Sähkötupakka
Jos noin 7-10 päivän toimitusaika ei ole liikaa, niin täältä saa vaikka mitä ja suht hyvään hintaan :p (muista vaan 20 mg raja ;)) (koodilla "e-savuke" hilujakin pois)
Alt i e-cigaretter & rygevæsker | Europas største udvalg | pink-mule.com
Löytyykö nopeampia paikkoja? Tuolta voisi pistää muutaman litran tulemaan noita hanallisia paketteja (todella nerokkaan oloinen systeemi) mutta huomasin juuri, että oli päässyt litkut joita en ole puoleen vuoteen tilannut loppumaan ja sain sekoitettua noin 50ml nestettä. Menin vanhasta tottumuksesta Vapetaloon kun sieltä tuli aina päivässä tavarat mutta jostain syystä ovat lopettaneet myynnin (eikai Suomen laki Ruotsin puolelle vaikuta?).
Taitaa olla kaikki nämä "nopeat paikat" pistänyt pillit pussiin nikotiinin kanssa valmisteveron myötä, kauempaa euroopasta vielä saa, kohta ei sieltäkään :btooth:
Melkein sanoisin että noin 20-40e sijoituksella saa jo aika paljon parempaa laitetta esim. Puffilasta Suomen laajin valikoima säädettäviä aloituspaketteja
Jos tuollaiset putkimallit kiinnostavat, niin eGo AIO D22, Smok Vape Pen tai Eleaf IJust S pro.
Kiitoksia, näistä joku lähtee vielä tänään tilaukseen.
Nesteitä saanee vielä tilata netistä ensi kuun loppuun asti. Hieman alkaa kiirettä pitämään siis. Paljonkohan niitä pitäisi sitten tilata onkin eri asia, noin 15 röökiä menee päivässä mentholia. :btooth: En muista ollenkaan monta 10ml pulloa itse aikoinaan ostin, tai kuinka pitkään yksi pullo riitti. Sekin on tietysti hyvin yksilöllistä ja riippuu myös nesteen vahvuudesta. Tavoite faijalla olisi olla puolessa vuodessa nikotiinivapaa, ja DIY-sekoittelu ei kuulemma huvittaisi.
Melkee se 30ml kannattaa ostaa nii pääsee alkuun, ja riippuen minkä piipun ostat niin 8-20mg:tä.
Oliko tuota nikotiininestettä myytävänä jo ihan tavan kaupoissa? Ensi viikolla tulee useampi litra nestettä, nyt löytyy muut tarvikkeet mutta nikotiini puuttuu. Jos saisi vaikka jostain ostettua pienen 10ml pullon maustamatonta niin sillähän menisi jo kuuhun asti.
Ja jos ovat tulleet kauppoihin niin mihin ne tarkalleen ottaen ovat tulleet :confused:
Niksat ollu jo pari kuukautta myynnissä erikoisliikkeissä mutta maahantuojasta johtuen maustamattomat niksat oli pari viikkoa loppu suomesta mutta nyt tullut taas lisää, esim. pk-seudulla Hämeentielle tullu just suuret täydennys-varastot osoitteeseen:
VapeRoom Helsinki
VapeRoom Helsinki
Mutta noita ei siis ole ihan perus kaupoissa ollenkaan myynnissä?
ei sillä tilanne on se että niksojen hinnat poljettu sähköröökifirmoissa niin mataliksi että jos/kun tulevat joskus marketteihin/ärrille
niin hintaluokka siellä tulee siellä pakostakin olemaan yli kympin per pullo.
Nyt kun pöly on hiukan laskenut, niin mistä kannattaa tilata valmisnesteitä? Alle 20mg vahvuista tulisi, joten ei mitään tulliongelmiakaan tulisi...
Mihin asti 20mg/ml niksapohjaa sai tilata? Oliko tämän vai kesäkuun loppuun asti? Pitää laittaa 1L 20mg/ml tulemaan vielä pakkaseen.
