Robotti-imurit
Tilasin itselleni tämän paketin, kun ei kestänyt ostaa noita alkuperäisiä pölypusseja. Tuossa sai koko setin pölypussien hinnalla. Käsin hypistelemällä saattaa huomata eron alkuperäiseen. Tulivat minigrip -pussiin pakattuna. Hyvin samannäköisiä kuin alkuperäisetkin. En varmaan rinnakkain osaisi erottaa alkuperäistä tuosta. Jotkut itsekin vanhaan Neatoon tilatut suodattimet olivat suorastaan pettymyksiä. Nämä eivät ainakaan näin aluksi vaikuta kovin huonoilta.
Oikeasti ? Mitä teillä tapahtuu siellä kotona kun imuri pyörii ?
Mielukuvitus vain on rajana mitä voi tapahtua, mutta en varmasti ole kyllä ainut joka täällä yksityisyydestä välittää, estää kaikki seurantakeksit netissä ym eikä ylipäätään tykkää facebookista ja isojen firmojen datankeruusta, niin tuo nyt on vielä miljoona kertaa pahempaa.
Hakusessa hyvä ja pitkäikäinen robotti-imuri yhden kerroksen omakotitaloon. Neliöitä imuroitavaksi maks. 140m2.
Oltava hyvät tunnistimet, jottei syö kaikkia leluja, jotka mahdollisesti lapsilta jää lattioille.
Mieluiten tietysti mahdollisimman halvalla (mieluusti alle 300e). Hyviä tarjouksia, suosituksia?
Tekeekö esim Mamibotin imureilla oikeasti mitään?
Onko kokemusta että paljonko teillä on juoksevat kulut näiden kanssa? Vanha 300e electroluxin imuri toimii hyvin ja tarvitsee vain euron pölypussin todella harvoin.
Jouluksi hommattiin S7+. Ei ole tarvinnut ostaa vielä mitään. Nyt ajattelin harjoja ostaa, kun vanha harja alkaa olla jo kärsineen näköinen ja lisämoppeja muutaman.
Tyhjennystelakka on aivan huippu. Antaa vaan soitella ja tyhjentää sen sitten joskus kun muistaa. Jos vaikka lähdet kotoa pois ja laitat imuroimaan, niin kuitenkaan et muista tyhjennellä imuria kotiin tullessasi.
Joku roborock kameralla jos tavaroita pitää väistellä.
Onko kellään kokemusta miten Dreame z10 pro käyttäytyy moppaustilassa, jos reitti kahden eri mopattavan alueen välillä kulkee väkisin maton yli ja se on merkitty no-mop-zoneksi? Lähinnä siis rikkooko botti no-go-aluetta päästäkseen toiseen mopattavan paikkaan?
Onko muilla kamerarobotin omistavilla, tai miksei muillakin mitään yksityisyyskuumotuksia? Nuo roborockin maxv mallit olisi varmaan parempia suunnistamaan kun on lastenleluja ja ties mitä varauduttava olemaan tiellä, mutta vähän kyllä häiritsee ajatus että kaikki mitä tapahtuu talossa menee suoralla yhteydellä Jinpingille.
On ja siksi päädyin Dreamen Z10 Prohon, koska siihen saa Valetudon.
Vastaan itselleni eli ei riko no-mop zonea siirtymän takia.
Kahdesti nyt Roborock S5 Max sekoillut kun on laittanut imuroinnin päälle. Lähtenyt normaalin oloisesti liikkeelle mutta hetken päästä havahduin outoon kolinaan ja kartan mukaan robotti ollut oikealla paikalla olohuonetta imuroimassa mutta todellisuudessa ajanut itsensä lastenhuoneeseen (johon ei pitänyt mennä, huonekohtainen imurointi valittuna) toiselle puolelle taloa ja tukkinut itsensä tavaroilla.
Puhdistin (puhaltelin/pyyhin) anturit ja käynnistin uudelleen niin paikansi oikein ja lähti ajelemaan normaalisti ajoa. Toisella kerralla huomasin, että joku tyynystä lähtenyt höyhen oli pyörivän lidar:n edessä; voisikohan joku roska anturissa aiheuttaa tuollaista paikannusongelmaa mitä robotti ei tajua mutta ajelee sen seurauksena mihin sattuu? Muilla vastaavia kokemuksia? Vähän huolettaa käynnistää etänä kun ei tiedä sekoileeko tällä kertaa...
