Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra
Miksi Samsung luopui virtanapissa sijaitsevasta sormenjälkitunnistimesta? Todella käytännöllinen tässä S10e:ssä enkä mielelläni luopuisi ominaisuudesta.
S21:ssä on uusin Qualcommin gen2 sormenjälkitunnistin joka toimii ultraäänellä. Taitaa Oneplussassa olla tollanen vanha paska missä se tunnistin ottaa ns. valokuvan sormesta näytön läpi. Mahdollisesti toimii paremmin näytönsuojan kanssa, mutta turvallisuus ja nopeus on ihan hanurista.
Onplussassa on nimenomaan ultraääni (6T) lukija näytössä. Sen pysyy lasin asennuksen jälkeen uudelleen kalibroimaan ja toimii taas kuten ilman lasia.
Edit: standing corrected. ei ole UÄ 6T:ssä
Enpä minäkään ole tämän sormenjälkilukijan toimintaan ollut kauhean tyytyväinen. Lukija kakistelee ja kompastelee heti, kun iho ei ole ihan samassa kunnossa kuin opetusvaiheessa. Jos sormenpää on pikkuisenkin likainen -> toimii epävarmasti. Jos iho on kuiva -> toimii epävarmasti tai ei ollenkaan. Myöskään liian kostealla sormella ei meinaa toimia. Lisäksi tasaisella lasipinnalla ei ole mitään sellaisia "maastonmuotoja", jotka automaattisesti ohjaisivat sormen juuri oikeaan kohtaan, jotta lukija toimisi. Kyllä tämä kelvollinen on, mutta perinteiset luurin takana tai kyljessä sijaitsevat anturit olivat luotettavuudeltaan ihan ylivoimaisia.
Opetat sen sormenjäljen eri asennoissa, niin "ongelma" poistuu. Jos ei poistu, on lukija rikki.
Täsmälleen näin! En käytä mitään näytönsuojaa ja homma on juuri noin kuin kuvailit. Kuivat tai kosteat kädet niin ei toimi lainkaan tai ehkä usean yrityksen jälkeen. Ehkä näin korona aikana onkin hyvä että ennen puhelimen käyttöä pesee kädet ja odottelee 5-10 min että iho tasaantuu. Puhelimen mukana pitäisi tulla myös purkki käsirasvaa.
Tallenna sinne kuiva sormi ja märkä sormi.
Varmaan samasta syystä kuin takana olevasta luopuivat. Vaikea sanoa miksi luopuivat. Takana oleva tunnistin on ehdottomasti paras.
Protip, kun asetatte sormejälkeä, laittakaa asetuksista kosketusherkkyys päälle.
Sormenjälkitunnistin on kivikautinen tässä S21 mallissa, se ei toimi muuten kuin ilman näytönsuojia. Oneplus saa sen toimimaan normaalisti. Melkienpä voisi poistaa laitteen ominaisuuksista kyseisen toiminnon.
Minkälaisen näytönsuojan oot siihen asentanut? Onhan asetuksista valittu kosketusherkkyys asetus päälle?
Tämä nyt on selvää, mutta sanotaan kuitenkin. Siinä näytöllä on jo valmiiksi tehtaalla asennettu kalvo joten muistakaa ottaa se pois ennen oman suojan asentamista.
Tuli otettua käyttöön uusi S21 5G puhelin. Honorin jälkeen vain totuin siihen, että kun oikealle pyyhkäsi aloitusnäytöstä, niin pääsi näkemään kaikki sovellukset. Nyt täytyy pyyhkäistä alaspäin, jotta saa kaikki sovellukset näkyville. Pystyykö tuota pyyhkäisysuuntaa jostain vaihtamaan? :hmm:
Ei pysty. Jollain toisella launcherilla voi saada niin että kaikki sovellukset näkyy työpöydällä eri sivuilla.
Tätäkö nyt haetaan?
Tätäkö nyt haetaan?
Juurikin tätä, kiitos! Oli muuten tuskan ja hien takana, että sai kamerasta äänet pois. Ei löytynyt kameran asetuksista, että mistä laukaisuäänet voi ottaa pois. Joutui tekemään erikseen tällaisen "rutiinin". Muille vinkkinä, jos mietitte samaa
En ole kyllä huomannut että miu kamera pitäis mitään ääntä. Ei edellisessä s10+ eikä nykyisessä s21ultrassa. Kuuluuko siitä joku ääni jos on äänet päällä puhelimessa?
edit. Joo äänet päällä tuli shutter ääni :) En ole ikinä tajunnut kun mulla aina värinällä ellen odota jotain tärkeää puhelua...
