Sähköiset kirjanlukijat
Meillä päädyttiin samanlaiseen Pocketbook Inkpad 3:een, jollainen on itsellänikin. Meillä kriteerinä oli myös 8" näyttö. Se täyttää parhaiten meidän toiveemme ja etuna on tietysti sekin, että identtisen laitteen kanssa neuvominen on helpompaa.
Inkpad 3 on ollut hyvä laite näin kolmen vuoden kokemuksen perusteella. Ainoat napisemisen aiheet ovat silloin tällöin villiintyvä sivunvaihto, joka laittaa sen "kelauksen" päälle, mutta siitä pääsee pois ruksia painamalla, sekä se että laite herätessään hyppää yleensä sivun verran taaksepäin. En tiedä ovat nämä vain oman laitteeni kiroja tai johtuvatko esimerkiksi jostain asetuksista, mutta eivät ne toisaalta ärsytä tai haittaa niin paljoa, että sillä olisi todellista merkitystä.
Tuollaista "kelausta" on ole itse koskaan tavannut, mutta tuo herätessä sivun taaksepäin siirtyminen tuli jossain versiopäivityksessä viimeisen vuoden sisällä. Toivottavasti joku tuleva päivitys korjaa sen poiskin.
Muistaakseni se kelaus menee päälle lähinnä niistä fyysisistä sivunvaihtonapeista. Ei ole nyt hetkeen esiintynyt, niin en ole aivan varma.
Mutta eikös elokuusta 2022 oo näin:
Also, compatible formats now include EPUB (.epub), which you can send to your library using your Send to Kindle email address.
Vai onko se niin, että Ellips toimii vaan Adopen DRM:llä eikä tämä elokuun muutos siis vaikuta siihen mitenkään?
Onko jotain riskiä tilata Saksan Amazonista, tai onko 2021 mallia jo Suomessa myynnissä (ja toisaalta paljonko kalliimmalla).
Kobossa toimisi Overdrive suoraan ja Ellips tym. Adoben DRM kaa, pisteet siitä hänelle:) Mulla ei ole mitään erityistä halua olla Amazonin varassa, etenkin koska se enkun lukeminen on työläämpää ja kotimainen vetää puoleensa.
Se lukusuunnan lukitus olis kyllä hyvä, ainakin kännystä lukiessa se pitää aina olla päällä.
Epub-tiedostot (vaikkapa kirjastosta) toimivat kindle-sähköpostin kanssa, kunhan niistä on poistettu DRM Calibre-ohjelmalla. Samalla poistuu palautuspäivärajoitus.
Kirjaston kirjatkin ovat kyllä epub, mutta *lisäksi* niille tarvitaan DRM-purku tai -hyväksyntä. Tämä merkitään spekseissä yleensä epub(drm), vaikka tiedostopääte on edelleen .epub. Tuo DRM laittaa kirjaston kirjoihin aikaleiman ja "palauttaa" kirjan 2 viikon laina-ajan päätyttyä.
Pocketbookiin syötetään nuo tarvittavat Adoben tunnarit kerran ja sen jälkeen laite tekee purkamisen lennosta. Eli kirjastosta tulee ensin .acsm linkki, jota klikkaamalla .epub latautuu laitteelle.
^ Mitä ylhäällä sanotaan. Kobola tuo ei suoraan toiminut oman testini perusteella eli vaatii tiedostojen siirron Adobe Digital Editions softan kautta tietokoneelta. Kindellä tuo vaatii kopiosuojauksen (DRM) poistamisen mikä on ehkä lain harmaalla alueella - eli sekin vaatii tietokoneen.
Kindleen on muuten tullut uusi firmis 5.15.1 ja ovat korjanneet siinä sen puuttuvat kansinäkymät -ongelman, jos oli epub tiedoston lähettänyt laitteeseen. Pitää vaan tosiaan poistaa se aiempi lähetetty file ja lähettää se firmispäivityksen jälkeen uusiksi. Tämä näin infona jos joku muukin kironnut tuota ongelmaa.
Just kun olin jättämässä tämän Pocketbookin listalta pois, niin toi on kätevä ominaisuus.
