- Liittynyt
- 06.11.2016
- Viestejä
- 5 489
Mukavaa hommaa liukurilla katsoa mika olisi ollut sulle halvin Liukurilla lasketaan sähkön hintaaKannattaako ottaa pörssisähkö
Sama täällä ja otin Lumpeen 7,88/0e/kk/6kkKerrostalokämpässä on kulutus reilut 200kWh kuukaudessa. Kylppärin lattialämmitys, pyykinpesukone ja astianpesukone oikeastaan ainoat enemmän sähköä syövät joiden käyttöön voi vaikuttaa, eli ei käytä kun on kallista sähköä. Kannattaako ottaa pörssisähkö vai esim. tuollanen 24kk kiinteähintainen soppari 7,7snt/kWh-hinnalla? Pörssisähkön toteutunut keskihinta taitaa olla parin viime vuoden ajalta selvästi halvempi. Kiinteällä sopparilla kuukaudessa tulisi jotain 25€ hinnaksi ja saisi varmuutta parin vuoden ajalle, pörssisähköllä ehkä 5-10€ kk-hinnasta pois, jos ei hinta pomppaa?
Tai sit Helenin 6.5snt/kwh syyskuun 2026 loppuun olevalla sopparilla.Kerrostalokämpässä on kulutus reilut 200kWh kuukaudessa. Kylppärin lattialämmitys, pyykinpesukone ja astianpesukone oikeastaan ainoat enemmän sähköä syövät joiden käyttöön voi vaikuttaa, eli ei käytä kun on kallista sähköä. Kannattaako ottaa pörssisähkö vai esim. tuollanen 24kk kiinteähintainen soppari 7,7snt/kWh-hinnalla? Pörssisähkön toteutunut keskihinta taitaa olla parin viime vuoden ajalta selvästi halvempi. Kiinteällä sopparilla kuukaudessa tulisi jotain 25€ hinnaksi ja saisi varmuutta parin vuoden ajalle, pörssisähköllä ehkä 5-10€ kk-hinnasta pois, jos ei hinta pomppaa?
Tämä kiinnostais, mutta kaks kesää menis tuolla hinnalla, ja aika kallis tuo kk maksuTai sit Helenin 6.5snt/kwh syyskuun 2026 loppuun olevalla sopparilla.
Kesästä tulee aina (nykyhintaisilla) kiinteillä takkiin mutta toisaalta säästyy huokean sopparin metsästykseltä syksyllä. Tosin siitäkään ei taida olla yksimielisyyttä mihin aikaan vuodesta on parhaat tarjoukset. Kk-maksu on turhan kova. Jokohan lähitulevaisuudessa olisi mahdollista esim. 6,5 c/kWh 0,00 e/kk 24 kk, tarttuisin samoin tein.Tämä kiinnostais, mutta kaks kesää menis tuolla hinnalla, ja aika kallis tuo kk maksu
Kk-maksu tosiaan pitäisi tietää että voi laskea hinnan. Lähinnä pohdin eroa kiinteän hinnan ja pörssihinnan välillä, jos kiinteään päädyn niin helppo laskea paras vaihtoehto.Tai sit Helenin 6.5snt/kwh syyskuun 2026 loppuun olevalla sopparilla.
Aalto Energian sivuilta ”Ensimmäinen kuukausi ilman kuukausimaksua, tämän jälkeen 4,99 € / kuukausi”. Saa alkamaan enimmillään 3kk päähän.
Lukekaa Googlesta arvostelut. Luin just äsken. Kusetusfirma.Aalto Energian sivuilta ”Ensimmäinen kuukausi ilman kuukausimaksua, tämän jälkeen 4,99 € / kuukausi”. Saa alkamaan enimmillään 3kk päähän.
Tuon sivuston kautta lupaavat 6kk ilman kk-maksua. Mutta ei sen enempää kiiinnosta, on vielä Helenin sopimusta syyskuun lopulle voimassa. Aattelin vaan laittaa tänne kun hinta ei ollut paha, mutta ilmeisesti kusetusta.Aalto Energian sivuilta ”Ensimmäinen kuukausi ilman kuukausimaksua, tämän jälkeen 4,99 € / kuukausi”. Saa alkamaan enimmillään 3kk päähän.
liukuri?Kumpi olis järkevämpi:
-Vatterfall 0,50 ja 0€/kk
Vai
-Eletra 0,18 ja 4,80€/kk
Kesäksi ja omakoti talo jossa kulutus n.500-800kwh kesäkuukausina.
0,5snt/kWh marginaalin osuus on vähemmän mitä tuossa jälkimmäisessä kk-maksu eli Vattenfall on halvempi.Kumpi olis järkevämpi:
Vai
Sitähän minäkin. Oon vaan niin umpisurkea matikassa1500 tai yli jos olisi kulutus niin voisi jotain hyötyä saada Eletran sopimuksella. Alle 1500 Vattenfall.
EI se oikein toimi koska mulla oli viime kesänä pörssi ja paljon ilmaisia päiviä ja sähköä tuhlattiin armotta joten ei anna profiili luotettavaa kuvaa kulutuksesta.liukuri?
siksi excel o oiva apuSitähän minäkin. Oon vaan niin umpisurkea matikassa![]()
No niinpäs näkyy. Jostain syystä meni ohi silmien + menipä firman kirjoitusasukin multa vituiksiHeti etusivulla teksti sovelluksesta "Täysi kontrolli Eletra-sovelluksella"
En ole myöskään kaavoissa mikään mestari.siksi excel o oiva apu
Moro,
Onko jollain tämä Eletra sopimus ?
