Hiikeri
Team Intel
- Liittynyt
- 13.12.2016
- Viestejä
- 1 963
Ei ole tullut vastavaa laskuria Inteleille.
Se on hyvä että jollain kulkeeItsekkin kiusailin muisteja tässä benchi tyyliin ja sain 35.x ns puolelle haut. Ei tosin mitään RamTest 5000% läpi ole toivoakaan...
Kaikki emon muistiasetuksista muutetut asetukset näkyy tästä:
Prossu AVX0 vakaa näissä @5.2 kokeiluissa.
tFAV tippuu varmaan myös aika reilusti, itse sain lähes puolitettua, vaikka eihän sekään mikää vakaa enää ollut, mutta lisää potkua tuli ihan kokeilumielessä. Malttamattomana oottelen 3600MHz cl15 kittiä niin pitää hieman treenata ja laajentaa tuntumaa.Itsekkin kiusailin muisteja tässä benchi tyyliin ja sain 35.x ns puolelle haut. Ei tosin mitään RamTest 5000% läpi ole toivoakaan...
On joo. Tunnistaa yleensä tosta tasasesta latenssista. 14-14-14-34-2N. Aikasemmin oli ehkä enemmän hyötyä ku agesa oli vähän keskeneräinen. Toimi niiku luvattiin. Nykyään ehkä enemmän sitä että saa kelloja enemmän halutessaan.Onko nämä nyt sitä b-dietä?
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, punainen - 236,00€
Saanko tuolla mitään todellista hyötyä vs Ripjaws V 3200-16, kun emona Asus X470-F Strix ja prossuna 2700X?
Liittynee muistikanvien määrään.Osaako joku selittää millä tavalla F4-3200C14D-16GTZRX on "amd optimoitu" kun vertaa esim. F4-3200C14D-16GTZR?
Siis XMP:llä tulee jo erroria? Ei nyt kovin hyvältä kyllä kuulosta.Hei,
Kaipaisin apuja 7700k 5Ghz delid + z270 Maximus IX hero + G skill 3600 15-15-15-35 1.35v spec B-die. Muistit ei halua kulkea tai edes bootata satunnaisesti XMP profiili päällä, mutta sain jopa boottaamaan 3866 Mhz kun nostin VCCIO 1.32v + VCCSA 1.32v onko turvallista pitää kyseisiä jänniteitä 24/7? Tällä hetkellä 3600Mhz 1.4v + VCCIO 1.25v + VCCSA 1.25v mut silti tuli karhu RAM test erroria 1h49min kohdalla.
Joo niin tekee jos VCCIO 1.17v +VCCSA 1.2v muistin jänniteellä ei oikeen vaikutusta. koittanu nostella hieman noita jänniteitä... mutta en ole kyllä koittanut auto volteteilla. paljonko niiden edes pitäisi olla?Siis XMP:llä tulee jo erroria? Ei nyt kovin hyvältä kyllä kuulosta.
AMD:llä ei ole kuluttajaluokassa 4-kanavaista muistiohjainta kuin Threadrippereissä. Lisäksi noi on 2x8gb kittejä (dual channel).Liittynee muistikanvien määrään.
Eli muistin sisäisissä asetusprofiileissa olisi valmiisksi huomioitu erityisesti mm 4-kanavaisuus käyttö.
En kyllä tiedä mistään mitään, joten...
Koita laittaa muisteille vaikka 1.45V ja VCCIO 1.05V, VCCSA 1.15V ja jos tulee erroria niin niitä nostella pikkuhiljaa, mutta älä kuitenkaan 1.3V korkeammalle.Joo niin tekee jos VCCIO 1.17v +VCCSA 1.2v muistin jänniteellä ei oikeen vaikutusta. koittanu nostella hieman noita jänniteitä... mutta en ole kyllä koittanut auto volteteilla. paljonko niiden edes pitäisi olla?
Joo. Voin olla väärässä, mutta kumpikaan noi sinun perustelusi eivät vielä kumoa esitettyä.AMD:llä ei ole kuluttajaluokassa 4-kanavaista muistiohjainta kuin Threadrippereissä. Lisäksi noi on 2x8gb kittejä (dual channel).
