Sähköskootterit / sähköpotkulaudat
Näin vähä aikaa segwayn omistaneena ei voi todeta kuin paska tuo vekotin on käyttömukavuuden kannalta.
- renkaiden vaihto on painajainen
- ei vakionopeudensäädintä (kuka hullu jaksaa painaa peukaloa koko matkan alhaalla?
- ei paikaltaan lähtöä kaasua painaessa
- ei uskalla käyttää 3rd party softia, kun tiedä miten segway suhtautuu ja meneekö tuossa vielä takuukin?
- surkeen pieni akun koko ~550Wh (kun sais olla 800-1000 niin riittäs range kivasti)
+ tietty varaosien saatavuus ja tukeva rakenne jossa ei ainakaan runko hajoo, jos haluaa ajaa pakkasella.
Et nyt mallia maininnut mutta äkkiseltään näistä nyt ei lopulta kovinkaan moni liity millään tavalla Segwayhin:
  • Renkaiden vaihto on mallista riippumatta tavalla tai toisella syvältä. Sisäkumittomilla renkaat kestää mutta on se vanteelle poksautus sitten kun menee rikki. Sisäkumillisissa sitten jatkuva renkaan rikkoutuminen ja asentamisen hankaluus sisäkumin kanssa.
  • Vakionopeudensäätimen poisto tuli muistaakseni EU-tason velvoitteista eli suurimmilla EU-markkinoilla se on käsittääkseni kielletty liikenneturvallisuuteen vedoten. Samalla syy siihen miksi se jenkkiversiosta löytyy ja EU-malleista ei.
  • Paikaltaan lähtöä kaasulla ei taida olla nykyisin oikein kenenkään mallissa. Perusteena on kai siinäkin joku liikenneturvallisuusnäkemys.
  • 3rd partyn käyttökään nyt poikkea minkään valmistajan osalta. En toisaalta ole kuullut että keneltäkään takuu erityisesti siitä olisi mennyt.
  • Akun koko nyt on ainut yksittäiseen malliin liittyvä mutta sekin kyllä pitäisi tiedostaa ennen ostamista. Vai yllättikö nyt markkinointirange vs. todellisuus joka taas toistuu käytännössä jokaisen valmistajan mallissa.
Kysyin liikennevakuutuskeskuksesta tuosta ulkoisesta akusta. Mikäli akku kiinnitetään ajoneuvoon, se lasketaan nettopainoon mukaan, mutta jos sitä kantaa esim. repussa ja sieltä menee johto ajoneuvon virtaliittimeen, kyseessä on lisävaruste eikä lasketa mukaan nettopainoon. Siis periaatteessa voi ostaa sen ulkoisen akun, mutta pitäisi jostain etsiä jatkojohto ja ajoturvallisuuden nimissä sellainen mikä irtoaa helposti eli jos vaikka lentää kyydistä niin ei pasko liittimiä. Vaikeaksi vain menee jalkautuminen tuolla systeemillä kun piuhaa pitää irrotella ja kiin Nytnittää vähän väliä.
liikennevakuutuskeskuksesta Ollaan kuiteskin julkisella palstalla. Niin ÄLÄ välitä virheellistä tioo..
Tässäpä suora lainaus lopullisesta vastauksesta asiaan kun kysyin vielä saako itseeni kiinnitetyn akun laittaa lautaan kiinni jalkautumisen ajaksi:
"En ota kantaa esittämääsi yksittäiseen tilanteeseen, vaan uudistan jo toteamani pääsäännön, että mikäli akku on kiinnitetty / kiinnitettynä ajoneuvoon, niin silloin kyseisen akun paino lasketaan ajoneuvon nettopainoon."
Jokainen voi kysyä sieltä asiasta, jos ei usko.
Mikä olisi nykyään ns. go-to -malli kun haussa on tunnetun valmistajan laadukas laite, jolla on odotettavissa hyvä tuki ja varaosasaatavuus myös tulevaisuudessa? Onko esim. Ninebot Max G2 DHGaten kautta hyvä vaihtoehto?
