Robotti-imurit
Hieman katsellut Irobot Roomba J7:aa tai I7:aa Kai tuo toimii kaksikerroksisessa kämpässä ?
Eli voiko sen vaan nostaa yläkertaan ja se tajuaa mitä siellä pitää tehdä ei kolistele heti portaita alas. Kai sille pitä jotenkin kertoa että nyt olet ylhäällä ? Muutoin kaiketi ihan pätevä peli ?
meil i7 toimii yläkerras hyvin. nostaa aamulla portaiden yläpäähän ja painaa clean niin illal se on samas kohas(imuroineena). tunnistaa automatik et on yläkerras ja tulee yläkerran siivouskartta puhelimeen. Ei putoo portaita.
Onkos kenelläkään tuota Neato D8 imuria? Jos on niin onko jotain ohjetta antaa, miten saan lisättyä tuossa sovelluksessa kartan ja määrittää no-go-zonet? Imuri kyllä piirtää nätisti kartan tuonne History kohtaa, mutta en nyt tajua miten saan sen kartan lisättyä tuonn "My Maps" -kohtaan.
E: Niin sen pitää ensin suorittaa tosiaan imuroitin loppuun ja sitten tallentuu kartta.
Roborock S6 päätti lähteä lataukseen, kun akussa oli virtaa vielä 19 % ja imuroimatta noin yksi neliö! Olisi pomminvarmasti riittäneet ampeerit tuon alueen imurointiin ja kotimatkaan...
Mites teillä pysyy noi kartat oikeina.. mun roomba i7 on taas päivittänyt kartan ihan pieleen? Kyl se silti osaa siivota mist pyydetääb mut talo vaan hassun näköinen?? Muil samoja juttuja?
Tuli eilen käytyä hakemassa Roborock S7 MaxV+ kaupasta ja ehti jopa kerran ajellakin sillä kämpän puhtaaksi. Aikaisemmin taisi olla 1S malli niin aikamoinen harppaus on tapahtunut tässä välissä.
Tänään jos kokeilisi tuota moppausta , että miten hyvin toimii kun matot lattialla. Saa nähdä kuinka hyvin tunnistaa ne ja nostaa moppiosan ylös.
Mistä olette hommaneet suodattimia yms. Osia roborockkeihin? S7 kaipaisi uuden harjan ja suodattimen.
Mitenköhän tuon Neato D8 sais menemään tuommosen vähän reilun 2cm kynnyksen toiselle puolelle? Keittiö jää nyt imuroimatta kokonaan kun ilmeisesti tuo porrasanturi kertoo laitteelle, että nyt saatetaan tippua. Imuri kyllä pääsee tuosta yli, mutta ei imuroidessaan mene oma-aloitteisesti. Auttaisko jos tuon kantais ekana keittiöön aloittamaan sieltä ja siten sais "piirrettyä" kartan jota se uskollisesti sen jälkeen noudattaa?
Saksan Amazonesta tilasin setin jossa oli harjoja, teloja, suodattimia ja moppeja. Lisäksi tilasin vielä erillisen setin moppeja. Vaikuttivat ihan OK laadultaan.
Onkos nuo Alin kiinatelat yms toimivia iRobotissa? Näyttää identtisiltä verkkiksen ja Amazonin setteihin, hintaa yllättäen vain kolmannes.
Roborock S7 vai tuoreempi Q7 Max? Aikalailla samanlaiset speksit ja hintaluokka. Jälkimmäinen tarjoaa huomattavasti korkeamman imutehon, mutta S7 ilmeisesti parempi moppaamaan. Kumman ostaisit?
Sunnuntaina näyttäisi olevan Roomban i3 hintaan 129e Gigantissa, melkein voisi tuommoisen käydä hakemassa omaan opiskelijakaksioon testiin.
Näköjään vieläkin tarjouksessa. Itselläni yksiö mutta olen todella laiska imuroimaan, jos tämä motivoisi sitten pöydät pyyhkimään kun lattiat hoidettu.
