään noissa listoissa, eikä sitä voi lisätä niihin kun sitä ei näy vaihtoehtona.
Screenshot_20220321-130824_Device care.jpgScreenshot_20220321-130837_Device care.jpgScreenshot_20220321-130846_Device care.jpgScreenshot_20220321-130902_Device care.jpg
Tuohan on mielenkiintoista. Testaappa uudelleenasentaa se ohjelma jos auttaisi. Tuolle listalle se pitäisi kuitenkin saada lisättyä.
Ihme bugi tapahtui äsken. Mikään puhelu ei kuulunut. Siis puhelut tuli läpi, mutta vastapuoli ei kuullut minun ääntä ja päinvastoin, puhelu oli kuitenkin koko ajan päällä. Boottaus korjasi tämän ongelman. Pienet softabugit hyväksytään vielä tässä vaiheessa. Suorituskykykin hyvää luokkaa, kunhan pitää "optimized"-asetuksen päällä. Geekbench 5 n. 1150/3550, Wildlife Extreme n.2200, Antutu 9 n.920 000. Sot n. 7h (tumma teema, 120hz), ja kyseessä mopomallin S22.
Ei pitäisi tulla ongelmia sellaisella. Onhan se laturin pää kunnossa?
Jos tarkoitat laturin päällä alustan verkkovirtaan liitettävää laturia niin se on mukana tullut 25W laturi. Pitää huomenna tehdä ihan hallittu testi, ettei ole pelkkää mutua tuo hitaus.
Osaatko sanoa paljonko sulla on akun lämpö korkeimmillaan langattomalla ladatessa? Mulla näkyy olleen n.41 astetta edellisellä langattomalla latauksella vs. n.38 langallisena. Kuori päällä tietenkin. Ei tuo vielä ihan hirveältä erolta kyllä kuulosta.
Puhelin ilmoittaa kyllä sitten jos on liian kuuma langattomaan lataukseen. Langaton autolaturi auringonpaisteessa navigoinnilla ja musilla. :dead:
Saiko tässä jotenkin akun optimoinnin näkymään kerralla että mitkä ohjelmat ovat ja mitkä eivät. Haluaisi saada kaikki pois tuosta optimoidusta käytöstä.
tavattoman monta kertaa nyt törmännyt tähän ettei saa lukitusruutua auki.
Käytössä on sormenjälki + kasvokuva lukituksen poistomenetelmät.
Välillä käy kun laittaa näytön päälle, kohta mihin tulee sormenjälkeä indikoiva paikka, piirtyy aivan hieman ja sit onkin puhelin tiltissä enkä saa puhelinta auki. Ei reagoi siis mihinkään.
Tähän auttaa kun laittaa puhelimen pöydälle odottamaan että sammuttaa ruutunsa, jonka jälkeen uudelleen avatessa toimiikin jälleen.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa, että n. 10 min pienessä pakkasessa olon jälkeen puhelimen kaiuttimet alkavat särkeä. Puhelussakin kuuluu särinä häiritsevästi puhumattakaan voimakkaamman äänen toistossa. Oma s22 tekee tuota ja ei kyllä vakuuta, että tonnin laitteessa olisi näin heikko pakkasen kestävyys.
Näyttää olevan muillakin ongelmia GPS:n kanssa. Ei ole ihan putkeen mennyt launch nyt.
soarchois
