Sähkötupakka
Tuli lopetettua seinään 5 vuoden sähkötupakointi vajaa parisen viikkoa sitten, olipa kaikenlaisia vieroitusoireita, viikon huimausta ja kädet puutuivat jatkuvasti, nyt alkanut jo helpottaa mutta edelleen piippua kädet hapuilee pöydältä automaattisesti, ehkä tämä tästä.
Kuvassa on vielä vastus paikoillaan?
Alla pitäisi olla tämmöinen akku:
EDIT:
Noita liittimiä pitäisi olla olemassa vain yhtä varianttia. Soittele niihin kauppoihin ja kysy ego-tikun laturia. Tai panosta pari kymppiä ja osta joku nykyaikainen aloituspakkaus. (ei Paul Saarelta jos se liike on ylipäätään pystyssä)
Mulla on ollut käytössä puolisen vuotta FreeMax Twister (Freemax Twister Vape Kit) ja mua on vituttanut tuossa aina tuo järjetön koko kun tuo on oikeasti jotain 15cm korkea (pelkästään tuon akku on tuo linkin mainitsema reilut 10cm).
Kaikista sähköröökeistä mitä mulla on ollu niin mä oon aina eniten tykänny tästä Joytech Exceed D19 mallista Joyetech Electronic Cigarette tosin tuon kanssa taisi olla jotain ongelmia nesteen vuotamisen suhteen. Joka tapauksessa tuota ei saanut enää mistään(?) euroopasta puolisen vuotta sitten niin ostin sit lopulta ton FreeMaxin version.
Mikä teidän suositus olisi tuohon Exceed D19 kokoluokkaan, eli 19.0mm*118.0mm(H)? Hinnalla ei nyt niin väliä kunhan alle satasen maksaa kunhan vaan olisi laadukas tuote - vai onko mahdoton yhtälö tuossa koossa että kaikki on enemmän tai vähemmän paskoja? Ja haluan juuri tuollaisen "tikkumallisen".
Aspire PockeX Starter Kit Tämän joskus ostin mutta tuo oli kyllä sellainen kasa paskaa että ihme että moista saa edes myydä, tuota taisin kokeilla sen Exceed D19 korvaajana ennen FreeMaxin Twisteria.
Luulisin, että toi sun FreeMaxi on kyllä sieltä paremmasta päästä tikkumalleja. Pienempi koko merkitsee aina pienempää akkua, onko tällä merkitystä?
Moikka,
Ei kyllä akunkestolla sinällään ole isompaa merkitystä, mulla oli noita vanhojakin 2kpl (tosin vain 1kpl FreeMax) niin toista voi ladata sit kun toista käyttää. Lähinnä vaan paljon kivempi kuljettaa tollaista pienempää mallia. Niin ja ei saatana miten kauhean näköinen tuo FreeMax Twister on, suunniteltu varmaan 13v pojille värityksen perusteella :)
Oletko törmännyt tuohon smokin v9 max:iin? Itse putkella pituutta 87,8mm, siihen tietysti tankki päälle.
Yllättävän hankala löytää enää mitään todella pientä modia, joku smokin AL85 tulee mieleen vanhemmista vehkeistä.
Kiitoksia linkistä, tuo valitettavasti taitaa olla vain 2mm lyhyempi ja yhtä paksu kun se FreeMax lopulta jos nyt katsoin oikein. Tosin kuvassa kyllä se TFV8 Baby V2 Tank näyttää kyllä lyhyemmältä kun se TFV-Mini V2 Tank mutta ehkä tuo on vain harha.
Vaikeaksi menee...
EDIT: entä mikä olisi suositus jos ei tarvitse olla tuo stick-tyyppinen mutta muuten vain pienikokoinen tuote? Mua varmaan enemmän tuo korkeus ehkä häiritsee lopulta suhteessa leveyteen.
Vaikeaksi menee...
Pienin boksi mitä edea uskallan suositella lienee Smokin AL85, tosin se vaatii myös 18650 akun. Ei kyllä sekään kokonsa puolesta erityisemmin helpota.
Tämä on ehkä "hieman" tyhmä kysymys mutta tarvitseeko noi 18650 akun vaativat versiot myös erillisen laturin niille, vai osaako noi sähköröökit ladata niitä akkuja USB:n kautta kun ovat vehkeessä sisällä?
