Säästäminen ja sijoittaminen (osakkeet, rahastot, ETF:t...)
Kertokaas miten gazprom voi olla eilen moskovassa +8,51% ja ADR-listalla jenkeissä -10,89%, ei tuota nyt ainakaan ruplan kurssi voi selittää? Moskova vissiin kiinni tänään, mutta tuo avasi heti jenkeissä heti ~-10% kun moskova oli vielä auki. Tuntuu vähän että se niistä tehokkaista markkinoista :)...
Kannattaa aluksi tarkistaa, oliko jenkkilä maanantaina kiinni ja rysslandia maanantaina auki.
Molemmat oli auki, kuten yahoon sivuistakin näkee, molemmille on päätöskurssi 22.2.
Ymmärtääkseni maanantai oli 21.2 :)
Jos molemmilla lapuilla käydään perjantaina kauppaa, mutta maanantaina vaan toisella niin reaktiot ovat tiistaina todennäköisesti erilaiset. Tällöin se lappu, jolla ei käyty kauppaa maanantaina kuroo kiinni maanantain informaation. Toisella lapussa se on jo kurssissa.
Aah joo, my bad, olin vähän niinkuin nyt tiistaissa eli 'eilen' olisi ollut maanantaina, jenkkilä oli näköjään kiinni maanantain.
ryssä perjantai 311, jenkkilä 8,03. tiistaina 280 ja 7,16 -> ryssä -9,9% jenkit -10,89% -> on riittävän lähellä toisiaan.
Mites kokeneemmat sanoo, että tämmöisissä tilanteissa suomen osakkeilla pitäisi tehdä?
Myydä nopeasti pois ja ottaa pienet persnetot vai odottaa mahdollista nousua. Eipä noilla rahamäärillä, mitä tällä hetkellä on ole mitään käyttöä, mutta tuntuu että tämä tilanne ei jää tähän...
Kannattanee seurata omaa sijoitussuunnitelmaa, yleensä hätiköidyt päätökset eivät ole niitä parhaita.
Kaikki pois pariksi vuodeksi. Kannattaa olla nopea. Jos horisontti yli 10 vuotta niin pidä / lisää.
Nythän pitää ostaa osakkeita kun halvalla saa. Aiemmissa sotilaallisissa kriiseissä on ollut paras paikka ostaa heti sodan alettua. Ukrainan yhteenotto ei niin hirveästi vaikuta vaikkapa Sammon tai Elisan liiketoimintaan.
Joo pitkäaikaisena sijoittajana näen itseni, joten katsellaan rauhassa. Kiitoksia vinkeistä!
Varmaan moni muukin pohtii nyt mitä tehdä säästöillä. Itsellä muutamassa eri paikassa säännöllinen rahastosäästäminen ollut muutaman vuoden. Nyt alkaa olla kaikki tuotot jo sulanut tai ainaki puolittunut ja suunta näyttää olevan aika selvä. Pohdin ottaisiko kaiken vain pois nyt ennenkuin romahtaa lopullisesti ja jatkaisi säästämistä taas ns. alusta ainakin yhteen paikkaan vai antaako olla vaan ja katsoo mitä tapahtuu lähivuosina..
Ainoo vaan että näin suurta sotilaallista kriisiä ei ole ollut sitten toisen maailman sodan joten tämä ei ole välttämättä mikään muutaman vuoden dippi ja jos oikein paska osuu tuulettimeen niin niin arvopaperit kuin käteinenkin on kohta pelkkää kakkipaperia.
Täytyy vaan toivoa että sota menis nopeasti eikä eskaloituisi maailmansodaksi.
Jos tavoitteet eivät ole vuoden tai parin päässä, niin jatkat vain ostoja. Halvallahan nyt saa. 10v päästä kiität sitten.
Jep, mitään varsinaisia tavoitteita ei ole, mutta pidemmälle tässä on ollut ajatus katsoa jos ei akuuttia tarvetta rahalle tule ennemmin. Mitään suuren suuria summia tuonne ei ole kertynyt, mutta keljuttaisihan se jos kaikki sulaisi pois. Nyt jos vaan jatkaa säännöllistä rahastosäästöä niin mahdollisuudet ovat toki isommat.
Niin, paitsi että tällä hetkellä on hyvin epävarmaa kuinka laaja eskalaatio tuosta vielä tulee. Mikään ei Putinin uhoamisella takaa, etteivätkö tunkeutuisi muuallekin. Eletään siis hyvin epävarmoja aikoja. Enpä olisi pari vuotta sitten uskonut, että eletään 2v globaalin pandemian keskellä ja viikko sitten ei ollut kenelläkään mielessä, että Venäjä voisi muodostaa todellisen sotilaallisen uhan myös Suomelle ja mahdollisesti aloittaa kolmannen maailmansodan. Mieti siinä sitten piensijoittajana järkeviä peliliikkeitä.
