Sähkötupakka
Tonne vaan ilmoittamaan, kun löytyy marketti mistä saa niksaa yms. Kaikki nikotiinineste ja sähkösavuke myyntipaikat Suomessa - E-nesteet.com
Heitän tähän nyt äärimmäisen tyhmän kyssärin. Kun tuosta omasta vapottelusta on jo vähän aikaa, ja lait sun muut on muuttuneet tässä kesän aikana.?
Siis niksaa saa ja laitteita kivijalasta? Oma kalusto on toimivaa kyllä mutta niin vanhanaikaista, että aika on mennyt ohi jo. DIY juttuja välttelen, koska ei kiinnosta säätäminen. Maut on vissiin kielletyt, mutta siihenkin on kiertoteitä. Jos siis haluaa menthol tms.
Tuossa paikallisessa puljussa pitäisi varmaan käydä, kun kerta listalta löytyy:think: Kysyn nyt täältä ensin missä mennään, ja hinnat varmaan nesteiden osalta pilvissä:confused:
Joo, kivijalasta saa kaiken. Makuahan myydän erikseen siellä samassa liikkeessä, joten sieltä vaan mukaan :joy:
Hinnoista ei ole mitään hajua, mutta huhujen mukaan 7-9€ 10ml 18MG litku, eli kannattaa ehdottomasti blandailla :darra:
Jees. Pitäis ottaa itseä niskasta kiinni ja yrittää uudestaan vapottelua, jos vaikka vermeet olis parantunut sitten viime näkemän, ettei kaikki kuse taskuun, akku loppu jne.
Varmaan saan syövän ennen kun, no katotaas perhana:smoke::darra:
:facepalm:
Maustetut valmisnesteet ovat kiellettyjä, paitsi nk. "tupakkamaku" jota ei ole määritelty oikein missään. Makutiivisteet ovat normaaleja elintarvikemakuja. Niitä on aika vaikea kieltää.
Esimerkki: haluat mojiton makuista nestettä, n.5-6mg vahvuisena. 10ml pullo 20mg maustamatonta nikotiininestettä, 3.5ml elintarvikemakutiivistettä (lähdetään yleisestä 1/10 laimennuksesta), 20,5ml 0mg pohjanestettä. Kaada pulloon, sekoita, anna muhia muutama päivä tai ala röyhyämään saman tien.
Ei todellakaan rakettitiedettä.
:facepalm:
Siis kyllä mä tuon tiesin että "maku" kuten menthol yms. on kiellettyjä, mutta tupakan makuinen sallittu. Ja senkin että elintarvikemakuja on vähän vaikea kieltää.
Aina vaan tullut tilattua valmista litkua. Juu saahan nuo sotkettua keskenään oikeassa suhteessa, ei ole ongelma, en vaan ole koskaan laiskuuttani itse sekoitellut.
E; ilmaisin itseäni vähän epäselvästi aikaisemmin.
Tarkoitatko silica-lankaa, eli sitä jota kivikaudella käytettiin pumpulin asemesta? Näytti haulla ainakin Puffilasta löytyvän. Kannattaa kuitenkin vain opetella se pumpulin käyttö, toimii huomattavasti paremmin.
Kiitos tiedosta. Pumpuli ei toimi noissa pienissä coileissa. Minulla on lukematon määrä CC-ego coileja joista Nestettä imevä lanka on kärventynyt, pahasti nokeentunut ja putsauksessa kulunut, mutta varsinainen vastuslanka täysin toimiva.
No mikä vaan toimii parhaiten, niin sitä kannattaa käyttää. Kyllä mulla toimi aikanaan eVodissa microcoil + pumpuli paljon paremmin kuin alkuperäiset. Oli vaan melkoista näpertelyä. [emoji106]
Tilasin pari viikkoa sitten Kiinan puolelta muutaman kymmentä atopäätä ja hienosti tulivat tullin setien läpi. Harmi vain, että lähettivät kirjattuna niin pitää vaivautua postiin hakemaan ne.