Mulla on yhden kerran S5 Max paikantanut itsensä ihan väärälle puolelle karttaa kun kannoin itse laitteen siivottavalle alueelle enkä antanut sen ajaa itse paikalle telakasta. Mutta ei oo kyllä mitään tollasta sun kuvailemaa ikinä käynyt.
Onkos joku nähnyt alkuperäisen Roborock V1:n akkuja myytävänä? On alkanut selkeesti heikkenemään ja uusin ongelma, että robo randomisti sammuu. Syy on ilmeisesti että heikenneen akun aiheuttamat voltage dropit vaan sammuttaa robotin. Ja kun starttaa manuaalisesti uudelleen siivoiksen, niin kartta on jo kadonnut.
Mietin vakavasti nyt tuota roborock s7 ostamista. Asunto kahdessa kerroksessa ja imuri saa asua yläkerrassa ja välillä tehdä keikkaa alakerrassa, toivottavasti se pelaa noiden välillä. Varmaan pitää ostaa myös tuo tyhjennysasema kun laiskuudestahan tässä puhutaan.
Onko kokemusta että paljonko teillä on juoksevat kulut näiden kanssa? Vanha 300e electroluxin imuri toimii hyvin ja tarvitsee vain euron pölypussin todella harvoin. Tyhjennysasema vaatisi 6vk välein ilmeisesti pussin, 3 kpl paketti noin 20e, ja jos kaikki muut tilpehöörit sitten vielä päälle, niin aikamoinen subscriptioni tuntuu tulevan tuohon ylläpitoon.
Telakassa voi käyttää joko noita pölypusseja, tai sitten cyclooni "kestofiltteriä", joka tulee telakan mukana. Siinä on sama toimintaperiaate kuin noissa pölypussittomissa imureissa, ja filtterin voi sitten säiliön tyhjentämisen jälkeen pestä. Itse olen ainakin ollut todella tyytyväinen, kun robotin omaa säiliötä sai jos ei joka imuroinnin niin vähintään joka toisen imuroinnin yhteydessä tyhjentää.
Tällähetkellä valinta näyttää kallistuvan kyllä tuohon Dreamee z10 pro:hon, yhdistyy roborock S6 maxv tavaroiden väistely, ilman kameroita kuitenkaan, ja S7 automaattityhjennys aika lyömättömään hintaan. Nyt vain hintahälytystä alle 400e odotellessa.
Meillä pörrännyt kohta vuoden z10 ja ei kyllä ole mitään pahaa sanottavaa. Ainoa negatiivinen mitä keksin on että kerran appi:ssä kartta meni jotenkin rikki ja joudun resetoimaan sen. Itse hankin sen blackfridayna hintaan 379€. Toinen vielä mitä tuli mieleen on, että jostain syystä meillä ainakin toi 3d tunnistus ei oikein toimi vaan se tekee robostista paljon hitaamman ja vähän sekoo joten otin sen pois käytöstä.
Tässä siis sekoilun esimerkkiä, jolloin saman alueen sivoamiseen menee 10min enemmän (27min vs 38min). En tosin ole vähän aikaan testannut että olisiko mahdollisesti parantunut jonkun päivityksen yhteydessä. Tosin noi kaikki kohdat missä se on sekoillut on ollut mattoja joten voi olla että ei osannut käsitellä/lukea mattoja.
3d päällä
Pois
Kolme viikoa vanhan Roomba J7:n sivuharja ei pyöri koko ajan. Se on irroitettu ja puhdistettu. Silti Harja pyörii satunaisesti. Eli välillä pyörii ja välillä ei. ( 5-10 sek pyörii ja sitten 5-10 sek ei pyöri )Ihan kuin olisi jumissa jotenkin. Onko kikkoja fiksaamiseen vai pitääkö laite vain viedä takaisin ?
Toinen kerta jo kun irroitettava pölyfiltteri hajoaa. Menee siis muovinen kynsi poikki. Vacuum mop pro kyseessä. Tälläinen filtteri siis
Mistäs noita kannattaa nykyään tilata lisää?
Roborock S6 MaxV valittee laseretäisyysanturi toimintahäiriöstä. Availin ja huomasin, että moottoriosa pitää hieman outoa ääntä pyörittäessä. Hieman siellä oli kissankarvaa, mutta eipä niiden poistaminen auttanut. Onko tämä yhteensopiva myös S6-mallin kanssa?