Tälläinen tuli vastaan jossa olisi sisäänrakennettu akku Cube Starter Kit . Koon puolesta tuo olisi nyt ainakin OK eli 81.5 x 30.6 x 30.6mm . Kellään kokemuksia, tai lähinnä varoituksia että miksi moista ei kannata ostaa?
Ottamatta kantaa tuohon cubeen, niin kyllä lataavat USB:n kautta mikäli tälläinen mahdollisuus sähköröökissä on. Tuo USB lataus ei vaan ole ihanteellinen akulle, joten jos akun eliniän ja turvallisuuden haluaa maksimoida, niin suosittelen ihan aitoa akkulaturia.
Tämä. Plus lisäksi usbiliitin on yleensä se komponentti, joka pettää ensimmäisenä. Erillistä laturia käyttämällä saa siis pitkäikäisemmän laitteen.
Kaverilta löytyy Cube, ihan asiallinen ja hienon näkönen vehje, jos pieni tankki ei rasita. Suosittelen tosin nappaamaan uudemman mallin, Cube X jossa irrotettava akku. Plussat ehdottomasti todella pienestä koosta.
Mä yritin vertailla tota Cuben starter kittiä ja tota X mallia, onko noissa muuta eroa kun akku/akkutyyppi?
Mulla ei ole ikinä ollut ongelmia että noi USB-liittimet hajoisi, lähinnä toki että hidasta on ladata USB:n kautta.
Voin kyllä siis siirtyä tohon Cube X:n jos siinä on muitakin etuja kun tuo akun ero. En vaan jaksaisi uutta laturia pelkästään sen takia :D
Löytyis kaksi Cube-X engine tankeilla ja muistaakseni sonyn akuilla ylimääräisenä.
Laitatko priva-viestillä mihin hintaan möisit toisen noista, ja olihan se koko yhteensä 30.5 x 30.5 x 88.5mm?
Mietin eka molempien ostoa mutta eipä kyllä sitten hyötyä jos/kun vaatii sen laturin anyways.
Jos joltain sattuisi löytymään voopoon kojeeseen connectoreita/adaptereita pari kappaletta olisin kiinnostunut ostamaan. Tai kokonaan isompaa tankkia kuin 2ml connectorilla 510 niin saisi smokkiin tai voopoon miniin kiinni isomman ettei jatkuvasti tarvitse olla täyttämässä.
Ei latauksen kannalta väliä saako akun irti vai ei, tuossakin pitäisi olla mini-usb, plussaa vain kun voit kantaa lisäakkuja mukana ja vaihtaa menossa. Itsekkään en käytä erillistä laturia kun omassa vehkeessä löytyy tuo Quick-Charge 3.
Koronamotissa alkoi mennä nestettä siihen malliin että päätin kokeilla olla kokonaan ilman, alkaen vapusta. En ole päivää pidempään ollut lakossa vapottelusta joka alkoi 2015. Sitä ennen röökiä paloi vuodesta 1986. Melko pienellä niksalla (2-3mg) olen viimeisen vuoden-pari mennyt ja 1,5ohm atopäällä. Mutta nestettä alkoi mennä kiihtyvällä tahdilla mikä alkoi huolestuttaa. Ja tuntui, että koko ajan on laite kädessä. Tuo onkin suuri ero normiröökiin verrattuna kun yrittää lopettaa: röökissä on tietyt tilanteet missä tarvii ponnisteluja mutta höyryt on olleet läsnä joka helvetin hetki. Ainakin mulla näin. Olis pitänyt alunperinkin käydä ulkona veippaamassa niin nyt olis helpompaa. Mutta kun se etu oli juuri se, ettei tarvii. Nyt on sitten auton ajaminenkin ihan myrkkyä.
Koska vapottelu on ollut röökin korvike niin en ole vielä viitsinyt käyttää mitään nikoretteja vaikka kaapista löytyykin varuiksi. Yritän nyt ensin rimpuilla tuosta nikotiinista eroon, mikä on parin viikon homma (pari pidempää röökilakkoa ollut niin tietää suunnilleen mitä odottaa). Sitten alkaa se motivaation etsiskely missä menee jo pidempään kun tässä ei ole tarjolla samanlaista maku/haju- tai suorituskykypalkintoa kuin röökissä. Jotain värekarvoja kasvaa takaisin hengitysteihin, ja verenpaine alenee ehkä pari napsua, samoin leposyke. Muuta ei ole tiedossa, paitsi painonnousua. Riehun sen takaisin kuntoon sitten kun ehtii, nyt pitää olla pähkinää ja viinikumia tarjolla.
