Vaihdetaan Ryzen Pelikone -> Läppäri/VR/Muuta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lemmu
Lemmu
BANNATTU
BANNED
Kutittais taas kannettavan hankinta joten vaihtoon menee oma ITX kone.
Koneeseen päivitetty 23.10.2019 Palitin RTX 2070 Super Jetstream (2070 Super ei normi 2070) näytönohjain.
Komponentit :
- AMD Ryzen 7 3700X
- Asus B450-I Strix
- 16Gb Corsair DDR4 3600 CL18 RGB (pyörii 3800@CL16 moitteitta)
- Palit RTX 2070 Super Jetstream (RTX2070S)
- Samsung 970 Evo 500Gb M.2 SSD
- Raijintek Ophion Evo TG ITX kotelo + Sivupaneelisarja ilmanottoreijillä.
- Corsair H115i Platinum 280mm AIO *lisää myöhemmin
- Silverstone 650W Gold SFX -poweri + ATX-SFX adapteri
AIO:sta täytyy sanoa sen verran että se on kotelossa kiinni 120mm->140mm adapterin avulla, ja näissä adaptereissa on kiini 2x EK Vardar tuulettimia ja tuulettimissa kiinni Phanteks Halos framet.
AIO:ssa kiinni olevat tuulettimet ovat mallia EK Vardar EVO 120.
Kotelossa on Noctua NF-F12 industrialPPC-24V-3000 tuuletin pohjassa joka pyörii 12v jännitteellä noin 1600rpm korkeimmillaan.
Kyljessä on yksi AIO:n mukana tulleista Corsair ML140 RGB tuulettimista puhaltamassa ilmaa vrm:lle, kotelon sivupaneelissa on reijät josta tuo tuuletin voi ottaa ilmaa sisään.
- Emolevy sekä Muistit ostettu käytettynä tori.fi:stä puolisen vuotta sitten, takuu kuitti löytyy.
- Prosessori sekä Noctua NF-F12 tuuletin ostettu Jimm's PC Storesta 26.7.2019, takuu kuitti löytyy.
- Kotelo ostettu Jimm's PC Storesta 23.5.2019, takuu kuitti löytyy.
- Poweri ja AIO ostettu Jimm's PC Storesta 17.5.2019, takuu kuitti löytyy.
Vaihdossa hyväksyn kannettavan tietokoneen, eniten kiinnostaa GTX1660/RTX 2060 tasoisella tai paremmilla näytönohjaimella varustetut mallit, ei väliä onko Intel vai AMD prosessorilla, esimerkiksi 2018 Razer Blade tai vastaava.
Hyväksyn myös vaihdossa esim. VR headsetin ja välirahaa (Valve Index, HP Reverb, Pimax 5k+), RTX2080+ näytönohjaimen + välirahaa, tai esim. moottoripyörän / auton.
Kone on kuopion suunnalla, voin noin 150km säteellä kuopiosta toimittaa koneen.
Mikäli väliraha niin se hoidetaan käteisellä tai tilisiirrolla, vaihdot aina f2f.
Voin myös myydä mikäli sopiva tarjous tulee.
Kuvat
Uppia.
Lisäksi löytyy jos tarvetta :
2TB Western Digital Black WD2001FASS, 3.5" HDD, ei bad sectoreita, ei takuuta
1TB Western Digital WD10SPCX-24HWST1, 2.5" HDD, ei bad sectoreita, takuu
Vieläkin löytyy.
Voin ottaa myös vastaan läppärin jossa hyvä prosessori sekä Thunderbolt 3 portti, näytönohjaimella ei väliä.
Eipä näytä olevan Thunderbolttia ja näytönohjain aika hidas tarpeisiini.
I have a Laptop with the following specs:
I7 7700
32gb ram
1080gtx
1440P 120hz gsync 17.3 "
2x240gb ssd
Any interest? :)
Only problem i live in turku and thats pretty far ^^
Its a XMG U717, its a little over two years old so no warranty.
The ssds are 2x Kingston uv500.
The rest like ram speed i can look up when i get Home.
Works fine everything
Antlous