En tiedä onko oikee paikka kysyä mutta paljonkohan kehtaisi pyytätää Ninebot F2 E laudasta? Taakse laitettu tollanen täyskumirengas kun alkuperänen jysähti kesken ajon. Muuten säilytetty oikein ja akku ladattu aina ohjeiden mukaisesti. Kun itselle tarpeeton mut en tiedä näiden hinnoista mitään nykyisin kun mietin kehtaneeko 270€ esim pyydellä kun ei paljoa ajettu. Täydellisen huollon oon tolle tehny ja vahdellu laakerit.
ninebotteihin ja xiaomeihin tuntuu olevan varaosaa saatavilla
Itse ostin samaisen laudan Verkkokaupan outletista 309€:llä B-kuntoisena että kyllä toi 270€ mielestäni ihan käytetystä mielestäni aika paljolta kuulostaa.
No sit ei auta vaan ajela kun loppuun kyseinen vehje. Toki akkua olis kiva et kestäis pidempään. Toki lueskelin et tätä sais viriteltyä jollain controllerilla.
Melkoista Ninebot MAX G30 tuningia, jonka jälkeen moottori pyörii ilmassa 99,3km/h.
Tuli tilattua Xiaomi Electric Scooter 5 Pro mistore.fi:stä 521,55€ ilmaisella kotiinkuljetuksella vanhan M365 Pron tilalle, toivottavasti riittää teho kun ehti jo tottua M365:n muokattuun firmikseen mikä kuljetti sitä varsin mukavasti. Muita parannuksiahan tässä onkin sitten reippaasti tuohon vanhaan nähden. Kyllähän tuo Segway Max G3 mitä alun perin katselin olisi varmasti vääntänyt ja kiihtynyt aivan eri tavalla mutta lähes 400€ hintaero kallisti kuitenkin Xiaomiin. Oletettavasti Segway F3 Pronkin hinta tulee olemaan lähempänä 700€.
Edit: Aloin miettimään minkä verran tuossa vanhassa M365 Pro olisi voinut olla tehoa, tehtaalta luvattu 300W nomimal 600W peak, virtarajoitusta muistelen että nostin 28-30A eli ilmeisesti olisi voinut olla luokkaa 400/800W. Noh varmaan melko samoissa pitäisi kulkuja tässä uudessa olla kun spekseissä 400W nominal ja 1000W peak.
Päätin nyt et pidän ton ninebotin ja ajan sen loppuun kun akku on kuollu ni laudalla enää sit taida tehdä mitään? Katselin et akut maksaa saman verran kun lauta.
Mutta itse asiaan jos joku jaksaa neuvos että onko tuon kontrollerin vaihtaminen kuinka vaikea homma ettei ryssi mitään? Meinaan ylämäkeen tuo vetää laiskasti ja firmwareja näihin ei taida saada muokattua
Mitkäs noissa sähköpotkimissa onkaan nykyään säännökset, kun ei ole tullut seurattua?
- Missä vaiheessa pitää olla liikennevakuutus?
- Entä missä vaiheessa pitää olla millainekin ajokortti?
- Onko noita olemassa myös malleja, joilla voi ajella kahdestaan?
Kontrollerin vaihto on helppoa ja suurin työ taitaa olla pohjapanssarin ruuvien irroittamisessa, mutta samalla kannattaa myös vaihtaa tiiviste ja ruuvit jos pohjapanssarin aukaisee.
Kontrolleriin kannattaa vaihtaa paremmin suuria jännitteitä kestävät liittimet, etteivät alkuperäiset pääse sulamaan, varsinkin jos on vaihtanut firmwaren jolla saa kutiteltua laudasta enemmän tehoa irti.
Viimeksi kun tilasin Piketasta kontrollerin, siinä ei ollut lukittua firmwarea ja sisälle sai laitettua ongelmitta DaddyNordV2 firmwaren.
En löytänyt mistään vastausta kysymykseeni eli onkohan foorumilla tietoa milloin saadaan Suomeen myyntiin uutta Ninebotin F2 Pro E II?
Ehkä mä annan sit olla ton orkkis kontrollerin kun noi sähkötyöt ei ole vahvin osaaminen. Toi vaan ärsyttää et nousee laiskasti ylämäet.
Liikennevakuutus tulee olla yli 25kg painoisilla laudoilla. Yleisillä teillä ei saa ajaa millään laudalla yli 25km/h oli vakuutettu tai ei (niitä ei ole mahdollista rekisteröidä mopoksi) niin sinänsä tuo on aika selkeä. Ajokortteja ei tarvita ja ei saa ajaa kahdestaan millään sähköpotkulaudalla.
Mikä on paras lauta mikä menee tuohon alle 25kg ja 1000w?
