Robotti-imurit
Kyllähän ne hiukset pyörivien osien ympärille kietoutuu. Ei siitä pääse mihinkään. En ole nähnyt tätä isona ongelman varsi-imurissa enkä robotti-imurissa. Sillon tällöin ( aika harvoin itse asisassa ) irroittelen niistä hiukset. Yksi pitkätukka taloudesta löytyy. Ei ole robotin pyörivä harja kertaakaan jumiutunut hiuksien takia. Sanoisien kuitenkin että kyllä varsi-imuri niitä hiuksia tehokkaammin kerää itseensä kuin robotin pieni pyörivä harja.
Ja voihan robotin kanssa olla sekin että niin isoja pölypalloja ei pääse kertymään jos robsu hinkkaa päivittäin lattioita kuin että kerran viikossa varsi-imurilla.
Oma deebot keräilee hiuksia harjojen ympärille sekä eturenkaan väliin. Isompien renkaiden väliin menee koirankarvat (n. 2cm pitkää karvaa, jotenkin kivasti pakkautuu aina) - Jos ei tyyliin joka kymmenennen imuroinnin jälkeen puhdista niin huomaa käytöksessä, alkaa jäädä jumiin ym. Kunhan on välineet kunnossa (esim. skalpelilla saa hiukset helposti katki ja sit vaan vetää pois) niin ei se puhdistaminen mikään ylitsepääsemätön homma ole. Mukavampi olisi, jos ei tarvitsisi putsata, mutta silti putsaus parempi kuin isomman imurin kaivaminen.
Robotti-imureista ei ole kokemusta mutta näin yleisesti kysyn että onko liikkuvat osat kuinka herkkiä jumittamaan kun taloudessa on karvalemmikkejä ja pitkätukkaisia ihmisiä?
Itse siirryin S5 Maxista Q Revoon tässä joku aika sitten ja Revo hanskaa pitkät hiukset ja (nelijalkaisen) karvakaverin karvat paljon paremmin kuin edellinen kapistus.
Kumpikaan ei ole ikinä mennyt jumiin karvojen vuoksi, mutta S5 Maxin pyörivä harja oli semmoinen mustia hapsuja kolmessa rivissä sisältävä ja tuohon kertyi heti kaikki karvat. Tämän seurauksena se harja meni monesti nopeasti muodottomaksi/lyttyyn ja fiiliksen mukaan väitän siivoustehon tippuneen aina (eli aina) kun siinä oli enemmän sitä karvaa kiinni. Q Revossa on taas semmonen silikoninen harjantyylinen kapistus, johon ei jää juuri mitään kiinni. Hiukset kertyvät enemmänkin pyörimisakselin ympärille harjan sisään, (mikä vaikuttaa ihan suunnitellulta jutulta) missä ne ei haittaa siivoustehoa ja mistä ne on erittäin helppo putsata.
Kyllä tuota S5 Maxia käytettiin silti hymy perseessä pari vuotta, koska siivousjälki aina tyydytti omaa silmää ja ei tarvinnut itse siivota. Q Revo on kuitenkin joka osa alueella merkittävä parannus ja kehitystä selvästi tapahtunut. Suosittelen siis kurkkimaan ainakin noita harjatoteutuksia ennen kuin sokkona ostaa mitään karvatalouteen. Lisäksi veikkaisin, että mitä uudempi värkki, sitä paremmin se suoriutuu yleisesti.
Tuntuu tuo silikonitanko toimivan hyvin eikä siihen tosiaan jää oikein mitään kiinni. Jotain tuommoistakin näytti saavan missä on karvojen katkaisuterä sisäänrakennettuna.
Täällä kaksi pitkätukkaa taloudessa ja ainakin Roborockin S7:sta saa kertyvät hiukset helposti pois päärullan ympäriltä, n. kerran viikkoon kun tekee, niin riittää meillä. Sivuharjaankin niitä tarttuu, mutta sen kun ottaa irti (yhdellä ruuvilla kiinni) niin siitäkin saa melko vaivatta kaiken irti. :thumbsup:
Itse roboimuria etsiessäni raakkasin pois kaikki, jossa oli oikeasti harja pyörimässä pohjalla, kun niissä tuntuu kaikki jämähtävän kiinni. Tosin tommonen yllä vinkattu katkasuterällinen vois olla kätevä, jos se katkasu oikeasti toimii.
Meillä S8 ja kyllä se erityisesti ekalla kerralla keräs hiuksia paljon. Rullat saa onneksi irti ja hiukset pois.
Muuten kyllä ollut hankalampaa päästä alkuun kuin luulin. Yllättävän usein se vetää ittensä jumiin - ja esim. kännykän laturin piuha rikko se rullat. Mennyt tukkoon myös sukasta, sekoillut postilaatikoista tulleiden paperien kanssa, jäänyt usein jumiin vanhan artekin jalkojen väliin, ja työtuolin jalan päälle.