Onko käyttökokemuksia täällä kyseisestä imurista? Tajuaako esim ajaa roskiksen eteen kun säiliö täynnä ja ilmoittaa? :)
Katselin tuota tarjousta myös, vähentäisi noita karvakasoja.
Mutta pitäisi osata väistellä noita kissan leluja jne mitä lojuu ympäriinsä.
Ja tuo säiliötelakka maksaa aika mansikoita, mikä tietenkin pitäisi hommata pariksi.
Täällä i3 ollut käytössä nyt 3kk. Yksitasoinen 101 m2 rivarikämppä ja ei valittamista.Puhelimen sovelluksesta saa laitettua, ettei tee hommia täydellä säiliöllä ja ilmoittaa myös että "tyhjennä säiliö ja putsaa sensorit". Sovelluksesta saa myös ajastuksella imuroinnin tiettyyn aikaan vaikka joka päivälle ja piirtää kartan siivotusta alueesta. Meillä imurointi ma-pe ja viikonlopun sitten toimettomana.
Aikaa siivoukseen menee noin tunti-puolitoista, välillä on vähän likaisempaa ja joutuu käymään latauksessa kesken operaation. Kissatalous ja ennen siivousta nostelen keittiön tuolit ylös, irtotavarat pois edestä, pitkät verhot pattereiden päälle yms. Pieni vaiva ja joka siivouskerran jälkeen tyhjennän imurin säiliön, putsaan kostealla talouspaperilla imurin pölyjäljistä ja putsaan suodattimen rikkaimurilla. En siis näe tarvetta telakalle parin minuutin ylläpidon takia mutta kukin tavallaan. Ainoa mihin on jäänyt jumiin on sähköpöydän jalka ja siitä tulee sitten ilmoitus puhelimeen, joskin aika viiveellä.
Edit: Pieni miinus tulee melko kovasta äänestä. Eli jos on etätöissä niin työhuoneen ovi pakko pitää kiinni
@pyki Mihin sen kartan pitäisi tulla? Itsellä siis tuo iRobot-softa ja hienosti imuroi, mutta karttaa se ei piirrä ollenkaan.
Androidilla tulee tuosta kun klikkaa historiaa ja sieltä sitten siivoustehtävän auki.
Joo. Eli jonkinsortin bugi kuten ajattelinkin, kun jää vain pyörittämään tuosta kun avaa historian, eikä lataa karttaa. Muuten imurointiaika jne. näkyy kyllä.
Vahvistan tämän. En ollut hetkeen avannut karttoja ja nyt tosiaan jää vain pyörittämään näkymää eikä karttaa näy missään, myöskään vanhempia imurointeja.
Säiliötelakan hinta ns. lähtenyt lapasesta kun perusmallin hinta (i3) on niin halpa ja i3+ hinta on sama kuin ennenkin, saa i7+ halvemmalla kuin i3+ :)
Ei kyllä täälläkään karttoja näy apissa iOS. Imuroidessaan tuo on ikäänkuin semmoista piirtävinään mutta samapa tuo.
Nyt pari kertaa roomba i3:lla ajanut, kivalta vaikuttaa. Mutta firmis on vanha eikä ole mitään uusia mapping ominaisuuksia. Nykyinen firmis on 1.2.21, mikä teillä?
Drame Z10 robotti-imuri
Edelleen vain kehuttava, toimii kuin junan vessa puhelinsovellusta myöten. Kissakin tulee tuon kanssa toimeen (Y)
Kartat toimii, imuroi valitun huoneen, huoneet tai koko kämpän valinnan mukaan. Ei törmäile, ei jää jumiin, kiertää esteet, kuulemma menoa voisi seurata kännykälläkin sen kamerasta mutta vielä on ollut muutakin hommaa :rofl:
Itseltä ennestään löytyi jo Roborock S6 mutta tuli säpöön tarjous testaamisesta reviewclubille laitetta Roborock Q7 Max+, siinä oli mahdollisuus ostaa se etukäteen maksulla 50% alennuksella, eli sain telakalla olevan mallin 340e hintaan :D
Imutehoa löytyy sit niin perkeleesti, nyt oli kämpässä viikon tauko imuroinnissa ja täältä löytyy 2 koiraa ja 4 kissaa ja pitkäkarvasella koiralla karvanlähtö, normaalisti olisi S6 saanut 20min välein käydä roskikseen tyhjentämässä säiliön jos olis halunnu ettei imutehot mene surkeaksi, samalla olisi saanut pikkusen repiä karvoja pääharjaksesta irti jotta pyörii kunnolla.