Myyntipuhettahan nuo suurimmaksi osaksi ovatkin, ne ovat vain testattu AMD:llä varmasti toimiviksi. Tuskinpa noissa mitään fyysistä eroa edes on.Joo. Voin olla väärässä, mutta kumpikaan noi sinun perustelusi eivät vielä kumoa esitettyä.
1. Jos Threadripper on AMD, niin eikös ne silloin voi olla ADM-optimoidut muistit?
2. Voihan myös 2X8 pakkaukset laittaa nelikanavaiseen systeemiin 2X 2X8?
Kyse oli siitä, että muisteissa olisi mukana valmis profiili jonka asetukset olisivat optimaaliset jos 4-kanavaa. Tuo AMD-optimoidut on jotakin markkinointiin tarkoitettua jargonia, joten se, että joku AMD hyötyisi systeemistä varmaan riittää tuohon "leimaan"
En uskalla väittää mitään varmaksi, mutta noilla perusteilla tää ei kumoudu.
OK.Myyntipuhettahan nuo suurimmaksi osaksi ovatkin, ne ovat vain testattu AMD:llä varmasti toimiviksi. Tuskinpa noissa mitään fyysistä eroa edes on.
Tuo sitten ei pidä paikkaansa että olisivat optimoitu nelikanavaisuuteen. Niille on ihan omat muistikittinsä eikä mitkään kaksi identtistä muistikittiä toimi 100% varmuudella yhdessä.
Juuri näin, korkeintaan sivulatensseja on säädetty paremmin Ryzenille sopiviksi.OK.
Eli siis vastauksesi on, että ainoa todellinen ero ko muisteissa joiden muuten samaan tyyppinumeroon on lisätty "X" on, että ne on "testattu AMD:llä varmasti toimiviksi"?
Täten siis alkuperäinen kysyjä sai vastauksen ongelmaansa ja voi nyt ostaa muistia.
Näinkö?
Edit: korjattu tarkenne.
Uusin BIOS sisässä? (Versio 0805 2019/02/01)Tulen taas riivaamaan tänne vanhan ongelman kanssa. Eli aikasemmin en saanut kulkemaan niitä HyperX Predator 4000MHz muisteja yli 3400MHz vaikka oli 1.5v, vccio 1.2v-1.3v sekä vccsa 1.2v-1.3v. Eikä siis xmp 1 profiililla toiminut.
Nyt sama homma pakasta vedetyillä g.skilleillä (F4-4000C17D-16GTZR)
Kone yrittää bootata pari kolme sekunttia jonka jälkeen sammuu. Tätä yrittää sen kolme neljä kertaa ja avaan ikkunan jossa näkyy koneen specsit ja lukee jotai käynnistyksen epäonnistumisesta. Tästä F1 biosiin.
Yritin manuaalisesti laittaa enemmän voltteja mitä xmp heittää, mutta ei tämäkään auttanut. Kaikki on muuten defaultilla.
Pystyisikö joku paremmalla tietotaidolla ehdottamaan jotain?
Voiko olla emossa vika? Prossussa?
Eipä ole. Kiitos vinkistä.Uusin BIOS sisässä? (Versio 0805 2019/02/01)
Koita vccio vccsa 1.3 - 1.6v kyllä se jollakin boottaa mulla vaati jo 3600 mhz vccio 1.28v vccsa 1.32v ja dram valikossa jos on mode1 löysempi ja mode2 kireempiNyt taas pikaisten testien jälkeen ollaan samassa tilanteessa kuin edellisillä muisteilla. Jos yritän asettaa yli 3400MHz ei käynnisty ja aukeaa kuvan mukaiseen ikkunaan. 3400MHz ja käynnistyy aivan normaalisti
Onko ok nostaa noin korkealle? Mielestäni lukenut täältäkin ettei yli 1.3 vccio vccsa. Etten vaan rikkoisi mitäänKoita vccio vccsa 1.3 - 1.6v kyllä se jollakin boottaa mulla vaati jo 3600 mhz vccio 1.28v vccsa 1.32v ja dram valikossa jos on mode1 löysempi ja mode2 kireempi
Kokeilin täysin vastaavilla asetuksilla eikä muutosta tilanteeseen.Koita vccio vccsa 1.3 - 1.6v kyllä se jollakin boottaa mulla vaati jo 3600 mhz vccio 1.28v vccsa 1.32v ja dram valikossa jos on mode1 löysempi ja mode2 kireempi
