Säästäminen ja sijoittaminen (osakkeet, rahastot, ETF:t...)
Pitäiskö kohtapuoliin painaista paniikkinappulaa ja myydä rahastot pois?
Myy ihmeessä vielä kun voit. Itse myin kaiken pois parin laskupäivän jälkeen vielä kun olin kunnolla voitolla.
Omneksi. Saattaisi muuten ottaa päähän oikein kunnolla.
Pitäkää housuista kiinni, nyt mennään!
Olen melko noviisi sijoitusasioissa, mutta onko nyt valloillaan oleva joukkopakopaniikki aiheellista vai onko se vain tuulipukujen kahinaa?
6% laskut indeksissä eivät ole kahinaa eikä lainkaan tavanomaista. Aiheellisuuden näemme vasta tulevaisuudessa. Jatkan ostoja normaalisti.
Melkoista kyytiä kyllä, melkein -6% indeksi nyt! Mikä mahtoi olla finanssikriisin aikana suurin päivälasku Helsingissä? Muistaako joku?
Vastaan itse itselleni. HS:n mukaan:
Vuosituhannen vaihteen IT-kuplan puhkeaminen ja vuoden 2008 finanssikriisi olivat aikoja, jolloin huimia, lähes seitsemän prosentin laskupäiviä nähtiin useita.
Jos en ihan väärin muista, niin james taisi jo vuosi-kaksi sitten "pistää kaiken lihoiksi". Ilmeisesti olet jossain vaiheessa palannut markkinoille.
Snadisti vaarallista jaella täällä tai missään muuallakaan sijoitusneuvoja, kuten myy ihmeessä.
Tästä rytinästä sen verran, että markkinat tuppaavan ylireagoimaan ja hinnoittelevan tulevaa hyvin voimakkaasti. Eli tänään esimerkinomainen -15% indeksin lasku on teoriassa parin vuoden taantuman tulos. Jos S&P paukuttaa -30%, niin pitäisi miettiä onko yritysten näkymät todella heikentyneet melkein kolmanneksen, vai onko kyseessä ylireagoinnin tulos.
Varmaan pidempäänkin tuota huudellu, taisi jo Muro-aikaan. Kuinkahan monta kertaa piti pistää kaikki lihoiksi ja sitten vähin äänin ostaa takaisin ennen kuin osui kohdilleen :D
Otin Nasdaq:in sivuilta dataa Exceliin (OMXHPI).
6.10.2008 -7,62%
6.11.2008 -6,71%
15.10.2008 -6,38%
Nousupäiviä löytyi myös...
19.9.2008 +8,89%
24.11.2008 +7,22%
13.10.2008 +6,80%
Muita merkittäviä yksittäisiä lasku- ja nousupäiviä viimeisen ~13v aikana:
27.6.2016 -7,84%
18.8.2011 -5,94%
24.1.2008 +9,25%
10.5.2010 +7,39%
Jos joku muu ihmettelee mitä 24.1.2008 tapahtui niin pienellä selvittelyllä selvisi, että Nokia julkaisi positiivisen tulosvaroituksen.
Vai oliko lähtötilanne sitten vaan "väärä"? Nythän ollaan oltu varsin korkealla, mutta onko oltu liian korkealla? Jos nyt arvoista häviää vaikka 60% niin onko se vaan sitten uusi normaali ja aiemmin vaan oltu liian optimistisia ylipäänsä? Eipä voi tietää.
AI kun kiva. Onneksi pidin omat Put Optiot SPY:ssä auki viikonlopun yli. Fyffee luvassa.
Auki siis SPY 293p, Apr 17. Jos volatiteetin takia tarpeeksi preemiumit ylhäällä, taidan ottaa voitot kunhan NYSE aukeaa. Vaikka olettamus onkin, että vielä lasketellaan pidemmällekin, ainakin 270 ja jopa alle. Paha vaan ennustaa mitä FED ja niiden Pump Protection Team tekee.
Tuli kaikki plussalla olevat rahasto-osuudet lyötyä lihoiksi. Kuitenkin noin 50% käteisvaroista oli noissa kiinni joten en ajatellut riskeerata talouttani pikavoittojen toivossa. Miinuksella olevat jätin vielä, mutta rahallisesti niiden määrä alle 500e. Joten katsellaan vielä pari päivää niiden osalta.
