Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Ootko secondary timing kiristelly mitenkä. Osaa jotain suuntaa antavaa lähtee hakemaan jos laitat vaikka timing config kuvaa.
Nyt on tuollaset. En ole hirveästi tähän koneeseen vielä perehtynyt. Nakkelin vähän sinne päin millä toimi aikasemmin. Sen voin sanoo mulla on ainakin nämä kapulat herkät sitten lämmöille ja vdimm on joku1,5v.
Hmm jos jollain ois luotettava ohjelma millä näkys noi muistienajoitukset oikein saa vinkata (Asus). En oo ihan satavarma että toi timing näyttäs ihan oikein?
Tuolta vois löytyä aikasemmin laitetuista viesteistä paremmin suuntaa antavaa.
Vikat kolmosajat 4-4.
Mut joo hommasin tähän toiseen koneeseen nämä muistit F4-4400C19D-16GTZSW-G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
Olis tarkoitus saada vieläkin irti näistä mutta näyttäs siltä et 10900k muistiohjain vaatis jo aika kovat vsa ja vcio jänitteitä. Tällä hetkellä 1,4 ja 1,35.
Ideahan olisi hommata 32gb ja sillä nyt mielen kiinnolla seurannut testejä mitä tullut. Kunhan lomalle pääsee ni olisi enemmän aikaa leikkiä noilla.
@Luumi
Ei vaan siedä vccsa voltteja,vakautta alko löytyy ku lähti alaspäin.Elikkä korkeammat kellot jää odottamaan ainakin bios päivitystä.
Tässä tän hetkinen: Näyttökuva (9).png
Kovat on joo. Itel oon huomannut ainakin tuon formula emon kanssa jos lasken avx vaikka -1 saa koneen kippaamaan cine20 testillä mut jos avx on -0 ei kaadu. Biosia myös ootan. Lisää testiä kun kerkiää.
Minkälaisia kulkuja väki on saanut Ryzeneillä b-dielle? Jos IF:n haluaa pitää 1:1 suhteessa, niin melko harva emo/kivi taitaa pystyä yli 2000mhz IF-kelloihin.
Kyllä se 1900Mhz taitaa olla maksimi if ja ei kaikki prosut siihen edes pysty vaan jäävät sinne 1800-1866MHz. Jollain golden sample prosuilla ovat saaneet toimimaan 1933MHz. Itsellä on vakaa 1900MHz mutta kun kokeilin 1933MHz niin aika nopeesti kippas, tosin en jaksanut sen enempää alkaa säätää kun toi 1900 toimi niin helposti.
Saa nähdä mihin noi zen3 prosut kykenee.
Tää lähti sit loppupeleis tilauksee 5900x 3080rtx kaveriksi
Mitä veikkaatte millasille seteille tää aineki "pomminvarmasti" kellottuu? Jostain luin, että noi uudet 5000-sarjalaiset saattais hyötyä 4000mhz nopeuksista. Mietin et oiskohan tuo 4000mhz cl 16 mahdollinen parannus?
Kahta eri B-die settiä olen kiusannut viime aikoina, toinen papereiden mukaan 3000CL14 ja toinen 3600CL16. Ensimmäinen meni 3800MHz ja CL16-16-16-36 helposti. Toisesta sain irti 3800MHz ja 15-15-15-30. Voltteja molemmissa 1.45v pintaan. 1.5v jännitteellä sain tuon 3600MHz setin menemään CL14, mutta lämmöt nousivat 50c päälle. Trident Z:tä kyseessä, ilman valoja.