Ei se bootatessa riko mitään vaikka olisi reilusti yli volttia rasitustesteillä ehkä jos huono jäähdytys. Joskus oli itellä i7 950 ja siinä xmp 2000mhz ramit niin hyvin pelasi vaikka joutui nostamaan Qpi voltin vakio 1.35v > 1.66v ja 6 vuotta oli tuo kone käytössä. Ei ne ihan herkästä pitäs säikkyä vaikka pelotellaan.Onko ok nostaa noin korkealle? Mielestäni lukenut täältäkin ettei yli 1.3 vccio vccsa. Etten vaan rikkoisi mitään
Ei todellakaan mitään 1.6v saa käyttää vccio tai vccsa jännitteenä! Dram volttina vielä menee testimielessä mutta ei noihin jännitteisiin.Koita vccio vccsa 1.3 - 1.6v kyllä se jollakin boottaa mulla vaati jo 3600 mhz vccio 1.28v vccsa 1.32v ja dram valikossa jos on mode1 löysempi ja mode2 kireempi
Nuo on tappovoltteja, älä käytä noin korkeita jännitteitä!! Jos ei 1.3v riitä niin sitten se on emolevystä tai prossun muistiohjaimesta kiinni.Turhautumisen kasvaessa kokeillu nyt sinne 1.6v asti eikä mikään muutu.
Eipä noita 4000mhz saa ihan millä tahansa emoilla rullaamaan. Vaatii hyvän kellotusemon.Voiko emossa olla joku ”vika” ”rajoite” ettei mene yli 3400MHz? Prossu korkattu voiko siitä johtua ettei mene yli? Ei kyllä ole mitää vikaa ilmennyt ja mielestäni yritin ennen korkkausta eikä sillonkaan mennyt.
1.3v on vccio ja vccsa täysin riittävä, nuo sinun ehdottamat jännitteet ovat ihan mielipuolisia.Koita vccio 1.35-1.4 ja vccsa 1.4-1.5 ja dram 1.45v
No en tiiä mitkä niitä hyviä on, mutta olisin voinut maximus xi formulan pystyvänEipä noita 4000mhz saa ihan millä tahansa emoilla rullaamaan. Vaatii hyvän kellotusemon.
Ootko tarkistanut onko muistit tuettujen listalla?No en tiiä mitkä niitä hyviä on, mutta olisin voinut maximus xi formulan pystyvän
Kyllä on.Ootko tarkistanut onko muistit tuettujen listalla?
Oletko socket:n pinnit tarkastanut, kun ne voi olla jo uutena taipuneet, veljelle tuli kerran sellainen, että oli useita pinnejä nurin ja se oli uutena ostettu.No en tiiä mitkä niitä hyviä on, mutta olisin voinut maximus xi formulan pystyvän
Eipä tullut sen tarkemmin katsottuaOletko socket:n pinnit tarkastanut, kun ne voi olla jo uutena taipuneet, veljelle tuli kerran sellainen, että oli useita pinnejä nurin ja se oli uutena ostettu.
Kannattaa katsoa aina ihan ensimmäisenä, veli ei omaansa takuuseen saanut, vaikka syytön oli asiaan. Ei sellaista määrä edes vahingossa saa väännettyä, niitä oli yli kymmenen nurin, prossu ei toiminut, jäljelle jäi yli 200€:n romu ja ikuinen boikotti kauppaan. Löytyi vanha kuva asiaan liittyen.Eipä tullut sen tarkemmin katsottua
Vaikka ne olisikin nyt taipuneet nii varmaan on turha enään jimmsille itkeä. Täytyy katella ens kerralla, kun jaksaa koneen purkaa.
No tässä nyt ei oo mitään muuta ongelmaan, kun tuo mitä tässä nyt taas koittanut selvitellä.Kannattaa katsoa aina ihan ensimmäisenä, veli ei omaansa takuuseen saanut, vaikka syytön oli asiaan. Ei sellaista määrä edes vahingossa saa väännettyä, niitä oli yli kymmenen nurin, prossu ei toiminut, jäljelle jäi yli 200€:n romu ja ikuinen boikotti kauppaan. Pitäis varmaan käydä ottamassa kuva laittaa tänne, että minkälainen on täysin uusi tuote pahimmillaan.
