Ratkaistu Ryzen R7 3700X, muistiohjain sökönäkö?
Noniin, tässä vähän hauskaa.
Melko lailla tasan vuosi sitten hankin edeltäjän R7 1700:n tilalle R7 3700X:n. Sitten tuli uusi emolevy (entinen oli Gigabyte GA-AB350-Gaming 3), Asus ROG STRIX B550-F Gaming WiFi.
Tähän perään uudet muistit (G.Skill Ripjaws V, jotka löytynevät joko AMD:n tai Asuksen QVL-listalta, en enää muista kumpi) 3200MHz CL16. Kaikki toimi oikein hyvin, kunnes yhtenä synkkänä ja myrskyisenä yönä.... kone veti resetit.
Ihmettelin tuota hetken, mutta viikkokausiin ei muuta ongelmaa ollut. Kaikki toimi loistavasti ja elämä hymyili.
Joitakin viikkoja kului ja ongelmat alkoivat toistumaan enemmän ja enemmän. Vähän aikaa lämmettyään käytännössä heti Windowsiin päästyään kone vetäs resetit. Ja ei siis pelkkää BSOD:ia, vaan ihan suoraan ruutu mustaksi ja reboot. Sama efekti, kuin liikaa lämpenevällä prossulla, mutta näinä hetkinä lämmöt oli alle 65c ja se on alhainen lämpö tuolle ryskylle etenkin kuormitettuna.
Tämän lisäksi Windowsin Eventtilogissa useita mainintoja CPU Watchdogista, joka on sammuttanut prossun "To prevent hardware failure", lisäksi eventti-ID oli WHEA 18.
Noh, aloin hieman tutkimaan - katselin, että kone vetää resetit ainakin seuraavissa tilanteissa:
- Prossun kellot laskee idletasolle
- Prossun kellot boostaantuu parille aktiivisemmalle corelle (esim. peli tulille)
- Erittäin CPU/muistiraskas taski, poislukien SuperPi, Intel Burn-In, OCCT yms. BOINC oli tehokas kaataja, etenkin rosetta@home
Ensin epäilin muisteja vialliseksi, joten Memtest86+ ja toisiksi uusin versio käyttöön (nykyiseen verrattuna), eikä vuorokaudessa mitään. Kuitenkin Wintööttiin mentäessä ei montaa sekuntia kestänyt kone hengissä. Ei muuta kuin analysoimaan: muistiasetukset ei vaikuta, joten jätetaan sinne XMP päälle. Sitten keksin huvikseni kokeilla vääntää prossun kertoimet ym. kiinteiksi.
Ei ongelmia. Ei kaatuilua, ei sekoilua. Kiinteä x36 ja elämä hymyilee taas.
Noh, jonkin aikaa sitten elelin tuon säädön kanssa, kunnes tuli fiilis viime viikolla: "Nyt mä selvitän tuon". Latasin uusimman Memtest86+:n ja ampasin sen tulille, tällä kertaa multithreading-tuella, menin unille. Aamulla heräsin ja katsoin, niin vajaa 1000 erroria oli tullut muisteista. Kaikki CPU2 tai CPU3-lähtöisiä.
"Okei, muistikampa sökönä", toinen irti ja pelkästään toinen tulille. 10 min kesti, kun errorit tuli. 0,1 ja 0.8MB kohdilla - CPU2 ja CPU3. "Jaa, molemmat sökönä?". Tässä vaiheessa otin kaapista vanhan emolevyn ja pulttasin koneen kasaan siihen.
Siinä ei auttanut edes lukitut kellot yhtään mitään, vaan kaatusi todella vikkelään - ihan siis hard resetillä mentiin, tietysti.
Tuossa vaiheessa aloin perehtymään tuohon Memtest86+:n moniajoon ja kokeilin muisteja yli 24h putkeen ilman multithreadingia. Ei erroreita.
Bootti ja SMP käyttöön -> 15minuutissa erroria niin maan perkeleesti. Ja ainakin kaikki näkemäni errorit tuli BLOCK MOVE 0K - 32M-alueella. Oletan toisen muistin kohdalla olleen 16G-16,32G välillä, mutten voi varmuudella sanoa.
OCCTn ilmaisversion tunnin testi kiinteillä kelloilla: vakaa. Intel BurnInTest sama, Rosetta, pelit ymv. ei kaada.
Mitä mielipuolta olette? Oma fiilis on, että prossussa vika. Tietty olis helppo tsekata toisella Ryzenillä, jos vaan jostain sellaisen saisi 8)
Katso onko biosissa seuraavaa optiota: Advanced / AMD CBS / CPU Common Options: "Power Supply Idle Control"
Mikäli on, muuta asetus "Typical Current Idle" -asetukselle ja katso katoaako ongelma.