Ihan suomesta tilattuna, helpottaa takuu ym. käsittelyjä...
Riippuu varmaan vähän mitä kukakin käsittää ”parhaalla”, eli mitä ominaisuuksia arvostaa mutta taitaa Segway G3 Max olla siellä parhaiden joukossa ainakin. Range taitaa olla tämän heikoimpia lenkkejä.
Edit: saatavuudesta ei tosin taida olla tarkempaa tietoa vielä, mahdollisesti kuun lopussa.
Riippuu varmaan vähän mutä kukakin käsittää ”parhaalla”, eli mitä ominaisuuksia arvostaa mutta taitaa Segway G3 Max olla siellä parhaiden joukossa ainakin. Range taitaa olla tämän heikoimpia lenkkejä.
Komppaan tätä ja hyvinä ominaisuuksina takavetoinen, vakaa ajettava, hyvät jarrut ja tubeless renkaat + hyvä saatavuus varaosissa.
Onko näihin ninebotteihin tuon akun uusiminen kuinka kannattavaa? m365 perheellä käytössä uusittiin akku eikä maksanu muistaakseni kuin 150€ luokkaa vain.
Riippuu eniten omasta rahatilanteesta ja tahtotilasta. Yleensä noi akut menee käyttökelvottomaan kuntoon vasta tuhansien kilsojen päästä ellei nyt yleisin ajomatka ole lähellä skuutin maksimirangea. Akun uusiminen maksaa useimmiten luokkaa puolet uuden vastaavan mallin hinnasta. Kun akun ikä tulee täyteen niin käyttötunnit alkavat olla sitä luokkaa että jotain muutakin osaa voi joutua vaihtamaan. Uudessa mallissa kaikki on uutta ja niissä on usein myös jotain uusia ominaisuuksia suhteessa vanhoihin. Lisäksi aitojen varaosa-akkujen saatavuus voi olla tossa kohtaa jo heikkoa. Summa summarum en itse pidä useimmiten oikein järkevänä mutta enemmän henkilökohtainen valinta.
Tämähän meni hyvin, ensimmäinen ilta kautta ja joku varastaa laudan. Myykö nuo nistit torissa noita vai miten hävittävät?
Jos on Facebook käytössä, laita heti ilmoitusta varastetut pyörät ryhmään kuvan kanssa ja seurantaan Marketplace, tori, huuto.net ja monet Facebookin kirppis ryhmät.
Tässä on ainakin yksi ryhmä, jossa myydään paljon varastettua tavaraa, fillareita yms.
Jälkiviisaasti voi sanoa, että kannattaa jemmata joku paikannustagi skuuttiin, jos sen joutuu jättämään valvomatta johonkin. Itsellä on G2 Max, ja siinä on sisäänrakennettu AirTag, jota en voi käyttää Android puhelimella, mutta esim Samsungin SmartTag ajaa saman asian. Joskus mietin kuinka joku vitun narkkari tuon pöllisi, kun lauta on terästä ja painaa liki 25kg. Lisäksi voi laittaa varashälyttinen huutamaan, jos joku yrittää sitä nyysiä. Ajamaan sitä ei pysty kun takapyörä menee lukoon, jos hälytin on aktiivinen.
Kaikissa nineboteissa on gps seuranta jos bindaat sen laudan itsellesi ja rekisteröit siellä jopa suositellaan tuots toimintoa esim saat etänä sen laudan lukittua käyttökelvottomaksi sekä jatkuvan hälytyksen päälle silloin tuo lauta on täysin arvoton kapistus. Vakuutusyhtiökin tarkastaa onko tuo tehty kaverilla pöllittiib lauta ja sai sen takaisin onneksi renkaat vaan oli paskana ja niistä sai hyvityksen. Sekä näitä ei kannata jättää ilman kunnon lukkoa mihinkään itsellä on vahva U-lukko sekä pieni kettinki kerran yritetty ja siihen jäi.
Kyllä ja sitä numero koodia on mahdoton murtaa koska jos painaa tietyt kerrat väärin se sammuu mut hälytys vinkuu edelleen. Väkisin jos tota yrittää ajaa tai murtaa niin sähkömoottori hajoaa ennemmin tai myöhemmin.
Ei kannata tuudittautua siihen varashälyttimeen, itsellä oli myös G2 ja ei näköjään mitään estänyt.
