Robotti-imurit
Virtuaaliseinä rappusiin on turha kun roboteissa on tunnistus pudotuksia vastaan.
Useamman kommentin netissä lukenut, että toimii hyvin kun menee etuperin, Mut välillä jos sekoilee ja päättääkin pakittaa niin menee portaat alas. Siksi ainakin itse varmuudeksi pistän kaikki mahdolliset estot päälle, koska niistä ei mitään haittaakaan ole.
Ei tuo oma ainakaan pakittele.
Pitää selata keskustelua läpi mutta mitkä ovat hinta-laatusuhteeltaan hyviä robotti-imuri valmistajia ja malleja, joista kannattaa katella tarjouksia Black Friday viikkojen aikana? Toki ensin esim. hinta.fi kattoa, että onko nyt edes oikea tarjous. Imuri tulisi yksikerroksiseen 127m2 taloon ja lataustelakka tulisi mahdollisesti sängyn alle, jossa tilaa pitäs olla ainakin 24cm sängyn reunasta lattiaan mutta sängyn alla varmaan se 30cm.
Sellainen vain huomiona, että etkö halua itsetyhjentävää imuria? Sellaisen telakka ei taida sängyn alle mahtua.
Muisteleisin, että Dreamen ohjeessa oli maininta, että robo ”haistaisi” portaat, mutta tein myös virtuaaliseinän portaiden yläpäähän ja hyvin se toimii.
Robotti-imuri hintaluokassa max. 500eur. Onko Dreame Bot Z10 no-brainer tässä kategoriassa? Mitään järisyttäviä BF tarjouksia ei ole ainakaan vielä näkynyt.
Nyt saapui sekä pölypussit, että tarvikkeet Kiinasta Mop 2 Ultraan. Noi vaihto-osat näyttää ja tuntuu täysin identtisiltä alkuperäisiin nähden.
Kellään kokemuksia Roborock Q7 Max mallista tai kannattaako ennemmin ostaa S7/S6? Gigantissa olisi nyt Q7 Max 399€, S6 MaxV saman hintainen tai S7 saisi 90€ kalliimmalla.
Tämän vertailun perusteella ainakin S7 moppaa paremmin
Harjat ja suodattimet näyttää samalta kuin Dreamen imurissa :)
Oon kans katellu et monet noista osista tuntuu olevan monella merkillä aivan identtiset, mikä on hyvä vaan et löytyy osia jatkossakin.
Sellasta asiaa mietin, et miten usein noita pitäs vaihtaa? Suodatin, pääsarja ja sivuharja? Onko se puolenvuoden, vuoden välein vai sitten kun hajoaa tms? Ja voiko tuota suodatinta esim imurilla putsailla, kun näytti kyllä sellaselta et sais puhtaaksi.
En tunne robottiasi, mutta yleensä sovelluksessa kerrotaan paljonko harjoissa ja suodattimissa on tunteja jäljellä. Suodattimen voi varmasti imuroida, jos ei ole vesipestävä, mutta tiedä sitten saako siitä oleellisesti lisää käyttöikää suodattimelle. Pestävät suodattimet sitten erikseen.
Täällä on nyt viikon ajan alakerran siivouksesta vastannut Roborock S7 maxV plus ja vaikuttaa todella hyvältä. Tuli korvaamaan S5:n, jonka vastuulle jäi yläkerran siivoaminen. Oleellisimmat erot ovat kamera, jonka ansiosta esteiden väistely onnistuu paremmin, sekä tietysti tyhjennysasema. Harkinnassa oli myös ultra, mutta kookkaamman tyhjennysaseman takia sohvaa olisi pitänyt vetää seinästä enemmän irti, tai robotti sijoittaa muualle. Myös vesivahingon riski (?) ja huomattavasti korkeampi hinta käänsivät kelkan plussan puoleen. Irtosi veikon koneen tarjouksesta hintaan 809€, eikä ainakaan toistaiseksi vaikuta black fridayna saavan yhtä edullisesti.
Dreame bot kai käytävä hakemassa vaikka ei sitä halvalla saakkaan. Pitää vielä varmistaa täältä, pärjääkö ko. Laite kissanhiekan kanssa, vai levittääkö vaan ympäriinsä? Ja karvalankamattoja on pari kpl, jääkö ne käsin imuroitavaksi?