Sanakirja eng-eng toimiiko hyvin, onko lukusuunnan lukitus. Kirjanmerkit ja kirjatut huomautukset omiin kirjoihin toimii varmaan myös?
Hinta on korkea enkä tarvis 7 tuumaa miinuksena. Kiitos jos vielä saan kommenttia
Sanakirja toimii hyvin. Laitteen mukana tullut 1913 Webster tosin oli vähän vaillinainen. Oletan, että se on vuodelta 1913 ja copyright-vapaa, kuten laitteen mukana tulevat kirjatkin, ja siksi uudempaa sanastoa ei aina löydy. Sille sai kuitenkin tietokoneen avulla ladattua muitakin sanakirjoja ja käytettävää sanakirjaa voi halutessaan vaihtaa vaikka kesken hakua.
Suunnan lukitus, kirjanmerkit ja muistiinpanomahdollisuus on. Googlaaminen suoraan kirjasta valitulla sanalla onnistuu myös. Kirjastoyhteensopivuus jo käsiteltiin, ilmaisten ja ostokirjojen lataaminen selaimella on vaivatonta.
Minusta ainoa miinus on tuo selaimen kömpelyys ja hitaus. Esim. tykkään selailla Ellibsin tarjonnan ensin jollain muulla laitteella ja käydä sitten tällä vain lataamassa valitut kirjat. Niin ja pieni epämukavuus siitä, että kirja siirtää nykyään sulkemisen jälkeen sivua yhtä taaksepäin. No, tuleepahan usein kerrattua mitä viimeksi tapahtui.
Pocketbookeja on myös 6" kokoisena ja ne ovat halvempia. Niiden spekseihin en ole perehtynyt, mutta kannattaa ehkä selvittää.
Minkälainen tuki Pocketbookeille ja Boox/Onyx laitteille löytyy Calibresta nykyään?
Itselleni tärkein - ja lähes välttämätön - ominaisuus olisi automaattinen järjestely hyllyihin/tsm sarjan mukaan. Nyt kun siirrän Kobolle niin kirjat menevät automaattisesti sarjojen mukaan omiin hyllyihin + nimetään uudelleen niin, että ne näkyy yhdessä vaikka selaisi kaikki kirjat sisältävää listaa, esim. A Memory of Light olisi laitteella nimetty WoT14 - A Memory of Light muodossa.
Ainakin muutama vuosi takaperin tuo ei onnistunut Pocketbookin kanssa - tai en ainakaan löytänyt mitään tietoa, että se onnistuisi.
Jos on tottunut Kindlen sanakirjaan, niin Pocketbookin sanakirja on siihen verrattuna täysin hyödytön. Ite katon suosiolla kännykästä.
Muuten InkPad 3 on ollut ihan ok laite. Napit on hiukan tunnottomia. Nappien uudelleenohjelmointi hyvä toiminto. Siirtelen kirjat PC:llä, enkä ole muita tapoja kokeillutkaan. Mielestäni lukulaite soveltuu pelkästään lukemiseen, kaikki muu säätäminen PC:llä, ei hermo riitä odotteluun.
Kobolla on muistaakseni parempi kuin kummallakaan noista, että jos se on tärkeä, niin kannattaa tutustua.
Aika jännä. En kyllä itse keksi, mitä muuta sanakirjalta toivoisin: valitaan kirjasta outo sana painamalla sitä hetki, painetaan sanakirjaikonia ja luetaan vastaus. Jollei vastaus tyydytä, voi samasta valita toisen sanakirjan ja lukea toisen version.
Se oletuksena ollut antiikki-websteri oli kyllä huono. Mobileread forumilta löytyi ohjeet ja linkit, joilla latasin laitteeseen pari-kolme muuta sanakirjaa. Suosikkini on muistaakseni Oxford Learners (laite on vielä isällä lainassa, en pääse tarkistamaan), joka on hyvin kattava, mutta ei liiiian laaja.
Pocketbookin oletus sanakirjaa tarkoitin kun viritysversioita en kokeillut. Kattelin aikoinaan tuolta foorumilta, mutten vaivautunut kokeilemaan, kun tuli sellainen tuntuma ettei ne paljon kummempia ollut kommenttien perusteella. Vois joskus kokeilla uudestaan.