Kai noita oppii, mutta aika työlästä käydä kaikki läpi ennen kuin päästää sen töihin.
Juuri tuossa sen robon hyvyys piileekin. Ei tuollaisten tavaroiden kuulu lattialla lojuakaan, jos sitä nyt jotenkin ei aikuinen ihminen muuten ymmärrä.
Ja monet tuntuu unohtavan sen, että perinteisessä imroinnissa niin ikään täytyy ensin keräillä irtotavarat sivuun lattialta.
Ei nyt ihan tuolla pieteetillä. Kyllähän sitä pystyy manuaalisesti imuroimaan vaikka siinä laturin johto olisikin lattialla lojumassa.
Pienten lasten kanssa vielä tuskallisempaa saada kämppä niin tiptop kuntoon, että roboimuria saa päälle. Tällä hetkellä pystytty pitämään max 1krt viikkoon roborockia käytössä kun vaatii aina 1h tavaroiden järjestelyä ennen..
Joo, mä imuroin perinteisellä imurilla silmät auki, eli samalla nostaa ne yksittäiset esineet lattialta. Samoin jos seinässä on laturi niin vaikka se imaisisi piuhan sisään niin ei se ongelmia aiheuta kun on päästään kiinni.
Ei mulla mene kauaa tarkistaa, että kaikki on kunnossa, mutta ei kuitenkaan pysty etänä vaan laittamaan imuria päälle ilman läpikäyntiä.
Meillä taas koira kuljettelee tavaroita ja tämän takia ennen robottimurointia pitää tehdä tarkastuskierros. Toki Roombassa on kamera ja se kyllä väistelee esineet ja piuhat hienosti.
Oikeastaan meillä robon hyöty tulee siitä, että se koluaa sohvien ja sänkyjen aluset. Muut alueet nyt itse hoitaa paremmin ja nopeammin.
Vanha S7 alkoi jatkuvasti heittää Error 2:sta, vaikka bumpperi ei todellakaan ollut missään vaiheessa "stuck". Kun tarpeeksi kauan jaksoi rämpyttää jatka, siivosi se kyllä sitten loppuun ihan ilman mitään toimenpiteitä. Hermostuin siihen ja nyt tilalle tuli myös Q Revo. On kyllä selvästi parempi peli, vaikka tuon telakan koko ensin nosti kulmakarvoja. Tuntuu hitusen hiljaisemmalta, siivoaa eteisen maton selvästi paremmin ja tarttuu matkalla vähemmän kiinni kaikkeen, mihin on edes teoriassa mahdollista tarttua kiinni.
onko muilla Deebot T20 omistajilla alkanu tuo puhdasvesisäiliön imuletku vuotaan? vesisäiliön altaan pohjalla on aina vähän vettä. vuotaa siitä säiliön ja imusuuttimen liitoskohdasta. koittanu tuota puhdistella mikrokuituliinalla molemmilta puolin tuloksetta. täytynee viedä huoltoon.
Roborock Q revo käytössä ja pari kysymystä. Miten tuon likavesisäiliön saisi pysymään puhtaampana. Kertyy mikrofilmi pintaan ja nyt vain paperilla pyyhkinyt tyhjennyksen yhteydessä. Pesuaine käyttöön (mikä ja paljonko annostelu)? Vai jokin muu systeemi ainakin puhdasvesitankkiin pitämään mahdollinen kasvusto poissa putkistosta? Nyt tosiaan pelkkä vesi käytössä moppauksessa.
Mistä olette tilailleet uusia moppeja? Ensiasennusmopeilla mennään toista vuotta ja olen niitä välillä pyykkikoneessa pessyt mutta olisi ehkä aika hankkia uudet.
Vaihtui wifi verkko ja pitäisi asettaa Roborock S6 MaxV uudelleen. Katsoin lukematta ohjeita luukun alta että siellä on wifi reset nappi. Resetoin siitä, mutta myöhemmin hoksasin että se oli reset nappi ja erikseen wifi valo indikaattori. Mutta en ole varma resetoiko se edes mitään kun jonkun ohjeen mukaan olisi pitänyt toistakin nappia pitää pohjassa.
Nyt painoin kahta laiimmaista nappia kunnes sanoi "reseting wifi". Ja menin Roborock appiin mutta en keksi mistä asetan sen uuden wifi:n. Eikä uutta laitetta lisäämällä myöskään löydä mitään.
Eikös siihen robottiin muodostunut tukiasema, johon yhdistetään ja sitten appin kautta alkaa keskustella myös ulkomaailmaan.