Nonni jees :) Toivotaan, että toi omaki setti menis vaik 4000mhz/16cl tai 3800mhz/cl15, riippuen nyt siitä mihkä asti nopeuksia toi tuleva prossu kantaa.
btw onko tuo paljoa 3600mhz cl16 muistia parempi? Sama trident-z kyseessä. Hintaeroa taitaa olla 47e
Tälläset tällä hetkellä, varmaan pystyy vielä nipistämään vähän tiukemmaksi
tRDRW sg,dg,dr,dd -> 12
tRTP -> 6
tRFC -> 300~
tWRWR_dd tätä en kirveelläkään saanut alemmas
Tuosta kitistä en osaa sanoa. 3600CL15 taitaa olla sieltä parhaimmasta päästä binnauksia, hyvänä kakkosena 3600CL16 ja 3200CL14. Rehellisesti olisin yllättynyt mikäli Ryzen 5000-sarja pystyisi poikkeuksetta tuohon 2000 IF, prossusta riippumatta. Omien vertailujen valossa ottaisin 3600CL16 kitin. Tiukat ajoitukset tuovat kuitenkin enemmän tehoa kuin varsinainen nopeuden lisääminen.
Vaihoin tähän, tuo nyt aineki on ihan hyvä valinta omasta mielestäni. Voi sitte laskea nopeuksia, jos 4000mhz on turhan paljon. 16gb taitaa riittää toistaiseksi pelaamiseen. Ostan lisää ramia, jos tulee tarve.
tossa joku artikkeli:
Tossa 0098.ssa taikasana on ppd asetus,mikä löytyy ajoitusten alapuolelta.siihen kun laittaa arvoks nolla,niin latenssi laskee muiden nopeuksien säilyen suurin piirtein ennallaan.
tämmöset setit itsellä tässä(ramtestillä 5000%), kittinä siis Pariot Viper 4400C19-kitti (2x8gb), kiristetty nyt primaryt ja muutama secondarya, noita tREFI ja tRFC nyt mietin, lukenut netistä kaikenlaista että on vaikea todeta vakaaksi että millä hetkellä hyvänsä voi kusta. Uusi näihin b-die touhuihin, niin mitkä ois noille kahdelle sopivat arvot? 4000MHz @1.45V
Totesin että kyllä nyt on kovempaa kuin 4000 kulkea, niin laitoin kulkemaan 4266, nyt pitäisi aika kireillä moni noista olla, kun ei suostu boottaamaan laskemalla osaa noista asetuksista, tREFIn jätin vakioksi kun kaatuili aina kun yritin muuttaa. Nyt vain mietityttää alhaiset readit vrt. write, onkos tälle jotain kunnon syytä/kikkaa millä saa ne about samaksi? :)
Löytyykö vielä mitään järkevän hintaista (edes alle 300 €) 2x16 Gb 3600Mhz CL16 b-die kittiä mistään. Vielähän sitä 2x8 kitilläkin pärjää, mutta jossain välissä pitäisi yhteen koneeseen päivittää ainakin perus 3200 kammat vähän paremmaksi.
Saattaa mennä tilaukseen kyllä nämä. Vielä kun löytäisi ilman RGB valoja. Umpi koppa niin vähän turhaa maksaa valo showsta.
Siinäpä olisi huokeat b-die kapulat ilman vilkkuvaloja, joudut kyllä valitettavasti manuaalisesti asettaa ajoitukset kun XMP profiili on 3200cl14. Kulkevat kyllä varmasti 3600cl16 ja lujempaakin hyvällä tuurilla, jos vaivaa jaksaa nähdä.
Ei noita taida löytyä ilman valoja, etsin kyllä itsekkin. :)
Nuo pistin tilaukseen 5900X:ää ja tomahawk x570 varten. Ehkä sitä tulee niitä vähän kelloteltuakin, saapi nähdä miten nuo Zen 3:set kulkee.
EDIT: Eli täältä 261,10€ posteineen, pitäisi olla varastossa G.Skill TridentZ RGB 32GB (2-KIT) DDR4 3600Mhz CL16
Nuo alemman XMP:n omaavat kitit kulkevat, ainakin oman kokemuksen mukaan mukavasti. Trident Z 3000MHz CL14 meni aikalailla vaivatta 3800MHz CL16. Toisen kitin, joka on XMP:n mukaan 3600MHz CL16, sain kulkemaan "vain" 3800MHz CL15. CL14 menee, mutta vaatii volttia. Joten uskallan suht. turvallisesti suositella noita alemman XMP:n kittejä.