Nyt uudella testattiin vaan antaa sen vetää siivous ilman yhtään tyhjennystä, imuteho pysyi hyvänä loppuun asti, ihan viimesessä huoneessa oli vähän jääny karvoja, pääharja (joka on nyt uudistettu) oli täysin puhdas karvoista!
Ihan mieletön ero käyttömukavuudessa, nythän tota voisi joskus käyttää niinkin että lähtee kämpästä pois eikä tarvii ennen joka imurointia tapella 5min että saa sen pääharjan putsattua karvoista.
Mitähän tosta vanhasta voisi käytettynä pyytää?
Takuuta on 24.9.22 asti, mukana käyttämätön suodatin, sit se moppausosa (ja se mukana tullut ylimääräinen) ei oo koskaan edes ollut käytössä, ainoa osa joka oranssina maintancessa on just toi suodatin jollainen jo löytyy ylimääräinen mukana...
En torista löytänyt yhtäkään S6 myynnistä niin aattelin jos joku olis kauppaillut omansa jos olis tietoa millä hinnoilla menee...
Missähän on vika kun Roborock S7 on sotkenut kartan ihan kokonaan? Talon pohja on on ihan sekaisin ja huoneet vaihtaneet paikkaa. Imuri toimint 47h ja tähän asti ihan hyvin, mutta nyt tuo ei osaa enää edes kotiinsa.
Minulle kävi vähän aikaa sitten vastaavasti. Olin reissussa ja laitoin imurin sovelluksesta siivoomaan. Imuri jäi siivotessa jumiin ja muutaman kerran koitin jumissa olo aikana sovelluksesta laittaa, että jatkaa siivousta, mutta imuri oli jumissa ja pysyi.
Pääsin kotia, vapautin imurin ja laitoin, että ajaa telakkaan. Sitten huomasin kartan olevan ihan sekaisin ja telakan paikkakin oli ihan väärässä kohtaa. Imuri ei osannut yhtään ajaa.
Nostin imurin telakkaan ja kirosin mielessäni onko minun tosissaan luotava uusi kartta kun vanha on sekaisin.
Jostain kohti löysin sovelluksesta restore-painikkeen, kun karttaa tutkin. Sen enempää miettimättä painoin napista ja tuumasin, ettei tämä ainekaan sekaisemmaksi tuosta voi mennä ja niinhän siinä kävi, että vanha kartta palautui. Sen jälkeen toiminut taas ihan normaalisti.
Pikainen googletus kertoi polun olevan tämä: Manage maps > Edit > Restore
Vähän aikaa sitten tuli hankittua tarjouksesta Xiaomi Robot vacuum mop P. Aika kranttu tuntuu olevan wlanin kanssa, yhdistäminen piti tehdä samassa huoneessa reitittimen kanssa ja viereisessä huoneessa säilytettynä hukkaa välillä yhteyden ja menee offline-tilaan. Ja asuntona kerrostalokaksio, eli pitkistä etäisyyksistä ei puhuta. Jos laittaa imuroimaan niin koko kämpän saa kyllä imuroitua. Onkohan muilla vastaavia kokemuksia?
Onko joku ongelma wifin 5/2.4Ghz jaossa? Osa kinkkikamppeista on nirsoja 5Ghz:lle. Esim omat Xiaomin kamppeet, tuulettimet ja riisinkeitin. Nyt uudella Asuksen reitittimellä ekaa kertaa ei säätöä niiden kanssa.