Kokeiltu; ei auta. Automaattisilla kelloilla tilttaa ihan sekunneissa lämpösellä koneella. Hetken aikaa tosiaan idlenä (oikeastaan suoraan käynnistyksessä) veteli ~4.2GHz, reset. Nyt taas kertoimet manuaalisesti lukittuna x36, ei mitään ongelmia :p
Mietin jo, että ostaisin vaan uuden 5-sarjalaisen suoraan Jimmsiltä, kun edullisesti näyttää saavan. Ei sinänsä huvittaisi, mut mäh. Takuuseen tuo varmaan pitää laittaa, mut kun en vieläkään takuuvarmuudella voi sanoa vian lähdettä. Epäilen prossua, koska nimenomaa sen asetukset vaikuttaa. Ehkä, teoriassa, poweri vois olla syyllinen mut jotenkin epäilen tuotakin, kun kiinteillä kertoimilla ei temppuile lainkaan.
Koeta piruuttasi eri suhteita InfinityFabric-kelloihin. Nyt taitaa olla 1:1.
Kokeilisin alikellottaa Ryzen Masterilla tuota Core1(CPU2/3), joka on siis toinen ydin kun SMT on päällä. Vaikuttaisi ettei kestä boostikelloja ja siksi kiinteä 3,6GHz on vakaa. Mahdollisesti joudut poistamaan CPPC:n biosista jos tuo Core1 on suosituslistan kärjessä(tähdellä merkattu Ryzen masterissa). Silloin käyttis ei allokoi prosesseja listan mukaan ja kone kestäisi sen verran pystyssä että voi testailla. CoreCycler:lla voi testata per core ja varmistaa onko teoriassa perää.
WHEA-Logger:ssa ytimet näkyy APIC ID:nä, 0/1 on core0, 2/3 core1 jne.
No kun allikellotuskin kaataa tuon. Täähän haluaa idlenä vetää jonnekin 2GHz tuntumaan tai jopa alle per core, mutta tosiaan tilttaa joka kerta.
Alivoltitus kaataa. Ylivoltitus ei vaikuta. Tällä hetkellä en meinaa ees Ryzen Masteria saada tulille, kun se on korruptoinut itsensä jossain välissä ja pitäis jaksaa fiksata, mut jostain syystä inspis vähän hukassa :D
Ja ei, en oo kellotellut. Katsellut vaan lähinnä arvoja uteliaisuuttani.
Bios päivitetty?
Toki, ekana päivitin kaikki. Ongelmat alkoivat itsestään, päivitykset ei ole vaikuttaneet.
Jännitteitä voi myös kokeilla säätää, nostaa cpu jännitettä..
Ei vaikutusta.
Kokeilisin toista virtalähdettä.
Tämä ja toiset muistit (ja vaihtoehtonen prossu) on ainoast kokeilematta olevat asiat, mitkä itsellä tullut mieleen.
Onhan tuo 750W corsairi toki jo kai lähemmäs 15v vanhakin, että ehkä se on aika vilkasta uusia. Jotain halpaa modulaarista kaipaillut jo monta vuotta.
Koita laittaa Global C-state Control disabled. Pitäis löytyä Advanced CPU asetuksista tms. Sillä pitäis olla vielä enemmän vaikutusta kuin "Typical current idle" asetuksella.
Aikonaan omalla 3700x:llä piti manuaalisesti nostaa CPU VDDG IOD jännite 1025mV että sai koneen käynnistymään ja muistit toimimaan 3600 nopeuksilla.
Global C-State control ei vaikuttanut, kuten ei muutkaan vinkit PAITSI reilu jännitteen nosto so far. Laitoin 0,1250v dynaamisena lisää prossulle ja on tää nyt 2h 5 min kestänyt vakaana edellisen 47sekunnin sijaan :D
Toki prossun lämmöt myös ihan eri planeetalla nyt.
Kuten sanoin siellä on joku ydin, tuo core1(?) epävakaa vakioasetuksin. Nyt kun laitoit lisää jännitettä offsettina niin muuttui vähintäänkin vakaammaksi. Vika ei ole muisteissa, emolevyssä eikä edes prossun muistiohjaimessa. Selvität mikä tai mitkä ytimet on epävakaita edellisen postaukseni mukaisesti. Ja kun saat evidenssiä että ydin tai useampi on kakkaa niin RMA joko kauppaan tai AMD:lle suoraan. Sillä välin on parempi alikellottaa se viallinen ydin kuin grillata kaikkia ylijännitteellä. 5000-sarjassa tuo olisi helpompaa kuin Curve Optimizerilla voisi lyödä lisäjännitettä pelkästään yhdelle ytimelle. Niin ja jätät sen B350 emon kaappiin, ei kannata lisätä muuttujia soppaan.
