Samsung Galaxy S10-sarja
Onko tuosta jotain tietoa, että paljonko akun käyttöikä pidentyy, jos akun rajauksen käyttöön?
Tuntuu vähän hullunkuriselta ajatukselta, että ei käytetä akun koko kapasiteettia vaan suosiolla pienennetään sitä 15 pinnaa (niin halutessaan).
Siksihän siitä juuri rajataan että akun käyttöikä pitenisi. Optiona tuo asetus on pois päältä.
Ei se tässä ollutkaan epäselvää. :)
Mietin vain, että paljon se mahdollisesti antaa akulle lisää elinaikaa. Voidaan varmaan olettaa, että akku pysyy jossain määrin hyvässä kunnossa 2-4 vuotta (ilman tuota erillistä asetusta).
Mulla on kakkosliittymä S8 galaxyssa, ostettu 6/2017, päivittäisessä kevyessä käytössä, laturissa vähintään joka toinen yö ja accubattery pro väittää akun olevan 95% kunnossa.
Tämä siis ilman mitään rajoituksia.
Hyvin on kestänyt. Oma S10 näyttää 87% ja on pari vuotta uudempi.
Eiköhän tuo ole olennaisempaa minun kaltaisille käyttäjille joiden puhelin makaa 90% ajasta laturissa. Jatkuvasti 100% latingissa pitäminen kun ei akuille ole hyväksi.
Ei muuten ole tullut oletettavastikaan helmikuun tietoturvapäivitystä.
Mutta mikä se olikaan tämän laitteen elinkaari niiden suhteen? Missä vaiheessa pankkisovellukset tämän hylkäävät jne.
Ei pankkisovellukset välitä tietoturvasta vaan Android versiosta.
Jaa no mikähän on sitten viimeisin android jota pankit tukee vai onko siinä vaihtelua?
Joka tapauksessa nyt on tullut helmikuun tietoturvat lataukseen. 150 megan paketti.
Vaihtelee varmasti eri pankeilla mutta esimerkiksi:
OP-mobiili toimii seuraavilla käyttöjärjestelmillä ja versioilla:
  • iOS 13.0 tai uudempi
  • Android 7.0 tai uudempi
Kuinkahan hemmetin vanhassa S-luurissa voi olla android 7.
Galaxy S6 eli 7 vuotta vanha.
Tässä on nyt tarkoitus antaa tämä vanha S10 toisaalle, jolla taasen on S7. Kannattaako tuo S7 Smart Switchin jälkeen nollata kun se jää varaluuriksi vaiko pitää vain tiedot siellä kuten ovat. Jos ottaisin itelle tuon S7:skan niin silloinhan se pitäisi poistaa tileineen tietty ensin.
Miksi sitä nollaamaan jos ei ole tarkoitus antaa jollekin toiselle.
Niinno joo. Totta, miksipä. Lähinnä ajattelin että miten pilvijutut, mutta jos puhelin vaikka katoaa. Saako sieltä pilvesta ne tiedot takaisin siihen vanhaan esim.
Onko tuosta jotain tietoa, että paljonko akun käyttöikä pidentyy, jos ottaa akun rajauksen käyttöön?
Edit. Typo korjattu.
Ei ole suoraa vastausta mutta alla jotain osviittaa.
AccuBatteryn sivuilla on vähän avattu tuota täyteen lataamisen vaikutusta. Täyteen lataaminen ei itse asiassa ole kovinkaan haitallista vaan varauksen pitäminen 100%:ssa. Alla olevasta kuvaajasta nähdään, että akun kapasiteetti ei juurikaan pudonnut 500 syklin aikana, kun laturi irroitettiin välittömästi akun ollessa täysi. Jos akku jätettiin täyden latauksen jälkeen laturiin 28 minuutin ajaksi (tai pidempään), niin kapasiteetti putosi yli 10% 500 syklin aikana.
Choi 2002 shows that the constant voltage part is the most harmful to a battery, charging to 4.2V itself using constant current at 1C doesn't degrade it too badly, but by holding the battery at that voltage for an additional time causes most of the damage to the cell.
Mikäköhän nyt iski, puhelimena S10e ja puhelimen galleriasta on hävinnyt yhtäkkiä satoja valokuvia.
Oetko yhteydessä google tilin kanssa, siis meinaan pilivipalveluita.
Itse en ole koskaan. Ikinä.
En tiedä, en ainakaan ole mitään sellaisia viritelly. Gallerian asetuksissa päällä OneDrive-synkronointi.
Huomasin äsken, että jos menen whatsappiin ja liittämään kuvaa keskusteluun, niin siellä ne kaikki kuvat kyllä näkyy. Mutta puhelimen galleriassa ei.
Suosittelen siirtymistä Signaliin se lyö tuon whatsapp ripulin 100-0
Auttaisiko se ripulin vaihtaminen toiseen ripuliin suuresti puhelimesta kadonneiden kuvien kanssa? :hmm:
Jos ne kerta näkyy muissa sovelluksissa niin ei ne kuvat kadonnut ole. Galleria-sovelluksen datan nollaus vaikka ensimmäisenä kun selvästi bugaa eikä näytä kaikkia tiedostoja.