Minulla ei ole kulutus tietoja koko kuukaudelta! Tikettiä olen pistänyt ja on kuullemma korjauksessa väliaikaisesti..
Toimiiko jollain kulutustiedot? Tai voimalan tiedot?
Hyvä että jollain toimii, itellä lakkasi tammikuun lopussa.Electran pörssi soppari ja kulutustiedot toimii kuten kuuluu. Nytkin näkyy jo eilisen lukemat. Paremmin toimii Eletralla kuin joillakin muilla omien kokemuksien mukaan. Kulutukset voit katsoa myös oman verkkoyhtiön sivulta tai sitten Datahubista. Edellisen sähkösopparin aikaan tulikin katseltua verkkoyhtiöltä kun tuntui kokoajan laahaavan monta päivää perässä kulutuslukemat.
Sähkönsiirtoyhtiölle kannattaa olla yhteydessäMoro,
Ihan ok pelaa Eletran sovellus.Onko kellään kokemuksia noista Elektra Energian pörssisähkösopimuksista sekä siitä, tarjoaako Elektra Energia minkäänlaisia työkaluja oman sähkönkulutuksen seurantaan? Heidän tarjoama matala marginaali kyllä houkuttelisi…
Paljon sulla on kulutus esim tammikuussa?Onko kellään kokemuksia noista Elektra Energian pörssisähkösopimuksista sekä siitä, tarjoaako Elektra Energia minkäänlaisia työkaluja oman sähkönkulutuksen seurantaan? Heidän tarjoama matala marginaali kyllä houkuttelisi…
Näkyykö Fingridin Datahubissakaan kulutustietoja?Hyvä että jollain toimii, itellä lakkasi tammikuun lopussa.
Joulukuu ja tammikuu toimi hienosti.
2200 kWhPaljon sulla on kulutus esim tammikuussa?
mutta kuinka opsaan alkaa tippumaan si alle 1500 kwh kulutuksen? jos vaan pari kk vuodessa yli ton 1500kwh ni ei musta kannata sitä ottaa, kk maksuton pare si, jos taas lähes läpi vuoden kulutus huitelee tuolla ni si toki2200 kWh
Todennäköisesti näkyy.Näkyykö Fingridin Datahubissakaan kulutustietoja?
Tai sitten katsoo verkkoyhtiön sivuilta lukemat. Jos ne ovat ok niin loppu ei oikein kuluttajalle kuulu. Ja jos verkkoyhtiö ei hoida asioita niin mielestäni sähkön myyjän pitäisi tulla vastaan ja osittaa lasku jos muodostuu kestämättömäksi.Sähkönsiirtoyhtiölle kannattaa olla yhteydessämittarissa varmaan kulutustietojen osalta jumi.
Laskut menevät arviona niin kauan kuin kulutuslukemat on kunnossa. Myyjä eikä verkkoyhtiö eivät tule kovinkaan vastaanTai sitten katsoo verkkoyhtiön sivuilta lukemat. Jos ne ovat ok niin loppu ei oikein kuluttajalle kuulu. Ja jos verkkoyhtiö ei hoida asioita niin mielestäni sähkön myyjän pitäisi tulla vastaan ja osittaa lasku jos muodostuu kestämättömäksi.
Ja jotta (muka ois asiaakin) niin menee jotain 5000-8000kWh vuoteen. Vattenfall taitaa olla järkevin koska Helen laskuttaa kk-maksua oikein kunnolla?
Tavoite toki tuo viitisen tonnia. Siihen pääsee jos on himassa ja polttelee puita mutta muuten karkaa lapasesta.
Väreeltä tuli jatkotarjous vajaa vuosi sitten Tampereen Energian kanssa tehtyyn 15 kk sopimukseen. Sopimus siis voimassa 30.6. asti. Tampereen Energian hintahan tarjouksessa oli 7,80 snt / kWh + 3,98e / kk.
Väreen jatkotarjous 7,89 snt / kWh + 5,99e / kk. Sopimuksen kesto 24 kk. Tarjous voimassa 25.2. saakka.
Luulisi, että tässä kevään aikana tulee parempia tarjouksia 12 tai 24 kk määräaikaisista. Ovatko muut tuon Tampereen Energian määräaikaisen ottaneet saaneet saman tarjouksen?
Saakohan tätä alkamaan pidemmälle kuin 3kk päähän?Helen 30.9.2026 saakka oleva kiinteä sopimus: laittoivat perusmaksut kampanjatarjoukseen. Hinta tälle sopimukselle nyt 7,50 snt/kWh + 2,99 e/kk.
MA Perussähkö 30.9.26 saakka PM -50% | Helen
www.helen.fi
ei taida mitään noista saada. Tänään kokeilin 6 eri yhtiötä, joka tarjosi 6kk sopparia. Kaikki 3kk päähän.Saakohan tätä alkamaan pidemmälle kuin 3kk päähän?
Tällähetkellä taitaa niin olla, jollet saa si lumpeelta winbackkinäOnko Lidl&Vattenfall ainoa perusmaksuton pörssisoppari? Loppuu taas kohtapuoliin Lumpeen perusmaksuttomuus niin aika vaihtaa muualle.