Eritoten "in-app" kamera päästää maksimi äänellä sulkijaäänen. Joten menee kyllä pikapuoleen testiin tuo Bixpy rutiini.
Puhelimen sammutus meneekin virtanapin sijaan virta+voldown yhdistelmällä.
Edit : Kiitos @Kaali itsellä tuo kans nyt käytössä. Ajattelin samaa että eipä tule videoihin viestien jne äänien pärinät. Mutta tuota pitää tosiaan "tuunata" sen verran että lisää myös soittoäänet "mute" listalle.
Hyvin toiminut tuo bixby-rutiini itselläni kameran osalta. Siinä mielessä myös hyvä tuo bixby-rutiini jos haluaa kuvata videota ja varmistaa samalla ettei myöskään whatsappien tms. äänet tule videoille.
Kyllähän arvosteluissa kerrotaan tuosta Samsungin sormenjälkilukijasta. Sen vuoksi en itse osta Samsungia, ei ole tarve noin turvalliselle ratkaisulle, varsinkaan kun yli puolet kerroista se ei lue sormea. OnePlus lukee joka kerta.
No onhan tossa nyt sulla jotain vialla kun itse olen viimeisen viikon aikana yhden kerran joutunut painamaan sormen uudelleen lukijalle.
Just testasin niin luuri aukeaa alle puolessa sekunnissa kun peukalon painaa kohdilleen.
Kappas, wifin yli tää vehje ei tajua käyttää IPv6:sta, vaikka esim läppärit hakee sujuvasti IPv6 osoitteet. Tämä pitää kiinteästi jonkun fe80:: alkuisen kanssa ihan kynsin hampain.
Juu, WiFi6 ja WPA3 naputtelee ok. Mutta IPv6 stickyttää selfsigned osoitteen kanssa. Ipad, läppärit jne, heitolla IPv6 ok. Fak if I got lemon.
EDIT: Jep, tulikin operaattorilta /56 prefixillä toi IPv6 pätkä, eikä /64. Vaihdoin tuohon laveampaan, kun sain logista ylös että siellä sellainen on tarjolla. Kiitos @Weijari vinkistä!
Haisee kyllä reititinongelmalta, IPv6 on automaattisesti käytössä jos DHCP sitä vaan tarjoaa. Itsellä perus-S21.
Toimiiko muilla android auto? Mulla ongelmia yhdistää puhelin autoon. Kokoajan vilkuttaa jotain yhteysjuttua auton ruudulla enkä saa yhdistettyä puhelinta autooni? Aiemman honor 10 puhelimen sain aina helposti yhdistettyä.
Toimii, mutta oli aluksi todennäköisesti samoja ongelmia eli herjasi yhteysvirhettä. Auttoi, kun poisti auton aiemmin yhdistettyjen autojen listalta ja teki yhdistämisen uusiksi nollista.
Mitään ehdotuksia lasikalvolle, jolla toimisi edelleen tuo sormenjäljentunnistin? Juuri asensin omaan S21+:aan tällaisen Whitestonen "EZ"-lasikalvon: S21 Plus EZ Tempered Glass Screen Protector - 2 Pack
Enpä tullut ajatelleeksi, että se ei lähtisi toimimaan, kun moni YouTubessakin on ehdottanut vain lisäämään kosketusherkkyyttä, mutta ei toimi sillä lainkaan. Otin myös tietysti ensin alta pois sen tehdasasennetun muoviläpyskän, mutta nyt havahduinkin siihen, että tuo Whitestone myy huomattavasti kalliimpaa "Dome"-lasikalvoa, joka lupaa yhteensopivuuden sormenjäljentunnistimen kanssa: [Dome Glass] Galaxy S21 Plus Tempered Glass Screen Protector
Tuo vaan maksaa sen lähemmäs 60-70€ toimitettuna Suomeen, ALV:t päälle. Eikö oikeasti ole mitään edullisempaa vaihtoehtoa? Ajattelin, että pääsisin "helpolla". Toistaiseksi siirryin nyt käyttämään perinteistä pattern lockia, ei tuo nyt maailmaa kaada. Tuli vain tyhmä olo, kun muilla näyttää toimivan myös nuo "perus"-lasikalvot. :shifty:
Ultran S-Pen tuki on ollut itselleni todella suuri siunaus, mutta nyt on ärsyttävästi tullut jokunen peli vastaan missä se toimii vain osittain. Voisikohan tuo olla joku asetushomma? Sinänsä hämmentävää kun esimerkiksi Battle chasers pelissä onnistuu liikkuminen ja muu mainiosti, mutta sitten yksi tietty ruutu missä ei kynä vaan toimi. Sama GT managerissa.
