Sähköiset kirjanlukijat
onko siis nyt mahdollista saada kindleen näitä e-kirjasto kirjoja calibrella, mitä se vaatii?
Joo, nyt on mahdollista ja ohjeet oli tuolla ylempänä:
Minäkin kokeilin E-kirjaston selainkäyttöliittymää, ja kyllähän se toimii. Toimii myös offline-käyttö Thoriumilla, sekä myös Calibrella:
(ei tuo ohje ihan virheetön ole, mutta...)
Muilta osin kehitettävää riittää vielä runsaasti. Suurin ongelma on kuitenkin se, että valikoimasta ainakin minä löydän luettavaa vain harvoin, vaikka, tai pitäisikö sanoa koska, kirjallinen makuni on aika tavallinen. Mutta eiväthän ne kustantajat bestsellereitään kirjastoihin ilmaiseksi anna.
vähän vaatii siis kikkailua, mutta ei mitään mahdotonta. Passphrase raavitutti omaa päätä hetken, mutta sehän löytyy, kun lainaa kirjan ja menee sitä lainaa katsomaan omista tiedoistaan web-käyttöliittymässä.
Vähän hömelösti tuolla E-kirjastossa voi olla varauksessa vain 5 kirjaa kerrallaan. Onneksi voi sentään suosikiksi klikkailla haluamiaan kirjoja, niin muistaa laittaa varaukseen kun jonossa on tilaa.
koittanu ton ohjeen mukaan tehdä mutta tulee aina: DeDRM_tools.zip' is invalid. It does not contain a top-level __init__.py file
Moi, olen aikeissa ostaa Kobo Clara BW. Ilmeisesti se on yksiä parhaita lukukokemukseltaan. Ja nyt 139e Powerilla. Kysymykseni on, että saako tuota e-kirjastoa käyttöön tälle laitteelle jollain kikkailulla? Tai jos selaimen kautta lainaa e-kirjan, saako sen jotenkin siirrettyä lukulaitteelle?
Siitä olen tietoinen, että e-kirjasto on android ja selainpohjainen, eikä suoraan tue lukulaitteita. Ja tähän parempi voisi olla ehkäpä Onyxin lukulaite, mutta se on hintavampi muuten.
Pari viestiä sitten joku sanoi että ainakin Kindleen onnistuisi. Myös kiinnostaa mistä mahdollisesti voisi saada ilmaisia suomen kielisiä e-kirjoja.
E-kirjasto onnistuu Calibren ja oikean pluginin kautta, kuten tuolla aiemmin on kuvattu. Tuo toimii siis ihan kaikkien lukijoiden kanssa.
Ilmaisia e-kirjoja löytyy ainakin Project Gutenbergistä ja Ellibsissäkin on kai jonku verran.
Edit. täytyy muuten sanoa, että melkoisen surkea valikoima kirjoja tuolla e-kirjastossa esimerkiksi siihen aiempaan ellibsissä olleeseen valikoimaan verrattuna. Toivottavasti ajan kuluessa parantuu.
Kiitos! Katsoin itsekin että on kyllä surullinen valikoima…
Kiinnostaisi varovaisesti e-ink -laite virtuaalisena muistikirjana + OCR
Työkentällä tarvetta tehdä nopeasti muistiinpanoja, eikä sanelu ole mahdollista
Tähän ei tainnut tulla vastauksia?
Itsekin olisin kiinnostunut lukijasta nimenomaan muistiinpanojen tekemiseen ja muuhun paperille raapustelun korvaamiseen.
Miten hyvin tämmöinen laite ylipäänsä korvaa ruutuvihkon käytännössä ja mitä hyviä vaihtoehtoja on tarjolla? Jonkin Remarkablen hinnalla ostaa aika kasan ruutupaperia.
Minkälaista tarvetta? Pdf:iin merkintöjä, kokonaan puhdas paperiarkki muistiinpanoja varten?
Isoa näyttöä, pienempää? Onko pölyinen työympäristö? Eink-näytöt on todella herkkiä vahingoittumaan. Miksi ei ipad+kynä käy?
Onko mielessä sovelluksia, mitä käyttäisit eli Android-pohjaista vai ei?
Ensisijaisesti ruutupaperin korvike mutta pdf:n kommentointi voisi olla näppärä lisä.
Ainakin peruskäytön pitäisi toimia ilman pilvipalveluita lokaalisti.