Ostin tommosen Smok-nimisen sähkötupakin. Kuuluuko asiaan, että tuo vuotaa nestettä tuosta sivussa olevasta reiästä, kun sitä kallistaa - vai teenkö jotain väärin?
Monet vehkeet vuotavat noista ilmarööreistä jos laitat tankin aivan täyteen. Suosittelen täyttämään 3/4 tankin tilavuudesta.
Vuotaako paljon?
Jos vain vähän niin kyseessä todennäköisimmin kondensoitunutta höyryä. Ratkaisuna saattaa toimia ettet lopeta imemistä heti kuin vapautat napin. Itse en tuota tekniikkaa hallitse.
Jos paljon, niin kyseessä voi olla liian pieni teho. Itsellä on ollut jotain valmisvastuksia, jotka vaatii enemmän tehoa toimiakseen. Liian pienillä tehoilla ne tuntuu tulvivan. Tosin tämä on aiheuttanut myös välittömästi kurkkukipua.
Ja tosiaan kuten Afom mainitsi, niin tuo taitaa olla päältä täytettävä jolloin paine työntää väkisinkin sitä nestettä vanun läpi, jos täyttää liikaa.
Mulla on sama laite käytössä ja kyllä se vuotaa jos se on kyljellään. Mutta hyvin vähän.
Entäpä onko joku keksinyt miten ratkaista supertankin vuoto ongelmat? Itellä vuotaa varmaan kolmasosa nesteistä tällä tankilla ja se harmittaa ihan pirusti, koska tankki on muuten todella hyvä ja oikeastaan ensimmäinen laite jolla pystyi kokonaan jättämään tupakan pois. Tiivisteet on paikoillaan mutta silti vuotaa.
Onko ketjun lukijoilla havaintoja sähkötupanki kaupoista PK seudulla Helsingin keskustan ulkopuolella ?
Mieluusti Vantaalla tai sen lähellä, kun Vantaalla joutuu työasioissa ajelemaan muutenkin.
Tuonne keskustaan on niin tuska ajaa ja julkiset ovat vielä enemmän perseestä jos ajelee Vantaan pohjoispuolelta kuten minä.
Luulisi nyt täälläpäin kannattavan muuallakin pitää kauppaa auki kuin päärautatieasemalla tai muutaman km säteellä siitä...
Lähimmät sinua helsingin keskustan ulkopuolella taitaa ollakin sitten tallinnassa ja hyvinkäällä. Finnvape taisi olla lokakuun aikana avaamassa espooseen.
1. Atomisaattorien tilaaminen laitonta (sähkötupakan osa). Mutta vastuslangan, jigin ja pumpulin tilaaminen laillista (ei mitään tekemistä sähkötupakan kanssa...)
Jaa. Mitähän tän harrastuksen kanssa nyt sitten tekisi. Kun pitäisi noita atoja saada jostain. Nesteitä nyt osaa varmasti kuka vaan väsätä itse ainakin kun perehtyy asiaan. Ja saa käsiinsä jostain nikotiinia. RBA n kasauskin varmaan onnistuis harjottelun jälkeen. Mutta saisko niitä nyt jostain vielä valmiina :D Entäs Laitteet ? Mistä niitä ? Mitä kivijalkakaupasta nyt saa ?
Alibaba, fastech, wish, geek, ebay... onhan noita.
Pikkupaketteja tulee kiinanpuljuista niin paljon, ettei tullilla oikein riitä resurssit.
Terv: "elokuun alussa tilattu satsi Baby Beastin atoja tänään postilaatikossa"
Saako muuten Helsingin myymälöistä V8-T8 valmiita atopäitä? Katsoin, että siellä olisi liikkeitä vähän enemmän kuin täällä kaakkois-suomessa ja lähiaikoina olisi taas tarkoitus käydä sukulaisissa siellä.