Senpä takia en jätäkään lautaani mihinkään. Ajelen omallani työmatkoja ja saan sen sisälle säilytykseen. Hälystä on apua vain, jos itse kuulee sen ja pääsee paikalle. Jos narkilla on aikaa puuhata, niin ehtiihän sen laudan kantamaan, mutta helppoa se ei ole. On sillä sen verran painoa. Lauta on oltava kettingillä kiinni jotta sitä ei voi kantaa pois ilman ketjun katkomista.
Tietysti skuutteihin pätee sama kuin sähköpyöriin. Ei niitäkään voi mihinkään jättää. Tampereella saatetaan rälläköidä lukkoketju poikki keskellä päivää narkin toimesta. Yksi keino on se tagi, jolla voi pystyä jäljittämään omaisuutensa jos saa poliisin hakemaan sen pois narkilta.
Korvaako kotivakuutus noita varkauksia? Niin epäselvät nuo ehdot, etten pääse kärryille.
En jatkossa jätä itsekään, kuvittelin lukon suojaavan noiden vartin kauppareissujen ajan, mutta eipä riittänyt. Täällä ei kukaan vie noita sisälle, niin saa nähdä millainen valitus alkaa.
Saitko skuutistasi (koti)vakuutuksesta korvauksen?
Ilmeisesti tuo Xiaomi 4 Pro Gen 2 olisi pätevä peli 500 euron hintaan, nyt kun tuoreeltaan tutustunut sähkölautoihin. Mietin aluksi (uuden) polkupyörän hommaamista kesäksi, mutta pientä lautakuumetta tullut tilalle. Kaupungissa asun niin tiet on hyvät joka suuntaan. Uudempaa versiota on ilmeisesti mutta hintakin nousee, tuo kuitenkin videoiden perusteella vaikuttaa (hintaisekseen) hyvältä.
Edit: No mutta hittolainen, proshopissa on Pro Gen 2 kamppanja, 300e. Ei varmaan tarvinne kahta kertaa harkita :)
Lukee vakuutuksen ehdoissa. Lähitapiolan laaja ainakin korvaa varkauteen liittyvät kun teet rikosilmotuksen ohjeiden mukaan ja toimitat ilmotuksesta kopion heille.
Poliisi ei tutki noita edes vaikka tekis kameran alla eli helppoa rahaa narkeille. Just bongasin netistä noita varastettuja lautoja taas..
Saakohan tuon miten helposti kulkemaan sen 25km/h?
Mitä nopeasti vilkasin youtube videota niin pitää flashätä uutta firmistä. Vaatii hieman välineitä.
Onko kellään kokemuksia sähköpyörätuoleista? Minkälaista kannattaisi katella? Pitäis olla kevyt, menee kasaan, pitkät ajomatkat, huolto toimii tarvittaessa.
epäilen että tästä ketjusta löytyy ketään
jos hupi-ajeluun mietit niin liikkumista avustavat välineet on max 15km/h
jos DIY projektia on mielessä niin sähköfillari ketjusta varmaan löytyy enemmän tietoa isompien renkaiden keskiö-moottoreista, akuista ja ohjaimista
Kuvittelenko vain kun tuossa päivitin joku aika sitten oman ninebot max 2 uusimpaan firmikseen ok samalla tuli jotain akkuun ja bluethoothin liittyvää parannusta niin toi nykyään tuntuu kiihtyvän hitaammin. Vai onko tuossaa joku hajoamassa kun tuntuu olevan selkeä viive siinä kun painaa kaasun pohjaan ennenkuin moottori rupeaa vääntää
Oletko katsonut sport moden custom asetuksissa acceleration settings, ettei täppä ole energy saving kohdassa?
Mä päivitin aivopieruna itse kanssa tuon laudan kun en mennyt ajattelemaan niin sama mulla et kiihtyy hitaasti ja laiskistaa ylämäkeen toden teolla ja asetukset samat vanhat oikeat. Laudan mittari näytti 25 ja gps 20 kun työkaveri ajeli ja on 65kg nainen ja suoralla asfaltti tiellä lämpösellä ja akku täynnä..
En tiedä sit nerffaavatko nyt näitä lautoja.