Aiemmin käytin tabletilla Kindlen ohjelmaa ja olin tyytyväinen sen sanakirjaan, siis enkku-enkku. Tosin slangit piti silläkin kuukkeloida. Ja olihan se käyttö muutenkin paljon kätevämpää tabletilla, mutta en tietenkään vaihtais takasin e-inkistä.
Olen päätymässä POCKETBOOK TOUCH LUX 5 . Perusteena edullisuus,koska eka laite, jos ei sitten koukutakaan. Vettä pitää varoa, suojakuori ostaa. Näitä puutteita enemmän painaa se, että oletan saavani Ellips kirjoja lukuun, oon sen Adobe Digital Editions jo ladannut omalle koneelle, siirrän sen sit lukulaitteelle. Siirrän kirjaston kirjat tietokoneen kautta. Oletan, että ostokirjoista Elisakirja ja mm. Adlibris toimii tässä ja ne voinee ostaa suoraan lukulaitteeseen, sen näkee sitten.
Tämä sanakirja asia tässä nyt on epävarma, siis haloo Webster 1913, täytyy olla joiden vanhojen kirjojen lukemiseen tarkoitettu, niinku vanhaan slangiin?? mutta varmaan saan ja osaan siihen jonkun hyvän ladattua, jossain arvostelussa sanottiin sen huonoudesta mm. näin: The dictionary is horrendous. This is not a real example, but you will get the idea: if you search for “definitely” it will say “root is definite” or something equally as useless.m It has a lot of words, but it has some glaring gaps.
Tahtotila oppia englantia lukemalla on kova ja toiseksi, enkuksi varaukset lyhemmät ja ostovalikoima laajin.
Huomenna ostan, jaksa tätä vatulointia enää hetkeekään :)
Sellainen näkökulma, että minusta on kätevää kun kaikki kirjat on samassa Calibren kirjastossa, josta ne synkronoin yhdellä napin painalluksella lukulaitteelle. Huomattavasti hankalampaa ja hitaaampaa latailla niitä suoraan lukulaitteelle. Lisäksi tällöin ne on varmuuskopioituna siellä tietokoneella, jos lukulaite hajoaa tai katoaa.
Tahtoisin kaikki kirjat vain pilveen talteen, onko Dropbox tähän ratkaisu vai mikä, siis PocketBookilla?
Ei taida tuo Calibre osata suoraan pilvestä toimia. Lukulaitteista en tiedä, osaako joku jostain Dropboxista kirjat suoraan hakea. Varmaankin.
Kierrätän kaiken tuon Calibren kautta ja menee sitten tuo Calibren kirjastokansio pilveen talteen.
@Distillation saitko koskaan tuota Kindle 2022? Minkälainen tuo näytön taustavalo on? Onko häiritsevän epätasainen valaistus? Itellä PW11th Gen, mutta pienempi Kindle houkuttelis. Käyttö periaatteessa aina taustavalolla sängyssä ilman muita valoja.
Nyt olisi Black Friday:n kunniaksi Saksan Amazonissa kindlejä enempi tai vähempi tarjouksessa:
Uusi 8Gb paperwhite 95€, 16Gb 135€, lasten versio 55€, Signature (32Gb) versio 155€ jne.
Lasten versiota ei perinteisesti ole Suomeen saanut tilattua, liittyy käsittääkseni siihen lastenkirjapalvelun tilaukseen joka tulee kindlen mukana.
En vielä tilannut kun jäin odottelemaan black fridayta, 99€ ollut tuo hinta nyt useamman viikon eikä ole vielä alennnukseen tullut
Niinpäs muuten onkin, jostain kumman syystä (ehkä siksi että oma ikäni on noiden laitteiden elinaikana riittänyt aina "aikuisten versioon") en ole koskaan edes katsonut saisiko noita Suomeen. " This product only ships to Germany and Austria."