Helmikuussa ostin ensimmäisen robotti-imurini ja valitsin alennuksesta Dreame Robot D9 Pro:n. Täytyy sanoa, että olen ollut äärimmäisen tyytyväinen toimintavarmuuteen ja siivouksen tasoon. Niin tyytyväinen, että "normaalia" pölynimuria en ole robotin ostamisen jälkeen käyttänyt kertaakaan :D Noin 2,5cm:n kynnyksestä pääsee yli, mutta 3 cm on jo liikaa, niinpä nostan robotin noin kerran viikossa imuroimaan kylppärin. Imuri imuroi asunnon noin joka toinen päivä ja 80 neliön ja kahden lapsen asunnossa imurin oma pölysäiliö täytyy tyhjentää ehkä noin kerran viikossa. Hommassa menee ehkä noin 30 sekuntia, joten tyhjennystelakoille en näe minkäänlaista käyttöä. Harmittaa, etten ole aikaisemmin ostanut robotti-imuria :)
Onko kellään kokemusta, että voiko robotti-imuri teloa kylppärin silikoneja? Oma Roborock S7 ajeli ajoittain aikaisemmin kylppärissä ja saunassa, mutta aika vasta taloyhtiössä uusittiin silikonit lattian rajaan (ja muualle). Firman mies sanoi, että erityisesti saunassa oli aika kärsineet ja harvoin saunovana vähän ihmettelin, että mistä moinen voi johtua. Tietysti on aina mahdollista, että sanoi vain niin, kun laskuahan siitä tuli lisää, mutta en ole sen jälkeen vielä uskaltanut antaa imurin sinne mennä ja mietin nyt, miten jatkossa teen.
Itselläkin robotti tässä harkinnassa ja nuo asiat mietityttää. Toimivatko nuo värkit vaikka pelkällä wifillä joka ei ole yhteydessä nettiin millään tavalla? Tarvetta kun ei ole pyöritellä imuria kodin ulkopuolelta jolloin voisi vaikka tabletilla vaihtaa verkkoa kun haluaa robotin laittaa hommiin. Osaako kukaan tarkemmin sanoa?
Mites muut Dreame z10 pro käyttäjät sanoo tuosta moppauksesta? Onnistuuko helposti esim. kerran kuukaudessa moppaus/imurointinsessio yhtäaikaisesti niin, että ei moppaa mattoja jotka laittaisi no-go zoneksi? Muuten tapahtuvat päivittäiset imuroinnit saisi kyllä matotkin mennä läpi.
Meillä on kaksi noita Dreamen robotteja, molemmissa kerroksissa omansa. Tosi hyvin hoitaa arkisiivouksen koirataloudessakin. Moppauskin onnistuu, mutta jonkilainen mattojen tunnistus saisi olla niin ei moppais turhaan niitä eikä oikein mopin kanssa hyvin kuljekaan matolla. Tulisi useammin mopattua paljaat lattiaosat jos tunnistaisi matot.
Muuten tosi hyvä.
Tässä loppusuoralla Roomba i6 ja Xiaomi Mi Vacuum mop pro, hinta aikalailla sama. Koira ja vauva taloudessa, mattoja löytyy myös reilusti. Moppausominaisuus lienee turha? Kumpi lienee parempi 300€ hinnalla?
Vertailua en osaa tehdä, tuo Xiaomi löytyy itseltä. Moppaustoimintoa ei ole tullut kokeiltua, sillä mattoja se ei tunnista eikä moppaukselle saa tehtyä erikseen karttaakaan. Jos on siis mattoja ja haluaa moppausta käyttää niin joka kerta pitää asetella no go-zonet mattojen päälle. Imurina kyllä kerrostaloasunnossa ollut pätevä laite. En tiedä miten usein tarjouksia on, mutta maksoin itse tuosta 199€ tänä kesänä.
Joo kiitoksia. Dna myy pro+ mallia hintaan 299€ ja rivarineliön siivous tarpeisiin lienee molemmat vaihtoehdot varsin hyviä vaihtoehtoja, joskin xiaomissa on hepasuodatin, mutta on kiinalainen. Siitä pitkä miinus.
Kellään muulla ongelmia saada iRobot Roomba J7 WLANiin kiinni? Tilasin Gigantin tarjouksesta korvaamaan S5:n, mutta eihän tällä koulutuksella saa Roombaa toimimaan. Kokeiltu useita tukiasemia, paria softaversiota (5.6 ja uusin), eri salauksia, ilman passua, useita sijainteja, useampaa SSID:tä ja kahta imuria.
Alkutuntumat Xiaomi Roborock S5:een verrattuna erittäin huonot.