Ensim kippas acc ja sit sain blue sreenin ihan nettiselailussa.Sit karhua kehiin ja ei toi ppd 0 4400 ollutkaan vakaa.
4300.lla löytys vakauttu ja edes kohtuu latenssi,kaista kyl vähä kärsii.Käsittääkseni kuitenkin pelattaessa toi viive on tärkeempi.
Viisaammat saa korjata jos oon väärässä.
Eivät ole mielestäni samat koska linkkaamani uutuudet ovat RGB NEO sarjaa eli AMDlle optimoidut, vaikka pää-asetukset ja jännite ovatkin samat kuin tilaamissasi RGB muisteissa.
Noista uusista NEO muisteista en löytänyt valmistuskoodia että saisi 100% varmuuden asiasta.
@Luumi Mielenkiintoiset uutuudet taas G.Skilliltä (AMD:lle).
3800c14 ja 4000c16, molemmat kitit 2x16Gb.
Kuvassa näkyy että toi c14 kitti menee Zen3:lla tRC 89. :zoom:
G.SKILL Updates Trident Z Neo DDR4 Specs Up To DDR4-4000 CL16 16GBx2 for AMD Ryzen 5000 CPUs-G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
4000c16 kitti tRC 94. :zoom:
Kiitoksia tästä tiedosta. Tuli peruttua oma 3600 tilaus ja odotellaan näitä. Ajetaan ryzeniä sitten vanhoilla kammoilla kunnes nämä tulevat markkinoille.
On tämä neljän b-die kamman kellotus tuskaa daisy chain emolla ja 3600 Ryzenillä. Ei saa edes 3600CL16 vakaaksi vaikka kahdella kammalla molemmat kitit toimivat 3800CL16. Testattu oikeastaan lähes kaikkea Soc-volteista ties mihin. Onko tuolla 1T tai 2T mitään vaikutusta vakauteen? Vaihtoehtoisesti voisi myydä nuo molemmat kitit ja ostaa 2x16GB setin dual rank b-dietä. Mutta niillä ei taida olla kulkuja ihan samalla tavalla kuin single rank kammoilla?
Saa nähdä milloin saapuvat. 262,75€ olivat posteineen veroineen. Mielestäni hemmetin nätit RGB pois päältä.
Miten lie hinnat näissä kehittyvät, G.Skillin vastaavat menis yli 300€...
m: nyt muuttunut saatavuus "from 24.11" ja hinta nousi pari kybää :kahvi: (posteineen suomeen nyt 284,12)
Huhhuh. Meinaa pääkoppa mennä solmuun näiden rammien kanssa. 5600x lähti ostoon B550i emon kanssa ja mua jäi kans vaivaamaan tuo maaginen IF:n 4000Mhz raja, että kuinka relevanttia se on. Tridentin b-die malleja 3200-3600MHz väliltä tullu kateltua 2x16gb paketeissa. Päivitelly sivuja että sais lisää infoa tiskiin!
HWU:n testissä taisi olla testattuna 3600mhz ja 3800mhz kiristellyt single rankit, eikä niissä ollut juurikaan merkittäviä eroja. Nopeus sinne 3600-4000, riippuen miten IF kulkee ja kiristellä ajoitukset viimeisen päälle. Single rankit kulkee paremmin, mutta en tiedä kurooko single rank korkeammilla kelloilla dual rankin edun umpeen.
Mitä tarkoittaa muisteisssa tuo 2n määritys perässä? Esimerkiksi tapauksessa 14-14-14-34-2N vs 14-14-14-32?
Manchild