Dreame Z10 Pro näyttää saksan amazonissa olevan 400e. 10% halvemmalla kuin Gigantissa, mutta itse en nyt ainakaan jaksa sieltä tilata.
Mä jouduin hommaa yläkertaan sen magneettinauhan mikä estää robotin etenemisen rappusiin kun piti musta valkoisen maton takia teipata putoamisanturit umpeen.
Virtuaaliseinä on kaunis ajatus kunnes joku päivitys sen hävitti ja kuuntelin hetken kolinaa ja sitten naisääni huutelee että kääntäisitkö minut ympäri:beye:
Ei siinä mitään, imuri toimii vieläkin ihan normaalisti
Samaa Gigantin tarjousta katsellut Q7:sta ja kiinnostaisi kyllä myös tietää, jos jollain kokemuksia. Myös Dream Bot Z10 ja Ecovacs Deebot T10 tullut mietittyä, jotka molemmat myös alennuksessa.
Toi imurin kartta sekoili aikalailla ja varmaan johtu siitä ku se tuli ni akku oli niin loppu, että se kävi skannauksen aikana kolmesti lataamas itseään ja sen lisäksi opetin erillisillä kerroilla eteisen, makuuhuoneen ja wc:n sille.
Totesin et poistan kartan ja skannaan uusiksi ja otin jopa wc oven pois et pääsee kunnolla sinnekin. Se teki kartan ihan eripäinkin nyt, mut nyt on aika paljon enemmän 90 asteen kulmia ja fiksumman näköinen muutenkin. Josko toimeis paremmin :D
Edit: Ihmeen hyvin tos akku kestää. Toi skannaus kerta on tosi hidas ja ajelee paljon ”turhaa”. Sit ku toi on vähän semmonen et ku se oppii joka kerta ni laitoin varmuudeks heti perään yhden koko kämpän imuroinnin, ni melkein 2h se yhteensä teki töitä kaiken kaikkiaan ja yli 105 neliöö pysty lattiapinta-alaa imuroimaan. Silti akkua oli viel 55% jäljellä.
Taitaa olla kaikki black week tarjoukset näkyvillä mitä tulee, ajattelin että olisi tuon z10 pro saanut taas tarjouksella~400e.
Onko kokemusta tuosta D10 plus vai onko se selkeästi kehnompi kuin z10 pro?
Katellut nyt tuommoista Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 kakkosasuntoon, kun on monessakin paikassa BF tarjouksessa.
Toisessa asunnossa ei ole wifiä, onko se ongelma?
Jos on, niin onko ehdottaa jotain sellaista imuria, joka ei siitä niin välitä?
Tämä sama kiinnostaisi, että onko pieneen asuntoon perus imuriksi ihan käypänen?
Tein imuroivan robotin hankinnasta liian vaikeaa ja jäin jappasemaan kahden vaihtoehdon välille. Eli mitä mieltä ovat tietävämmät näistä kahdesta, suunnilleen samanhintaisista laitteista: Roborock s6 maxv ja dreame l10pro.
Z10pro:ta myös harkinnut, mutta en näe tarvetta automaagiselle tyhjennykselle ja tuon laturin saisi piiloon esim sohvan alle. + sen lego ninjago ukkelin kaivelu on mukavampaa tod näk pölysäiliöstä kuin pussista.:rolleyes:
Mutta meneekö Lego Ninjago pölypussiin Z10 Prolla? ;) En rehellisesti siis tiedä, mutta siinä on se kamera, joka tunnistaa lattialta lelut ja muut roinat, ja kiertää ne.
Semmonen etiäinen on, että saattaisi joutua jonkun noitumasanan heittelemään, noitten paljaiden jalkapohjien kauhujen, pelastamisessa.
:hmm:
Nyt kun tuo imuri on sen 2-3 viikkoa ollut, niin en voi kiitollisempi olla että otin tyhjennysasemallisen. Kyllä tuon kanssa eläintaloudessa ainakin saisi joka päivä tyhjentää tuon säiliön. Menisi iso osa koko imurin huolettomuudesta sen siliän tien.