Tilanne on niin epävarma, että jotenkin tuntuisi vaan helpolta ottaa kaikki rahat pois vielä kun ainakin jotenkin näyttää luvut plus merkkisiltä
Kultaa vaan kellariin. Siitä kai aina saa ennen pitkää massit takaisin. Vaikka osakepaperista ja käteisestä tulee wc-paperia, kulta on kultaa.
Kannattanee nyt ensimmäisenä toimena tehdä se sijoitussuunnitelma ja pohtia ihan oikeasti se sijoittamisesi tarkoitus ja riskinsietokyky. Sen perusteella sitten toimit ja unohdat tunteet tästä leikistä.
Nyt on erityistilanne päällä, jossa psykologia (paniikki, ahneus ym) pätee sijoittajamassan peliliikkeissä vahvemmin kuin rationaalinen fundamentteihin tai pitkäjänteisyyteen perustuva sijoitus strategia.
== Erityinen mahdollisuus hyödyntää hetkellisiä tilaisuuksia.
--> Ostettu aamun huutokaupasta ja myyty parissa minuuttissa sen jälkeen jollain 3% voitolla.
Toinen näkökulma (indexisäästäjät & pitkällä sijoitushorisontilla pelaavat):
-->Nythän saa halvalla (?), joten hieman ylimääräistä sisään?
-->Tosin ei ehkä kannata sijoittaa osakkeisiin/indexeihin joilla on Venäjästä riippuvaa ansaintaa, tai sijaitsevat sen naapurimaissa
Kolmas sektori painottajille:
-->Aseyrityksiin, (ei Venäjä riippuvaiseen) polttoaineteollisuuteen sijoittaminen?
Neljäs riskistä pitäville:
-->Venäjän puolella osake dippi tänään luokkaa 30% .. Tosin voi olla että pakotteet jäädyttävät sinne sijoitetut rahat ja/tai osinkoja ei saada siirtymään maasta toiseen.
Viides tuomionpäivää veikaaville:
-->Tuleeko tästä III maailmansota? SIlloinhan kannattaa varustautua siihen parhaaksi näkemällään tavalla ja vapauttaa tarvittava määrä rahoja osakkeista.
Tilanne tietysti elää nyt päivittäin kunnes on selvempää onko tämä sota mallia pika vai vuosia kestävä.
Tämä ei ole sijoitusneuvo vaan paremminkin ehdotus Fingerporin sarjakuvaksi.
Tammikuun 21. vedin sijoitukset rahaksi kun Venäjä tyhjensi Ukrainassa suurlätystönsä. Oma horisontti on niin lyhyellä kun täytyisi vielä yksi kämppä ostaa niin meni vatta sekaisin.
Pitää tilillä ja ostaa kesällä puoleen hintaan.
Olisikin näin helpppoa tämä.
-Missäs laskuprosentissa meinaat ostaa?
-Entä jos sitä ei koskaan tule ja lasku jää miedoksi?
Huomaat sitten loppukesällä istuvasi rahojen päällä ja hinnat ovatkin samat tai korkeammat kuin myydessä. Ja loppuvuonna pitää vielä voitoista maksaa verot...
Kuulin tarinan kaverilta sen kaverista, joka oli ollut 15k voitoilla ja kun koronadippi tuli, niin paniikissa myi kaikki. No nythän tiedetään mitä sen jälkeen kävi. Sinne meni myös se 15k voitto. Itse olen ajatellut nauttia osingoista ja ostaa kuukausittain lisää osakkeita, juuri niitä jotka maksavat niitä osinkoja. Katsellaan sitten vuoden parin päästä jos punainen muuttuisi vihreäksi. Mutta jokainen tekee mitä itse parhaaksi näkee. Ihan varmasti kurssit tulee alas rytinällä, mutta mitä tapahtuu esim kesäkuussa, eipä sitä kukaan osaa sanoa. Pääomia olen siirtänyt pois erityisesti Fortumista jo viime vuoden puolella, kun ajattelin että on liikaa riskiä liiketoiminnassa ja taisi tämäkin olla ihan passeli veto. Tosin mulla on niin älyttömästi hajautusta, toimialueita on varmaan vajaat 30, että ei siinä varmaan yksi firma kovin isoa tuhoa saa aikaiseksi.