On kyllä hidas tuo UPS standard. Kesti noin 1.5 viikkoa tulla Pink mulelta Espanjasta paketti. Tanska oli viimeisin etappi ennen Suomea. Tuleeko nuo sieltä jonkun laivan mukana Turkuun/Helsinkiin kun viipyi tuolla matkalla neljä päivää?
On kyllä hienon näköinen paketti tuo "viinilaatikko". En ole vielä päässyt toimintaa testaamaan mutta hienon näköinen se silti on.
Itselle tuli kanssa 4l nestettä UPS:n kautta noissa viinilaatikoissa, reilu 2 viikkoa kesti tulla. On kyllä vielä edellisiä sen verran että ei varmaan pääse hetkeen noita kokeilemaan.
Kellään tarvetta atoille tai putkille?
Jos jotain kiinnostaa niin seuraavat itsellä ylimääräisenä.
Nemesis #3576 (Aito)
G-Tube 18650 #86
Tumppi #011 2x18350, 1x18500 ja 1x18650
Sigelei 100W modi.
H-Dripper #0305
H-Atty löysällä hatulla ja isommalla tankilla.
Mister 510 metalli tankilla.
YV.tä jos kiinnostaa, ja anteeksi jossei saa tarjota.
Varmaan kuuluisi paremmin tuonne elektroniikkapuolelle, mutta kokeillaan nyt täällä.
Vanha modi ei enää suostunut lataamaan, joten päätin purkaa sen atomeiksi ja katsoa missä vika. Hetken järkeilyn jälkeen huomasin, että kyllähän se latautuu kun liittimen asettaa paikoilleen juuri oikeassa kulmassa. Tämä käytännössä onnistuu vain silloin kun modi purettuna. Katselin juotokset ja sen usbin sisällä olevan liittimen, mutta kaikki näyttää ainakin mun silmiin ehjältä. Mitäs tässä kannattaisi ensin kokeilla?
Kolvaa liitin irti ja sitten takaisin. Voi olla rapsahtanut juotos. Helpoissa tapauksissa tinan sulattaminen uudelleen voi riittää.
Tai jos miljoonalaatikosta löytyy pintaliitos (mini/micro)-usbliitin, kolvaa uusi tilalle.
Onkos kellään tästä kokemuksia: Smok Vape Pen 22 pro -aloituspaketti 1650mAh
Itse käräytin heti alkuun kaksi atopäätä ja nyt tilasin muun tavaran yhteydessä vielä pari atoa ennenkuin annan lopullisen tuomion. Huomasin, että tuo on liian tiivis tankki. Kun alkaa maistua palaneelta niin kiertää korkkia vähän auki niin tankissa alkaa heti näkyä kuplia ja neste imeytyy taas. Tuossa on taas se ongelma, että sitten tankki vuotaa jos sen pistää taskuun. Kotona tuo on nyt toiminut ihan hyvin kun on aina pistänyt pystyasentoon pöydälle. Voikohan tuolle tehdä mitään?
Vähän tilauksia sisälle taas:cigar2:
Pinkmulelta 2.5l 18mgtä ja Fasttechiltä TFV8 baby 5ml tankki, sekä 10 atopäätä:cigar:
Näillä mennään vähän aikaa...
Nyt on pink mulelta 8 litraa 18 mg pohjaa pakastimessa, jos näillä pärjäis :cigar2:
Itsekkin hommasin tuollaisen TFV12:n, vielä ajattelin tilata jonkun pikkutankin ja kasan atoja matkaan kannettavaksi evic vtc minin kanssa, Arctic by horizon kiinnostais hintansa puolesta, oisko ideoita?
Meillä lienee vähän erilaiset kulutustottumukset, mulla on yhteensä 2 litraa vastaavaa ja laskin, että jo yhdellä litralla pärjäisi puolitoista vuotta.