Täällä 80 neliön kolmio, kaksi lasta, ei eläimiä. Dreame D9 pro:lla imurin oman säiliön saa tyhjentää noin kerran viikossa, tyhjentämisessä menee ehkä 15 sekuntia ja tuosta imurin säiliöstä on helppo bongata ninjagot ja muut legotimantit. Imuri menee telakan kanssa sängyn alle piiloon enkä koe, että tyhjennysasema toimi mitään lisähyötyä tai helpotusta. Päinvastoin, kun imuri ei enää mahtuisi piiloon sängyn alle, vaan tukikohta pitäisi olla ns näkösällä.
No näin minä sen myös ajattelin.
Miten porukka on muuten arvostanut "silmiä" robotin keulalla lidarin lisäksi? Tuoko hommaan lisätolkkua koneeseen vai ei? Ja onko tuo dreamer l10pro parempi vaihtoehto s6maxv:hen verrattuna? Saa toki muitakin n 400e hintaluokassa olevia koneita suositella, ettei asian ympärillä pähkäily liikaa helpotu. Nuo siis lähinnä mitkä mieleen jääneet.
Näkyvän roskan(kahden pikkusällin kantamat hiekat ja haloista irronneen pikku puusälän) jos pölyjen lisäksi putsailee fiksusti (ja päätään esineisiin hakkaamattta)ilman suurempia teknikal diffikultiesia, niin se riittää. Extra säädöt yms appsissa ovat toki mukavaa bonusta päälle.
Kyllähän se kamera on kiva lisä. Imuri löytää kadoneet esineet sänkyjen ja sohvien alta kun ottaa niistä kuvat. Muutenkin kun ongelmia on alueen putsauksessa, niin laittaa kuvan ongelmasta. Vaikea sanoa onko tuo fiksumpi kuin pelkkä tutka, kun tutkamallia kun en ole omistanut.
Perhana, ei saa nykyään edes sammua reilusti lattialle ilman että vaimo saa tietää :) Varmaan tämän takia kameramalli meille tuli. Ja tietysti kuvat tallentuvat suoraan kiinaan ja Ping Pong ihmettelee kun isäntä makaa sammuneena lattialla. Ja ajettelee samalla , että mitä helvettiä siellä Suomessa oiken tapahtuu ? Imuri kuvaa isäntää joka puolelta ja muodostaa siivouskarttaan ihmisfiguurin.
Oli kyllä myyntipuheena jo sellainen, että ostohousut vilahtivat jalkoihin nopeammin, kuin ehti enempää järjellä ajatella. Erityisesti ajatus olla korisevana figuurina kiinan propaganda koneiston työkalupakissa. Varoituksena tulevalle aasian populaatiolle länkkärien turmiollisista tavoista. Toki tämä selviää sitten samalla emännälle. Mistä miinus.
Heh. Vakavasti puhuen. Ei taida mennä metsään kummallakaan laitteella, mitä nettiä lueskellu? :hmm:
Roomba J7 gigulin BF tarjouksessa. Hyvä laite on ollut.
kaupanpäällekin saa tarviketta :
*Osta iRobot Roomba J7 -robotti-imuri marraskuun aikana ja saat laitteelle 3-vuoden takuun sekä ylimääräisen tarvikesarjan kaupan päälle (arvo 69 euroa). Tarjous ei koske J7+ eikä J7 Combo-malleja. Saadaksesi edun rekisteröi uusi Roomba J7 30 päivän sisällä ostamisesta.
Mikä imuri asema kombo? Saisko linkkiä?
Samasta tarjouksesta nappasin saman laitteen. Hinta kyllä kirpaisi, ja kirpaisee edelleen, mutta itse laitteeseen ei voi olla kuin tyytyväinen. Ultran olisin halunnut minäkin, vesivahinkoa en varsinaisesti pelkää (vaikka ihan todellinen riskihän se on, jos laite alkaa vuotamaan), mutta hinnan vuoksi se oli ihan täysin poissuljettu. Tosin mietin pelkän s7 maxv -mallin ostamista ilman telakkaa, ja sitten mahdollisesta black friday -tarjouksesta ultra-aseman hankkimista. Mutta ainakin toistaiseksi vaikuttaa että hankkimatta olis jäänyt, kun ei tarjouksia ole näkynyt ja edelleen tuo Veikon aiempi tarjous on osoittautunut parhaaksi.