Remarkablehan tuohon tarpeeseen on aika täydellinen laite, mutta hintaluokka erityisesti tuossa uusimmassa versiossa on aika suolainen. Itsellä on kakkosversio, joka korvasi paperiset muistikirjat kokonaan. Toimii lokaalisti, voi synkata pilveen, voi käyttää PDF:ien lukemiseen ja kommentointiin ja luonnollisesti muistiinpanoihin ja luonnosteluun. Kirjoitustuntuma on aivan erinomainen ja akkukesto varsin mallikas.
Remarkablea olen vähän harkinnut. Sille ei ilmeisesti ole kovin vahvoja kilpailijoita nimenomaan muistikirjakäytössä?
2 on ilmeisesti lopetettu ja korvattu uudemmalla mutta onkohan uudemmassa jotain 'pakko-saada'-ominaisuuksia?
Kilpailijoista en osaa sanoa - on niitä joitakin, mutta en ole kartalla. Remarkablelta näyttää tulleen jokin aika sitten "Pure" -versio joka näyttäisi olevan aika suora päivitys tuohon Remarkable 2:een, eikä ihan _niin_ kallis kuin tuo välissä tullut Pro. Pro:ssa on valaistu (ja isompi) värinäyttö, enemmän tallennustilaa, isompi akku ja näyttäisi olevan jonkin verran nopeampi vasteaika. Puren vasteaika näyttäisi olevan sama kuin kakkosessa, eikä se ainakaan itseä ole häirinnyt.
Tuoltahan nuo erot selviää:
Supernoten tuotteet on suoria kilpailijoita, mutta hintaluokka taitaa olla aikalailla sama.
Remarkable tunnetumpi ainakin Suomessa, kun täällä jälleenmyyjiäkin. Jättäisin suosiolla Booxin tuotteet pois vaihtoehtoina.
Onko kenelläkään kokemuksia noiden synkkaamisesta OneNoten kanssa?
Tulee edelleen tehtyä muistiinpanot käsin, mutta noiden siirto OneNoteen on sitten aina ylimääräinen vaihe. Vaihtoehtona ollut joko puhtaaksikirjoitus tai sitten valokuvan upotus OneNoteen suoraan puhelimella.
Ja haasteena sitten, että firman koneelle ei oikein pysty asentamaan mitä tahansa ohjelmia ja mielellään ulkoisten palveluiden käyttö olisi minimissä. Noista mikään ei taida tukea OneNotea natiivina, kun niissä ei pyöri Android taustalla.
Xteink on julkaissut joku aika sitten ensimmäisen taustavalollisen lukulaitteen, X4 Pro: Xteink X4 Pro Pocket eReader - Space Black Edition
Siinä on kosketusnäyttö ja taustavalo. USB-C laturiliitin on vaihtunut Pogo pin -laturiksi mikä pieni pettymys.
Itsellä nyt tuosta X4-lukulaitteesta 7 kuukauden kokemus ja olen ollut erittäin tyytyväinen. Lukeminen lisääntynyt rutkasti koska tämä niin helppo aina sujauttaa taskuun mukaan ja lukea missä vaan kännykän doomscrollauksen sijasta. Crosspoint-käyttis edennyt jo 1.5-versioon ja toimii hienosti. Ei töki ja hidastele, sivut vaihtuu nopeasti.
Read without limits.
Parhaimpia elektroniikkaostoksia mitä tullut tehtyä ja nyt kun E-kirjastosta saa ladattua lisää täytettä laitteeseen niin sekin mukavaa:thumbsup:
Tilasin tuon pro version silloin kun se julkaistiin, toistaiseksi ei ole tapahtunut vielä mitään tilauksen suhteen, mutta odotellaan josko sitten saapuisi tässä jossain kohtaa.
Itse luen paljon pimeässä ja sen tähden halusin tuollaisen taustavalollisen pienen laitteen.
Itse odottelen Androidillista pikkulaitetta. Joko Xteink S4 tai sitten Boox Picco. Toivottavasti jompikumpi tulee oikeasti androidilla. Akunkeston ei tarvitse olla huippuluokkaa, esim. 5h lukemista riittää päiväksi.
Tänne lähti X4 Pro kaksi päivää sitten tulemaan. X4 ollut päivittäisessä käytössä muutaman kuukauden.
Aivan mahtava lukulaite, jospa pro on ainakin yhtä hyvä. Parasta noissa on juurikin koko. Ei mitään ylimääräistä, eikä häiriöitä. Kompakti aina mukaan mahtuva lukulaite uskomattoman kivalla akunkestolla.
hevi7