Molemmat Kindleni olen yrittänyt ostaa lasten versiona. Ne ovat alennusmyyntien ulkopuolella saman hintaisia normiversion kanssa niin olisi saanut kuoret kaupan päälle, mutta ei tosiaan ole vielä luonnistunut.
On ollut nyt jo pitemmän aikaa harkinnassa ostaa e-lukija ja oikeastaan kaikki arvosteluvideot jokaisesta mallista tullut katsottua.
Miten porukka näkee Kindlen käytön Suomessa? Onko siinä käyttäjätili lukittu Jenkkien Kindle kauppaan vai voiko sen vaihtaa vaikkapa myös Saksan kauppaan, jossa kirjat näyttäisi olevan yleisesti edullisempia? Miten tämä hoituu Kobon lukijoilla, vai ostatteko kirjoja kummankaan omasta kaupasta? Onnistuuko näiden molempien kauppojen kirjojen DRM purku, jotta voi myöhemmin omat ostetut kirjat vaihtaa esimerkiksi uuteen eri merkkiseen lukijaan?
Ja jos on molempia näistä käyttänyt, niin uskaltaako jompaa kumpaa suositella?
Eniten tällä hetkellä on mietityttänyt siis Kobon Libra 2, Kindlen uusin Paperwhite sekä Pocketbookin Era, jolla ilmeisesti Ellibsinkin kirjat onnistuisi suoraan lukea laitteelta. Siinä vain arvostelujen perusteella ei taustavalo taida olla aivan kilpailijoiden tasolla.
En omista Kindleä, joten en osaa sanoa mistä kaikista kaupoista pystyy kirjoja ostamaan. Olen kyllä ostanut Amazon.com joitakin kirjoja ja lukenut tabletilta. Omistan Libra 2:n ja olen ollut siihen kaiken puolin tyytyväinen. Passelin kokoinen ja hyvä näyttö. Sanoisin että jos on aikomuksena lukea myös e-kirjaston kirjoja, niin Kobo on hyvä ostos, sillä Kindlellä se ei onnistu. Jos taas lukee enemmän Kindle-kirjoja, eikä juuri e-kirjaston kirjoja, niin sitten ennemmin Kindle, koska siinähän on nykyään myös epub-tuki, jos ostaa ekirjoja muualta esim. Elisa Kirjasta. Toki Kobollakin pystyy lukemaan Kindle-kirjoja, jos muokkaa tiedostoa esim. tästä ketjusta löytyvillä ohjeilla.
Kindleen saa Suomen kirjastojen ekirjat, kun laittaa ne kulkemaan ensin tietokoneella Calibren läpi. Näin teen itse, ei ole hankalaa, eikä taida juuri missään lukulaitteessa olla Ellibs-tukea suoraan, vaan aina joutuu jotain kikkailemaan.
Ja vielä kolmaskin vastaus:
Kindle-laite on sidottu Amazon-tiliin, ja Amazon-tiliin liittyy Kindle-kauppa, jonka tarjonta riippuu siitä, missä maassa Amazon olettaa sinun asuvan. Suomalainen voi kyllä samalla tunnuksella käyttää kaikkia Amazoneja tavaraostoksiin, mutta "digital content", kuten e-kirjat, on poikkeus. Koska Suomessa ei ole omaa Amazonia, on e-kirja-kauppana pääkonttori eli amazon.com. Periaatteessa kaupan voi vaihtaa, mutta ymmärtääkseni se edellyttäisi, että "muutat" esim. Saksaan. Koska Amazon haluaa tietää myös puhelinnumerosi, on huijaaminen melko vaikeaa. Onhan tämä hieman hassua. Mihinkä muuten perustuu käsitys, että e-kirjat olisivat Saksan kaupassa halvempia? Minä en pääse niitä Saksan hintoja tutkimaan?
Minä lataan Kindle-kirjat tietokoneelle käyttäen "laitteena" Kindle for PC-ohjelmaa. Tällöin niiden kopiosuojauksen purku Calibre+DeDRM-yhdistelmällä on helpompaa. Laitteelle kirja siirtyy USB-kaapelilla.