Täällä yhden kissan ja kahden ihmislapsen talous yhdellä aikuisella varustettuna. Tyhjennysasema on mielestäni ihan kiva, mutta sinänsä koin että olisin pärjännyt hyvin ilmankin. Minulle huolettomuutta on se, ettei tarvitse kaivaa "oikeaa" imuria kaapista ja hurruutella kerran viikkoon pariin sen kanssa, ja silti lattiat on puhtaamman tuntuiset n. 90 % ajasta (molempien imurityyppien jälkeen on kyllä puhdasta, mutta koska oikeaa imuria tuli kaivettua harvemmin, niin kyllähän ne lattiat aika äkkiä roskaantui niin että alkoi jalkapohjissa tuntumaan).
Se että aiemmin meni minuutti sen säiliön tyhjentämiseen, ei mielestäni ollut työlästä. Päinvastoin, oli melkeimpä tyydyttävää katsoa että taas säästyi vaivaa kun "mitään itse tekemättä näin paljon lähti roskia kämpästä". Ja lisäksi ne irtolegot oli helppo kerätä talteen. Tosin, aiemmat imurini olikin suunniteltu käsin tyhjättäväksi. Nykyinen imuri olisi kyllä selvästi hankalampi käsin tyhjentää, vaikkei varsinaisesti hankala.
Ostin kuitenkin nyt tyhjennysasemallisen, lähinnä sen vuoksi että sen sai tarjouksesta satasen lisäpanostuksella. Ultra-mallin mopin käsittely toisi omasta mielestäni enemmän sitä huolettomuutta, mutta mopin laittaminen paikalleen vaikutti sen verran pieneltä hommalta että kyllä sen kerran viikkoon jaksaa hoitaa.
Arvoin pitkään s7 ja sen kameralla varustetun maxv mallin välillä, just miettien tuota että tuoko silmät mitään lisähyötyä. Kissa päätti ystävällisesti ratkaista asian puolestani oksentamalla raksuja paikalle, josta oli varsin epätodennäköistä että olisin sitä huomannut, mutta imuri olisi täysin varmasti ajanut sen yli, joten maxv tuli hankittua.
Ihan hyvin se kamera on toiminut. Väistelee useimmat ongelmakohdat joissa aiemmat imurit vaati apua. Ei se täydellinen ole, pari kertaa tätäkin on saanut irroitella satunnaisista johdoista ja naruista. Sähköjohdot tuntuu väistävän luotettavasti aina. Itselleni tämä on ensimmäinen kalliimpi roboimuri, ja kyllä hinnalle on siinä mielessä saanut vastinetta, ettei tunnu siltä että tuli hankittua vahtimista vaativa taapero.
jos näitten väliltä valitsisitte, niin kumpi ois järkevämpi, vai onko samassa hintaluokassa tai halvemmassa parempaa vaihtoehtoa? Kaupalla ei sinääsä ole väliä. Jonkun vertailusivun mukaan roborock ois ihan vähän parempi.
Edit. Linkit näkyy huonosti eli siis roborock q7max vs vacuum mop 2 ultra
Jos robossa on "moppaustoiminto", mutta ei mopin nosto-ominaisuutta, niin onko teillä tietoa miten robotti tunnistaa matot? Eli siis perustuuko se kämppään tehtyyn scannaamiseen kierrokseen ja siten tietää missä matot on vai tunnistaako se ajaessa matot?
Joskus aikaisemminkin kysynyt tätä, mutta katsotaan jos nyt joku osaisi antaa ratkaisun:
Imurina Roborock S7.
Eli asunnossa tupakeittiö, tarkoittaen siis että keittiö ja olohuone on yhtä samaa tilaa. Keittiön imurointi on ajastettu päivittäiseksi ja olohuoneen/muiden tilojen kaksi kertaa viikossa. Tämä onnistuu toki helposti jakamalla keittiö/olohuone kahteen osaan, mutta haluaisin että etenkin lattianpesupäivänä robotti pesisi lattian ns. yhdellä pitkällä vedolla. Sinällään tuo ei haittaa, mutta valoa vasten näkee moppaamisesta tulevat "raidat", jotka olisivat huomattavasti siedettävämmät, jos robotti ei kääntyisi keskellä huonetta virtuaalisen huonejaon vuoksi.