On kyllä hienoa kun liikkeet ei voi pitää nettisivuilla esillä valikoimaansa:facepalm:
Atopäät tilaisin kyllä fasttechiltä joka tapauksessa, mutta e-savuke foorumillahan noita myyjiä on ja ainakin osa myyjistä on vastaillut kysymyksiin varastotilanteista.
Jep. Samoten myös myymälöiden ulkoasut on pitäny muuttaa. Sellaiset teippaukset ikkunoihin, ettei sisälle nää. Huvittavaa, että esim helsingissä ihan tupakkakaupat saa sitten kuitenkin pitää "normaalia" kaupan ulkoasua ja tuotteita ikkunassa näytillä. Iso mörkö tästä on tehty suomessa.
Tästä joku kauppias kirjoittikin, että ainakin osalla kauppakeskuksista on liiketiloille vaatimuksena, että sisälle pitää nähdä, jotta jo käytävältä käy asiakkaille selväksi mitä mikäkin liike myy. Perustele siinä sitten sähkötupakkakauppaa:confused2:
Jos jollain on tarvetta niin saattaisi olla xxxx
edited by ylläpito
Onko kellään kokemuksia oulun liikkeistä. Vanhat ennen vapocalypsea tilatut setit alkaa ehtymään ja pitäisi nikotiininesteitä ja akku ostaa modiin. Missä paras hinta valikoima jne. Löytyykö myös nikotiinittomia makunesteitä joilla voisi lantrailla. Uuden tankin osto myös edessä jos ei enää atomisaattoreita löydy protank II?
Voisitko vähän tarkentaa? Et halua kyseisiä tuotteita myytävän foorumin kautta lainkaan?
Vai sekö häiritsee, että tällä alueella/ketjussa joku tarjoaa moisia?
En halua kyseisiä tuotteita myytävän foorumin kautta lainkaan.
Samaa mieltä ylläpidon kanssa.
Facebook on sähkötupakki -"kirppisryhmiä" väärällään.
Voi haeskella vaikka
vapo* & vapet*.
e-savuke.com lienee kanssa hyvä paikka laitteiden kaupitteluun, taitaa koko em. foorumi olla pyhitetty pelkästään sähkötupakkakeskusteluille
Tarkennetaan sen verran, että tässä oltiin myymässä 100mg -nikotiininesteitä, joiden myyminen ei ole sallittua myöskään E-savuke-foorumilla (eikä oikein missään muuallakaan sen jälkeen kun tupakkalakia kiristettiin).
Ymmärrettävää tuo myyntikielto, eikös tuo ole jo lääkeaineeksi luokiteltavaa tavaraa?
Oletan kuitenkin että laitteita saisi kaupata, nehän ovat pelkkää elektroniikkaa.
Jos tuo oli syy, eikä nikotiinineste yleensä niin alle 20mg nesteitäkö sitten saa myydä? Ts. Kyseinen ilmoituskin olisi ollut ihan ok mikäli siinä olisi sanottu vain "Olisi ylimääräisenä nikotiininesteitä, jos jollain tarvetta, kysele tarkemmin yv:llä"? Tai olisi ollut yksi nolla vähemmän niksoissa.
Pienimuotoisen laite/tarvikekaupan itsekkin toivoisin olevan hyväksyttyä.
Tarkensin vain mitä tuossa myytiin kun useampi taisi ymmärtää, että tuossa olisi ollut laitteita myynnissä.
Siinä olet ihan oikeassa että nikotiininesteitä saa myydä 10ml pulloissa, joiden suurin sallittu nikotiinipitoisuus on 20mg/ml. Näiden myyminen vaatii kuitenkin myyntiluvan Valviralta ja itseasiassa Valviran sivuilla kielletään nettimyynti kokonaan. Näin vapettajan näkökulmasta koko laki on sekava kasa jätettä, mutta silti tämä on väärä foorumi nestekaupalle.
Ei kai nuo mitenkään vaikuta yksityisten väliseen kauppaan? Mutta nikotiinit siis kielletty, muut ok?