Nyt olisi hyvä tankata osinko-osakkeita, mutta Nordnet alhaalla ainakin täällä..
Tästä pitäisi jo tehdä ilmoitus Finanssivalvonnalle. Nordnetissa on nykyään poikkeuksetta teknisiä ongelmia kun markkinoilla tapahtuu enemmän.
Varsinkin viputuotteiden ym. kanssa pelaajat saattavat menettää suuria summia rahaa vain ja ainoastaan tuon perseilyn takia.
Niin, mitäpä niillä. Pitää tilillä ja turvaa sen ettei häviä kaikkea ja toisaalta varmistaa että on sitten käytettävissä jos vaikka korot nousee kovasti :D
Pörssissähän ei noin kovin helposti voi "hävitä kaikkea". Toki jos firma konkkaan menee.
Osakkeiden arvohan voi käydä missä vain, mutta omistajalle ainoa, joka merkkaa on myyntihinta (eli osakkeen arvo juuri sillä hetkellä) ja osingot tietty.
Joo, kiitos tarkennuksesta. Ehkä tässä pitää vähän laittaa jäitä hattuun ja katsoa rauhassa.
Jep. Juurin näin. Omakin salkku tais koronadipissä sukeltaa joku 30-40te, mutta onneksi en myynyt mitään, vaan onnistuin ostamaan aikalailla pohjilta osakkeita + lisäsin reippaasti kk-ostoja rahastoihin.
Gazprom yli -50% tänään ja osinko 10%. Kaippa sitä joku peltivatsainen uskaltaa tuotakin kauhoa salkkuun.
Onko yrityksillä mahdollista perua jo luvattuja osinkoja ja onko näin tapahtunut?
Ainakin kotimaisten pörssiyhtiöiden tapauksessa kevään tulevat osingot ovat suureksi osaksi vasta ehdotuksia yhtiökokouksille. Jos maailmantilanne lähiviikkoina menisi oikeasti vakavaksi, ei niitä ehdotuksia tietenkään tultaisi hyväksymään jotta kassavarat voidaan turvata.
Juuri näin. Ja vaikkapa Taloussanomien osinkokalenteri ( Osinkokalenteri 2022 ) näyttää selkeästi, onko osinko hyväksytty vaiko vasta ehdotettu. Tällä hetkellä näköjään vain Musti Group ja Panostaja ovat hyväksyneet osingot, muilla on vuodelle 2022 ainoastaan ehdotuksia.
Edit. Harmillinen tosiasia sinänsä, itsekin ehdin jo laskeskelemaan luvassa olevia Nordean, Tokmannin ym. osinkopotteja... :confused2:
Ainahan se juuri nyt päällä oleva kriisi on se pahin ikinä ja kohta loppuu kaikki. Mutta kannatta tässäkin asiassa yrittää rauhoittaa sitä mieltä ja miettiä pragmaattisesti. Vaikka tulisi se kolmas maailmansota niin ei yhtiötoiminta koko maailmassa pääty siihen. Historiallisesti sodilla ei edes ole ollut kovin suuria vaikutuksia pörsseihin, alkujärkytyksessä laskee tietysti, mutta sitten jatkuu normaalisti taas, eikä alkujärkytyksetkään ole ollut niin suuria kuin muista syistä romahdukset.
Lyhyellä/keskipitkällä tähtäimellä ja paikallisesti joillekin yhtiöille tällä on varmaan vaikutusta, mutta jos tähtäin on pitkällä ja salkku hyvin hajautettu niin ei tässäkään kannata hätäillä ja mieluummin vain käyttää tilaisuutta hyväkseen ostamalla yhtiöitä, jotka laskevat pelon takia, mutta niiden toimintaan tällä ei ole vaikutusta.
Minä puolestani sain "koulutuksen" jo finanssikriisissä: olin silloin hiljattain laittanut elinikäiset säästöni pörssiin (hajautetusti toki), ja sitten lähtikin pörssiarvosta 40+% kautta linjan (eikä korkorahastokaan näyttänyt olevan suojassa). Eipä siinä sitten muuta kuin totesin, että näin kävi ja nyt odotellaan ja jatketaan kk-säästämistä. Ja kyllähän ne sieltä sitten aikanaan nousi.
Toki menneisyys ei ole tae tulevasta jne. Kolmas maailmansota saattaa sotkea käppyröitä, mutta tuskin bisnes maailmasta loppuu. :hmm:
Kumpi paikka olisi parempi satunnaiselle osakesijoittajalle, Nordea vai Nordnet. Molemmissa on rahastosijoituksia mutta osakesäästötili puuttuu vielä. Ajattelin että lähtisi myös sitä kokeilemaan pienillä summilla rahastojen kylkeen.