Mielenkiinnolla odotan huomista/keskiviikon pörssipäivää ja missä ollaan perjantaina. Pidän hyvinkin mahdollisena että tällä viikolla on parikin noita -5% päiviä mutta mukaan mahtuu myös yksi +5% päivä.
Onko tämä se "cut the profits and keep the losses running"-taktiikka? :) Itse muistan vuosituhannen vaihteen IT-huuman loppumisen jälkeen tilanteen, jolloin oli laskumarkkina, ja jätin tappiollisia salkkuun ja myin plussalla olevia. Seuraavana vuonna tuli sitten veroilmoitusta täyteltyä ja tulos olikin, että jouduin maksamaan voitoista veroja, vaikka kokonaisuus oli reilusti miinuksella. Psykologisesti on helppo ajatella, että on niin kauan "voitolla" kun ei myy mitään tappiolla olevaa, mutta jossain vaiheessa ne realiteetit iskevät.
Itse en ole nyt myynyt mitään enkä myy, mutta Norwegianin tilillä on rahaa odottamassa hetkeä, jolloin kannattaa ostaa lisää.
Joka kerta kurssien ollessa ATH on päivitelty, että voi voi kun on kallista. Siis viimeiset 100 vuotta. Lyön hattuni vetoa, että muutaman vuoden (1-5) päästä vanhat enkat ovat muisto vain. Ei tartte kuin kattoa omx h pi indeksiä parin vuoden takaa ja muistella omia fiiliksiään siltä ajalta. Kallista on, ei voi enää nousta jne. Näin se ihmismieli toimii.
Kuka myy voitolla oleviaan ja jättää tappiolliset? Myy tappiolla olevat, niin saat vähennyksiä ja voit ostaa ne tuurilla takaisin halvemmalla. Voitolla olevat myymällä joudut varmuudella maksamaan verot tavalla tai toisella.
Kuten sanoin, iso osa käteisvaroista kiinni noissa enkä viitsi riskeerata talouttani, siis jos nekin plussalla olevat painuu miinukselle, ja jos sattuu kova rahantarve iskemään. Mutta katsotaan vielä pari päivää niiden loppujen osalta.
Enpä ihmettele ettei ihmiset vaurastu jos heti ollaan myymässä kun tippuu. Mitä teette jos huomenna nousee 7%? Ostatte sen jälkeen takaisin vai?
Itse en siis ole myynyt mitään, eikä ole tarvetta kun sijoituksien on tarkoitus olla pitkäikäisiä. Vaikka itse aloitin sijoittamisen 3 vuotta sitten ja koko salkku on miinuksella, niin mitä sitten?
Herlin tankkasi jälleen Koneen osakkeita (viime perjantaina), nyt päälle 11 miljoonalla. :) Siinä on laitettu jo ostohousuja jalkaan toistamiseen.
:think:
Mitenkäs tuo öljyn hinnan pudotus vaikuttaa muihin pörssiyhtiöihin? Luulisi enemmän olevan positiivisia, kuin negatiivisia vaikutuksia.
Halpa öljy toki auttaa firmoja, joiden kustannuksiin öljyn hinta vaikuttaa. MUTTA: öljyn hinta laskee syystä ja ne syyt vaikuttavat paljon voimakkaammin kuin itse se öljyn hinta. Öljyn hinta siis reflektoi kivasti maailmantalouden kanssa. Kysyntä sakkaa, niin hinta laskee. Se kysynnän sakkaus sitten vaikuttaakin ihan kaikkeen.
Tammikuussa osakesijoittajiksi ryhtyneet tuulipuvut myy hädissään ja isot pojat tekee tiliä samaan aikaan. :kahvi:
Älkääs nyt ystäväiseni, samassa kyydissä tässä kuitenkin ollaan vaikka alaspäin mennäänkin.
Siirryin aikoinaan suorista osakeomistuksista kuukausisijoittamiseen, mutta tämän laskun alkuvaiheissa vedin nekin siliäksi. Nyt on käteistä ostella laskumarkkinoilta halpoja lappuja. Kyllä kelpaa siinä vaiheessa kun alkaa olla -50% taulussa
Kerrankin ei vituta, että myin osakepottini yliarvostetusta markkinasta tyhjäksi jo vuosia sitten. Nyt aloin jo sovitella ostosukkia jalkaan pikkuhiljaa. Ostohousujani alan sovittelemaan vasta, kun kuplaa on tyhjennetty öbaut 40% edestä.