Onko siis mahdollista joko:
a. tehdä kaksi tai useampi kartta, jossa eri huonekonfiguraatioita esim. imurointia ja lattianpesua varten?
b. ajastaa robotille 'Zone'-tyypin imurointeja, eli robotti imuroisi joka päivä vain keittiön pöydän ja työtason vieressä olevat alueet?
En tiedä, mutta sen perusteella, mitä olen lukenut, niin se moppaa matot. Eli mattoalueet pitäisi rajata pois moppauksen ajaksi. Siksi itse en moppi toimintoa tule käyttämään. Moppaan ite vähäiset lattiat.
Tilasin kuitenkin sen dreamen l10 pron. Jotenkin se ei jättänyt rauhaan, niin pitää toivoa, että ajaa asiansa. Pitää rustailla ensikokemuksia jahka kotiutuu.
Poikien huoneiden kynnyksiä mittailin. Varmaan pitää töissä höylätä joku milli korkeudesta pois, tai veistellä kokonaan uudet. Kulahtaneet nuo kyllä on, että ehostamis/uusimis hommat olisi edessä muutenkin.
En ole nyt varma ymmärsinkö ihan täysin kysymyksesi. Itsellä S7maxV ja olen tehnyt erilaisia siivousrutiineita mm. huone ja zone kohtaisia. En sitten tiedä onko sovelluksessa jotain mallikohtaisia eroja.
Meillä esimerkiksi illat robo käy imuroimassa eteisestä hiekan murut ja vähän myöhemmin keittiöstä lasten iltapalasta ilmestyneet roskat. Olohuone ja keittiö meillä myös samaa tilaa. Nyt tein rutiinin missä imuroi koko asunnon kahdesti joka toinen päivä ja joka toinen imurointi + moppaus.
Roborock S7 MaxV Ultra näyttäisi olevan roborockin omassa jenkki kaupass tarjouksessa 1060e mutta eipä tunnut mistään löytyvän euroopasta tarjouksessa. :confused:
Veikonkone myy 1090€. Pitkällisen vertailun jälkeen päädyin ottamaan ehkä pienoisen riskin ja tilasin Dreame L10S Ultran Gigantista 999€. Toimituksessa näyttääkin kestävän pidempään kuin odotin, mutta ensi viikolla pitäisi päästä jo testailemaan. Mm. mopin parempi putsaussijainti ja kuivaustoiminto olivat puoltavia tekijöitä. Imurointijälkikin voitti joissain vertailuissa ja sehän siinä tärkeintä onkin. Kyseessä on melko haastava kohde, koska löytyy koiria ja monenlaisia mattoja eikä nuo lattiaan yltävät kaappien peilitkään varmaan hyvä idea ole.
Tuota löytyisi nyt ~600 ROBOROCK S7 MAXV. Ilmeisesti ero plussaan ja ultraan on vain telakka. Tuleekohan noita telakoita erillisinä tarjouksina? Ultra telakka näyttäisi olevan ~650 ja plussan telakka ~270 Tuolloinhan nuo tulee erillisinä halvemmaksi blackfriday hinnoilla.
Tällä hetkellä harkinnassa on tuo robo ja dreamen z10 pro. Näistä taitaa roborock olla parempi, mutta onko se tuplasti parempi?
Mulla ollut tassn vuosi z10 pro ja ei oikeastaan mitään huonoa sanottavaa. Meillä pörrää 2-3x viikossa kämpän läpi. Tuo s7 on varmasti parempi mutta ei kuitenkaa tuplasti.
Z10 pro voitto oman hintaluokan pari viikkoa sitten tehdyssä testissä
Pari viikkoa ollut käytössä:
XIAOMI MI ROBOT VACUUM MOP 2. Iham tyytyväinen ollut kyllä tähän ja oli kohtuu halpa hintakin.
Kun yrittää googlailla varaosia tuohon niin vähän epävarma mitkä on oikeasti yhteensopivia tuon kanssa, kun monessa on joku hieman muu nimitys/versio imurista. Samannäköisiä nuo harjat ja suodattimet mutta silti olisi ikävä ostaa, jos ei ole sitten kuitenkaan yhteensopiva. Suomalaisissa kaupoissa melko kalliita nuo vs amazon tms.
cat