Testejä on jatkettu ja tehty @KognaK in ohjeiden mukaisesti. Core Preferenssit pois ja "kaikki muu mahdollinen" ylijännittämisestä alkaen: ei auta. Ainoa, mikä pitää konetta edes pääosin vakaana on kiinteät kellot @ x36. Ja nyt testejä jatkaessa tuntuu epävakaus kasvavan, OCCT on edelleenkin vakaa tunnin testillä, mutta Prime vetää resetit. Prossun lämpötila *ei* nouse juuri lainkaan, vaan jää <65c ennen resettiä.
Pitkästä aikaa myöskin WHEA-errori saatu aikaiseksi, näemmä Primen kanssa.
Koodi:
A fatal hardware error has occurred.
Reported by component: Processor Core
Error Source: Machine Check Exception
Error Type: Cache Hierarchy Error
Processor APIC ID: 2
Nyt olen taistellut, jotta saisin Ryzen Masterin asennettua ilman Windowsin uudelleenasentamista. Jostain syystä tuo perkele jättää jotain rekisterimerkintöjä vaiheeseen ja sen vuoksi ei suostu käynnistymään, vaikka kikkavitoset ja kutoset katsottu pitkin nettiä. Jatkan taistelua tuon kanssa.
Ja on siis erinäköset cleanerit, manuaaliset rekisterifiksit yms. kokeiltu jo. "Ryzen Master Driver not found" tjsp.
PS.
Uusi prossu on jo tilattu (R5 5600X), joka tullee tähän tilalle. Jos sillä ei ole vakaa, onkin veemäinen homma selvitellä aiheuttajaa 8)
Olen kyllä hyvin vahvasti varma, että kyseessä on edelleenkin prossuongelma eikä mitään muuta, koska ainoastaan prossun asetuksilla on mitään vaikutusta toimivuuteen tai vakauteen.
Kunhan uuden saan, pistän tämän 3700X:n takuuseen ja katsotaan, mitä tapahtuu.
Sama Core1(apic ID 2) näyttää olevan epävakaa. Takuuseen vaan, et ole ostanu 7 ytimistä prossua, kaikki 8 pitää toimia normaalisti.
Jep, juurikin näin. Mä alikellotin noi 1 ja 2 coret nyt reilusti (max 3600MHz) ja samalla laitoin kaikille muille 4150MHz. Prime95 vakaa yli 3h. Jos lasken muita (jolloinka ytimien välinen ero alenee), reset. Nythän kun tehorajat tulee vastaan, on 1 ja 2 core jossain 2600-2700MHz tuntumassa kun loput pyörii 4149MHz tasossa. Heittelyä ei ollut ollenkaan.
Lämpötila tuossa testissä max 86c ilmajäähyllä ja 1,15v peak core voltage (biossista myös laitettu +0,00625). Yhtään jos voltteja tiputtaa RyzenMasterista, epävakaus alkaa. Toki kelloja vois laskea reilusti ja tiputtaa jännitettä, jolloinka max-lämmöt nousee just ja just 70 asteeseen.
Noh, odotan et uus prossu tulee Jimmsiltä ja laitan tän takuuseen verkkokauppaan, sit jään odottelemaan uutta prossua ja teen toisen Ryzen-kokoonpanon tai myyn takuusta tulevan prossun.
Uusi prossu - ei murheita. 6-ytiminen 5600X pieksee tuon mun vanhan 3700X:n Cinebenchissä (sama versio), eli kyllä tuossa aika paljon ongelmia on ollut tuossa 3700X:ssä. Muutenkin kaikki oudot hidastelut ja "lagitukset" on pois.
Nyt pitää jaksaa vaan kiikuttaa tuo 3700X Verkkokauppaan ja katsoa,suostuuko antamaan rahoja tai kreduja vai haluaako vaihtaa vaan uuteen - kaikki käy, oikeastaan.
Kiitoksia kaikille diagnosointiavusta ja vinkeistä; ei tarvitse arpoa tämän keissin suhteen tuon taivaallista enää :)
Hyvä tietää - suht harvinaisia vissiinkin tällaiset viat,
Joo, ei oo ihan hirveen montaa keissiä mitä olen itse nähnyt. Muutaman, joissa WHEA 18 tai WHEA 19-erroreita on, niistäkin monissa syypää loppuviimeksi muualla kuin prossussa. Mut tässä saatu eliminoitua käytännössä kaikki vaihtoehdot pois tieltä, niin... Kuten Holmes sen sanoi: "Kun kaikki todennäköiset mahdollisuudet on poissuljettu, totuus on se mitä jää jäljelle - oli se miten epätodennäköistä tahansa".
Grade