Suuremmat kuplat kun nääs tyhjentyvät yleensä siinä 50 - 70% tuntumassa. Laskettelua luvassa todennäköisesti vähintää tämä vuosi, kun tämä keskuspankkirahoitettu pelleily tyhjenee.
Täällähän on kristallipallot todella hyvässä vireessä. Hitto olispa ittelläkin, niin ei tarttis enää tehdä töitä. Miljonäärejä pian puolet muro eiku io-tekkiläisistä.
Vuosia sitten? Aika paljon saadaan lasketella, että saat parin vuoden missatut plussat kompensoitua.
Jokainen myös otti varmaan kaiken irtoavan lainan kun tiesivät että oltiin huipulla ja rupesivat shorttaamaan?
No, henkilökohtaisesti käytin arvosijoitusstrategiaa, ja salkku alkoi tyhjentyä silloin, kun järkevää ostettavaa ei kriteereiden mukaan ollut tarjolla. Sen jälkeen kriteereihin sopivia lappuja oli yhä vähemmän ja vähemmän, joten jätin osakesijoitukset jäihin ja siirryin muihin omaisuusluokkiin täksi aikaa. Ei sillä, etteikö ilmaa olisi lähes kaikessa nykyään.
Eli itse nyt en varsinaisesti huippua etsinyt, vaan järkevästi hinnoiteltuja sijoituksia.
Ongelma on siinä, että kun kuplaa lähdetään puhaltamaan, on ihan mahdoton sanoa, että miten pitkälle sitä puhalletaan. Nythän on ongelmana ollut, että sitä ovat mukana puhaltaneet myös keskuspankit, jolloin arvopaperimarkkinoiden hinnoittelujärjestelmä on ollut pahasti keturallaan jo pitkän aikaa.
Saattaa olla kyyti kylmää asuntosijoittajillakin.
Tätä kuumottelen itse, koska kolmasosa salkusta lepää tällä hetkellä tällä sektorilla. Vaikka toki kämpät sijaitsevat kasvukeskuksessa. Mutta kun paskaa alkaa pörrätä tuulettimesta, ei se juuri silloin paljon lämmitä. Mutta tämä kestetään, kunhan vain vuokrat tulevat sovitusti.
Äläs nyt, äläs nyt. Asuntojen hinnat varsinkin PK-seudulla tulevat nousemaan ikuisesti! ;)
Osakemarkkinoilla alkaa olla yleensä tietenkin suurin hulina kun nousu on jatkunut pitkään. Veikkaan että aika moni on aloittanut sijoittamisen tyyliin viimeisen vuoden sisään. Nyt sitten myydään pää märkänä.
Tämän nevarin mukaan ei kannata myydä: Warren Buffett: Don’t 'buy or sell’ stocks on coronavirus fears
And when the market goes down a lot, “they think, ‘That’s a bad market, and I don’t want any of it,’” rather than realizing it may be a good time to buy certain stocks at a bargain price.
"Buy When There's Blood in the Streets" -Baron Rothschild
Aika taavetti saa olla jos vuosi takaperin alottanut ja nyt alkaa myymään, kun on n.10% miinuksella. Sitten on mennyt jotain ihan poikkeuksellista rahaa sijoituksiin. Täälläkin on sen vuoden mitä itse seurannut aktiivisesti sanottu joka välissä ettei kannata laittaa rahaa mitä tarvitsee lähiaikoina.
Selittäkääs yksinkertaiselle, miksi tämä vaikuttaisi asuntojen arvoon esimerkiksi PK-seudulla?
Toki jos talous romahtaa niin tulee työttömyyttä, ihmisten tulostaso tippuu ja kukaan ei muutenkaan halua ostaa uutta kämppää, mutta tässä vaiheessa on kyse vasta pörssikursseista.
Kyllähän tämä tilanne on alkanut vähän ahdistamaan, kun on opintolainat ja säästöt indeksirahastossa kiinni. Mutta tuskin se maailma tähän kaatuu ja vuoden päästä taloustilanne vähintään sama kuin ennen virusta? Pitkällä tähtäimellä tässä sijoitellaan kuitenkin, ettei pitäisi mitenkään hötkyillä tämmöisistä edes.
Itse seuraan tilannetta hyvin suurella mielenkiinnolla. Salkun arvo sulaa silmissä, mutta sehän nyt on jo tiedossa. Mielenkiintoni kohdistuu peiliin. Tämä on ensimmäinen kunnon rytinä, jonka koen osakemarkkinoilla. Olen aiemmin miettinyt strategian, millä tästä yritän hyötyä ja nyt punnitaan sitten oikeasti pitääkö suunnitelma vai pettääkö hermot.