Sai Elisalta hyllyn alta tarjouksen S21:stä 729€. Aluksi yritti tyrkyttää että tarjous vain 5G-liittymän ottajille, mutta sain lopulta ilman liittymää. :giggle:
Nyt meni S21 256-gigaisena versiona tilaukseen, kun Telialla tarjouksessa. 799€ ja kuulokkeet kaupan päälle. Saisikohan noita jollekin kaupiteltua vaikka satasella vai joko markkina on kyllästetty kaupantekijäisluureilla :hmm:
Heitä YV, voisi kiinnostaa. edit: Eiku sä taidat asustella muualla kuin pk-seudulla, menisi postitteluksi! Sitten ei mitään!
Ostin DNAlta S21 Ultran, vielä pitäs tuo Galaxy Bud Pro tarjous olla voimassa mutta Samsung Members sovelluksesta en löydä tuota, en millään.
Edit. Löytyhän se. Piti päivittää samsung sovelluksia, ei google playn kautta..
Hieman kiinnostaisi siirtyä Samsungin kelkkaan vuosien jälkeen, kun S21 sattuisi sopivaan alennukseen/käytettyjä järki hintaan.
1. Onko kokemuksia noista kaikista mahdollisista ohjelmista mitä Samsungin luureissa on tunnetusti ollut, saako ne nykysin edes "poistettua käytöstä" play kaupasta, ennen vanhaan jos poistit ne niin tuli vaan uudelleen nappi "päivitä", mutta olin näkevinä jossain Samsungin uudessa mallissa että sieltä pystyi valitsemaan poista käytöstä jopa heidän omille softilleen?
2. Onko kokemuksia toimiiko Omenan adapteri Samsungissa? Windowssissa toimii ainakin normaalisti, lienee selkeästi parhain äänenlaadultaan näistä kuulokeadaptereista: Apple USB-C - 3,5 mm -kuulokeliitäntäsovitin, MU7E2 9,90
Miten Exynos 2100 on nyt pärjännyt uusia Snapdragon 888 vastaan, mitä tullut jo markkinoille jonkun verran? Onko "ei-pelaajan" näkökulmasta mitään merkitystä valitseeko Exynoksen vai Snapdragonin?
Meni varmaan tuo oma kysymys väärään ketjuun, niin laitetaan tänne oikeampaan lainaus.
Omppuadapteri täällä käytössä, S21+:ssa toimii ihan heittämällä!
Ei-pelaajan näkökulmasta: olen ollut erittäin tyytyväinen tähän, tämähän lentää tilanteessa kuin tilanteessa, multitaskaan jatkuvasti ja YouTubekin aina pyörii taustalla. Hyvin kestää akkukin ja en ikävöi mahdollista lisätehoa Snapdragoniin nähden, koska tulihan tämä Exynoksella varustettu luuri rootattua ja saan tästä nyt enemmän irti luultavasti tulevaisuudessakin.
Ja siis, pistin nyt huvikseni kokeiluun Dolphinin ja Citran, molemmista eri versioilla toimii eri romput kiitettävästi, Smash Bros.ia pääsin hakkaamaan ja olin erittäin tyytyväinen, vaikka tämän piti olla rimpula!
Noista Samsungin turhista sovelluksista: valtaosan saa ihan deletoitua, loput disabloin ja en niitä kaipaakaan. Kun poistat tuon Galaxy Storen, ei ne Samsungin appsitkaan enää ikävöi takaisin päivitysten myötä, eli sen kuin lähet niitä poistelemaan. Itse menin nyt kuitenkin uteliaisuudesta ostamaan tuon Galaxy SmartTagin ja se SmartThings app siihen löytyi ihan Google Playstakin, eli ei tarvetta koko Galaxy Storen helahoidolle.
Toivottavasti nämä vastaukset auttavat...!
Pelisuorituskyky, olisi varmaan ok jos ei throttlaisi ja cäppäisi FPSää.
Pokemon, valikot jäätyilee näytöille (stoppien), data kulkee miten lystää. 120 tms FPS kylläkin.
WoT blitz, throttlaa ja ehkä 30 FPS cäpätty.
Pubg mobile. Throttlaa cäppää FPS.
Toimii: Clash Royal, quest.