Itse miettynyt nyt pidempään rahastojen laajempaa hajauttamista.
Useamman vuoden mennyt nordnetin pohjoismaat-supereihin+USA kuukausisäästöllä, mutta kaipaisi siihen lisäksi vielä jotain muuta. Miten tekkiläiset ovat hajauttaneet omia rahastosijoituksiaan?
Helpointa on ottaa 1-2 maailma-ETF:ää ja siinä se. Eipä se sen kummempaa hajautusta tarvitse.
Kaikin puolin laajaan hajautukseen ja yksinkertaiseen sijoitussuunnitelmaan pääsee yhdelläkin instrumentilla. IUSQ tuli Nordnetin ETF-kuukausisäästölistalle viime kuussa.
Oliskohan nyt hyvä aika aloittaa EUNL:iin kuukausisijoittaminen? Toki kk päästä voisi olla parempi mutta kun en ole ennustaja. Jos olisi vaikka 10ke löysiä niin voiko tehdä Nordnetissä niin että laittaa 2 ekana kuuna 5000e kiinni ja sen jälkeen siirtyy sellaiseen ehkä parin sadan euron kk-tasoon? Ja jos kulut on tuolla parin sadan summalla isohkot niin voiko rahaa laittaa sisään vaikka joka toinen kk?
Nordnet viestii: "Ukrainan tilanteen vuoksi kehoitamme asiakkaitamme olemaan erittäin varovaisia tehdessään sijoituksia Venäjän markkinoille. Tämä koskee esimerkiksi osakkeita, pörssinoteerattuja rahastoja, joukkovelkakirjoja ja noteeraamattomia rahastoja. Tällä hetkellä näihin arvopapereihin liittyy yleisesti suuri riski, paitsi volatiliteetin muodossa, myös siksi, että kaupankäynti voi vaikeutua tai muuttua lähitulevaisuudessa mahdottomaksi. Huomioi, että Nordnet ei voi taata, että näillä arvopapereilla on mahdollista käydä kauppaa, jos pörssit, markkinapaikat tai muut rahoituslaitokset määräävät kansainvälisiä pakotteita tai asettavat rajoituksia. "
Handelsbanken veikkailee Venäjän hyökäyksen vaikuttavan eniten raakainehintoihin (öljy, maakaasu ...) jonka seurauksena inflaatio Euroopassa edelleen kohoaa. Tämä puolestaan aiheuttaa kohonnutta painetta Euroopan keskuspankin (ja varmaan muidenkin keskuspankkien) reagointiin (koronnosto tms.).
Hei muuten ylipäätään kysymys Nordnetin kuukausisäästämisestä. Miten jos teen kk-säästösopparin ja olen jonin aikaa sitä pyörittänyt ja sit saankin asuntolainalle paremman tarjouksen toisesta pankista ja siirrän asiakkuuteni sinne. Mitenkäs siloin tuo pankin vaihto ja mahdollinen rahojen kotiutus toimii? Eli voiko Nordnetiin pankkitiedot vaihtaa ns. lennossa toiseen pankkiin?
Mietin tässä miten USA:n osakemarkkinat tulevat reagoimaan?
Tällä hetkellä näyttää että siellä avautuisi miinukselle, mutta entä sitten myöhemmin? Alkaisiko rahaa valumaan muualta maailmasta sinne "turvaan" siinä määrin että tästä syntyisi sitten hieman myöhemmin mahdolinen hyödynnettävissä oleva pelipaikka..
Kannattaako Nordnettiä laittaa kiinni vain sen takia että olisi muuallakin tili?
Silloinhan tulee joko kuluja omistuksien siirtämisestä, tai jopa veroja jos myyt omistukset Nordnetistä saadaksesi niistä varoja toisessa pankissa käyttöön.
Toki jos Nordnetissä kuukausisäästäminen olisi kalliimpaa kuin toisessa pankissa, niin voihan sen pelkän kuukausisäästämisen lopettaa siellä, ilman että purkaisi koko asiakkuutta (joka on kuukausimaksuton säilytyksineen kaikkineen kuukausisäästämistä lukuunottamatta).
Ovathan kaikki isot firmat senverran globaaleita, että ne eivät ole tälle immuuneja. Toki on firmoja, joihin tämä vaikuttaa enemmän kuin toisiin ja varmasti USA:sta löytyy näitä. Tosin löytyy muualtakin.
Teska