2.4Ghz verkossa näyttää 100% signaalia eri huoneesta.
Tuli Gigantin tarjouksesta (399EUR ) napattua tuo Roomba J7. Nyt on mennyt ilta robotin touhuja tuijotellessa. Hyvä TV:n korvike:)
Saa nähdä onko tuosta mihinkään.
Neato D7:sta hajosi jotain kun pääharja lakkasi pyörimästä. Takuu tietenkin ummessa. Ehdotuksia korvaavaksi imuriksi? Moppaustoimintoa en tarvitse ja hinta max 600€. Toki neaton korjausvinkitkin kelpaa...
Tässäkin ketjussa kovasti kehuttu dreame z10 on alkanu kiinnostaa. Onko mitään syytä miksi tuota ei kannata hankkia?
Jos yhtään on viitseliäisyyttä, niin melkein koittaisin virhevastuuseen saada tuota, jos on alle 3v vanha imuri.
Omani hain n. 2kk sitten Prismasta asiakasomistajapäivistä -15% hintaan ja olen erittäin tyytyväinen. Navigointi, esteidenväistö vaikuttaa älykkäältä ja siivousjälki on hyvää. Hiukset ja karvat tuuppaavat tarttumaan pääharjan ja sivuharjan ympärille, parin viikon välein niitä pääsee putsailemaan. Toki samakaltainen ongelma liki kaikissa rullaharjoissa. En tiedä suoriutuuko Roomban kaksoisrulla tästä paremmin. Muut mallit tyhjennysaseman kera eivät kyllä pääse Dreamen hintatasolle, varsinkin jos Dreamen löytäisi jostain lähemmäksi 400 euron hintaan, halvimmillaan tällä hetkellä näyttäisi olevan Prismassa 469€.
Kävin sitten prismasta hakemassa tämän. Vielä ku ehtis laittaa käyttökuntoon...
Hieman Roomba J7 kokemuksia. Robotti ( Pena ) on toiminyt kenties paremmin kuin aavistelin. Siivousjälki ihan hyvää eikä päätöntä törmäilyä nyt niin paljon ole ollut kuin täältä saattoi lueskella. Erilliset opetuskierokset tein molempiiin kerroksiin.
Pena ilmeisesti navigoi kameran perustella ja siivouksen lopussa se lähettää myös ongelmakohdista valokuvia. Mukavasti löytyy sohvien alta tai nurkista koiran kadonneet lelut :) ja johtohässäkät joita voisi hieman siistiä Penan tieltä. ( jos isäntä juhlahumussa samuuu lattialle ja Pena yllättää, niin se pahalainen laittaa sammuneesta isännästä valokuvan emännälle. Ei hyvä :) ) Älykartta on hyvin toimiva. Siihen saa merkitä eriksen huoneiden nimet ja vielä erikseen spesiaali siivousalueita jos sellaisille on tarvetta. Pena ei rymistellyt yläkerrasta alas, vaikka niin pelkäsinkin alussa ( olin ekalla kerralla varmuuden vuoksi kopparina portaissa valmina ). Myöskään avoimesta takaovesta Pena ei karannut pihalle vapauteen, vaikka siellä kenties lajitovereita jossan hörtoilee.
Yhden kerran tullut mielestäni hieman turha ilmoitus täydestä pölysäiliöstä, liekkö joku sensori likainen ? Jynssäsin sensorit toivottavasti auttoi.
Onhan tuo aika näppärä tälläisen ylläpitosiivouksen. Pahimman nurkat ja ahtaimmat paikat joutuu tietysti vielä käsipelillä imuroimaan. Suurin helpotus on että Pena könyää sohvan ja sängyn aluset, ei tarvitse kyyristellä ja siirrellä huonekaluja.
Varmaankin tästä on täällä puhuttu useasti, mutta kysytään siltä. Miten nuo tarvike fitterit, harjat ja telat, ovatko ihan toimivia ?