Kiitokset paljon vastauksista ja auttavat kyllä :)
Tuo SmartTag kiinnostaisi itseäkin ihan ok hintainen loppujen lopuksi ja ainakin avaimien jatkoksi olisi ihan kätevä laite. Tulee kyllä ehdottomasti kokeiltua jos Samsung tulee kotiutettua nykyisen Zenfonen tilalle.
Tuo uusi exynos on aikalailla tasoissa sd888 kanssa.
Täältä löytynee vastaukset kaikkiin kysymyksiin...230 sivua selattavana:)
Voin suositella, koska kokeilusta tulikin riemukas ja SmartTagi nyt ihan osa "arkea". Sen toimintoja voi kuitenkin ohjelmoida, esim. lyhyt tai pitkä painallus voi käynnistää oman "Bixby-rutiininsa", jos siis mitään älykodin tekeleitä on mielessä tai kenties jo käytössä, se sulautuu miljööhön mukavasti. Tuplaklikkaus sitten saa puhelimen ääntämään olemassaoloaan, tullut jo kerran käytettyäkin ja hyvin toimi.
Kaverin kanssa kokeiltiin, miten pitkälle tuo UWB:lla varustettu SmartTag+ kantaa ja huutelin kaverille 2. kerroksen parvekkeelta asti, kun kaveri on reilun sadan metrin päässä pihan toisella puolella, että kokeilepa nyt ja edelleen toimi toinen toisensa paikannus tagilta kuin puhelimelta. Huom. S21+ ja Ultra ainoastaan ovat UWB-varustettuja, ei tavallinen S21...!
Nythän huhuillaan tätä S21 FE -mallia. Voi olla siitä yhtä "pullea" puhelin, mutta ilman kallista kilohintaa. Itse päädyin tähän S21+:aan senkin takia, että oli Telialla kampanja menossa, vaihtoluurista sai 100€ lisähyvityksen niin sinne sitten vein vanhan pöytälaatikkoon jääneen iPhone 6:n ihan vain alennuksen vuoksi. Kyllä sen jälkeen on maistunut, mutta en ihan tuota 1079 euron hintaa maksaisi...!
Onkos kellään kokemuksia miten tuo S21 kamera vertautuu muihin nykyajan kameroihin? Itseä lähinnä mietityttää ettei saisi oikeastaan millään osa-alueella hävitä ainakaan tällä nykyiselle Zenfone 6 kameralle. Jos kamera huonompi toteutus kun Zenfonessa niin voinee hylätä S21 mietteet siihen paikkaan :)
Kaks ja puoli viikkoa taisi mennä kaikkinensa. Kampanjan rekisteröinnissä ja hyväksynnässä meni se 10 päivää ja toimituksessa viikko
Itellä tänään tasan kk siitä kun tuli viesti että lähetetään pian. Tuolla tiedoissa lukee että rekisteröinnin hyväksymisen jälkeen menee peräti 30päivää kunnes lähettää tuotteen, ja siihen vielä 10 päivää päälle että on nouto paikassa.
S21-mallisto kameran ossalta kaiketi sitä suht parasta mitä tällä hetkellä on tarjolla. Ei taatusti ainakaan Asuksen kameroille häviä. Verkosta löytyy enemmän kuin tarpeeksi aiheesta lisätietoa.
Onko näihin kunnon pikalaturia joka ainakin Oneplussalta ja Huaweilta löytyy? (puolessa tunnissa akku 70-100%)
Seuraavaa puhelinta miettimässä ja tuo kunnon pikalataus olisi pakollinen, jotta saa aamulla päivän prosentit ladattua kahvin juonnin aikana.
@pete874 itsellä Oneplus 65W laturi ja potkii virtaa tähän S21, ipad Prohon, kaikkiin muihinkin luureihin ja läppärinkin saa sillä ladattua telakkaportista/usb-c in/out portista. Jaa no kuulokkeita tuolla en ole saanut ladattua, mutta pikkuvika.
Miksi siis hankkia Samsung pika laturia tms kun hyllyssä jo myynnissä toimivia? ;)
Samsungin oma pikalaturi lataa itsellä Ultran minuutin tarkkuudella alle 20 prossasta 80 prosenttiin 30min. Se viimeinen 20 prossaa vie sit sen toisen puoli tuntia.
Edit. Laitetaan nyt viiden minuutin tarkkuudella
Ja kyse on siis tästä uusimmasta laturista mikä vissii julkaistiin samoihin aikoihin luurien kanssa.
Onko se uusin nyt tuo samsung 25W pikalaturi?
Varmaan joo. Oon mökillä ni en nyt heti pääse tarkistaa.
Tilasin Samsungin sivuilta samalla kun ostin luurin.
Cypress Papi