Itse voin ylpeästi kertoa ei-käyttäväni mitään "pika" tai muuta someviestintää. Toki jos ei näitä foorumeita sitten lasketa joksikin, tuskin.
En ymmärrä ylpeilyn aihetta, mut toki jokainen tekee omalla tavallaan.
Vaikea myös ymmärtää, miten tuo liittyy tähän ketjuun.
On tää 10 kyllä ollut hyvä puhelin. Yritin tuossa perustella itselleni miksi laittaisin uuden S22:n tilaukseen, mutta en onnistunut. Tämä toimii vielä 2,5 vuoden jälkeen hienosti, tehot ei ole loppunut kesken eikä muutakaan hidastelua ole. Kameran tarjoama kuvanlaatukin on oikein pätevää yhä. Niin ja tähän saa luurit kiinni ilman mitään sovitepalikoita. :)
On se ehkä siinä mielessä, kun on nähnyt ja kuullut miten some vie ihmiset mukanaan. Näin "somettoman" ihmisen silmin on jopa sääli katsoa kuinka paljon tuo maailma voi ihmistä sekoittaa.
Sen verran jatkan OT:ta että eihän pikaviestimet ole mitään somea.
Kyllä nyt esim. WhatsAppia pidetään yleisesti sosiaalisena mediana. Voit googlailla monta otsikkoa löydät tyyliin WhatsApp on suosituin somekanava tms.
Täysin samaa mieltä. Mitään oikeaa tarvetta ei ole päivittää tästä. Tuli kuitenkin ostettua tuo s22 kun yksi puhelin piti saada lisää talouteen, mutta S10 ei todellakaan lennä romukoppaan, vaan jatkaa aktiivikäytössä taloutemme sisällä. Nämä entiset lippulaivat kun ovat edelleen ihan kovaa valuuttaa verrattuna nykypäivän mid-range puhelimiin.
No, lue sit vaikka tutkimuksia sosiaalisen median käytöstä, jos se on parempi vaihtoehto. En oo tainnut yhtäkään nähdä, jossa WhatsApp tai Snapchat ei olisi mukana.
Kohta varmaan ylläpidosta joku tulee antamaan noottia offtopicista mutta...
Voinhan minäkin tehdä tutkimuksen sosiaalisen median käytöstä ja ottaa mukaan tekstiviestit ja savumerkit. Ei se niistä silti somea tee vaikka tutkimuksen tekijänä virheellisesti ne sellaiseksi luokittelen.
Joo. Menee nyt kyllä aika kauas aiheesta. Mutta alkaa mennä jo aika härkäpäiseksi inttämiseksi. Media uutisoi jatkuvasti väärin, kaikki tutkijat tekevät tutkimuksia väärin, varmaankin myös tilastokeskus tilastoi väärin... eli kaikki muut on väärässä. No, ei siinä mitään. En nyt väännä tästä enempää.
Palataan S10:n pariin. Onko kukaan muu huomannut, että uusimpien päivitysten myötä adaptiivinen kirkkauden säätö toimisi jotenkin hitaammin kuin ennen?
Hitaasti ja todella mielivaltaisen epävarmasti toiminut mulla aina kaikissa Samsungeissa. Voi säkkipimeässä huoneessa pamauttaa kirkaaksi ja päivänvalossa olla himmeä.
Ok. Voi olla, että on vaan aiemmin sitten toiminut tuurilla paremmin. Nyt tuntuu enemmän olevan pielessä. No, saahan tuota käsin veivattua tarvittaessa.
Vähän sama juttu itellä, tää S10 on kakkospuhelimena mukana rajummissa harrastuksissa ja muissa vastaavissa ja pysyykin, ameeriikoista on kyl tulossa (koska snapdragon) talouteen kaks S22 Ultraa ja yks normi 22 koska luulen Ultran olevan mun makuuni liian iso daily driveriksi. Nyt käytössä oleva S21 kierrättyy sit tyttärelle.
Näillä näkymin ei tarvitse vielä muutamaan vuoteen miettiä S10+:sta vaihtoa ellei Z Foldin hinta putoa järkevälle tasolle. S-sarjassa on vain huononnuksia uudemmissa malleissa.
Apua! Oma s10e ja puolison s10 akunkesto romahti android12 päivityksen myötä. Mitä vois tehdä? Joskus 10v sitten tuli custom rommeja kikkailtua mutta ei jaksais siihen lähteä.
Hyviä puhelimia muuten.
Tehdasasetusten palautus mahdollisesti voisi auttaa. Omassa S10 ei mitään ongelmia akun keston suhteen, veikkaan että tilauksessa oleva S22 akku kestää huonommin kuin tämä vanha.
Minkälainen akunkesto teillä on s10:ssä? Minulla AccuBattery sanoo akun kunnoksi 86% ja täydelle akulle arvioi 4h32min näyttöaikaa, 34h 12min näyttö kiinni ja 14h 39min sekakäyttö.
9h sitten otettu laturista, 36% akkua jäljellä, 1h45min näyttö päälläaika.
Kastelli