Orkkis tarvikkeet suht hintavia. Mitä olette tarvikekamaa ostelleet ?
Eka kierros takana ja vakuutti kyllä menollaan. Nätisti väistää esteet toisin ku d7 joka veti täysiä pöydän jalkaa tai muita kovia esteitä päin. Piuhoja osasi väistellä jos ne oli ns. "keskellä lattiaa". Seinän vieressä olevia piuhoja hamusi kyllä mielellään. Siihen kohtaan tuli sitten virtuaaliseinä. Imutehokin vakuutti. About parin sentin paksuinen pehmeä mattokin puhdistui kerralla. D7:n jälkeen piti aina varsi-imurilla vetäistä loput roskat.
Kaikin puolin hyvä laite:thumbsup:
Oisiko suositella robotti imuria? Mielellään "hyvä ja halpa", melutaso voi olla vaikka 150db se ei haittaa minua ollenkaan. Moppaus olisi hyvä olla, sillä olen laiska ja en moppaa kotona koskaan.
Kannattaisi varmaan kertoa mikä on halpa, niin ehkä joku osaisi suositellakin jotain.
Ah, anteeksi. Jotain siihen 250€ hintaluokkaan ~ Roborock S7 ollut haaveena mutta en kehtaisi niin paljoa investoida ropottikamerukseen kun on kyseessä kuitenkin semi pieni asunto sekä asun yksin.
Mietin vakavasti nyt tuota roborock s7 ostamista. Asunto kahdessa kerroksessa ja imuri saa asua yläkerrassa ja välillä tehdä keikkaa alakerrassa, toivottavasti se pelaa noiden välillä. Varmaan pitää ostaa myös tuo tyhjennysasema kun laiskuudestahan tässä puhutaan.
Onko kokemusta että paljonko teillä on juoksevat kulut näiden kanssa? Vanha 300e electroluxin imuri toimii hyvin ja tarvitsee vain euron pölypussin todella harvoin. Tyhjennysasema vaatisi 6vk välein ilmeisesti pussin, 3 kpl paketti noin 20e, ja jos kaikki muut tilpehöörit sitten vielä päälle, niin aikamoinen subscriptioni tuntuu tulevan tuohon ylläpitoon.
Oman S7:n kasetin tyhjäämiseen menee ihan rehellisesti sanoen alle 2 minuuttia. Jos operaation tekee khh:ssa roskisen/varsi-imurin vieressä, niin homman tekee alta minuuttiin. Jos samalla imuroi suodattimen, mikä kannattaa tehdä melko usein riippumatta siitä onko tyhjäysasemaa vai ei, niin operaatioon menee toinen minuutti. Mopin vaihtamiseen ja veden vaihtoon/täyttöön, mitkä on myös syytä tehdä ajon jälkeen, menee 2 minuuttia.
Näen että näistä kolmesta tuo tyhjäysasema ratkaisee kaikkein helpoimman kohdan, mutta tuo omia ongelmiaan ratkottavaksi, enkä siten ymmärrä hyötyä.
Omat juoksevat kulut ovat olleet vuoden käytöllä noin ~5e + sähköt. Ostin noita lisämoppeja (4kpl) ja jotain muita tarvikeosia valmiiksi. Pakettihinta oli 40e, mutta riittää vuosiksi eteenpäin, mistä tuo ~5e kulu.
Eri kerroksista ei ole ongelmaa. Meillä tuo ravaa myös kahta kerrosta yhdellä telakalla. Ei ongelmia.
Onko muilla kamerarobotin omistavilla, tai miksei muillakin mitään yksityisyyskuumotuksia? Nuo roborockin maxv mallit olisi varmaan parempia suunnistamaan kun on lastenleluja ja ties mitä varauduttava olemaan tiellä, mutta vähän kyllä häiritsee ajatus että kaikki mitä tapahtuu talossa menee suoralla yhteydellä Jinpingille.
Oikeasti ? Mitä teillä tapahtuu siellä kotona kun imuri pyörii ?
Peetu75