Kangertechin Subtank Mini on kyllä ollut lyömätön, siitä on tullut kertaheitolla ykköstankkini ns. matkakäytössä. Ei ole hirveän kalliskaan, ja atoja kun tilaa (vielä) Fasttechiltä tai Gearbestiltä niin ei tule niillekään hintaa juurikaan. Samalla toki tankki sieltä. Jos Fasttechiltä katselet, muista laittaa hakuehtoihin "authentic" ettet saa kopioatoja tai lookalike-tankkia.
Juu sitäkin kattelin, luin vaan, että tykkää vuotaa monella aika pahasti... Fasttech on tuttu paikka ;) Varmaan otan leap of faithin ja tilaan sen arcticin, reviewit olleet hyviä...
Edit: ja mulla menee litra noin vuodessa 18 mg pohjaa, mutta onpahan ylimääräistä, voi tutuille vaikka myydä jos tarvii ;)
Mitenkäs se nyt menee jos tilaan 15.6. pönikän tuolta Pink Mulelta ja se ei kerkee tulla suomeen ennen kuun loppua? Jääkö se sit tulliin vai lasketaanko kaikki sisälle jotka on tilattu ennen tuota määräpäivää?
Ja ymmärsinkö nyt oikein että Pink Mulen hinnat on Tanskan kruunuissa?
Kokemusta ei ole vielä kuin muutaman kuukauden ajalta, mutta en oo vielä saanut vuotamaan. Kangerin Toptankin kanssa oli kevyt vuoto-ongelma mutta sekin "korjaantui" kun alkoi käyttämään oikein. Täyttö ilma-aukko kiinni ja sen jälkeen muutamat höyryt jotta saa alipaineen tankkiin. Ei ole sen koommin vuotoa esiintynyt.
OBS Enginen sain tuossa hiljattain haltuun ja nyt pitäis vielä opetella tuo pumpulin oikea määrä, jotta sais omat langat kehiin. Eipä tarvis sitten niitä atopäitäkään tilailla. Jännä design kyllä siinä tankissa, ilmanotto on ylhäällä eli pitäisi olla vuotokohdatkin sinällään minimoitu.
Oliko kesäkuun jälkeen rajoituksia laitetilauksissa ulkomailta/kotimaasta tilatessa? Toisaalta, tuskin pystyvät kaikkia Kiinan paketteja valvomaan.
On, jatkossa ei saa enää tilata laitteita. Tuuripeliähän se silloin jo on, mutta veikkaan että kiusallaan harjoittavat tehovalvontaa ainakin hetken aikaa. Kotimaastahan ei saa tuon jälkeen enää laitteita kuin kivijalasta ja tankkien maksimikokokin on jatkossa 2ml.
Oliko nämä rajotukset jotenkin EUn syytä? Mietin vaan että voiko virosta vielä ton jälkeen hakea kivijalasta isompia tankkeja yms. jos sattuu tulemaan tarve.
Millaisia mahtanee olla sanktiot jos tilaa esim modin ulkomailta? Pelkkä takavarikko?
Sähkötupakka oli loistava apu tupakan lopetuksessa. Yli 20v tuli röökiä vedettyä ja ihan huomaamatta pääsi nikotiinista eroon kun aina välillä litkuja tehdässä hieman laski pitoisuutta. Sitten kun olin nikotiinista vieroittunut niin en nähnyt enää syytä höyryttää ja jäi sit itsestään sekin pois. Suosittelen kyllä lämpimästi kaikille nikotiinin orjille!
On kyllä todella vinksahtanut ohjausnäkemys tuossa verotuksessa. Sähkötupakointi vähentää enemmän haitallista tupakointia -> verotus nostetaan samalle tasolle ja vaikeutetaan sähkötupakointia. Ymmärrän että pitkänmatkan suunnitelmissa tupakointi halutaan kieltää ja vaikeuttaa uusien käyttäjien syntymistä, mutta kyllä vähän pidempi siirtymiskausi olisi tarvittu tähän. Kohta pitää kasvattaa omat tupakat ja uuttaa niistä nikotiinit omaan käyttöön että höyryttely on edullisempaa kuin tupakointi. Onneksi on vielä pariksi vuodeksi pohjia pakastimessa, toivottavasti järkeistyy tilanne nykyisestä.