Kobon kirjakaupasta ostetut kirjat voi ladata ilman mitään laitetta tai "laitetta" ihan vaan selaimella. Kopiosuojatut kirjat avataan Adobe Digital Editions -ohjelmalla, ja kopiosuojuksen voi poistaa jälleen Calibren avulla.
Kirjaston kirjat voi ehkä ladata laitteelle suoraan, jos laite on Kobo, mutta tietokoneen ja ADE:n ja Calibren avulla ne saa myös Kindlelle.
Elisan kirjakaupan suojaamattomat epubit ovat sellaisenaan käytettävissä Kobolla, Kindleä varten ne pitää konvertoida AZW-formaattiin esim. Calibrella.
Kobon ja Amazonin kirjakauppojen hinnoissa ja valikoimissa on eroa, mutta molempia kauppoja siis voi käyttää, olipa laite mikä tahansa. Mutta jos ei ole tietokonetta tai riittävää taitoa sen käytössä, niin Kobon kanssa pääsee hieman helpommalla.
Jahka nykyinen Kindleni hajoaa, saatan harkita Koboa.
Mun Kindle-tili on aina ollut UK:sta, en nyt tarkkaan muista miksi (mulla on hämärä muistikuva, että aikoinaan UK oli niitä harvoja maita, joihon Suomesta pystyi rekisteröimään tilin, kun ei ollut omaa kauppaa?). Myöhempinä aikoina mä kyllä lisäsin sinne myös britti-osoitteen (ja suomalaisen puhelinnumeron), kun en saanut jotain muuten tilattua (Audiblea?).
Audiblea on tullut käytettyä sekä .co.uk että .de osoitteiden kautta.
Mutta hinnoista. Poimin esimerksi amazonin myydyimmistä "The Bullet That Missed: (The Thursday Murder Club 3)", niin sen UK hinta on 9,99 GBP ja com on $14,99. (eli EUR 11,6 vs 14,5). Private browsing väittäisi hinnaksi saksassa EUR 14,99.
Mielikuvani on, että UK:ssa kindle-kirjat yleensä halvempia kuin comissa, mutta Saksasta en kyllä tiedä muuta kuin nyt tuon yhden esimerkin.
Ainakin Kobo Libra 2:lla riittää, kun kerran valtuuttaa Adobe Digitalsissa laitteen. Siinähän toimii myös Overdrive suoraan. Tuosta ekirjaston Kindle-konvertoinnista en ole kuullut aiemmin, mutta kuulostaa että siinä liikutaan jo lain harmaalla rajalla. :D
Konvertointia ei tarvitse tehdä, sillä Amazonin kindlesähköpostiosoite tukee nykyään epub-kirjoja :tup:
Overdrive kyllä toimii useassa laitteessa, Ellibs on se ongelma.
Teoriassa kaikki paitsi Japanin amazon toimivat samoilla tunnuksilla (voi olla että on tullut uusia amazoneja, tämä tieto hieman vanhempi) joten jos ostaa esim. Saksan amazonista jotain se toimii jenkki tunnuksilla ja tietysti myös kindlesi saa automaattisesti brittien, jenkkien sekä saksan kindle kirjat itselleen (näistä oma kokemus OTAKSUN että sama esim. ranskan kindlekirjojen kanssa)
Itse olen käyttänyt kindleä kohtuullisen pitkään (alkaen kindle keyboard 3G 30.4.2012 tällä hetkellä käytössä Kindle Paperwhite 3 Manga Model 32Gb Japanin versio minkä voitin eräästä kilpailusta 2018 loppuvuodesta).
Elisan kirjat ja monet muutkin sähköiset kirjamuodot saa helposti (ja suosittelen) calibre ohjelmistolla siirrettyä kindleen. Toki myös pdf tiedostot toimivat mutta eivät niin erityisen hyvin (en voi suositella).
Käsittääkseni uusin versio kindlestä (mitä en ole hankkinut) olisi myös vedenkestävä. Itse suhtautuisin hieman varoen tuohon "30 päivää käyttöä ilman latausta" mainokseen, se toki pitää paikkansa jos lukee vain noin 30minuuttia per päivä eikä käytä wlania/nettiä. Mutta jos lukee enemmän akku loppuu nopeammin.