Itsellä on täysi mahdottomuus olla nikotiinin kohtuukäyttäjä joka tyylikkäästi vetää pari röökiä tms kerran pari kuussa kun käy kaljalla. Se on johtanut joka kerta samaan lopputulokseen ennemmin tai myöhemmin. Joku reseptorihomma varmaan jossa ei käynyt tuuri.
Katotaan miten käy. Loppuuko hengitystila kun koko perhe on paikalla paineistamassa vai olenko nikotiinivapaa sopivasti kesän koittaessa?
Peukkuja vaan lopettamiselle.
Näissä nestehommissa aika iso etu röökiin verrattuna oli ainakin omalla kohdalla se, että nikotiinin määrää pystyi säätämään portaattomasti.
0,5mg/ml jota itse vedin viimeiset vuodet on todella helppo tipauttaa pois niksan puolesta kun koukkua ei käytännössä ole. 2-3mg ja 24/7 höyryttelyä se niksakoukku voi vielä kirpaista.
Tärkeintä lopettamisessa on mun mielestä se, että pitää ainakin jonkun höyryvehkeen käden ulottuvilla jos tulee paha hetki, mieluummin takaisin höyryyn hetkeksi kuin se että sortuu röökiin.
Sattuneesta syystä kun venäjän raja on kiinni, ja enää pari askia röökiä jäljellä... ja sätkätupakkaa varuiksi kokeiltuna totesin että ei se ole mun juttu sekään, kaupan/kioskin törkyhintaisista askeista puhumattakaan.
Puffin kauppa olis lähellä. Mitähän ne siellä mulle mahtaa tarjota? Pari vuotta sitten kun kävin paikan päällä niin myyjä ei uskaltanut sanoa mistään mitään. Netissä lukee että opastavat kyllä.
Jotain vanhoja Evod yms romuja löytyy mistä ainakin yks toimii, sen verran kokemusta noista vanhoista laitteista, jotain litkujakin löytyy muutama puteli ja atopäitä. Mutta nyt jos jonkun semi järkevän e-cig jutun ostaisi, niin sitten pitäis noiden litkujen kanssa alkaa opettelemaan. Mitähän tästäkin tulee taas kun tekniikka on kehittynyt sitten viimevuosien.
E: enkä ole hirveän orientoinut mihinkään säätämiseen, siitä mennää mistä aita on matalin, eli helpolla:)
Aramax edullinen helppo ja asiallinen laite, nesteet tosin mieluiten pelkkää vg:tä
Kiitos kannusteesta!
Portaaton säätö on kyllä etu. Aloitin 12mg:llä ja pikkuhiljaa alaspäin. Kävin ykkösessäkin mutta siinä kohtaa liemen menekki oli hurjaa joten nostin 2-3 tuntumaan, mikä on kyllä melko laimea 12w teholla. Nikotiini ei niinkään arveluta näissä kun se on tunnettu myrkky, vaan tuo kaikki muu mitä keuhkoon päätyy. Mitään varsinaista ongelmaa ei ole mulla ollut. Mutta pirukaan ei tiedä miten kukin liemi keuhkoissa vaikuttaa kelläkin.
Analoginen rööki on kyllä taaksejäänyttä elämää, siitä ei ole pelkoa. Höyrykamat on toistaiseksi jemmassa. Kuukauden kohdalla vois harkita niiden kompostointia sitten. Hyvä kun ei tapahtumia ja sosiaalihyppäämisiä ole niin on just hyvä hetki kärvennellä tämä niksahomma veks.
Ei kannata ottaa pahemmin ressiä lopettamisessa, pääasia on, että olet röökistä irti päässyt. Vapeen verrattuna aivan kamalaa myrkkyä, joskaan ei vapekaan terveystuote ole. Lopettele ja dumppaa vapet ku siltä tuntuu. Tsemppiä!