Joskus vuosi sitten tuli eka kertaa testattua sähkötupakkia, sillon ostin sen jonkun halvan aloituispaketin ja jäi hieman huonojen kokemukset koko vehkeestä ja hommasta yleensäki, sitte hajoski koko vehje.
Kuukausi sitten tilasin Aspire Zelos ku ajattelin vähän enempi sijoittaa että olisiko ne parempia, no pakko myöntää että rahalla saa parempaa kamaa, ollu kyllä tyytyväinen tähän :cigar2:
Ainoa miinus omalla kohalla tulee tankin koosta joka ei itellä riitä koko päiväksi.
Reactions: MH1
Onkos kenelläkään kokemuksia Eleaf iStick Pico 25 modista? Tätä pelkkää modia ei ainakaan vielä mistään suomalaisesta puljusta saa tilattua.
Piti alunperin tilata SMOK AL85 fasttechiltä. Olen sitä jo pari viikkoa odotellut mutta sen arvioitu toimitusaika venähti taas viikolla 14.6 asti ja rupee olemaan jo riskillä että jääkö sitten jo tulliin.
Kyllähän siellä lain valmistelun aikana aika suoraan sanottiin, että tarkoituksena on ohjata tupakkaveron tuotot takaisin valtion kassaan. Laista jopa poistettiin maininta siitä, että haittaverolla tulee olla kansanterveydellinen peruste.
Näyttää tuolla joitain värejä olevan " In stock" pistin itsekkin innostuneena lilan tilaukseen ja samalla taas vähän atoja:smoke:
Jokohan alkaisi "varmuus" rojut riittämään:D
Tullut käytettyä Subtank miniä itsetehdyin vastuksin reilut kaksi vuotta. Niksat nyt 1,5mg ja olisi mukava jos saisi enemmän kurkkutuntumaa. Pitäisikö vaihtaa tankkia kun vielä ehtii vai toimisiko esim claptonit tai vastaavat tässä paremmin? 0.7 spaced coil, 0.4mm. Watteja kestää n. 21 ennen kuin kärähtää.
Sent from my DMC-CM1 using Tapatalk
Kakkis: kurkkutuntumaan vaikuttaa eniten niksan määrä sekä makumaailma.
Itselläni lukemattomien muiden tankkien lisäksi puolisen tusinaa subtank miniä
joissa rba:t ja tehovakio n.12.5W ja 10-12mg niksat ja kurkkutuntumaa irtoaa.
Pidetäänpä pieni galluppi, eli miten sakilla noita mömmöjä kuluu?
Itse pössyttelin sinistä L&M:ää ~1.5 askia päivässä ja aloittelin pari kuukautta sitten jollain vähän yli 7mg lantringeilla, nyttemmin hieman alle ja nestettä mennyt koko ajan noin 10ml päivässä TFV8 baby beast (DL) tankilla.
Ensimmäiset päivät ei olleet ihan helppoja ~25v tupakoinnin jälkeen:beye:
1mg menee, kulutus vaihtelee laitteiden mukaan mutta sanotaan että noin 20-30 ml päivä olis normaalia.
Pari vuotta höyryttelyä takana. Rakennettavilla tankeilla pääsääntöisesti 60-80W tehoilla ja drippereillä isompia niin kuluu lientäkin.
Tiputin juuri 3mg litkuihin, kuluu noin 2-6ml päivässä. Wismec reuleaux rx300 ja smokin tfv-12 laitteena. Alkuun oli vuosia sitten perus ego akkuja, boge päässä ja nesteet 24mg.
Pitäisi varmaan tilata joku modi kaiken varalle, että pärjää muutaman vuoden. Mitä suosittelette? Aikaisemmin käytössä oli Smok Treebox 75W ja nyt eVic VTwo Mini. Hakusessa siis halpa, 1x18650 akkuinen modi jossa toimiva lämmönsäätö. Wateilla ole nyt niin väliä.
Terpsi