Sinäkö siis osaat ostaa e-kirjoja amazon.de:sta? Kyllä minäkin ostan sieltä mitä tahansa fyysistä, jopa fyysisiä kirjoja, mutta e-kirjan ostaakseni minun pitää mennä amazon.com-saitillle. Tietenkin käyttäen samaa tunnusta.
Hmm, en tiedä miten nykyisin toimii. Yritin etsiä sieltä (ilmaisia) sähköisiä kirjoja, myös brittien sivuilta mutta löytyi ensimmäiseltä lähinnä saksankielisiä mitä en edes halua ja molemmilta myös lähinnä äänikirjoja mitä en ole ottamassa. Ainakin ennen löytyi kasapäin ilmaisia tai lähes ilmaisia kindle kirjoja (ei siis mitään äänikirjoja) otaksuttavasti kaikista eri maiden amazoneista. Eli Saksan, Brittien ja USA:n. Nyt kun yritin etsiä löytyi ilmaiseksi lähinnä äänikirjoja joissa lukee lisätietona: " Free with Audible trial"
Mulla ei tosiaan näyttänyt kirjautuneena esimerkkikirjalle kindle-vaihtoehtoa de:ssä, mutta kirjautumattomana (private browsingissa) näkyi vaihtoehtona hintoineen. Mulla ei ole (nyt) saksalaista osoitetta. En tiedä näkyisikö, jos olisi, vai pitäisikö olla myös se 'digital marketplace' valinta Saksassa.
Taitaa amazon.de kindle ostokset vaatia tosiaan, että asuu saksassa.
Suomalaiset taitaa mennä joko us tai uk.
Nykyään ei taida olla laitetta joka ei olisi kallis (tyyliin alle 150€ nyt ainakin) ja toimisi suomen kirjastoissa ja myös tukisi suurinta osaa muista/tiedostostandardeista? Perseestä kyllä tässäkin asiassa että hommat noin pirstaloituneet että pitäisi olla monta eri laitetta.
Joo, en kyllä ymmärrä mitä useampia laitteita pitäisi muka olla.
Ehdottomasti riittää yksi e-reader jos sellaisen ylipäätään tarvitsee. Kaikki mahdolliset formaattiongelmat ratkeaa viimeistää Calibrella jossa DeDRM, mutta muutenkin vaikka juuri Kobo tukee minusta kaikkea oleellista. Ainakin itse olen ollut tyytyväinen jo melkein vuosikymmenen.
edit: Tosin PDF:iin ja muihin jäykästi muotoiltuihin julkaisuformaatteihin e-readerit ei tietenkään ole kovin hyviä, joten sellaisiin kyllä tarvitsee lisäksi tabletin tai tietokoneen. (tai oikeastaan pelkkä tabletti kyllä riittäisi kaikkeen lukemiseen, mutta jos tahtoo hifistellä E-ink-näytöllä, niin sitten e-reader juoksevaan tekstiin.)
Storytel on kuukausimaksullinen palvelu eikä toimi muissa laitteissa (paitsi jos lukijassa on Android johon saa asennettua niiden softan). Ehkä jotenkin Androidista saisi kaivettua tiedostot irti, mutta oletettavasti niissäkin on jonkintason DRM joka sitten pitäisi poistaa.
Ostin PocketBook Touch Lux 5 ja oon tykännyt. Kirjaston ekirjat on siirtynyt lukulaitteeseen tosi kätevästi suoraan laitteen oman selaimen kautta, eli kirjaudun lukulaitteessa ellips-kirjastoon, valitsen kirjan ja klikkaan
" lataa koneelle", latauksen jälkeen klikkaan lukulaitteessa tiedostoa ja kirja on luettavissa. Toki selaimessa mustavalkoisuus ja hitaus on tylsää, etupäässä valikoin lainattavat kirjat kännyssä. Oon myös ostanut elisakirjasta muutaman kirjan.
Lukusuunta ei muutu kyljelläkään lukiessa, sanakirjaa en ole vielä testaillut, sinne voi kyllä erilaisia sanakirjoja ladatakin, tarve etupäässä vain eng-eng sanakirjalle.
VeeSal