Mä oon aina poistanut imurin ensin pois, sen jälkeen wifin resetointi ja uuden laitteen etsiminen. Onhan uudessa verkossa 2.4ghz käytössä? Ja tosiaan molempia nappuloita pitää painaa. App antaa ohjeet samalla kun asentaa
Pitikin painaa tuota wifi reset nextin yläpuolella, jotta nextiä pystyi painamaan. Ikänäkö teki tepposet, kun en sitä ensin nähnyt. Toki kiinalaiset vois suunnitella apin paremmin, kun olis tossa enemmän tilaa isommalle valinta napille.
Mietin vähän Dreame X40 ultran hankkimista.
Jossain YT videoissa näkyy kuvaavan näkemiään esteitä.
Onko tuossa jotain mahdollisuutta kuvauttaa sillä erilaisia lego palikoita ja opettaa kiertämään ne?
Mulla Dreame10s Pro ja se lähettää sovellukseen kuvan havaitsemastaan esteestä ja merkkaa sen asunnon karttaan, sitten voi valita että ohitetaanko este tai oliko se virheellinen tunnistus. En ole huomannut että pystyisikö sitä opettamaan kuitenkaan
Jos joku haluaa hakea 5 kpl käyttämätön sivuharja Roborock S7 (käy varmaan muihinkin malleihin)
00420, niin laita YV.
Tarvikeosa Saksan Amazonista ostettu.
Dreame l10s ultra kesti tasan vuoden. Välillä lähti tuo pikkuinen harja maton reunaan ja nyt siitä oli lohjennut pala. Saksan amazonista tämä, miten lie takuun.
EU-alueella yhteistakuutukset voimassa, ei kai tuossa mitään ongelmia pitäisi olla hoitaa täällä homma kuntoon.
Ottaisin ensin yhteyttä Saksan Amazoniin. Käsittääkseni heillä toimii takuu oikein hyvin. Omaa kokemusta ei tosin ole.
On kyllä käsittämättömän vaikeat sivut amazonilla. Mikähän ihme on sähköposti minne voisi kuvan kera reklamoida? En löydä kuin jonkun puhelinnumeron.
Ne harjat on kulutustavaraa. Hae tuollainen ja vaihda uusi harja tilalle. Kiinnike näyttää täysin ehjältä.
Se valkoinen osa on harjaa ja harmaa klipsi sisällä osa imuria. Vetämällä lähtee irti.
Siinä on uusi harja:
näemmä, oikeassa olit. Koitin joskus tuota irti ottaa ja karvoja poistaa ympäriltä, mutta oli niin kovin kiinni etten uskaltanu kovempaa. No lähtihän se kun vaan uskalsi vetää. :facepalm:
Onko porukalla ollut sellaista vikaa qrevon kanssa että jättää pieniä pisaroita mopatessa? Käytössä on alkuperäiset mopit.
Dreambotista alkaa olla akku loppu, mistä kannattaisi uusi akku hankkia? Alkuperäisiä ei taida oikein suomesta löytyä, tarvikeakkuja uskaltaako edes laittaa?
Akku on ilmeisesti sama mitä isojoukko Xiaomi pohjaisia imureita käyttää eli 14.4V 5200mAh.
Ensimmäinen robotti olisi tarkoitus hankkia, niin olen nyt harkinnut roborock q revo mallia. Huomasin vastikään että on olemassa myös q revo s, joka ilmeisesti uudempi, tehokkampi, mutta pienemmällä pölysäiliöllä. Onko tuosta kellään kokemuksia? Ei kuulosta ongelmalta, kun itselläni ei ole sinänsä väliä, meneekö siivoukseen 30min enemmän aikaa, jos joutuu tekemään enemmän tyhjennyksiä.
Eipä sillä pölysäiliön koolla ole mitään merkitystä kun on telakka johon sen tyhjentää, ja roboimuri ilman tyhjennystelakkaa on typerä laite.
No onhan sillä merkitystä, että pientä säiliötä joutuu tyhjentämään tiheämmin sinne telakkaan, ts. menee enemmän aikaa.
Ja tuo väite telakattomuuden typeryydestä ei ole noin mustavalkoinen. Sitä tyhjennystoiminnolla varustettua telakkaa eivät kaikki kaipaa. Itse koen sellaiset isina rumina pömpeleinä. Enkä koe minkäänlaisena ongelmana tyhjentää imurin omaa säiliötä manuaalisesti runien välillä. Omassa tapauksessa menee hyvikiin.2-3 kertaa ennen kuin tuo oma Mi Mop täytyy tyhjetää.
Mikäs olis tän hetken "bang for the buck" imuri?
Kaverille pitäs suositella jotain.
Itse ostin viimevuonna roborock Q Revo ja tykkään siitä. Onko se vielä parhaimmistoa hinta/laatusuhteeltaan vai onko tullu jotain uutta?