Kauanko muuten tuollainen nikotiinineste säilyy? Itselläni on tuollainen 100mg/ml (10%) 0,1l puteli jossa on sinetti paikallaan, mutta itse pullo on jostain syystä mennyt kurttuun, ihan kuin sinne olisi tullut alipainetta. Ostettu varmaan joskus 2015 ja säilytetty ihan huoneenlämmössä. Löytyy muuten jotain mt baker vaporin makutiivisteitäkin jotka ostettu samaan aikaan. Ajattelin että jos ostaisi jonkun halvan modin ja alkaisi taas höyryttelemään.
Kyllä se säilyy, käsittääkseni ainoastaan nikotiinipitoisuus alkaa hiljalleen laskea. Itse olen omia 100mg niksoja säilyttänyt pakastimessa.
Hyvä juttu! Laskinko oikein että tuosta desin pullosta 100mg/ml nikotiinia tekisi n. pari litraa valmista nestettä missä nikotiinipitoisuus on 4mg?
Eli se tekee 3,33% makutiivistettä valmiissa nesteessä. Mikähän olisi kiinasta tilattuna sellainen parin kympin vehje millä pääsisi alkuun? Mielellään sisäänrakennettu akku ja vaihdettavat atopäät.
Eipä semmosta tarvi Kiinasta asti tilaamaan lähteä. Noita nyt löytyy esim Puffin tai Finnvapen myymälöistä jos semmonen sattuu paikkakunnalta löytymään. Fasttechin sivuilta täältä on useampi tavaraa tilannu, ite en oo sitä kokeillu
Mitenkäs noiden makutiivisteiden pituisuudet menikään? Löytyy just tasan 25 makutiivaria ja ne on 5ml pulloissa.
Käyttämäsi tiivari vaikuttaa (esim. jotkut menthol pohjaiset tarvitsee selkeästi vähemmän tiivaria.), PG/VG suhde (esim. 50/50 suhteisella tulee maut paremmin esiin, jos vertaa 70/30 suhteiseen.) Myös käytetty laite vaikuttaa (oikeastaan tankki mikä laitteessa on tällä hetkellä.), ja myös tehot vaikuttaa eli kuinka paljon watteja käytät. Kokeilemalla parhaat löytyy itselle.
Kannattaa hommata heti alkuun ihan kunnollinen laite, 40-80€ saa jo ihan kelpo vehkeitä, mielellään vaihtoparistot (ihan kokemuksesta nuo kiinteä akkuset, kun aikaa päälle menee tuo latauspää hajalle, niin ei saa ladattua enään mitenkään.) Itse käytän perustiivisteitä n. 10% suhteella, mut ehkä olenkin poikkeus :)
Kiitos paljon kaikesta tiedosta! On tosiaan tullut harrastettua tuota viitisen vuotta sitten enemmänkin. Itse näpersin vastuksia ja tankkeja/modeja oli vaikka minkälaisia. Onhan nuo kyllä vieläkin tallessa kaikki. Tällä paikkakunnalla ei ole sähkötupakkaliikettä ja kiinasta on tullut tilattua paljon muutakin tavaraa niin sieltä ajattelin tilata jonkunlaista laitetta. En vaan tiedä mikä mahtaa olla tällä hetkellä sellainen mikä kannattaisi ostaa. Uutena on tullut jotain podejakin myyntiin, ei mitään hajua mitä ne ovat :) Eli siis jokin mahdollisimman helppo laite olisi hakusessa. Valmis vastus ja nesteet sisään ja höyryttelemään.
Minulle riittäisi alkuun ihan vaan jokin parinkympin laitos. Ottaa vaikka vanhat goblin minit ja cthululu tankit sun muut sitten käyttöön jos tuntuu siltä että tarvii lisää höyryä :) Vai tekeekö noilla viisi vuotta sitten olleilla tankeilla mitkä olivat silloin hyviä enää tänäpäivänä mitään?
Oman kokemukset mukaan nää laitteet on kehittynyt aika paljon. Juurikin esim. maut tulee uudemmista koneissa, paremmin esiin. Itse ostin viimeksi aika edullisen SMOK-laitteen ihan ok. Toki niitä vanhempia laitteitakin voi kokeilla, jos siltä tuntuu.
Moi.
Onko kukaan tilannut makutiivisteitä ulkomailta 2020? GB:stä, saksasta tai ranskasta? Kuumoiluttaa toi verotus. Nyt on rahat tiukilla ja aftertasterilla on kallista.
Menin saatana tilaamaan. Ja vielä sadalla eurolla. Tulee DHL-kuriirilla. Perkele jos jää tulliin!!!
jalih