Muistaakseni myynti yksityshenkilöltä toiselle on sallitua, esim jos myy vanhoja varastoja/laitteta yms. pois. En 100 % varma, joku viisaampi kertoo jos tietää
En ole seurannut keskustelua laista kovinkaan tarkkaan kun omia varastoja on vuosiksi. @Sampsa saa ottaa kantaa siihen, salliiko laitekaupan foorumilla. Itse en näe laitteiden myynnissä suurempaa ongelmaa. Noiden nesteiden myyminen sen sijaan huomattavasti monimutkaisempaa kun kyseessä on Suomen lain mukaan luvanvarainen tuote ja myynnin valvonta on mahdotanta.
Laissahan tuli myös laitteisiin muutoksia, esim. tankkien kokoihin jotain rajoitteita, uusi maksimikoko on käsittääkseni jotain järjettömän vähäistä, 2 ml tjsp. Ja joku vuotamattomuusvaatimus, siinähän valvovat sitten ettei kenenkään tankki vuoda... Onneksi on pari Aerotank Giantia laatikossa varalla.
vapo* & vapet*.
Tämä nyt on tietotekniikkafoorumi ja ihan rehellisesti sanoen näille varmaan löytyy myyntiä ajatellen parempia paikkoja. Täällä liikkuu myös paljon alaikäisiä, joten siinäkin mielessä on vastuullista, ettei täällä myydä.
Tähän vahva sama mielipide. E-savuke.com kumppaneineen riittänee alustoiksi
(Itse 9 vuotta "kokeilleena" pysyn vieläkin tällä vapetuksen tiellä)
Jep, ymmärrän pointin myös. Tosin en mä noista rahaa ottanut ja menivätkin melkein samantien.
Kokoa ei ole vielä rajoitettu, taitaa tulla vuodenvaihteessa voimaan.
Vieläkö jostain sivulta onnistuu ja uskaltaa tilata nikotiinia. Täällä missä asun niin ei ole mitään kivijalkakauppaa mistä ostaa tarvikkeita. Lähin eneste kauppakin taitaa olla useamman sadan kilometrin pääsä
Kyllähän ulkomailta voi edelleen tilata, uskallus on omissa käsissä. Pink-mule myynee edelleen, sieltä tilasin ennen "kieltolakia" omat varastot kuntoon. Se on ihan 50/60 että osuuko tullin haaviin.
Miten kauan muilla kestää muuten TFV12 atopäät? Itse en ole vielä vaihtanut kertaakaan kun toimii vieläkin kuin uusi ja reuleaux RX300 puffimittari on lukemissa 8299. 130W käytössä ja 20/80 PG/VG suhteella olevia 3mg nesteitä höyrytellyt.
Tiedä 12:a, mutta TFV8 T8 on ollut tankissa jo pitkälle toista kuukautta. Ei tukkoisuutta tai makuvirheitä. Yhdellä laatikollisella taitaa pärjätä vuoden päivät jos ei lussuta sukraloosipommeja.
Nyt tarttis pikapikaa uutta modia, kun kaikki entiset ovat viimeinkin hajalla. Minkälaisia hintaeroja noilla kivijalkaliikkeillä on? Osaisko joku suositella laitetta alle 50€ hintaluokassa? Mitään ihme ominaisuuksia ei tarvita. Kunhan laite antaa 20w tehoa, niin se riittää mulle
Onko täällä tämän tyyppisiä harrastajia? Itse joskus on tullut pelleiltyä puhaltamalla hattu täyteen savua ja sitten jossain vaiheessa yllättänyt kaverit ottamalla hatun pois ja muuta pöljää.
Kivijalkamyymälöiden hintaeroista on vaikea sanoa kun niitä on niin harvassa että lähimpään joutuu PK seudullakin ajamaan 50km... Finnvapen Espoon myymälää odotellessa...
Vape Room Hämeentiellä kävin jokin aika sitten ajamassa tuon 50km ja siellä on ainakin nähdäkseni tosi laaja valikoima erilaisia modeja.
Kimpale