Pidän pientä digitaalista päiväkirjan omaista muistiinpanovihkoa, johon merkkaan uusia uutisia, ajatuksia ja fiiliksiä. Tarkoituksena on, että minulla on itselleni kättä pidempää, kun parin vuoden päästä mietin oliko sijoitusstrategiani onnistunut eli missä meni pieleen ja mitä ajattelin väärin. (siitä tulee pitkä lista)
Eipä paljon vielä kannata lähteä ostoksille. Kuvassa oman salkun kehitys. Vaikka on laskenut rumasti, niin vielä ei olla lähelläkään "edullisia" hintoja.
Tässä voi ihan rauhassa odotella tulosvaroitukset ja ensimmäiset osavuosikatsaukset. Jotakin tuli opittua 2008 vuoden finanssikriisistä. Hyvä nyrkkysääntö on ostaa uusi satsi jokaisen -10% pudotuksen jalkeen.
Määrittele edullinen? Joku tietty p/e arvo, kasvuodotukset? Mille tasolle indeksin pitäisi mielestäsi painua että se on edullinen? Nämä ovat kysymyksiä, jotka kiinnostavat itseäni kovasti.
Asuntomarkkinoiden hinnoitteluun vaikuttaa tosi moni tekijä. Kuten itsekin sanot, asuntomarkkina ei liiku käsi kädessä muiden sijoitusmarkkinoiden kanssa. Mutta asuntomarkkinoihin homma iskee silloin, kun ns. suurella massalla alkaa olla talouden suhteen liikaa epävarmuustekijöitä talouden alkaessa yskähdellä pahemman kerran ja kun työttömyys lähtee kovaan nousuun maailmanmarkkinatilanteen huonontuessa merkittävästi.
Asuntomarkkinoille shokki tulee siis viiveellä, jos on tullakseen. Mutta kyllä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat huitelevat sellaisissa kipulukemissa, että niiden nousua on ainakaan vaikea nähdä, kun keskituloisilta alkaa paukut loppua hintojen edessä korkojenkin ollessa nollissa. Tampereellakin alkavat hinnat olla suolaisia, vaikka yhtä pahaa kuplaa kuin Helsingissä, ei siellä olekaan.
Hinnat lähtevät korjaamaan asuntomarkkinoilla varmaankin siinä vaiheessa, kun ja jos kaupanteko jämähtää jäihin yleisen talouspelon iskiessä. Mutta tosiaan, tämä on täysin alueriippuvaista. Ja kaupunkien sisälläkin eri alueet voivat reagoida eri tavoin.
Asunto"kupla" puhkeaa jos joudutaan pakkomyynteihin. Nykyään asuntolainojen ehdot ovat niin joustavia, että ne hillitsevät tilannetta. Rakennusyhtiöt eivät myöskään nykyään aloita rakentamista ennen kuin riittävä määrä asuntoja on kaupattu ennakkoon, joten en laittaisi rahojani likoon rommauksen puolesta. Finanssikriisissä oli oikeasti paljon työttömyyttä ja helvetin ikäviä näkymiä, eikä edes se rommauttanut Helsingin hintoja.
Jengi on kyllä aika rohkeita kun uskaltavat myydä osakkeensa ja odottavat pohjia. En itse uskalla myydä niitä edes päiväksi lunastaakseni tappioita, joille olisi kyllä käyttöä.
Asuntojen hintaan vaikuttavat kysyntä ja tarjonta. Jos korot nousevat merkittävästi, kysyntä laskee ja tarjonta todennäköisesti samaan aikaan kasvaa, mikä laskee hintoja. Työttömyyden kasvu lisää myös tarjontaa ja vähentää kysyntää, mikä vaikuttaa hintaan. Eli monet tekijät vaikuttavat näihin.
En nyt yhtäkkiä näe koronalla suurta vaikutusta asuntojen hintoihin ellei tämä hulabaloo pitkity merkittävästi. Tällöin saattaa tulla pakkomyyntejä työttömyyden/lomautusten vuoksi. Koronnousua en näe ihan lähitulevaisuudessa, koska talous ei varmaan hetkiin ylikuumene.
Se tilanne on kuitenkin niin erillainen niille jotka on jo harrastanut hommaa vuosia verrattuna niihin jotka esim alotti 2019.