Ei voi
Kevyellä käytöllä on, meillä kaksi xiaom s5 pyörinyt nyt sen 4-5v ilman ongelmia päivittäin (vajaa1000h siivousta takana) joskus jopa pari kertaa päivässä ja säiliötä joutuu tyhjentää kerran imuroinnin aikana ja sen jälkeen.
Kolmesta koirasta lähtee karvaa, mutta eipä ole lattioilla tai matoilla, mutta pois en vaihtaisi. Heti kun toinen noista suostuu hajoamaan niin tilaan roborock s7 maxv ultran niin ei tarvitse olla koko ajan säiliötä tyhjentämässä.
No, tuli ostettua roborock S6 vmax. Kattellaan, millainen kampe. Pitää ohittaa se kiinasilmä redditim softmodausohjeilla.
Nyt kahdeksatta vuotta koirataloudessa asuneena eksyin Googlettamaan robotti-imureista tietoa ja viimeisen vajaan viikon ajan olen katsellut eri vaihtoehtoja. Pitkälti olen kallistunut Roborock S7+ hankintaan. Katselin, että (Suomen) edullisimman hinnan tarjoaa Verkkokauppa.com 717 eurolla, kun S7 imurin ja AutoDockin ostaisi erikseen. Viime vuosiin peilaten ovatko Roborockin mallit olleet sen ihmeellisemmässä alennuksessa Black Friday hässäkän tienoilla? Mietin sitä, että pitäisikö tässä rauhassa odotella vielä seuraavat kolmisen kuukautta jos/ehkä/kenties S7+ lähtisi pilkkahintaan vai onko nykyisellään 717€ no-brainer ostos?
Näitä on vähän vaikea arvailla. Mutuilisin että uusin malli on harvemmin missään kovin erikoisissa tarjouksissa. Putoaa pikku hiljaa ennen kuin uudempaa on tarjolla tai tulossa.
Ehkä parhaan arvauksen saa esim. hinta.fin vanhojen mallien hintakäppyröiden kautta:
Onko täällä kukaan ehtinyt vielä tutustua tuohon uuteen deebottiin? Ainakin mainospuheiden mukaan vaikuttaisi todella asialliselta laitteelta isomman kodin siivoukseen? DEEBOT X1 OMNI
378,72€
Tuo Dreame kieltämättä houkuttaisi tuohon hintaan. Ei ole aikaisemmin ollut robotti-imuria, niin mistä tuohon saa pölypusseja/varaosia? Onko niiden saatavuudessa merkkien välillä eroja?
Amazon.de siellä on kyllä palikoita kaikkiin merkkeihin. Itse tilasin juurikin tuohon versioon pölypussit, vaihtoharjan, suodattimet ja pyöriviä varaviiksiäkin ( olivat samassa paketissa kaikki, pölypusseja saa toki pelkkänäänkin ).
Noh lähti tilaus ja tulee Dreame kokeiluun. Semmonen 105 neliötä yhdessä tasossa missä tarkoitus pitää tuota imuria, saa nähdä miten homma alkaa sujumaan.
Tuohon dreameen käy suoraan s-bag pussit joita saa ihan joka kaupasta. Itsellä ollut nyt vajaan vuoden käytössä ja paras robotti-imuri neljästä mitä on tähän asti ollut. Harjoja ei ole tarvinnut vielä vaihtaa ja imurointia 1krt/pvä/100m2
Alkanu miettii että oiskohan se uuden robon aika. Neato Botvac D7 connected ollu marras-joulu 2019 lähiten pyörimässä. Sehän lähti heti 2020 tammikuussa Saksaan ja takuuna uusi peli pyörimään. Ongelmanahan tossa Neatossa on sivuharja, joka pyörii onnettoman o-rengas tyyppisen kuminauhan avustuksella. No poikkihan se sieltä menee, ja muutenkin on jumissa missä milloinkin. Lapset nyt ei helpota hänen touhuamistaan, se pakko myöntää. Sovellus on, noh paska, tai vois kuvitella että parempiakin on tarjolla?
Roborokki ilmeisesti se innovatiivisin nykyisin ? Nopealla tahdilla sieltä ainakin tullut roboja, ainakin jos vertaa Neatoon. Itelle kyllä riittää pelkkä robo ja perus laturiasema, jaksan kyllä tyhjentää säiliön, koska ne harjaksetkin tarvii putsaa yms. jne. Mulle on ihan sama jos joku kiinalainen haluu nähdä mut alasti, ni siittä vaan, voin keikistellä lisää jos se heitä kiihottaa ;) Eli voi olla myös kamerallinen malli.. ehdotuksia?
Maukka_99