Lainataan kysyjää, uusi Q Revo S jota näyttää saavan 649eur. Onko samaan hintaluokkaan muita varteenotettavia vaihtoehtoja puhdistavalla ja kuivaavalla telakalla?
Mikähän on halvin mahdollinen imuri joka imisi sisäänsä kissankarvat yhdestä huoneesta? Meillä on Roborock S7 ja se toimii hyvin, mutta meillä on yksi huone rappusten alla jossa 2 kissa tykkää hengata ja sinne kertyy paljon karvaa. Ajattelin laiskana että sinne hommaisi vielä oman imurin. Se on tosiaan vain yksi huone joten robotin ei tarvitse edes tajuta mistään mitään.
Näitä Qrevo- malleja näyttää tulevan nyt kuin sieniä sateella.
Roborock Qrevo Master - Clean Like a Master
Ilmeisesti vieläkin vika lähinnä esim. johtojen ja koiranpaskojen yms. tunnistamisessa ja kiertämisessä, jopa noissa parhaissa malleissa, joissa oikea kamera. Toki niin uusia, että ehkä ohjelmistopäivityksiä vain tarvitaan.
Muutenhan todella kovia imureita
Oisko kukaan keksinyt miten Roomba i7 sais ottamaan yhteyttä sen puhelimen hotspottiin, mistä ohjelmaa käytetään? alan tulla siihen tulokseen että tarvitsen toisen puhelimen, jotta saan wifi yhteyden tähän puhelimeen ja robottiin... vmp :/
Ps. nyt puhelin jakaa netin tietokoneelle usbilla, joka puolestaan luo hotspotin, mihin tuon roomban pystyy liittämään... toimiihan se näinkin mut vois tämä olla yksinkertaisempaakin
Mitäs jos hommasit ihan sen langattoman verkon kotiin, missä niiden laitteiden kuuluu olla?
Just sanoin irti kiinteän netin (joka siis oli kämpän sisällä langaton), kun totesin sen turhaksi.. miksi maksaa 100mb netistä 40e kun puhelimessa on 600mb/s netti?
Ehkä juuri sen takia, mitä kuvailit tuossa muutama viesti ylöspäin.
Mutta juu , toimihan se noinkin......hieman hankalaa vain.
Toisen puhelimen hankkiminen siihen tarkoitukseen että saat kotiin wifin, kuullostaa oudolta. Mokkulathan ( 4G/5G reitittimethän ) on keksitty sitä tarkoitusta varten ja saat kunnon ja pysyvän wifin kotiisi. Vai ymmärsinkö jotain väärin ?
Powerista tai lidlistä joku Point tai vastaava 70eurolla luulisi ajavan asiansa
Lidlin vehje on aivan aneeminen; 2 sivuharjaa, ei telaa. Jälki surkea ja älyähän tuossa ei ole, mattoihin ei kykene ja vähän väliä jossain jumissa, lähinnä heittelee esim. Kivet pois alta. Porukat osti tuollaisen just viikko sitten ensi roboksi. Nyt haussa sellainen millä tekeekin jotain. Viimeinen pisara oli kun tyhjäsi akkunsa sohvan alle.
Pointista ei ole kokemusta, mutta näkyy olevan täysin samanlainen kahden harjan systeemi ilman telaa plus kaukosäädin.
Suosittelen unohtamaan nuo telattomat ja kaukosäädin vehkeet jos haluaa kissan karvoista eroon sekä satunnaisesta kissanhiekasta
Onko näistä vielä kellään kokemusta? Meillä Roborock S7+ ja todella tyytyväinen siihen.
Tietysti kiinnostaisi automaattinen mopin puhdistus, veden täyttö yms. lisäherkut ja jos vielä on fiksumpi ja paremmalla siivousteholla varustettu niin aina kotiinpäin.
No tavallaan ymmärsit, eli koko ongelma johtuu siitä että Roomban softa ei osaa käyttää SAMAN puhelimen Wifiä(/hotspottia) missä sen APPI on... En tarvitse kämppään wifiä, haluaisin vain että tuo robotti saisi yhteyden puhelimeni hotspottiin hetkellisesti, kerran/kaks viikossa....
Mieti jos haluaisit kuunnella musiikkia wifi kaiuttimella youtubesta, ja se vaatisi että youtube käynnistetään puhelimessa 1, jonka on PAKKO käyttää puhelimen 2 wifiä jotta se saa yhteyden kaiuttimeen... En ymmärrä mikä tuota softaa riivaa
Wifi on juuri se mitä tarvitset ;) Kyllähän se jos robon lisäksi löytyy kaiutinta ja ehkä muutakin laitetta, niin kätevämpää on kotona wifi olla kuin se että kaikki jossain puhelimen hotspotissa kiinni.
palvari