Esim. ite alotin sillon 2019 kesällä laittamalla melkein kaikki säästöt sisään muutamien kuukausien sisällä, kyllähän siinä kerkes tulla se joku +20%.
Sit tulee koronaa ja alkaa näyttämään että kohta saattaa jutut mennä alas mutta luet että normitilanteessa aina vaan pidetään rahat sisässä ja ostetaan lisää.
Ne jotka on harrastanut hommaa 10v niin joo niille tämä koronan dippi ei tunnu missään.
Ne jotka on juuri aloittanut niin kyllä olisi ollut parempi vetää kaikki ulos ja tehdä uus alotus kohta uudestaan.
Vähän nakertaa etten ite tehnyt näin vaikka miten teki mieli mutta koko ajan mietin että pakko se on mennä sillä hold and buy kun sitä toitoteaan joka paikassa, mutta ei omaan järkeen mene tämä taktikka tilanteessa jossa juuri aloittanut + aika varmat merkit et alkaa rytisemään.
Noh ei sille mitään enään mahda kun valitsin jäädä kyytiin, nyt vaan odottelemaan että millon noustaan takas että rahat pääsisi taas kasvamaan, ärsyttää vaan jos tämä tulee kestämään kauan niin potin kasvussa tulee kestämään kauan kun kuitenkin niin ison osan säästöistä sinne laittoin tähän huonoon aikaan.
Näitä "aika varmoja" merkkejä on vaan ollut tässä oman parin vuodenkin aikana ihan riittämiin, että jos joka kerta olis "myynyt" ja sit ostanut takas ku huomannut et tullaanki ylöspäin, nii melkoset tappiot olis jo pelkästään kuluissa tehnyt.
Jatkan ostoja tasaisesti, kaikki ylimääränen menee kuitenki. Jos tulee joku -50% alennus, nii sit pitää harkita ASP-tilin lihoiks laittamista, mutta muuten kyl menee palkasta ylimääräset ja thats it.
Ilmeisen oikea summa on itellä tuolla tällä hetkellä, kun ei jotenki nuo tämänkään päivän lukemat jaksa hetkauttaa suuntaan eikä toiseen, ei tuu ostokiimaa eikä myyntipaniikkia. Sen verran noita käppyröitä tuli sijoituksen alkuvaiheessa tutkittua, että miten mikäki näkyy tänä päivänä ja mitä nämä suhteelliset jutut käytännössä tarkottaa.
Mitkä oli nämä muut tapaukset jossa koko kiina laitettu kiinni jossa maailman kaikki jutut valmistetaan? Tämä oli se juttu mitä ite mietin, ite viiruksen leviäminen jne ei väliä mutta kun kiinassa kaikki stoppaa niin se tulee ihan varmasti vaikuttamaan kaikkeen.
Kuten täällä jo todennut, niin ihan yhtä hyvin tämä homma olis voinut laantua, Kiina olis aukastu, siellä olis kaunisteltu lukuja entistä enemmän ja olis tullut vaan joku -10% correction jos sitäkään globaalisti. Olen lakannut olemaan ymmärtämästä markkinoita, heti ku luulen et ymmärrän, nii joku FED, Saudit, Iran, hyvän makunen salmiakki tms. muuttaa sitä suuntaa mihin mennään ja olen taas ymmälläni et miks näin.
Niin mikä tarkalleen oli se tarkka hetki, kun huomasit "aika varmat merkit"? Yhtä hyvinhän tämä olisi voinut laantua aika lailla alkuunsa. Tuo Italian tilanne tässä taitaa tällä hetkellä suurin huolenaihe olla.
Onko nyt pahin nähty vai paheneeko tilanne? Jos näet "aika varmat merkit" tilanteen pahentumisesta, niin ethän ole myyntisi kanssa edes myöhässä vielä. Myyt pois vaan ja kun tiedät pahimman olevan ohi, niin ostat takaisin.
Juuri näin. Mitä nopeammin ymmärtää ja hyväksyy sen, että ei omaa mitään ylivertaista tietoa, niin sitä vähemmän makselee oppirahoja.
Perustiedot pitää tietysti pitää olla sillä tavalla kunnossa, että sijoittaa varoja, joita ei tarvi pitkään aikaan, sijoitussuunnitelma pitää olla, sitä pitää pystyä noudattamaan jne.
Tällaisia hetkiä varten niitä riskinsietokykytestejä pankeissakin nykyään tehdään.
Korvapurkka