Jaahas, enpä taida sitten päivittää, kiitos tiedoista. Sattumalta tämä uusi firmis tullut saataville juuri silloin kun uudempi G3 lauta saatavilla, sattumaako? *kiristää foliohattua*
G30:seen tuli viimevuonna vastaava päivitys missä katosi tehoja ja max nopeus alkoi putoamaan akkutason myötä
Saattoi johtua sulaneista virtajohdoista
Kuinkas vanhoista versioista päivititte ja mihin versioon? G2:sta on nerffattu etenkin noin vuosi sitten kun laudoilla ilmeni ylikuumenemisongelmia tietyissä tilanteissa ja lisäksi oli haamujarrutusta. Noita säädettiin ainakin firmiksien 1.4.8 ja 1.7.0 välillä. Miinuksena vääntöä tosiaan katosi mutta plussana noi mainitut ongelmat katosivat ja ilmeisesti akkukesto vähän parani. Tom's Gadget Garage on noita jonkin verran testaillut mutta tuoreemmista versioista ei testejä ole enää ymmärrettävästi näkynyt kun malli vanhenee ja on muuta uudempaa testattavaa. Tämmöinen Joybabcockin wiki tuli redditissä vastaan jonne on ainakin kerätty jonkinlaista versiohistoriaa firmiksistä. Muutokset ovat siis mahdollisia mut itse en oikein jaksa uskoa mihinkään tarkoitukselliseen uusien mallien myynninedistämisnerffailuun kun ei se vaikutus nyt niin iso ole ja on varmasti parempaakin tekemistä. Siellä oli myös tommoinen Nitro firmikseksi kutsuttu 1.10.11 beta firmware kehitteillä, jonka piti tuoda kiihtyvyyttä ja muita ominaisuuksia mut en tiedä mitä tolle on tapahtunut. Toinen sitten olikohan koskaan edes tulossa Eurooppaan. Mulle ainakaan ole koskaan tommoista tarjonnut ja appi väittää uusimmaksi tota nykyistä Master Control 1.7.8. Bluetooth 1.11.0 ja Battery 1.7.5.7 komboa.
Master v 1.7.5 battery 1.2.1 bluetooth 1.6.6
Tollasta näyttää.
En muista mikä oli ennen mut tosissaan nyt kyllä toi kiihtyminen ja nopeus on hyytyny ihmeellisesti verratuna entiseen. Täytyy tehdä pienia akku testejä onko parantunu sitten vai ei.
Toki tuli samalla vaihdettua eturenkaan laakerit vanhat oli ihan hirveessä hapessa ja uusilla nyt ei nopeus muuttunu mihinkään toki loppui ne sivuäänet kun rasvas paikat. Aika jännä kyllä et toi on lyöty ihan kuivana kasaan.
Nyt on oikeastaan Kuopiossakin päässyt kauden polkaisemaan käyntiin. Neljäs kesä Ninebot G30 kanssa lähtee. Kilsoja noin 2600km takana ja vielä toivottavasti paljon edessä. Ekat kurvailut itsellä viime sunnuntaina.
Pikkusäätö piti ottaa tähän vuoteen josko nyt vihdoin saisin tuon cruisen käyttöön. Noh, katselin tuota XiaoDashia ja asentelin sen tablettiin. Jotain se valitteli että ei olisi lauta tuettuna, sit löysin sieltä kohdan mistä ilmeisesti sai serialin vaihdettua (uskon että näin teki) ja siellä oli vaihtoehtona muistaakseni Wordwide 25km/h. No nappasin sen päälle. Kappas kun tuli tuohon omaan ohjelmaan nyt Cruise mode täppä.
Se perkule lähti toimimaan ja samalla saisi tuon 0km/h aloitusnopeudenkin jos haluaisi. Ei tarttenut säätää sen enempää XiaoDashin kanssa tai maksella mitään kun tuo oli se mitä halusin. Päivityksiä en ole nyt pitkään aikaan asentanutkaan tuohon.
Nyt parina päivänä ajellut tuon cruisen kanssa niin toiminta on täysin samaa kuin ns. stock laudassa eli kulkee max 25km/h ja toiminto täysin sama pl. tuo cruise tuli nyt käyttöön.
Toihan on oikeasti ihan pirun hyvä lauta, kun miettii. Käytännön tasolla pistät ilmaa renkaisiin silloin tällöin ja annat mennä vaan. Rangea itsellä tällä hetkellä taitaa olla täydellä akulla 30-35km - ehkä. En ole koittanut ajaa loppuun mutta 6.5km työmatkalla - työrepun kanssa - meni 17% akkua. Muistelen että uudemapana olisi menny vähemmän akkua.
mkn76
